电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS1077 5V的EconOscillator建筑与在线互
收藏
查看更多
+-5V电源
哪位高手帮我看下,我是根据网上找的电路来做的+-5V电源,我画的板子在图中,不知道为什么我做出来之后实际电压有点问题,1,2引脚之间+5V电压是对的,但是2,3引脚之间的电压却是-8.3V,实际应该是-5.0V的。哪位高手帮我看看,多谢了!
2012-06-09 15:43:08
12V转+5V和-5V
怎么将12V转成稳定的+5V和-5V
2016-03-19 15:14:25
15V5V和18V5V,20V5V电源降压芯片解决方案
15V和18V的电源供电,要输出转5V的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把注意输入电压
2020-11-01 21:24:56
24V5V
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:02 编辑 单片机控制红外发射接收电路,需要5V电源供电,我机器里有24V电源,我想简单串接个电阻,再加个5V稳管,这能实现5V供电吗?
2012-09-03 15:53:31
3.7V升到5V,7.4V降到5V,哪个效率高啊?
想用锂电池变压到5V,有两节并联3.7V升到5V,或者两节串联7.4V降到5V,哪种方式效率高啊?
2020-08-05 19:44:34
36V-72V DC至5V/7A同步正激转换器LTC1681
电路显示150kHz非隔离电源,用于使用现成组件将36V72V输入转换为5V输出。与传统的单晶体管正激转换器相比,所示的双晶体管设计采用了较低电压的MOSFET,并提供了变压器损和漏电能量的无损恢复。
2019-04-25 09:12:11
9V降压5V,和12V降压5V有两种解决方案
9V降压5V降压芯片,12V降压5V降压芯片,9V降压5V稳压芯片,12V降压5V稳压芯片,9V降压5V恒压输出方案,12V降压5V输出的恒压降压方案,9V降压5V的LDO芯片,12V降压5V
2021-11-15 07:29:28
5V-13V宽电压输入低成本转5V方案?
5V-13V宽电压输入,希望输出5V控继电器用电流90ma左右,只用于控制继电器,三极管控制继电器,该5v用于集电极电压。因为板子上其它模块用的是4V和3.3V,继电器又是5V的,所以想找个低成本的方案。
2020-09-18 19:28:56
5V 500mA的充电器如何改5V 1A输出
5V 500mA的充电器如何改5V 1A输出 用的是13001
2012-09-07 23:33:59
5V→3.3V的设计技巧分析
9个案例5V→3.3V
2021-03-08 07:29:53
5V与3.3V互联技巧分享!
近期做的一个电路,涉及3.3V5V之间的电平转换,搜到一个文档,值得学习一下。3V5V互联技巧.pdf (827.08 KB )
2019-09-24 04:37:38
5V充8.4V5V升压8.4V给电池充电的芯片电路
` 5V充8.4V的锂电池,需要把USB口的5V输入,升压转换成8.4V来给两串电池充电。5V升压8.4V给锂电池充电的专门充电IC集成了5V升压8.4V电路和充电管理电路的PL7501C如果不需要
2020-12-10 17:20:27
5V到24V稳定到5V
求一块5V到24V稳定到5V的稳压芯片
2016-04-30 09:42:46
5V转3.3V的技巧分享
5V转3.3V的技巧
2020-12-23 06:04:01
5V转3.8V
请问有什么芯片是可以把电压从5V转到3.8V的急求
2019-05-27 09:10:21
5V5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?
`大侠们:5V5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
5v电压未出现,求解??
TPS51125需要单独实现5v输出,原理图没有5v输出,求解??
2019-12-12 09:13:11
DS1077LU-40
DS1077 ECONOSCILLATOR/DIVIDER
2023-03-27 12:57:30
DS1077LU-66
2023-03-27 14:02:13
DS1077LZ-40
2023-04-06 18:57:26
DS1077LZ-50
2023-04-06 18:57:26
AD7175-2如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
BOB-09116
DS1077 EconOscillator™ Series Timing, Clock Oscillation Evaluation Board
2023-03-30 11:46:09
CH559如何让支持5V的PIN脚兼容3.3V5V
目前测试发现,当不使用内部LDO时,USB工作正常。如果要兼容5V,按照手册需要将VIN55V:支持 5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压-0.4VIN5+0.4并且将VDD33接至少3.3uf到
2022-05-24 06:18:23
CH9350DS uart电平是5V还是3.3V标准?
uart电平是5V还是3.3V标准?
2022-07-08 07:14:27
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V吗?
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
ad7606输入±10v成了±5v,±5v成了±2.5v这是怎么回事?
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。 这是怎么回事? 我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
protel中 网络标号 5V 与电源Bar 5V 有区别么?
2012-03-20 10:23:07
使用DS1075 EconOscillator作8051微处理器的时钟
本应用指南介绍了Dallas Semiconductor的DS1075 EconOscillator芯片如何用作各种类型的时钟控制逻辑,如微处理器、FPGA及CPLD电路。
2014-09-23 10:33:40
信号和电源隔离:信号是八路的DS18B20,电源是12V5V
我要做一个电源和一个信号的隔离,信号是八路的DS18B20,电源是12V5V的,现在要求信号和电源隔离,求各位大神指点一下啊!第一次做隔离,不会,网上也查不到太多资料,有图得最好,小女子不胜感激,跪谢了。
2019-04-01 04:21:00
各位大神怎么设计这样的电源电路?【在线等】
我的5V将用1117稳压输出。如何将5V的稳压在6V呢?在线等哈在线等哈!!!!
2014-06-05 22:59:27
如何将5V数字输入连接到Virtex 5 FPGA
你好,我想将ds1103 dSPACE板的5V数字引脚连接到Virtex 5 FPGA的数字输入。我已阅读(http://www.xilinx.com/support/answers
2020-06-19 10:29:58
如何用正5V得到正负5V
想用一个+5V单电源得到±5V,不知道怎么实现?求大神指教!!!
2016-03-19 18:28:13
新手求解,电阻一端接12V一端接5V,为什么接5V那端量出的是5V而不受12V影响,我知道结果但不知道原理是为什么?
2022-07-20 20:48:46
板子上的IO可以接输出5V或输入5V吗?
原子老师:板子上的IO 可以接输出5V 或输入5V吗?
2020-06-09 07:08:27
正负5V电源
各位高手大哥,目前,我正在动手制作在线温度计,模拟部分的运放需要正负5V的电源,我是第一次动手做东西,暂时不怎么想自己做电源,担心自己做的电压不稳定,而我已经有一个带正5V、正24V的明伟的开关电源,在这种情况下,你们通常会怎么做呢,非常感谢!
2011-09-16 11:09:41
正负5V电源
哪位高手给指点一下。我想用USB接口或者MP3充电器的+5V电压转换为正负5V的电压,用于信号放大的运放使用。我采用的运放是OPA4228、OPA2228.麻烦把电路图贴出来一下,多谢了!不胜感激
2012-04-22 13:15:49
求一种3.3V输出控制5V继电器的方法
5V 12V 24V的继电器 是不是说加在线圈两端的电压,可以让磁铁吸下来的电压?不是开关两头的电压吧··?HRS4 5V继电器 是不是可以用5V电压控制磁铁,输出端(磁铁开关端)接任意多少V都可以?求3.3V输出控制5V继电器方法,据说可以用三极管··求接法
2023-03-14 14:35:32
求推荐+5V转-5V的芯片,要求纹波小,电流1A左右
2021-04-20 16:09:26
用于LTC1401的单5V或±5V电源
高速SO-8 12位ADC用于5V或3V,用于LTC1401的单5V或±5V电源,600ksps,12位ADC
2020-08-25 12:52:57
直流源生成±5V
有一元器件,3根引脚,分别是+5V,-5V,GND。用普通直流源设置输出电压为5V,3个输出引脚(+、-、GND),能满足要求么?元器件±5V的供电要求,和直流源的正负极,是一样的说法么?
2018-11-29 22:59:41
能否移除Power-Swtich然后直接将5V连接到每个DS端口的VBUS?
众所周知,集线器控制 Power-Switch 以启用/禁用每个 DS 端口的 VBUS 输出。 我能否移除 Power-Swtich 然后直接将 5V 连接到每个 DS端口的 VBUS? 如果我们不使用电源开关控制 DS 端口 VBUS,会不会有副作用?
2024-02-23 06:27:03
能将5V到24V转到5V电压的芯片
想找一块能将5V到24V转到5V电压的芯片,或者模块,封装尽量要小,求推荐
2019-06-18 04:38:52
芯片需要一个-5v电压的输入,但电路板上只有+5和3.3v的电压,如何设计一个-5v的电压?
芯片需要一个-5v电压的输入,但电路板上只有+5和3.3v的电压,如何设计一个-5v的电压,大神,求解。。。。。
2018-01-15 16:02:32
请问AD8628的供电,可以采用V+接+5VV-接-5V吗?
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5VV-接-5V吗? 红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5VV-接-5V不可以吗? 2. 请问
2023-11-14 06:15:12
请问TPS65130在供电4.2~5V之间时能否输出±5V?
最近在做一个USB的项目,但USB的5V到设备终端时已经不足5V,可能为4.8V,也可能低于4.6V,但需要一个很好的±5V为AD和其它的模拟部分供电,电流约100mA,请问TPS65130在供电4.2~5V之间时,能否输出±5V?如果不可以,可否推荐一个能满足上述条件的电源管理芯片?
2019-04-19 13:36:59
输入5V,输出5V限流芯片,可调限流至4.8A
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能。过压关闭保护:如芯片:PW1555,USB我们一半
2020-11-10 11:45:21
运放芯片正负5v供电,如果不用专用的转-5v芯片怎么能产生-5v的电压呢?
2017-01-11 16:17:38
DS1085/DS1085L EconOscillator
(OUT1) and on the reference oscillator output (OUT0). The DS1085/DS1085L allows the user to divide down the frequency (as in the DS1077/DS1077L
2009-04-22 11:02:4927
EconOscillator Comparison
Abstract: Dallas Semiconductor manufactures several EconOscillators™ (DS1065, DS1077/DS1077
2009-04-22 10:26:47829
DS1077/DS1085 EconOscillators的
Abstract: Proper decoupling is required for the DS1077 and DS1085 EconOscillators to optimize
2009-04-22 10:33:30950
DS1077L EconOscillator建筑在线互动式
Abstract: Theory of operation and description of the DS1077 dual-output all-silicon EconOscillator
2009-04-22 11:16:53910
DS1086 EconOscillator 可编程时钟发生器
DS1086 EconOscillator™是可编程的时钟发生器,它可以在260kHz至133MHz的频率范围内产生扩展频谱(抖动)方波输出。
2012-03-22 15:43:011175
DS1086L 3.3V扩频EconOscillator
DS1086L EconOscillator™是一种3.3V、可编程时钟发生器,可产生频率在130kHz至66.6MHz、经过频谱扩展(抖动)的方波输出。
2012-03-22 15:45:06863
DS1086,DS1086H,DS1086Z扩频EconOscillator
The DS1086 EconOscillator is a programmable clockgenerator that produces a spread-spectrum
2012-03-23 11:12:3618
071. NX建筑行业应用 · IFC操作实验
建筑
充八万发布于 2023-07-06 02:17:23
DC1077A-演示手册
DC1077A-演示手册
2021-05-11 14:53:050
DC1077A-设计文件
DC1077A-设计文件
2021-06-10 17:57:441
DC1077A DC1077A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1077A相关产品参数、数据手册,更有DC1077A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1077A真值表,DC1077A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-03 17:00:03
DS1077Z-100+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-100+真值表,DS1077Z-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:50:41
DS1077Z-125+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-125+相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-125+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-125+真值表,DS1077Z-125+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:52:53
DS1077LZ-40+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LZ-40+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LZ-40+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LZ-40+真值表,DS1077LZ-40+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:53:09
DS1077U-100+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-100+真值表,DS1077U-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:55:12
DS1077Z-133+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-133+相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-133+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-133+真值表,DS1077Z-133+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:57:09
DS1077LU-60+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LU-60+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LU-60+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LU-60+真值表,DS1077LU-60+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:57:29
DS1077LU-66+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LU-66+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LU-66+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LU-66+真值表,DS1077LU-66+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:57:52
DS1077LU-50+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LU-50+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LU-50+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LU-50+真值表,DS1077LU-50+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:58:21
DS1077LZ-50+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LZ-50+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LZ-50+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LZ-50+真值表,DS1077LZ-50+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:58:43
DS1077Z-66+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-66+相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-66+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-66+真值表,DS1077Z-66+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:04:19
DS1077LZ-66+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LZ-66+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LZ-66+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LZ-66+真值表,DS1077LZ-66+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:04:42
DS1077LU-40+T 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LU-40+T相关产品参数、数据手册,更有DS1077LU-40+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LU-40+T真值表,DS1077LU-40+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:08:27
DS1077Z-120+T&R 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-120+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-120+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-120+T&R真值表,DS1077Z-120+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:08:49
DS1077Z-100+T&R 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-100+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-100+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-100+T&R真值表,DS1077Z-100+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:09:14
DS1077LZ-40+T&R 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LZ-40+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1077LZ-40+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LZ-40+T&R真值表,DS1077LZ-40+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:09:42
DS1077U-100+T&R 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-100+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-100+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-100+T&R真值表,DS1077U-100+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:09:58
DS1077LZ-60+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LZ-60+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LZ-60+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LZ-60+真值表,DS1077LZ-60+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:10:41
DS1077Z-120+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077Z-120+相关产品参数、数据手册,更有DS1077Z-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077Z-120+真值表,DS1077Z-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:11:11
DS1077U-66+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-66+相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-66+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-66+真值表,DS1077U-66+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:11:23
DS1077U-120+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-120+相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-120+真值表,DS1077U-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:11:48
DS1077LU-40+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LU-40+相关产品参数、数据手册,更有DS1077LU-40+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LU-40+真值表,DS1077LU-40+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:12:07
DS1077LU-66+T 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077LU-66+T相关产品参数、数据手册,更有DS1077LU-66+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077LU-66+T真值表,DS1077LU-66+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:21:54
DS1077U-133+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-133+相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-133+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-133+真值表,DS1077U-133+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:29:39
DS1077U-125+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-125+相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-125+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-125+真值表,DS1077U-125+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:30:09
DS1077U-120+T&R 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1077U-120+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1077U-120+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1077U-120+T&R真值表,DS1077U-120+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:30:24
使用可编程振荡器生成和控制系统时钟
DS1077为固态CMOS振荡器,能够产生8kHz至133kHz的频率 33.2MHz. 它可以用作固定频率的独立振荡器,或用作处理器控制的频率 发电机。两个同步振荡器输出的频率可由用户调节,子倍数
2023-05-08 11:19:56358
已全部加载完成
