电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Skew Correction Using Delay Li
收藏
查看更多
什么是output_delay
顾名思义,output_delay就是指输出端口的数据相对于参数时钟边沿的延时。
2022-09-26 10:07:102762
FPGA时序约束之Skew讲解
针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下。
2023-08-14 17:50:58548
信号如何由phase得到延迟时间呢?信号的delay是怎样的?
对于信号而言,phase shift是一个相对值,而time delay是绝对值。有时候我们关心time delay,那么如何由phase得到延迟时间呢?
2023-12-01 16:49:32502
哪些因此会导致时钟skew过大呢?FPGA中降低时钟skew的几种方法
在时序报告中,会显示出clock path skew,如果时钟偏移超过0.5ns,就需要额外关注了。
2024-03-13 09:06:20452
LI FE Battery study!!!!
2015-06-29 16:51:52
LI-ION BATTERY CHARDER & DC/DC
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:07 编辑 LI-ION BATTERY CHARDER & DC/DC
2013-08-08 14:02:17
Li-Fi是什么?会取代Wi-Fi吗?
多年前,苏格兰爱丁堡大学移动通信系教授哈罗德·哈斯提出一项理论,称可以利用LED灯传输数据。现在,这项技术已经在他的手上成为现实——成功研制出Li-Fi系统的工作原型。所谓的“Li-Fi”就是指
2016-01-20 10:11:11
C6678 CorePac中的Memory Protection与Error Detection and Correction
and Correction (EDC)以外,还有其他介绍总结“Memory Protection与Error Detection and Correction”功能的资料文档吗?
2018-07-24 09:19:50
ESP8266连接到Li Po时无法启动怎么解决?
嗨, 我有一个 Wemos D1 Mini ESP8266 模块,我正试图通过 MT3608 升压模块从 2400 mAh 锂聚合物电池运行。接线简单: Li-Po正负极分别接MT3608的VIN+
2023-05-29 06:33:41
FPGA静态时序分析——IO口时序(Input Delay /output Delay
= Board Delay (max) – Board clock skew (min) + Tco(max)  结合本系统参数公式为:    input delay max = Tpcb(max
2012-04-25 15:42:03
Gowin Color Correction Matrix IP快速用户指南
Gowin Color Correction Matrix IP用户指南主要内容包括功能描述、端口描述、时序说明、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 GowinColor Correction Matrix IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-10-08 06:02:14
Gowin Gamma Correction IP用户指南
Gowin Gamma Correction IP 用户指南主要内容包括概述、功能描述、端口描述、时序说明、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 GowinGamma Correction IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-10-08 08:09:17
iNEMOEngine LI3软件收到错误消息
嗨ST团队, 我已经下载了iNEMOEngine LI3软件。注册后,我得到了下载文件的链接:''iNEMO_Suite_2.3.0_110913.zip''。当我尝试打开它时,我收到一条错误
2018-09-17 14:06:03
单个Li+/Li-电池降压恒压IC_电流45uA
概述:AP3303是一款同步电流模降压DC-DC转换器, 电压输入范围 2.5V-5V,支持运用单个 Li+/Li-电池、多个碱性/NiMH 电池及 USB 及其他类型电源应用。输出电压从0.6V至
2018-09-25 15:00:44
如何减小clock skew
求助大神,clock skew太大,导致时序违规怎么破?时钟由DCM输出,已经过BUFG
2016-01-14 17:00:12
无法使用PSoC 3中“Delay.h”的Delay10msTimes功能
我想使用本文中的Delay10MsTimes函数,这里是HTTP://www. CyPress?ID=4和;RID=47960。我解开了DELAY.ASM和延迟.h文件,并将它们包含在我的项目中。我
2019-03-18 14:10:05
结构紧凑的锂(Li)电池充电器设计方案
结构紧凑的锂(Li)电池充电器设计方案
2009-03-26 22:02:01
请问VPBE的Gamma Correction RAM Table 写不进去,为什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 10:47 编辑 各位专家大家好:我根据 VPBE UG 的4.5.5.7 Gamma Correction RAM Table 对RAM 进行
2018-06-22 02:44:50
请问如何评估AD7693在器件间的偏斜(Skew)或匹配(Match)指标?
(Skew)指标,但我目前没在器件的数据手册中查阅到这一指标,只能查阅到Aperture Delay这一参数,如下图: 请问我应该如何评估器件间的Aperture Delay Match这一特性?
2023-12-01 06:17:55
EL9115 pdf datasheet (Triple A
The EL9115 is a triple analog delay line that allows skewcompensation between any three signals.
2009-01-16 08:56:1616
Skew definitions
Skew specifications are like any other ACelectrical specification. The measurementsare taken
2009-03-30 00:18:4315
CY2305和CY2309作为PCI和同步动态RAM的缓冲器
with zero delay and very low skew between the outputs. This device is well suited as a buffer for PCI or SDRAM due to its zero input to output dela
2009-05-27 13:48:0061
allegro如何走蛇行线(delay tune)
蛇行线(delay tune)1. 前言蛇行线可在Allegro 中藉由elong_by_pick 自动完成.若想以半自动方式则可用delay tune 命令.2. 說明在15.1 中须下载新版ISR.Options 选项?
2009-09-06 11:30:350
Using Cyclone III FPGAs for Cl
Using Cycl
2009-11-27 13:55:2515
Battery equalization using a p
Battery equalization using a plug-in charger in a hybrid electric vehicle
2009-11-28 11:56:3511
Using Wavelet Eigenvalues as t
Using Wavelet Eigenvalues as the Input of Pi-sigma Network to Recognize Movement Pattern
2010-02-22 11:38:0113
Power Factor Correction Circui
Abstract:Nowadays new generation Power Factor Correction circuits based on "One-Cycle Control (OCC
2010-03-01 14:50:3318
OB6561 Power Factor Correction
OB6561 is a cost effective high performancetransition-mode (TM) power-factor correction (PFC
2010-03-01 15:38:3826
A New Three-Phase Power-Factor
A New Three-Phase Power-Factor Correction (PFC) Scheme Using Two Single-Phase PFC Modules:Abstract
2010-03-01 17:42:2336
Using the Agilent U2300A Serie
Using the
2010-08-22 12:34:5618
使用时钟PLL的源同步系统时序分析
Skew – Setup TimeHold Margin = Min Data Etch Delay – Max Clock Etch Del
2010-10-05 09:47:4831
li ion是什么意思?
li ion是什么意思? 锂离子电池(Li-ion Batteries)是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电
2008-02-24 14:51:0534247
Using the DS4412 to Margin the
Using the
2009-01-06 13:45:20776
Using a UART to Implement a 1-
Using a UA
2009-03-31 22:18:451771
How Delay Lines Work
new-generation all-silicon delay lines. Both EconOscillators and delay lines use a compensated voltage-controlled delay line (VCDL) scheme to
2009-04-20 15:11:492127
延迟线比较-Delay Lines Comparison
Abstract: Maxim manufactures several delay lines. This application note compares each programmable
2009-04-22 10:28:05875
Using the
2009-04-23 08:42:35898
Using a EconOscillator to Cloc
Using a Ec
2009-04-23 10:31:261112
Using Maxim SPI-compatible Dis
Using Maxi
2009-04-27 09:50:061106
2009-04-29 09:56:332990
Using Dallas' 1-Wire ICs i
Abstract: This application note presents to the reader a recommended Li-Ion battery pack circuit
2009-04-30 14:18:571058
Battery Backup with Delay(具有时滞
Battery Backup with Delay(具有时滞的备用电池) Abstract: This application note explains
2009-07-29 10:00:491669
Z轴长度计算(Z-Axis delay)
Z 轴长度计算 (Z-Axis delay) 􀂄 在15.2 版本中, 康世权经理更准确的计算钻孔长度, 将钻孔长度造成的时间延迟也一倂考虑,其设定
2009-09-06 11:24:033514
什么是Li-ion电池
什么是Li-ion电池 Li-ion是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2009-11-04 16:43:123513
Li-ion电池有哪些优点?哪些缺点?
Li-ion电池有哪些优点?哪些缺点? Li-ion具有以下优点: 1) 单体电池的工作电压高达3.6-3.8V:
2009-11-04 16:45:473919
Li-ion电池为什么又叫摇椅式电池?
Li-ion电池为什么又叫摇椅式电池?     Li-ion是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照
2009-11-13 10:58:5614196
金属锂(Li)的简介
金属锂(Li)的简介 元素符号:Li。银白色的金属。密度0.534克/厘米3。熔点180.54℃。沸点1317℃。是最轻的金属。可与大量无机试剂和有
2009-12-01 09:29:099817
简化Li电池充电器设计
简化Li电池充电器设计 锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池
2009-12-08 10:49:34624
Propagation Delay Measurements
Propagation Delay Measurements Using TDR (Time-Domain Reflectometry) Abstract: As clock speeds
2010-02-21 09:48:002698
ADP1048 pdf datasheet (Digital Power Factor Correction Controller)
The ADP1047/ADP1048 are digital power factor correction (PFC) controllers that provide accurate
2011-11-26 14:21:3229
Linux之work_queue_delay_work教程
Linux之work_queue_delay_work教程,很好的Linux自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:54:2812
一文看懂Li-Fi技术
也许你只听过Wi-Fi,却未曾听过Li-Fi。所以,本文旨在带大家走近 Li-Fi 技术这一创新智慧,从多个方面包括原理、发明者、发展历程、特点和优势、应用前景、商用和测试等等,进行观察和剖析,让大家全方位地理解 Li-Fi 技术。
2016-12-21 15:21:125027
useful skew的作用及使用方法
Dc综合是基于路径,每个路径上都有Cell和net,所以基于路径的综合就是计算路径上的delay和rc(dc是使用互连线模型进行估算)。
2018-07-15 09:03:0014731
使用DCM怎样消除时钟Skew
什么叫DCM(Digital Clock Management)? DCM内部是DLL(Delay Lock Loop(?)结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以从0变到255。
2018-07-15 11:28:004759
时序分析之useful skew的作用分析
对于positive skew来说,它可以减少T的时间,相当于提升芯片的performace。但是它的hold时间会变得更加难以满足对于negative skew来说,它的hold时间更加容易满足,取而代之的是,它会降低芯片的性能。
2018-07-23 17:15:1915884
芯片延迟Delay测试的学习课件PDF文件免费下载
芯片延迟Delay测试的学习课件PDF文件免费下载包括了:• 为什么需要Delay测试 • Delay产生原因和缺陷机制 • Delay故障建模 • Delay故障仿真 • Delay故障ATPG • Delay测试结构和ATPG商用工具
2020-12-01 08:00:004
同步电路设计中CLOCK SKEW的分析说明
Clock shew是数字集成电路设计中一个重要的因素。本文比较了在同步电路设计中0clock shew和非0clock shew时钟分布对电路性能的影响,分析了通过调整时钟树中CLOCK SKEW来改善电路性能的方法,从而说明非0clock shew时钟分布是如何提高同步电路运行的最大时钟频率的。
2021-01-14 16:26:5221
LTC6994: Delay
LTC6994: Delay
2021-02-03 16:39:333
Efficient packet classification using TCAM
Efficient packet classification using TCAM(现代电源技术基础课程)-Efficient packet classification using TCAM
2021-08-04 16:23:0414
使用st-li
使用st-li
2021-11-17 09:21:047
使用st-li
硬件连接引脚定义:ST-li
2021-11-20 12:36:028
ST-li
以下解释以stm32f4为例子1、ST-li
2021-11-24 17:51:069
【STM32】使用ST-li
利用ST-li
2021-11-24 18:36:0517
【STM32】ST-li
STM32之ST-li
2021-11-24 18:36:0632
【STM32单片机-库函数】SysTick延时—delay
delay.h/* --------------------------------------------------------- */// 文件名称:delay.h // 功能描述
2021-11-24 19:06:0212
使用e-li
目录1、关于e-li
2021-12-02 20:06:076
解决J-li
一、环境1.J-li
2021-12-03 13:36:010
J-li
添加链接描述JTAG是调试接口协议J-li
2021-12-03 14:51:0910
STM32 J-li
1.J-li
2021-12-05 12:06:150
使用J-li
1、背景MCU型号使用ATSAM4S8C,因为MCU自带的UART与USART已经被业务占用,所以使用J-li
2021-12-07 13:21:116
正版ST-li
正版ST-li
2021-12-07 14:36:120
STM32 ST-li
关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:strongerHuang微信公众号:strongerHuangST-li
2021-12-07 19:21:119
使用J-li
一、工具1、J-li
2021-12-08 16:21:070
MSP432(Keil5)——3.delay延时驱动
本次示例中的延时函数采用了系统内部的systick时钟,学习了正点原子的延时函数写法。如果你移植出来不是标准的延时,那么就是你的时钟频率设置的不对,我的是48MHz。delay
2021-12-14 18:56:184
stm32 delay文件总结
stm32 delay文件总结delay.h#ifndef __DELAY_H#define __DELAY_H #include "sys.h" void delay
2021-12-24 19:36:366
STM32上进行Delay延时的方法
1、使用SYStick专门的延时。void delay_us(uint32_t us){ static uint32_t delay_flag = 0; delay_flag = 1; /* set
2021-12-24 19:39:282
Vivado中如何做set_input_delay约束
在STA中,要分析上游器件和FPGA之间的时序关系就得指定input delay
2022-02-19 19:32:162539
2022-02-16 16:21:372408
详解FPGA的时序input delay约束
本文章探讨一下FPGA的时序input delay约束,本文章内容,来源于配置的明德扬时序约束专题课视频。
2022-05-11 10:07:563462
本文章探讨一下FPGA的时序input delay约束,本文章内容,来源于明德扬时序约束专题课视频。
2022-07-25 15:37:072380
电子发烧友网站提供《Gowin Gamma Correction IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-15 15:13:552
Gowin Color Correction Matrix IP 用户指南主要内容包括功能描述、端 口描述、时序说明、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin Color Correction Matrix IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-09-15 14:26:430
如何查看工具通过Useful skew借了多少margin呢
为了更容易看到工具做的useful skew的效果,这里故意在下面的path上设置了很大(2.5ns)的path margin,这里是在Place阶段启用的CCD。
2022-09-30 15:57:292043
采用分层碳包覆策略调控Li+通量在少锂负极上实现致密Li生长
因此,通过加强稳定的Li沉积,窄间隙对于促进高端储能器件的发展非常重要(图1c, i-iii)。在COMSOL多物理数据中,除了缓慢的插层反应(图1c iv)外,验证了聚焦到8nm尺度碳缝中的Li
2022-12-12 10:14:43723
IP_数据表(A-6):Analog-PLL For Skew adjust
2023-03-16 19:27:430
IP_数据表(A-9):Analog-PLL For Skew adjust
2023-03-16 19:28:210
innovus的incredible delay是什么?
Incr Delay是由于SI信号完整性(比如cross talk、电磁等)造成的增量延时,也称为噪声延迟(incr delay)。
2023-04-03 10:54:321514
SysTick与HAL_Delay的关系与注意事项
本文将介绍SysTick与HAL_Delay()函数之间的关系,以及使用HAL_Delay()函数的注意事项;
2023-04-21 11:32:111013
RJH65T46DPQ-A0 数据表(650 V-40A-IGBT Application: Power Factor Correction circuit)
RJH65T46DPQ-A0 数据表 (650 V - 40 A - IGBT Application: Power Factor Correction circuit)
2023-05-15 19:08:280
Net Delay在整个路径延时的占比是什么情况呢?
绕线延时(Net Delay)是怎么计算出来的呢?Net Delay在整个路径延时(Path Delay)的占比又是什么情况呢?针对关键路径,工具会如何降低Net Delay呢?下面我们就来逐步阐述。
2023-06-27 14:07:41915
时序分析基本概念介绍<Skew>
今天要介绍的时序分析基本概念是skew,我们称为偏差。
2023-07-05 10:29:372120
2023-07-06 20:14:060
2023-07-06 20:14:390
2023-07-11 20:19:440
FreeRTOS中osDelay和HAL_Delay的区别
;A\r\n");HAL_Delay(1000);}}voidB(void*argument){while(1){printf("B\r\n");HAL_Delay(1000);}}烧
2023-10-29 08:00:52630
浅谈信号delay time和phase shift
假设信号经过一阶低通滤波器(-3dB带宽为f0),那在所有频率点,信号的delay是怎样的?   tao=16ns时,我用matlab plot了一下幅度、相位和time delay,其中time delay=phase/w (其中w为角频率,phase量纲为rad/s)
2023-11-29 15:04:43432
浅谈线缆的电器性能测试项目
拨皮芯线的时候,拨断铜丝,造成截面积变小,芯线拨皮力量没控制好,长短线,造成SKEWDelay不符合要求(对内延迟差和对间延迟差都异常)
2024-01-29 09:45:04162
已全部加载完成
