时常会把谐振器和振荡器搞混,把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
2011-02-11 11:24:34
11388 5. MEMS 振荡器对 EMI 的敏感度要低得多 电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡器电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到振荡器电路
2021-11-04 17:08:00
3443 更晚。有了这样的预测,许多公司正在寻找能够减少电容器依赖性的新策略。一种解决方案是使用振荡器代替谐振器。此解决方案还可以解决其他设计问题。以下是支持用振荡器替换石英晶体谐振器(XTAL)的三个原因
2018-10-30 14:30:50
,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。 [img][/img] 晶体谐振器 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 工作温度范围:能够保证振荡器输出频率及其化
2010-12-09 21:46:59
石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体等。 HC-49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机
2019-08-11 21:06:46
(VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振器,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为晶体振荡器,Crystal Oscillator,简写为XO。单端输出,需要供电。震荡电路在晶振内部。晶体石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体
2021-07-28 06:40:02
晶体振荡器电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
2021-01-07 09:44:38
` 推动石英晶体和振荡器结构变化的动力来自对电子器件小型化的不断追求。伴随着照相机平版印刷的发展和加工石英晶体谐振器的化学工艺的进步,小型化在1970年迈出了关键的一步。这种新的处理工艺来自曾用于硅
2016-07-14 14:15:38
可以包括一些选频元件,但不是全部。谐振器还包括如陶瓷谐振器,LC 谐振器等。而晶振,是晶体振荡器的简称,它是用晶体谐振器和电路结合构成的振荡器部件,尤其是指用石英晶体做成的振荡器部件。另外,谐振器是无源
2017-07-03 16:00:52
,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷
2019-09-08 07:00:00
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
2021-07-01 07:38:04
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英
2013-05-27 14:29:11
1.晶体振荡器有什么特点晶体具有压电效应,其固有谐振频率十分稳定,因此晶体振荡器具有非常高的频率稳定度。根据晶体在电路中的作用形式,常用的晶体振荡器可分为并联晶体振荡器和串联晶体振荡器两类。2.
2017-05-05 09:24:03
概述:MAX7376是MAXIM公司生产的一款硅振荡器。MAX7376带复位的硅振荡器是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块以及分立复位电路的替代品。MAX7376为3V、3.3V以及5V应用中
2021-05-17 06:35:18
概述:MAX7381是一款硅振荡器,可作为陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系统中为微控制器和UART提供时钟源。
2021-04-20 06:45:34
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
陶瓷谐振器停振的原因有以下几点:1、如果陶瓷晶振发生停振现象或不能进行频率振动,应检查导致此问题的原因,例如:晶振故障、谐振器的PF电容与IC集成电路电容不匹配、复位程序错误等。2、如果此IC
2015-01-29 10:40:55
电子产品中要求精度高的地方就需要石英晶振。陶瓷谐振器是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。陶振谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路。只要
2017-04-14 13:41:44
会发生在谐振器的谐振频率上.陶瓷晶振三脚直插是指晶振内部本身有自带负载电容的陶瓷谐振器,“压电陶瓷”,与CR,LC电路不同,陶瓷振荡子利用的是机械谐振而不是像压电石英晶体一样电谐振的方式起振.这意味着
2015-06-23 21:08:41
概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制器提供主时钟源
2021-05-17 06:57:10
基础。一般而言,系统设计的参考频率信号可由不同的频率组件来产生,如谐振器(Resonator)、振荡器(Oscillator)以及频率产生器(Clock Generator),不同的系统设计会根据
2019-07-08 07:16:03
谐振器。如图1中,只 有在HS方式下才需要在振荡回路中加入电阻Rs(100Ω《Rs《1kΩ)。 2外部时钟源或外部晶体振荡器 在LP、XT和HS这三种振荡器方式下,各种PIC系列微控制器芯片
2020-08-03 15:56:16
方式下,需要在单片机引脚OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT的两端接一石英晶体或陶瓷谐振器。如图1中,只 有在HS方式下才需要在振荡回路中加入电阻Rs(100Ω 2外部时钟源或外部
2011-09-30 15:41:21
取代石英振荡器(XO)的理想方案。Si500淘汰了需针对每一个频率进行切割并调谐的石英共振器,转而采用一个超低相位噪声硅振荡器,它采用标准的IC工艺制造,能产生从0.9~200MHz的任何输出频率。
2019-06-27 06:51:52
TRO系列具有VCO新开发中的最新增强功能。 该系列利用陶瓷谐振器拓扑来提供超低功耗相位噪声性能,但其紧凑的尺寸使其与其他陶瓷谐振器设计脱颖而出,并树立了新的标准。 这与其他CRO模型相比,TRO
2021-04-03 16:30:03
晶体振荡器是利用石英晶振的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体和内置IC共同作用来工作的。振荡器直接应用于电路中,谐振器工作时一般 需要提供3.3V电压来维持工作。振荡器比谐振器多了一个重要
2018-07-21 22:31:10
谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。但相对于晶体,它的不足是欠缺频率和温度稳定性。 晶体本质上同陶瓷振荡器相似,所不同的是它使用的谐振单元
2018-03-07 16:02:41
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
预计石英晶体谐振器的结果相当。7. MEMS 振荡器可用于1 – 725MHz任何频率石英供应基础设施有几个限制因素,可能导致提前期很长,大约为 12 到 16 周甚至更长。 限制之一是陶瓷封装供应商
2021-11-13 08:00:00
,MEMS 振荡器制造商使用标准的半导体批量模式技术。 这包括谐振器和振荡器 IC 的晶圆级生产,以及使用塑料封装与标准引线框架进行芯片键合。 SiTIme MEMS 谐振器芯片由纯硅的单一机械结构制成
2021-11-12 08:00:00
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡器也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
概述:MAX7377是MAXIM公司生产的一款双速硅振荡器,具有复位ISA替代陶瓷谐振器,晶体,晶振模块和分立复位电路。该器件提供了初级和次级时钟源为微控制器在3V,3.3V和5V应用中。该
2021-05-17 07:37:53
概述:MAX7382硅振荡器可在3V、3.3V和5V应用中替代陶瓷谐振器、晶体以及晶振模块,作为微处理器时钟。MAX7382含有一个工厂设定振荡器、一个微处理器(µP)上电复位(POR)监控器以及一个时钟...
2021-04-20 07:42:50
和微处理器都有标有 OSC1 和 OSC2的引脚。这些是IC的振荡器引脚,用于连接到外部的石英晶体。有时引脚连接到陶瓷谐振器和振荡器的标准RC网络。这种类型的振荡器产生连续的方波。它应用于系统定时和主时钟。
2023-02-20 14:37:37
声表谐振器规范适用于一种用于稳定发射机(如车库门开启器和安全发射机)的声表面波谐振器,声表面谐振器也就是声表面滤波器,简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器
2021-02-20 15:20:31
1、外部晶体/陶瓷谐振器(HSE晶体)模式 这种模式用得比较常见,HSE晶体可以为系统提供较为精确的时钟源。在时钟控制寄存器RCC_CR中的HSERDY位用来指示高速外部振荡器是否稳定。在启动时
2021-08-10 08:18:52
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
切型的谐振器频率要稍微高于输出频率f0。比如,如果f0 为10MHz,则SC 切型谐振器的频率在设计的温度范围内都要略高于10MHz。双模振荡器提供两种输出信号,其中之一fβ 为谐振器的温度指标。信号
2008-11-24 13:36:23
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡器设计?
2021-05-31 06:31:14
由比较器构成的无稳态多谐振荡器
2019-10-09 07:36:29
振荡器按压电材料不同可以分为陶瓷振荡器和晶体振荡器(晶振)两种,而三端陶瓷滤波器也是按照振荡器并联谐振选频特性来工作的,因此可以代换。以前也有用二端陶瓷派荡器串联在三极管发射极,利用串联谐振来选频
2021-05-21 06:58:16
AD9552 / PCBZ,评估板是一款紧凑,易于使用的平台,用于评估AD9552振荡器频率上变频器的所有功能。 AD9552是一款基于分数N锁相环(PLL)的时钟发生器,专为取代高频晶体振荡器和谐振器
2019-02-27 11:18:19
面积,只有有限的电压和温度稳定性,而且频率高于几百 kHz 时,准确性很差。谐振元件振荡器 (如晶体和陶瓷谐振器) 具有极佳的准确度和稳定性,但因为它们是机械器件,所以其坚韧性比同类固态器件差。它们不仅易受
2021-05-14 06:10:11
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
有哪位高手知道主体技术和关键技术如何论述,如果能说出石英晶体谐振器的主体技术不胜感激。我在这里先谢了
2009-07-12 10:51:39
串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。 3、石英谐振器应用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡器。其频率稳定度高达1ppm
2013-11-05 13:52:53
石英晶体多谐振荡器电路电阻R1、R2的作用是保证两个反相器在静态时都能工作在线性放大区。对TTL反相器,常取R1=R2=R=0.7 kΩ~2kΩ,而对于CMOS门,则常取R1=R2=R=10k
2009-09-24 09:59:05
的元件组成。反馈网络由石英晶体谐振器,和其他元件比如用来协调的可变电容等组成。晶体振荡器特点?? 在振荡频率上,闭合回路的相移为2nπ。?? 当开始加电时,电路中唯一的信号是噪声。满足振荡相位条件
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
容易出现匹配不理想的问题. 石英晶体俗称水晶,成分是由二氧化硅组成,因为具有特殊的压电效应及极高的品质因数,才被选择应用于各种振荡电路中的.然而,石英晶体谐振器的频率精度受到石英自身的两个因素影响,既是
2014-12-29 15:06:11
(DCXO)微机补偿晶体振荡器(MCXO)。一、石英晶体振荡器的基本原理1、石英晶体振荡器的结构 石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英
2013-05-28 14:12:34
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:19:52
2012-05-21 14:16:54
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
门电路构成的晶体并联谐振振荡器 石英晶体在外加电压的作用下,它会产生一个压电效应,石英晶体产生机械振动,当外加电压的频率与晶体固有振荡频率相同时,晶体的机械振幅最大,产生的交变电场也就最大,形成压电
2021-05-13 07:45:17
)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗石英晶体或SAW 谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡器。使用多个石英振荡器或SAW 谐振器可能为网络设备设计人员带来问题,包括很长的石英晶体
2009-10-05 08:13:00
C波段介质谐振器稳频振荡器的计算辅助设计:本文介绍了一种C波段反射型GAAS MESFET介质谐振器稳频振荡器RDRO。进行了理论分析和数学模拟,并借助计算机利用ANSOFT公司的SERENADE 7.0软
2009-11-04 19:06:00
20 中颖公司SH6xxx 系列单片机提供多种振荡器类型为系统提供系统时钟信号
源,是整个系统运行的引擎。振荡器类型,有石英晶体谐振器(Crystal),陶瓷
谐振器(Ceramic)
2010-06-28 14:43:37
29
石英晶体多谐振荡器
石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引
2008-06-11 10:34:53
4301
晶体/陶瓷振荡器基本电路
以下是晶体/陶瓷振荡器的两个应用电路。
2008-10-24 16:00:59
1266
石英晶体谐振器简介
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
2010-04-16 09:33:19
1877 串联型晶体振荡器
如图5.3-13所示。这种电路的特点是把石英谐振器作为串联谐振电路使用。L、C1和C2组成的振荡回路调谐于晶体JT的FB处,在此频率上,晶体
2010-04-17 13:19:36
5702
介绍了利用陶瓷谐振器(CR)来提高振荡器频率稳定度的方法,并利用专用微波电路设计软件(AWR)对该方法进行了分析,同时还对压控支路进行了温度补偿设计。根据分析结果制作的
2011-12-05 15:11:40
47 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[1];而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
2017-05-05 14:22:05
6687
石英晶体振荡器又名石英谐振器,简称晶振,是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2017-11-21 09:50:08
7973 振荡裕量是指振荡停止的裕量,这是振荡电路中最重要的术语。该裕量是以晶体谐振器电阻为基础的比值,表明振荡电路放大能力的大小。
2018-10-23 17:15:51
5768 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本
2018-12-18 15:41:10
24222 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。
2018-12-18 15:42:16
28088 时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
2020-07-17 09:55:22
5845
来源:罗姆半导体社区 电路中的核心就是CPU,但是如何驱动CPU,你知道么,本文来给你讲讲做为中心做用的谐振器和振荡器。一般来说大部分人都称之为晶振,但是这个说法并不准确,因为这个和你使用的器件相关
2022-11-17 11:08:41
2324 晶体振荡器内部电路是怎样的?它是如何让电子产品进行工作? 晶体振荡器(水晶振荡器)是一种电子振荡器电路,它使用逆压电效应,即,当在某些材料上施加电场时,它将产生机械变形。因此,它利用压电材料振动晶体
2021-03-27 10:44:07
13986
晶体振荡器指的是从石英谐振器的相应方向角切下薄片。石英晶体谐振器简称石英谐振器或晶体、晶振,在封装形式内部增加IC搭建振荡电源电路的晶体零部件称为晶体振荡器。其产品通常用金属外壳封装形式,也有用玻璃
2021-09-04 17:00:30
1112 每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-03 17:01:11
1553 2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是
2021-11-08 16:04:53
810
陶瓷谐振器(Ceramic Resonator)是利用压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅,PZT) 的压电效应产生谐振频率的电子元件,电路符号与石英晶体谐振器(Quartz Crystal)相同。
2022-04-06 13:53:28
2496
并联晶体振荡器中,石英谐振器接在反馈支路中,工作在串联和并联谐振频率之间,谐振器为感性。在电路中作为电感元件使用。
2022-06-10 09:48:33
3504
晶振是晶体谐振器(quartz crystal, Xtal)和晶体振荡器(crystal oscillator, XO)的统称,两者的性能、价格不一样,用法也完全不同。
2022-08-09 09:47:53
7070
各种谐振器用于电子领域的大量应用中。在这些谐振器中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的特性,即当向它们提供输入电压
2022-11-23 16:39:03
1818
而谐振器是指电路中的一个特定元件或组合,能够在一定频率下产生振荡,实现谐振。谐振器的工作原理是在某个特定频率下,电路中的电感和电容构成谐振回路,能够存储能量并产生振荡。谐振器的主要作用是在特定频率下起到信号放大、筛选、传输等作用,常用于电子电路中的振荡电路、滤波器等。
2023-02-25 15:08:11
5294 晶体振荡器是一种电子元件,它是一种用于产生稳定、精确的电信号的设备。晶体振荡器通常由晶体谐振器和反馈电路组成,其中晶体谐振器是产生固定频率的核心部件,反馈电路则用于将一部分输出信号反馈回晶体谐振器,以保持其振荡频率的稳定性。
2023-02-25 15:10:01
6199 硅振荡器可以取代大多数微控制器(μC)时钟电路中的晶体和陶瓷谐振器器件。除了抗振动、冲击和抗EMI的优点外,硅基定时器件比晶体或陶瓷谐振器更小、更易于使用。本应用笔记说明了如何用硅振荡器器件代替常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路。
2023-03-02 14:35:56
845
在电子领域中,有各种各样的谐振器用于大量应用。在那些谐振器列表中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的目的,即在向它们
2023-05-25 11:16:46
578 晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:48
1444 晶体振荡器和谐振器都是电路中经常使用的元件,它们在电路中的作用是产生稳定的振荡信号。虽然它们的作用类似,但是在具体的应用场景中,它们之间还是存在着一些差别和联系。
2023-06-04 15:47:00
1788 需要精确频率控制的电路中。例如,在通信系统中,晶体谐振器可以作为本振信号发生器,为接收和发送信号提供稳定的载波频率。 振荡器:晶体谐振器可以作为振荡器使用,产生高频或低频的交流信号。在雷达、音频和时钟电路中,
2023-11-08 10:10:48
406
哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?一招儿教你快速识别
2023-12-05 16:37:46
178
详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32
619 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46
340 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02
334 陶瓷谐振器有多种不同的分类方式。按照外形可以分为直插式陶瓷谐振器和贴片式陶瓷谐振器,这是最为常见的一种分类方式。
2023-12-26 10:15:54
166
陶瓷谐振器振荡电路是一种基于陶瓷谐振器的振荡电路,主要用于产生高频振荡信号。陶瓷谐振器是一种以陶瓷材料为基础的电子元件,由于其具有较高的品质因数和稳定性,被广泛应用于频率控制、信号处理和通信等领域
2024-01-11 10:10:23
107
