电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>倍频器使用延迟线
倍频器使用延迟线
收藏
查看更多
亮度延迟线电路
如图所示是亮度延迟线应用电路。当亮度信号输入到这一延迟线后,其输出信号便经过了一定时间的延迟,约延迟0.6us
2012-02-22 11:44:392263
856717延迟线滤波器
856717延迟线滤波器产品介绍856717报价856717代理856717咨询热线856717现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司856717是一个延迟线滤波器设计为一个极宽带设备与中心频率为
2018-07-16 10:18:00
倍频器如何在ADS中仿真s参数?
您好我使用贵公司的倍频器进行方案验证,但在网站下载所选择倍频器的S参数时,只有S1p文件,没有S2p文件,请问如何在ADS中仿真s参数?
2019-01-03 10:42:07
Dallas Semiconductor的延迟线如何工作
2009-03-27 15:52:37
Data Delay Device 延迟线PDU1032H-3
Data Delay Device, Inc. 成立于 1964 年,其目标是成为电子行业延迟线组件的主要供应商,并强调质量、可靠性和服务。产品包括所有主要的计算机和电信公司以及医疗、军事和航空航天
2021-06-04 17:06:46
Data Delay Device, Inc模拟和数字延迟线以及延迟线应用模块和滤波器的设计者
2021-06-04 17:02:58
HMC598倍频器芯片销售
`HMC598是一款x2有源宽带倍频器芯片,采用GaAs PHEMT技术。 由+5 dBm信号驱动时,倍频器提供+15 dBm典型输出功率(22 GHz至46 GHz),30 GHz时的Fo和3Fo
2021-03-25 11:45:35
MLHG-5218倍频器产品介绍
`产品型号:MLHG-5218产品名称: 倍频器产品特性1-18 GHz频率范围出色的电源平坦度高输出功率出色的谐波抑制产品详情Micro Lambda MLHG系列谐波发生器/倍频器覆盖
2019-10-22 11:10:33
SFD25 倍频器
SFD25倍频器 产品介绍SFD25报价SFD25 代理SFD25咨询热线SFD25 现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司SFD25N是一种无源桥二极管倍频器,设计用于军事、商业和测试设备
2018-08-24 10:02:58
SY89296L 2.5V/3.3V 2.5GHz可编程延迟线评估板
SY89296L评估板,用于SY89296L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号延迟输入信号。 SY89296L是一个可编程延迟线,使用数字控制信号延迟
2019-03-05 09:14:19
SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板
SY89297U,GB以太网交换机延迟线评估板。 SY89297U,2.5 / 3.3V 3.2Gbps双通道CML可编程延迟线评估板
2019-01-30 15:24:59
TDA46611H基带色度信号延迟线资料推荐
TDA46611H基带色度信号延迟线资料下载内容包括:TDA46611H引脚和功能TDA46611H内部方框图TDA46611H典型应用电路
2021-03-29 07:32:15
关于延迟线的问题
如图所示,两个射频信号要在混频器里面混频,但是那个信号到达混频器的时间不一样,国内有这种延迟线系统,可以调节射频信号的延迟吗?
2020-06-07 14:14:28
关于NI-SCOPE的延迟线集成
请问各位,如何将延迟线与示波器集成?刚刚学习labview,求思路谢谢!
2019-12-14 14:11:19
基于CARRY4延迟线的设计怎么实现?
你好朋友,我想与您分享我当前的问题并得到您的建议。我正在研究基于CARRY4延迟线的设计,以便对其输出进行采样,并且在每个时钟上升沿,我想将采样输出与CARRY4延迟线链的旧锁存输出进行比较。我配置
2020-06-19 12:44:35
基于超声延迟线的色度信号分离电路设计
那个大神给我讲一下什么是超声延迟线的色度信号分离??和超声波色度延迟线有什么区别吗??
2013-12-29 22:44:34
如何用74ls123做倍频器
如何用74ls123做倍频器
2021-11-15 03:06:17
如何计算延迟线的最大工作频率
延迟线用于需要几纳秒(ns)信号延迟的应用中,或者需要增量定时校正才能使系统正常工作的应用中。本文讨论了输入信号可能具有的最大频率。计算最大输入频率在计算固定值延迟线的最大输入频率时,要考虑的关键
2020-06-03 13:48:07
异步电路匹配延迟延迟线,如何设计能实现自适应连续地调整延迟长度
异步电路匹配延迟延迟线如何设计能实现自适应连续地调整延迟长度。这是一个新的想法,希望有大神能和我一起讨论一下
2019-03-19 17:19:50
彩色基带延迟线MN3868电子资料
概述:MN3868是一款作用于CRT彩色电视机中的彩色基带延迟线IC芯片,MN3868采用16引脚DIP封装工艺。
2021-04-08 07:59:30
彩色基带延迟线STV2180电子资料
概述:STV2180是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款用作于CRT彩电中的图像处理芯片,它具有一个线路延迟延迟线,用于将色度解码器与颜色匹配差分信号输出(R-Y)和(B-Y)。
2021-04-07 07:05:41
怎么使用virtex 5上的Block RAM来实现延迟线
我正在尝试使用virtex 5上的Block RAM来实现延迟线延迟线需要将数据延迟一个时钟周期。这可能使用Block RAM吗?我尝试使用简单的双端口RAM,“先读”作为操作模式。我正在写一个
2020-06-18 15:40:33
有谁使用过延迟线······
·····我对延迟线不太了解·那位大虾能够介绍一下·和使用方法·我要对一个信号进行几微秒的延迟·····用哪款型号的比较好·最好能够有使用方法·先谢谢了·
2011-09-05 09:16:12
求大佬分享一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法
本文在简要分析非线性倍频理论的基础上,介绍了一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法。
2021-05-31 06:04:04
电视机的亮度延迟线的制作方法分享
检测时,可通过测量亮度延迟线输入端与输出端之间的电阻值是否正常来判断其是否损坏。用万用表R×10 kΩ档测量亮度延迟线输入端与输出端之间的电阻值(正常值为30~40 Ω)。若测得阻值为无穷大,则表明
2021-05-24 07:43:48
计数比较器和延迟线混合结构生成PWM信号的verilog代码
11位的输入信号,低5位用延迟线和多选器实现,高6位用计数器和比较器实现,有木有大神会写这个的,其中那个延迟线怎么实现啊,直接用D触发器可以吗
2020-11-28 20:44:44
请问倍频器的输入信号和输出信号的相位关系?
如题:1. 倍频器的输入信号和输出信号的相位关系能否用相应的公式来进行表征?2. 锁相环的参考和输出信号的相位关系是否和倍频器的输入输出信号的相位关系类似?3. 分频器的输入输出信号、DDS的参考信号和输出信号的相位关系是否跟倍频器的输入输出信号相位关系类似?
2018-10-12 09:10:46
通过数字控制和模拟控制延迟输入信号的SY89296L可编程延迟线评估板
SY89295L评估板,用于SY89295L,2.5V / 3.3V,2.5 GHz可编程延迟线的评估板,可使用数字控制信号延迟输入信号。 SY89295L是一个可编程延迟线,使用数字控制信号延迟
2019-03-05 08:20:02
Ka波段二倍频器的研究与设计
利用反向并联二极管对的二倍频原理,设计了Ka波段二倍频器。用高级设计系统ADS设计软件包的射频设计软件对二倍频器的电路进行了模型设计和仿真分析,并对设计出的二倍频器
2008-11-17 23:24:0950
2009-03-23 18:42:4720
Dallas Semiconductor的延迟线如何工作?
本文主要讲述的是Dallas Semiconductor的延迟线如何工作?
2009-04-26 16:16:127
本文主要讲述的是Dallas Semiconductor的延迟线如何工作。
2009-04-29 10:28:5934
光学延迟线 步进电机 时间延迟器 太赫兹时域光谱仪延迟线
产品简介上海屹持专业推荐的自由空间光学延迟线,性能稳定,结构紧凑,性价比高。经过广泛的实验验证,可高效稳定的运行与各种太赫兹时域光谱仪系统中。产品特点—— 内置电机—— 小巧紧凑—— 稳定性高
2023-03-15 13:57:46
光纤光学延迟线 光纤时间延迟
MDL-002系列光纤延迟线 产品简介上海屹持光电推出的电动可变光延迟线提供高达 17 cm 的精确光路延迟,对应于时域中 560 皮秒的最大延迟。产品特点——通过 RS-232 进行独立
2023-03-21 15:01:29
XDL09-9-204是一款延迟线
 TTM Technologies 的 XDL09-9-204 是一款延迟线,频率为 869 至 894 MHz,平均延迟 20.25 nS,插入损耗 0.35 dB,功率 1 W,回波
2023-08-15 14:15:56
XDL09-9-224S是一款延迟线
TTM Technologies 的 XDL09-9-224S 是一款延迟线,频率为 855 至 894 MHz,平均延迟 22.6 nS,插入损耗 7.2 ±1.0 dB,功率 1 W,回波损耗
2023-08-15 14:18:06
XDL15-3-030S是一款延迟线
TTM Technologies 的 XDL15-3-030S 是一款延迟线,频率为 135 至 2700 MHz,群延迟 2.85 nS,插入损耗 -1.5 dB,功率 1 W,回波损耗 -12
2023-08-15 14:20:08
XDL20-11-180S是一款延迟线
TTM Technologies 的 XDL20-11-180S 是一款延迟线,频率为 869 至 894 MHz,平均延迟 11.25 ns,插入损耗 0.4 dB,功率 1 W,回波损耗 20
2023-08-15 14:21:58
基于AD9850的倍频器设计
介绍基于直接数字频率合成器(DDS)AD9850的倍频器设计,倍频倍数N可以在限定范围内自行设置。系统主要模块CPLD/FPGA、DDS(AD9850)和单片机(80C51)之间可以并行通信,具有编程控制简
2010-12-11 17:39:1593
丙类倍频器
· α 3 (θc)为最大值。所以,二倍频器的θc应取60。,三倍频器的θc应取40 。 。这样,对应的输出功率和效率达最大。     单级丙类倍频器一般只作为二倍频器或三倍频器使用。若要提高倍频次数 ,可以采用多级丙类倍频器来实现。
2006-04-16 19:21:502506
晶体振荡器倍频器电路图
晶体振荡器倍频器电路图
2009-03-25 09:33:252010
150MHz-300MHz倍频器电路图
150MHz-300MHz倍频器电路图
2009-03-31 09:48:181184
倍频器电路图
倍频器电路图
2009-03-31 09:50:174799
低频倍频器电路图
低频倍频器电路图
2009-03-31 09:50:541504
宽带倍频器电路图
宽带倍频器电路图
2009-03-31 09:52:07527
倍频器电路图
倍频器电路图
2009-04-09 12:03:411460
CMOS组件构成的倍频器
CMOS组件构成的倍频器
2009-04-11 10:13:36915
方波倍频器
方波倍频器
2009-04-11 10:17:511245
高速数字倍频器
高速数字倍频器
2009-04-11 10:18:51724
简单的脉冲倍频器
简单的脉冲倍频器
2009-04-11 10:20:201364
矩形脉冲倍频器
矩形脉冲倍频器
2009-04-11 10:21:16684
具有方波输出的数字倍频器
具有方波输出的数字倍频器
2009-04-11 10:21:40758
可输入非对称方波的倍频器
可输入非对称方波的倍频器
2009-04-11 10:22:41685
数控倍频器
数控倍频器
2009-04-11 10:24:54596
数字倍频器
数字倍频器
2009-04-11 10:25:531325
锁相型倍频器
锁相型倍频器
2009-04-11 10:27:15781
具有50%占空比的倍频器电路图
具有50%占空比的倍频器电路图
2009-05-18 15:53:411039
基高频平衡参量倍频器2电路图
基高频平衡参量倍频器2电路图
2009-07-02 11:12:01476
基高频平衡参量倍频器电路图
基高频平衡参量倍频器电路图
2009-07-02 11:12:43658
倍频器电路图
倍频器电路图
2009-07-20 11:37:552118
不带锁相环的倍频器
不带锁相环的倍频器
2009-09-17 16:11:00857
变容管/阶跃管倍频器,倍频器工作原理
变容管/阶跃管倍频器,变容管/阶跃管倍频器是什么意思 倍频器(frequency multiplier)是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输
2010-03-05 10:16:082693
延迟线电路,延迟线电路是什么意思
延迟线电路,延迟线电路是什么意思 延迟线电路的定义
2010-03-09 11:30:461148
延迟线,延迟线是什么意思
延迟线,延迟线是什么意思  延迟线  delay line  用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为延迟线延迟线应在通
2010-03-09 11:33:167637
延迟线的分类有哪些?
延迟线的分类有哪些? 延迟线可分为两大类:即电磁延迟线和超声波延迟线,尤以後者可获较大时延。
2010-03-09 11:39:561536
MMIC毫米波四倍频器研究
本文叙述了倍频器的工作原理,追踪MMIC毫米波倍频器的最新研究成果和发展动态,对它们的优点和不足进行了简要的评价。最后,展望了MMIC毫米波倍频器的应用前景。
2011-05-23 11:50:2528
基于VHDL的数字倍频器设计
绍了数字倍频电路的工作原理,分析了倍频器产生误差的原因,然后给出用VHDL语言来实现数字倍频器的方法,并用Max+plusII通过仿真进行了验证。
2011-12-07 13:47:3070
锁相环倍频器
倍频器( frequency multiplier )使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。倍频器用途广泛,如发射机采用倍
2011-12-07 13:49:04212
亮度与色度延迟线的选用、检测与代换
亮度延迟线的选用、检测与代换,色度延迟线的选用、检测与代换, 自制延迟线的结构
2012-06-19 11:49:201480
W波段宽带倍频器的设计与仿真
本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:5123
无源三倍频器的设计
倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2017-10-16 15:04:1410
基于三极管倍频器电路设计
倍频器在通信、雷达和频率合成等技术中有很广泛的应用,它的主要作用是提供高稳定度的振荡源。早期的倍频器是由非线性变阻二极管实现,后来出现了变容二极管、阶跃管和双极晶体管(或场效应管)倍频器。其中
2017-11-05 15:01:0934
220GHz无源三倍频器设计
1 引言 倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时
2017-11-17 16:34:580
讲述基础设施倍频器片上的线性斜率
讨论:基础设施功率倍频器片上线性斜率
2018-07-02 01:57:212642
CH7555构成的任意倍频器
关键词:CH7555 , 倍频器 一般利用锁相环组成的倍频器性能较好,能得到较高的倍频率,但是电路结构较复杂,成本较高。而用边沿检测方式产生倍频的方法输出均匀性差。如图所示电路具有简单、动态范围较大
2018-09-28 09:20:02393
倍频器分类
本视频主要详细介绍了倍频器分类,分别是参量倍频器、三极管倍频器、锁相倍频器、阶跃二级管倍频器
2019-01-08 14:43:525777
怎么样设计一个三倍频器的设计
倍频器是无线电技术中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出频率可以
2020-09-27 10:44:006
倍频器的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是倍频器的仿真电路图免费下载。
2020-07-17 16:31:2354
ADCA3990:CATV倍频器混合数据表
2021-05-15 16:01:493
LTC1983演示电路-组合稳压逆变器和非稳压倍频器(3-5.5V至-3V@100 mA和倍频器)
2021-06-06 08:48:349
基于三极管的倍频器研究
基于三极管倍频器的研究说明。
2021-06-11 09:50:4336
Custom MMIC倍频器的主要特征
Custom MMIC提供一系列的适用于各种各样通信应用领域的倍频器。Custom MMIC的倍频器产品包含倍频器和三倍器,覆盖8GHz至77GHz的工作频率范围。几类产品也可用作功率放大器或倍频器使用。
2021-09-11 15:30:12392
UMS微波倍频器的简单介绍
倍频器使输出信号工作频率相当于输入信号工作频率整数倍的电源电路。 UMS微波倍频器制作适用于从国防军事到商业服务通讯系统的广泛运用。芯片的反面是微波射频和直流接地。这有利于优化安装全过程。 UMS
2022-07-12 13:31:461183
HMC448LC3B有源宽带倍频器
HMC448LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 16:54:28701
介绍一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器
HMC578LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:00:24704
HMC561LP3有源倍频器介绍
HMC561LP3(E)是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:09:44938
NI Multisim 10经典教程分享--倍频器电路
2023-02-14 15:17:121323
简析倍频器与分频器
倍频器(frequency multiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。
2023-04-24 10:34:591669
倍频器和分频器的主要作用
倍频器和分频器是两种常见的频率转换电路,它们的用途有一定的不同之处。
2023-07-14 09:27:46799
倍频器的主要应用领域
倍频器是一种电子设备,主要用于将输入信号的频率倍增。它在许多应用程序中发挥着重要的作用。其中最常见的应用是在通信系统中,特别是在无线通信领域。
2023-07-25 09:49:47736
锁相环倍频器锁在基频怎么办?
锁相环倍频器锁在基频怎么办?  锁相环倍频器是一种基于相位锁定原理的电子设备,它能够将输入信号的频率倍增。然而,有时候锁相环倍频器会锁在基频上,导致无法达到所要求的倍频效果。这时候,我们需要采取一些
2023-09-02 15:12:31369
已全部加载完成
