一些微控制器单元通常带有一个内部 RC 振荡器,运行时可以不用外部陶瓷或石英晶体振荡器。但是,你需要微调此RC振荡器。
2022-08-03 16:11:381196 一些微控制器单元通常带有一个内部 RC 振荡器,运行时可以不用外部陶瓷或石英晶体振荡器。但是,你需要微调此RC振荡器。
2022-11-22 17:09:27687 描述555双稳态多谐振荡器它是典型的双稳态多谐振荡器电路。该电路已经过测试和测试工作。
2022-07-26 07:21:32
RC振荡器的电阻和电容大小是如何选择?除了和频率有关还和什么有关?如果太大或者太小有什么影响?一般电容和电阻范围取多大比较好?蹲个大佬。
2021-06-22 07:07:05
频率范围的高频应用中,应设计LC振荡器,因为这时电感的尺寸、重量和成本都显著地减少。在低频振荡器设计中使用多个RC电路来代替电感。来源:(互联网)
2015-01-05 10:15:44
时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理器,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器来
2018-11-01 15:41:19
在数字系统的电子电路中需要一种源头来生成这种时钟信号;确保此类数字系统正常运行的要素是实现所有数字组件之间通信以及在其之间建立同步的时钟信号。信号源采用振荡器的形式。虽然当今大多数微控制器具有集成
2021-04-02 07:10:18
假设HOSC是26Mhz晶振,可认为频率精准;CLKRC是RC振荡器,频率约16Mhz,频率不准确,怎么利用晶振频率校正振荡器频率使之产生一个频率准确的32Khz时钟?
2015-09-28 19:59:37
。系统规范以及要求振荡器所起的作用将决定晶振的大多数参数。任何振荡器中的关键部件都是谐振器,它将控制频率并确定可以实现哪种水平的稳定性。尽管采用LC或RC谐振器实现的简单振荡器可满足一些应用的要求,但是添加石英晶体将可大幅地将器件的频率稳定性提高好几个数量级,且通常所需的成本很小。
2019-07-08 08:09:26
谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。采用晶振构成的振荡器,可以获得极高的频率稳定性。 采用晶振构成的振荡器,可以获得极高的频率稳定性。由此获得脉冲间隔时间非常准确的脉冲基准。进而可使定时控制电路的较高定时准确性。
2016-08-22 21:07:43
晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置 晶振,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单
2015-01-27 15:28:28
综合考虑以下一些因素:精度、成本、功耗以及环境需求 在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置
2018-07-13 09:33:02
应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器
2020-07-06 11:30:06
请教论坛大神几个问题;1)多谐振荡器需要和晶振一起产生振荡信号还是不需要晶振参与?2)已知有源晶振,背后接了个14脚的IC,这个ic可能是什么IC是多谐振荡器IC还是其他IC如74hc14d这一类,用来整形,提高驱动能力?
2016-11-14 15:08:46
的微控制器提供主时钟源与复位功能。MAX7376具有在工厂编程的高速振荡器和微处理器(μP)上电复位(POR)监控器。 与一般晶体和陶瓷谐振器振荡电路不同,MAX7376对振动与EMI具有高抑制性。高输出驱动
2021-05-17 06:35:18
概述:MAX7381是一款硅振荡器,可作为陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系统中为微控制器和UART提供时钟源。
2021-04-20 06:45:34
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
ATmega168外部RC振荡器的工作模式
2020-11-10 07:27:28
概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制器提供主时钟源
2021-05-17 06:57:10
对现有石英振荡器的颠覆性冲击。那么什么是MEMS振荡器呢?下面亿金电子跟大家简单讲讲。它是指通过微机电系统制作出的一种可编程的硅振荡器,属于我们通常所说的有源晶振。它是对传统石英晶振产品的一个升级
2016-06-04 10:18:38
谐振器。如图1中,只 有在HS方式下才需要在振荡回路中加入电阻Rs(100Ω《Rs《1kΩ)。 2外部时钟源或外部晶体振荡器 在LP、XT和HS这三种振荡器方式下,各种PIC系列微控制器芯片
2020-08-03 15:56:16
的OSC1/CLKIN引脚,此时OSC2/CLKOUT引脚开路即可。图2是外接时钟源的形式,外部晶体独立的振荡器与图2相似。 3外部RC振荡器 RC振荡器主要应用于对时间精度要求不太高的场合。 RC
2011-09-30 15:41:21
的设计的,而此时产品通常已经量产;许多系统或项目因为它们的晶振无法正常工作而被推迟部署或运行。情况不应该是如此。在设计阶段,以及产品量产前的阶段,振荡器应该得到适当的关注。设计者应当避免一场恶梦般的情景
2023-09-28 07:08:49
该分析材料大部分来自opendev论坛,我所做的只不过是加上一些自己的分析和整理,由于个人能力有限,纰漏之处在所难免,欢迎指正。一、硬件上的连接问题[转载]STM32时钟理解如果使用内部RC振荡器而
2021-08-12 08:18:19
时钟,RC振荡器4.LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体5.PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI或者HSE在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:1.100脚或1..
2022-01-26 06:39:54
我试图了解如何设置微控制器(在本例中为 STM32F030)以使用外部振荡器。我正在使用闪烁的 LED 来测试代码是否正在运行。为了设置 HSE,我做了以下操作:RCC下高速时钟选用晶振/陶瓷谐振器
2023-01-31 08:49:11
只要您了解石英震荡器(有源晶振)使用传统制造方式上的缺点;您即可以完全理解SiT ime全硅MEMS振荡器系列产品对您在产品研发上、以及经营上的帮助。石英震荡器一般制造的方式及其缺点:1.
2011-07-26 14:42:54
请各位高手帮我看看 !! 用protues仿真的多谐振荡器 怎么就是不能起振??顺便在问问用什么工具分析波形??本人新手 忘高人指点:)
2011-05-15 19:46:48
不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。
2018-07-21 22:31:10
微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷
2018-03-26 17:04:01
今天将要给大家介绍一种RC振荡器Twin-T振荡器,它产生正弦波输出以用于类似于Wein-bridge振荡器的固定频率
2020-09-15 10:04:18
),谐振器没有电阻要求。RR的大小直接影响电路的性能,也是各商家竞争的一个重要参数。 概述微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;基于相移电路的时钟源,如:RC (电阻
2012-12-10 14:02:58
MCU的内部结构本文将会介绍许多低成本微控制器单元(MCU)中经常使用的内部RC振荡器的优点和需求,包括为获得最佳精度而进行的校准过程。低成本微控制器单元(MCU)通常带有内部RC振荡器,而不是外部
2021-11-04 08:38:38
印刷电路板连接、键合线和振荡器 IC 引线框架的任何寄生电容一起考虑在内,以确保最佳频率精度。相比之下,MEMS 振荡器将谐振器和振荡器/PLL IC 集成到一个封装中,无需外部电容器来调谐谐振频率。晶振
2021-11-11 08:00:00
振荡器具有抗振性,因为 MEMS 谐振器的质量比石英谐振器的质量低大约 1,000 到 3,000 倍。 这意味着施加在 MEMS 结构上的给定加速度(例如来自冲击或振动)将导致比其石英等效物低得
2021-11-13 08:00:00
,MEMS 振荡器制造商使用标准的半导体批量模式技术。 这包括谐振器和振荡器 IC 的晶圆级生产,以及使用塑料封装与标准引线框架进行芯片键合。 SiTIme MEMS 谐振器芯片由纯硅的单一机械结构制成
2021-11-12 08:00:00
写在前面:标题“使用内部rc振荡器做时钟源”其实不太准确,实际应该是“使用内部rc振荡器经PLL倍频后做时钟源”,为了简单本文统一用“使用内部rc振荡器做时钟源”。在做开发时,一些场合对时钟要求不是
2021-08-12 08:18:25
概述:MAX7377是MAXIM公司生产的一款双速硅振荡器,具有复位ISA替代陶瓷谐振器,晶体,晶振模块和分立复位电路。该器件提供了初级和次级时钟源为微控制器在3V,3.3V和5V应用中。该
2021-05-17 07:37:53
概述:MAX7382硅振荡器可在3V、3.3V和5V应用中替代陶瓷谐振器、晶体以及晶振模块,作为微处理器时钟。MAX7382含有一个工厂设定振荡器、一个微处理器(µP)上电复位(POR)监控器以及一个时钟...
2021-04-20 07:42:50
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
多谐振荡器的工作特点和符号
2020-04-08 06:35:00
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
名词简称,那么,该如何选择有源石英晶体振荡器?松季电子具体介绍如下。 有源晶振只是一个大的系列名词简称,其中有带电压控制的叫压控振荡器,温度补偿控制的叫温补晶振,也有恒温晶体振荡器等等。 每款产品都有
2013-11-01 15:44:54
跨导(gm)必须满足:gm > gmcrit 。在这种情况下才满足起振的振荡条件。为保证可靠的起振,增益裕量的最小值一般设为5。例如,如果设计一个微控制器的振荡器部分,其gm等于25mA/V
2021-04-29 06:00:00
我在定制板上使用 STM32F072C8 控制器。我想使用外部就绪振荡器而不是使用晶体组件。那么需要一些关于如何将外部振荡器连接到 STM32 控制器以及必须在软件端进行的配置的信息吗?我使用的外部振荡器设备是 SIT6098EBB。
2023-01-04 06:11:56
,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英晶体振荡器。 石英晶体振荡器也可以叫有源晶振,石英晶体振荡器比普通的晶振参数要复杂的多
2013-11-22 16:15:20
时钟系统存在的意义是什么?常见的振荡器有哪些?
2022-01-20 06:29:51
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷
2019-09-08 07:00:00
石英晶振是电子产品中常用的一种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶振.石英晶振中分为无源晶体和有源晶体振荡器,把晶体振荡器按照功能和实现技术的不同,可以将晶体振荡器分为
2016-04-14 12:05:16
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能
2013-06-09 11:52:27
时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英
2013-05-27 14:29:11
晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有自己的独特性能。如果您需要使您的设备即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶振,如果要求稳定度在0.5ppm以上,则需选择数字温补晶振(MCXO)。模拟温补晶振
2012-10-05 14:22:52
它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或
2021-05-24 06:10:00
(VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振器,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为晶体振荡器,Crystal Oscillator,简写为XO。单端输出,需要供电。震荡电路在晶振内部。晶体石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体
2021-07-28 06:40:02
由比较器构成的无稳态多谐振荡器
2019-10-09 07:36:29
是否可以将内部高速RC振荡器(HIRC)作为USB的时钟源使用?
2023-06-26 06:46:31
振荡器的基本知识,并提供了一些指南以获得良好的振荡器设计。它还展示了如何确定不同的外部组件,并为振荡器的良好PCB提供指南。本文件最后包含了一个简单的指南,用于选择合适的晶体和外部它列出了STM32的一些推荐晶体(HSE和LSE)™ 和STM8A/S微控制器,以便快速启动开发。
2023-10-10 06:39:48
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:19:52
2012-05-21 14:16:54
控晶振的调谐范围为50 ppm,老化率为2 ppm/y。振荡器的缩写经常使用的 其他XO………… 晶体振荡器VCXO………压控晶体振荡器OCXO………恒温控制晶体振荡器TCXO………温度压控晶体振荡器
2008-11-24 13:37:31
振子(即谐振器和振荡电路组成。晶体的品质、切割取向、晶体振子的结构及电路形式等,共同决定振荡器的性能。国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类:普通晶体振荡(TCXO),电压控制式晶体振荡器
2013-05-28 14:12:34
振荡器,此类振荡器具有容易起振、输出波形好、输出功率大、频率调节方便等优点,所以应用比较广泛。典型的RC 桥式振荡器如图6-28所示。VT1、VT2 组成两级共发射极耦合放大器,R1、C1、R2、C2
2019-06-04 21:18:05
表示,所以T = 1.4RC。该电路波形如图6-32所示。图6-32 三极管型多谐振荡器工作波形2.门电路多谐振荡器采用门电路构成的多谐振荡器要比三极管构成的多谐振荡器结构简单、性能稳定,所以门电路
2019-06-04 21:16:32
USB时钟源可以用于内部高速RC振荡器(HIRC)吗)?
2020-12-08 07:16:40
外部晶体时钟或内部RC振荡器时钟在“时钟源选项”的配置位
2020-12-09 07:51:15
请问是否有任何参考设计将振荡器连接到 MKW38 微控制器的 XTAL 引脚。
2023-04-25 07:41:03
技术,重要的是选择可提供辐射量最小的时钟振荡器。一般来说,具有较慢上升/下降时间的振荡器呈现较好的EMI特性。检测对于晶振的检测, 通常仅能用示波器(需要通过电路板给予加电)或频率计实现。万用表或其它
2011-12-04 21:09:00
随着智能产品的诞生晶振的市场越来越广泛,客户的要求越来越严格.为了满足市场需求,对于整个晶体行业来说是一项技术性的挑战,是一个方向的转变.晶振主要分为:谐振器(无源晶振)、振荡器(有源晶振,带电
2016-03-30 11:37:44
RC振荡器 实验六
一、实训任务1 组装RC 振荡器;2 测量RC 振荡器。二、实训目标1 学会组装RC 振荡器电路,理解RC 振荡器工作原理;2 测量RC 振荡器
2010-04-21 15:52:0854 摘要:介绍了时钟振荡器的结构、特点、原理及应用,给出了实际电路图,并说明了电路元件参数的选择.关键词:RC时钟振荡器;555时钟振荡器;晶体时钟振荡器
2010-05-24 09:25:2736 时钟振荡器(PROM) 通过掩膜选项,可以选择石英晶体振荡器或RC振荡器,两者都可作为系统时钟。不管用哪种振荡器,其信号都支持系
2006-04-03 23:13:221492
RC多谐振荡器电路图
2009-04-12 13:16:551397 RC板极调谐振荡器电路图
2009-06-29 11:19:46438 RC环形多谐振荡器
R较小时,振荡周期T=2.2RC
2009-09-24 09:58:504051 RC桥式振荡器,RC桥式振荡器工作原理是什么?
1.RC串并联网络的频率特性
RC串并联电路如图(a)所示,在信号频率很低时,可等效成图(b)电
2010-03-22 14:16:4314029 多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图
多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从
2010-03-22 14:31:5912148 RC正弦波振荡器
一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络的RC振荡器。
RC振荡器的工作原理同LC振荡
2010-04-17 14:30:4811566 晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。
2018-01-25 15:38:2545145 微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;基于相移电路的时钟源,如:RC (电阻、电容)振荡器。硅振荡器通常是完全集成的RC振荡器,为了提高稳定性,包含有时钟
2020-04-19 18:41:008845 上述大部分问题都可以通过使用振荡器模块避免。这些模块自带振荡器、提供低阻方波输出,并且能够在一定条件下保证运行。最常用的两种类型是晶振模块和集成硅振荡器。晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡器的精度要比分立 RC 振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。
2020-08-26 14:30:154073 本文介绍了低端微控制器单元中可用的内部 RC 振荡器校准机制。介绍了自动校准的基本校准程序和注意事项。
2022-04-26 16:17:131670 硅振荡器可以取代大多数微控制器(μC)时钟电路中的晶体和陶瓷谐振器器件。除了抗振动、冲击和抗EMI的优点外,硅基定时器件比晶体或陶瓷谐振器更小、更易于使用。本应用笔记说明了如何用硅振荡器器件代替常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路。
2023-03-02 14:35:56845 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:562324 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:071728
查看更多
