电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>伪随机数生成常规的MAX765x微处理器-Pseudo-Ra
收藏
查看更多
微处理器的代码是如何执行的呢
微处理器的结构是由哪些部分组成的?微处理器的代码是如何执行的呢?
2022-02-28 09:25:10
随机数产生小程序求助
刚开始学习Labview,想做一个小程序:打开布尔开关,自动产生0-10范围内的随机数,输出数值控件一直刷新随机数,开关关闭后,随机数停止刷新,输出控件显示最后一个随机数的值,再次打开开关后继续刷新。请大神帮忙解答一下,谢谢。
2018-04-18 23:50:17
随机数发生产生实数如何更改只生成整数输出?
随机数发生产生实数。如何更改只生成整数输出? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Random number generator produces real numbers. How can it be changed to produce only an integer output?
2019-03-14 08:06:39
随机数发生的相关资料分享
(RNG_CR)5.2 RNG状态寄存 (RNG_SR)5.3 RNG数据寄存 (RNG_DR)5.4 RNG寄存映射06. 附录07. 声明01. 随机数发生简介RNG 处理器是一个以连续模拟噪声为基础的随机数发生,在主机读数时提供一个 32 位的随机数。RNG 已通过 FIPS PUB 1
2022-02-14 07:35:51
随机数怎么接在图表上
想把随机数出来的在图标上显示出来,但是在前面板选的图表控件不能相连,在随机数创建输出控件又不是图标,新手别见怪
2015-03-29 11:07:09
随机数的应用
随机数的应用!
2014-06-29 12:18:35
随机数范围设置
labview小白,求大神指导怎样设置一个有范围的随机数,比如30-40
2018-04-25 17:19:57
AT32的随机数的产生
AT32的随机数的产生为设计者使用AT32芯片时,产生符合应用需求的随机数,提供设计建议。
2023-10-26 06:04:44
Arm真随机数发生(TRNG)表征应用说明
本章概述ARM®真随机数生成器(TRNG)及其特性。 ARM®真随机数生成器(TRNG)从物理熵源收集熵,物理熵源是能够生成不可预测或随机输出比特流的组件。 所收集的熵被用来向密码随机生成器播种安全初始状态。
2023-08-29 07:19:14
CC1110 用时间做种生成随机数,为什么无法生成
CC1110 用时间做种生成随机数,为什么无法生成?问题描述:公司需要用cc1110做一款遥控,每个遥控的ID不同,我想让每个遥控第一次开机的时候读取FLASH的一个特定字节,看是否有已经写过
2016-03-09 10:10:04
CC1110 用时间做种生成随机数,无法生成,请指教
随机数,写入flash,再在特定字节写入“写过ID”的标志,之后运行主程序。现在的问题就是,不能用时间做种,time.h是C语言的标准库,添加到IAR的头文件库中,便已无法通过,造成每次生成随机数
2018-06-24 04:05:00
Kintex上的真随机数生成器测试失败的原因有哪些?
我想在Kintex-7上生成真正的随机数。我正在关注Xilinx发表的论文,其中环形振荡器用于随机数生成,LHCA已被用作扰码。但是,每当我捕获11兆字节的数据(真随机数)并通过DIE HARD
2020-04-26 11:06:37
LCD1602屏幕取随机数的问题
start去启动取随机数,若是单片机上电就立即取随机数的话,那每次上电随机的结果都是一样的。所以用循环来判断是否和前面取的随机数相同,相同则进入下次取随机数,不同则存入数组。代码如下:#include#include #include
2022-01-27 06:44:56
LabVIEW中一组随机数,如何生成信号写入TDMS
每隔50ms生成一个随机数,直接写入TMDS中打开发现只有最后一个数字。如何把所有数据均记录下来?
2017-05-10 18:15:51
STM32L4随机数生成器模块(RNG)介绍
基于噪声源的32位真随机数生成器。 •使用线性反馈移位寄存进行后处理。 •由专用时钟(PLL48CLK)计时 •两个连续随机数之间的PLL48CLK时钟信号的40个周期 •可禁用以降低功耗 •5个
2023-09-11 07:29:09
STM32的ADC产生随机数
到了14个随机 值,随机效果提升。当然,利用ADC产生随机数是一个可行的方法,但由于是利用ADC引脚悬空的噪声电压,经AD转换来获取的,所以随机效果取决于当时处理器周围的电磁环境,电磁干扰越多,随机
2015-02-28 11:58:59
While循环中嵌套一个随机数
While循环中嵌套一个随机数,为什么按了停止按钮之后,随机数生成仍然不停地变化?跪求答案
2017-07-07 17:24:26
XMC1000的随机数生成单元PRNG
随机数生成单元 Pseudo Random Number Generator1 背景PRNG(Preeudo Random Number Generator)是随机生成模块,可以产生8/16位
2018-12-11 10:56:00
YIE002-STM32的随机数生成器构建
font color=#ff5555 size=2>YIE002开发探索之随机数生成器1 随机数生成器构建2 YIE002-STM32的随机数生成器编程2.1 随机数生成器的Cube MX图形
2022-01-17 07:40:46
Zynq-7000 AP SoC是否具有真正的随机数发生
随机数发生在安全解决方案中起着重要作用。真正的随机数发生通常由平台支持,例如Exynos 5,OMAP 3,4 SoC系列和飞思卡尔i.MX53。我已经阅读了zynq-7000的TRM,但没有找到随机数生成器。 zynq真的不支持RNG吗?
2020-07-17 14:27:09
i.MX8QM真随机数生成器符合什么要求?
大家好, 我们的客户要求我们指定一个真正的随机数生成器。 i.MX8QM 真随机数生成器符合什么要求? 以下是对 SE050 中的随机数生成器的描述。除此之外,请告诉我 i.MX8 中的真正随机数
2023-05-18 06:13:27
keil 产生 随机数
最近需要用 keil 软件产生一个0-10的随机数,请各位大神指点下,有原代码参考的话就更好了
2013-03-12 20:53:54
keil-O2优化时系统自带的随机数会导致死机
暂时用的一个代替方法: //获取随机数//可以产生0~RANDOM_MAX-1的随机数//seed:种子//max:最大值 //返回值:0~(max-1)中的一个值u32 app_get_rand
2020-03-27 04:36:29
labview中随机数如何取范围
随机数如何取范围,比如说我要生成一个5到10的随机数
2012-05-18 14:33:10
matlab中产生随机数的十七种方式
) 的该分布的随机数。例如: (1) R = random('Normal',0,1,2,4): 生成期望为 0,标准差为 1 的(2 行 4 列)2× 4 个正态随机数 (2) R
2012-01-16 11:05:42
pic12f508随机数发生
嘿,伙计们,我对PIC单片机编程很陌生,但我对编程有很好的理解。我在0到45之间有一个随机数。因为我在C编程,所以我尝试使用RAND功能,但是好像我没有足够的内存在芯片上。只需要一些帮助就可以走了
2019-05-31 09:23:51
stm32随机的使用
stm32随机的使用前言最近使用了一款芯片,内置随机数发生,封装了一个 8 Byte的指令接口,mcu每次发送指令给芯片,芯片就会返回 8 字节随机数。但如果没有芯片,这个随机数也就
2021-08-23 07:08:24
「ALIENTEK 阿波罗 STM32F767 开发板资料连载」第23章 硬件随机数
(RNG),RNG 处理器是一个以连续模拟噪声为基础的随机数发生,在主机读数时提供一个 32 位的随机数。STM32F767 的随机数发生框图如图 23.1.1 所示:图 23.1.1 随机数发生
2020-05-14 10:42:36
【NUCLEO-F412ZG试用体验】之硬件随机数
stm32f412有个很好的功能硬件随机数随机数在现在安全通道的建立等方面运用很多。大部分的芯片没有硬件随机数功能,如需要随机数都是通过软件实现随机数。虽然随机的安全性能很高但是还是有迹可循
2017-01-14 23:47:19
【assingle分享】labview随机数发生
,提供了多种不同的函数,下面大概总结一下。一、随机数发生在LABVIEW数值函数选板中,提供了一个随机数发生函数,返回一个0-1之间的随机数常规语言中都提供了类似的RAND函数,LV的帮助文件中
2011-04-07 10:27:21
【总结】LabVIEW随机数发生
2015-01-30 14:51:52
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录】3. 随机数功能测试以及遇到的问题
fireFlasher Mini 脱机烧录】1. 上手实测。 在烧录固件到单片机的过程中,会比单独烧录LED.axf慢一些,我猜测是因为随机数是在烧录固件到单片机的时候才生成的,所以会比较慢一点,后边实测也验证了
2023-05-07 22:05:54
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录随机数功能测试
随机数的长度是8位,也就是4字节为一组,然后点击一键烧录对脱机烧录里的程序进行更新之后就可以进行随机数的测试了。 随机数测试 烧录完成之后,读取0x8010ccc出的数据就可以得到测试结果了: 截图
2023-05-21 17:27:27
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录随机数测试
随机数测试 野火mini脱机烧录支持在指定地址添加指定个数的随机数,最多支持4组,每组4096个随机数。本篇来测试一下随机数的功能。 小试牛刀 先简单测试一下,在地址0x08004000地址插入1
2023-05-12 21:42:06
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录】烧录次数和写入随机数测试
读出里面的内容,可以看到地址为0x08003FA0的地方插入了2个字节的随机数,但是程序运行正常,与没有插入随机数时功能完全一样。 到此为止,我试用了烧录的大部分功能,虽然还没有完全用完所有的功能
2023-05-13 18:41:23
不重复的随机数产生算法,学习消化大神的,现在作为回馈
main(int argc,char *argv[]){int a[MAX]={0,1,2,3,4}; int b[MAX]={0},x,i,j,k; srand((unsigned)time(NULL));//播种子//产生不随机数的算法for(k=MAX,i=0;i
2018-09-13 15:57:06
产生随机数的方法有哪些
随机数在单片机的应用中也是很多的,当然产生随机数的方法有很多,当中有一个就是利用单片机定时,取出未知的定时THX和TLX的值,再加以运算得到一个规定范围内的随机数值。这做法也是可行的。或者预先
2021-07-15 09:08:00
什么是随机数
做开发的工程师们应该或多或少都接触过随机数,可能认为它就是一个随机生成的数字嘛,使用时也很简单,只要调用开发语言提供的函数即可。但实际上随机数后面还是有着比较复杂但也有趣的知识点的。根据一般定义
2021-07-22 09:42:51
全志R128应用开发案例——获取真随机数
路独立的环形振荡,由模拟器件电源噪声产生频率抖动,用低频始终重采样,然后进行弹性抽取和熵提取处理,最终输出128bit真随机数。 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发
2023-10-24 17:05:55
2023-11-13 16:31:39
关于随机数生成器复用的问题
本人最近用verilog写了一个随机数生成器RNG,生成一个32bits的随机数,然后加入到信道仿真的模块中,在信道仿真的模块里面需要有3个子模块都需要用这个随机数生成器,我一开始尝试每个子模块都用
2016-07-27 16:59:33
关于STM32真随机数算法的问题
rand是随机数,真随机数配合定时time()计算产生随机数,但是如果我想上电初始化的时候要产生一个随机数怎么做,单片机每次上电时间都是一样的,怎么产生这个真随机数
2018-11-13 10:12:49
关于硬件电路实现随机数发生的验证问题,在线急等~~~
小弟新手,根据项目需要,已经使用了线性同余法编写了一个随机数发生,我想验证一下它的正确性,如果是16位的随机数还好说,全部生成也就6万多个数据,然后使用MATLAB统计一下他们的概率分布;但是
2015-10-10 14:44:26
单片机生成随机数的方法
大家都知道单片机要生成随机数有一个比较简单的方法,就是用定时的计数值来生成。但是如果是要求在一定数据范围内生成一个随机数,并且与之前生成随机数不能重复,那该怎么做?想了个很傻瓜式的方法,用数组
2022-01-18 06:07:07
单片机C语言如何产生随机数
来实现随机数的产生。 C语言中有三个通用的随机数发生,分别为 rand函数、random函数、randomize 函数,但是rand函数产生的并不是真意正义上的随机数,是一个随机数,是根据一个
2020-05-14 15:14:45
单片机是如何产生随机数的?
单片机如何产生随机数
2023-10-27 06:44:38
基于while的随机数随机曲线
我想创建一个基于while的随机数随机曲线——
2013-05-05 19:37:50
如何生成单片机STM32F1随机数
如何生成单片机STM32F1随机数
2022-02-23 06:25:17
如何使用MSP430内部时钟生成随机数
■TI公司 MSP430微控制产品部Lane Westlund不管是生成随机器件地址、强化加密算法还是创建独立产品密钥,可靠地生成随机数都变得日益重要。这些随机数对于日常嵌入式系统非常有用,比如
2019-07-12 06:20:19
如何使用S32K344 MCU的Hse/Crypto_Hse API函数生成随机数
请帮助我使用 S32K344 MCU 的 Hse/Crypto_Hse API 函数生成随机数。请提供有关相同的示例代码。
2023-04-17 06:54:33
如何去实现真正地单片机随机数
最近需要用到单片机随机数,但是用rand()产生的随机数,发现每次单片机上电时产生的随机数都是一样的,没有实现真正的随机数。查资料发现要用到srand(t)产生一个随机种子,同样获取随机种子的时候也
2021-12-02 07:11:50
学习笔记 | 基于FPGA的随机数发生(附代码)
以及真随机数。本次设计为基于FPGA生成随机数发生,什么是随机数呢?统计学随机性指的是在给定的随机比特流样本中,1的数量大致等于0的数量,同理,“10”“01”“00”“11”四者数量大致相等
2023-04-21 19:42:13
怎么产生更大范围的随机数
labview提供了产生0-1的随机数函数,怎么产生更大的范围的随机数
2013-10-26 21:17:48
怎么设计基于USB和FPGA的随机数发生验证平台?
随机数发生是信息安全领域不可或缺的重要组成部分,广泛应用于金融、军事等信息安全保密通信的电子设备中。目前,随着对RNG体积、功耗、接口方式等要求的提高,设计集成化芯片或IP核形式的随机数发生成为
2019-08-27 06:05:54
想要在STM32每次上电初始化时产生真随机数,该如何设置?
2018-11-28 15:24:14
新手求助怎样去使用随机数生成器RNG呢
新手求助怎样去使用随机数生成器RNG呢?
2022-01-20 06:24:41
概率随机数生成【子模块】
本帖最后由 ZHZJK 于 2014-1-7 17:04 编辑 你还在用系统自带的随机数生成函数吗你还在为模拟数值虚假而烦恼吗而个人编写了一个按照概率生成随机数子模块将会解决这一系列问题它将
2013-12-31 16:49:04
随机数发生在信息安全系统中的应用
中的随机函数,只能产生出随机数。它有其自身的内在规律,只能作为对外部世界的随机事件的近似模拟。目前最常见的随机数序列产生方法,是基于某一事先确定的序列生成算法(主流随机数生成算法大都是乘/加同余法
2018-12-05 09:55:24
随机数的产生
各位兄弟:小弟最近真在做一个项目,需要用ATmega329产生-12.5~12.5的随机数,有人做过吗?方法越简单越好。敬候指点
2012-10-24 08:49:41
请问随机数发生的主要特性和功能以及如何操作?
随机数发生简介随机数发生主要特性随机数发生功能说明随机数发生操作随机数发生寄存
2020-11-13 07:51:26
请问rt-thread studio如何使用硬件随机数生成器?
; i < max_length; i++) { // 生成一个随机索引值 uint32_t index = rand() % (sizeof(characters) - 1
2024-02-23 08:03:31
请问如何生成固定的随机数
比如有三个数字1 3 5 如何设计一个程序或者命令来生成随机数,但仅限于生成1,3或5
2013-05-01 11:56:11
请问如何在MATLAB中生成一组在规定范围符合指定分布的随机数
如何在MATLAB中生成一组在规定范围符合指定分布的随机数如何在MATLAB中生成一组在规定范围符合指定分布的随机数例如,我想在1-60之间得到10个服从标准正态分布的随机数,如何实现??
2011-03-17 11:40:06
max765x微处理器的伪随机数生成程序
扩频通信、安全、加密和调制解调器等应用需要随机数的产生。实现一个随机数发生器的最常用的方法是一个线性反馈移位登记(LFSR)。由一个LFSR生成的代码实际上是伪随机数,因为一段时间后重复。诀窍
2017-04-12 09:50:501
神经网络的伪随机数生成方法
的输入输出,改善了混沌退化对随机数的性能影响,同时,通过与Logistic映射所生成随机序列和可变参数进行异或处理,有效避免了生成序列的重复出现,扩大了密钥空间和输出序列的周期。以新方法设计的PRNG(伪随机数生成器)易于在软件中实现,每
2018-02-02 15:49:320
随机数生成算法
在计算机上用数学的方法产生随机数列是目前通用的方法,它的特点是占用的内存少,速度快.用数学方法产生的随机数列是根据确定的算法推算出来的,严格说来并不是随机的,因此一般称用数学方法产生的随机数
2018-04-03 10:25:126
C语言中随机数生成代码
C语言中随机数生成完整代码:
2019-02-20 09:21:199750
随机数在密码学中占有重要的地位
本文设计了一种超高速真随机数发生器,其具有可移植性好,生成速率高,实现成本低廉的特点并具有自我扩展特性。实际测试中,真随机数生成速率高达 1 Gb/s,吞吐量/资源高于 1 Mb/LUT,远远高于常规随机数发生器吞吐量百兆级别,0.3 Mb/LUT 左右的性能。
2020-06-16 11:19:373191
如何利用SystemVerilog仿真生成随机数
采用SystemVerilog进行仿真则更容易生成随机数,而且对随机数具有更强的可控性。对于随机变量,在SystemVerilog中可通过rand或randc加数据类型的方式定义。rand表明该变量
2021-10-30 10:33:059279
单片机STM32F1随机数生成探索与实践(基于CUBEMX和KEIL5)
,其原理产生模拟噪声信号并采集,使用该硬件可以产生真随机数。但是低端单片机,如STM32F1,8051等没有随机数发生器,只能利用软件生成随机数生成随机数时,通常使用<stdlib.h>
2021-12-31 19:12:1011
用于生成随机数的电子骰子
电子发烧友网站提供《用于生成随机数的电子骰子.zip》资料免费下载
2022-07-06 10:58:393
Arduino Lotto随机数生成
电子发烧友网站提供《Arduino Lotto随机数生成器.zip》资料免费下载
2022-11-02 10:59:370
随机数生成器开源分享
电子发烧友网站提供《随机数生成器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-11 11:57:550
MAX765x微处理器的伪随机数生成例程
扩频通信、安全、加密和调制解调器等应用需要生成随机数。实现随机数发生器的最常见方法是线性反馈移位寄存器(LFSR)。LFSR生成的代码实际上是“伪”随机的,因为一段时间后数字重复。诀窍是使用足够长度的移位寄存器,以便模式在极长时间后重复。
2023-03-01 15:28:51332
技术分享 | 随机数生成过慢导致系统阻塞怎么办?
/dev/random和/dev/urandom是linux上的随机数生成器,是个字符设备,为系统提供随机数随机数主要应用在加密方面,没有加密的操作都是可预测且不安全的。linux上随机数生成
2022-08-15 09:20:211115
如何使用雪花算法生成真正的随机数
以前用rand和srand生成过伪随机数,伪随机数的序列是固定的,今天学习生成真正的随机数生成。 熵池 利用/dev/urandom可以生成随机数的值,/dev/urandomLinux
2023-10-09 10:05:29664
已全部加载完成
