电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用MAX7651评估板的串行下载器将程序装载到闪存内
收藏
查看更多
MAX-IDE入门
一个未用的串行COM端口(用于与MAXQ评估通信),或者一个USB至串口适配器和一个未用的USB端口。 运行安装程序 MAX-IDE的安装包为MAX-IDE.zip,可以从MAXQ网页下载下载
2018-12-18 09:50:13
MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估
【图】MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估
2011-01-24 16:05:08
串行闪存和MPFS/FAT文件系统不会挂载该怎么办?
在编写可以插入文件系统服务(如SD卡、内部闪存等)的串行闪存驱动程序的过程中,我注意到除非媒体管理驱动程序找到有效的文件系统,否则它不会挂载。在我的例子中,因为我将使用这个串行闪存驱动来存储网页
2019-08-08 11:09:33
利用dnw软件程序下载进开发
开发设置启动方式选择为从USB启动,通过串口和USB与电脑相连。在电脑上安装USB的驱动。利用dnw软件程序下载进开发。具体的流程请看朱有鹏老师的讲解视频。下面总结一下整个编写流程:假定交叉
2021-12-15 08:13:07
Labview程序下载到 FPGA模块需要30多分钟,请问各位大神这正常吗
2016-04-06 10:31:47
demo_nice使用flashxip方式下载到mcu200t开发后, 无法upload新的程序是为什么?
demo_nice使用flashxip方式下载到mcu200t开发后, 无法upload新的程序,mcu复位后仍然执行nice例程。 下面是在终端upload helloworld时的终端的反馈
2023-08-16 08:04:49
hbirdv2代码综合后下载到FPGA上报错怎么解决?
求助: hbirdv2代码综合后下载到FPGA(不是MCU200T或DDR200T)上,由于板子上没有MCU_FLASH,所以引脚绑定时qspi接口悬空,出现如下错误 本人猜测
2023-08-16 08:02:14
hex文件通过ISP下载到2104开发上为什么没有反映呢?
将其按照 intle 32 bit hex 编译后 hex 文件通过 ISP 下载到 2104 开发上为什么没有反映 后来再下载 C 语言编写的同样功能的文件,前几次可以运行,后来又下载了别的程序后就又不能运行了,请问这是什么问题 多谢!
2023-02-27 10:06:13
程序可以下载到下载但不能下载到单片机
下载红灯闪烁程序可以下载到下载 但是下载不到单片机一按脱机下载蓝灯闪一次能后变红灯了
2013-12-17 12:34:03
闪存可配置的排序监测MAX16068资料推荐
闪存可配置的排序监测MAX16068资料下载内容包括:MAX16068引脚功能MAX16068内部方框图MAX16068极限参数MAX16068典型应用电路
2021-03-29 06:39:57
CH554的MIDI-HOST示范程序下载到评估后,加了小代码编译时有报错13个warning要紧吗?
你好!CH554的MIDI-HOST示范程序下载到评估后,能接收到CH345的MIDI码,我加了个小代码后,重新编译后下载也能运行。但编译时有报错13个 warning,请问这很要紧吗?如何消除?谢谢!
2022-09-06 07:35:26
CH56XminiEVT这个评估怎么下载程序吖?
CH56XminiEVT这个评估怎么下载程序啊,???用USB方式,找不到USB设备,用串口,又总是握手失败
2022-06-10 07:04:40
ICP可以代码下载到的SPI Flash中?
1. IAR 调试NUC505时,感觉代码是在 SRAM中运行,那么IAR如何代码下载到的 SPI Flash中? 2. ICP 可以 代码下载到的 SPI Flash中? 3.
2023-06-16 08:18:54
IMXRT1052定制如何访问串行下载
500 毫秒在闪存上切换一次,所以有东西在运行。我的理解是,对于未初始化的闪存,它最终应该会故障转移到串行下载。使用 blhost 尝试与其交谈毫无进展(无回复)。我已经 BOOTMODE 更改
2023-05-09 07:42:23
ISP支持通过批量储存接口固态软件下载到APROM
应用程序: 批量储存(MSD) ISP支持通过批量储存接口固态软件下载到APROM。 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003 硬件
2023-08-31 08:05:30
JZ2440下载应用程序到开发的3种方法
1. 使用mount命令进行挂载①开发必须要和虚拟机、电脑在同一个网段(相互可以ping通)②将要下载到开发程序放到指定目录,这个目录需要在/etc/exports中指定,否则无法被挂载
2017-05-24 17:53:53
JZ2440下载应用程序到开发的方法分享!
1.使用nfs进行网络挂载①开发必须要和虚拟机、电脑在同一个网段(相互可以ping通)②将要下载到开发程序放到指定目录,这个目录需要在ubuntu环境的配置文件/etc/exports中指
2019-09-29 08:49:59
MCUBoot写入闪存之前AES密钥存储在哪里?
程序会通过蓝牙.sb2文件下载到sdcard,然后booloader会读取0xB000地址的AES密钥,解密sdcard中的文件,最终将程序写入flash 0xA000。我想知道在写入闪存之前 AES 密钥存储在哪里,我应该什么时候将它写入闪存才能使整个更新过程安全?
2023-03-23 08:47:27
blhost应用程序可以与ROM引导加载程序通信吗?
NXP LPCXpresso54S018 中的 ROM 引导加载程序支持使用串行 ISP 下载应用程序固件映像到闪存 ? 如果不支持,我们可以为此使用 EVK 闪存加载程序应用程序吗?我们如何将
2023-05-06 08:27:41
esp在代码下载到Nodemcu上时遇到问题如何解决?
我是 esp 开发过程的新手,我在代码下载到 nodemcu 上时遇到问题。 我已经编译了 iot 软件,它似乎可以毫无错误地编译和生成 2 个所需的二进制文件。 0x00000
2023-06-12 06:18:19
linux系统用tftp下载裸机程序到开发
用网线(tftp)下载裸机程序到开发内存(前提是内存中正在运行uboot): 1.u-boot或裸机程序复制到/tftpboot目录中 2.在u-boot命令行执行tftp命令下载
2018-07-09 05:01:58
linux系统用tftp下载裸机程序到开发步骤教程
2018-07-03 06:39:53
不能使用“ Rappid bootloader”代码下载到内部SRAM吗?
串行启动模式时,我看到了分支。这是否意味着我不需要设置外部引脚? 另一个问题:如果我理解正确,是否意味着如果我生命周期设置为“In field”,我无法再进入串行启动模式?那么,我不能使用“ Rappid bootloader”代码下载到内部 SRAM 吗?
2023-06-06 09:21:12
为什么无法BOOT_MODE[1:0]引脚设置为01来强制设备进入串行模式?
闪存中启动了签名图像。所有这一切都工作正常,并且开发成功地从闪存启动签名的图像,这表明图像已正确签名。 我看到的问题是尝试使用 SDP uboot 映像下载到设备时。我最初以为 SDP
2023-04-23 07:11:40
使用HPI口程序下载到dsp中,启动不起来是什么原因?如何解决?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 14:38 编辑 您好, 我想请教一下,我使用HPI口程序下载到dsp中,可是启动不起来。我将使用仿真下载进去的相应地址的内存和使用HPI下载进去的内容进行了对比,完全是一样的啊。我使用的是6455.。。。能得到您的帮助我将不胜感激。
2018-06-25 01:06:53
关于串口下载程序
SRAM内置SRAM被选为启动区域2)内嵌的自举程序存放在系统存储区,由ST在生产线上写入,用于通过可用的串行接口对闪存存储进行重新编程:● 对于小容量、中容量和大容量的产品而言,可以通过USART1
2018-12-13 17:07:56
基于DSP与MAX147的串行接口电路设计及程序设计
、发送帧和时钟信号;双倍的发送缓冲和三倍的接收缓冲数据存储;可直接与工业标准的编码、模拟界面芯片、其它串行A/D、D/A器件连接;具有外部移位时钟发生及内部频率可编程移位时钟;可直接利用多种串行
2019-05-30 05:00:05
如何利用ARM通过I2C串行引导方式来实现程序的引导装载
本文以TMS320VC5509A芯片引导装载为例,详细介绍了利用ARM通过I2C串行引导方式来实现程序的引导装载,其他引导过程可参考相关技术资料。
2021-04-27 06:54:46
如何利用PROGMEM数据写到闪存
如何利用PROGMEM数据写到闪存
2021-11-01 07:01:14
如何利用openocd程序下载到stm32中去呢
如何去实现编译arm-gcc和下载openocd的安装和使用呢?如何利用openocd程序下载到stm32中去呢?
2022-01-19 07:48:38
如何利用引导程序实现在程序编程IAP呢
好的程序),需要外部电路辅助实现,而IAP则是通过Flash映射为两个区域,一部分为用户引导程序区BOOT,一部分为用户程序利用引导程序实现在程序编程(IAP)。 而485也好,串口也好,只是硬件传输上的协议,本质方法都是一样的。...
2022-02-15 07:20:26
如何程序下载到芯昇科技MCU芯片中
方便用户更好使用本款MCU,本文介绍如何通过串口工具和JFLASH两种方式,程序下载到CM32M101A中。串口下载CMIOT MCU Download Tool是专为CM32M101A系列MCU
2022-02-26 18:03:47
如何所有这些重要文件下载到ML403
system_stub.bit.Now问题是,如何所有这些重要文件下载到ML403?通过下载.bit还是我需要将.bit和.elf下载到ML403上它是否足够?是否有必要将所有这些文件转换为.ace?问候,汉帝
2019-08-20 10:56:30
如何为xc3s50an编写系统闪存
writedata闪存。系统flashs可以存储位流文件吗?我想使用verilog代码位流文件下载到系统闪存中。我怎样才能做到这一点?谢谢大家以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi I am new
2019-05-15 10:20:08
如何知道程序下载到FLASH?
1、下载程序时如何知道是下载到FLASH?2、如何区分用IAP技术写入FLASH和EEPROM?
2013-03-29 19:20:24
如何让MCUXpresso固件直接下载到闪存
到 FlexSPI 1 - 端口 B,现在我的问题如下:如何让 MCUXpresso 固件直接下载到闪存? 例如,我想尝试一个简单的 Hello World 示例,其中 MCUXpresso 应该能够二进制
2023-03-16 07:11:46
如何让Segger J-Link代码从IDE闪存/调试到评估
我正在尝试 Segger J-Link 调试与“S32 Design Studio for Arm IDE”一起使用。 我正在使用具有 S32K146 处理的“UCANS32K146”评估
2023-05-04 08:34:20
如何设法固件直接下载到连接到flexspi PORT B的闪存
大家好, 我们有一块定制,W25Q128JV 连接到 FLEXSPI 端口 B,我无法让 MCUXpresso/Keil 直接固件下载到闪存,我可以确认下载算法是正确的,因为相同的算法适用于
2023-05-04 08:44:59
如何进行引脚分配然后程序下载到主板?
生成器进行计数,以实现完成短脉冲时钟。任何人都可以指导我找正确的文章进行引脚分配然后程序下载到主板上让我做一些测试吗?我是xilinx软件的新手。我感谢你的帮助。谢谢
2019-10-29 10:09:50
如何通过J-LINK下载程序下载到STM32板卡上
如何用STM32CubeIDE写一些基础的控制引脚的程序?如何通过J-LINK下载程序下载到STM32板卡上?
2021-10-20 08:00:01
如何配置STM32CubeProgrammer并将软件下载到内部闪存中?
如何配置STM32CubeProgrammer以忽略所有外部RAM地址并仅软件下载到内部闪存中?
2022-12-09 06:16:23
将相同的程序下载到平台闪存中失败
我是xilinx FPGA的新学员,现在我遇到了一个问题。 当我使用USB-JTAG线将我的程序下载到FPGA的RAM中时,它可以正常工作。但是当我尝试将相同的程序下载到平台闪存中时。它失败了。但我
2019-05-22 13:42:54
怎么CYACD文件加载到Flash的代码
你好,我正在寻找一个PSoC 4引导加载程序,它加载一个来自外部缓冲区的图像(在这种情况下,ExtFlash,里面有CYACD文件)。我确保图像从我的一端进入闪存,我可以提供引导装载的CYACD
2018-11-08 16:57:12
怎么IQ下载到MXG
(),NULL);”但是因为我用viWrite移动到VISa ...不工作anymore.anyone有一个例子如何IQ文件下载到MXG?问候,迈克尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi,l'm
2019-03-14 19:09:50
怎么用VS编写STM32并且程序下载到STM32中
Visual Stdio有何功能?怎么用VS编写STM32并且程序下载到STM32中?
2021-11-05 07:59:11
无法图像闪存到ROM中去
你好Xilinx团队,我们正在使用VC707。突然间,我们无法图像闪存到ROM中(它正在工作)。请查找附加的iMPACT日志文件以查看失败或错误消息。----'1':加载微程序时遇到的错误
2019-09-29 13:36:59
是否有可能通过引导加载从sd卡下载可执行代码的闪存程序
大家好,我有一个项目,包括一个串行tft显示+触摸屏+sd卡,图18F46K22我的问题是:是否有可能通过引导加载,从sd卡下载可执行代码(十六进制)到pic的闪存程序?如果是的话,请解释如何通过Advayjyb给我们所有的建议。
2019-09-10 14:16:10
没有jlink如何程序下载到单片机中?
在不连接jlink的情况下,如何程序下载到单片机里面?开发是nrf51822的,我用mcuisp软件,应该选择什么芯片啊?急!
2014-12-26 12:26:14
请问EVMC6678L评估的GEL文件的作用是什么?
评估评估单独运行)的情况下GEL文件应该怎么处理?也需要和程序一样下载到芯片或评估的存储里吗? (4)对于需要GEL文件的C6678的程序,需要的GEL文件都是一样的吗?都是C
2018-06-21 05:20:40
请问F2812程序下载到RAM进行仿真调试和程序烧写至FLASH进行硬件调试时,GPIOF引脚状态是不是一样的?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 15:05 编辑 疑问一:F2812程序下载到RAM进行仿真调试和程序烧写至FLASH进行硬件调试时,GPIOF引脚状态是不是一样的?对于
2018-06-13 04:31:01
请问使用HPI下载模式应用程序镜像下载到DSP中但是应用程序不运行,是什么原因?
请问一下,使用HPI下载模式应用程序镜像下载到DSP中但是应用程序不运行,是什么原因?我已经按照文档中的要求配置了字地址0060和0061
2018-07-31 07:32:17
请问使用jlink硬件仿真程序代码是否会下载到st芯片flash
大家写代码调试的时候都用仿真吧。 我不习惯用软件仿真,想直接使用硬件仿真,这里有一个问题想请教大家:使用jlink硬件仿真,程序代码是否会下载到st芯片flash?还是直接下载到芯片的ram呢?芯片是有写入寿命的,很担心这样频繁写入造成芯片报废啊!
2018-09-12 09:30:30
请问如何程序下载到外部存储中?
有外部存储flash和eeprom分别挂在tms320c6727b的EMIF和I2C接口上,想要从flash或eeprom加载程序。如何程序下载到flash或eeprom中?通过XDS560仿真可以下载程序到flash和eeprom中吗?还是要自己用烧写烧写程序
2020-07-30 06:23:47
请问如何编写的应用程序下载到板子里面开机自动运行呢
请问如何编写的应用程序下载到板子里面,开机自动运行?有哪几种方法,详细的操作步骤说明资料发我一下,谢谢。说明:1. 编写的用户程序,发给生产,需要量产,如何操作。2. 我用的开发是iMX6Q系列
2022-01-07 08:17:49
请问怎么用matlab任意波下载到信号发生
请问如何用matlab任意波下载到信号发生,我用matlab生成了一个波形,然后我想用USB通讯的方式,数据下载到任意波信号发生上,我用的型号是HAMEG 8150型号的信号发生我的设备能用matlab上面的仪器控制工具箱通信,但是不知道怎么波形下载到信号发生上,谢谢!
2018-08-17 23:26:39
请问怎样去测试MAX2607评估
如何对MAX2607评估进行修改?怎样去测试MAX2607评估
2021-04-20 06:38:24
请问有没有地方能下载到6455评估级支持包的源码啊?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 10:51 编辑 请问有没有地方能下载到6455评估级支持包的源码啊?我现在只有目标库文件,我想具体弄清楚里面的函数是怎么实现的,比如DSK6455_init函数都做了哪些初始化操作
2018-06-25 04:37:11
请问通过CCS程序下载到SPI0 Flash的原理是怎样的?
通过CCS程序下载到SPI0 Flash其原理是怎样的?我理解的操作步骤如下:1. 待烧写到flash的文件由*.out通过AISgen转换为*.bin或*.ais;2. 通过CCSflash
2019-05-14 13:27:11
通过串行下载SCFW bin加载到自定义的MiMX8QX6AVLFZAC时出错了怎么解决?
我们在通过串行下载(UUU 工具版本 1.5.21) SCFW bin 加载到自定义的 MiMX8QX6AVLFZAC 时遇到错误。还附上错误屏幕截图错误隐藏(W):LIBUSB_ERROR
2023-04-03 07:48:51
TI TMS320C6713DSP板Flash二级装载程序
DSP 系统的程序都是保存在非易失性存储器中,系统启动的时候,程序载到系统的RAM 中去执行。本文详细描述了TI TMS320C6713 DSP 板以Flash 作为引导存储器,采用二级装载的办法来
2009-08-29 11:47:1317
利用眼图模板评估串行器和解串器(SerDes)的性能
利用眼图模板评估串行器和解串器(SerDes)的性能 Abstract: Maxim has developed a family of serializer and deserializer
2008-11-26 14:08:242054
MAX7651评估板配置Keil µVisio
摘要:本文讨论了为MAX7651评估板建立项目和配置Keil µVision® IDE的操作流程,并给出了一个第三方的应用实例:程序编写、编译以及下载到MAX7651评估板的步骤。
2009-04-23 14:08:32901
利用MAX7651实现ADC转换
摘要:本文提供了利用MAX7651评估板实现模/数转换的源代码和函数。它是MAX7651评估板提供的3个应用例程之一,能够进行写、编译和下载等简单的编程功能。 另请参考:
2009-04-23 14:09:20757
伪随机数生成常规的MAX765x微处理器-Pseudo-Ra
Abstract: This application note gives a function for random number generation using the MAX7651/52
2009-04-23 14:41:55894
Interfacing the MAX7651/MAX765
to interface the MAX7651 and MAX7652 12-bit data acquisition system to the 24C02 2-wire serial EEPROM. Detailed software code is provided. Since
2009-04-23 15:12:091302
如何将固件程序下载到MAXREFDES100 Hsensor平台上
本视频主要介绍了如何将自己的固件程序下载到MAXREFDES100# Hsensor平台上,并且利用HSP平台开发自己的项目
2018-10-10 10:13:002065
基于TMS320VC5409芯片实现外挂Flash的Bootloader自动装载程序设计
TI公司的DSP芯片出厂时,在片内ROM中固化有引导装载程序Bootloader,其主要功能就是将外部的程序装载到片内RAM中运行,以提高系统的运行速度。
2020-05-19 10:15:311145
EVAL-AD7651 EVAL-AD7651评估
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-AD7651相关产品参数、数据手册,更有EVAL-AD7651的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-AD7651真值表,EVAL-AD7651管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-12 10:00:03
MAX7651评估板配置Keil μVision IDE
本文给出了启动项目和为MAX7651评估板配置Keil μVision® IDE软件的分步步骤。本文为MAX7651评估板目标板编写、编译和下载简单程序的三部分应用示例中的第二个。
2023-01-23 14:53:00783
MAX7651的扩展数学子程序集合
MAX7651闪存可编程12位集成数据采集系统使用8位CPU内核进行所有操作。在某些情况下,8 位分辨率不足以进行数据操作。一个明显的例子是使用具有12位分辨率的内部ADC。收集多个读数,然后找到最大值需要 CPU 寄存器中 8 位以外的数学子程序
2023-02-21 10:48:16336
SPI外设与MAX7651处理器的接口
本文介绍如何将 GPIO 端口连接到 SPI 外设。它定义了SPI协议的基础知识,信号和SCK信号的四种传输变体。包括一个软件程序,用于使用MAX7651实现SPI接口,MAX12是一种闪存可编程的<>位集成数据采集系统。
2023-02-24 16:22:42483
MAX7651/MAX7652 12位数据采集系统与24C02 2线串行EEPROM接口
本文介绍将MAX7651MAX7652 12位数据采集系统连接至24C02 2线串行EEPROM所需的特定硬件描述和软件程序。提供了详细的软件代码。由于MAX7651/52基于标准
2023-03-01 14:18:11849
使用MAX7651进行ADC转换
在开始之前,确保评估板顶部的电源开关设置为关闭位置。使用随附的RS232电缆将评估板连接至调试端口(J7),连接至PC中未使用的COM端口。将5V电源线连接至MAX7651EVKIT。
2023-03-01 17:14:16387
SPI外设与MAX7651处理器的接口
The SPI™总线是许多微处理器外设芯片使用的4线串行通信接口。MAX7651微处理器不包括实现接口的专用硬件。但是,图中显示了可以向SPI外设发送和接收数据的简单软件例程。
2023-03-28 11:14:59612
已全部加载完成
