电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量单
收藏
查看更多
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
是后者具有更高的集成度,可将 PCB 上驱动器 IC 的数量减少 3 倍。这可简化 PCB 布局。以下是采用 3 个 16 输出驱动器的普通 LED 布局与采用 1 个 48 输出驱动器的相同布局的比较
2018-09-12 14:37:21
4通道输出驱动器MAX14521E有什么优点?
Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
8大参数教你完美设置伺服驱动器参数
,调整时应小心配合。 (8)自动调整增益参数 现代伺服驱动器均已微计算机化,大部分提供自动增益调整( autotuning)的功能,可应付多数负载状况。在参数调整时,可先使用自动参数调整功能,必要时再
2018-10-30 14:57:55
Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压驱动器MAX13256
`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换的设计。MAX13256采用8V
2011-08-25 14:43:44
Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备
超越Maxim传统塑封封装的多种增强性器件”,Maxim军用产品事业部经理John O’Boyle表示,“/PR器件采用坚固耐用的SO封装,专为要求更高可靠性以及工作在扩展级温度范围的系统而定
2008-12-01 08:12:42
端输出的AB相编码,如何与差分输入反馈的驱动器接线啊?急急急
2017-02-24 15:06:29
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
驱动电压的要求也各不相同。为每个独特的应用选择最佳驱动器显得愈发重要。MP188xx系列产品MP188xx 系列为高电压隔离式驱动器,具体包括MP18831、MP18851和MP18871。这些器件
2022-09-30 14:05:41
采用arduino与驱动器连接
产品特征:电气接口:采用arduino与驱动器连接:连接方式采用共阳方式:驱动器ARDUINO信号类型1...
2021-09-10 06:09:29
驱动器加锁的应用与益处有哪些?
外部硬盘驱动器的物理安全驱动器加锁的工作原理驱动器加锁的应用与益处
2021-04-22 07:24:29
驱动器型号
】;指令的平滑限制,采用加速度限制值,默认位50r/s2,更改为500r/s2;指令源数字指令;CAN波特率采用默认的500k;两台驱动器的节点地址分别为2,3;电机参数最高转速3000rpm(实际4000rpm);峰值电流30000mA(实际40A);额定电流14000mA(实际14A)
2021-09-13 06:34:44
EDM453驱动器参数及优点有哪些
EDM453驱动器参数及优点有哪些?LVD驱动器参数及优点有哪些?
2021-09-23 06:30:48
SATA SSD驱动器作为驱动器1出现可以将其交换到驱动器0吗
大家好,在我的NUC中有两个驱动器,一个是标准SATA SSD驱动器,另一个是金士顿NMVe驱动器。 SATA SSD驱动器作为驱动器1出现。我可以将其交换到驱动器0并使NVMe驱动器驱动器1
2018-11-29 15:02:56
USB驱动器不受信任的危险是什么
USB驱动器不受信任的危险是什么?不受用户信任的USB驱动器可能带来的危险有哪些?
2021-10-09 06:26:26
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
业界最佳芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害?
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
五种新能源汽车驱动器测试方案
新能源汽车电机驱动系统以下提供几种针对新能源汽车驱动器测试所设计的方案,方案各有优缺点,大家可根据实际测试需求进行选择。其中,方案一至方案三采用电机负载,也可适用牵引电机的测试;方案四和方案五采用
2017-07-11 11:08:30
什么是MOSFET驱动器?如何计算MOSFET的功耗?
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
2021-04-12 06:53:00
什么是无刷电机?什么是驱动器
什么是无刷电机?什么是PWM?什么是变频?什么是驱动器
2021-07-21 08:28:10
伺服驱动器
伺服驱动器装哪里?装在电机上吗还是电机外面?用stm32控制电机,那么驱动器干嘛用?求大神解答,楼主在做毕业设计
2016-04-13 15:03:34
伺服驱动器与伺服电机怎么连接?
伺服驱动器与伺服电机怎么连接?如何实现伺服驱动器的基本控制?
2021-09-28 08:29:01
伺服驱动器与变频有哪些异同
伺服驱动器是什么?变频又是什么?伺服驱动器与变频工作原理是什么?伺服驱动器与变频有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
伺服驱动器是怎样工作的
什么是伺服驱动器?伺服驱动器是怎样工作的?
2021-10-08 06:52:53
伺服驱动器是怎样进行接线的
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器的内部结构由哪些电路组成?伺服驱动器是怎样进行接线的?
2021-10-08 06:24:46
伺服驱动器的工作原理及伺服驱动器的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
伺服驱动器的闭环控制问题
各位前辈好,我想问个问题。我电脑接了个运动控制卡,连接伺服驱动器驱动器连接伺服电机。电机通过编码把数据反馈给了驱动器驱动器在内部构成了闭环。问题来了,我能不能不加其他编码,就通过
2017-12-19 21:48:30
伺服驱动器确定位置脉冲数
本人刚接触伺服驱动器,知到伺服驱动器每转128万个脉冲,想精确确定每18°是多少个脉冲,要调那些参数吗?最后要用PLC控制伺服电机
2021-06-20 22:52:33
公司新到货Maxim美信MAX13487EESA+T接口收发驱动器半双工RS422,RS485
码数据传输; MAX13488E没有限制驱动器摆率,数据传;输速率可达16Mbps.MAX13487E/MAX13488E接收输人阻抗为1/4单位负载,允许多达128个收发挂接在总线上,两款器件均用于半双工通信
2021-06-22 18:06:51
关于ESCON 70/10驱动器的问题
关于ESCON 70/10驱动器的问题,这个驱动器配置参数怎么设置?通过ESCON studio
2015-07-22 16:35:41
关于ad7626驱动器的选择问题
您好,想咨询一下关于7626驱动器选择的问题;目前,驱动器的使用情况为,端变差分输入,输入的激励信号幅值为+3.5v到-3.5v的正弦波,频率从1khz到400khz,因涉及使用正交序列算法(类似
2018-10-08 10:28:51
关于差分ADC驱动器的选择
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2018-11-16 10:09:10
具有PWM调制的四通道集成D类音频驱动器IC-IRS2093
驱动器。该新款IC采用紧凑的MLPQ48封装,与以前的产品相比可以缩小一半的电路板尺寸。IRS2093提供了误差放大器、PWM比较、栅极驱动器和可靠的保护电路。新款器件除了具有频率高达800kHz的仿真
2011-03-05 21:49:31
双通道SASSATA转接驱动器MAX4952B相关资料下载
MAX4952B是MAXIM公司生产的一款双通道转接驱动器设计用于转接驱动一路双向SAS或SATA信号,可支持高达6.0Gbps的数据速率,器件采用+3.3V电源供电。MAX4952B设计用于商用
2021-04-19 06:05:09
反相驱动器是什么
`请问什么是反相驱动器?`
2019-08-23 16:31:13
各位大佬,请问mosfet驱动器能达到的开关频率由什么参数决定?
`最近我在做D类放大。要放大1Mhz正弦波信号,比较用的三角波为10Mhz。需要开关频率能大于20Mhz的mosfet驱动器。请问mosfet驱动器的最高工作频率是由什么参数决定的?有能达到20Mhz以上的mosfet驱动器吗?`
2018-04-11 23:31:46
基于NCL30000的段式CrM TRIAC调光LED驱动器
×ln(Pno)+0.622。因此,符合这标准的12W额定功率电源的最低能效为77.7%,15W电源则为79.1%。由于LED灯具标准基于输入插座能效,有必要将驱动器能效目标转换为有效的LED负载
2019-05-13 14:11:51
如何测量差分输出、电流模式数/模转换的线性度?
线性参数说明Maxim开发的几种器件采用的线性度测量方法
2021-04-07 06:06:45
如何采用IR2132器件实现芯片电源供电的三相逆变器的驱动
IR2132驱动芯片的特点是什么 IR2132内部结构及其工作原理采用IR2132器件实现芯片电源供电的三相逆变器的驱动
2021-04-12 06:07:00
如何采用PIC16C621A单片机和线圈实现八细分步进电机驱动器的设计?
2021-06-15 06:05:22
如何使用步进电机驱动器
如何使用步进电机驱动器
2021-10-20 07:48:33
如何使用电流源极驱动器BM60059FV-C驱动SiC MOSFET和IGBT?
  新型电流源极驱动器 BM60059FV-C 如何在有限的 dv/dt 下工作时将开关损耗降低多达 26%。  更改参数时,通常需要进行许多其他更改。因此,找到完美的设计通常非常困难。如果功率
2023-02-21 16:36:47
如何利用射频功率放大器驱动器实现无线系统?
8.04Vpp的最大输出摆幅。这使得CMOS驱动器能够直接连接并驱动LDMOS和GaN等功率晶体管。该驱动器的最大导通电阻为4.6Ω。2.4GHz时所测量的占空比控制范围为30.7%到71.5%。采用通过
2019-07-31 06:07:48
如何抑制电机驱动器带来的噪音
做位移测量时,用步进电机驱动齿轮后带动位移台运动,然后用位移传感测量位移台的位移,如测量示意图所示。在测量中发现,若给驱动器供电,断开驱动器和电机之间的连接,位移传感测量值噪音较小;若驱动器
2019-10-11 11:59:02
如何根据驱动器的波形图来整定参数减小误差呢
如何推定驱动器的惯量比?如何根据驱动器的波形图来整定参数减小误差呢?
2021-10-08 06:35:49
如何理解时钟驱动器的抖动参数
本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。
2021-04-07 06:30:45
如何用的驱动器连的电机?
用的驱动器连的电机,用个很简单的arduino控制驱动器,网上也没有相关的教程呢?
2020-06-13 09:03:34
如何选择伺服驱动器
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
差分驱动器和接收兼容问题
请教一下大家:差分驱动器和差分接收是否兼容,要看哪些参数
2018-10-21 12:21:16
怎么阅读电机驱动器产品说明书
设计TI器件的工程师咨询与这些器件相关的技术问题。身为TI电机驱动器负责组的一名应用工程师,笔者经常查看电机驱动器论坛内容,以解决各种问题并对讨论发表意见。 在这个由五部分组成的博客系列中,笔者将重点介绍
2018-09-07 11:49:40
怎样去设计压电驱动器输出电压监测显示系统?
怎样去设计压电驱动器输出电压监测显示系统?如何高效的利用20路电压测量模块采集到压电陶瓷驱动器的输出电压?
2021-04-08 06:30:52
数字输出驱动器的关键特性和挑战
,可以用其构建自动化、容错控制系统。Maxim的数字输出驱动器拥有高达200kHz的开关频率、快速且安全的电感负载消磁、负载开路/低电压/欠压检测、过流和过温保护、看门狗定时以及SPI检错。器件能够
2019-07-23 06:48:24
松下伺服电机采用的是驱动器如何配合电机使用?
2021-09-26 06:57:26
栅极驱动器是什么
和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。本文讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。
2021-01-27 07:59:24
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。需要栅极驱动器IGBT/功率MOSFET的结构使得栅极形成一个非线性电容。给栅极电容充电会使功率器件导通,并允许电流在其漏极和源极引脚之间流动
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
栅极驱动器规格参数非完整列表
能会使开关时间处于很小的几ns范围内。时序开关时间最小化的决定性因素是输出上升时间(tR)、下降时间(tF)和传播延迟(tD)。传播延迟定义为输入沿到达输出所需的时间,并取决于驱动器输出电流和输出负载
2021-11-11 07:00:00
标准驱动器怎么变得更好
驱动每通道高达 50V 及 500mA 的器件。当电流要求过高、使用单通道无法驱动时,可将通道并联,帮助平均分配电流负载(如图 2 所示)。图 2:达林顿阵列驱动器但是,采用这种架构也有其自身的折中权衡
2018-09-14 14:41:30
模拟输出驱动器AD5750和AD5751
,输出驱动器的精度比竞争解决方案高出三倍,在所有工作条件下均能够提供0.1% 总非调整误差(TUE)精度水平。该器件能够调理低压电源数模转换的输出,提供高性能的电压和电流输出驱动能力,使系统设计工
2019-07-01 07:08:17
步进电机驱动器的特点有哪些
步进电机的基本参数有哪些?步进电机驱动器的特点有哪些?步进电机和伺服电机有哪些不同之处?
2021-09-26 06:28:50
求推荐ADC驱动器
请帮忙推荐驱动分辨率驱动最高为24位∑-Δ型模数转换的ADC驱动器50MHZ左右
2018-10-22 09:22:58
电机驱动器产品说明书阅读
2018-09-07 14:40:56
请问端脉冲输入转差分信号输出下面电路可行吗?
项目需要,需要使用一个网络驱动器,而网络驱动器的输入是差分信号,需要将端方波转换成差分,下列电路是否可行? 如果我想提高带宽到10Mb/s或50Mb/s,需要做哪些改动吗?用这么个怪电路主要是因为传输距离比较远,负载比较多,需要有一定的驱动能力。
2019-05-28 23:02:01
请问MAX 274在电力参数测量装置中如何实现低通滤波
Maxim公司推出的8阶连续时间滤波芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片,本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波的过程。
2021-05-11 06:49:16
请问如何使用单片机控制步进电机驱动器
我想做一个用STC52单片机控制步进电机的系统,打算直接买现成的步进电机驱动器和步进电机,那请问各位,使用时在STC52单片机机和步进电机驱动器之间,还需要加什么元器件吗?还是直接将单片机的I/O口和驱动器相连就可以了?
2014-07-28 12:27:19
请问怎么优化宽禁带材料器件的半桥和门驱动器设计?
2021-06-17 06:45:48
请问集成驱动器是什么意思?
请问集成驱动器是什么意思?
2021-06-22 07:27:15
请问高精度驱动音圈电机驱动器如何选型?
类型驱动器,一种是线性伺服驱动器,另一种就是通用的PWM的电机驱动器。之前做实验用的copley的驱动器,但是有一个问题是只要copley驱动器软件enable后,我有一个加速度传感测量噪音立马
2019-11-02 10:57:36
运动控制卡做上位机,控制伺服驱动器时,伺服驱动器需要设置什么?
本帖最后由 MMMMMMCc 于 2020-3-10 17:39 编辑 我毕设就是这个,运动控制卡控制伺服驱动器,但是目前没有设备只能看说明书,所以想问一下有没有大佬做过类似的项目,想知道驱动器都需要设置哪些参数,谢谢。
2020-03-10 17:37:42
长线驱动器是什么?
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
隔离式栅极驱动器揭秘
驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。为什么需要栅极驱动器IGBT/功率MOSFET的结构使得栅极形成一个非线性电容。给栅极电容充电会使功率器件导通,并允许电流在其漏极和源极引脚之间
2018-10-25 10:22:56
隔离式栅极驱动器的揭秘
是什么,为何需要栅极驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。需要栅极驱动器IGBT/功率MOSFET的结构使得栅极和源极/发射极之间形成一个非线性电容。给栅极电容充电会使功率器件
2018-11-01 11:35:35
首款宽带PWM控制RF SMPA驱动器描述
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω负载提供
2019-07-12 07:43:04
MAX9961/MAX9962中文资料pdf
MAX9961/MAX9962为双通道、低功耗、高速、引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL) IC,每通道含一个三电平引脚驱动器、一个双路比较器、可调钳位电路和一个有源负载驱动器具有宽电压范
2008-06-30 11:16:0327
MAX9967中文资料pdf
MAX9967为双通道、低功耗、高速、引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL) IC,每通道含一个三电平引脚驱动器、一个双路比较器、可调钳位电路以及一个有源负载驱动器具有宽电压范围和
2008-06-30 11:17:1514
ADATE320KCPZ是一款引脚驱动器
ADATE320是一款完整的芯片ATE解决方案,用于执行驱动器比较和有源负载(DCL)、四象限引脚参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。集成片内校准寄存的专用16位数模转换(DAC
2023-01-05 09:22:57
ADATE318BCPZ是一款驱动器
ADATE318是一款完整的芯片ATE解决方案,用于执行驱动器比较和有源负载(DCL)、四象限引脚(Per-pin)参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。它具有单位芯片VHH驱动功能,支持
2023-01-05 11:36:24
ADATE305BSVZ是一款驱动器
ADATE305是一款完整的芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器比较和有源负载(DCL)、引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH
2023-01-06 10:01:59
MAX9967ALCCQ是一款驱动器
 MAX9967为双通道、低功耗、高速、引脚电子驱动器/比较/负载(DCL) IC,每通道含一个三电平引脚驱动器、一个双路比较、可调钳位电路以及一个有源负载驱动器具有宽电压范围和高速
2023-01-06 16:07:17
7.2 参考驱动器拓扑概述#驱动器
驱动器器件
EE_Voky发布于 2022-08-16 10:32:38
伺服驱动器电源 #驱动器维修 #变频维修
电源驱动器器件伺服驱动器
学习硬声知识发布于 2022-09-14 16:50:40
步进驱动器是什么
驱动器器件步进驱动器
jf_99851773发布于 2022-09-27 09:03:38
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件参数测量
采用Maxim驱动器
2008-11-19 10:20:09705
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件参数测量单元(PMU)芯片组的内置功能,省去外部继电器 摘要:本应用笔记介绍了Maxim新款PMU和DCL产品的功能并利
2008-11-27 17:43:24803
电容性负载驱动器电路图
电容性负载驱动器电路图
2009-03-30 08:34:30754
摘要:本应用笔记介绍了Maxim新款PMU和DCL产品的功能并利用其特性满足特定的输出电流低于2mA或在2mA至50mA范围的PMU应用。 概述在传统的半导体自动化测试中,DC
2009-05-05 08:35:15413
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器 Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以
2010-02-03 10:55:47904
MAX19000 双通道DCL,集成电平调节器
MAX19000 双通道DCL,集成电平调节器 概述 MAX19000是完全集成的双通道、高性能引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL),内置电平调节器,可理想
2010-02-05 10:18:19864
Maxim推出高效WLED驱动器MAX6948B
Maxim推出高效WLED驱动器MAX6948B Maxim推出高效WLED驱动器MAX6948B,器件集成boost转换器和用于驱动并联LED (采用附加电源供电)的五个GPIO端口。Boost转换器能够驱动最多6个串联
2010-04-03 10:41:39744
路直流无刷电机控制驱动器是电流检测。# 驱动器# 无刷电机驱动器
驱动器无刷电机
PEKEW派酷驱动器发布于 2023-01-04 14:29:35
AD53032:单芯片数据手册上的高性能驱动器/比较器有源负载
2021-04-14 09:51:499
AD53509:单芯片数据手册上的高性能驱动器/比较器有源负载
2021-04-18 16:30:500
AD53032单芯片上的高性能驱动器比较器有源负载数据手册
2021-06-18 10:18:3312
教你设置伺服驱动器的8大参数
主电路过流会影响功率器件,因此伺服放大器设置了嵌位电路以限制输出转矩,转矩的限制可以通过模拟量或者参数设置进行调整。今天就分享下常见伺服驱动器参数设置方法。
2023-05-17 10:07:4813111
已全部加载完成
