MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环
2010-12-21 09:41:48
1309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjeACQnDAAErvTuDn6o512.jpg)
MAX3601激光驱动器,微型投影机支持视频成像,红色,蓝色和绿色激光。每个输出包括两个8位的数字-模拟转换器(DAC),具有可编程增益和每通道高达400mA的电流驱动能力。
2012-10-11 11:33:14
2035 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出具有自动功率控制(APC)和消光比控制(ERC)的激光驱动器/限幅放大器组合芯片MAX3711。
2012-10-18 09:31:51
13633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/56/wKgZomUMPPmAbEPyAAAJzTImgc0735.jpg)
激光驱动器,它甚至在一只1.5V电池放电到1V时也能工作,用两只电流控制晶体管改善了在电量不足情况下的可靠性,并且允许过强的激光电流与发光。
2015-07-31 14:10:02
1162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPjmATeyKAAGB_E5ggP4962.png)
一个运算放大器和一个数字电位器会产生一个驱动器,该驱动器可以根据温度改变激光器的功率设定点,从而产生一个光电二极管电流,该电流是电位器值的线性函数。 该设计 在标准激光驱动器电路中添加一个运算放大器和一个数字电位器会产生
2021-06-14 03:51:00
2116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/A2/poYBAGC92v6AOdeBAACo-kUXXzk231.png)
作者:Maurizio Di Paolo Emilio 高效功率转换(EPC)宣布了用于激光雷达系统设计的eToF激光驱动器系列。新的氮化镓(GaN)系列旨在为消费类和工业领域的自动驾驶汽车和3D
2021-03-10 14:14:01
6127 MAX3738的外围元器件参数MAX3738为+3.3V激光驱动器,专为数据速率从155Mbps至4.25Gbps的多速率收发模块而设计。激光器直流耦合到MAX3738,减少了外部元件数量,易于多
2009-05-25 16:23:12
描述此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒 (ns) 级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。主要特色电路
2018-10-17 15:38:45
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。使用ADN2830评估板。 ADN2830是一款CW激光驱动器,可在工厂校准后随时间和温度范围内提供平均光功率的激光闭环控制
2019-10-10 08:38:31
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。 ADN2830电气评估套件。 ADN2830是一款连续波激光驱动器,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
2019-10-10 08:42:00
上的电压,从而监测输出电流。这一系列的激光驱动使用一个外在数字信号同步校准PWM输出阶段的转换频率。当与电源开关具有相似的频率或多个这样的激光驱动同一PCB板时可使用这种驱动器来消除了频率干扰。该
2011-11-14 16:11:27
的激光驱动器,用于SFP/SFF模块。利用微分PECL数据输入,M02061提供驱动边缘发射激光器所需的偏置和调制电流。调制输出可以被直流耦合到激光二极管。M02061包括自动功率控制,以保持恒定的平均
2018-08-09 10:33:09
和80毫安的偏置电流,M02090中的激光驱动器可以通过眼睛探照灯来独立控制偏置和调制电流,这是通过补偿激光老化、回火来维持目标消光比的双闭环。电压变化。还支持开环和平均闭环配置。产品型号
2018-08-08 14:03:50
SFP激光器驱动器MAX3946资料下载内容主要介绍了:MAX3946特性MAX3946引脚功能MAX3946内部方框图MAX3946典型应用电路
2021-03-26 07:11:37
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
MAX1968为执行器件,配以相应的软件,以模糊PID计算控制量。实验证明,方案中所设计的控制器实现了半导体激光器驱动电流和温度的精密控制,温度控制精度可达到±0.03℃,激光输出功率稳定度可达到0.002dB
2018-09-29 17:04:27
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
: TEC(半导体制冷器)温度控制器、激光驱动器、激光控制器、LED 控制器、LED电源及贴片元件盒等多类别十余个品种。控制器产品实现了体积小,模块化,高效率,低噪声等功能特色。 鞍山核心
2020-03-18 10:30:12
在淘宝上购买了几个激光驱动板,都是恒流驱动(可调)的,电压范围3~5V, 但我的808nm 200mW的激光管工作电压只有1.9~2.3V, 但几个卖家都说可以用。请问一下激光二极管说明书的工作电压起什么用。是不是无论用几伏电压,只要电流调节到合适范围就行了。附:驱动电压没有做过降压处理。
2017-06-17 11:51:55
推进客机,从地球一端到另一端所需要的时间不到一小时。美国航空航天系统、以及先进推进领【关键词】:光动力飞行器,激光推进,航空航天系统,高能激光,正在进行,动力驱动,实验室,科学家,激光驱动,化学推进
2010-04-22 11:35:49
`激光驱动器/控制器专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。我们的二极管激光驱动器有以下功能:激光器电流设置以及监测、控制电路良好指示、驱动模式指示(双通道模式系列)、待机以及关断
2018-10-19 16:16:08
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
2019-08-28 07:19:25
激光驱动器,ATLS15A218这款电子模块拥有广泛的输出电压范围,可以同时驱动一个或者多个连续的激光二极管,能够高效驱动高达15A的电流。、特性 广泛的输入电压范围:5.5V ~ 27V
2020-02-17 14:18:42
需要一个电流源做驱动。 鞍山核心电子技术有限公司研发的激光驱动器/控制器专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。ATLSXA214系列激光驱动器/控制器是为驱动一系列高压恒流的激光
2018-10-19 15:51:32
大家好,我是一名大四的学生,最近正在忙于毕业设计。我的毕业设计题目是200MHz重频半导体激光驱动电路设计,目前是想采用IC-hg,我想咨询一下各位大神iC-Haus集成激光驱动方案,还有我这个题目应该怎么着手?谢谢各位
2017-04-18 10:12:22
MAX3643 突发模式激光驱动器
2008-04-29 12:44:37
25 The MAX3740A is a high-speed VCSEL driver for smallform-factor (SFF) and small-form-factor
2008-10-22 21:13:33
20 MAX3863是MAXIM公司推出的一种带有调制补偿的激光驱动器,适用于传输速率为2.7Gbps的光纤网络中,可用作WDM和SONET/SOH传输系统中的光发射机.该产品具有传输速率高、功耗低和输出功率
2009-04-22 15:40:03
29 MAX3296是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,在传输速率为2.5Gbps的局域网中可作千兆以太网、光纤信道以及ATM局域网中的光发射机.该产品具有传输速率高、调制电流小、性能安全
2009-04-30 14:06:18
27 MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:07
48 MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795在
2009-10-01 22:11:20
38 GLG 高功率CW 激光二极管驱动器高功率激光二激光驱动器可以用于连续或脉冲模式,它具有的方便的可触摸式屏。该产品可以用于驱动Nuvnoyx 激光二极管,保护电路
2009-11-11 15:55:18
33 MAX3643紧凑的突发模式激光驱动器设计用于PON (无源光网络)系统,如图1所示。具体应用中存在不同类型的PON,例如:APON、BPON、GPON、GEPON和EPON。本设计笔记不讨论每种PON的特性,而是
2009-12-09 15:53:09
18 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps的应用设计(参考文献1应用笔记 HFDN-26.2 (Rev. 1; 04/08) Maxim Integrated Products Page 2 of 10)。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监
2009-12-10 16:06:29
36 MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽数据速率
2009-12-10 16:09:37
36 1.25Gbps 激光驱动器的研究厦门优迅高速芯片有限公司 吴丽萍摘要:本文简单分析了半导体激光器的特性,以UX2210 为例着重分析了激光驱动器的主要功能模块、性能指标要求,
2009-12-21 09:29:46
34 MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR 产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
MAX3996是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,文中介绍了该驱动器的主要性能、引脚功能、内部结构及工作原理;最后结合典型应用电路,介绍了其应用设计过程。
2010-09-02 16:18:08
23 MAX3737是美国MAXIM公司生产的带有消光比控制的激光驱动器,它的工作速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作多速率OC-3至OC-48 FEC等光纤系统中的光发射机。
2006-03-11 13:23:57
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwKAdr84AAGNnHGv_fw202.gif)
MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器
MAX3740和
2008-10-22 21:00:25
990 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCiAQ9S3AACqXpgVKZU304.jpg)
MAX3740激光驱动器的精确功率控制
2008-10-22 21:16:19
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCiAUBTLAAAqr31w-1c227.gif)
MAX3740A 3.2Gbps、SFP VCSEL驱动器,带有诊断监视器
MAX3740A概述
MAX3740A是高速VCSEL驱动器,用于小外形(SFF)
2008-10-22 21:31:50
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCiAZNc1AAAmu4tyszs445.gif)
什么是蓝光驱动器
蓝光驱动器的英文是:Blu-ray Disc ,中文译为蓝光,是DVD光盘的下一代光盘格式。 驱动器就是我们平常所说的光驱,读取光盘信息的
2009-01-19 23:22:46
1707 摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器
2009-04-16 16:42:27
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C3/wKgZomUMNZWAAxH0AAAwPlfrYDU112.gif)
摘要:本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压
2009-04-28 10:11:51
1136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdOAF5iIAAAReHu1G8c041.gif)
摘要:本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器为MAX3736或MAX3741。控制器具有与SFF-8472兼容的数字诊断、激
2009-04-28 11:09:00
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdWAO_kkAAAaNc8MOMs243.gif)
摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859
2009-05-08 10:27:05
825 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DD/wKgZomUMNgKALHqXAAAwPlfrYDU150.gif)
MOS灯光驱动器
电路给出了金属氧化
2009-09-22 15:17:34
894 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN66AdhLIAABHRMrHtQU479.jpg)
MAX3600 美信电子推出的投影仪激光驱动器
MAX3600激光驱动器在投影仪中用于支持红、蓝、绿激光器的视频成像。每路输出包括10位
2009-10-15 09:10:45
1030 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN9yAN2tJAAB3mL9_M4w282.gif)
Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600
Maxim推出3通道、RGB激光驱动器MAX3600,能够将高分辨率的微型投影仪集成至小体积设备中。该器件采用Maxim最新的BiCMOS工艺,具有小于2
2009-11-19 18:02:40
777 Maxim推出激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945,用于构建1.0625Gbps至11.3Gbps发送/接收方案,激光驱动器容许阻抗失配。该10GBASE-SR/LR SFP+发送/接收芯片组支持小于1W的SFP+光模块
2010-06-03 08:32:54
1096 高速激光驱动器MAX3738,工作速率为1Gbps~2.7Gbps,可用作千兆以太光纤网络系统中的收发器。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小、输出平均功率恒定
2010-09-12 11:39:39
2543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B4/wKgZomUMObKAGI-XAACjojRjRxE630.jpg)
MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器
概述
MAX3736为紧凑的、+3.3V多速率激光驱动器,适用于速率高达3.2Gbps的SFP/SFF应用。该器件接受差分数据输入
2010-09-23 08:11:29
1279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B8/wKgZomUMOcOANyYMAAAu28mkLEE013.gif)
MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
2010-09-30 09:16:31
2239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BA/wKgZomUMOc6AJlsWAAEG-qV4VPo880.jpg)
概述
该PHY1076 - 01是一种联合激光驱动器和限幅数字诊断为小尺寸模块内使用的光纤通道,千兆以太
2010-12-03 09:53:36
952 设计师可使用发光二极管(LED)连接功率控制反馈环来补偿激光驱动电路的温度影响和激光器老化的影响。但是,发光二极管的响应变化可达40%,所以系统需要额外补偿。采用数字电阻可
2011-04-02 16:01:20
74 MAX3738为+3.3V激光驱动器,设计用于数据速率从1Gbps至4.25Gbps的多速率收发模块。为减少元件数量、便于多速率工作,激光器能够直流耦合到MAX3738
2011-07-14 10:24:50
1455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOtqAOkTXAAAMAVYOSkc316.jpg)
MAX3646为+3.3V激光驱动器,专用于数据速率从155Mbps至622Mbps的多速率收发器模块。激光器采用直流耦合到MAX3646,以减少元件数量、易于多速率工作。
2011-07-14 10:29:04
1841 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOtqAMPjYAAAQrASYfLA834.gif)
低抖动的激光二极管驱动器提供传输突发模式平均 MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的GPON / EPON的ONU模块或应用程序直接对ONU板PMD解决方案
2012-07-03 09:20:59
1508 低抖动的激光二极管驱动器提供发射平均功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制回路 的MAX3711限幅放大器和激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的PMD的解决方
2012-07-03 09:22:55
1736 PHY1078-01是一款突发模式激光驱动器和限幅放大器,用于FTTx应用中的光模块
2012-08-17 10:12:10
1368 MAX3669是一个完整的,+3.3 V激光驱动器,具有自动功率控制(APC)电路,速率最高622Mbps的SDH / SONET应用。它接受差分PECL输入端的,提供偏置电流和调制电流,工作温度范围从-40°C到+85°C。
2013-03-07 09:44:43
2784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5E/wKgZomUMPTOADdRbAAAQocg5WPQ381.gif)
LDA1-CP1是一款专为驱动P型(连接激光二极管的PD阳极以及LD阴极)二极管激光器而设计的电子模块。该款激光驱动器可良好控制和监测驱动电流和输出激光功率。这款激光驱动器有PWM(脉冲调制)输出
2018-09-12 17:10:10
259 为外部ADC以及DAC的参考电压。这款激光驱动器100%无铅且符合RoHS标准。产品参数: 高效:≥90%; 最大输出电流:2A; 无需散热片; 电流和功率编程,调制&监测功能
2018-09-12 17:22:32
269 什么是激光驱动器?就是用来控制半导体激光器的驱动装置。一般来说,激光驱动器内部包含温度控制电路和激光二极管驱动电路。因为半导体器件对温度较为敏感,所以需要对温度进行精准控制,并且半导体激光器一般
2018-09-12 17:24:46
1207 板ATLS212EV1.0方便的对其进行评估。 该系列激光驱动器的输出功率高,而高功率的激光器通常十分昂贵,为避免在产品评估过程中出现代价高昂的失误,我们研发了一款负载装置,可用来模拟昂贵的二极管激光器来给我们的激光驱动器
2018-09-13 17:23:26
295 高压恒流激光驱动器 ATLSXA214DATLSXA214系列激光驱动器/控制器是为驱动一系列高压恒流的激光二极管而设计的电子模块,具体型号为:ATLS4A214, ATLS6A214。输入电压范围
2018-09-16 20:55:13
250 高压恒流激光驱动器 ATLSXA216D评估版ATLS216EV1.0高压恒流ATLSXA216系列激光驱动器/控制器已研发出ATLS8A216、ATLS10A216、ATLS12A216以及
2018-09-16 20:59:44
328 高压恒流激光驱动器 ATLSXA217D 激光驱动器,ATLSXA217这款电子模块拥有广泛的输出电压范围,可以同时驱动一个或者多个连续的激光二极管,能够高效驱动高达4A或10A的电流。产品参数
2018-09-16 21:01:47
214 低噪声恒流激光驱动器 ATLSXA106低噪声恒流激光驱动器ATLSXA106是专为驱动电流高达250mA或者500mA的二极管激光器而设计的电子模块,该产品的电流噪声低,且配有温度补偿网络,即使
2018-09-17 09:54:58
368 超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA103 ATLSXA103系列激光驱动器拥有超低输出噪音,封装尺寸小巧等特点,且具有限流保护功能。这款二极管激光驱动器的最大输出电流可为:100mA、200mA
2018-09-18 17:15:27
373 超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA104 ATLSXA104系列激光驱动器拥有超低输出噪音,封装尺寸小巧等特点,且具有限流保护功能。这款二极管激光驱动器的最大输出电流可选为:100mA
2018-09-18 17:16:54
453 超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA104 ATLSXA104系列激光驱动器拥有超低输出噪音,封装尺寸小巧等特点,且具有限流保护功能。这款二极管激光驱动器的最大输出电流可选为:100mA
2018-09-18 17:17:47
510 超低噪声激光驱动器ATLSXA103系列评估板 ATLSXA103系列评估板专为评估超低噪声二极管激光驱动器系列产品的功能及基本参数而设计,适用的产品型号为:ATLS1A103D
2018-09-18 17:19:35
354 恒流激光驱动器ATLSXA201D系列评估板 ATLS201DEV1.0评估板专为评估ATLSXA201D系列二极管激光驱动器而设计。ATLS500mA201D,ATLS1A201D
2018-09-19 09:21:51
332 CW恒流激光控制器驱动器 ATLSXA202D ATLSXA202D系列激光驱动器与ATLSXA201D系列激光驱动器的的引脚设定稍有区别,该系列激光驱动器的同步功能引脚允许使用外部数字信号使PWM
2018-09-20 17:10:47
345 恒流激光驱动器ATLSXA202D系列评估板ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D,ATLS3A202D
2018-09-20 17:12:07
471 激光驱动器评估板ATLS218EV1.0激光驱动器评估板ATLS218EV1.0说明书评估板不是项目开发的必需品,但却是在应用电路完成之前的最佳替代品,是可以用来进行软件测试和硬件调试的电路板。鞍山
2018-09-20 17:17:15
350 此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。
2020-07-23 08:00:00
20 以高信息速率将激光驱动器电路与可工业访问的激光二极管接口连接可能会造成混乱和困惑。本应用笔记旨在快速解决这一主题,目的是为光学系统爱好者提供有用的参考,这将使此过程更容易执行。 激光接口难题的三个
2021-05-27 09:56:50
3521 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/F5/o4YBAGCu-_iAKgoMAABdW7M63Ig324.png)
EPC9154开发板采用EPC21601 eToF™激光驱动器IC,主要用于驱动具有窄且大电流脉冲的激光二极管。
2021-02-24 17:22:00
1481 AD9660:200 MHz激光二极管驱动器,带光功率控制数据表
2021-04-16 12:38:05
2 AN-658:ADN284x激光驱动器的光通道识别(上)
2021-05-16 09:29:22
3 EPC21601 是一种激光驱动器,在高达 200 MHz 的高频下使用 3.3 V 逻辑进行控制,以调制高达 10 A 的激光驱动电流。开启和关闭时间分别为 410 ps 和 320 ps
2022-08-04 09:17:57
2018 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A3/poYBAGHFIRmAUYH6AAHGitbCpUk230.png)
电子发烧友网站提供《超薄背光驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:56:06
3 电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG+真值表,MAX3740AETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 20:57:48
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG真值表,MAX3740AETG管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:09:17
电子发烧友网为你提供()MAX3740AETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3740AETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3740AETG+T真值表,MAX3740AETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:19:04
DS1863、DS1865和DS1875控制器提供两路输出用于控制激光驱动器:偏置和MOD。BIAS是一款13位电流DAC,满量程范围为1.2mA。MOD输出为8位电压DAC,满量程范围为1.25V。
2023-01-10 14:22:33
547 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/E2/poYBAGO9BCyANvAAAAAkq5QE9kU302.gif)
在标准激光驱动器电路中增加运算放大器和数字电位计,会产生一个驱动器,该驱动器会根据温度改变激光器的功率设定点,从而产生光电二极管电流,该电流是电位计值的线性函数。
2023-01-12 14:04:34
634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/DE/pYYBAGO_o66AetPnAABjdxzhvWQ208.png)
本文介绍如何将DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC)环路的激光驱动器。大多数带有集成APC环路的激光驱动器也需要电压模式接口。本文介绍如何产生所需的电压,以及如何使用数字电位计来维持Tx功率监控功能。
2023-01-13 10:25:57
807 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/08/pYYBAGPAwTeACw_JAAAfxIRgNbY657.gif)
本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压以及如何采用数字电位器实现Tx功率监视功能。
2023-02-14 11:15:29
590 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/1D/pYYBAGPq_NSAMkKXAAAfxIRgNbY775.gif)
激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器或数模转换器 (DAC) 来控制激光驱动器的调制和偏置电流。可编程方法(POT或DAC)的优点是制造过程可以自动化,并且可以应用数字控制
2023-02-25 10:07:55
1293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/55/pYYBAGP5bXmAdwDFAAAS_U9L2mo047.gif)
MAX3740A VCSEL激光驱动器的工作功率电平可通过软件控制进行设置。这可以通过DS1859数字电位器位来实现,这比看起来更棘手。本文将确定这些挑战,展示DS1859和分立电阻控制工作功率
2023-03-03 16:13:43
538 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/42/poYBAGQBrDCAcG2YAAAbggFmdlg779.gif)
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
2023-06-09 16:28:14
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6A/wKgaomSC4pqAP7jCAABHUG2WEzE852.gif)
本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6D/wKgZomSC5yCANyCNAAApOSZ3XAw838.png)
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/73/wKgaomSEImaAcmAGAAB7VVDDJ4o668.png)
MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/73/wKgaomSEJuiAFCQqAAAbggFmdlg136.gif)
本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45
402 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/76/wKgZomSELaqAW4uGAABBCn54vr0200.gif)
