一、感谢locustspace给的下面Keil MDK4.12 评估板二、说明该下载地址是英蓓特公司官网上提供的,官网上还得注册才能下载,这个链接不用注册就可以下载了,共204M.。评估板的软件
2011-10-06 12:25:08
1.2A输出电流(MAX1556/MAX1556A) 电压配置优化负载瞬态响应 低压差下具有27µA的静态电流 0.1µA的低关断电流 不需要外部肖特基二极管 零过冲电流模拟软启动 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
2011-06-03 09:34:12
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MAX2112寄存器配置问题/the problem of the MAX2112 Status Byte-2 register采用MAX2112作为卫星导航装置的射频前端,频点配置为L5、B3
2016-03-09 09:27:00
MAX40056评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U高精度、高电压、双向电流检测放大器,支持伺服电机
2019-07-22 14:05:15
MAX44264评估板手册
2011-10-19 10:20:25
【图】MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估板
2011-01-24 16:05:08
Visio模板有什么作用?怎样去使用Visio模板?
2021-06-22 07:34:57
1、keil设置使用HSI配置系统时钟使用时钟初始化代码之前先一定要设置keil如图所示选项为:,不能设置25MHz等其它频率。2、加入代码在主函数中先调用以下函数//系统时钟配置
2021-08-12 07:23:03
max86178评估版无法蓝牙连接
2023-11-30 06:13:06
评估板AD8418-EVALZ旨在帮助评估AD8418电流检测放大器。该板设计用于轻松配置不同的操作模式。它可以很容易地安装一个最大标准尺寸为2818的电流检测电阻,并允许负载的灵活性。 AD8418-EVALZ采用MSOP封装,适用于AD8418
2019-08-27 08:46:07
评估板ADN8834CP-EVALZ是可配置的评估板,设计用于与各种TEC模块和热敏电阻配合使用。评估板上的ADN8834使用两对H桥配置的互补集成MOSFET,通过TEC提供和控制双向电流
2019-10-24 08:01:25
ADN8834CB-EVALZ,评估板是可配置评估板,设计用于与各种TEC模块和热敏电阻配合使用。评估板上的ADN8834使用两对H桥配置的互补集成MOSFET,通过TEC提供和控制双向电流
2019-10-24 08:37:49
pointercal,校准后的信息记录在pointercal文件中。图 63图 64LCD触摸屏亮度调节测试LCD屏幕的背光支持8级变化,亮度级数为1~8,关闭为0,最亮为8。进入评估板文件系统,执行
2020-09-18 15:17:13
有谁需要BeMicro Max 10 FPGA评估板吗,本人想入手一块板子,但是联系了国内好多卖家,但均没有答复,因此决定直接arrow美国官网购买,感兴趣的朋友可以联系我,一起购买,QQ:674695298
2014-12-15 12:45:11
BOARD EVALUATION FOR AD7651
2023-03-22 19:55:42
BOARD EVAL FOR AD7651
2023-03-30 11:47:40
了高端和低端MOSFET,并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效率解决方案。评估板具有独立使能控制,评估ADP2443时可灵活配置。有关ADP2443稳压器的完整详情可参考ADI
2018-10-25 09:59:06
EVAL-PRAOPAMP-2RZ,通用精密评估板,分别采用8引脚SOIC,MSOP和LFCSP封装的ADA4077-2双通道运算放大器。用于LFCSP封装的裸露焊盘连接。该PRAOPAMP评估板为
2019-11-01 09:06:39
H7651-30PR
2023-10-09 14:46:34
我正在使用带有 STM32F4 micro 的定制板,我想使用 Cube 库。我需要一个配置为自定义 HID 的 USB 设备应用程序的简单示例。我不仅需要知道如何配置 USB,还需要知道如何将数据传输到 PC。在 PC 上,我有一个可用的自定义驱动程序软件。我真的不知道从哪里开始....非常感谢。
2023-01-04 08:28:01
STR7XX-KEIL - Keil starter kits for STR7 and STR9 - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
组件,比如下面TMC5160-eval评估版:3块板组合在一起的评估版套件如下:结合Trinamic的集成开发环境TMCL-IDE™,使得配置非常简单。通过USB-C,把电脑和主控板连接,打开
2020-09-24 09:19:31
事的帮忙,所以一直就耽搁了下来,晚上没事儿拿出来看看板上资源以及简单的试用一下。安装环境,用的Keil 5.16a version,从坛友那边下载的 Maxim.MAX32660.1.1.2.pack 包
2019-03-27 01:27:57
32660 Evaluation System开发板的配置简介:笨拙的掀开盖头,硬件配置如下,一条Micro USB数据线,一块开发板,和一张非常贴心的针脚标识卡。从静电袋里掏出这个小家伙,小巧的很 总尺寸: 5.5cm
2019-02-26 15:04:27
Visio画时序图组件,实用方法很简单,下载,解压,然后放到一个固定的位置,Visio默认的查找位置为“D:\用户目录\我的文档\我的形状”然后打开Visio,选择更多形状,我的形状,一般就添加进来了,没有添加的话,点击“组织我的形状”,看看下面有没有vss格式的三个文件,如果有的话,关掉重开就有了。
2020-02-11 22:49:54
这个好日子收到了沁恒微CH32V307评估板,迫不及待的打开包裹,并分享一下开箱过程及开发板靓照。(1)外包装比较简洁大方(2)打开时由气泡袋子装起来的CH32V307评估板,为配置USB线和以太网
2022-05-20 14:47:39
怎样去安装.Net Micro Framework开发板?使用.Net Micro Framework开发板有哪些注意事项?
2021-10-11 06:38:37
针对在使用XC164CS评估板过程中在Keil C166环境下的一些设置关键一些主要说明。在Keil-c166使用xc164cs评估板英飞凌使用宝典.pdf (94.06 KB )
2018-12-19 10:37:42
Keil为基于ARM的评估板提供了广泛的TCP / IP示例,如Keil MCBSTR9,Keil MCB2300,Atmel SAM7X或Phytec LPC229x板。这些评估板提供一个
2018-05-14 18:07:41
了如何配置Keil调试器并将代码下载到目标板。
以ARM EVALIATOR-7T板和Keil MCB2100板为例。
2023-08-29 06:21:20
怎样在stm32开发板上创建keil项目?如何对stm32开发板上的keil进行配置?
2021-10-09 06:18:41
Keil下使用STlink重定向printf的配置1. printf 重定向Keil默认下使用Micro LIB库,该库调用 fputs 实现 printf,所以需要重新定义fputs函数,以重定向
2022-02-21 06:32:18
SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无校验位。建立串口连接,如下图所示。
图 3
将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,将启动方式选择拨码开关拨为
2023-06-14 09:45:04
Micro usb 电缆连接电路板并用板载开关重置电路板时,突然间 keil 没有开始与电路板正确通信。我检查了多次,我可以确认它不是 IDE 的问题,因为之前它是工作的。我还注意到板子的内部存储通常是 8Mb 现在是 60Mb 。有人可以解释发生了什么以及我如何修复它。会不会是固件问题?
2023-05-29 07:02:09
用Visio制图常碰见的问题有哪些?怎么解决这些问题?
2021-10-22 08:05:25
企业培训公司面向单位员工培训,长期招聘visio兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块
2018-01-09 15:31:37
上电之后,直接测量DCOA的输出是75MHz,改变分频比之后,DCOA输出还是75MHz,这是什么原因 啊?可以确定的:1、评估板没有问题,刚刚拿到手的2、时钟配置是选择的板上晶振(Y1)来为器件
2018-12-13 09:19:21
、AD9914有并行配置、串行配置、并行直接编程模式,对吗?2、如果问题1答案为是,那么评估板实现调相信号有两种方式(不用C语言,所以用不到串行配置):并行配置好所有寄存器,然后从PS0引脚(PS1
2018-08-18 06:01:40
VCU110板的Micro SD能否用于基于XCVU190的定制soc系统外设或仅配置FPGA?
2019-09-26 07:50:10
如何对MAX2607评估板进行修改?怎样去测试MAX2607评估板?
2021-04-20 06:38:24
的体验。BearPi-HM Micro开发板为例:
BearPi-HM Micro是什么?
BearPi-HM_Micro_Small的意思是小熊派的“BearPi-HM Micro开发板
2024-01-08 21:54:57
MAX1149评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包括MAX1149评估板(EVkit)和一个Maxim CMODUS微控制器(µC)模块。MAX1149是高速、多通道、14位数据采集系统。评估系统基于W
2008-04-16 09:27:3623 keil软件的介绍学习要点:软件的安装,创建项目,源程序的汇编或编译,目标文件的概念
Keil C51 µVision2集成开发环境是Keil Software,Inc/Keil Elektronik GmbH开发的基于80C51内核的
2008-10-06 18:00:50114 The AD7651* is a 16-bit, 100 kSPS, charge redistribution SAR analog-to-digital converter
2009-09-09 14:34:138 MAX11508评估板
MAX11508评估板(EV KIT)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,包含一片MAX11508IC。
2010-04-09 15:22:377 MAX2828/MAX2829评估板MAX2828/MAX2829评估板简化了对MAX2828/MAX2829器件的测试。评估板为所有RF和基带输入、输出提供50ΩSMA连接器。具有差分至单端和单端至差分线驱动器,
2010-04-12 16:40:2839 15.24mm螺栓固定式封装,具有纯铜基座。QPM0106射频放大器的工作频率范围为1GHz至6GHz,功耗为35W,工作电源电压为24V。QPM0106评估板非常
2023-11-17 08:58:16
Qorvo QPM0106EVB评估板Qorvo QPM0106评估板用于评估QPM0106射频放大器。 QPM0106射频放大器采用 10 引脚15.24mm x 15.24mm螺栓
2023-12-20 10:28:35
Qorvo QPF4617评估板 Qorvo QPF4617评估板可评估QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块。Qorvo QPF4617设计用于Wi-Fi 6E
2023-12-20 11:14:48
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道
2024-02-22 13:43:55
Analog Devices Inc. EVAL-CN0556-EBZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-CN0556-EBZ评估板设计用于评估LT8228双向同步100V降压
2024-02-22 13:48:46
Qorvo QPQ1903EVB评估板QPQ1903EVB评估板采用预安装的Qorvo QPQ1903,采用紧凑的1.7mm x 1.1mm层压SMT封装。评估板提供了一个示例应用电路,当集成到现有
2024-02-26 18:16:45
Qorvo QPA9901EVB评估板Qorvo QPA9901EVB评估板是用于QPA9901高效放大器的演示和开发平台。QPA9901是一款可线性化功率放大器IC,频率范围为2.11GHz至
2024-02-26 18:22:46
(FEM),优化用于TDD(时分双工)基站。QPB9348模块采用双通道配置,集成了一个两级LNA(低噪声放大器)和一个大功率开关。QPB9348EVB评估板设
2024-02-26 18:23:59
Qorvo QPC2040评估板Qorvo QPC2040评估板是用于QPC2040 X波段GaN 10W SPDT开关的演示和开发平台。QPC040是一款单刀双掷开关,采用专有的QGaN
2024-02-26 18:32:41
Qorvo QPL7442PCK-01评估板Qorvo QPL7442PCK-01评估板设计用于评估QPL7442射频放大器。QPL7442放大器是一款低噪声、高增益单端单片微波集成电路 (MMIC
2024-02-26 19:23:52
Qorvo QPF4516BEVB-01评估板Qorvo QPF4516BEVB-01评估板设计用于评估QPF4516B Wi-Fi前端模块。QPF4516B是一款设计用于Wi-Fi
2024-02-26 19:26:38
µPD16316 引脚图及管脚配置图
µPD16316封装尺寸
2008-08-20 00:19:47810 MAX6133 采用微型µMAX封装、低功耗、低压差电压基准
MAX6133 概述
MAX6133是高精度、低功耗、低压差电压基准,
2008-12-20 14:30:501186 摘要:这是第三方开发的应用例程的第三部分,补充MAX7651EVKIT用户指南的内容。介绍了通过串行下载器和超级终端(HyperTerminal)将HEX代码装载到MAX7651EVKIT目标板的具体步骤。
2009-04-23 14:07:26845 摘要:本文提供了利用MAX7651评估板实现模/数转换的源代码和函数。它是MAX7651评估板提供的3个应用例程之一,能够进行写、编译和下载等简单的编程功能。 另请参考:
2009-04-23 14:09:20757 Abstract: This application note gives a function for random number generation using the MAX7651/52
2009-04-23 14:41:55894 conversion, 32-bit subtraction, 16x16 multiple and 32-bit divide using 8051-compatible microcontrollers such as the MAX7651 and MAX7652.
2009-04-23 14:45:02724 to interface the MAX7651 and MAX7652 12-bit data acquisition system to the 24C02 2-wire serial EEPROM. Detailed software code is provided. Since
2009-04-23 15:12:091302 【内容提要】介绍了visio 的简单应用, 软件特色和设计理念, 通过实例展示了visio 在电气工程制 图中的强大功能, 取得了满意的效果
2011-04-01 10:14:09254 本内容向大家提供了visio2003的视频教程,希望对于大家学习visio2003有所帮助 第一章工作环境说明 Visio工作环境介绍 菜单快捷键说明 工具栏显示与隐藏 图形窗口应用 SmartShape样版图形开
2011-04-22 16:24:151296 KEIL MDK详细配置方法,在飞思卡尔、ST单片机编译过程中,需要配置相关信息
2016-01-13 15:38:350 新唐Cortex-M0 新建KEIL4工程如何配置
2017-10-13 14:47:5532 本视频中,Carole介绍如何快速配置和操作MAX13054AESHLD,即MAX13054A 2Mbps CAN收发器的评估板,器件具有±65V故障保护。
2018-10-11 05:06:002599 了解如何在不进行电池特征分析的前提下最大程度延长电池供电设备的工作时间。本视频中,ModelGauge™ 算法的发明人将引导您利用MAX17055评估板完成m5 EZ的配置。
2018-10-08 03:07:005863 电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)5082-7651-DE000相关产品参数、数据手册,更有5082-7651-DE000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5082-7651-DE000真值表,5082-7651-DE000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 10:52:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)5082-7651相关产品参数、数据手册,更有5082-7651的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5082-7651真值表,5082-7651管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 10:49:01
本文档的主要内容详细介绍的是Keil的黑色界面配置文件和配置方法。
2019-12-03 15:05:0026 AD7651:16位100 kSPS SAR单极ADC,带参考数据表
2021-04-25 18:04:545 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-AD7651相关产品参数、数据手册,更有EVAL-AD7651的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-AD7651真值表,EVAL-AD7651管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-12 10:00:03
内容1. Keil C51 下载2. 配置开发STC51单片机配置 Keil IDE与TEASOFT编辑1. 配置Keil编辑器2. 设置Keil自动开打文件参考博文1. Keil C51 下载Keil uvision5 C51版软件安装教程,包括了按照下载的全...
2021-11-13 16:51:0520 基于Keil5的51单片机环境配置(附带2032、VSCODE编辑环境配置与卸载教程)最近捡起闲置已久的单片机学习板开始捣鼓,首先是配置开发环境,好久没操作了,配了老半天终于折腾好了,这里把我的历程
2021-11-22 10:21:0334 Keil下使用STlink重定向printf的配置1. printf 重定向Keil默认下使用Micro LIB库,该库调用 fputs 实现 printf,所以需要重新定义fputs函数,以重定向
2021-12-27 18:43:0518 以keil5配置STM32C8T6为基础,延申如何在keil5上编辑keil4的文件和如何配置其他类型的板子。1.keil5的安装2.配置过程一、keil5的安装首先给一下下载链接,下载好之后
2021-12-27 18:55:1816 本文将介绍下Keil5软件配置与新建STM32工程的步骤。
2022-02-08 15:36:5562 Q-Visio 1.80 [Build 053018.00]下载
2022-06-14 16:56:083 Q-Visio user manual (SC)
2022-06-16 15:23:120 W5500浏览器配置_Keil,浏览器配置就是在电路板上搭载一个嵌入式的web服务器,所以功能一般的很有限。
2023-01-07 14:14:513 本文给出了启动项目和为MAX7651评估板配置Keil μVision® IDE软件的分步步骤。本文为MAX7651评估板目标板编写、编译和下载简单程序的三部分应用示例中的第二个。
2023-01-23 14:53:00783 MAX7651闪存可编程12位集成数据采集系统使用8位CPU内核进行所有操作。在某些情况下,8 位分辨率不足以进行数据操作。一个明显的例子是使用具有12位分辨率的内部ADC。收集多个读数,然后找到最大值需要 CPU 寄存器中 8 位以外的数学子程序。
2023-02-21 10:48:16336 本文介绍如何将 GPIO 端口连接到 SPI 外设。它定义了SPI协议的基础知识,信号和SCK信号的四种传输变体。包括一个软件程序,用于使用MAX7651实现SPI接口,MAX12是一种闪存可编程的<>位集成数据采集系统。
2023-02-24 16:22:42483 本文介绍将MAX7651和MAX7652 12位数据采集系统连接至24C02 2线串行EEPROM所需的特定硬件描述和软件程序。提供了详细的软件代码。由于MAX7651/52基于标准
2023-03-01 14:18:11849 在开始之前,确保评估板顶部的电源开关设置为关闭位置。使用随附的RS232电缆将评估板连接至调试端口(J7),连接至PC中未使用的COM端口。将5V电源线连接至MAX7651EVKIT。
2023-03-01 17:14:16387 The SPI™总线是许多微处理器外设芯片使用的4线串行通信接口。MAX7651微处理器不包括实现接口的专用硬件。但是,图中显示了可以向SPI外设发送和接收数据的简单软件例程。
2023-03-28 11:14:59612 CodimaToolbox 允许您通过 网络发现直接下载 Visio 文件,从而记录您的IT 基础架构并可视化您的网络。Visio 地图显示网络中设备之间存在的关系,例如用于管理虚拟机、无线接入点和IP 电话的设备。
2023-04-06 10:02:01409 转化成指定的程序语言代码。
本章介绍通过UML绘图工具: visio。visio是Windows系统下创建图表的工具。
2023-05-05 11:11:58954 Keil作为使用广泛的一款嵌入式开发IDE,大多数的工程师只用到了编译和仿真功能,其实只需要一些编程小技巧就可以通过Keil将代码的一些配置可视化。
2023-08-10 14:49:48859
查看更多
