NVSRAM发行版737字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 nvSRAM Issue.txt.zip 737 bytes
2019-06-27 10:01:15
:0.Validating chain ...边界扫描链验证成功。'1':编程设备... Match_cycle = NoWait.Match cycle :NoWaitLCK_cycle = NoWait.LCK
2019-01-16 11:08:29
如果我用C语言生成程序,然后点击程序来编程,实际上会发生什么,C程序是如何转换成可以自己执行的呢?是把C编译成ASM然后编译成十六进制然后到芯片吗?我曾尝试谷歌,但不知道该搜索什么。芯片是如何理解
2019-03-05 16:12:17
的保证PDO低,VH=1v。应用中央办公系统;服务器;基础设施网络板;高密度、多电压系统卡。一般说明ADM1060是一种可编程的监控/排序设备,它为通信系统中的多电源故障检测和排序提供了一种单芯片解决方案
2020-10-16 16:53:47
`AN118-cc253x-4x设备的Flash编程`
2016-02-23 15:26:58
普拉斯FX3 USB引导加载程序设备”,固件编程成功。 但是随后,就无法与设备通信了。 无法识别任何设备,C++ API 函数 \" usbDevice-d >
2024-02-26 07:55:15
ILLD如和编程实现一个QSPI接口连接多个从设备?有没有例子?
2024-02-06 08:09:41
这几天看了一下Linux设备驱动,发现这套思想其实也可以用在普通的单片机编程上。这种思想较好的分割了驱动层和应用层的任务,方便分层开发。以前,我们开发STM32驱动的时候,会给设备写一套函数来控制它
2022-02-23 06:39:21
Linux下音频设备编程
2012-08-20 08:17:01
大家好,我想用保护代码编程PIC24F16KL401,以避免任何人读取和复制代码。我的配置位是:首先,它是正确的只是GSS0=作为代码保护?然后,一旦我编程设备,我得到:连接到MPLAB ICD 3
2018-09-19 15:15:20
嗨,所有,我使用PIC16F150 3微控制器,并试图编程它使用一个皮卡3程序员。然而,当试图对其进行编程时,PigIt 3程序员软件(运行在Windows 7上)表示“没有找到设备”。为了帮助找到
2019-09-05 07:43:00
编程不是。PIKIT 3报告:目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(1F794000)不匹配。
2020-05-01 06:05:24
大家好,我有一个与PSoC5LP和PSoC程序员有关的问题。由于某种原因,我不知道哪个,我找不到设备列表中的PSoC5LP设备。我必须编程一个CY8C5868 AXI-LP032,它不存在,在列表中。此外,MimePrim3设备无法获取它。谢谢您,乔治
2019-10-15 10:22:49
频繁了。你在NVSRAM设备之前见过这种现象吗?你有没有解决如何解决这个内存中断的问题? 以上来自于百度翻译 以下为原文I have a table stored in part
2019-04-19 09:12:49
NVSRAM有一个机制来计算“存储”启用的次数吗?如果没有,有什么方法来计算这个?谢谢,弗兰克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does the NVSRAM have a mechanism
2019-01-25 10:41:53
我已经在vivado中设计了我的完整设计,因为我无法对设备进行编程,因为设备不可见......任何人都可以提出jtag的问题....问题是那么如何配置它
2020-04-14 09:48:04
ZNH-KH01工业机器人应用编程考核设备有什么功能?ZNH-KH01工业机器人应用编程考核设备是由哪些部分组成的?
2021-08-16 07:45:01
读取数据表——这部分在启动时需要有效的EEPROM。是否有可能通过一个通电设备上的测试引脚编程附加的EEPROM,或者我需要预先编程的EEPROM用于组装吗?RGDS。 以上来自于百度翻译 以下
2019-02-13 15:45:34
嵌入式LINUX驱动学习之5.ioctl字符设备驱动编程(一)一 、内核空间使用的对应函数unlocked_ioct()1.1函数头文件及原型1.2 初始化unlocked_ioctl()函数操作
2021-12-24 06:29:41
你好,作为NVSRAM的一部分,非易失性存储器的耐力E/P周期是多少?最好的问候,井上 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, How much are endurance E/P cycles
2018-10-19 15:57:30
如题目,利用LabVIEW编程以及DAQ设备(最好是USB2085)产生正弦激励信号,要求功率足够大,幅值频率可调。。求助大神帮助啊。。毕设的第一部分我就怂了。。。
2014-04-03 17:06:32
的Vivado项目。有些帖子推断,我们可以使用为较低速度等级(此处为-1)生成的相同编程文件来编程更高速度等级(此处为-2)而不会损坏设备。但我需要Xilinx确认,我可以使用为-1设备生成的.bit / .bin来编程-2设备(不反向)吗?谢谢,Rajnish
2020-05-29 11:35:23
当我尝试编程时,我收到设备ID错误。 ID被报告为全1,这表明程序员并没有真正与设备通话。还有什么我需要做的吗?史蒂夫
2019-09-06 09:21:51
);CybLyggTraceWrrestAtvestValue:(0),CybLySuffService EnNeMeaCARYA句柄,CysLygGATHYBDB LoLaLYLY发起;但是现在我想编程地设置设备信息服务的特性(即序列号串)。这些服务
2019-10-18 08:39:56
没有解释应该将哪个引脚连接到 WIO-5 引脚。我尝试以多种方式做到这一点,但 STM32 Cube Programmer 没有对“连接”按钮做出反应(没有成功或失败消息)所以我有一个问题,如何使用 ST-LINK 对 WIO-5 设备进行编程?
2023-02-01 08:19:34
我想使用 i.mx8mp 处理器将来自 anvo 的 nvSRAM ANV32AA1W 配置到我的定制板中。
我已将其包含在 DTS 中,如下所示
&ecspi2
2023-06-08 09:08:17
我们可以使用 MCUXpresso 对 i.MX8M Plus 设备上的 DSP 进行编程吗?
如果没有,我们如何对 DSP 进行编程?
2023-05-29 07:33:07
嵌入式LINUX驱动学习之4.字符设备驱动编程(四)用户空间实现代码之驱动测试//编译好之后在下位机执行#include #include #include #include #include
2021-12-21 07:43:51
ZNH-KH01工业机器人应用编程考核设备一、概述工业机器人应用编程考核设备能满足工业机器人应用编程1+X相关标准及技术规范,设备使用智能连接器连接,整个车间设备互联互通,实现大数据交换。二、工业
2021-07-01 11:06:26
伙计们,我最近想出了一个NVSRAM操作的好东西,认为它值得和大家分享。如果NVSRAM正在尝试自动录制并且电源故障,AutoReCall将停止,下次电源返回,先前存储(当然在自动存储操作期间)数据
2019-04-22 07:13:34
求大神指导:我的电脑只有一个串口COM1,程序中串口选择只可以选COM1。但是我以后设备要用到com1-com10,怎么编下去???无法选择到com2-com10来编程序....>
2014-04-16 21:34:34
K40和MPLAB X IDE V3.51通过PICTIT3对设备进行编程。我已经阅读了几个关于这个主题的相关文章,但似乎没有帮助。我可以在MPLAX IPE中检测控制器,甚至擦除并读取它,但不能编程。我还有另一个UC PIC18F45 K22,它没有错误地被编程。我真的很固执。有人能帮我吗?
2020-03-09 07:10:32
所有的,我经常不得不对我的设备编程两次。第一时间失败,第二次成功。有谁能解释为什么会这样?(Windows 7 /MPLAB X V4.05/OrthyV2.04/PIC32 MZ2048
2018-12-03 11:38:26
是否有必要为车载设备编程提供XRE引脚的访问?或者设备可以像PSOC 1设备那样使用功率复位编程吗?编程规范说明XRES方法是推荐的方法,但是可选地使用功率序列,但是必须使用技术参考手册XRE。有人让电源重新编程工作吗?我宁愿在板上没有XRE的冗余连接器引脚。
2019-09-17 14:31:51
大家好 :只是想知道你们有没有成功编程JTAG链上的任何设备?例如platfrom flash xcf32p,xc95144xl,xccace,xc5vlx50t ......我刚刚买了这块板,想把
2019-08-16 09:13:46
现仅有装了Labview的计算机一台,没有任何测试设备,要是想练习Labview编程,可以吗?如果可以,那怎么验证自己的编的程序的功能正确与否?
2019-04-27 10:54:01
深入浅出Linux_设备驱动编程
2012-08-16 15:57:07
深入浅出Linux_设备驱动编程
2012-08-20 14:58:47
朋友们,我用PIC16F628A做小应用程序,用ICD2工具编程设备,现在我想用一些新的16F系列20引脚微控制器,但数据表上说编程是通过ICSP完成的。我不能使用ICD2或ICD3吗?我需要用什么样的编程工具来用ICSP编程这些设备?请提供正确的编程工具,谢谢!
2020-03-12 09:24:15
我们在PIC工作了5个月。现在我们正处于发展的最后阶段。因为我是这个领域的新手,我不确定哪一个程序员要用于大规模生产。目前我们正在使用ICD3。在生产中使用这个是一个开销。是否有PIC 32的独立设备编程设备?问候,Jagatheesh。
2019-09-06 14:35:16
是否有任何工具可以并行编程多个设备,并且可以使用DLL将程序员与Labview连接起来? 像TI的Gang Pro这样的东西。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any tools
2019-06-17 10:26:48
2019-04-27 08:26:30
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
以空气检测制作为例: 1.首先将Atom配置接入平台,然后登陆IntoRobot云平台手工编辑控件,将空气检测的控件添加至已配置完成的我的设备。如图:无标题.png (131.72 KB, 下载次数
2016-04-02 14:40:09
SSD技术概览 固态驱动器(SSD)是采用固态半导体存储器(如NAND闪存)而非传统硬盘驱动器(HDD)中磁性元件来永久存储信息的一种数据存储设备。由于数据可随机存取,不像HDD那样受磁盘转动
2018-09-26 09:44:52
将系统内编程(ISP)设备与一次可编程设备进行比较,说明ISP设备如何节省时间和金钱
2009-05-13 12:56:5619 设计了基于ARM7 微处理器和USB 技术的可编程线控设备的硬件及固件。利用USB规范的标准设备类和自定义类与便携式计算机通讯。开发了Windows 下的监控软件,实现了线控设备的ISP/I
2009-08-22 09:32:084 什么是plc编程?PLC是一种可编程的控制器,相当于一种控制设备,主要用于工业自动化等领域,大都采用梯形图编程,也可以用组态软件。其特点是非常可靠
2008-04-14 22:36:5912651 DSP/BIOS中的IO设备驱动编程技术
介绍了DSP/BIOS中I/O设备驱动程序的编写,并给出了一个在TMS320C5402 DSK上开发语音处理程序的实例。
2009-12-08 14:37:291913 本内容介绍了工业洗涤设备结构化编程方式
2011-06-16 15:54:510 非挥发性静态随机存取记忆体(nvSRAM)可大幅增进智慧电表实用性。nvSRAM的储存次数能超过一百万次,并可在侦测到电源异常情形如电力供应中断时,自动储存智慧电表的资料,确保资料完整性,提升智慧电表可靠度。
2013-01-24 09:32:171453 赛普拉斯半导体公司日前宣布,LSI在其用于高性能服务器、工作站和外部存储器的12Gb/s SAS主机总线适配器(HBA)中,选用了赛普拉斯的并行非易失性静态随机存取存储器(nvSRAM
2013-09-10 10:25:451305 SRAM 8 Mbit (1024K x 8/512K x 16) nvSRAM带实时时钟
2017-10-10 08:56:325 SRAM CY14B101Q1, CY14B101Q2, CY14B101Q3 1 Mbit (128 K × 8) Serial SPI nvSRAM
2017-10-10 09:03:593 SRAM 1-Mbit (128 K × 8) 串行 SPI nvSRAM,带实时时钟
2017-10-10 09:07:0516 的Xilinx FPGA。此外,cRIO-9068软件设计控制器也是基于创新的Zynq-7000可完全编程SoC设备。 NI充分利用了其产品中器件的特性,同时简化了编程,使工程师和科学家们可以在熟悉的环境中进行开发,而无需深入探索Xilinx设备编程的底层细节。
2017-11-18 06:54:021706 本应用笔记描述了 Microchip PIC32 USB 设备固件栈。 对于因没有现成的 Microchip 样本实现可用的任何 USB 外部设备类型而需设计固件的开发人员而言,本文档可 用作编程
2018-06-21 12:25:0016 扩展了赛普拉斯的 nvSRAM 产品系列,从而充分满足了企业系统固态硬盘 (SSD)、高端可编程逻辑控制器 (PLC)、存储系统高速数据/错误日志和网络
2018-09-30 00:22:02539 Quartus II软件为使用Altera?FPGA和CPLD设备进行设计的系统设计师提供了一个完整的软件解决方案。Quartus II程序员是Quartus II软件包的一部分,它允许您编程
2020-09-17 14:41:0032 电子发烧友网站提供《非易失性NVSRAM存储器的详细讲解.pdf》资料免费下载
2020-11-25 11:12:0025 存储器芯片供应商宇芯电子本章节对赛普拉斯4Mbit(256K x 16)nvSRAM 和 MRAM器件分别在 44 引脚 TSOP-II(薄小外型封装-II 类型)和48球型焊盘 FBGA(小间
2021-03-03 16:31:26722 这几天看了一下Linux设备驱动,发现这套思想其实也可以用在普通的单片机编程上。这种思想较好的分割了驱动层和应用层的任务,方便分层开发。以前,我们开发STM32驱动的时候,会给设备写一套函数来控制
2021-12-31 18:56:513 电子发烧友网站提供《用于新ATtiny设备的UPDI编程器.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:44:243 想要实现串口数据转CANopen数据,可编程网关是必要的,因为这种设备集成了CANBUS接口和串口接口,同时可以利用OpenPCS这样的PLC编程软件实现高层协议数据之间的转换。
2022-09-22 09:37:50546 对于想学习PLC编程的朋友来说,要想夯实编程基础,避免日后频繁的修改问题,就应该在起步时就好好遵守编程规则,养成良好的习惯,这样我们在今后编程时才能节约时间,提高编程效率。在企业工作中,难免要进行
2022-11-25 09:57:43604 电子发烧友网站提供《使用ST Cube编程器和IDE对LoRa E5迷你设备进行编程.zip》资料免费下载
2023-01-31 09:35:590 PLC编程案例:设备的运行累计时间怎么设计?
2023-02-03 09:34:082220 。PLC编程主要包括程序设计、调试、修改和改进等工作。
在PLC编程中,程序员需要根据控制系统的要求和工况,使用Ladder Diagram等编程语言将设备的各种操作和控制逻辑进行描述和实现。然后
2023-04-14 15:44:544787 用于嵌入式单电源 FLASH 设备的 V850 自编程库
2023-05-04 19:04:410 如今,在仪器尺寸不断缩小的情况下,测试设备的功率也在增加,结合可用的软件,现代射频/微波仪器使人们能够将与实验室测量性能同等的设备随身携带。虹科提供创新的编程射频测试设备,是多种应用的最佳选择。
2022-06-27 09:34:59308 电子发烧友网站提供《带有可编程WirelessSIM和Grove按钮的硬件设备.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:12:260 nvSRAM使用传统的捕获电荷技术进行非易失性存储。由于温度和过多的写入周期会导致数据损耗,因此数据可能会泄漏。
2023-07-25 15:36:04244 电子发烧友网站提供《下一代安全设备中可编程性的重要性.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:37:060 非易失性静态随机存取存储器 (NVSRAM) 是一种即使断电也能保留数据的存储器,提供非易失性存储。
2023-12-05 10:09:56304 NVSRAM和NVRAM都涉及非易失性存储技术,但它们在实现方式和应用方面有一些区别。
2023-12-05 10:55:25417 NVSRAM在通信设备中具有良好的性能和可靠性,使其成为一种受欢迎的数据存储解决方案。
2023-12-05 16:02:33456 NVSRAM的工作原理基于将SRAM部分的数据在断电前复制到NVM单元中,并在重新上电时将数据从NVM恢复到SRAM。
2023-12-05 16:46:59271
查看更多
