电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Efficient Bit-Banged SPI Port
收藏
32bit FIFO怎么从SPI闪存启动
of all I'd like to boot from SPI flash. Here is first problem. 32bit FIFO can't be used with SPI. I
2019-02-12 15:05:24
430与4线SPI读出的字节多一个Bit
void SPI_Init(){M_CS_out;M_SCK_out;M_SDO_out;M_SDI_in;}//向从机写一个8位的数据,同时读出30个bit位,前两个bit位不读。long
2019-04-19 01:27:13
SPI 16位还是16位总线通过端口快?
one to the other at the fastest data rate possible. I would either use a 16bit port or the SPI port
2019-03-27 10:39:50
SPI SS3无法控制
, SPI4 and SPI3. Though the firmware currently handles an LCD on SPI4 with the SS pin bit banged
2019-06-03 08:54:11
SPI驱动程序实例没有SPI从选择端口通道和端口引脚来选择
does not have SPI Slave Select Port Channel and Port Pin to select.Have option only for SPI module
2019-07-02 08:25:38
spi外部中断代码
MCU#define SPI_SS_TRIS TRISBbits.TRISB6#define SPI_SS_PORT PORTBbits.RB6unsigned short spiBufT
2019-03-11 07:53:49
spi总线_发送部分
:1'b0;parameter [7:0] spi_data=8'b1010_1010;reg [3:0] cnt_bit;always@(posedge
2017-03-31 12:07:00
spi通信中8bit的新芯片接收16bit
1、用EFM8L芯片作为spi从设备,接收16bit的数据,该数据速率达到8M。数据手册上该芯片spi支持高达12M速率。现在通过两次中断把数据放在数组中,凑成16位数据。2、当速率还小的时候,还能
2021-12-21 11:17:18
ATmega16 以SPI方式控制TM7705
转换#define CH1 0X00 //通道1#define CH2 0X01 //通道2void SPI_Port_Init( void );void SPI_Init( void
2014-03-18 18:10:28
ESP32S3 3Wire SPI 9bit,Transaction interval如何优化?
遇到的问题: 应用于LCD显示,向LCD传输360x360个16bit数据。 每个16bit数据扩展成18bit(9+9)数据,通过3Wire SPI 传输。按目前的理解,受限于数据编码(无法在
2023-03-08 06:27:04
NUC200要如何同时在一个port输出8 bit资料?
请问一下NUC200 要如何同时在一个port输出8 bit资料?
2023-08-25 06:37:36
STM32F103 SPI MISO无法正常工作
= SPI_DATASIZE_8BIT;hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;hspi1.Init.CLKPhase = SPI
2018-10-16 12:02:20
正在加载...
