电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>1线主设备配置-1-Wire Master Device C
收藏
查看更多
为5V 1-Wire从器件提供过压保护
如果应用中是在完成系统部署后写入EPROM器件,此时需要对5V器件提供过压保护。本文介绍如何在同一总线上使用1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件,以及如何保护5V器件不受编程脉冲的冲击
2012-03-02 14:49:542002
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
(OWTouChREST())/重置1Wire总线返回0;/ /如果没有设备找到OWWriteByte(0x33),则返回:(TEMP=0;TEMP<8;TEMP++)串行SerialNo.[TEMP
2018-09-28 11:14:48
1-Wire 总线读写器
Maxim Dallas 1-Wire 专用读写器DS9097/DS9490 淘宝网{:23:}
2013-07-10 14:30:31
1-Wire 编程器
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
1-Wire接口
1-Wire接口要适应12V供电的芯片有什么?
2014-11-12 11:20:00
1-Wire时序的理解及配置
应用中的高速模式。DS2480B的特性之一在于其具有伸缩速率模式,允许设计者以标准速度配置1-Wire时序。本应用笔记阐述了如何确定最佳时序配置以及如何用Windows?软件将设置参数写入芯片。文章还将
2012-11-12 00:17:46
1-Wire温度传感器的快速编程
  引言  一般来说,总线数越少,连接就越简单,因而串行总线嵌入式元件在许多应用场合颇受欢迎。但正因为只有1线,该类元件的编程要紧扣硬件和时钟,难度大于I2C总线和SPI总线。本文以数字温度传感器
2018-11-14 14:42:56
AXI互连RTL将1个从设备连接到2个主设备怎么实现?
嗨,我正在使用AXI互连RTL将1个从设备连接到2个主设备。以下是IP的规范地址宽度为master,slave0,slave1:32master,slave1的数据宽度:64slave0的数据宽度
2020-05-20 09:27:15
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
Maxim 1-Wire 读写器
本公司自主研发并生产的1-Wire 单总线器件读写器,可兼容DS9097,采用USB接口,USB供电。提供DS2502/DS2502 ALL IN ONE 编程器,无需外部电源,连接USB接口就可以编程,和外部输入12V电源说Byebye淘宝网输入DS9097/DS9490搜索,保证最低价。。。
2013-07-10 14:35:48
Maxim带冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器
数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0℃ (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求
2018-11-13 16:23:36
PICkit串行分析器可以配置为I2C吗?
嗨,我正在检查OUDV164122。根据该数据表,串行分析器可以配置为I2C主控器来与演示板(I2C从机)通信。1)串行分析器可以配置为I2C吗?以便它能与另一个I2C主设备通信?2)如果是,它是
2019-02-13 16:07:54
SPI总线全双工通信主设备配置
SPI总线(串行外设接口)全双工通信主设备:设置配置:Arduino中的SPI库(串行外设接口)全双工通信SPI是一个主/从协议,一主多从,一次只能和一个设备通信。主设备:MOSI :主输出,从输入
2022-02-17 07:44:00
VG710 1-Wire使用指南
VG710 1-Wire 快速使用指南
2022-10-18 06:23:07
am437x 使用1 wire总线问题
Hi,all, 在使用am437x开发板,sdk版本:ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03 打算使用gpio模拟1 wire的驱动,编译了
2018-05-15 09:22:41
dallas 1线EPROM 12V编程脉冲的I/O保护
is an 1-wire master,16F1459_IO1 for 1-wire communication;16F1459_IO2 is designed to apply 12V(or 5V
2018-11-02 14:52:49
esp32-s3 spi初始化如何配置SPI_DEVICE_3WIRE
再来求助一下,spi初始化配置中有SPI_DEVICE_3WIRE,是否说明支持3线spi,支持的话,该如何配置,以及写命令和写数据等函数。拜托拜托!
2023-02-16 06:22:58
串行1Wire线驱动器DS2480B资料推荐
概述:DS2480B是MAXIM公司生产的一款串行、1-Wire线驱动器。DS2480B是一种串口至1-Wire®的接口芯片,支持标准和高速两种模式。它可以直接连至UART或5V的RS232系统
2021-05-17 07:20:57
串行总线1Wire/I2C(IIC)/SPI远距离通讯模块PS304
:通讯速率0.1kHz~400kHz,可搜索总线上所有从设备。ØSPI:通讯速率0.1kHz~500kHz,可设置时钟极性和相位。Ø1-Wire:自适应速率,支持多芯片ID搜索。n通讯距离Ø1Wire
2020-08-27 12:32:18
主控器与从机通信时只调用除1线功能之一以外的任何功能
,这导致在1线线路上的通信时,I2C总线崩溃。这是非常奇怪的,因为1-Wire功能根本不与I2C总线交互。它只驱动一个I/O引脚高和低。有趣的是:公共汽车不是从奴隶一侧坠毁,而是在主人身边坠毁。在发送1
2019-03-26 10:00:58
八通道1Wire主控制器DS2482800相关资料推荐
概述:DS2482-800是DALLAS半导体公司生产的一款I2C总线至1-Wire的桥接器件,可直接与标准(100kHz最大值)或快速(400kHz最大值)的I2C主机连接,完成I2C主机和任意
2021-05-17 07:26:50
基于C++模板技术的1-wire总线编程
这是一个比较简单的 1-wire 总线 C++ 模板库。这个库由 4 个部分组成:11-wire 协议链路层接口类:ow_t定义了 1-wire 协议的操作集合:reset, enum
2011-11-22 23:40:56
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
AAH表明这二个字节被编程为16位的ID,并且被加写保护。主机与1-Wire设备进行通信时,用户要提供16位的ID识别码,用来协助应用软件识别包含DS2432的l-Wire网络适配器。3 适配器
2008-07-11 07:24:14
如何从从设备(BlueNRG-1)读取主设备上的属性值?
你好, 我正在尝试从我的BLE主设备上的连接从设备读取属性。两个设备都是BlueNRG-1,第一个设备配置为从设备,第二个设备配置主设备/从设备。 在主模式下,我尝试此代码在成功连接到slave
2018-09-20 09:58:22
如何使用FlexIO块访问1-wire设备
我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。 从参考手册来看,1-wire
2023-04-23 06:43:26
如何访问1-Wire API
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
如何采用Verilog语言创建1-Wire主机?
2021-04-29 06:42:19
微控制器和1-Wire温度传感器的软件接口
1-Wire(一线制)数字温度传感器DALLAS公司产的1-Wire(一线制)数字温度传感器己被广泛应用于各工业控制与捡测的设备仪器之中,但如何应嵌入与连接在系统之术是设计人员所关切的技术问题
2018-12-17 11:29:13
怎么使用增强型CRC计算1线CRC?
CRC模块的配置有什么问题呢?我已经搜索过一些例子来使用PIC硬件CRC来实现1-Wire传感器,但是没有找到任何东西:
2020-04-08 10:07:48
更新master上的某些值时遇到问题
大家好,我在更新master上的某些值时遇到问题,我正在使用bluenrg-1我有一个设备作为主设备而另一个设备作为从设备。奴隶有一个按钮,我已连接,每次按下从属按钮时,调用函数
2019-02-20 13:37:54
构建包含ASM模块的C代码的错误
1-Wire App Note Source Code1..c”-o“1..o”-D_DEBUG-g-WallIn文件,包括在1-线应用说明源码\1-线应用注释源代码\\1Wi线源码\\1Wi线应用源码
2019-05-27 13:07:47
用于确定5 -380伏电压存在的1-wire ds2406项目
描述1-Wire DS2406
2022-08-19 06:42:01
请问1-wire支持热插拔吗?
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
请问Microchip可能有关于1-Wire的库代码吗?
;我知道它可以用1-Wire工作,但是我从来没有经历过1-Wire,只有家族。R与MSSP I2C;是否有人分享有关1Wire的有用信息,或者Microchip可能有关于1-Wire的库代码?芯片
2019-10-31 10:43:59
请问STM32 I2C的I2C_OwnAddress1作为从设备主设备调用address是同一个地址吗
用过STM32的前辈,请问下就是在STM32中配置I2C端口时,I2C_OwnAddress1说是设备地址,是一个8位数据,我想问下它作为从设备时,和主设备调用I2C
2019-02-20 07:08:09
用XML实现1-Wire标签
Dallas Semiconductor 所有1-Wire®器件以及iButton®产品在出厂前都被指定了各自唯一的64 位1-Wire 网络地址值这个地址值光刻在每片器件中的只读存储器中Dallas Semiconductor 管理着代码达10
2009-04-17 12:03:1725
DS2480B串行接口1-Wire 线驱动器的使用
1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557
1-wire单总线的基本原理
1-wire单总线的基本原理:1-wire 单总线是Maxim 全资子公司,Dallas 的一项专有技术与目前多数标准串行数据通信方式,如SPI/I2C/MICROWIRE 不同它采用单根信号线既传输时钟,又传输数据而
2009-09-26 16:57:3055
1-wire单总线的基本原理
1-wire单总线的基本原理 1-wire 单总线是Maxim 全资子公司Dallas 的一项专有技术与目前多数标准串行数据通信方式如SPI/I2C/MICROWIRE
2010-02-05 17:58:0678
应用笔记187 1-Wire搜索算法
应用笔记187 1-Wire搜索算法 Dallas Semiconductor的每片1-Wire®器件都有唯一的64 位注册码,它存储在只读存储器(ROM)中。在1-Wire网络中,注册码用于1-Wire主机对从机
2010-04-10 09:59:0825
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例程序 ;--------------------------------------------------------------------;; 1-wire device access;DS2430;memory function
2009-01-16 11:29:101329
White Paper 5: Using 1-Wire AP
Abstract: All 1-Wire® device data sheets describe two sets of commands. The first set referred
2009-04-17 12:00:16891
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388
性能优异的1-Wire网络驱动器
摘要:本文介绍了一种基于微控制器的1-Wire®主机接口,适用于小规模、中等规模以及大规模的1-Wire网络。采用精细的阻抗匹配和"智能" (软件控制)强上拉、摆率控制等方法保证网
2009-04-23 14:28:20785
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
摘要:本应用笔记介绍了嵌入式应用中的四类1-Wire主机电路,并讨论了它们与备用(即未用)系统资源相关的性能与要求。文中给出的电路适用于半径不超过1米,只挂接少量1-Wire从器
2009-04-24 09:02:22495
1线文件结构-1-Wire File Structure
a directory structure for data residing in 1-Wire devices including iButtons. It allows named files to be randomly accessed as they are on o
2009-04-24 09:48:56717
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
嵌入1-Wire主机
摘要:本应用指南阐述如何将1-Wire主机(1WM)嵌入到用户ASIC设计之中。本文包含了采用Verilog语言如何创建1-Wire主机例程的摘要。本文提到的DS89C200只是一个理论上的微控制器。另外,
2009-04-30 14:14:21907
Interfacing the 1-Wire Master
the Maxim 1-Wire® Master (DS1WM) to an ARM7 processor. Both hardware and software concerns are addressed, including block diagrams and sam
2009-04-30 14:15:40808
嵌入1-Wire主机
2009-05-06 08:54:52971
Overview of 1-Wire Technology
Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301566
用软件实现1-Wire通信
摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2490)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用‘C’语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序
2009-05-08 12:02:131986
如何使用I²C接口的DS2482 1-Wire主控
摘要:DS2482是I²C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I²C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 I²C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311
确定多从机1-Wire网络的恢复时间
摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire
2009-05-09 09:02:36911
1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口
摘 要:分析了1-Wire总线的硬件结构和通信协议,结合实际应用设计了1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口。 关键词:1-Wire总线,软件接口,CRC校验
2009-05-17 12:40:051802
Reading and Writing 1-Wire Dev
Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953
Reference Design of a 1-Wire B
: Designers need open-drain logic to run at 1.8V at the 1-Wire master IO. Most 1-Wire slave devices can
2009-11-16 16:14:141369
Bluetooth to 1-Wire communicat
Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177
1-Wire双向电平转换器应用
FPGA、微处理器、DS2482-100和DS2480B是常见的1-Wire主机器件。1-Wire/iButton从器件由Maxim生产,该系列器件的典型工作电压为2.8V至5.25V。过去,传统的1-Wire主机和从器件均采用5V漏极开路逻辑。
2011-10-08 11:00:212393
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。
2011-12-23 10:44:272903
DS28E04-100 1-Wire可寻址、4Kb EEPROM
are directly mapped into the 1-Wire 64-bit Device ID Number to easily enable the host system to identify the physical location or functional ass
2011-12-23 11:13:2836
DS2483,pdf(Single-Channel 1-Wire Master )
) or fast(400kHz max) I2C masters to perform protocol conversionbetween the I2C master and any downstream1-Wire slave devices. Relative to any atta
2011-12-23 11:17:0043
实施隔离的1-Wire总线
Abstract: The 1-Wire bus has become increasingly popular for the authentication and calibration
2012-05-24 11:48:3559
孕龙科技发布最新总线协议分析模块1-Wire组件
孕龙科技发布最新总线协议分析模块 1-Wire (Advanced)。 1-Wire 组件用于远程控制,常见于储存器、加密储存器、温度传感器、实时频率与电子开关等应用中。
2012-05-30 16:35:49934
1-Wire总线主机
Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853
Create a 1-Wire Master with Xilinx PicoBlaze
gate arrays(FPGAs) can use this reference design to drive a DS28EA00 1-Wire slave device. The downloadable softwarementioned in this document c
2012-11-02 10:23:5924
教你如何构建一个1-Wire评估套件
教你如何构建一个1-Wire评估套件
2017-10-31 10:19:538
1-Wire触点封装方案的特点与应用介绍
1-Wire®触点封装
2018-10-12 04:02:002625
如何根据DS18B20温度传感器对1-Wire传感器建立空间索引
在本视频中,Travis介绍如何根据DS18B20温度传感器在1-Wire®网络中的位置对其建立索引。然后演示如何使用MAXREFDES131 1-Wire GridEYE传感器参考设计的GUI配置传感器。
2018-10-11 03:19:004062
1-Wire通信协议的工作原理及优势介绍
了解1-Wire®通信协议的工作原理及其相对于其他类型串行通信的优势、常见实施配置,以及主流的1-Wire应用
2018-10-09 04:10:006477
为什么UART驱动1-Wire设备总是出现问题?
麦叔是搞嵌入式的,最近项目delay,他和我说用UART驱动1-Wire设备总是出现问题,故写此文来拯救他。 作者之前写过UART(点我),也写过1-Wire(点我),本文介绍如何用主机的UART
2020-10-23 17:13:342802
如何使用微处理器的UART来实现1-Wire®总线主机
本应用笔记说明了如何使用微处理器的UART来实现1-Wire®总线主机。它包括所需的电接口,UART配置以及UART与1-Wire信号之间的时序关系的说明。设置UART字节时序提供的灵活性允许直接
2021-05-28 16:24:303603
如何计算该8位1-Wire CRC
节为1-Wire CRC字节。本应用笔记介绍了如何计算该8位1-Wire CRC。它还继续说明用于验证保存在设备内存中的记录的16位CRC。1-Wire CRC和CRC-16均在选定的1-Wire器件
2021-05-14 11:47:502562
使用NFC系统无线供电和访问1-Wire网络
对于1-Wire网络的感应功率传输、访问、控制和信息交换,可以利用近场通信(NFC)系统。利用从NFC链路收集的功率,可通过单个节点实现1-Wire通信的温度检测、认证和存储器存储。您还可以通过
2022-12-22 11:50:122140
了解 1-Wire 的简单性
做得更好:了解 1-Wire 的简单性
2022-12-29 10:02:43715
如何将1-Wire主站多路复用到多个通道
具有许多1-Wire从机的1-Wire网络可能需要专用的1-Wire通道。本应用笔记讨论了一种在网络中仅使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。
2023-01-14 15:29:15658
可靠的长线1-Wire网络指南
本应用笔记介绍了一个项目的结果,以表征各种形式、规模和数量的1-Wire网络的运行情况。它还为可靠的网络运行提供了工作参数。这里讨论的一些方面在短线应用中并不重要,例如小于1米的网络。附录A至D对1-Wire总线接口进行了微调,并说明了各种条件下的1-Wire通信波形。
2023-01-16 16:35:01805
实现隔离式1-Wire总线
1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire主机电路以实现
2023-01-17 10:39:462154
通过串行接口读写1-Wire器件
本应用笔记介绍了1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。一个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire母版概念部分提供了详细讨论1-Wire母版的其他文档以及相关软件的参考。
2023-02-21 17:21:211169
可靠的长线1-Wire网络指南
1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的一种方式。后来开发的方法将1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网络应用。本文
2023-03-01 14:21:07862
如何配置微芯片PICmicro以实现1-Wire通信协议
Maxim的多款产品包含1-Wire通信接口,可用于各种应用。这些应用可能包括与Microchip流行的PICmicros(PIC)之一的接口。为了方便1-Wire器件与外设接口控制器(PIC
2023-03-13 11:34:52801
使用UART实现1-Wire总线主控
本应用笔记解释了如何使用微处理器的UART实现1-Wire总线主机。它包括对所需电气接口、UART配置以及UART和1-Wire信号之间的时序关系的说明。此外,它还参考了UART 1-Wire
2023-03-29 11:28:172178
了解和使用Maxim 1-Wire和iButton产品的循环冗余校验
节为1-Wire CRC字节。本应用笔记解释了如何计算这种8位1-Wire CRC。它还继续解释用于验证保存在设备内存中的记录的 16 位 CRC。1-Wire CRC和CRC-16均在选定的1-Wire器件的硬件中生成,以验证数据。®®
2023-05-16 11:23:29592
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55608
DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 19:26:32
如何将1-Wire主机复用到多个通道?
1-Wire网络最初设计用于与单条1-Wire总线上的单个1-Wire主机和多个1-Wire节点进行通信。对于1-Wire网络,理想的拓扑是包含不重要分支线的线性拓扑。然而,包含长分支线的星形拓扑
2023-10-24 16:05:02167
如何将1-Wire主机复用到多个通道?
一个1-Wire设备。但是在某些情况下,我们可能需要将1-Wire主机复用到多个通道,这就需要一些特殊的技术来实现。 1. 多路复用器 使用多路复用器是实现1-Wire主机复用到多个通道的一种常见技术。多路复用器是一种开关,它可将单一输入信号路由到多个输出,或将多个输入
2023-10-29 14:21:48260
双通道可编程I/O 1-Wire芯片GX2413产品概述
GX2413是双通道可编程I / O 1-Wire芯片。 PIO输出配置为开漏,提供高达20mA的连续吸收能力和高达28V的关断状态工作电压。 使用专用的设备级命令协议来执行PIO PIN的控制
2023-12-07 09:40:21309
已全部加载完成
