电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
相位噪声抖动的定义 高速系统对晶振相位噪声的要求
晶振是个大家族,除了简单封装时钟振荡器(SPXO) 外,更有压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有独特的性能,例如相位噪声抖动(jitter)这两个指标。
2022-06-21 08:48:1010263
相位噪声抖动对系统性能的影响
本文介时钟频率概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声抖动的有效方法。
2012-03-10 09:55:235225
正确理解时钟器件的抖动性能
为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。
2013-06-21 15:40:4119931
如何选择环路带宽平衡抖动相位噪声、锁定时间或杂散
作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。
2016-07-18 14:24:0412191
时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-07-28 09:35:181748
相位噪声抖动转换(下)
相位噪声转换抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:017370
抖动传递性能和相位噪声测量技术
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
时钟抖动传递及其性能
在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个
2022-11-23 07:59:49
时钟发生器性能对数据转换器的影响
时钟发生器件的选择上往往少有考虑。目前市场上有性能属性大相径庭的众多时钟发生器。然而,如果不慎重考虑时钟发生器、相位噪声抖动性能,数据转换器、动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。本文将详细讨论
2018-10-18 11:29:03
时钟发生器的相位噪声抖动性能为什么会影响到数据转换器?
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声抖动性能,数据转换器动态范围和线性度性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
时钟采样系统如何最大限度减少抖动
很多人都知道,抖动(这是时钟边沿不确定性)是不好的现象,其不仅可导致噪声增加,而且还会降低数据转换器的有效位数 (ENOB)。例如,如果系统需要 100MHz 14(最小值)位的 ENOB,我们
2022-11-21 07:26:27
时钟相位噪声中如何生成和使用杂散
经常容易搞错AM,FM或PM,他们很难区分呢?时钟相位噪声图中的杂散信号为什么会影响时钟的总抖动
2021-03-05 08:06:14
相位噪声的RMS抖动
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据转换为RMS抖动(弧度),但是我在整个
2018-10-10 17:50:29
ML605——PCIe MGT参考时钟抖动怎么回事
不能满足抖动值,可以使用这个器件吗?我使用下面的链接将相位噪声转换抖动值.http://www.changpuak.ch/电子/ phase_noise_jitter_conversion.php
2020-06-08 15:30:33
什么是抖动抖动的引发因素是什么?
什么是抖动抖动的引发因素是什么?什么是相位噪声相位噪声的引发因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
什么是相位噪声?常见的相位噪声源有哪些?
  一、什么是相位噪声?  相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。  确保不要将相位噪声抖动混淆。抖动 是一种描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
相位噪声&抖动
表示。抖动分为确定性和随机性抖动。确定性抖动是可识别的干扰信号造成的,这种抖动的幅度有限。总抖动的构成如下:在时域中,噪声是非周期的函数。而傅里叶分析可以把此函数分解成多个正弦周期的函数,如下。相位噪声
2020-06-10 17:38:08
关于有源晶振的相位抖动相位噪音
关于有源晶振的相位抖动相位噪音 在通信网络、无线传输、ATM和SONET等高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O接口的最大速率。不仅如此,它还会导致通信链路的误码率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
具有时钟分配的1.4GHz低相位噪声和低抖动PLL的演示板DC1795A
DC1795A,用于LTC6950的演示板,具有时钟分配的1.4GHz低相位噪声,低抖动PLL。演示电路1795A采用具有时钟分配的LTC6950,1.4 GHz低相位噪声,低抖动PLL。为了便于
2019-02-25 09:55:24
减少相位噪声抖动对系统对性能影响的方法介绍
时钟频率的不断提高使相位噪声抖动在系统时序上占据日益重要的位置。本文介其概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声抖动的有效方法。
2019-06-05 07:13:30
双环路时钟发生器可清除抖动并提供多个高频输出
随着数据转换器的速度和分辨率不断提升,对具有更低相位噪 声的更高频率采样时钟源的需求也在不断增长。时钟输入面临 的积分相位噪声抖动)是设计师在设计蜂窝基站、军用雷达 系统和要求高速和高性能时钟信号
2019-10-31 08:00:00
发现抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题怎么解决
相位噪声、锁定时间或杂散却并非如此。表1给出了环路带宽对这些性能指标的影响的大致参考。 性能指标最优带宽备注抖动BWJIT最优值一般为BWJIT。在低集成限制更高的一些情况下,有时较窄的环路带宽实际上效果更好。锁定时间无限VCO锁定时间随着环路带宽的增加而提高,但有时会受到VCO校准时间…
2022-11-16 07:56:45
周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
2024-11-13 08:15:51
基于级联PLL的超低噪声精密时钟抖动滤除技术仿真和研究设计
本文针对全方位的信号路径系统中的高速全差分运放及高频宽14位模拟/数字转换器的随机及固定时钟抖动,具体分析、研究了超低噪声时钟抖动滤除技术。研究选用双级联PLLatinum架构,配置高性能压控振荡器(VCXO),很好地实现了降噪和时钟抖动滤除的作用。
2019-07-05 07:47:46
如何区分抖动相位噪声
什么是抖动相位噪声?如何区分抖动相位噪声
2021-03-11 07:03:13
如何计算噪声时钟树的总抖动
如何计算包含抖动衰减器的噪声时钟树的总抖动?希望同时还将有测量和相关数据表的示例来详细说明一下,谢谢了
2021-03-05 07:34:18
怎么将相位噪声转换抖动
高信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。那么,有木有方法将振荡器相位噪声转换为时间抖动呢?
2019-08-13 06:27:54
怎样将相位噪声抖动降至最低及其估算方法
随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声抖动这两个在模拟设计中十分关键的因素,也开始在数字芯片和电路板的性能中占据日益重要的位置。在高速系统中,时钟或振荡器波形的时序误差会限制一个数字I/O
2009-10-13 17:23:19
测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
电源噪声时钟抖动对高速DAC相位噪声有什么影响
是通过量化分析来阐明如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一种"一次成功"的设计方法,即设计不多不少,刚好满足相位噪声要求。
2019-07-24 07:55:00
电源噪声时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响分析及管理
输出的相位噪声,如图3所示。此过程可以视作各相继离散值与一个矩形函数相乘,其时序由时钟定义。在频域中,乘法转换为卷积运算。结果,期望的频谱被时钟相位噪声所破坏,如图4所示。但是,确切的关系并不是显而易见
2018-10-17 10:22:55
电源噪声时钟抖动对高速DAC相位噪声的影响的分析及管理
转换为卷积运算。结果,期望的频谱被时钟相位噪声所破坏,如图4所示。但是,确切的关系并不是显而易见的。下面将给出简明推导。图3.时钟相位噪声的相关性图4.相位噪声卷积获取时钟和输出的时间快照,图5显示
2017-05-10 14:39:39
请问DDS输出的相位噪声与其时钟相位噪声之间的关系是什么?
2018-08-19 06:03:30
选择环路带宽涉及抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题
2018-08-29 16:02:55
AN-756:采样系统以及时钟相位噪声抖动的影响
随着支持直接IF采样的更高分辨率数据转换器的上市,系统设计师在选择低抖动时钟电路时,需要在性能/成本之间做出权衡取舍。许多用于标定时钟抖动的传统方法都不适用于数
2010-11-27 17:12:4633
相位噪声抖动的概念及其估算方法
相位噪声抖动的概念及其估算方法 时钟频率的不断提高使相位噪声抖动在系统时序上占据日益重要的位置。本文介其概念及其对系统性能的影
2009-12-27 13:30:213182
相位噪声抖动的功率谱密度理论分析
模数和数模转换器采样时钟内的抖动会对可实现的最大信噪比造成限制(参见参考文献部分van de Plassche著《集成模数和数模转换器》)。本应用笔记阐述了相位噪声抖动的定义,绘制
2011-11-24 14:31:5575
时钟抖动相位噪声对采样系统的影响
如果明智地选择时钟,一份简单的抖动规范几乎是不够的。而重要的是,你要知道时钟噪声的带宽和频谱形状,才能在采样过程中适当地将它们考虑进去。很多系统设计师对数据转换
2012-05-08 15:29:0047
相位锁定回路助力数位中频系统摆脱时钟抖动
本文根据光纤接入数位中频系统的时钟使用情况,分析时钟抖动对类比数位转换器(ADC)和相位锁定回路(PLL)性能影响的塬理,包括相位锁定回路基本原理和相位杂讯优化方式,最后提出采用双相位锁定回路完成去抖和时钟分发的解决方案。
2013-02-26 14:13:065285
振荡器相位噪声到时间抖动转换
采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比和抖动之间的关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
2017-08-03 10:57:3313
高速ADC在低抖动采样时钟电路设计中的应用
接收机的整体性能。在A/D 转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC 电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达 ADC 前
2017-11-27 14:59:2018
数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一种一次成功的设计方法,即设计不多不少,刚好满足相位噪声要求。
2018-03-08 11:37:0210
抖动相位噪声是什么?
实际信号的很复杂,可能既有随机抖动成分(RJ),也有不同频率的确定性抖动成分(DJ)。确定性抖动可能由于码间干扰或一些周期性干扰引起,而随机 抖动很大一部分来源于信号上的噪声
2018-03-30 08:44:5714534
ADC中时域时钟抖动的准确估算中文资料免费下载
仔细观察某个采样点,可以看到计时不准(时钟抖动时钟相位噪声)是如何形成振幅变化的。由于高 Nyquist 区域(例如,f1 = 10 MHz 到 f2 = 110 MHz)欠采样带来输入频率的增加,固定数量的时钟抖动自理想采样点产生更大数量的振幅偏差(噪声)。
2018-05-14 08:51:403
CDCE72010抖动清理器和同步器PLL器件上获取的相位噪声数据的资料概述
该应用报告提出了在TI仪器上的CDCE72010抖动清理器和同步器PLL器件上获取的相位噪声数据。CDCE72010的相位噪声性能取决于基准时钟、VCXO时钟和CDCE72010本身的相位噪声。该应用报告显示了几个最流行的CDMA频率的相位噪声性能。此数据有助于用户为特定应用选择正确的时钟解决方案。
2018-05-15 10:58:537
通过单边带来估计时钟源的相位噪声的通用公式的详细介绍
本文介绍了一种通过单边带来估计时钟源的相位噪声的通用公式。载波比(SSCR),振荡周期的周期抖动。该链接允许无缝聚合。 外部时钟相位噪声,通常以dBC/Hz给出,与片上时钟同步电路的相位稳定图
2018-05-16 17:56:546
LTC6950:凌力尔特低相位噪声整数N合成器内核,具超低抖动时钟分配输出电路
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低相位噪声整数 N 合成器内核 LTC6950,该产品具超低抖动时钟分配输出电路。LTC6950 非常适用于产生
2018-09-07 16:04:001208
测量时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的问题分析
如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:0012631
关于时钟抖动的原因及查看途径分析
时钟设计人员通常会提供一个相位噪声,但不提供抖动规格。相位噪声规格可以转换抖动,首先确定时钟噪声,然后通过小角度计算将噪声与主时钟噪声成分进行比较。相位噪声功率通过计算图9中的灰色区域积分得出。
2019-08-20 11:06:539315
时钟抖动性能和相位噪声测量
时钟抖动性能主题似乎是时钟,ADC和电源的当前焦点供应厂家。理由很清楚;时钟抖动会干扰包括高速ADC在内的数字电路的性能。高速时钟可以对它们所接收的功率的“清洁度”非常敏感,尽管量化关系需要一些努力。
2019-09-14 11:24:009399
采用噪声性能好的放大器实现低抖动采样时钟电路的设计
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。
2020-07-24 11:02:571561
相位噪声是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系
相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系,这些疑问都将在文中找到答案。 1.相位噪声与时间抖动概述 相位噪声通常是针对CW信号而言的,是表征信号频谱纯度的非常重要的参数,衡量了信号频率的短期稳定度。相位噪声是频域的参数
2020-10-26 09:48:334237
介绍相位噪声测试方案
2020-11-11 12:09:114302
电源噪声时钟抖动对高速DAC相位噪声有什么样的影响
数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一种“一次成功”的设计方法,即设计不多不少,刚好满足相位噪声要求。从一块白板开始,首先将 DAC 视作一个模块。噪声可能来自内部,因为任何实际元器件都会产生某种噪声;也可能
2020-11-19 15:35:0012
MT-008: 将振荡器相位噪声转换为时间抖动
2021-03-20 10:51:095
AN-1067: 相位噪声抖动的功率谱密度:理论、数据分析和实验结果
2021-03-20 18:19:308
测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动资料下载
电子发烧友网为你提供测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:40:3710
什么是相位噪声?造成相位噪声的原因?
在许多高端通信应用中都会使用到晶振,为了更好地保证设备高效使用,消除相位噪声来保持电子RF电路中强大的频率稳定性非常重要。对于雷达系统中的精确瞄准和其他通信系统中的频谱纯度而言,尤其如此。让我们深入研究一下晶振相位噪声抖动的含义。这将帮助您更好地了解为什么降低系统的相位噪声非常重要。
2021-03-27 11:27:5927650
为什么杂散会带来额外抖动时钟相位噪声测量解析资料下载
电子发烧友网为你提供为什么杂散会带来额外抖动时钟相位噪声测量解析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:55:376
相位噪声处理:时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?资料下载
电子发烧友网为你提供相位噪声处理:时钟抖动或结束时钟抖动的最佳方法是什么?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:49:0626
LTC6950:1.4 GHz低相位噪声、低抖动锁相环,带时钟分布数据表
2021-04-19 12:13:043
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
将振荡器相位噪声转换为时间抖动
2021-04-30 12:12:514
抖动传递及其性能以及相位噪声测量技术的局限性
。   时钟抖动和边沿速率   图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t)”和幅度噪声项“λ(t)。对评估的三个频率来说,φ(t)=0和λ(t)是个伪随机函数,该函数为每个
2021-11-23 10:34:251854
相位噪声与时间抖动概述及其关系
每当介绍相位噪声测试方案时,都会提到时间抖动,经常提到二者都是表征信号短期频率稳定度的参数,而且是频域和时域相对应的参数。正如题目所示,相位噪声与时间抖动有着一定的关系,那么相噪是与哪种类型的抖动相对应,彼此之间又有着怎样的数学关系,这些疑问都将在文中找到答案。
2022-04-19 15:27:053696
时钟抖动使随机抖动相位噪声不再神秘
时钟抖动使随机抖动相位噪声不再神秘
2022-11-07 08:07:294
为高速数据转换器设计低抖动时钟
在设计中使用超快速数据转换器的高速应用通常需要非常干净的时钟信号,以确保外部时钟源不会对系统的整体动态性能产生不需要的噪声。因此,选择合适的系统组件至关重要,这有助于产生低相位抖动时钟。以下应用笔记可作为选择合适的元件的宝贵指南,以设计适用于超快速数据转换器的基于PLL的低相位噪声时钟发生器。
2023-02-25 10:50:484207
评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制
采用PLL的时钟发生器广泛用于网络设备中,用于生成高精度和低抖动参考时钟或保持同步网络操作。大多数时钟振荡器使用理想、干净的电源给出其抖动相位噪声规格。然而,在实际的系统环境中,电源可能会因板载开关电源或嘈杂的数字ASIC而受到干扰。为了在系统设计中实现最佳性能,了解这种干扰的影响非常重要。
2023-03-08 15:33:002185
时钟抖动的影响
抖动相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。 1. 抖动相位噪声 1.1. 抖动
2023-03-10 14:54:321847
时钟抖动的影响
2023-03-26 09:09:111867
相位噪声与时间抖动有着什么关系?
相位噪声与时间抖动貌似毫不相干,但却是形影不离的,都是描述信号频率稳定性的参数,只是切入的角度不同。
2023-04-12 09:19:362251
如何解决抖动相位噪声、锁定时间或杂散问题
2023-04-12 10:32:173832
超低抖动时钟发生器如何优化串行链路系统性能
的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动的范围在100fs至300fs之间。这个12kHz-20MHz的标准相位噪声集成范围包括锁相环 (PLL
2023-04-17 10:37:301251
时钟抖动的几种类型
理想值附近的一个范围内,从而造成相邻的时钟边沿存在偏差。在时序分析时,时钟抖动是一个重要的因素。多种因素会导致时钟抖动,包括PLL回路噪声、电源纹波、热噪声以及信号之间的串扰等。
2023-06-09 09:40:503109
2023-06-16 17:53:273890
ADC噪声时钟输入和相位噪声,第 1 部分
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动
2023-06-30 16:58:011812
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
噪声和时间抖动的含义以及它们之间的关系。 一、时间抖动 时间抖动是指信号的相位相对于一组参考信号的期望相位的偏差。它可以由以下数学公式表示: $t_j = \frac{\phi_j}{2 \pi f_c}$ 其中,$t_j$表示第$j$个采样点的时间偏移;$\phi_j$是
2023-10-20 15:08:112184
相位噪声抖动转换(上)
相位噪声抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:464322
一种简单的方法来将振荡器相位噪声转换为时间抖动
电子发烧友网站提供《一种简单的方法来将振荡器相位噪声转换为时间抖动.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:15:310
相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动
相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动相位抖动是指信号在传输过程中产生的相位变化,导致信号的相位偏离理想值的现象。它是由多种因素引起的,包括时钟不准确、传输介质不稳定、信号传输路径不确定等。 时钟
2024-01-25 15:29:282318
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:342338
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:001919
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战
AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
2024-03-12 15:18:091588
时钟抖动相位噪声的关系
时钟抖动相位噪声是数字系统和通信系统中两个至关重要的概念,它们之间存在着紧密而复杂的关系。以下是对时钟抖动相位噪声关系的详细探讨,旨在全面解析两者之间的相互作用和影响。
2024-08-19 18:01:572382
电源轨噪声对系统时钟抖动的影响
通过上一期我们了解到:数字电子产品中电源轨噪声时钟抖动是有关联的,以及测量电源轨噪声的方案,接下来我们基于实际测量,揭示电源轨噪声对系统时钟抖动的影响。
2024-11-22 16:11:221176
核芯互联CLF04828超低噪声时钟抖动消除器介绍
随着现代电子系统对高精度、高可靠性时钟信号需求的不断提升,时钟抖动成为影响系统性能的关键因素。核芯互联科技有限公司重磅推出CLF04828超低噪声去抖时钟,凭借其领先的双PLL架构、超低相位噪声和灵活的输出配置,为多领域高性能应用提供了强大的技术支持。
2025-03-04 12:38:021469
相位相位噪声抖动:从原理到测量
,由于噪声的影响,信号的相位会发生随机变化,导致波形出现畸变。这种相位的随机变化在时域称之为“抖动”在频域称之为“相位噪声”,它会使信号的频谱展宽,影响信号的传输和处
2025-08-15 17:22:362511
‌CDC3RL02 低相位噪声双通道时钟扇出缓冲器总结
该CDC3RL02是一款双通道时钟扇出缓冲器,设计用于需要时钟缓冲的便携式终端设备,例如移动电话,这些设备具有最小的附加相位噪声和扇出功能。该器件将单个时钟源(例如温度补偿晶体振荡器 (TCXO
2025-09-17 09:57:07689
探索 RENESAS RC38208/RC38108:超低相位噪声时钟利器
探索 RENESAS RC38208/RC38108:超低相位噪声时钟利器 在当今高速发展的电子领域,对于时钟信号的稳定性和低噪声要求越来越高,特别是在 4G、5G 通信以及高速串行数据传输等应用场
2025-12-26 18:05:16941
已全部加载完成
