电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Choosing Supervisor Outputs
收藏
查看更多
supervisor的第三方软件Web统一管理界面cesi
supervisor进程管理(三_II):Web统一管理界面cesi
2020-04-02 11:48:38
AD7606
isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter. For high
2016-06-29 14:16:54
ARM指令
.global _start//开始执行处_start://下面是中断向量b reset @ Supervisor Mode红色字体@是什么意思????
2012-10-21 11:31:37
ARM芯片架构
Supervisor (svc) 模式Abort 模式未定义模式干预模式快速干预模式Hyp 模式ARM 寄存器ARM A系列ARM M 系列关注嵌入式CPU架构汇总,在产品选型时,第一就要考虑的是就是CPU。本篇文章汇...
2021-07-28 08:16:55
Gitlab-Runner和Supervisor的结合使用
”微服务一条龙“最佳指南-解答篇:Supervisor和Gitlab-Runner终于并存
2019-10-09 17:16:50
IBM ThinkPad笔记本电脑的错误代码对照表及解决方法!
(红外) 158即使设置了SuperVisor密码但没有设置硬盘密码设置硬盘密码 159硬盘密码与SuperVisor密码不相同 设置硬盘密码与SuperVisor密码相同 161电池失效 检测备用
2010-03-16 09:07:15
Linux的进程管理工具之Supervisor
Linux进程管理工具Supervisor
2020-06-12 10:58:06
Mrs Playbook解决方案
VirtualStore Supervisor(VSS)的功能是作为人类Supervisor的数字版本。VSS平均化了相机等数字传感器,温度和湿度传感器和麦克风可以显示顾客的流量及其在商店/餐厅内
2023-08-04 07:05:42
W56192ASS63_outputs的资料分享
描述W56192ASS63_outputs
2022-09-02 06:39:35
ad7190的general-purpose digital outputs使用没有结果
[/td][td]请教ad7190的general-purpose digital outputs使用问题,弄了几天没有结果,我想用P0做输出,程序是这样处理的,1. 等待 drdy为低电平2. 写
2018-11-26 09:30:24
quartus ii
Check outputs option is turned on是什么意思,“Check outputs”有何用
2013-08-06 23:53:49
vrf设置程序窗口最小化
嗨,我有一个问题,从vee开始一个外部程序,使用函数execute proram.Choosing运行样式选项“最小化”不幸没有效果;该程序总是以前景中最大化的窗口开始。之后我
2018-08-31 14:56:07
为什么DM8127部分寄存器要求cortex-a8在Supervisor模式下才能写?
DM8127有些寄存器要求cortex-a8在Supervisor模式下才能写,如control module寄存器,但我修改工作状态寄存器CPSR将ARM配置为Supervisor Mode,但这些寄存器还是写不了,求助!!!
2019-08-27 13:52:29
使用CACHE_disableCaching函数禁止cache没起作用
supervisor mode ,不知道是不是这个原因。请问怎么查看当前的模式,如果要进入supervisor mode怎么操作,谢谢。
2018-12-28 11:12:02
使用两个LMX2594合成器的相位同步参考设计包括BOM及层图
描述The TIDA-01410 reference design uses two LMX2594 synthesizers to produce two outputs
2018-10-23 15:10:53
单片机欠压保护/欠压复位的作用,怎么使用
supervisor(电源监控):电源主管在开机时对系统进行初始化,对即将发生的情况提供预警当电源电压过低而不能安全运行时,系统处于复位状态。电源管理框图如下: ...
2021-11-25 07:08:27
可以用数字输出作为模拟输出吗?
翻译 以下为原文I'm working with a PSoC 1 evaluation board. It has only available 2 analog outputs. More
2019-03-06 16:07:37
如何构建一个包含多个输入和输出数据的.npz文件呢
,m_outputs_1=output_1,)This works fine, but just one pair of data.将更多键添加为“m_inputs_2”、“m_outputs_2”无效
2022-12-15 07:28:28
如何进入TC297的supervisor mode?
手册上说配置看门狗需要supervisor mode,supervisor mode如何进入/激活呢?
2024-01-25 08:25:13
如何选择基于VXI的扫描A/D转换器,波形数字转换器和示波器
This Product Overview discusses types of measurements considered and makes choosing Keysight
2019-08-16 08:49:31
如何通过串口下载软件?
selection "LM3S9B96 Development Board" ICDI interface.When choosing manual selection
2020-08-11 09:37:57
工厂自动化隔离式传感器低成本解决方案
the low cost LMC555 timer. Transformer secondaries are rectified and regulated to 5V and 15V outputs
2018-11-07 14:27:19
微波频率计数器基础(AN 200-1)
considerations in choosing a microwave counter. Includes some applications of the Keysight 5342A.
2019-02-18 14:17:57
怎么使用定时器1的互补输出
to know if someone had been capable to usethe complementary outputs of timer 1, I foundan example
2018-11-19 10:35:40
探讨一下ARMv8的AArch32 PE模式
:monitor模式: 只能在secure的EL3执行hyp模式: 只能在non-secure的EL2执行system,supervisor,abort,undefined,IRQ,FIQ模式: 依赖于
2022-04-06 10:57:55
提供5.0V @ 300mA 和12.0V @ 80m输出的参考设计PMP8580包含BOM和原理图
描述This design is an auxiliary flyback with telecom input range (36..60V) providing two outputs
2018-07-24 08:35:35
比较AOI和AXI
Choosing the right technology requires looking at board mix, capital budget and other business
2019-05-20 07:22:37
请问哪里可以找到FPGA数据表中FPGA最大允许振荡器频率的信息?
/Queries-regarding-choosing-external-oscillator-lock-for-spartan/mp/166072和时钟资源指南UG382,但是我找不到答案。我的问题是,在哪里可以
2019-07-10 09:42:08
请问四路输出的LDO稳压器HMC1060筛选条件里 Number of outputs 显示是 1是为什么 ?
HMC1060 是四路输出的LDO稳压器 怎么筛选条件里 Number of outputs显示是 1?
2018-07-24 08:40:15
请问有能用于安全应用的ST的IC多轨电源吗?
with SPC58NE84E7 MCU. I need a Watchdog and Voltage supervisor throught serial communication for diagnostic task. #safety #spc58
2019-06-25 07:52:35
谁有cc1310 看门狗的官方示例完整的
) [ Watchdog_clear((Watchdog_Handle)handle); ]//从Supervisor任务运行一次void initializeSupervisor() [ // 1.在
2018-05-15 01:10:13
超小型LED可灵活扩展参考设计包括BOM及层图
with 3-State Output Registers and the SN74LVC244A Octal Buffer with 3-State Outputs, each used to expand
2018-09-25 10:20:21
阿里云ECS配置——supervisor
阿里云ECS配置之supervisor
2020-05-20 09:43:19
降低FPGA功耗的设计技术
the obvious choice ofdevice selection to the more minute detailsof choosing state machine values based onfrequency of use.[hide][/hide]
2009-12-18 16:49:59
FM30C256 pdf datasheet (256Kb
supervisor, and system tamper detection. NonvolatileRAM is provided by FRAM technology,which is ideal for collection data and
2008-09-23 11:34:0020
DS3645 pdf datasheet (secure s
The DS3645 is a secure supervisor with 4096 bytes of SRAM for applications requiring the secure
2008-10-16 16:25:19111
cat1161/cat1162 pdf datasheet
A serialEEPROM memory (16K) with hardware memory writeprotection, a system power supervisor with brown outprotection and a watchd
2008-10-24 14:26:2522
ML9372 pdf datasheet (64-Chann
The ML9372 is an organic EL cathode driver LSI with 64 outputs. Since this LSI has an output
2008-10-28 13:52:3119
MAX693, MAX694, MAX695 pdf dat
The MAX693, MAX694, MAX695 pdf datasheet Microprocessor Supervisory Circuits Industry-Standard, Full-Function µP Supervisor
2008-11-27 16:01:5840
RT9194/DS9194 pdf datasheet (L
, it acts as apower supervisor of the power regulated. The part coulddrive an external N-Channel MOSFET for variousapplications
2008-12-11 14:35:245
X80140, X80141, X80142, X80143
Voltage Supervisor/Sequencer Quad Programmable Time Delay with Local/Remote Voltage MonitorsThe
2008-12-23 19:56:3812
X80120, X80121 pdf datasheet(V
The X80120 is a voltage supervisor/sequencer with two builtin voltage monitors. This allows
2008-12-23 20:00:5211
监控电路的理解和应用.pdf
and some factors to consider when choosing one. Supervisorydevices is a broad term that encompasses POR (power on reset) devices, BOD (br
2009-05-23 12:42:451
FM30C256,pdf datasheet (256Kb
2009-07-13 08:17:319
SystemVerilog for verification
start by choosing doors and windows, picking outpaint and carpet colors, or selecting bathroom fixtures? Of course not! Firstyou
2009-07-22 14:51:450
SystemVerilog的验证
2009-07-22 14:52:410
AD9511,pdf datasheet (Five Outputs)
The AD9511 provides a multi-output clock distribution function along with an on-chip PLL core. The design emphasizes low jitter and phase noise to maximize data converter performance. Other applications with demanding phase noise and
2009-09-15 09:31:0211
DSP处理器的选择 Choosing a DSP Proce
DSP处理器的选择 Choosing a DSP Processor DSP processors are microprocessors designed to performdigital
2010-04-10 11:00:4920
Choosing an ADC and Op Amp for
IMPORTANT NOTICETexas Instruments and its subsidiaries (TI) reserve the right to make changes to their products or to discontinueany product or service without notice, and advise customers to obtain the latest version of relevant i
2010-06-06 16:06:118
Bipolar Voltage Outputs for th
ABSTRACTA method for generating a symmetrical, bipolar, output swing voltage from a TITLV56xx-family digital-to-analog converter (DAC) by using a bipolar operational amplifier(op amp), TLE2142, is presented. The resulting outpu
2010-06-08 10:14:008
SN54ALS1005,SN74ALS1005,pdf(He
The open-collector outputs require pullup resistors to perform correctly. These outputs can be connected to other open-collector outputs
2010-07-11 15:24:178
SN5438,SN54LS38,SN54S38,SN7438
These devices contain four independent 2-input NAND buffer gates with open-collector outputs
2010-08-05 18:18:5816
Industry Comparison Guide:Agil
Choosing your next oscilloscope? The Agilent InfiniiVision family of oscilloscopes is engineeredfor
2010-08-06 10:31:4411
Hints for Getting the Most fro
Choosing the Best Counter Selecting which counter will bestmeet your needs is the fi
2010-08-08 16:44:048
TL7757,pdf(SUPPLY-VOLTAGE SUPE
The TL7757 is a supply-voltage supervisor designed for use in microcomputer and microprocessor
2010-10-23 23:56:4011
TL7759,pdf(Supply-Voltage Supe
The TL7759 is a supply-voltage supervisor designed for use as a reset controller in microcomputer
2010-10-24 00:02:275
BQ4822Y,pdf(RTC Module With 8K
with an integral real-time clock and CPU supervisor. The CPU supervisor provides a programmable watchdog timer and a microprocessor reset. Other
2010-10-28 21:00:267
BQ4832Y,pdf(RTC Module)
2010-10-28 21:06:5114
BQ4842Y,pdf(RTC Module)
with an integral accessible real-time clock and CPU supervisor. The CPU supervisor provides a programmable watchdog timer and a microproces
2010-10-28 21:10:169
BQ4852Y,pdf(RTC Module)
with an integral accessible real-time clock and CPU supervisor. The CPU supervisor provides a programmable watchdog timer and a microprocess
2010-10-28 21:27:4418
High-Performance, 32-Bit Micro
High-Performance, 32-Bit Microcontroller Integrates Security Supervisor and Cryptographic Functionality for Financial Applications The
2008-09-24 17:02:281168
PWM Outputs Enhance Sensor-Sig
PWM Output
2009-04-20 16:04:551260
美国达拉斯半导体微处理器监选择指南-Dallas Semic
Microprocessor Supervisor ICs. Many customers searching for a microprocessor supervisor have requested a simpler alternative to the Maxim online param
2009-04-23 09:09:02683
Supervisory Circuits Keep Your
Abstract: Understand the value of a µP supervisor to ensure proper system operation during
2009-04-23 09:17:301177
Microprocessor Supervisors Off
Abstract: Discusses the value of a µP supervisor reset circuit in a microprocessor-based
2009-04-23 09:22:493840
监集成电路监控电池供电设备-Supervisor ICs M
power-up and power-down, and when entering or exiting shutdown or sleep mode. The supervisor may only provide a power-on reset, or it may o
2009-04-23 09:30:47543
最大限度地延长电池寿命,减少更换-Maximize Batt
Abstract: The MAX6326 microprocessor supervisor is used in an application to provide a battery
2009-04-23 09:51:03404
Choosing the Right RS-232 Tran
Abstract: This article is intended to help the design engineer sort through the various features available in RS-232 interface products. The main features described are the regulated charge pump, Autoshutdown, RS-232 compatible versus comp
2009-04-24 16:20:30837
芯片控制可编程滤波器-µP-Supervisor
Abstract: An application showing how the use of a microprocessor supervisor can be used to program
2009-04-25 11:57:52926
Calculate Ratiometric Outputs
Abstract: The DS1802 is a dual audio taper-potentiometer with logarithmic resistive characteristics over the device range. Each potentiometer provides 65 wiper positions with a 1dB increment per step and device mute with at least 90dB of a
2009-04-28 10:38:35872
检测电路保持您的微处理器控制-Supervisory Cir
2009-05-04 09:34:24760
监测集成电路监控电池供电设备-Supervisor ICs
2009-05-04 10:29:541084
2009-05-05 11:06:151714
Rail-to-Rail Outputs and Beyon
Abstract: When does the input voltage range of a low power/low voltage op amp become important? What operational amplifier should you choose when designing a battery powered handheld system? To optimize performance in tod
2009-05-07 09:16:002263
MAX16055 Ultra-small microproc
MAX16055 Ultra-small microprocessor supervisor monitors up to six power-supply voltages down to 0.5V
2009-07-30 23:02:31908
RT9194应用电路
RT9194应用电路 The RT9194 is a low-dropout voltage regulator controller with a specific PGOOD indicating scheme, it acts as a power supervisor o
2010-03-24 17:05:08672
集成模块电源与分立式稳压器性能比较
regulator. Time to market, cost, size constraints, reliability, and design capabilities are among the motivating factors in choosing modular power
2011-03-31 09:55:4947
ADS1.2 ARM开发软件V1.2
1.1 Welcome Congratulations on choosing the Rogue Wave implementation of the Standard C++ Library.
2011-06-01 14:29:261150
哈里斯移动电视传输解决方案
for Mobile TV Product Portfolio for Mobile TV Choosing an Optimal Band for Mobile TV Commitment to Mobile TV
2011-08-04 16:35:2016
精密DAC和看门狗提高模拟输出安全
Abstract: Using a DAC and a microprocessor supervisor, the system safety can be improved
2012-02-16 15:37:0524
Programmable Six Supply Sequencer and Supervisor
Programmable Six Supply Sequencer and Supervisor,有需要的朋友下来看看。
2016-06-02 17:09:585
µP-Supervisor Chip Controls Programmable Filter
摘要:西安应用表现在微处理器使用of how the program can be used to主管双型滤波器。使用时间延迟电路和复位strapping from the en to the电源故障comparator与延迟电路,滤波器可以提供正确的程序升温easily be the using this cutoff frequencies复位电路在电源上。 一定有一个双型滤波器IC的7 -位的普通端口编程cutoff for the两frequencies(FC)。如果require the same FC的两段,你可以带一适当的端口队列to the other applications引脚,but for each require a different Fc段。在这样的案例中,微处理器
2017-04-10 15:28:0018
极低的电源电流3微处理器复位监控NCV809LTRG
The MAX809 and MAX810 are cost−effective system supervisor circuits designed to monitor VCC
2017-09-07 16:22:075
ISL88041四电压监测
The ISL88041 is a quad voltage-monitoring supervisor designed to monitor voltages ≥0.7V. Low
2017-09-18 10:54:524
双处理器看门狗管理器ADM13305数据表
The ADM13305 is a dual voltage supervisor designed to monitor two supplies and provide a reset signal to DSP and microprocessor-based systems.
2017-10-25 15:53:152
Triple Processor Supervisors ADM13307
The ADM13307 is a triple voltage supervisor designed to monitor up to three voltage levels in DSP and microprocessorbased systems.
2017-10-25 15:55:134
storm分配任务和负载均衡方案
worker是一个进程,由supervisor启动,并只负责处理一个topology,所以不会同时处理多个topology. executor是一个线程,由worker启动,是运行task的物理
2018-02-24 10:08:020
AD9513: 800 MHz Clock Distribution IC, Dividers, Delay Adjust, Three Outputs Data Sheet
2021-01-28 10:00:109
AD9511: 1.2 GHz Clock Distribution IC, PLL Core, Dividers, Delay Adjust, Five Outputs Data Sheet
2021-01-28 10:06:103
ADP5072: 1 A/0.6 A DC to DC Switching Regulator with Independent Positive and Negative Outputs Data Sheet
2021-01-28 11:17:141
AD9512: 1.2 GHz Clock Distribution IC, 1.6 GHz Inputs, Dividers, Delay Adjust, Five Outputs Data Sheet
2021-01-28 15:32:302
LTC1726:三路电源监控器和µP Supervisor,带可调复位和看门狗定时器数据表
2021-05-23 12:11:293
HD151015数据表(9 bit Level Shifter/Transceiver With3State Outputs)
HD151015 数据表 (9 bit Level Shifter/Transceiver With 3 State Outputs)
2023-03-29 19:50:360
HD151015 数据表(9 bit Level Shifter/Transceiver With3State Outputs)
2023-03-29 19:50:480
2023-07-12 19:57:350
2023-07-12 19:57:450
如何在Windows下使用 Supervisor 重新拉起崩溃的Python程序
下使用 Supervisor 重新拉起崩溃的Python程序。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细Python安装指南 进行
2023-10-21 11:23:231012
已全部加载完成
