电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>4路(3路数据+1路时钟) LVDS串行器/解串器的延迟裕量
收藏
查看更多
16路数据采集器(通道间隔离型技术资料)
运行监视● 传感信号的测量● 工业现场数据的获取与记录● 医疗、工控产品开发● 4-20mA信号采集AD16数据采集器信号隔离采集模块,可以用来测量16隔离/非隔离电流或电压信号。1、 模拟信号
2014-05-04 16:34:43
2开关采集模块,干接点转485
开关采集模块,开关 串口告警模块,2路数字量输入(DI)和2路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过
2015-10-30 17:17:58
75mhz双时钟缓冲的设计与实现
毕设题目 :75mhz双时钟缓冲,求助
2021-02-27 21:45:00
8模拟采集模块
`产品简介DK5081数据采集模块是集信号采集、变送、DA输出等一体化的智能模块,可测量8模拟直流电压或电流信号,采用国际标准的两线制MODBUS RTU 通讯方式。该模块广泛应用于各种工业测控
2016-04-19 11:08:35
8路数据显示示波器数据经常出错
我想做一个8路数据显示示波器现在队友要求10ms发送一次数据但是我现在只能做到200MS 收到较为完整的数据帧有时经常数据出错不知道怎么解决
2014-12-30 15:53:56
8路数据采集系统 求指教
】:4.5V3、 可通过键盘设置采集方式;(单点采集、多路巡测、采集时间间隔*)4、 具有异常数据声音报警功能:对一路数据可设置正常数据的上限值和下限值,当采集的数据出现异常,发出报警信号。选做功能:1
2012-11-18 22:39:56
3片AD7177-2共12路数据采集CPU怎么处理比较好?
(输入信号为标准正弦波)[size=14.6667px]。感觉好像是[size=14.6667px]状态寄存读的不对,好像[size=14.6667px]RDY一直在输出0,貌似多读了好多数据。 [size=14.6667px]请问,3片AD7177-2共12路数据采集CPU怎么处理比较好?
2023-12-12 08:17:11
4抢答设计
课设是做一个4智能抢答设计内容及要求1、设计4定时抢答。2、4抢答显示优先抢答者号码。(1号码为学号后两位)3、主持人控制抢答时间及答题时间;抢答时间为10秒,答题时间30秒。4、采用
2018-12-18 15:52:22
LVDS接口转换芯片,GM8283C资料手册!!!!
1 概述GM8283C型28位可编程数据选通发送主要用于视频/图像传输中的发送部分,它可将并行输入的28 bits LVTTL/LVCMOS数据转换为4串行LVDS数据流。输入时钟经内部锁相后
2013-12-11 15:49:06
LVDS转换芯片,GM8284C数据手册!!!!
1 概述GM8284C型28位可编程数据选通接收主要用于视频/图像传输中的接收部分,实现的功能是将高速串行LVDS信号解码为并行TTL数据,完成数据的解码功能。该器件可将4串行LVDS差分信号在
2013-12-11 15:42:06
串行lvds数据转并行TTL数据
现在输入2lvds串行数据1lvds时钟信号,频率480M,请问如何解出串行数据,并恢复成并行TTL信号
2013-04-28 18:08:32
串行 (SerDes) 以及各种技术及其应用
对大位宽并行总线进行了串行化,不仅可实现在系统内部、系统间或位于两个不同地点的系统间进行大量数据的点对点传输,同时还可降低功耗、板级空间和成本。下图 1串行的基本概念。图 1串行
2022-11-21 06:38:25
串行如何构成PHY
作者:Michael Peffers 欢迎阅读《获得连接》系列博客!在上篇《获得连接》博客《解密串行》一文中,我们探讨了如何通过串行器件实现并行数据串行。本文我们将探讨串行
2018-09-13 10:01:00
串行如何构成PHY较小器件
本文我们将探讨串行如何构成另一种称为物理层器件 (PHY) 的较小器件。什么是 PHY?数据链路层与物理介质之间的电气连接通常由 PHY 构成,数据将通过它传输。下图 1 是开放式系统互联
2022-11-21 06:04:29
数据转换串行接口JEDEC标准十问十答
。这样可确保接收有足够的转换数据来恢复内嵌的时钟信息,而无论底层数据的动态活动状态如何。 使用8b/10b编码时,串行数据流中二进制0和1之间的偏差保持在±1以内,因此信号长期保持直流平衡。然后,必须
2018-12-10 09:44:59
时钟抖动对高速链性能的影响
了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标(数据吞吐和通信距离)确定抖动预算;同时还要考虑到组成通信链的模块的局限性。 图1通信链—抖动组件图1 显示了集成有一个嵌入式时钟的典型高速通信链
2018-09-19 14:23:47
时钟抖动对高速链性能的影响
数据吞吐和通信距离)确定抖动预算;同时还要考虑到组成通信链的模块的局限性。图 1 通信链—抖动组件 图 1 显示了集成有一个嵌入式时钟的典型高速通信链。每个子系统(时钟、发送、通道和接收机
2022-11-23 06:59:24
AD9783芯片是否有两相位同步的功能?如何实现两相同信号相位同步?
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
FMC154-基于FMC 八SFP+万兆光纤子卡
GTX LVDS 时钟 路数 2 板载晶振 156.25MHz 连接类型 FMC-HPC ASP-134488-01 前面板 8SFP+,多模或者单模 PCB top面四,bottom面四 板卡
2021-12-29 17:29:51
FMC子卡设计资料保存:FMC451-基于JESD204B的41GspsAD 41.25Gsps DA FMC子卡
路数4DAC,转换率1.25Msps数据位16bit数字接口JESD204B模拟接口交流耦合模拟输出±1V输出阻抗50Ω模拟指标信噪比SNR:69.327dBFS时钟PLL芯片HMC7044板载晶振
2022-07-21 16:10:34
FMC板卡学习资料第141篇:四 250Msps 16bits AD FMC子卡
ADC芯片型号AD9467路数4ADC,采样率250Msps数据位16bit数字接口DDR LVDS模拟接口交流耦合模拟输入±1V模拟指标信噪比SNR:69.066dBFSDAC无时钟PLL芯片
2020-12-10 15:40:30
FPGA 定制项目需求,找人帮忙开发,18模拟输入,2模拟输出,急!急!急!
定制FPGA项目项目计划用FPGA开发一个模拟输入输出采集卡,有18模拟输入,2模拟输出,8路数字输入,8路数字输出,找人定制开发该硬件。(这个采集卡写入处理18模拟输入输出的处理算法,还有一些简单的逻辑程序,这部分由我方来自定编写)
2021-04-14 10:41:15
FPGA视频拼接项目LVDS视频传输数据接口介绍
串行数据通道与LVDS时钟一起传输。图2显示7:1接收方接收4LVDS数据通道。当反序列化时,它生成28位宽的并行数据。类似地,7:1发送序列化28位并行数据,生成4LVDS数据通道。图2 7:1
2019-12-11 09:51:59
Freesacle主板方案,Freesacle核心板方案, i.MX6Q方案,安卓4CVBS IN,安卓8CVBS IN, 安卓四监控方案,安卓8摄像方案
处理·Freescale i.MX6Q 处理·ARM® cortex®-A91.2GHz x 4核·512 KB L2缓存·32 KB指令和数据缓存·2GB双通道 LPDDR3 内存,8GB
2016-06-12 14:22:50
GM8285C1.8V低功耗28位LVDS发送介绍 pdf
1 概述GM8285C 型 1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送,其功能是将并行数据编码为高速串行数 据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将 28 位并行数据转换为 4串行 LVDS
2022-05-02 17:50:52
GM8775C规格书,MIPI转LVDS,MIPI转双LVDS
数据 3 差分输出正/负端42/41B_CLKP/B_CLKNOutB 通道 LVDS 时钟差分输出正/负端数字及控制端口(TTL 电平)1SCLInOutI2CMaster/Slave 的 SCL
2022-05-13 09:47:05
GM8775C规格书,MIPI转LVDS,MIPI转双LVDS,替换TC358775
2020-12-09 17:34:35
GM8827C多通道LVDS串行发送概述
差分形式并保持与输出串行数据流的同步关系。LVDS 输出有 2 个链,每个链包括 4LVDS 差分数据输出和 1 对并行的 LVDS 差分时钟。 24 位 LVDS 发送1 、产品概述本产品为一款多通道 LVDS 串行发送,实现将 27 位 CMOS/TTL 信号(24 位 RGB
2022-01-25 06:53:00
GM8914:DC平衡双向控制,李***《产品基础资料》分享!
2.1Gbps高速串行CML差分信号为10位并行控制信号和一时钟信号;同时发送低速通道信号实现模式配对的功能。芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/O或I2C总线进行配置,支持power down
2018-12-07 09:11:35
GM8914:DC平衡双向控制,李***提供《基础资料》分享
GM8914:DC平衡双向控制产品概述: GM8914型DC平衡双向控制主要用于视频/图像传输中的接收部分,其主要功能是将一2.1Gbps高速串行CML差分信号为10位并行控制信号
2018-12-07 09:08:50
HDVPSS的主通路和辅助通路是同时处理N中某一路数据的,然后依次处理完N
如果N个摄像头同时采集,HDVPSS的主通路(PRI)和辅助通路(AUX)是同时处理N中某一路数据的,然后依次处理完N?还是各自处理N中不同路视频,分别处理N/2?求指教
2020-08-17 09:59:21
JESD204B转换的确定性延迟解密
的接收延迟。来自同一个系统中两个不同ADC的数据可能各自具有独特的确定性延迟。与简单的串行配置不同——比如低压差分信号 (LVDS)——JESD204B接口将数据样本打包为定义帧。几个
2018-10-15 10:40:45
MS1023/MS1224芯片,10MHz~80MHz/10:1 LVDS/-颂扬恒科技(瑞盟一级代理)
特征:  100Mbps至800Mbps串行LVDS数据有效负载带宽在10MHz~80MHz的系统时钟之间  芯片功耗在 80MHz 输入时,小于 550mW(典型值)  使用同步模式可快速
2021-12-07 09:52:07
Maxim推出高速LVDS串行/MAX9259/MAX9260/MAX9265
MXIM推出其高速LVDS串行/(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行MAX9264。这千兆多媒体串行(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
STM32F407:网络远程--控制4开关+1路数据采集
: 实验目的:利用上位机软件,通过网络,远程的控制4开关状态+1数据采集。实验现象:在互联网环境下,利用公网IP可以跨地域的实现远程的开关控制和数据采集。这里我们在局域网环境下做实验。《超纬电子
2015-07-09 16:50:30
TC358775XBG转换芯片:MIPI DSI转LVDS(单/双),替代ICN6202芯片
24 bits per pixelLVDS接口(1)、支持 single-link or dual-link(2)、最高像素时钟:135MHz(3)、单LVDS最高分辨率1600x1200(实际
2022-05-13 10:07:35
TC358775XBG转换芯片:MIPI DSI转LVDS(单/双),替代ICN6202芯片资料分享
2022-05-31 10:27:33
THEVAM83D,THC63LVDM83D LVDS单链评估套件
THEVAM83D,THC63LVDM83D LVDS单链评估套件旨在支持主机和显示之间的视频数据传输。一条高速通道可以承载高达24位的数据3位同步信号,像素时钟频率从8MHz到160MHz
2019-04-11 09:36:36
fpga能否同时采集三路数据(三路数据是同时时发送过来的...
我想用fpga读取三ps/2接口的鼠标数据,这三路数据是同时传送过来。我以前用pic单片机,但是pic只能单步执行,在采集一时,另两会有数据丢失。想请教大侠们fpga能否解决这时序问题,对三路数据进行同时同步采集?fpga是否严格意义上的并行执行,还是像51单片机那样单步或者是有一定时间顺序?谢谢
2013-05-20 10:24:06
labview串口通信4循环数据显示波形
RT: AD 采集4路数据同时CPU计算2组数据通过串口传输循环发送到上位机labview 显示波形。。。。如何做?(4信号不通)
2014-06-05 12:15:12
stm32F407 ADC+DMA 10采集,2路数据异常怎么排查?
stm32F407ADC+DMA 10采集2路数据异常(通道9/10)使用的是0/1/2/38/9/10/11/12/13 通道9与通道10 虽然有数据但不变化好像与外边是断开的配置都是相同的其余各通道采集正常
2024-03-13 07:38:09
stm32一个定时输出4pwm
我用stm32 103fvet6 写了一个程序。用定时3输出4pwm,分别对应PA6,PA7,PB0,PB1但不知道为什么只有第三通道,PB0输出pwm,其余3都不输出。我的IO配置完全是一样的,通道设置也是完全一样的。
2014-05-10 22:53:24
stm32多路数据采集函数怎么改成八函数?
小弟需做多路数据采集系统,不知如何把以下一函数改成八函数。求指导AD_value = ADC_ConvertedValue;AD_value = (AD_value/4096)*3.3;printf(" AD value = %4.2fV \r\n", AD_value);
2020-05-01 04:35:29
什么是无线链预算表?
预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的链
2019-08-22 07:00:30
使用6467t预计实现4d1mpeg2到h264的转码目前只能实现3,根据官方数据是可以达到4的,请问我有什么办法提高效率?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 10:36 编辑 我使用6467t预计实现4d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3,根据官方数据应该是可以达到4的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
供应MAX9286吉比特多媒体串行(GMSL)接收多达四个GMSL串行数据
MAX9286吉比特多媒体串行(GMSL)接收多达四个GMSL串行数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行具有嵌入式控制
2018-02-02 15:10:14
路数字抢答
本帖最后由 queqiongtao 于 2013-4-7 09:46 编辑 八路数字抢答(CD4511)附件中有电路图和仿真图
2013-03-27 19:41:13
利用RAM实现a,b两路数据延迟
想利用RAM块实现a,b两路数据延迟,其中a,b都是32位,速率为61.44Mb/s ,要求a延迟16个数据时钟周期,b延迟8个数据周期请各位帮忙瞧一瞧代码哪里有问题??我怎么也查不出问题来
2014-04-06 19:39:31
功能模式一切 2 、A 切 B LED恒流驱动
`产品描述 特点应用领域AP2916 是一款一切换两路灯的降压恒流驱动,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-55V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达
2019-04-29 10:52:20
单片机 8路数据采集
2012-11-18 22:35:33
单片机8模拟采集,4个继电器控制,GPRS传输
大家好,我想用单片机采集8模拟,控制4个继电器,下位单片机实现自动控制,然后把采集到的8模拟利用GPRS模块传输到远程服务。在淘宝上选了3个模块,因为级别不够不能发链接,我就传了个文件,帮忙看看能不能实现。谁有好的建议还请不吝赐教,谢谢各位,打扰各位!
2013-04-19 12:55:02
路数字输入四继电器输出
JTIO44RM为4 路数字量输入(DI)和4 继电器输出(DO)RS485数据采集模块。4DI可以是干节点输入,也可以是湿节点输入,湿节点支持最高电压DC80V;两DO可以输出常开、常闭两种
2016-06-21 17:09:29
基于FPGA的高速LVDS数据传输
(Virtex-5)或19.2Gbps(Virtex-6)或22.4Gbps(Kintex-7)2. 高速LVDS数据发送:训练序列产生,数据成帧,8B/10B编码,数据并行转串行,随时钟产生等3
2014-03-01 18:47:47
基于TLK10081的千兆以太网多速率链聚合参考设计包括原理图和BOM表
描述千兆位以太网链聚合参考设计采用了 TLK10081 器件,这是一种多速率链聚合,用于高速双向点对点数据传输系统,可将低速串行多路复用为高速串行,从而降低物理链的数目。此
2018-08-03 08:32:03
基于Xilinx Virtex-5LXT FPGA的四光纤PCIE卡(4光纤卡)
模块也可以选用其他波长的。  5)自定义IO线    该板提供自定义722.5V/3.3V单端I/O,或36LVDS I/O。接口定义:A)SW1 (默认X4连接)B) J3 (默认+2V5)C
2012-06-13 11:38:01
2012-07-06 16:14:47
基于高速串行数字技术的JESD204B链延时设计
描述JESD204B 链数据转换数字接口的最新趋势。这些链利用高速串行数字技术提供很大的益处(包括增大的信道密度)。此参考设计解决了其中一个采用新接口的挑战:理解并设计链延迟。一个示例实现
2018-11-21 16:51:43
安卓四AV IN,安卓8AV IN,安卓4CVBS IN,安卓8CVBS IN, 安卓四监控方案,安卓8摄像方案,安卓高清多路摄像,
``处理·Freescale i.MX6Q 处理·ARM® cortex®-A91.2GHz x 4核·512 KB L2缓存·32 KB指令和数据缓存·2GB双通道 LPDDR3 内存,8GB
2016-06-13 10:02:54
开关输入模块,16开关转485
485开关转换模块,开关16控制,16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。技术参数数字量输入接口DI16
2015-10-30 17:32:02
想利用LabView做个八路数据采集的
RT,本人刚LabView入门,想做一个八路数据采集系统,下位机发送的字符首先要进行字符截取,发送格式为AA 01 FF FF CC 33,包头+通道(第一)+采集数据+结束标志,该如何破?希望大侠告知。。。。。。
2013-04-19 16:43:47
探讨串行的技术及其应用
2018-09-13 09:54:18
替代ICN6202芯片:TC358775XBG转换芯片:MIPI DSI转LVDS(单/双
2022-05-24 10:51:20
构建JESD204B链的步骤
建立了所需的电气连接,如图 1 所示。请注意图中箭头表示信号方向。图1 —JESD204B TX 至RX 链的信号连接从 TX (tx_dataout) 到 RX 的信号是包含数据串行信道
2018-09-13 09:55:26
构建JESD204B链的步骤
连接,如图 1 所示。请注意图中箭头表示信号方向。图 1 — JESD204B TX 至 RX 链的信号连接从 TX (tx_dataout) 到 RX 的信号是包含数据串行信道信号。这些
2022-11-21 07:18:42
求助,测双脉冲的占空比,有一路数据不对
现在想用stc15单片机外部中断0和外部中断1来测双脉冲的占空比,实现的方法是先把定时0设置成TMOD |=0x08(//T0开始计时的条件是INT0脚为高电平及TR0置1时)模式,以此来测P3
2021-07-14 17:10:51
4PWM给步进驱动发送方波,如果关闭一,会影响其他3吗?
4PWM给步进驱动发送方波,如果关闭一,会不会不影响其他3呢?
2018-12-11 08:51:37
用于先进驾驶辅助系统和自主驾驶的集成智能传感健康监测装置概述
的。例如,DS90UB953-Q1串行集成了许多功能支持这一目标(图2)。在内部,串行监控自己的状态,例如锁定、有效时钟和温度。串行还可监视外部健康因素,如电源电压和传入的传感数据错误。连续发送到
2019-07-30 04:45:09
网络型24开关采集计数模块
通讯 协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关数据。 设备同时带有一个 RS485 接口,可以将 RS485 接口数据转到网络传输,实现单 口服务功能。 特点:1800257 →24
2020-01-15 09:12:02
设计一个八路数据采集系统
文末下载完整资料多路数据采集系统[1](第一届,1994年)(1)设计任务  设计一个八路数据采集系统,系统原理框图如图1.3.35所示。  主控能对50米以外的各路数据,通过串行传输线(实验中用
2021-12-07 13:41:52
请问1温度和一电位可调电压的ad采集电路图是什么?
1温度和一电位可调电压的ad采集的电路原理图是什么?(先谢谢各位了)
2019-01-25 01:36:30
请问TM4C123GXL的例程u***_dev_gamepad可以采集4路数据吗?
TM4C123GXL里面有个叫u***_dev_gamepad的例程,请问我给板子上接一个传感,可否利用这个例程采集4路数据,如果可以如何去做或者说做什么修改,本人是个新手当前只需要使用ADC这个功能,而且自己不会写程序。谢谢各位大神
2018-08-15 07:37:28
请问电源的两怎么变成4
现在需要一个4输出的DC/DC电源(参考power one 的BP4320),已有一个2输出的DC/DC模块。如何把这个2变成4的(电压不变,功率平分)?
2019-10-11 06:22:42
超低抖动时钟发生器串行系统性能的优化
,你可以实现更高的性能—最多比传统SAW示波器高9倍。 图1:SAW示波器和TI LMK03328的10G链性能一个低相位噪声基准时钟转化为串行中其它关键块的更高抖动允许分配。随着数据速率快速
2018-09-05 16:07:30
超低抖动时钟发生器优化串行系统性能的过程
程度!随着数据速率的增加,链抖动允许量变得越来越严格。硬件工程师将主要精力放在如何使他们的整个线路卡能够支持最大吞吐,而为基准时钟产生的随机抖动分配尽可能小的允许。针对基准时钟,对于一条25GbE
2022-11-18 07:31:24
采用LTC6954-4低相位噪声三输出时钟分配器/驱动的演示电路DC1954A-D
DC1954A-D,LTC6954-4演示板低相位噪声,三输出时钟分配器/驱动3LVDS / CMOS输出(DC590或DC2026)。演示电路1954A采用LTC6954-4,一种低相位噪声,三输出时钟分配器/驱动。 DC1954A有四种选择,每种版本的LTC6954都有一种
2019-02-21 07:36:59
音频合和拖载
求个5话音合电路(五耳麦的话音合成一输出),以及对五合成后的语音放大后能输出给五个相同的耳麦扬声,能保证各扬声在分别接1个或多个时,都有足够的功率,保证声音清晰
2016-12-14 23:42:56
高速数据保障交通安全:专用高速视频链
)的数据,然后将 RGB 色彩的并行总线信号与控制信号转换为 LVDS 串行数据流,以便通过单条双绞线对线缆传输。线缆另一端的配套可扩展返回至并行接口的视频信号,该接口连接显示或主机。德州仪器
2018-09-17 16:10:00
高速时钟如何驱动串行
时钟)。高速时钟如何驱动串行?我应该在哪里连接?以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi all, I want to connect twoFreeware ML605 boards
2019-02-13 06:22:28
TIDS90UB962-Q1高速串行/
具有单个 CSI-2 输出的四 3Gbps FPD-Link III 集线器 Function Deserializer Color depth (bpp) 12
2022-12-07 14:29:10
TISN65LVDS93A-Q1高速串行/
10MHz – 135MHz 28 位平板显示 LVDS 串行发送 Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input
2022-12-07 14:29:16
4路(3路数据+1路时钟)LVDS串行器/解串器的延迟裕量测
摘要:对于MAX9209/MAX9222等多通道输入的LVDS串行/解串器,测量接收器的延迟裕量以判断它们的抖动容限是一种行之有效的方法。虽然一些文献给出了接收端的延迟定义,但还没有公认
2009-04-25 09:25:561101
已全部加载完成
