电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS325X、DS316X、DS317X和DS318X中时钟
收藏
查看更多
DS1685,DS1687实时时钟(RTC)
DS1685/DS1687为一款实时时钟(RTC),设计作为工业标准的DS1285、DS1385、DS1485以及DS1585 PC RTC的替代产品。
2012-10-19 14:04:462148
------------------关于制作DS12C887数码管时钟的程序问题求助----------------
;write_ds(0x0A,0x20); //打开晶振,开始计时write_ds(0x0B,0x26); //设置24小时模式,数据二进制,开启闹钟中断set_time();//实际应用
2016-02-24 11:19:45
51单片机+ds1302+18b20时钟可调温度程式问题
;unsigned int t=0;EA=0;//总中断关闭Init_DS18B20();WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作//EA=1;WriteOneChar(0x
2015-03-11 09:19:17
51单片机DS1302时钟芯片简单程序
write_ds1302(uchar add,uchar dat) { rst=0;//CE引脚为低,数据传送中止 _nop_(); sck=0; //清零时钟总线 _nop_(); rst
2017-04-18 20:20:08
DS1302+DS18B20+LCD1602可调带闹铃的电子时钟
本程序是基于AT89C51单片机+DS1302时钟芯片+DS18B20测温传感器+LCD1602液晶屏可调的电子时钟程序!程序是上学期写好的,电路图还没画,现在拿出来跟大家分享一下,有什么可以改进
2013-05-03 22:54:57
DS317
MARKING STRIP SHEET FOR DS318
2023-03-23 00:55:29
DS87C5x0系列微处理器的电源管理
本应用指南描述了DS87C5x0系列微处理器的电源管理特性如何让系统设计者实现低功耗系统。
2014-09-23 11:21:52
DS******2程序
=***;i1;sck=***;if(ds_io)tmp=tmp|***x******;sck=1;}rst=***;_nop_();sck=***;_nop_();ds_io=1;return tmp;}void set_rtc()//******2上电初始化{uchar i,j;for(i=***;i
2013-08-22 10:33:04
DS-5教程-ARM DS-5 添加新芯片至DS-5调试设备列表
设备 1、PC机 x 1台 2、DS-5软件开发工具 x 1套 3、DSTREAM仿真器 x 1套 4、ARM内核开发板(本文以米尔MYD-LPC4357开发板为例) x 1套 5、其他相关
2014-10-13 18:17:15
DS1216,DS1216B, DS1216C芯片资料
DS1216,DS1216B, DS1216C芯片资料:DS1216,DS1216B, DS1216C概述The DS1216 SmartWatch RAM and SmartWatch ROM
2012-01-04 12:09:15
DS1302
请教一下大神,我用ds1302做万年历,在用键盘设置时间时,将s位bit 7设置为1,暂停晶振。可是再打开后时钟不运行了,什么原因?急!!!if(KEY0==0){delayms(5
2013-04-04 08:57:50
DS1302 利用中断进行分钟+1-1
void jia11() interrupt 0{fen=DS1302Read(0x83);fen=fen+1.6;DS1302Write(0x8e,0x00);DS1302Write(0x
2016-09-20 20:37:10
DS1302 程序无法读写数据!
;P0=0x00;P2=0x00;ds_addr=0x8e;//控制字ds_data=0x00;ds_write();ds_addr=0x82;//写分ds_data=0x01;//00分
2013-01-04 15:08:30
DS1302+数码管 读取数据问题
]={0x80,0x82,0x84};//sec min hour//void main(){uchar i,Read_Cmd,Write_Cmd;DS1302_Init();while(1){for(i=0
2014-01-08 15:34:04
DS1302时钟 新手
LED[9]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //ÊýÂë¹ÜÖÃÁãuint i = 0; void Ds1302Write(unsigned
2016-12-14 21:25:37
DS1302时钟控制
write_ds1302(uchar add,uchar dat) {rst=0;//CE引脚为低,数据传送中止_nop_(); sck=0;//清零时钟总线 _nop_(); rst=1;//CE引脚为高,逻辑
2017-06-14 19:32:48
DS1302时钟模块使用讲解附带完整程序说明
AT24C02时钟模块使用附带完整程序DS1302引脚说明DS1302相关寄存器时序说明代码讲解DS1302初始化读取当前时间参考程序DS1302引脚说明引脚说明Vcc2主电源Vcc1后备电源(断电
2022-02-18 06:52:26
DS1302时钟芯片使用方法
DS1302时钟芯片使用DS1302时钟芯片寄存器地址/定义使用方法写保护位写操作读操作实例代码DS1302时钟芯片寄存器地址/定义可以看到从0X80-0X8D分别对应秒,分,时,日,月,星期,年
2022-01-17 06:32:31
DS1302时钟芯片原理
   九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{DS1302时钟芯片}1、原理图2、典型工作电路3、框图4、引脚说明引脚名称功能1VCC2VCC_2VCC2​双电源配置的主电源引脚。 VCC1连接
2021-12-07 12:30:25
DS1302时钟芯片在LCD1602上显示,怎么获取DS1302的数据
:RTInputByte() 功 能:实时时钟写入一字节 说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数) 入口参数:d 写入的数据 返 回 值:无
2013-08-15 23:12:15
DS1302时钟芯片,怎么才能让它停止呢?操作不了秒寄存器的最高位。。。。
write_ds1302(0x8e,0x00); //写保护关write_ds1302(0x80,0x80); //秒写入write_ds1302(0x8e,0x80); //写保护开这样写,秒显示80,并且时钟没有停,从80开始继续计时uchar shi,tab;tab=((shi/10)
2015-12-12 06:19:39
DS1302时钟读数据程序
) {dat>>=1;if(DS1302_IO)dat|=0x80;CLK=1;CLK=0; } return (dat);}但是我有一直疑问:数据是一位一位传输,而且从最低位到最高位,这
2013-11-24 19:49:21
DS1302时钟问题
最近在学51,在DS1302时钟这块卡住了,很多疑问,比如通常的写入一个字节的数据程序会这样写:void input(unsigned char byte){unsigned char i
2013-11-24 19:19:42
DS1302与1602显示
我在用DS1302和1602仿真时,采集DS1302的信息,如果是19点则蜂鸣器就一直响,但现在时间在1602显示正确了但蜂鸣器如果是高电平时在proteus仿真一直处于灰色状态,这是
2013-04-11 19:46:24
DS1302写入问题
(10);time_h++;}DS1302_Write(0x8e,0x00);DS1302_Write(0x84,time_h);DS1302_Write(0x8e,0x80);这样是对的吗?还是说要对time_h进行处理呢。。要怎么处理。。大大们帮个忙。。。十分感谢
2014-03-20 11:37:07
DS1302数码管时钟问题求助
;***it rst=P3^5;***it smgen=P1^0;unsigned char code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x
2013-10-01 21:25:24
DS1302断电后电池供电不继续走
我的程序能够正常运行,但加了电池断电后不能保存,我网上查了下改了初始化,改成了DS1302Write(0x8e,0x00);DS1302Write(0x90,0xA7);DS
2014-03-16 21:14:57
DS1302是什么?有何性能
:使能端,CE为高时允许DS1302读写数据,CE端为低时DS1302数据不可读写(4)X1与X2:外接32.768的圆形晶振,给时钟芯片提供晶振频率。3.时钟日历控制寄存器(1)秒寄存器(0X81,0X80):当CH=1秒位停止关闭。(2)小时寄存器(0x85,0x84):当BIT7为1时
2022-01-17 07:23:34
DS1302显示乱码,不间断跳出85
;temp=date;dsio=temp&0x01;date>>=1;sclk=1; } ce=0;}uchar read_ds1302(uchar addr){ uchar i
2015-07-28 15:58:12
DS1302显示乱码,不间断跳出85
DS1302做时钟信号,用来计时,在protues仿真没问题,在开发板搭硬件时,时间能显示,时分秒显示一直是正常时间跟85间断显示,到一分钟时秒停留在85不动。#ifndef
2012-11-18 19:50:20
DS1302有问题还是程序出错?
---------------------------------// #define DS1302_SECOND_WRITE0x80 //写时钟芯片的寄存器位置 #define DS1302_MINUTE_WRITE0x
2012-11-05 21:12:14
DS1302程序带掉电走时程序
temp; } //向DS302写入时钟数据 void ds1302_write_time(void) {ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x
2018-07-13 06:23:02
DS1302纠错。。。
[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};uchar code wela[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x
2013-02-05 10:57:48
DS1302驱动代码分享
蓝桥杯单片机 驱动代码总结1. DS1302驱动在官方提供的DS1302驱动代码下,写入以下代码:unsigned char Write_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x
2022-02-23 06:18:10
DS1302驱动程序M0核心相关资料推荐
if(StrTime1.Second&0x80)//时钟不在运行状态,初始化时钟 { DS1302_SetProtect(0); DS1302_SetTime(DS1302SecAddr,0
2022-01-17 07:12:30
DS1820 LCD屏显的问题~
,液晶复位完成delay100us();LCD_INIT(); //液晶初始化DS1820_Reset();//DS1820复位DS1820_WriteData(0x33);//读ROM指令
2013-03-04 19:00:33
DS18B20程序
7f,0x6f};void Delay10us(uint16 us);void Ds18b20Rst();void Ds18b20WriteByte(uint8 Data);void Display(float
2014-06-22 13:58:28
DS18B20驱动根据数据手册分享
DS18B20驱动根据数据手册编写#include***it ds18b20=P1^4;void delay_ds18b20(unsigned int x){while(x--);}void
2021-11-30 07:33:00
DS2431
#include "stm32f10x_gpio.h"#define DS2431_GPIOGPIOB#define DS
2014-03-12 11:04:08
ds12c887 四位共阴数码管时钟设计的问题,新手求问
大家帮助下完成最小系统后,目标做个ds12c887精确4位共阴数码管时钟,秒用发光二极管量灭表示,不加887时,时钟功能一步一步进展还算顺利,但加上后就不行了,症状是全显示0,可以设定按键时间,但
2016-01-30 09:47:33
ds1302
write_ds1302_byte(uchar dat){uchar i;for(i=0;i>1;sck=0;//io=dat&0x01;io=CY;sck=1;}}/*uchar read_byte
2012-12-01 23:42:48
ds1302
了,都调了3天了,用面包板又搭了个电路还是一样的显示。。。。而且初始化时设初值0x00对应0,0x01、0x02对应1,,,好郁闷啊#include#include"DS
2013-08-14 16:56:31
ds1302 时钟
/*qq_4027019052 IAP 15w4k58s4单片机DS1302时钟芯片简单程序分类: C语言基础8*/ #include #include #define uchar unsigned
2017-09-04 16:55:14
ds1302+1602 时钟问题 ,求解!!!
00);//写保护寄存器,在对时钟或RAM写前WP一定要为0 write_ds1302(0x8c,00);//年 write_ds1302(0x88,00);//月 write_ds1302(0x
2011-09-05 15:23:33
ds1302程序
[]="ds1302实时时钟";***itscl=P1^0;***itio=P1^1;***itrst=P1^2;***it dula=P1^3;***it wela=P1^4
2013-08-20 10:18:16
时钟ds1302+数码管显示
=1/*电平置高*/#define ds1302_sec_add0x80//秒数据地址#define ds1302_min_add0x82//分数据地址#define ds1302_hr_add0x
2013-08-31 18:12:46
LSM6DS3传感器不动时噪音
3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL1_XL,0x61); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL2_G,0x6c); LSM6DS
2019-02-12 15:00:06
LSM9DS1 FIFO行为
LSM9DS1_getFIFOSamples(void) {return(LSM9DS1_xgReadByte(FIFO_SRC)& 0x3F);}有时n5 = 0(即使在FIFO应该调用ISR时应该有21个样本)并且在我读取n4
2018-09-10 17:18:56
RTC——DS1302时钟问题
情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义#include ***it SCK=P3^6; //时钟 ***it SDA=P3^4; //数据 ***it RST = P3^5;// DS
2013-08-28 13:34:47
STCC52+1602+ds1302做的温湿度传感器和电子时钟
DS1302_SECOND_WRITE0x80#define DS1302_MINUTE_WRITE0x82#define DS1302_HOUR_WRITE 0x84#define DS
2016-05-07 12:01:01
STM32与DS1302接口
1302Clk GPIO_Pin_4//与时钟线相连的芯片的管脚#define ds1302Dat GPIO_Pin_5//与数据线相连的芯片的管脚#define ds1302Rst GPIO_Pin_6//与复位端相
2011-07-26 09:14:53
[分享]DS18B20基本知识
很多这样的数字温度计,十分方便。 1、DS18B20产品的特点   (1)、只要求一个端口即可实现通信。   (2)、在DS18B20的每个器件上都有独一无二的序列号。   (3)、实际应用不需要
2010-03-10 23:54:46
arduino学习笔记27 - DS1307 RTC时钟芯片与DS18B20数字温度传感器...
,SDA接模拟4号口。DS18B20是单总线模式,他的DS接口接数字2号口。 DS18B20: DS18x20系列数字温度传感器主要有DS18S20和DS18B20(DS18S20只有9位一种工作模式
2014-10-24 10:34:28
2014-10-24 10:38:35
lpc111x_ds.pdf
lpc111x_ds.pdf..........請參考
2013-05-18 11:25:59
msp430g2331 ds1302时钟模块
[table][tr][td]手上有块ds1302时钟模块,也有些数码管,于是试着做了个时钟,当然因为是手工,所以没有淘宝上买的好看,当然自己做的成本也高,所以无法相比,只是作为一种学习方式。做着
2018-07-09 08:30:20
stm32 ds18b20驱动 转
序列号。如果总线上存在多于一个的节点,则此指令不能使用。 2 )ROM匹配(指令码0X55H):此命令后跟64位的ROM序列号,总线上只有与此序列号相同的DS18B20才会做出反应;该指令用于选中某个
2015-01-16 11:29:05
【卖方案】DS17887-3IND+, 3V/5V实时时钟
17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备份NV SRAM。DS17x85还
2018-11-29 12:15:00
【急】DS1302不能写入时间
) {ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);//关闭写保护 ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);//暂停时钟
2017-01-21 22:26:53
【求助帖】DS1302读出数据始终为零
1302_CLK_Set();}DS1302_RST_Clr();DS1302_CLK_Clr();}//从DS1302的某个地址读取一个字节//addr:需要从DS1302读取的地址uint8_t DS
2018-03-28 10:05:03
【转】stm32驱动DS1302芯片
是写保护位(WP),其它7位均置为0。在任何的对时钟和RAM的写操作之前,WP位必须为0。当WP位为1时,写保护位防止对任一寄存器的写操作。 DS1302附加31字节静态RAM的地址如图所谓突发模式
2019-01-15 17:33:42
为什么DS1302时钟DS18B20要简单多呢
DS1302时钟比起DS18B20而言要简单的多。需要注意的大概两点:1. 写入时分秒void set_time(unsigned char shi, unsigned char fen
2022-01-17 08:10:45
亲友们不知道是ds1302软件问题还是硬件问题帮忙测试下
DS1302_SECOND_WRITE0X80 //写时钟芯片的寄存器位置 #define DS1302_MINUTE_WRITE0X82 #define DS1302_HOUR_WRITE0X84 #define
2014-09-29 17:22:23
关于DS1302时钟芯片程序问题
write_com[6]={0x8c,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};uchar i,miao,fen,shi,nian,yue,ri,text1=0;/*DS1302时钟芯片
2013-07-18 16:49:14
关于DS1302电子时钟
[0];//用当前值更新上次秒数}} }}/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */void DS1302ByteWrite(unsigned char dat){ unsigned char mask; for (mask=0x01; mask!=0; mask
2017-02-02 20:52:46
关于DS1302的12/24小时转换
这两天作了一个使用DS1302的时钟,其中的12/24小时转换费事不小。又仔细研究了一个DS1302的资料,得出了一些数据,跟大家分享一下。下图是DS1302有关小时的寄存器:BIT7用来区别是12
2016-10-13 10:10:26
关于DS1302通信问题
ds1302_init(){ sclk = 0; //拉低时钟信号 rst = 0; //复位DS1302 rst = 1;//使能DS1302 time_write_1(0x8e); //发控制命令
2017-10-06 19:09:04
关于ds1302.h的问题请教大神们
(地址/命令)#define DS1302_SEC0x80#define DS1302_MIN0x82#define DS1302_HOUR0x
2016-10-20 21:20:03
关于ds1302时钟数据读取
本帖最后由 suhanyujie 于 2013-8-1 17:20 编辑 最近闲来无事,对ds1302和单片机用proteus仿真,程序ds1302芯片的数据代码是这样的:uchar
2013-08-01 17:16:29
单片机+液晶12864+ds1302+ds18b20温度显示有问题,值不变
);dishanzi(0x82,"电子时钟");while(1){ delay(150);gettime(); zh(); distime();gettemper();ds18b20dis();} }
2011-10-04 17:02:33
各位大侠,谁帮我看下程序,ds1302掉电后数据丢失
/日期SCLK=1; //时钟线拉高RST=0; //读取结束,CE 置为0,结束数据的传输}void Init_DS1302(void){ DS1302Write(0x8E,0);//根据写状态
2015-07-15 21:48:51
在获取时钟芯片DS1302的数据,这个程序是什么意思呀?
求助大神,在获取时钟芯片DS1302的数据,这个程序是什么意思呀?Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
2015-05-11 21:23:47
基于51 单片机ds1302电子时钟
//主函数//名称:DS1302时钟数码管显示日期: 2013.4.1内容:DS1302实时时钟数码管显示,只显示时间。并通过2个按键加减小时、分钟,其他参数调节
2013-04-01 20:34:42
大神,怎么对ds1302 用w25x16实时保存 求思路
ds1302w25x16求组 怎么编程
2014-07-17 15:37:34
数码管显示DS***302时钟问题
[***] = {0x8d,0x8b,0x89,0x8***,0x85,0x83,0x8***};void delay(unsigned char b);void write_ds
2014-07-18 20:59:08
求助 ds1302读时钟程序
;}main(){init_1602();init_time0();write_ds1302(0x8E,0x00);write_ds1302(0x80,0x00);write_ds1302(0x82,0x
2014-12-21 18:08:33
求助DS1302时钟程序
(0x30+clock_g);}}void main(){uchartemp=0x80; uchar i;init();//DS1302write();for(num=0;num
2013-09-04 20:03:58
求助,我用51做ds1302时钟时钟不走只显示85!
() interrupt 1//中断{TH0=(65536-2000)/256;TL0=(65536-2000)%256;}void set_time(){write_ds1302(0x8e,0x
2013-10-18 10:49:48
温度+ds1302无法同时显示在1602上怎么办
注:本文章基于普HC6800-ES V2.0单片机1.温度+ds1302无法同时显示在1602上原因温度与ds1302时钟速率不一样。2.解决办法修改普中提供的DS1302驱动函数才能正常显示
2022-01-17 06:04:24
DS1302暂停的方法
时发现大家用的多是这一句: Write_Ds1302_Byte(0x80,temp|0x80);用在我的板子上暂时不可,原因不明,有大神知道的请指教因此我改成了:Write_Ds1302_Byte(0x80,temp&0x7f);尝试了一下,可以完成效果完整代码参考实验现象
2022-02-23 07:19:35
请问ds1302时钟芯片的读数据函数是什么意思?
据函数,SDA对应ds1302的IO口,这段程序 if(SDA)temp|=0x80; 是什么意思?8次for循环中为什么每次都有if(SDA)temp|=0x80;这句程序?
2019-06-26 03:35:01
DS17285是一款芯片
2023-07-21 17:35:41
DS17287-5+是一款芯片
DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114
2023-07-21 17:40:55
DS17487是一款芯片
2023-07-24 09:18:45
DS17885是一款芯片
2023-07-24 09:23:37
DS17887是一款芯片
2023-07-24 09:25:49
使用软件调整DS325x LIU的发送脉冲
摘要:本应用笔记介绍不用改动外部元件,如何来调整DS3254、DS3253、DS3252和DS3251 DS3、E3、STS-1线路接口单元(LIU)的脉冲设置,包括幅度和脉冲波形等。 DS3254、D
2009-04-18 11:47:53590
DS317xDS318x T3/E3/STS-1 LIU回
摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317xDS318x LIU收发器上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/E3收发器和内置LIU的ATM/分组PHY可得到满足行业标准规范的回波损耗。
2009-04-18 11:50:15813
DS325XDS316XDS317XDS318X时钟
摘要:本应用笔记说明怎样配置DS325XDS316XDS317XDS318X器件中的时钟速率适配器(CLAD)来产生多种时钟源。在具体应用中,这些时钟源可用作LIU参考时钟或发送时钟
2009-04-18 11:57:04738
DS318x中CLAD的配置
摘要:本应用笔记介绍了如何配置DS3184中的时钟速率适配器(CLAD)功能单元。同样适用于其他Dallas Semiconductor的器件,例如DS3181, DS3182和DS3183。DS3181, DS3182, DS3183和DS3184 (DS318x)集成了ATM
2009-04-18 12:08:11779
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
Abstract: Application Note 325 is a Crystal Selection Guide for these Dallas Single Chip
2009-04-20 09:38:44760
DS17285, DS17287, DS17485, DS1
DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54870
Arduino控制时钟芯片DS1302#单片机
时钟芯片DS1302ArduinoDS1302时钟芯片DS1302驱动DS1302英文手册DS1302芯片ds1302时钟程序DS1302器件
学习硬声知识发布于 2022-11-06 00:17:33
本应用笔记概述了在DS3184中配置时钟速率适配器(CLAD)功能。此处的信息适用于其他Maxim器件,如DS3181、DS3182和DS3183。DS318xDS3181、DS
2023-01-12 09:20:13625
DS3112发送时钟时钟速率和频率容差
DS3112具有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟,以及接收DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟。由于电路中同一级的时钟具有相似
2023-06-13 15:39:46317
已全部加载完成
