电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>12位ADC升级移植内部8位ADC-12-Bit ADC U
收藏
查看更多
10或者12的,使用ADC测量电压方法
现在很多单片机都有ADC功能了,10或者12的,使用ADC测量电压是很方便的,测量电阻阻值的话可以使用欧姆定律进行分压然后测量分压后的电压即可计算出电阻阻值,最简单的电阻测量电路如下图:
2019-07-08 07:58:34
1012ADC的区别
MSP430系列MCU的ADC有1012,分辨率我知道是12更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10的采集结果显示波动更大。是不是12ADC比10的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
2015-03-10 16:08:35
1µs的双12ADC是什么意思,初学者,请多多指教
2018-05-23 16:50:18
12100ksps SAR ADC LTC2360演示板
采用LTC2360ITS8,100KSPS单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC的演示板采用6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:26:57
12250ksps SAR ADC LTC2361演示板
采用LTC2361ITS8,250KSPS的演示板,这些单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:30:52
123Msps SAR ADC DC1190A-A,LTC2366演示板
DC1190A-A,LTC2366演示板,12,3Msps SAR ADC。采用LTC2366ITS8,3MSPS的演示板,这些单极性,单通道,12,SPI兼容串行ADC提供6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-26 09:23:14
123Msps SAR ADC解决了管道问题
DN192-123Msps SAR ADC解决了管道问题
2019-08-06 14:18:32
12ADC是什么
1、12ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在
2021-08-05 06:53:44
12ADC有几种转换模式呢
12ADC是什么?12ADC有几种转换模式呢?
2021-10-29 08:07:32
12ADC的示波器满足小信号测试需求
(Teledyne LeCroy)采用了12ADC的示波器,其信号分辨能力是传统8示波器的16倍,有望带来中低端示波器领域的技术革命。新产品包括HDO4000和HDO6000两个系列,采用力科最新的HD4096
2019-06-10 08:13:51
12逐次逼近型ADC转换的原理是什么
一、12逐次逼近型ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
ADC12D1600CIUT/NOPB 特价
适用于高带宽,高采样率应用程序的新型DESCLKI​​Q模式与ADC10D1x00,ADC12D1x00引脚兼容用于多芯片同步的自动同步功能内部端接,缓冲差分模拟输入交错定时自动和手动偏斜调整用于系统调试
2021-01-08 09:15:08
2021-01-08 09:15:08
ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADC订货
ADC12D1600RFIUT/NOPB 订货***黄小姐微信同号 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADCThe 12-bit 3.2- and 2-GSPS
2018-07-30 07:21:58
ADC12D1800CIUT详细参数
144FCBGAADC12D800RFIUT/NOPB详细参数IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGAADC08DJ3200AAV详细参数IC ADC 8BIT FOLD INTERP
2020-07-13 11:46:38
ADC12D800RFIUT/NOPB产品介绍
ADC 产品系列通过一系列封装选项为工业、汽车、医疗、通信、企业和个人电子产品应用提供采样速度高达 10.4GSPS 的高速器件和分辨率高达 32 的精密器件。 分辨率• < 12
2020-06-01 18:29:26
ADC12DJ3200EVM订货
undecimated 12- and 8-bit ADC output), which features a JESD204B interface. The EVM has
2018-08-03 07:46:44
ADC12DL3200ALJ详细参数
INTERP 144FCBGAADC12D800RFIUT/NOPB详细参数IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGAADC08DJ3200AAV详细参数IC ADC 8BIT
2020-07-13 11:45:09
ADC12J2700EVM订货***
ADC12J2700EVM的描述ADC12J2700EVM是一个评估模块(EVM),允许对德州仪器的ADC12J2700进行评估。ADC12J2700是一款低功耗、12、2.7-GSPS射频采样
2020-04-09 09:44:08
ADC12单通道多次采集的程序哪里有错吗
ADC12_many_cover_Init(void){//unsigned int i;P6SEL|=0X08;//使能AD通道A3ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_8+MSC;//打开
2019-03-25 04:15:05
ADC12双通道多次转换程序详解
;=~(BIT0+BIT1);P6SEL |= BIT0+BIT1;// 使能ADC通道ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;// ADC12ON打开ADC,//SHT0_8设置
2013-07-08 20:38:28
ADC3444IRTQT详细参数IC ADC 14BIT PIPELINED 56QFN
48VQFNADC34J45IRGZT详细参数IC ADC 14BIT PIPELINED 48VQFNADS5271IPFP详细参数IC ADC 12BIT PIPELINED 80HTQFPADS5444IPFP
2020-09-04 10:27:30
ADC介绍 ADC主要特征
ADC介绍12ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式
2021-08-05 06:29:51
ADC是什么 ADC的主要特征
1、 ADC简介STM32F103系列有3个ADC,精度为12ADC是一个逐次逼近型模拟数字转换器,且每个ADC有18个通道,可以测量16个外部和2个内部信号源,每个通道的A/D转换可以进行单次
2021-08-02 07:27:52
ADC是多少
ADC是多少的?12ADC有多少个?1个、2个或多至3个,视不同的器件而不同;每个又有多个通道。关于通道的名堂:10.3.3 通道选择 有16个多路通道。可以把转换分成两组:规则的和注入的。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下...
2021-08-05 06:21:17
ADC输出缺少4
嗨,大家好,我有一些问题,使用ADC和输出的结果在I2C使用CY8CKIT-042-BLE,将非常感谢您的帮助,请!我试图发送12ADC输出超过I2C,并设立了一个6电阻分压器,以帮助我了解不同产
2018-12-10 15:45:37
AD9949内部12高性能ADC是什么类型的?
问题一:AD9949内部12高性能ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等; 问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过
2023-12-25 07:45:00
C8051F007单片机内部12ADC如何提高精度?
C8051F007单片机内部12ADC ,如何提高精度?
2023-10-16 14:04:26
2023-10-17 08:11:58
CC2530 ADC疑问
CC2530内部ADC12的还是14的,如果是12的为何寄存器是14的。
2018-06-24 03:23:12
CC2530 ADC问题
CC2530 内部ADC12的还是14的,如果是12的,为何寄存器是14的。
2018-06-24 06:23:40
CC2530的最高ADC12吗?有效是多少?
看了CC2530的中文手册,上面写道最高ADC位数是12,然而在协议栈里可以看到抽取率可以选14。通俗一点说,CC2530最高的12ADC采集数据时,是将数据精分成2的12次方=4096份,还是分成2的11次方=2048份?这里有一个有效的概念,我没有弄清楚,大家思考过吗?
2017-02-22 19:41:59
DMA向导禁止将8SAR ADC链接到8VDAC
DMA向导不允许将8SAR ADC连接到8VDAC。它抱怨不兼容的突发大小。具体的错误是“所选的源和目的地具有不兼容的突发大小。不能选择有效的大小。附上一个包含三个相关组件的最小示例项目。这足以
2018-12-21 15:06:54
DSPIC33EP ADC配置它是在12模式但转换发生在10
您好,这是我在Microchip论坛上的第一篇文章,我非常感谢大家的帮助。我目前使用的是DSPIC33 EP512MC204微控制器,我在ADC功能方面遇到了一些问题。我配置它是在12模式,但转换
2018-12-13 16:38:37
FAQ0123使用DMA方式实现ADC 8精度采样
使用DMA方式实现ADC 8精度采样AT32 部分型号不支持ADC 精度调整,固定以12 精度进行采样转换。当应用期望使用8 精度数据时,按照常规用法将无法满足。此时应如何处理?
2023-10-23 06:23:44
G6RL1ADC12
G6RL1ADC12
2023-03-28 14:54:08
LPC176x/175x 12ADC设计手册
LPC176x/175x 12ADC设计指南
2022-12-07 07:40:31
LTC2355-12的典型应用具有关断功能的串行123.5Msps采样ADC
LTC2355-12 / LTC2355-14的典型应用是具有差分输入的12/ 14,3.5Msps串行ADC
2019-04-29 08:32:50
S32K344 14ADC分辨率和12分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 分辨率。 如果 ADC 指定为 12 ,14 分辨率和 12 分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
SO-8中的微功率ADC和DAC为PC提供12模拟接口
DN138-SO-8中的微功率ADC和DAC为PC提供12模拟接口
2019-07-12 11:08:39
STC12系列单片机的ADC采样是多少的?
STC12系列单片机的ADC采样是多少
2023-10-16 07:39:55
STM32F407的12ADC是什么?有何功能
STM32F407的12ADC是什么?有何功能?
2022-01-25 07:08:46
STM32之ADC
STM32的ADC模块,请允许我用如此通俗的语言:普通话来介绍STM32ADC模块的特色1、1MHz转换速率、12转换结果(12、记住这个12哈、因为2^12=4096 ,也请记住4096哈
2015-02-12 14:51:09
STM8ADC精度是多少的?
STM8ADC精度是多少
2023-10-27 07:38:14
n76e003关于ADC的1012的问题求解
N76E003的分辨率是12, value= (ADCRH&lt;&lt;4) + ADCRL;//得到ADC转换值 ADCRH是高8,这个例文件向左移4+ADCRL的低4,这个是8分辨率还是10,如果要使用12是不是,直接ADCRH+ADCRL就可以。
2023-06-19 06:02:25
【合宙Air105开发板试用体验】Air105 ADCu8g2的实现
一:ADC以及u8g2介绍105有12ADCADC通道共有7个,其中ADC通道0,采集内部电压。这里我们利用ADC0采集电压,并在OLED屏幕上显示。U8g2:一个是嵌入式设备的单色图形库
2022-06-05 18:16:26
具有81.5dB SINAD 95dB SFDR新的14800ksps ADC升级12系统
DN159- 新的14,800ksps ADC升级12系统,具有81.5dB SINAD,95dB SFDR
2019-05-28 14:17:21
国产ADC 12双通1G
最新刚出来的高速ADC芯片,MXT2021替代ADC12D1000MXT2021产品手册.rar (2.36 MB )
2019-07-05 04:36:10
如何使用AD1CON2寄存器中的OFACK校准12bit ADC
大家好,你们中有人尝试使用AD1CON2寄存器中的OFACK校准12bit ADC吗?12ADC数据表没有多少说明。第一个附件。当试图获得ADC偏移量时,我总是测量设置为CHCH0SA的内容
2019-10-30 10:49:39
如何实现STM32 MCU的16ADC分辨率呢
STM32 MCU 具有 12 ADC 分辨率,但一些 MCU 声称“高达 16 硬件过采样”。当我在 STMCubeMX 中设置 ADC 时,没有“硬件过采样”选项,如何实现 16 ADC 分辨率?
2022-12-01 06:11:00
如何用msp430的12adc和labview做个虚拟示波器诶
我在论坛上看到了很多基于51的,大多数是八adc,msp430的adc12的。该怎么改那些八的啊?,他们在和计算机通信时,发送的八数就是adc的转换结果吗?
2012-10-14 17:59:00
如何通过LVDS将ADC AFE 5804(12)连接到Spartan 3E?
亲爱的大家,我的问题是如何通过LVDS将ADC AFE 5804 12http://www.ti.com/product/afe5804连接到Spartan 3E入门套件。首先,我想模拟知道ADC
2019-07-10 08:19:23
如果将ADC设置为12其获得的ADC值代表什么?
如果将ADC设置为12其获得的ADC值代表什么?求解答
2023-01-06 08:39:30
对于12微控制器ADC(STM32F303),这是正常的吗?
我使用带有12ADC的STM32F303来使用ADC本身读取输出电压。据我所知,ADC的Vref与器件的VDD相同。对吗?但是,当将微控制器的VDD引脚输出馈送到ADC时,它给出的值为4043而不是4096.在我的情况下这样的误差是否正常?谢谢你们。
2018-09-04 09:49:02
微控制器ADC升级至真正的12性能技巧概述
DN463 - 将您的微控制器 ADC 升级至真正的 12 性能
2019-09-16 08:21:22
怎么使用I2C读取12ADC
我想读一读从LTC2309到I2C的12ADC转换,从PIC18F46K80。有人有样本代码或尝试过类似的使用MCC生成的代码?谢谢尔维奥
2020-03-18 08:32:57
更强的测量信心 — 真正的12ADC和高分辨率模式 新一代示波器
转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。考虑到所有这些测试场景,全新4系列MSO的核心是12模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们
2020-02-13 10:14:35
请问AD9949内部12高性能ADC是什么类型的
问题一:AD9949内部12高性能ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等;问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过
2018-11-14 11:03:56
请问有采样率250MHz, 分辨率8/12ADC推荐吗?
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12,管脚兼容8分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
请问有采样率250MHz左右、分辨率为12,管脚兼容8分辨率的adc吗?
2023-11-21 06:46:46
请问,谁手里有16或者12 8通道或者4通道 差分输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
本帖最后由 sosgood 于 2017-2-20 12:36 编辑 请问,谁手里有16或者12 8通道或者4通道 差分输入ADC的芯片资料,或者提供芯片型号,谢谢了!!!
2017-02-20 11:58:08
采用MSOP封装并且引脚和软件都兼容的16/12 ADC
  北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一系列引脚和软件都兼容的 16 12 SAR ADC,这个系列的器件保证在 -40oC 至
2018-11-26 10:51:18
高速ADC和DAC有兴趣可以看看
)4.YA14D250:14250MHz双通道A/D转换器(=AD9643)5.MXT2088直接替代AD9288(100M)分辨率双8bit的 ,6.MXT2002直接替代ADC08D500 (500M)分辨率双
2013-09-06 11:29:07
ADC12H030/ADC12H032/ADC12H034/
The ADC12030, and ADC12H030 families are 12-bit plus signsuccessive approximation Analog-to-Digital
2009-10-10 10:48:4412
ADC12130/ADC12132/ADC12138,pdf
The ADC12130, ADC12132 and ADC12138 are 12-bit plussign successive approximation Analog-to-Digital
2009-10-12 09:07:4416
ADC12D1000/ADC12D1600 pdf,data
ADC12D1000
2010-05-27 15:55:4617
AD7879 内建12 bit ADC可支持4线式的触控屏幕
AD7879 内建12 bit ADC可支持4线式的触控屏幕 产品规格 .Supply Power Voltage ─ 2.7~3.6V .Touch screen
2010-01-08 16:37:02909
ADC12A模数转换模块
ADC12_A模块是一个高效的12位模数转换器。本章节将主要介绍MSP430 5XX单片机的ADC12_A模块。
2011-12-08 17:35:100
MSP430 ADC12模块的组成_ADC12寄存器说明
ADC12是一个多源中断:有18个中断标志(ADC12IFG.0~ADC12IFG.15与ADC12TOV,ADC12OV),但只有一个中断向量。所以需要 设置这18个标志的优先级顺序,按照优先级顺序安排中断标志的响应,高优先级的请求可以中断正在服务的低优先级。
2018-04-10 17:55:029752
MSP430之ADC12模块
msp430内部含有 ADC12模块,可以完成12位的模数转换,当对精度或其他指标要求不高时,可以选用430单片机内部ADC12完成模数转换工作。
2018-05-04 09:40:176
ADC12D1600QML-SP 12 位、2.0/3.2 GSPS 超高速 ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12D1600QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12D1600QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC12D1600QML-SP真值表,ADC12D1600QML-SP管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:01:06
14/12位1.8V单ADC
14/12位1.8V单ADC
2021-04-23 18:44:1311
ADC824 Microcomporter,24位ADC,16位ADC12位DAC,Flash MCU数据Sheet
2021-06-18 13:00:3113
IP_数据表(A-12):12bit 2MSps SAR ADC
2023-03-16 19:33:260
ADC12DJ3200EVM
ADC12DJ3200EVM 供应商 ADC12DJ3200EVM怎么订货 ADC12DJ3200EVM 价格
2021-12-22 16:23:41474
2023-07-06 20:19:440
AD7927: 8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 20-Lead TSSOP Data Sheet AD7927: 8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7927: 8-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 20-Lead TSSOP Data
2023-10-12 18:50:13
12Bit A/D转换器(ADC12)的更正和RA2组用户手册
电子发烧友网站提供《对12Bit A/D转换器(ADC12)的更正和RA2组用户手册.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:51:350
已全部加载完成
