电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>自动化数据采集的ADC-Automating ADC Dat
收藏
查看更多
基于ADC 的最佳集成来实现高性能数据采集系统
本文档主要侧重于通过工业传感器和高性能 ADC 的最佳集成来实现高性能数据采集系统 (DAS)。高性能 ADC 在其设计中采用 Sigma-Delta 架构是可能的。该参考设计将探讨 Maxim
2021-06-14 03:48:002462
这个ADC系列可简化驱动并拓宽ADC驱动器选择范围!
自动测试设备、机器自动化、工业和医疗仪器仪表等应用需要精密数据采集系统,以便准确分析并数字化物理或模拟信息。系统设计师为了实现高分辨率精密逐次逼近型(SAR) ADC数据手册中列示的较高性能,常常不得不使用专用高功率、高速放大器来驱动其精密应用中的传统型开关电容SAR ADC输入。
2022-11-04 09:42:16524
在MCU系统中如何利用ADC技术进行数据采集
[导读] 嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。 关键词:数据采集ADC
2023-08-30 15:20:251093
16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧灵活和精确的解决方案
DN297-16通道,24位ΔΣADC,为数据采集提供小巧,灵活和精确的解决方案
2019-07-12 14:26:22
24位ADC做一般数据采集,接口信号线与MCU做隔离与直连两种做法,对数据采集精度有多大影响?
对这方面有点糊涂,想请教下24位ADC做一般数据采集,接口信号线与MCU做隔离与直连两种做法,对数据采集精度有多大影响?给大致分析下,以便参考下是否要采取隔离措施。
2023-12-21 06:07:40
28335AD数据采集ADC0为0V时DSP输出数字数据并不是0
我用TMS320F28335芯片做简单的AD数据采集,我利用TI的例程Example_2833x_AdcSeqModeTest.c来进行0通道的数据采集,发现当ADC0为0V时,DSP输出数字数据
2018-08-20 06:27:59
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真是怎么回事啊?
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真,怎么回事啊?什么原因?用的是7175的评估版。
2023-12-08 06:04:47
ADC数据采集的应用
摘要本文章基于国信长天M4开发板,讲述了ADC数据采集的应用,祝各位学生蓝桥杯比赛取得好成绩!M4开发板 ADC部分原理图又上图可以看出,开发板上有两个可调电阻R37, R38,分别连接到PB15
2022-01-06 06:12:44
ADC光敏数据采集相关资料推荐
玩转RT-Thread系列教程(8)–ADC—光敏数据采集一、查看电路原理图二、添加ADC—DMA配置1.配置Cubemx为ADC设置频率,72/6=12分频生成代码2.添加Kconfig中ADC
2021-12-07 08:22:47
数据采集
的指标。可以说AD是数据采集卡的基本功能。A--ANOLOG 模拟量,D--DIGITAL 数字量 AD很多时候称做ADC,这里的C是CONVERTER,转换器。ADC--就是模拟量转换成
2009-07-01 16:12:46
数据采集---从基本的AD0809
AD转换精度,速度和通道数的指标。可以说AD是数据采集卡的基本功能。A--ANOLOG 模拟量,D--DIGITAL 数字量 AD很多时候称做ADC,这里的C是CONVERTER,转换器。ADC--就是
2009-07-13 17:41:14
数据采集卡使用外部触发采集ADC,怎么样同时能得到当前ADC的值是否超出范围?板卡为NI PCI6221
数据采集卡使用外部触发采集ADC,怎么样同时能得到当前ADC的值是否超出范围?板卡为NI PCI6221,当前使用NI-MAX试验时 ,如果采集ADC通道被占用了,别的任务就不能再操作了
2019-04-15 16:49:36
数据采集整体框架
背景:对于一些需要快速验证传感器性能,或者某些实验需要快速采集数据并且需要直观显示成波形或者图片, 搭建一个简易方便的数据采集分析系统是有必要的.本文主要介绍以下几个方面:数据采集整体框架.Pc
2021-08-17 08:46:53
自动化设备数据采集系统
造成数据的滞后、错误与丢失,提高生产效率和管理水平。自动化设备 数据采集系统 在各行业的开法应用的步骤方法就显得尤为重要。自动化设备数据采集系统在航海事业、光纤制造产业,数控技术领域,能源自动化行业等
2018-10-21 17:24:17
AD7887 ADC数据采集只需发16个时钟信号就可以获取到ADC数据了吗
就可以获取到ADC数据了吗?程序如下:发送命令为0x21,请问是否还需要进行其他的配置,只需要重复调用此函数应该可以获取到ADC数据了,目前采集不到ADC数据,请大神技术支持一下!附件P70213-202514.jpg188.8 KB
2018-08-16 07:08:27
ADUC7061的ADC采集不到数据是为什么?有哪些原因呢?
ADUC7061是有些问题的,比如通过JLINK调试,STEP BY STEP模式下,读取的ADC1DAT数据是16位而不是24位,如果改用某个特定版本的ULINK,则可以显示24位。这个是仿真调试
2024-01-11 06:44:44
DMA传输打印ADC采集数据ADC采集直接打印数据不同,为什么?如何排查?
现在发现利用DMA将ADC采集数据传入数组打印与直接将ADC采集数据打印 出来有差异,为啥呢
2024-03-19 07:39:40
DSP NSAT-2000自动化测试系统
`大家早上好,以下图片为DSP芯片的自动化测试系统。NSAT-2000 DSP自动化测试系统可完成在不同的温湿度环境下,振动环境下,自动测试DSP的老化特性的性能指标数据。其中系统的测试终端为示波器、逻辑分析仪、数据采集器、直流电源、电子负载、LCR数字电桥、绝缘耐压测试仪。欢迎大家讨论回复。`
2020-03-13 10:47:07
EVAL-AD7716EBZ,高分辨率ADC非常适用于生物医学数据采集系统
EVAL-AD7716EBZ,评估板具有AD7716,用于仪表的22位ADC数据采集系统。 EVAL-AD7716EBZ演示AD7716,4通道,22位ADC。这款高分辨率ADC非常适用于生物医学数据采集系统,如ECG和EEG,以及一般数据采集应用
2019-08-14 08:46:34
FPGA实现数据采集的方式对比(传统串口、数据采集卡及外设计接口)
适当的时序完成转换工作。2.2 数据采集与传输控制电路数据采集与传输控制电路的开发工作主要集中在FPGA上。FPGA负责CY7C68013与ADC芯片之间的缓冲与控制,一边与ADC接口,另一边与USB
2020-01-07 07:00:00
M4内部ADC多路数据采集数据顺序没有规律
使用M4的内部ADC采集两路数据,一个接地,一个接3V,使用序列0,采集到的数据放到一个8元素数组中。。采集到的值大小正常,但就是在数组中放置的顺序是随机的,完全没有规律。。不知道是哪里出了
2020-04-07 14:10:05
STM32F4 ADC采集数据不匹配问题?
地。然而实际采集到的数据是:输入电压0V~ADC转换数据0;输入电压1.054V~ADC转换数据2320;转换数据/电压=2201输入电压1.65V~ADC转换数据3633; 转换数据/电压=2201上述转换比例一致。 请教大佬帮忙分析下可能的原因!万分感谢您的解答和建议!
2021-08-07 21:15:08
STM32单ADC,多通道及DMA传输的多路数据采集程序介绍
STM32 单ADC,多通道,DMA传输的多路数据采集
2019-06-14 10:11:36
lvds 接口的ADC数据采集
这是ADC的lvds时序图,目前遇到的问题时,我用一片Artix-7系列fpga同时采集4篇上述的ADC值,单片adc数据采集是正常的,多篇同时采集时,发现数据就不对了,望大神门帮忙解答使用了IDDR这个原语!
2023-04-17 15:28:34
【CW32饭盒派开发板试用体验】RTC电子时钟与ADC数据采集
数据采集的端口初始函数为: void ADC_PortInit(void) { REGBITS_SET( CW_SYSCTRL->AHBEN
2023-05-04 10:57:05
【EVB-335X-II试用体验】ADC数据采集
使用12个时钟周期,以数字的采样输入,然后一端转换信号被使能为高,表明数字数据ADCOUT是准备被锁存。在以前的数据被锁存后,一个新的转换周期开始。 此时ADC输出为正的二进制加权数据
2015-11-19 14:12:21
【创龙科技 TL335x-EVM-S评估板试用体验】之ADC数据采集
1、开发板上有一块AM335x芯片,内部含有1个8通道、12bit、867KSPS采样率的ADC,支持0~1.8V信号输入。这次有一个已经用过的旧电池来做一次ADC数的数据采集。2、将待测电压信号接
2021-11-17 20:43:13
一文读懂自动化是什么?
自动化是什么?自动化的主要优点是什么?自动化的主要缺点是什么?自动化有哪些应用?
2021-07-13 06:48:04
ADC0809理解NI板卡数据采集
ADC0809就可以自动不断地采集数据。START每个时钟的下降沿,都会采集一个数据,如果需要采集1000个数据,START端只需要有1000个脉冲就可以了。对于一般的数据采集板卡,都支持单点、多定点和连续采集
2011-10-31 10:11:15
关于STM32G474 ADC多通道数据采集遇到的问题求解
STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入 ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】 ADC
2024-03-14 08:11:59
分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
利用ADC技术的MCU系统数据采集
数据采集系统的捕获阶段。捕获复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往
2019-07-05 06:21:49
利用DMA将ADC采集数据传入数组打印与直接将ADC采集数据打印 出来有差异是为什么?
2023-08-07 07:28:15
在MCU系统中利用ADC技术的数据采集
,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。捕获复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此
2019-06-28 06:47:14
对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。 捕获 复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重
2017-12-19 17:10:08
基于QuickUSB的数据采集系统设计
界面2控制软件设计数据采集系统的流程略--编者注。系统所有的初始配置都是写在一个TXT文件中,程序开始运行时会根据设置好的路径读取该文件,并初始所有配置信息。该软件采用了读取PC环境变量的方法来增强
2019-06-11 05:00:06
基于SAR ADC和sigma-delta ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法
本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法,且探讨了这两种架构之间的区别。我们还将讨论同步多个Σ-Δ ADC时遇到的典型不便
2021-01-11 06:44:47
如何利用FET5718核心板控制超高速双通道ADC进行数据采集
再利用FET5718核心板控制超高速双通道ADC进行数据采集,并实现动态波形绘制显示,硬件设计需要如何进行资源分配,可以达到显示不丢失数据的性能. ADC 为24bit 采样率 为256K~1Mhz需要提供高速同步时钟获取数据.硬件设计可以实现吗?
2022-11-21 12:10:01
如何去实现基于32单片机的16通道ADC数据采集
基于32单片机的16通道ADC数据采集这个部分的内容,是作为外部模拟量部分的采集工作,按照任务要求,所设计的方案,需要完成以下指标:ADC必须能采集16通道的模拟量ADC的分辨率是16bit采样率
2022-01-05 08:30:53
如何设计基于FPGA的数据采集控制模块?
数据采集和控制系统是对生产过程或科学实验中各种物理量进行实时采集、测试和反馈控制的闭环控制,它在工业控制、军事电子设备、医学监护等许多领域发挥着重要作用。其中,数据采集部分尤为重要,而传统的数据采集
2019-11-05 07:25:07
工业自动化数据采集方案推荐
工业自动化数据采集一直是困扰着所有制造工厂的传统痛点,因自动化终端设备品牌类型繁多,不同采购年代的产品厂家和数据接口及支持协议各异,加之国外厂家本地支持有限,费用高昂,只要还有其他人工参与环节,这些
2021-07-02 07:58:17
工业应用>高速数据采集和生成
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 高速数据采集和生成高速数据采集前端解决方案的方框图 (SBD),它使用高速 ADC 和 DAC、放大器和 TI DSP 来采集
2012-12-12 11:48:15
怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集
怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集
2021-11-18 06:46:07
招聘自动化、电气自动化自动化控制工程师
招聘自动化、电气自动化自动化控制工程师,挂证,不坐班,要求持有相关专业的中级职称证,用于我司资质申报工作上,凑资质人员申报资质,不存在风险。联系电话***,Q1580479594李经理
2015-10-24 18:06:31
支持相位补偿的8通道多路复用电力自动化数据采集系统参考设计包含原理、组件选择及PCB布局
描述 此 TI 验证设计可提供原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图和相补偿 8 通道多路复用电力自动化数据采集系统的 PCB 布局。该设计使用具有集成模拟前端
2018-08-16 07:11:09
求教,如何用ADC-DMA做并行
我想做的并行具体是:一边在DMA控制下,ADC采集传输;另一边CPU对上一周期(每个周期1024次采集采集数据进行处理。若本次数据采集传输先于上次数据处理完成,则停等。 问题一:如何做双缓存
2015-05-04 17:32:47
电子自动化项目承接!
生产线对电磁兼容有一定的理解 工业自动化 仪器仪表开关电源 数据采集本人时间充足特找兼职。或者与销售合作有什么好产品卖的好.我去开发你卖.然后分成. qq:1243695658
2016-02-20 14:16:10
精确的数据采集总会涉及相对论
模数转换器 (ADC) 不含内部参考时,数据采集系统就需要外部电压参考电路。让电路板及系统级设计人员非常苦恼的是, 这通常是精确数据采集系统性能不佳的源头。ADC的转换精度基于这些电路为ADC提供的精确
2018-09-19 15:06:46
请问24位ADC接口隔离对数据采集精度有多大影响?
2018-10-24 09:13:28
请问ADC12D1800RFRB开发板上的FPGA是负责AD数据采集吗?
ADC12D1800RFRB开发板上有一块V4的FPGA,请问此FPGA是负责AD数据采集吗?AD数据采集后,此FPGA负责将数据从FMC送出,供其它开发板进行信号处理?
2019-03-05 06:25:23
请问数据驱动的自动化测试框架结构是怎么构成的?
自动化测试为什么会出现?相比手工测试,自动化测试有哪些优势?自动化测试可以分为哪几个级别?进行自动化测试的软件需要满足哪几个条件?数据驱动的自动化测试框架结构是怎么构成的?
2021-04-15 06:55:40
请问如何初始逐次逼近型ADC以实现有效转换?
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
请问如何实现适用于高速数据采集ADC模拟前端的运算放大器设计?
2021-04-20 07:16:44
请问如何解决ADC AD77xx数据采集出来正弦波波峰波谷缺陷问题?
版主在逛其他网站的时候,看到一个ADC AD77XX数据采集出来正弦波波峰波谷缺陷的问题 ,分享过来,供大家参考~ 也欢迎各位大侠就此问题展开讨论 差分正弦波输入到AD77xx 采集(输入是正常
2019-01-18 14:15:03
配电自动化系统数据采集和远动规约的研究
配电自动化系统数据采集和远动规约的研究摘要:介绍了配电自动化通信结构和通信规约,分析讨论配电自动化系统中数据的传输特点,论述了远动规约在配电自动化系统的数据传输过程中的应用,并对规约转换程序设计思想
2009-08-08 09:50:59
高性能多路复用数据采集系统电路设计
高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅
2020-12-21 06:11:56
高速ADC能否用DSP驱动采集数据
因课题需要,选一款双通道高速ADC,采样速率10M~20M之间,分辨率12~16位皆可,作为DSP:TMS320C6748数据采集 因为能力时间有限,不敢选新产品,怕资料太少完不成任务。 故咨询前辈
2018-12-10 09:37:39
配电自动化系统数据采集和远动规约的研究
配电自动化系统数据采集和远动规约的研究 介绍了配电自动化通信结构和通信规约,分析讨论配电自动化系统中数据的传输特点,论述了远动规约在配电自动化系统
2010-02-23 10:01:2212
比较ADC的孔径延迟
在通信设计和数据采集等一些应用中,比较多路模数转换器(ADC)之间的孔径延
2006-03-24 13:17:012484
自动化数据采集ADC芯片应用
converters (ADCs). It discusses the advantages of automating data collection as well as a detailed description of the hardware and software. It goes
2009-04-25 09:49:12925
高性能、多通道、同时采样ADC数据采集系统(DAS)中的设
高性能、多通道、同时采样ADC数据采集系统(DAS)中的设计摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线
2009-06-23 21:12:554022
艾科瑞德推出超高速数据采集处理平台DSPEED-ADC_S4
艾科瑞德推出超高速数据采集处理平台DSPEED-ADC_S4000  北京艾科瑞德科技日前宣布,其采用业界顶级超高速10bit 2GSPS ADC数据采集处理
2010-03-27 10:33:31659
利用Σ-Δ ADC在工业多通道数据采集系统中进行信号调理
利用Σ-Δ ADC在工业多通道数据采集系统中进行信号调理 本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能、多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高
2010-11-05 21:45:24877
数据采集冗余在高炉自动化系统中的应用
本内容介绍了数据采集冗余在高炉自动化系统中的应用,通过数据采集冗余设计,大大地提高了系统的可靠性和工作的连续性,实际应用的效果也非常理想
2012-02-06 11:44:351146
ADC高精度采集
ADC
橙群微电子发布于 2023-02-24 09:37:18
基于FPGA的ADC采集系统的设计
基于 FPGA的 ADC 采集系统的设计讲解。
2015-10-29 14:06:5727
模拟信号在工业自动化数据采集系统
数据采集系统(DAS) 在进行艺术学院- the -数据采集系统(图1)包括在多路复用器(MUX)for switching between输入通道信号的电路,提供了空调,调整增益和偏移的输入和安for different靶道,模数转换器(ADC)和参考电压(VREF)。
2017-04-10 15:23:1713
ADC数据采集显示实验
数据采集
2017-05-22 09:50:4630
工业自动化中传感器数据采集的优化
本文讨论了用于工业自动化应用中传感器接口的不同数据采集结构和模拟前端设备。它涵盖了不同的位宽、采样要求、解决时间以及不同类型传感器的不同数据转换技术的优点。
2017-06-23 09:30:2616
工业自动化中能量采集到电力数据采集
本文讨论了在工业自动化应用中使用来自环境的能量驱动数据采集的不同选项。它将集中于工业环境中最常用的能源,从热能到振动能源,以及使用这些低电源的数据采集系统的设计要求。
2017-06-27 09:09:0814
基于ADC0832的单片机数据采集系统设计课程设计
2017-07-27 08:59:1346
基于SAR型ADC数据采集系统设计
电流消耗和功耗是重中之重,如何权衡更高性能和更低功耗带来的竞争优势呢?小编今天给大家安利一种相对较新的概念——动态功耗调节(DPS)。 简单而言,DPS就是一个在需要时启用电子元件、在不需要时禁用电子元件的动态过程。图1所示为一个典型的基于SAR型ADC数据采集子系统。
2017-11-15 20:31:441670
用于复用器的数据采集的AD转换器ADC0816和ADC0817的详细资料概述
ADC0816和ADC0817,CMOS16通道数据采集装置是可选择的多输入8位A/D转换器。除了标准的8位逐次逼近型A/D转换器之外,这些器件还包含16位模拟多路复用器,其具有4位锁存的地址输入。它们包括构建一个8位精确、中等到通过数据采集系统所需的电路。
2018-05-25 11:47:1825
使用8通道模拟多路复用器的ADC0808和ADC0809数据采集设备的使用概述
本应用笔记讨论了使用8通道模拟多路复用器的ADC0808/ADC0809数据采集设备(DAD)的使用。ADC0808/ADC0809数据采集装置(DAD)在单芯片上实现了标准数据采集系统的大部分元件
2018-05-29 19:36:5647
采用ADC+时钟电路+FPGA+DSP实现高分辨率的数据采集系统设计
本文采用ADC+高频时钟电路+FPGA+DSP的结构模式,设计了一种实时采样率为2 Gsps的数字存储示波器数据采集系统,为国内高速高分辨率的数据采集系统的研制提供了一个参考方案。
2019-05-03 09:19:005272
基于SAR ADC的最新精密数据采集子系统
了解ADI基于SAR ADC的最新精密数据采集子系统,该系统集行业领先的性能、小尺寸以及低功耗特性于一体,与传统解决方案相比,更易于使用。
2019-07-02 06:15:002415
线性技术的数据采集软件PScope的使用介绍
PScope在:高速ADC数据采集软件_zh
2019-08-15 06:10:002630
ADC采集数据都准确吗?
ADC采集数据都准确吗?
2020-03-04 10:08:014211
16位ADC数据采集模块AD7606资料
AD7606 数据采集模块,16位ADC,8通道同时200KHz频率采集,每秒8*200K样本。SPI接口或8080 16位并口,可自行选择。 AD7606 数据采集模块特性: 使用AD7606
2020-11-02 17:40:4914628
什么是数据采集器,数据采集器的分类有哪些
数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集
2021-03-11 17:41:164574
ADAR7251:4通道、16位、连续时间数据采集ADC
2021-04-19 09:18:1716
20位SAR ADC驱动器快速、准确的数据采集
2021-04-20 15:16:328
玩转RT-Thread系列教程(8)--ADC—光敏数据采集
2021-11-24 13:36:1112
18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计
电子发烧友网站提供《18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:38:493
平衡精密数据采集系统的ADC尺寸、功耗、分辨率和带宽
2022-10-28 11:59:590
TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能,同时使尺寸和功耗减小一半
2022-10-28 12:00:000
新型ADC帮助实现高精度数据采集,同时降低65%的功耗
2022-10-28 12:00:020
下一代SAR ADC解决精密数据采集信号链设计的痛点
图1显示了用于构建精密数据采集系统的典型信号链。需要精密数据采集系统的应用,如自动化测试设备、机器自动化、工业和医疗仪器,具有通常被认为在技术上相互冲突的共同趋势。例如,系统设计人员被迫在性能上做出权衡,以保持紧张的系统功率预算或电路板上的小面积,以实现高通道密度。
2023-01-05 11:36:59832
自动执行ADC数据收集
本文介绍模数转换器(ADC)的自动数据收集系统。它讨论了自动化数据收集的优势以及硬件和软件的详细说明。它继续解释系统的操作并给出一些数据示例。
2023-02-24 17:44:46805
何种ADC架构适合您的应用?
逐次逼近型ADC是迄今为止数据采集应用中最流行的架构,特别是当多个通道需要输入多路复用时。从 1970 年代的模块化和混合器件到当今的现代低功耗 IC,逐次逼近型 ADC 一直是数据采集系统的主力
2023-06-17 16:14:421287
自动化数据采集仪 MCU
HMU-6000自动化数据采集仪是用于采集振弦、RS485输出的传感器信号,拥有超低功耗,超小体积,超大存储,超简洁配置。自动化数据采集仪将测量、传输、供电功能集成在采集仪内,采集仪为金属外壳,有效
2023-06-25 15:34:35379
从确保数据采集系统整体完整性的角度,探讨ADC实现功能安全的潜力
电子发烧友网站提供《从确保数据采集系统整体完整性的角度,探讨ADC实现功能安全的潜力.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:59:570
PLC网关:工业自动化数据采集与控制核心
实现工业场景下的万物互联离不开对工业自动化设备的数据采集。其中PLC常用的工业现场总线协议就多达数十种,此外各大PLC厂商基本都有各自的私有总线协议。
2023-12-22 14:47:51166
已全部加载完成
