低压降稳压器 (LDO) 是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种LDO最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
2022-10-20 10:27:41
2688 LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。
2023-01-16 13:56:03
2383 选择电压稳压器产品时,必须确认施加在电压稳压器上的电压在输入电压范围内(工作电压范围内)且在绝对最大额定范围内。
2023-12-14 15:35:01
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/57/wKgaomV6sPCAevAMAAAKdOqNCxw310.png)
LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件
2021-12-28 07:59:23
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大
2012-12-25 10:35:55
输出电压稳定在规定值上,同理如果输入电压变化或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:Vout=(R1+R2)/R2×Vref 实际的低压差线性稳压器还具有如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等其它的功能。
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。 一、LDO和BUCK降压稳压器对比 1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。一、LDO和BUCK降压稳压器对比1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且输入输出压差
2018-07-04 09:40:53
当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.电路结构与工作原理低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准
2018-10-24 09:40:38
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
输出可调,满足当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V. 电路结构与工作原理 低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路
2018-11-29 11:17:19
为特定的应用选择合适的稳压器,需要考虑输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换器或开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流和功耗。通常
2010-07-29 09:10:16
2010-07-29 09:10:52
按照评估板设计电路,输入端接2.2uF电容到地,输入电压端与shout down端直接相连,输出端负载电流约10mA。输入电压加24V,输出期望电压15V,加电过程中,LT3060稳压器输入电压端烧毁。
2019-12-10 23:21:33
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压差稳压器,具有高输入电压和超低接地电流。这种高电压和低接地电流的结合使MIC5235成为USB和便携式电子应用的理想选择,使用1节,2节或3节锂离子电池输入
2019-04-30 09:05:30
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
;nbsp; 稳压器的“压差”是指输出电压与输入电压之间的压差,如果此输入电压继续减小那么该电路便不能稳压。通常认为当输出电压下降到低于标称值100 mV时是达到的目标。表征这LDO
2009-01-07 16:18:33
端稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压差线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换器概述4、LDO与DC-DC转换器型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
用作汽车应用中的不间断电源。偏置输入使关断期间的稳压器输入电流降至仅2μA (最大值)。该系列节省功耗的LDO稳压器在+70°C时的功耗为1.9W,特性包括:电容可调节的软启动输入、使能输入以及在0.5V至3.3V范围内设置输出电压的可调节反馈输入。
2021-04-19 07:59:19
2021-04-16 06:51:55
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
这是spx3819 LDO(低压差线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的差 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
稳压器时,它可以保护系统免受输入反向电流的影响。在高可靠性应用中,LDO可以用引线框架封装代替晶圆级封装。在本教程中,我们将回顾四个主要类别的LDO应用程序:用于有线和无线通信的低噪声,高PSRR LDO
2019-01-17 19:22:05
和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器
2020-10-27 10:15:13
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列单通道输出LDO稳压器——BDxxFC0。该系列的输出电压分为可变输出电压和固定输出电压两种,其中固定输出电压有3.0V,3.3V,5.0V
2019-05-06 09:15:51
演示电路DC811A是一款双输出和双(独立)输入稳压器,基于LT3027IC,由一个封装中的两个相同的LDO线性稳压器组成。每个输入的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-30 10:22:43
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081,其具有主要的可用性、监视和保护功能。该器件的安全工作区
2018-09-26 14:44:26
一种结构简单的基于LDO稳压器的带隙基准电压源,以BrokaW带隙基准电压源结构为基础来进行设计。采用Cadence的Spectre仿真工具对电路进行了完整模拟仿真,-20~125℃温度范围内,基准
2018-10-09 14:42:54
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO选型,并且很少进行分析。如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
2019-01-12 14:36:47
输入电压继续减小那么该电路便不能稳压。通常认为当输出电压下降到低于标称值100 mV时是达到的目标。表征这LDO稳压器的关键指标取决于负载电流和调整管的PN结温度。
标准稳压器
通常使用NPN
2024-01-08 10:18:28
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
稳压器对获得稳定的电源电压至关重要。LDO稳压器能够在电源输入和输出端之间保持低压差。理想情况下,无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,LDO都能保持恒定的输出电压。然而实际情况
2018-11-20 10:54:47
后稳压器,其输出电压可在1.2V至12V之间调节,由单个电阻器设定。只需输出,输入和旁路电容即可完成设计。其他组件可用于控制软启动控制和偏置
2020-04-26 10:33:45
NCV47551DAJGEVB,低噪声LDO稳压器,带可调节电流限制和电压评估板。 NCV47551DAJGEVB评估板旨在快速评估NCV47551器件的低噪声低输出电流集成低压差稳压器,专为恶劣的汽车环境而设计。该器件具有宽工作温度和输入电压范围。该器件提供可调电压版本,输出电压精度为3%
2019-07-09 07:49:38
稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大输入
2019-08-06 07:15:53
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-11-10 09:16:05
& 方正证券研究所
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压差线性稳压器 ,属于电源管理电路。
低压差 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
输出间最低电位差称为压降。输入输出间电压差低于压降时,晶体管难以维持稳定的工作,输出电压会降低。这样,为了使含有LDO的线性稳压器工作,设定了所需的最低输入电压值,此时(VO + 压降) 即为稳压器的最低工作电压值。输入电压值 (VIN) 低于最低工作电压时,输出电压不能稳定工作。
2019-05-29 21:43:34
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
DN21- 浮动输入扩展了稳压器功能
2019-06-14 17:14:13
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、低输出电压情况下效率低,只适用于***输入和输出压差低***场合LDO的特点:① 非常低
2021-12-30 06:42:10
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
2019-03-08 07:30:00
着手: 1.经常观察稳压器的冷却风扇和传动机构是否运行正常,查看输入电压和负载是否超过额定范围,发现异常应及时处理。 2.每一个月对稳压器进行一次维护: 1)仔细清扫各部件,特别是碳刷,接触线圈
2018-09-29 17:02:19
输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以
2018-10-09 09:46:16
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。LDO按其静态耗流来分,分为 OmniPowerTM / MicroPowerTM
2009-01-07 16:19:48
本文研究LDO稳压器等效串联电阻(ESR)值的稳定范围。用LDO稳压器ac模式讨论LDO频率响应。检验稳定和非稳定ESR范围。
2010-10-16 17:35:48
17 超低漏失线性稳压器的技术关键,是基准源模块的设计,在对双极型LDO稳压器进行分析的基础上,提出了对其关键模块基准电压源进行高精度的设计的方案。
2010-10-18 16:07:02
47 LDO稳压器的基本工作原理
LDO低压差型线性稳压器的独特性在于,因为它能应用输入电压来调节输出电压,而这个几百MV以内的输入电
2008-10-24 13:10:37
1952 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgZomUMNCuAWdBFAAAMJiFYUvI219.jpg)
MIC29150组成的有宽输入电压范围的稳压器电路
2009-11-19 16:52:40
1164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOBuASfTZAAChrido4wk775.jpg)
低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差可以很小
2010-10-29 09:29:59
2462 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfSAbc9SAAAHnQHayF4910.gif)
电源线传输信号,要求系统内部的高精度电路不受供电电源和高频信号影响。在此类系统中,稳压器的输出电流一般只需要几十毫安,最重要的性能指标是电源电压抑制比(PSRR)。典型低压差稳压器(LDO)的输入电压范围较窄,高频区的PSRR比
2017-11-14 17:44:20
7 LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下
2017-12-12 11:04:25
59195 1. 什么是LDO稳压器? LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定
2018-01-09 16:31:01
11982 LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。
2018-01-25 09:58:46
8521 TPS76301低压差(LDO)可调线性稳压器从输入电压范围从3 V到6 V产生一个调节的1-V输出。
2018-05-23 08:45:44
5 为了获得最佳的整体效率,许多高性能模拟和射频电路采用LDO稳压器对开关转换器的输出进行后级调节来供电。这需要在LDO稳压器在输入至输出电压差很小时具有高PSRR和低输出电压噪声。具有高PSRR
2018-11-19 15:08:06
5729 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6F/72/o4YBAFvyYWOABEo1AAAUm6tcYcU058.png)
低压差稳压器(一般称作 LDO)在今天的许多应用已是一种常用器件,因为它们提供了一种简单经济的稳压方法,能对由高输入电压经降压后得到的输出进行稳压调节。 此外,与开关式稳压器相比线性 LDO 电压稳压器的噪声非常小。
2019-02-06 10:32:00
7732 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/ED/pIYBAFw-fiyAdrjGAAE0bGrsggo753.jpg)
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2019-11-26 09:57:33
6599 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。由于设计简单,并且在部件数量、尺寸、成本方面具有诸多优势
2022-02-09 14:46:39
5254 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-10/博客/100055043-108690-1.png)
2021-02-03 06:13:18
20 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-07 20:21:00
12 LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:00
27 一、什么是ldo LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-09 14:06:00
32 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:58
1906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/03/pYYBAGGXsKCAd4nxAAA8tv--D6E680.png)
件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需
2023-07-03 14:36:31
1945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E8/wKgZomSibPuAbDqVAAK_K5_Bn3I734.png)
的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作
2023-07-03 14:44:50
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSiby-ARm7pAAIBHDHLbgM074.jpg)
LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:00
2703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgaomSxD6yAWMVgAADbtuZO_0I493.png)
LDO(Low Dropout)稳压器是一种用于电子电路中的电压稳定器。它可以将输入电压降低到稳定的输出电压,并且在输入电压相对输出电压较低时仍能正常工作,因此称为低压差稳压器。
LDO
2023-08-30 17:16:20
744 线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10
504 稳压器虽然有效,但其功耗可能对系统效率产生负面影响。专门设计的电压输入到输出控制(VIOC)引脚可通过单一连接降低功耗并提高效率。VIOC引入了对开关转换器的自动控制,可使系统实现出色效率。本文重点介绍一款超低噪声LDO稳压器,其性能优于无
2023-12-10 11:45:01
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8B/wKgZomV1NWqAOCoEAAA40wql2W4073.png)
、计算机、通信系统以及各类消费电子产品等。 LDO稳压器的主要特点是具有较低的压降(dropout voltage),这意味着它可以在输入和输出电压之间保持稳定的差值。这种特性使LDO稳压器尤为适用于低压电源领域,例如移动设备中供电电池电压下降的情况。 选择合适的LDO稳压器 在使
2023-12-20 17:25:53
392 电子发烧友网站提供《150mA 20V宽输入电压范围LDO线性稳压器RAA2142020数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:50:43
0 电子发烧友网站提供《双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器TPS7A39数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:35:22
0 电子发烧友网站提供《3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:55:30
0 电子发烧友网站提供《具有双输入电压的1.5-A低压LDO稳压器TPS740xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:44:58
2024-03-21 11:21:22
