电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>在音频衰减器电路中使用MAXQ3210
在音频衰减器电路中使用MAXQ3210
收藏
查看更多
如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?
衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者
2022-09-28 18:04:553495
多用控制元件衰减器的应用
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为一种提供衰减的电气元器件,衰减器广泛应用于各种电子设备中。比较官方的定义是,在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。其能力一般以所引入衰减的分贝数及其
2022-11-10 02:26:001345
衰减器
衰减器有机械的,也有电子的,其步进一般为10dB和5dB,有些频谱仪提供2dB和 1dB的步进调节。衰减器的作用如下:1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱仪内部混频不受损坏。 2、改善
2017-10-11 11:08:57
衰减器
2018-01-30 09:35:23
衰减器如何分类与选择
衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
衰减器是什么?
; (2)比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值; (3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。衰减器指定
2017-11-09 15:08:41
衰减器的主要指标
输出信号电平;Pin为输入信号电平。注意,Pout和Pin均采用同一单位的功率值(W,mW或μW)。常见的衰减量为3,6,10,15,20,30和40dB,一些小功率衰减器(2W以下)中,可以见到1
2018-01-18 09:32:00
衰减器的功能
衰减器是一种提供衰减的电子器件, 广泛地应用于各个电子设备中。它是指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器
2017-12-06 14:08:49
衰减器的应用
1、改善网络分析仪的插入损耗测量精度在用网络分析仪测量无源器件(尤其是低损耗的器件如电缆组件,空气线等)的插入损耗时,通路上插入固定衰减器http://www.gooxian.com/browse
2017-11-07 16:41:17
衰减器的应用
1、改善网络分析仪的插入损耗测量精度在用网络分析仪测量无源器件(尤其是低损耗的器件如电缆组件,空气线等)的插入损耗时,通路上插入固定衰减器可以提高测量精度。手持万用表http
2017-11-10 10:07:10
衰减器的选择注意事项
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路
2019-07-09 06:55:47
CHT4660-FAB可变衰减器
`CHT4660-FAB是一款0.5-16GHz可变衰减器,设计用于航天,军事和商业通信系统的广泛应用。该电路采用MESFET工艺制造,栅极长度为0.7µm,通过基板和气桥上的通孔。它以符合RoHS
2021-04-02 16:50:32
CHT4690-QAG衰减器
个变量衰减器的设计广泛从军事到商业的应用通信系统。电路制造的一MESFET的过程,0.7µm栅长度,通过衬底通孔和空气桥梁。它是提供无铅封装。产品型号: CHT4690-QAG产品名称:放大器衰减器
2018-07-30 16:57:16
HMC470衰减器低频衰减量不能达到预定衰减
一个项目中,我们几M的频率使用到了HMC470衰减器,但是发现其低频衰减量不能达到预定衰减量。满衰减器31db时,其2M左右,衰减量只有20-25dB,请问能否有什么方法改善其衰减量的不足。
2019-02-25 15:08:05
π型衰减器加在功放后还是前好?
π型衰减器加在功放后还是前好?现在,焊了个π型电路,三个电阻,中间一个24Ω,两边120Ω,听同事说是个衰减器,加在功放后还是前,有什么讲究吗?
2016-06-13 00:11:00
一文助你更好地理解光纤衰减器
光纤衰减器的工作原理光纤衰减器的应用光纤衰减器的类型
2021-05-18 07:11:18
什么是光衰减器?光衰减器原理、应用和缺点
`光通信网络中,光模块、光纤跳线、有源光缆等都是比较常见也是大家常听到的产品,但是,易飞扬通信给大家介绍的是另外一个光通信产品——光衰减器。你知不知道这是什么? 光衰减器是什么? 光衰减器是按照
2018-04-25 14:52:49
什么是可变光衰减器?介绍可调光衰减器功能和分类
``光通信网络中,会用到很多的光器件,有光模块、光纤跳线、光衰减器、可变衰减器等;那么,什么是可变光衰减器本文中,易飞扬通信将为大家做详细介绍。 什么是可变光衰减器?可变光衰减器
2018-04-16 14:57:40
衰减器分类方式和原理
要求也越来越高。在这里我们探讨一下光衰减器的原理。  光衰减器的原理如框图1所示,入射光通过光纤准直进行准直,经过两片衰减器片进行衰减后,通过光纤准直进入输出光纤。两片衰减片中,一片为固定衰减
2018-10-18 16:47:58
光固定衰减器
1光固定衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm特点  ◆ 附加损耗低  ◆ 衰减精度高  ◆ 符合IEC标准  ◆ 体积小、重量轻
2017-11-09 15:04:13
光纤衰减器
光纤衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm主要应用在:光纤通信网,光纤数据网,光纤CATV网,光纤测试系统。光纤衰减器的分类  1、可调
2017-11-09 15:01:05
光纤衰减器的分类及工作原理
,连接SFP模块的连接,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由常用)  FC光纤衰减器:应用于FC光纤接口,外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般ODF侧采用(配线架
2020-12-11 15:13:23
光纤衰减器的工作原理是什么?类型有哪些?
光纤衰减器的工作原理是什么?光纤衰减器的类型有哪些?
2021-05-19 06:12:27
功率衰减器基础知识
`功率衰减器指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端
2018-08-29 10:55:24
同轴“衰减器”的介绍
一、衰减器的定义:衰减器一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其射频和微波中运用广泛。二、选择衰减器时的注意事项:1、频响 :即频率带宽
2017-09-15 10:07:17
同轴“衰减器”的介绍
,方便测试工作,尤其射频和微波中运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz
2017-11-07 16:47:38
咨询一下衰减器的问题
我做了一个7w的功率放大板,433MHz的,同一块电路板,使用30dB的衰减器扫频仪上测量,发现谐波很多,但是使用天线去观察波形,却没有谐波,请教一下是什么原因啊,是衰减器的原因吗?功放板是使用RQA0009和2sk3476这两个功放芯片
2012-08-23 11:15:22
固定衰减器
)首次设计并制造了商用的固定同轴衰减器测试和测量中,同轴集总参数衰减器是应用最为广泛的射频器件之—。有两项指标是测试工程师们必须考虑的,即工作频率范围和功率容量,常见的商用固定同轴衰减器的功率从
2018-01-18 09:33:41
基本的Pi-pad衰减器电路电路分析教程
电阻公差来构成Pi衰减器电路,它们的1%,5%或什至10%都必须全部为无感电阻,而不是线绕型。同样,当我们衰减网络中使用电阻时,这些无感电阻必须能够安全地耗散使用欧姆定律计算出的所需电量。
2020-11-19 09:37:18
如何确定射频衰减器电阻的阻值?
射频衰减器的典型形式如何确定射频衰减器电阻的阻值?
2021-04-07 07:04:18
学无止尽,无源衰减器设计参考教程
为单位的衰减中得出。可以衰减器电阻元件的计算中使用称为“ K系数”的系数。由于“ K”因数对应于给定的衰减量(以分贝为单位),因此可以生成表,该表给出如图所示的“ K”值。“ K”因子方程衰减器损耗
2020-11-20 09:28:39
射频衰减器功率系数的意义和应用
测试和测量中,了解衰减器的功率系数有什么意义呢?我们用下图的案例来说明测试和测量中如何应用衰减器的功率系数指标。衰减器的典型应用上图是一个简单而十分常见的放大器或发射机功率测货系统,其中衰减器
2018-01-18 09:30:54
射频衰减器的意义与应用
射频衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm的各项指标中,功率系数是-项评估衰减器人功率状态下衰减精度的重要指标,但这项指标却被大多数
2017-11-06 14:07:23
射频衰减器的意义与应用
2017-11-07 16:37:21
带你了解用于无源衰减器的L型衰减器
这次的区别在于,这种衰减器用于频率相关的电路中,以传输线中产生损耗(衰减)或匹配不平衡的电源和负载网络的阻抗。的L-垫衰减器包括两个串联的纯电阻元件相互跨接的电压源与如下所示形成分压网络这两个
2020-11-16 09:26:16
怎么设计液体式高功率微波衰减器温控系统?
高功率微波衰减器的最基本原理就是将微波功率通过衰减吸波材料转化为热量,因此热传导结构和散热冷却系统的研究设计就尤为重要,直接关系整个衰减器系统的正常工作。液体衰减材料的衰减特性有一定的温度特性,即
2019-08-19 07:59:06
桥接T型衰减器电路的这些特点你知道吗?
衰减器电路的并联并联电阻和附加桥接电阻的计算公式:桥接T衰减器方程其中:K是阻抗因数,Z是源/负载阻抗。桥接T型衰减器示例1需要桥接T衰减器将8Ω音频信号线的电平降低4dB。计算所需电阻的值。然后
2020-11-18 09:30:08
这些衰减器类型你了解吗?
没有电源)输入/输出端接不正确,或者根据显示的应用简单地不同电路级之间提供隔离。衰减器连接可以将简单的衰减器网络(也称为“衰减器”)设计为产生固定程度的“衰减”或在预定步骤中提供可变量的衰减。标准
2020-11-13 09:36:17
这些基本的T型衰减器电路原理你了解吗?
看到,从任一端看,T型衰减器的设计都是对称的,这种类型的衰减器设计可用于阻抗匹配相等或不相等的传输线。通常,电阻R1和R2具有相同的值,但是当设计为不相等阻抗的电路之间工作时,这两个电阻可以具有
2020-11-17 09:33:39
滤波器和衰减器电路设计
滤波器和衰减器电路设计 滤波器是一种典型的选频电路,在给定的频段内,理论上它能让信号无衰减地通过电路,这一段称为通带外的
2008-10-27 19:16:452026
阶梯衰减器电路
阶梯衰减器电路
2009-03-17 21:57:46823
五阶衰减器电路
五阶衰减器电路
2009-03-17 22:00:271194
PIN二极管衰减器电路
PIN二极管衰减器电路
2009-03-18 19:40:593017
可变衰减器电路
可变衰减器电路
2009-03-21 09:13:232584
数字切换精密衰减器电路
数字切换精密衰减器电路
2009-03-21 09:14:04761
使用MAXQ3210作为微处理器监控电路
摘要:MAXQ3210微控制器能够完成各种微处理器监控功能,支持包括上电复位、电源排序、看门狗超时和输入开关去抖等功能。根据应用,MAXQ3210还可以直接为微处理器供电。本应用笔
2009-04-23 09:35:51802
MAXQ3210在光束报警系统中的应用
摘要:本应用笔记介绍了一个基于MAXQ3210 RISC微控制器的报警系统,外部光电传感器作为报警触发装置。当光束被阻断时会发出音频报警信号。本文讨论了不同的光电检测模式和性能
2009-04-23 16:08:20768
利用MAXQ3210产生压电信号
摘要:MAXQ3210微控制器集成了一个压电扬声器驱动器,以固定频率驱动高音扬声器。本应用笔记演示了怎样改动扬声器驱动器反馈单元,利用软件来产生各种频率信号。
2009-04-23 16:09:26950
利用MAXQ3210实现软件UART
摘要:许多微控制器具有异步UART (串口),为两个器件之间的通信提供了一个简单途径,不需要相同的系统时钟。本应用笔记介绍了一个利用MAXQ3210微控制器的两个标准端口,通过软
2009-04-23 16:17:011441
利用MAXQ3210构建水位监测/报警系统
摘要:MAXQ3210是一款高性能、低功耗16位RISC微控制器,非常适合环境监测和报警系统。器件内置5V至9V稳压器、唤醒定时器、停机模式和环形振荡器,能够工作在低功耗模式。集成模
2009-04-23 16:35:38677
利用MAXQ3210进行环境监视
摘要:在MAXQ系列以及其他嵌入式微控制器中,MAXQ3210独具特色。它把基于EEPROM的代码和数据存储、压电喇叭驱动器、9V稳压器集成在低引脚数封装内。高性能的16位RISC核使其运行速度
2009-04-23 17:24:24548
音频衰减器电路中使MAXQ3210
摘要:本应用笔记介绍一种可自动实现立体声音频衰减器的系统。MAXQ3210低功耗16位RISC微控制器是系统控制器,它产生各种时序间隔,驱动音频信号逐渐衰减,以静音状态结束。使用
2009-04-28 10:26:155198
音频衰减器电路中使MAXQ3210
2009-04-28 10:31:531246
MAXQ3210构建1-Wire温度记录仪
摘要:本篇应用笔记介绍如何使用微控制器MAXQ3210和1-Wire数字温度传感器DS1822来构建一个温度记录仪。温度数据被记录到MAXQ3210内部的EEPROM中,以供随后下载分析。
2009-05-09 08:56:10767
1dB衰减器
1dB衰减器 1dB衰减器
2009-09-25 15:03:142173
电子衰减器电路 (Electronics Attenuato
电子衰减器电路 (Electronics Attenuator) 两个低电压,低功耗齐纳基准源是用来控制电子的音频信号的水平。衰减范围
2009-12-24 08:32:104134
微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思 衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53794
衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
衰减器,光衰减器的工作原理是什么? 光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减
2010-03-20 17:15:206927
衰减器
衰减器 衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是: (1)调整电路中信号的大小; (2)在比较
2010-04-15 15:14:188809
π形T形衰减器设计原理
信号衰减器设计
2016-12-16 16:35:1163
射频功率衰减器电路分析计算
  射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。
2017-09-21 10:41:2220
衰减器作用
什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:437378
衰减器是什么_衰减器的分类及主要用途
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:437174
射频衰减器简述
射频衰减器是应用于微波技术中非常重要的仪器。在许多微波系统,如雷达、多信道通信系统和其他动力传输损耗和接收信号的测量中都离不开射频衰减器,射频衰减器的灵敏度、测量精确度对于生产的顺利进行密切相关
2017-10-31 21:06:4311111
衰减器的相关参数及用途介绍
: 回拨损耗就是衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。
2017-12-11 17:37:261271
衰减器的主要用途介绍
衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器衰减器的作用只有一个,就是提供衰减,至于用它来干什么就见仁见智啦。
2017-12-14 16:34:0219558
衰减器分类方式_光衰减器类型_光衰减器的原理
衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:4410067
衰减器的作用及原理
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:0328272
衰减器原理及其设计
2017-12-21 09:06:3929041
电压衰减器电路设计
2017-12-22 16:24:0414338
LM1971序曲音频衰减器系列数字控制62分贝音频衰减器/静音
LM1971是在CMOS工艺上制造的数字控制单声道音频衰减器
2018-05-16 16:09:4113
衰减器分类
2019-02-25 14:27:387903
衰减器原理
衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
2019-02-25 14:30:1510408
Bridged-T衰减器电路方程案例和电阻值总和
Bridged-T衰减器是另一种电阻衰减器设计,它是标准对称T-pad衰减器的变体,这个额外的电阻元件使电路能够通过所需的衰减降低信号电平而不改变当信号似乎在T-pad网络上“桥接”时,电路的特征
2019-06-27 08:47:227915
不同Pi-pad衰减器电路方程案例
Pi-pad衰减器或π-pad衰减器通常用于射频和微波传输线,可以是平衡或非平衡设计,Pi-pad衰减器是另一种完全对称的纯电阻网络,可用作相等阻抗之间的固定衰减器或不等阻抗之间的阻抗匹配。 Pi-pad衰减器电路配置
2019-06-26 17:55:518922
被动衰减器设计教程
无源衰减器是一种纯电阻网络,可用于控制输出信号的电平,无源衰减器电源连接在源之间电源和负载引起的衰减量是固定的。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供固定的衰减,阻抗匹配或隔离。由于无源衰减器在其设计中仅具有电阻元件,因此衰减信号不会受到失真或相移的影响。
2019-06-25 14:11:424190
衰减器特性阻抗
本文首先介绍了衰减器是什么,然后对衰减器进行了分类并且对三类光衰减器进行了详细的介绍,最后说明了如何测量衰减器网络特性阻抗。
2019-08-08 09:36:302271
衰减器分类_衰减器相关参数
本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:175414
光功率衰减器和可变光衰减器之间的区别是什么
JDSU衰减器提供一系列完好的功率均衡选项,从现场、实验室和制造环境中的固定光学衰减器到可变光学衰减器。 SmartClass OLA-54/-55/-55M光功率衰减器,紧凑而耐用的现场或实验室
2020-08-28 15:13:211690
多用控制元件衰减器的应用
2022-11-10 07:10:06646
什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器
从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00765
使用MAXQ3210进行环境监测
MAXQ3210MAXQ微控制器的低引脚数实现方案,设计用于不需要昂贵微控制器提供的外设支持的应用。虽然MAXQ3210非常适合环境传感器,但它确实是一款通用、高性能、省电的微控制器,能够为许多应用增加智能和交互。
2023-03-02 14:15:20331
MACOM固定衰减器
固定衰减器是款用来传输光纤衰减量的固定高精密光子器件,根据电路提前设计衰减量实现对光功率的衰减。固定衰减器适用于各种光纤通讯电路中。 MACOM提供用作芯片和电缆线器件的固定衰减器裸片。MACOM
2023-03-20 09:07:32213
射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096
射频衰减器有什么作用 射频衰减器原理 微波的衰减距离
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895
什么是射频衰减器
2023-05-23 17:03:06669
关于衰减器你了解多少?
微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:061118
一文读懂微波衰减器
我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191296
PI衰减器简介
电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244402
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371816
什么是射频衰减器
2023-07-11 16:17:35547
芯启源科技®射频同轴衰减器
,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。 射频同轴衰减器基于无源电阻器
2023-07-14 18:20:01546
如何选择二极管衰减器
在电子领域中,二极管衰减器是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压的衰减。选择适当的二极管衰减器型号对于电路设计和性能优化至关重要。
2023-07-19 10:19:55233
PCB设计中的可变衰减器电路
关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35328
衰减器电路形式
衰减器是一种被广泛应用于电子电路中的被动电路元件,主要用于减小电路中信号的幅度。
2023-12-13 18:16:52363
衰减器的作用 光衰减器的使用方法
衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05278
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减器
2024-01-29 14:11:02495
已全部加载完成
