电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>双端口RAM-Dual Port RAM
收藏
查看更多
RAM分为简单双口RAM和真双口RAM
真双口RAM给设计带来很多便利。在高速存储中,需要对连续的数据同时处理,使用简单双口RAM只能读取一个数据,而使用真双口RAM可以同时读取两个数据,这样明显提高读取速度以及处理速度。
2018-06-29 08:54:0732478
端口RAM怎么实现
告诉我,对于所有斯巴达3代设备,RAM是18Kbit块,这意味着该块的最大端口实现是512深36宽。我知道要弄清楚我需要什么,我必须写两个块然后并行运行它们然而我不知道该怎么做。谁能帮帮我吗。是不是
2019-02-13 08:12:00
端口RAM怎么连接起两块TMS320f28335
两块TMS320f***通过端口RAM通讯,一块向RAM写入数据,另一块将数据读出,应该怎么设计
2016-04-22 16:50:02
端口ram读写测试使用异步时钟失败
来自于谷歌翻译以下为原文Hi everyone Xilinx ZYNQ is used in our product now. We generate a dual port ram
2019-03-14 08:29:51
RAM的调试
RAM实现和DSP的通信,用chipscope将要看的输出信号加进去的时候发现信号线呈现红色,BASE TYPE是IOBUF类型,这个应该是错的,加信号进去会警告提示布局布线可能会出错,事实的确如此,有人知道是什么原因吗?
2016-04-20 20:06:44
ram读数据的速度太慢
系统结构与功能: lpc3131外接8k*8ram与8G Flash,从ram读取数据(来自FPGA),并存至Flash中。问题: 丢数据,系统速度远低于ram的读速与Flash的写速度。
2011-08-04 11:05:31
FIFOPrimitive在Block RAM上有什么优势?
时钟域。除了向导中列出的明显限制外,还有哪些其他差异? FIFOPrimitive在Block RAM上有什么优势?为了记录,我正在使用6系列Virtex,但这适用于任何具有我认为
2019-02-27 14:16:45
FPGAram
利用FPGA设计ram,最大设计多的空间的?如果是cpld来实现,空间是不是更小?如何去确定这个大小呢?求指导
2013-10-21 21:23:21
ISE14.7 端口RAM IP核问题
请问下大家,为什么我选择IP核生成器时没有 端口RAM设计选项啊?芯片是Spartant 6.
2016-08-02 14:55:17
Vivado的多种RAM编写方式
端、真端三种模式;最多可以使用两个写端口;可以存在多个读端口;支持写使能信号块RAM支持RAM使能、数据输出复位、可选的输出寄存器和字节写使能;每个RAM端口可以由独立的时钟、端口使能、写使能和数
2020-09-29 09:40:40
single ramdual ram的问题
求高手指点,有什么设计方法可以用一个single port ram来实现single dual port ram的功能,外部接口要一样,输出结果要一样;module new_dual ( clka
2014-02-19 09:51:44
【FPGA开源教程连载】第十三章A 嵌入式RAM使用之端口RAM
`嵌入式RAM使用之端口RAM实验目的: 1.学习Altera公司Cyclone IV系列器件的内部结构2.学会调用Quartus II软件中提供RAM核并进行仿真实验平台:芯航线FPGA学习
2017-01-02 09:40:23
【正点原子FPGA连载】 第十二章IP核之RAM实验-领航者ZYNQ之FPGA开发指南
ROM时只用到了嵌入式BRAM的读数据端口。本章我们主要介绍通过BRAM IP核配置成RAM的使用方法。Xilinx 7系列器件内部的BRAM全部是真端口RAM(True Dual-Port ram
2020-09-23 17:24:53
【雨的FPGA笔记】基础实践-------IP核中RAM的使用
DRAM和SRAM、SRAM的存储速度快操作简单,但成本很高体积很难做大,而DRAM则成本低,但存储速度慢操作时序复杂,这里复杂也相对SRAM来说。RAM有单端口RAM端口RAM,前者读写一根线,后者
2020-01-23 15:28:06
两块DSP***通过端口RAM通讯应该怎么连接
两块TMS320F***通过端口RAM建立通讯,一块写入数据,另一块读出数据,相应引脚应该怎么连接
2016-04-21 13:31:26
两块DSPF***通过端口RAM通信怎么连接
两块TMS320F***通过端口RAM通讯,一块写入,另一块读出,应该怎么连接
2016-04-21 10:35:14
什么是RAM? 基于FPGA的RAM有哪些应用?
什么是RAM?基于FPGA的RAM有哪些应用?
2021-05-06 07:41:03
端口写入RAM阵列的数据出错
您好,当使用端口SRAM CY7C085 2V-133AC时,我遇到了一个问题。我想在写入周期中从左端口写入RAM阵列的数据,然后在读取周期中从右端口读取数据。根据数据表(附件文件的详细信息
2019-07-29 13:08:28
例说FPGA连载84:工业现场实时监控界面设计之RAM
the dual port RAM?”下面勾选“With one read port and one write port”选项,即我们这个RAM配置为一组读端口和一组写端口。●在“How do you
2017-03-26 21:18:53
假如端口RAM的位数与微控制芯片的位数一样,,,还需要译码器吗
将两块DSP***通过端口RAM进行数据通信,,,假如端口RAM的位数与微控制芯片的位数一样,,,还需要译码器吗
2016-04-22 13:07:47
关于FPGA设计ram的问题
我现在需要设计一个口的ram,它要求数据和地址线是复用的,双向的,想利用FPGA设计,请教下大家思路,谢谢。
2012-07-13 08:52:18
基于端口RAMDSP系统搭建
最近再做一个CPU板子,需要搭建一个DSP系统,它们之间的数据传输通过RAM通讯,求各位大神指导
2016-05-04 13:00:06
基于CPLD的RAM设计
求教大牛关于CPLD的RAM设计程序!
2012-10-22 16:18:14
基于FPGA的RAM与PCI9O52接口设计
RAMIDT70V28是高速64k×16的端口静态RAM。它能被设计为1024kb的端口RAM或者是32位字主从端口RAM。该RAM提供两个独立的具有控制、地址和I/O引脚的端口。它的主要特性如下:a.可同时
2018-12-12 10:27:45
基于FPGA的RAM实现及应用
【作者】:秦鸿刚;刘京科;吴迪;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:为了在高速采集时不丢失数据,在数据采集系统和CPU之间设置一个数据暂存区。介绍RAM的存储原理及其在数字系统中
2010-04-24 09:44:28
如何使ise推断端口ram
嗨,嗨,我想让ise实现我的ram作为端口ram,它将有两个读端口(不需要或不使用写端口)。我在这个过程中使用以下几行process_read:process(clk,address1
2019-07-23 10:39:41
如何使用FPGA内部的RAM以及程序对该RAM的数据读写操作
Simple Dual Prot RAM,也就是伪RAM。一般来讲"Simple Dual Port RAM"是最常用的,因为它是两个端口,输入和输出信号独立。2.3 切换
2021-01-07 16:05:28
如何使用Xilinx模板创建一个通用的True Dual端口ram
嗨,我正在使用Xilinx模板创建一个通用的True Dual端口ram。目标是在每个设计中使用此RTL,以便在切换FPGA系列时简化器件对器件的可靠性。从V5到K7。我修改了tempelate以
2020-07-23 10:14:09
如何利用端口RAM去实现PCI总线接口?
2021-05-06 06:30:53
如何构建一个具有不同读写位宽的异步端口RAM模块?
你好我正在尝试构建一个具有不同读写位宽的异步端口RAM模块。我已经参考了Xilinx综合指南(UG901)和Xilinx用户指南(UG687)中提供的示例。这两个指南都会使用写入数据宽度小于读取
2020-08-04 08:15:09
如何通过Quartus II软件生成一个端口RAM IP核?
2022-01-18 07:40:47
怎么在virtex5中阻止RAM端口内存
嗨,在我的应用程序中,我有一个端口内存,其中第2个内存位置具有固定的数据值。想出这个的最佳方法是什么?我想用文件初始化RAM端口RAM为512 X 64位。我有一个状态机来填充RAM。谢谢,苏
2019-02-13 13:37:27
怎样去设计PCI和RAM之间的接口?
PCI9052是什么?什么是DRAM?怎样去设计PCI和RAM之间的接口?
2021-05-07 06:03:59
是否可以使用24udb创建16x16bit端口RAM
你好,由于我还没有PSoC5(只有PSoC4),因为我计划在PSoC5中使用UDB来制作端口RAM,我想知道,这是可能的吗?16x16BIT将是32字节,也许不是使用端口PIN,一端口实际上是内部RAM位置?谢谢任何提示或帮助。
2019-09-10 06:37:11
求助大神!!!用伪端口RAM实现高速数据流的串并转换
1.采用2-4个伪端口RAM内核,实现用移位寄存器的串并转换功能。2.并用modelsim仿真波形。
2021-07-15 17:26:09
求助,RAM选型!
我想选一片RAM,是32KX8,5V供电的,我首先选择了IDT7007但是发现没有工业级的,军用级价格很贵但是采购有很麻烦,请求大家推荐一块RAM!谢谢大家!!!
2011-09-20 10:30:19
求大神!!!单端口端口RAM的区别是啥???
端口端口ram的区别是什么,能具体介绍下吗,非常感谢!
2015-02-10 14:00:57
简单的端口和真正的端口RAM之间的资源使用差异?
你好,我想知道简单的端口和真正的端口RAM之间的资源使用差异? True端口Ram中的额外读写端口是否在不使用fpga结构资源的情况下处理?如果这是真的那么为什么要专门使用简单的端口配置呢
2019-06-10 07:15:24
请帮助我解决Block RAM问题?
我试图在Xilinx Spartan 3AN(XC3S400AN)上使用块ram作为端口fifo。在生成编程文件时,我在运行XP的ISE 12.2上收到以下错误消息。合成期间没有错误。错误
2019-06-04 09:08:32
请问端口RAM在高速数据采集中有什么应用?
在FPGA中怎样去构造存储器?如何利用库函数去构造端口RAM?库函数法构造端口RAM的有哪些步骤?其它存储器的构造方法有哪些?端口RAM在高速数据采集中有什么应用?
2021-04-14 06:57:55
请问BRAM或RAM访问时间的输出时间是多少?
嘿,我在设计中使用spartan3 xc3s4000,我想知道BRAM或RAM访问时间的输出时间是多少?我想以125Mhz运行端口ram,我无法在数据表的任何地方找到RAM访问时间/输出时间。它是
2019-06-18 09:31:13
XC4000系列的Select-RAM(TM)可配置成边沿触
be configured,as level-sensitive or edge-triggered, single-port or dual-port RAM. The edge-triggered capability simplifies system timing,and pr
2009-05-13 11:40:5023
介绍带8×8双端口RAM的数据采集系统AD7581与μP接口
介绍带8×8双端口RAM的数据采集系统AD7581与μP接口:
2009-06-11 14:40:5630
基于Actel FPGA的双端口RAM设计
基于Actel FPGA 的双端口RAM 设计双端口RAM 芯片主要应用于高速率、高可靠性、对实时性要求高的场合,如实现DSP与PCI 总线芯片之间的数据交换接口电路等。但普通双端口RAM 最大
2010-11-15 17:44:1982
端口RAM的并口设计应用
端口RAM的并口设计应用 摘要:IDT7132/IDT7142是一种高速2k×8双端口静态RAM,它拥有两套完全独立的数据、地址和读写控制线。文中分析了双端口R
2010-03-03 19:25:551754
RAM,RAM工作原理是什么?
RAM,RAM工作原理是什么? RAM (Random Access Memory随机存贮器)是指通过指令可以随机地、个别地对每个存储单元进行访问、访问所需时间基本固定、且与存
2010-03-24 16:03:0210297
用双端口RAM实现与PCI总线接口数据通讯
  提出了一种使用CPLD解决双端口RAM地址译码和PCI接口芯片局部总线仲裁的的硬件设计方案,并给出了PCI总线接口芯片
2011-01-07 12:13:031891
IDT7007高速双端口RAM及应用
IDT7007 是IDT 公司推出的32k8b 异步高速双端口静态RAM。它有两磁疗独立的地址线、数据线和控制信号线,允许两个控制器件中的数据通过共同连接的存储器来进行通信,这两个控制器可以
2011-06-23 16:11:1245
端口RAM原理介绍及其应用
传统的并行接口和串行接口设计无论在通信速率,还是在可靠性方面都不易满足要求。而双端口RAM则是一个较好的实现方案。它具有通讯速率高、接口设计简单等特点,因而在设计中得到广
2011-12-29 09:45:0618854
端口RAM实现ARM与DSP高速数据通信设计
本文通过使用IDT70261双端口RAM,实现了ARM与TMS320C6211 DSP之间的高速实时数据通信,给出了双端口RAM 与TMS320C6211和ARM的硬件连接图和ARM驱动编写细节。
2012-07-27 11:33:123643
基于Quartus II免费IP核的双端口RAM设计实例
QuartusII中利用免费IP核的设计 作者:雷达室 以设计双端口RAM为例说明。 Step1:打开QuartusII,选择FileNew Project Wizard,创建新工程,出现图示对话框,点击Next;
2012-11-13 15:35:08479
RAM - 第1节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:46:17
RAM - 第2节
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:47:08
RAM - 第3节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:47:58
RAM - 第5节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:49:39
RAM - 第6节 #硬声创作季
RAM
充八万发布于 2023-09-01 19:50:29
3系列FPGA中使用LUT构建分布式RAM(1)
在赛灵思Spartan-3、3E等系列的FPGA中,其逻辑单元CLB中一般含有不同数量的单端口RAM(SRAM)或者双端口RAM(DRAM),这里的“单”或者“双”是由我们开发人员定义的。
2017-02-11 13:56:116348
CY7C024AV双端口静态RAM
The CY7C024AV/025AV/026AV consist of an array of 4K, 8K, and 16K words of 16 bits each of dual-port
2017-09-14 15:51:4512
解读片上RAM和外部RAM访问速度的差异问题
有些技术,比如总线,看起来它和一般程序员关系不大。但它却串联起很多问题:为什么片上RAM和外部RAM访问速度有差异;为什么CPU访问外部RAM速度慢;为什么访问IO设备更慢;为什么CPU访问cache比外部RAM快?
2017-10-31 14:17:105931
一文了解FPGA双端口RAM操作
如果需要重读,需要用ram,如果不需要重读的话就用FIFO 双buffer不太好实现错误重传机制。
2018-06-29 09:31:004690
TP RAM的面积及功耗优化
也越来越大。相同容量的伪双口RAM(two ports RAM,TP RAM)与单口RAM (single port RAM,SP RAM)相比,前者的面积及功耗更大。降低SoC的面积及功耗可以节省
2018-01-19 15:27:131
双口RAM概述及Vivado RAM IP核应用
双口RAM概述 双口RAMdual port RAM)在异构系统中应用广泛,通过双口RAM,不同硬件架构的芯片可以实现数据的交互,从而实现通信。
2018-03-21 13:34:0011968
51单片机的片内RAM和片外RAM的区别
51 单片机的 RAM 分为两个部分,一块是片内 RAM,一块是片外 RAM。标准 51 的片内 RAM 地址从 0x00H~0x7F 共 128 个字节,而现在我们用的 51 系列的单片机都是带扩展片内 RAM 的,即 RAM 是从 0x00~0xFF 共 256 个字节。
2019-01-06 09:27:4032231
利用多端口存储器双口RAM和FIFO实现多机系统的设计
双口RAM是常见的共享式多端口存储器,以图1所示通用双口静态RAM为例来说明双口RAM的工作原理和仲裁逻辑控制。双口RAM最大的特点是存储数据共享。图1中,一个存储器配备两套独立的地址、数据和控制线
2020-05-18 10:26:482585
Vivado中xilinx_BRAM IP核使用
Vivado2017.2 中BRAM版本为 Block Memory Generator Specific Features 8.3。BRAM IP核包括有5种类型:Single-port RAM端口RAM,Simple Dual-port RAM 简单双端口RAM(A写数据B读数据)
2021-03-10 06:15:5619
Xilinx中RAM的单双口、简单双口和真双口有什么不同?
单口 RAM(Single RAM)、双口 RAMDual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同? 对于 分布式
2021-05-03 09:47:007234
ADSP-2185M:16位、75 MIPS、2.5V、2个串行端口、主机端口、80 KB RAM数据表
2021-05-07 15:36:346
ADSP-2183:16位、52 MIPS、3.3伏、2个串行端口、主机端口、80 KB RAM数据表
2021-05-07 18:02:276
ADSP-2186L:16位、40 MIPS、3.3 v、2个串行端口、主机端口、40 KB RAM数据表
2021-05-12 19:12:227
ADSP-2181:16位、40 MIPS、5v、2个串行端口、主机端口、80 KB RAM数据表
2021-05-12 20:00:347
ADSP-2186:16位、40 MIPS、5v、2个串行端口、主机端口、40 KB RAM数据表
2021-05-27 20:36:267
在STVDCOSMIC在RAM中运行代码stm8 ram中运行程序
在STVDCOSMIC在RAM中运行代码stm8 ram中运行程序(电源技术期刊主编)-在STVDCOSMIC在RAM中运行代码stm8 ram中运行程序
2021-09-17 17:12:5912
瑞萨RH850F1系列单片机Local RAM(self)、Local RAM(CPU)、Rentention RAM(self)、Rentention RAM(CUP)的区别
博主联系方式:QQ:1256153255 ,邮箱:1256153255@qq.com点击这里可申请RH850开发板看RH850用户手册时,其RAM分为Local RAM(self)、Local
2021-12-20 19:01:418
单口、双口、简单双口、真双口RAM的区别
2022-07-03 09:56:223094
FPGA双端口RAM的使用简述
RAM :随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作“随机存储器”。
2023-04-25 15:58:205064
Xilinx分布式RAM和块RAM—单口、双口、简单双口、真双口的区别
2023-06-25 17:47:111970
易灵思RAM使用--Update3
易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33195
fpga双口ram的使用
FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:1481
已全部加载完成
