电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>驱动LED与推挽输出端口扩展器-Driving LEDs w
收藏
查看更多
MAX7325低电压I2C端口扩展器
MAX7325 2线串行接口外设具有16路I/O端口。其中8路为推挽输出,另外8路为I/O端口,带有可选择的内部上拉和瞬态检测功能。
2012-11-02 09:47:031873
为什么PWM驱动采用图腾柱而不是互补推挽
推挽电路的应用非常广泛,比如单片机的推挽模式输出,PWM控制器输出,桥式驱动电路等。
2023-06-09 10:34:12823
230Vac 双向晶闸管可调光 10W LED 驱动器
描述及特性This TPS92075 reference design presents the TPS92075 AC-DC controller driving an 80V string
2015-04-20 10:44:55
230Vac双向晶闸管可调光10W LED驱动器电源设计
描述This TPS92075 reference design presents the TPS92075 AC-DC controller driving an 80V string
2018-07-23 06:08:48
3线转32线输出扩展器的资料分享
描述3线转32线输出扩展器使用此板所需的最少线路为:GND、SER(数据)、SRCLK(移位)、RCLK(选通)。Vcc 取决于电源安排。如果您不希望通过信号禁用显示或使用 PWM 改变来自控制
2022-06-28 07:10:04
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
推挽输出和开漏输出有何差异
1.推挽输出使GPIO口输出高电平或者低电平主要寄存端口配置地寄存端口配置高寄存,每四个位控制一个GPIO.2 推挽输出和开漏输出推挽输出结构是由两个MOS或者三极管收到互补控制的信号控制
2022-02-24 07:20:13
ATtiny GPIO扩展器的资料下载
描述ATtiny GPIO 扩展器(0 系列 1 系列 MCP23017)这款 ATTiny GPIO 控制器具有板载 16 位 MCP23017 I2C GPIO 扩展器,用于在需要读取或控制大量
2022-07-12 06:44:16
CC2592在 2.4GHz 范围的低功耗扩展器
本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-3-4 15:34 编辑 CC2592在 2.4GHz 范围的低功耗扩展器CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且
2016-02-25 13:51:31
KE-M键盘扩展器的资料分享
描述KE-M键盘扩展器制造商我想为一个开源项目做出贡献,我称之为:KE-M Keyboard Extender Maker。1 个 8 键 PCB,可通过一键或按键序列进行编程。PCB代码https
2022-07-14 06:19:43
MCP23017 16位GPIO扩展器演示板
描述MCP23017 16 位 GPIO 扩展器演示板MCP23017 通过 I2C 提供 16 个 GPIO每个引脚在用作输出时都可以灌入和拉出电流,因此可用于驱动微控制 GPIO 等硬件。此
2022-06-24 07:23:45
NUC972如何添加LED驱动leds_gpio?
LED驱动的方式有多种,可以自定义驱动,然后通过/dev/myled 设备文件,来控制led。 也可以通过内核 led驱动架构来控制,通过/sys/leds/myled/ 里面的各种文件来控制
2023-06-28 06:09:08
STM32的GPIO知识点:开漏输出推挽输出
的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。推挽复用输出模式推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存
2022-12-22 18:10:27
SimpleLink CC2592 覆盖范围扩展器
德州仪器 (TI) 宣布推出 SimpleLink? CC2592 覆盖范围扩展器,与 TI 面向ZigBee?、802.15.4、6LoWPAN 以及蓝牙 (Bluetooth?) 低能耗网络
2017-09-28 10:24:36
WS2811/WS2812扩展器的资料分享
描述WS2811 / WS2812 扩展器
2022-06-28 07:55:37
XT285-2.5
I/O端口扩展器 TO-92
2023-03-24 16:43:23
esp8266板的扩展器项目分享
描述Esp8266 连接扩展器该项目是 esp8266 板的扩展器。该板解决了我遇到的一个问题:在需要时找不到所需的电线和正确的连接。使用此板,您可以在同一个端口中焊接不同的连接和电线,这样
2022-06-24 06:14:54
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
范围,控制子节点可能是一个挑战,因为在多英尺的距离上扩展多条控制线会产生EMI,布局和电路复杂性问题。通过使用端口扩展器控制中断驱动系统中的子节点,开发人员可以简化电路板布局并提高可靠性,同时为IIoT端点添加重要功能。
2020-06-16 14:10:02
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器应用
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器的典型应用。 CAT9552是一款16通道并行输入/输出端口扩展器,针对LED开/关和闪烁控制进行了优化。每个LED可以打开,关闭
2020-05-25 14:14:27
可大幅提高ZigBee网络节点覆盖范围的SimpleLink ZigBee扩展器参考设计
参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加
2018-08-22 07:03:24
可调光 10W LED 驱动器PMP6008技术资料下载
描述This TPS92560 reference design presents the TPS92560 controller driving a 220V string of LEDs
2018-07-24 08:56:27
基于MA8601芯片实现的USB2.0 扩展器
在淘宝中USB2.0扩展器一拖四接口大概需要20元RMB+,今日为各位分享基于MA8601芯片实现的USB2.0 扩展器(一拖四)原理图、PCB。
2021-07-29 06:59:56
如何去实现基于MA8601芯片的USB2.0 扩展器设计
MA8601芯片是什么?如何去实现基于MA8601芯片的USB2.0 扩展器设计?
2021-10-27 06:39:36
实用家用电器功能扩展器制作
`<font face="Verdana">用家用电器功能扩展器制作</font><br
2009-08-11 20:18:48
带LCD的端口扩展器怎么做
你好,我试图通过SPI发送数据到一个使用端口扩展器的LCD屏幕。有人能帮助我做些什么指导吗?我使用Microchip的MCP23 S17扩展器,我打算连接它是根据我上传的方案。该芯片是CY8C634
2018-09-12 10:05:23
怎么设计一个52W LED驱动器
亲爱的大家, 我想设计一个52W LED驱动器(140-270 VAC),输出36V,1.5A,效率> 90%。请建议并帮助我。 提前致谢 Karthick #LED以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:03:29
无线扩展器扫描不到主路由的无线信号的原因
  “无线扩展器扫描不到主路由的无线信号怎么办?”或许大家在设置自个的无线扩展器时,同样会遇到扫描不到主路由无线信号的问题,那么这是什么原因呢?遇到这种情况我们应该怎么解决呢?下面小编总结了有关
2020-12-09 16:15:24
用I2C级联扩展器做一个时钟盒子
导致短路)把杜邦线裁为合适的长度将4个显示屏分别连接到I2C级联扩展器的0-3端口I2C扩展器用于解决I2C器件地址的冲突,通过扩展器的转接,多个相同地址的I2C器件就可以正常使用了将I2C级联扩展器
2022-08-12 10:58:18
采用PCA9537 GPIO扩展器的单极步进电机驱动器应用电路
使用PCA9537 GPIO扩展器的单极步进电机驱动器应用。本例中使用的PCA9537图腾柱GPIO具有固定的I2C总线从地址,92h。主机控制固件生成切换输出所需的I2C字节序列,并在门输入G1至G4处提供波形
2019-06-27 08:40:49
隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源
的额外电压降。 特性在半桥配置中支持 2 个 IGBT 闸极驱动器推挽式拓扑可通过单个控制实现适用于三相电源的并行变压级适用于更高功率驱动器的可扩展电源可为每个 IGBT 提供两个隔离式输出:+16V
2015-04-27 17:31:57
频率扩展器
嗨,有几家公司制造Freq。 VNA的扩展器之一是Virginal Diodes,但我找到的所有这些公司都用于超过50Ghz的VNA,所以有没有频率。扩展器可用于较低的Freq VNA,任何人都知道
2018-10-23 16:38:33
MAX7322中文资料pdf
MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入
2008-05-06 17:34:2219
MAX7323中文资料pdf
MAX7323 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路漏极开路I/O
2008-05-06 17:35:3914
MAX7324中文资料pdf
MAX7324 I²C端口扩展器,提供8路推挽输出和8路输入
2008-05-06 17:37:1428
MAX7325中文资料pdf
MAX7325 I²C端口扩展器,提供8路推挽式I/O和8个漏极开路I/O
2008-05-06 17:38:3310
MAX7326中文资料pdf
MAX7326 I²C端口扩展器,提供12路推挽输出和4路输入
2008-05-06 17:39:3425
MAX7327中文资料pdf
MAX7327 I²C端口扩展器,提供12路推挽输出和4路漏极开路I/O
2008-05-06 17:40:2719
PCA9555PWR,I/O 扩展器
/O 扩展器 1 特性 • 1μA 低待机电流消耗(大值) • I 2C 至并行端口扩展器 • 开漏电路低电平有效中断输出&
2022-02-09 22:25:43
音频集成项目专用 BSS LU-BOB1 音频输出扩展器(分线盒)
BSS LU-BOB1(分线盒)音频输出扩展器★ Soundweb London BLU-BOB1 或“分线盒”通过 Soundweb London 高带宽、容错数字音频总线提供 8 通道模拟
2022-08-29 17:32:50
音频集成项目专用 BSS BLU-BOB2 音频输出扩展器(分线盒)
BSS BLU-BOB2 音频输出扩展器(分线盒)◆ Soundweb London BLU-BOB2 或“分线盒”通过 Soundweb London 高带宽、容错数字音频总线提供 8 通道模拟
2022-08-29 18:42:31
I2C总线扩展器
I2C总线扩展器:This application note describes two PLD designs made with the PLC42VA12. Both designs
2009-08-18 08:31:2718
基于单片机的串口扩展器
本文介绍串口扩展器系统设计和应用,采用ATMEL89C2051 单片机作MCU,选用双四通道多路转换器4052。软件设计分为:初始化、串行中断服务程序、串行口选择三个模块。串口扩展器采用
2009-08-18 08:45:5350
CAT9534 I2C IO 扩展芯片
关键词 CAT9534、I2C 总线、SMBus、I/O 扩展器摘 要CAT9534 是一款带中断的8 位并行I2C/SMBus 输入/输出端口扩展器
2009-11-02 14:24:2527
I2C总线扩展器
关键词 I2C/SMBus、I/O 口扩展摘 要CAT9554 是是一款基于I2C 和SMBus 接口的8 位通用型输入输出(GPIO)扩展器
2009-11-02 14:27:4419
AN070231 I O扩展器选型指南
基于 I2C 总线的GPIO 扩展器件为主控器提供了额外的I/O 口,本文介绍了扩展器件的应用场合和选型指南,为设计者在设计中提供了参考。
2009-11-03 11:36:5316
SN3340 LED驱动IC应用开发指南
for driving single or multiple seriesconnected LEDs efficiently from a voltage source higherthan the LED voltage. The d
2010-01-07 17:20:1731
扩展器选型指南产品应用手册
基于I2C总线的GPIO扩展器件为主控器提供了额外的I/O口,本文介绍了扩展器件的应用场合和选型指南,为设计者在设计中提供了参考。
2010-03-09 15:45:1411
MAX7318是一款扩展器
 MAX7318是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7318包含输入端口寄存输出端口寄存、极性反转寄存、配置寄存、总线
2023-07-04 16:55:34
MAX7312是一款扩展器
MAX7312是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7312包含输入端口寄存输出端口寄存、极性反转寄存、配置寄存、总线超时寄存以及
2023-07-04 17:05:55
MAX7311是一款扩展器
MAX7311 2线接口扩展器为兼容于SMBus™和I²C的应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7311包含输入端口寄存输出端口寄存、极性反转寄存、配置寄存、总线延时
2023-07-04 17:24:10
MAX7301是一款扩展器
MAX7301是一款紧凑型、串行接口、I/O扩展器(或通用I/O (GPIO)外设),为微处理提供最多28个端口。每个端口都可独立地由用户配置为逻辑输入或逻辑输出。每个端口都可配置为推挽式逻辑输出
2023-07-04 17:33:59
端口扩展器降低折叠手机的成本及尺寸
通用输入输出(GPIO)端口扩展器IC能够在小尺寸、低成本设计中提供适量的I/O端口,能够提供8个或16个端口的芯片几乎是与其相关的I2C和SPI串行总线同时问世。早期器件的功能主要包括
2010-06-05 11:30:296
利用微型端口扩展器控制LED
Maxim推出的新型I/O端口扩展器是为那些需要额外增加I/O口的应用而设计的,这些通用器件能够为电路设计人员提供具有过压保护的逻辑输入端口
2006-03-24 12:58:43496
Driving White LEDs in Clamshel
three forms of LED illumination in a mobile (clamshell) phone. This circuit multiplexes the drive to three sets of LEDs fo
2009-04-20 11:08:16562
Driving LEDs with Open Drain P
Abstract: This application note discusses techniques for driving LEDs with the MAX6964, MAX6965
2009-04-23 14:19:381004
Driving LEDs with Constant Cur
Abstract: This application note discusses techniques to drive LEDs with the MAX6956 and MAX6957
2009-04-23 14:21:34558
端口扩展器降低折叠手机的成本及尺寸
摘要:本文讨论了最新设计的端口扩展器功能,这些功能与空间受限、成本敏感的折叠手机设计密切相关。以MAX6966和 MAX6965驱动器为例论述了GPIO端口扩展器技术。
2009-04-29 09:04:571070
扩展器输出驱动器电路图
扩展器输出驱动器电路图
2009-06-10 10:11:472293
音频扩展器
音频扩展器 这个音频
2009-10-08 11:53:104869
LED或灯序电路--LEDs or Lamps Sequen
LED或灯序电路--LEDs or Lamps Sequencer Parts:
2010-01-18 10:27:37864
基于SX105x的多路可编LED驱动设计及应用
基于SX105x的多路可编LED驱动设计及应用 Semtech 公司的SX1507, SX1508和SX1509是超低功耗4/8/16路通用并行输入/输出(GPIO)扩展器,并集成了
2010-04-08 09:37:471123
调音台之信号处理设备之扩展器与噪声详解
调音台之信号处理设备之扩展器与噪声详解 1. 扩展器的基本概念与原理 扩展器是一种特殊放大器,它有一个扩展阈,对
2010-04-19 15:17:242047
开源硬件-TIDA-00728-前端口 USB Type-C 扩展器 PCB layout 设计
端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程部署的前端口 Type-C 连接器提供针对高速和超高速信号的信号调节。此模块在内部 USB 主板连接器上实现两个全功能 USB Type-C 连接器。
2011-05-29 11:47:540
MAX7313 16端口输入/输出扩展器
MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供16个I/O端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。
2011-07-27 10:29:401789
ADI推出通用输入/输出端口扩展器和键盘矩阵控制器ADP5585和ADP5589
ADI,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 GPIO(通用输入/输出)端口扩展器和键盘矩阵控制器 ADP5585和 ADP5589
2011-09-14 14:17:531477
MAX6957 LED显示驱动器及输入/输出扩展器典型应用电路
2012-05-17 11:19:391746
基于单片机的74HC595驱动静态数码管(IO端口输出扩展)【汇编】
2015-12-31 10:35:2342
基于单片机的74HC595驱动静态数码管(IO端口输出扩展)【C语言】
2015-12-31 10:35:3434
基于单片机的74HC595驱动静态数码管(IO端口输出扩展)【C语言+汇编】
2016-01-06 11:08:0328
基于单片机的74HC595LED控制(IO端口输出扩展)【C语言】
2016-01-06 11:08:4623
ADP5586原文资料数据手册PDF免费下载(键盘解码器和I/O端口扩展器)
ADP5586是一款10 I/O端口扩展器,内置键盘矩阵解码器、可编程逻辑、复位发生器和脉冲发生器。输入/输出扩展器IC适用于便携式设备(手机、遥控器和相机)及非便携式应用(医疗保健、工业和仪器仪表)
2017-10-27 16:04:489
I2C扩展器-PCF8575驱动程序
PCF8575 I2C扩展器-驱动程序 测试程序
2018-01-24 15:11:3980
如何将LP3943//LP3944用作GPIO扩展器。(中文讲解)
输出的状态。这样能将LP3943/44作为一个通用输入输出(GPIO)扩展器来使用。为了使能输出高电平,用于数字输出的所有LED输出都需要上拉电阻。这是由于LED输出的开路漏极配置要求的。LP3943
2018-04-09 15:54:209
怎样用MCP23008扩展Netduino的IO端口
MCP23008 芯片是一个8位(8端口)数字I/O扩展器芯片,通过I2C进行通信。它提供八(8)个IP端口,可用于向Netduino添加额外的数字输入和输出端口。它还可以与多达七(7)个额外的MCP23008芯片组合,提供多达64个额外端口
2019-08-02 09:27:224939
新唐科技通用型 I/O 系列扩展器介绍
新唐通用型I/O扩展器具备SMBus和I²C接口,支持多组输出入引脚。
2019-11-19 09:50:201420
LT8550:用于降压变换器的带内部栅极驱动器的四相DC/DC扩展器
2021-05-13 18:30:403
ADP5520:带I/O扩展器的背光驱动器产品手册
2021-05-27 16:39:5312
推挽输出、开漏输出和上拉输入或浮空输入的区别(以一个IO口控制两个LED灯为例)
在进行1个IO口控制两个LED灯的实验前,先了解一下GPIO的特性(以STM32为例)一、推挽输出与开漏输出的区别 1.推挽输出 推挽输出,顾名思义就是既可以输出高电平,又可以输出低电平
2021-11-29 15:21:0713
嵌入式系统(五):GPIO(输入输出端口扩展器)接口
文章目录1. GPIO结构及特点;(1)GPIO功能模式(i)GPIO复用功能(AFIO,Alternate function)(ii)GPIO数字输入模式(iii)模拟输入模式(iii)推挽输出
2021-12-01 11:21:129
GPIO推挽输出和开漏输出模式区别详解
以STM32参考手册中的GPIO输出配置图为例:看到输出驱动器虚线框中的内容,输出驱动器中的P-MOS和N-MOS两个MOS管就是实现推挽输出和开漏输出的关键。推挽输出模式下,P-MOS和N-MOS
2022-01-13 16:24:1019
3线转32线输出扩展器
电子发烧友网站提供《3线转32线输出扩展器.zip》资料免费下载
2022-07-04 09:28:420
基于 MCU 设计的I²C 和 SPI 扩展器
端口扩展器还有许多其他特性可能会影响您为应用程序选择的产品。例如,TCA5405 依赖于推挽式 I/O。TI 表示,推挽式设计允许扩展器以低于 20 mA 的电流驱动便携式应用中的 LED
2022-08-15 14:51:01921
使用Galileo II和ANSI C驱动MCP23017 IO扩展器16个通用输出
电子发烧友网站提供《使用Galileo II和ANSI C驱动MCP23017 IO扩展器16个通用输出.zip》资料免费下载
2022-10-21 09:23:466
上电和复位 16 位 PCA I2C 总线 I/O 扩展器
2022-11-15 20:32:091
使用恒流端口扩展器输出驱动 LED
2022-11-18 23:45:040
LabView传感器扩展器
电子发烧友网站提供《LabView传感器扩展器.zip》资料免费下载
2022-12-30 09:40:520
具有中断输出和配置寄存器的低压 16 位 I²C 和 SMBus I/O 扩展器-NCA9555
2023-02-07 20:12:460
驱动具有恒流端口扩展器输出LED
本应用笔记讨论了利用MAX6956和MAX6957 I²C和SPI恒流静态LED驱动驱动LED的技术。这些技术可应用于具有恒流(内部限流)漏极开路灌电流输出的其他I/O扩展器
2023-03-01 17:08:21557
用于翻盖手机的端口扩展器可节省成本和空间
本文讨论了最新设计的端口扩展器中可用的功能,这些功能与空间有限、成本敏感的翻盖手机的设计特别相关。MAX6966和MAX6965驱动器说明了笔记中讨论的GPIO端口扩展器技术。
2023-03-08 11:15:00510
串行端口扩展器-带有PIC MCU的额外SPI和UART端口
电子发烧友网站提供《串行端口扩展器-带有PIC MCU的额外SPI和UART端口.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:48:291
推挽输出与开漏输出讲解
推挽输出与开漏输出讲解
2023-07-28 14:01:401220
什么是推挽输出 开漏输出推挽输出的区别
常重要的。 推挽输出是最常见的数字输出方式之一,它基于晶体管或场效应管来驱动负载。推挽输出主要应用于数字电路中,一般用于驱动继电器、LED等。推挽输出通常具有较低的输出电阻和较高的输出电流能力,可以保证输出电平的快速
2023-08-31 10:21:4413079
推挽输出能当电源输出使用吗
推挽输出能当电源输出使用吗  推挽输出是一种重要的电子元件,能够在电路中起到不可或缺的作用。其主要作用是将低电平信号转化为高电平信号,并可直接驱动负载,是一种常用的放大器电路。 在一些应用场
2023-08-31 10:24:11579
单片机中推挽输出是什么意思
单片机中推挽输出是什么意思  单片机中推挽输出是指使用两个晶体管将输出信号进行放大,同时使其可以同时提供高电平和低电平两种电压输出。这种输出方式适用于高时钟频率和高电流负载的情况,常见于驱动电机
2023-08-31 10:28:552340
信路达 I/O端口扩展器 XL8574AT数据手册
I/O端口扩展器?SOP-16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:410
信路达 I/O端口扩展器 XL8574T数据手册
I/O端口扩展器?SOP-16封装:SO16_10.5X7.6MM
2022-08-19 15:57:500
已全部加载完成
