电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>可控制多外设的SPI/I²C总线
可控制多外设的SPI/I²C总线
收藏
查看更多
I2C 总线协议图解
I2C总线协议图解1I2C总线物理拓扑结构 I2C 总线在物理连接上非常简单,分别由SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来
2019-08-01 16:12:45
I2C总线协议详解
I2C总线定义 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频
2012-02-01 09:56:56
I2C总线彩电的检修
I2C总线彩电的检修    I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。I2C总线就是彩电电路
2010-09-05 10:56:45
I2C总线支持几种传输模式
I2C 总线提供了一种串行通信方式,用在 MCU 与 EEPROM,LCD模块,温度传感器等等之间控制I2C 用两条线 (数据线SDA 和时钟线 SCL) 在设备间传输数据。I2C 总线用作
2022-02-11 07:05:07
I2C总线是什么
I2C总线I2C总线(读做“IC”或“I2C”)是飞利浦公司发布了一款通信总线标准。所谓总线是指在一线数据线上同时并联多个设备,设备是指连接在通信线上的芯片或模块。在I2C总线上的设备分为
2021-07-21 09:03:35
I2C总线是什么
先简单的说明以下I2C总线I2C 总线是一种串行数据总线,只有二根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。处理器和芯片间的通信可以形象的比喻成两个人讲话:1、你说的别人得能听
2021-07-16 06:20:04
I2C总线概述
1I2C总线概述1.1I2C总线介绍l2C总线(InterICBus)由PHILIPS公司推出,是近年来微电子通信控制领域广泛采用的一种新型总线标准,它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少、控制
2021-12-13 06:19:04
I2C总线的AT24C02芯片应用有哪些呢
第8章 I2C总线AT24C02芯片应用8.1I2C总线概述I2C总线介绍I2C总线是近年来微电子通讯控制领域广泛采用的一种新型总线标准,它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少、控制简单、器件封装
2021-12-13 06:57:52
I2C总线的使用与编程
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。 它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。 该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
I2C总线的原理是什么
采用串行总线技术可以大大简化硬件的设计,体积减少,可靠性高。常见的总线I2C(inter IC bus),单总线SPI总线I2C串行总线:(1)进行主机通信(2)两根双线信号线,一根数据线
2022-01-18 07:36:05
I2C总线的学习资料分享
一、概述  1、I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。   SCL:上升沿将数据输入到每个器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发)  SDA:双向
2022-01-19 08:05:15
I2C总线的相关资料推荐
16.1 I2C工作原理16.1.1 I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的一种双线式串行总线,是具备主机系统所需的总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。用于连接微悾器
2021-11-29 06:41:39
I2C总线简介
1、I2C总线简介I2C是两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚
2021-08-20 08:25:23
I2C总线简介
I2C 简介I2C 是双线双向的串行总线,它为设备之间数据交换提供了一种简单高效的方法。I2C 标准是一个具有冲突检测机制和仲裁机制的真正意义上的主机总线。它能防止两个或者多个主机在同时请求控制
2022-02-22 06:55:33
I2C总线简介
)和SPI(串行外围设备接口)。你需要先了解I 2 C 的基本特性,然后才能彻底理解这三个接口之间的比较,因此,我们将在本文结尾处讨论该主题。什么是I2C总线I 2 C代表内部集成电路总线。毫无疑问
2020-09-06 10:16:10
I2C总线简单介绍
1.I2C简单介绍I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频
2022-01-14 07:10:55
I2C总线驱动和设备驱动
为400kbit/s常见iic设备eeprom触摸芯片温湿度传感器mpu6050(姿态传感器)…框架图I2C核心提供I2C总线驱动和设备驱动的注册方法、注销方法、I2C通信硬件无关代码I2C 总线驱动主要包含I2C硬件体系结构中适配器(iic控制器)
2021-12-13 06:18:24
I2C总线驱动实例分享
驱动篇:I 2 C 总线驱动实例控制器硬件描述S3C2410 处理器内部集成了一个 I 2 C 控制器,通过 4 个寄存器就可方便地对其进行控制,这 4 个寄存器如下。l IICCON:I 2 C
2022-01-18 09:16:42
I2C总线:何时使用I2C缓冲器
本文讨论了使用I2C缓冲区的用例,好处和应用。在用于嵌入式设备的所有串行接口中,I 2 C是我个人最喜欢的。尽管I2 C的吞吐率可能与其他串行通信方法不一样,但它具有仅用两条线路控制那么设备的能力
2020-09-06 09:54:02
I2C总线:何时使用I2C缓冲器
本文讨论了使用I2C缓冲区的用例,好处和应用。在用于嵌入式设备的所有串行接口中,I 2 C是我个人最喜欢的。尽管I2 C的吞吐率可能与其他串行通信方法不一样,但它能够通过两条线控制如此的设备,同时
2020-09-19 08:37:59
I2C不迷茫--系列文章讲透I2C
2 C是我个人最喜欢的。尽管I2 C的吞吐率可能与其他串行通信方法不一样,但它能够通过两条线控制如此的设备,同时拥有多个主设备,这使得I 2 C对于嵌入式工程师而言,可以极好的工具来管理成本,引脚数
2020-09-22 09:31:41
I2CSPI通信方式的讲解。
I2CSPI是两种不同的通信协议。一。 IIC简介 它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线, 可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送
2017-01-07 20:37:30
I2C简介
一.I2C 简介I2C(内部集成电路)总线接口用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。它提供主模式功能,可以控制所有 I2C 总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式。它还
2021-08-10 08:10:24
I2C简介
线(SDL)组成。I2C 总线上可以接多个 I2C 设备,每个器件都有一个唯一的地址识别。同一时间只能有一个主设备,其他为从设备。通常 MCU 作为主设备控制外设作为从设备。STM32 的 I2C
2021-08-10 06:28:08
I2C规范,I2C总线原理
............................................................................................................. 3317.1 快速模式I2C 总线器件的斜率控制输出级
2009-04-09 18:34:35
I²C总线通信的应用方法
可通过指令控制 驱动芯片SSD1306 接口I2C GD32VF103的I²C接口 GD32VF103的I²C(内部集成电路总线)模块提供了符合工业标准的两线串行制接口,可用于MCU
2023-08-16 07:36:00
SPI总线通信例程
;Hello World\\n\\r\"; c = *p; p++) { while(RESET == spi_i2s_flag_get(SPI0, SPI
2023-08-16 06:05:36
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN,你能分清吗?
数据传送。I2C是OD输出的,大部分I2C都是2线的(时钟和数据),一般用来传输控制信号。 I2C主控总线,所以任何一个设备都能像主控器一样工作,并控制总线总线上每一个设备都有一个独一无二的地址
2016-09-21 15:40:37
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN,你能分清楚吗
是OD输出的,大部分I2C都是2线的(时钟和数据),一般用来传输控制信号。I2C主控总线,所以任何一个设备都能像主控器一样工作,并控制总线总线上每一个设备都有一个独一无二的地址,根据设备它们自己
2018-09-04 10:12:04
输出的,大部分I2C都是2线的(时钟和数据),一般用来传输控制信号。I2C主控总线,所以任何一个设备都能像主控器一样工作,并控制总线总线上每一个设备都有一个独一无二的地址,根据设备它们自己的能力
2019-02-23 10:25:46
SPII2C、UART、I2S、GPIO、SDIO、CAN,你能分清楚吗?
传送。I2C是OD输出的,大部分I2C都是2线的(时钟和数据),一般用来传输控制信号。I2C主控总线,所以任何一个设备都能像主控器一样工作,并控制总线总线上每一个设备都有一个独一无二的地址,根据设备它们
2017-07-03 16:56:53
SPII2C、UART三种串行总线协议的区别
第一个区别当然是名字: SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口);I2C(INTER IC BUS)UART(Universal Asynchronous
2011-11-02 09:48:19
i2c总线协议pdf
2008-08-13 17:16:42
i2c总线规范
? 快速模式器件的斜率控制和输入滤波改善了EMC 性能注意100kbit/s 的I2C 总线系统或100kbit/s 器件都没有改变1.2 版本2.0-1998I2C 总线实际上已经成为一个国际标准在超过
2008-08-13 17:18:53
可控制外设SPI/I²C总线
)和 I²C (2 线)接口,用于发送、接收数据。微处理器通过几条总线控制周边的设备,比如:模 / 数转换器(ADC)、数 / 模转换器(DAC)、智能电池、端口扩展、EEPROM 以及温度传感器
2020-10-01 08:52:14
外设外设总线
出尽可能I/O接口, 因此系统成本高,外设连接过程繁琐。为了降低系统成本并简化设计,各PC机生产厂商纷纷推出自已的外设接口规范,产生了“外设总线”的概念。外设总线是指用于连接外围设备的辅助总线,这种
2009-11-13 22:04:55
总线UART芯片的原理及相关应用
UART器件,其特点为: 1. 支持8位并行总线SPI总线、UART等多种主机总线接口。其中,8位并行总线接口产品可以替代目前广泛使用的16C55x系列UART用于为8位、16位、32位MCU进行
2019-05-13 07:00:06
AT32 MCU SPI/I2S入门指南
SPI(Serial Peripheral interface)是一种由 Motorola 最先推出的同步串行传输协议。SPI 是一种高速、全双工、同步的通信总线,使用简单高效。I2
2023-10-25 08:26:45
CAN总线和UART、I2CSPI总线最大的区别
常见问题分析。CAN总线和UART、I2CSPI总线最大的区别主要在于取消了传统的地址编码方式,理论上讲总线上的互联节点数不受限制,拥有强大的握手与出错管理及重发机制,具有很强的抗干扰能力。STM32 CAN 基础内容CAN网络中主要由CAN控制器和CAN收发器组成,大部分STM32内部都集成了C
2021-08-19 07:41:06
CAN相比于I2CSPI总线结构有哪些优点
,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。相比于I2CSPI总线结构,can总线定义了更为优秀的物理层、数据链路层,并
2021-08-20 08:00:30
FPGA中I²C 总线解析 I²C 总线是什么
在现代电子系统中,有为数众多的 IC 需要进行相互之间以及与外界的通信。为了简化电路的设计,Philips 公司开发了一种用于内部 IC 控制的简单的双向两线串行总线 I²C
2018-09-29 09:37:11
Linux驱动程序支持通过I2CSPI总线进行通信吗
Linux驱动程序支持哪些设备呢?Linux驱动程序支持通过I2CSPI总线进行通信吗?
2022-03-09 06:33:41
STM32L15x通信外设I2C介绍
支持主机和从机的系统 控制所有I2C总线的序列协议仲裁和时序 支持标准和高速I²C协议 (高达 400kHz) 支持7位和10位的地址模式 双地址模式能响应2个从设备地址 支持的标志位 发送/接收
2023-09-12 06:35:28
USB总线I2C总线接口芯片
;strong>USB总线I2C总线接口芯片</strong><br/>USB2I2C是一个USB总线的转I2C总线的专用接口芯片
2009-12-16 10:39:56
[分享]4412开发板学习教程,新增I2C驱动、SPI总线视频教程
I2C驱动、SPI总线视频教程)09-迅为电子Java 教程10-uboot教程 01-烧写、编译以及基础知识视频: 02-嵌入式Linux 视频: 03-iTOP-4412 开发板硬件设计指导
2017-08-25 10:18:57
【原创文章】STM32 UART、I2CSPI串口通信对比分析
传递的速度相对较慢,自然得节省开支,包括在点对多点的寻址上也是如此。I2C通信协议是通过地址码的方式来解决机寻址问题的,这个就有点像SPI的片选线。系统中的所有外围器件都具有一个7位的"从
2021-07-23 14:59:39
【转载】I2C,SPI,UART,USART,USB 的区别及串行总线的选择 精选资料分享
1、首先看看它名字真正的含义: SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口); I2C(INTER IC BUS:意为IC之间总线) UART(Universal
2021-07-28 07:41:25
串行总线1Wire/I2C(IIC)/SPI远距离通讯模块PS304
PS304(PortsServer channel 4)是多种数字接口物理层协议转发器,可实现UART转换I2CSPI、1Wire远距离通讯,内嵌磁隔离双电源及辅助增强电源电路、自适应线缆算法
2020-08-27 12:32:18
使用HarmonyOS对GPIO、WiFi、I2CSPI外设驱动程序调试要注意什么?
使用HarmonyOS对GPIO、WiFi、I2CSPI外设驱动程序调试要注意什么?有大佬可以回答一下吗?
2020-09-14 16:57:59
关于I2CSPI总线协议
I2Cvs SPI现今,在低端数字通信应用领域,我们随处可见IIC (Inter-Integrated Circuit) 和 SPI (Serial Peripheral Interface)的身影
2015-08-07 10:12:04
关于I2CSPI总线的总结
修订,主要是1995年的400kbps,1998的3.4Mbps。有迹象表明,SPI总线首次推出是在1979年,Motorola公司将SPI总线集成在他们第一支改自68000微处理器的微控制器芯片上
2018-08-10 18:44:04
分享个总线调试神器USB2XXX,具备USB2IIC,USB2SPI,USB2CAN等功能
数据读写操作;USB转IIC/I2C八路IIC/I2C总线,两路硬件模式,六路软件模式,实际使用无差别;支持主机和从机模式;支持写,读,写读,三种操作模式,适应于所有I2C总线操作时序;总线时钟频率
2016-11-17 14:25:03
到底什么是I2C
I2C协议实际上设计用于在单个总线上支持多个设备,而如串行外设接口(SPI)的其他协议的设计用于点对点单设备支持。双线I2C接口还可以帮助简化对四线SPI接口的布线,并减少通用输入/输出(GPIO
2019-07-23 04:45:06
名词解释:协议外设(给的例子是 串口,SPI,I2C
I2C应该是I[sup]2[/sup]C
2013-03-10 14:29:39
如何使用I2C总线控制EEPROM芯片
I2C总线是什么?如何使用I2C总线控制EEPROM芯片?有哪些步骤?
2021-10-19 07:33:44
如何去使用I2C总线
I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。最新的I2C标准协议是2014年第6版本:UM10204_I2C
2021-07-28 07:41:12
如何同时使用I2CSPI
你好。我不是说英语的人。对不起我糟糕的英语。的我的代码(包括 I2CSPI)在 STM32F303K8T6 Nucleo 板上成功运行。然而,我的代码包括 I2CSPI,只有 SPI
2022-12-13 07:42:08
对CAN总线SPII2C的理解
最近找实习的时候,看到好多任职岗位都对CAN总线SPII2C都有要求,之前也有道友问过这些问题,我也不是太理解。虽然在校也学习了相关的知识,但了解的只是很浅显的一部分,通过在家的这段时间,查缺补漏。一天进步一点点,这便已经足够了,先从I2C(读作IC)开始吧!参考以下资料:
2021-08-20 06:35:37
控制器通过I2C总线传输的值错误怎么解决?
大家好, 我正在使用 STM32F303CB 微控制器,与不支持 CLK 延展的 I2C 从设备相连。I2C 总线线路被 4k75 欧姆电阻拉高,线路有一个 50 欧姆(大约)的串联电阻。示意图如下
2022-12-28 10:56:40
数字温度传感器系统接口:SPII2C 、SMBus如何选
位。数据通过 MOSI 信号写入从器件,通过 MISO 信号自从器件中读出。图 3显示了 I2C总线/SMBus以及SPI的系统框图。图2SPI 典型读/写周期图3:(a)I2C总线/SMBus系统
2015-09-23 16:55:49
无法读取SC18IS600(spi-i2c 总线桥)的内部寄存器怎么解决?
我们在 SPI 模式下将 SPC570xx 系列微控制器配置到 SC18IS600(spi-i2c 总线桥)。这里我们无法读取SC18IS600的内部寄存器。你能帮我一下吗?
2023-06-06 08:59:48
浅析I2C总线的工作原理与使用注意事项
外设外设之间的快速传输,这种链路通讯方式有助于满足系统各部分通信协作和控制需求;  5.用于系统间的扩展:I2C总线可以连接两个或者更多的系统,实现系统间的快速扩展,避免系统因拓扑结构问题而出现混乱
2023-03-08 14:06:09
浅析SPI总线I2C接口
SPI是什么?SPI总线有哪些优缺点?I2C接口包括哪些?I2C接口有哪些优缺点?
2021-10-15 09:31:17
浅谈I2C总线
I2C 接口和 SPI 接口的作用相同,但二者的使用方法有些不同。 I2C 总线用两根线来连接支路总线中的多个设备。这种总线是双向、低速的,并与公共时钟同步。可以直接将一个设备接到 I2C 总线上或是
2018-11-30 11:50:53
通过psoc5运行adxl345,为什么CAN无法在i2cspi外设中运行?
我想通过 psoc5 运行 adxl345,但我 CAN无法在 i2cspi 外设中运行。 有没有人有接口 5LP 的示例代码,以便在 i2cspi 中使用正确的编程来处理主从关系
2024-01-31 06:46:45
MAX7360,pdf datasheet (;
The MAX7360 ;C-interfaced peripheral provides micro-processors with management of up to 64
2009-06-20 21:37:5523
基于I2C和双ARM的PCB钻床控制器设计
本文介绍了一种基于;C 总线和双ARM 微控制器的印刷电路板钻床控制器。控制器由两个部分组成:人机交互系统和运动控制系统,这两个系统通过;C 总线进行连接。本文
2009-10-12 18:29:5528
DS3514 ;C Gamma and VCOM
DS3514 ;C Gamma and VCOM Buffer with EEPROM   DS3514 Description COM voltage
2008-10-24 09:21:311006
MAX6625, MAX6626 带有;C兼容串
MAX6625, MAX6626 9位/12位温度传感器,带有;C兼容串行接口,SOT23封装   MAX6625, MAX6626概述 The MAX6625/MAX6626 combine a tempe
2008-12-08 15:39:15889
How to Use the DS2482 ;C
How to Use the DS2482 ;C 1-Wire® Master  Abstract: The DS2482 is an ;C to 1-Wire bridge. The
2008-12-18 09:54:061317
;C总线的验证及实现--Proven Imple
;C总线的验证及实现--Proven Implementations of the ;C Bus Abstract: This application note
2009-01-22 16:16:251890
;C串行实时时钟与微控制器的接口
摘要:本应用笔记提供了Dallas ;C接口实时时钟的通用硬件配置和软件例程。本例程适用于采用BCD码时间和日期格式的RTC。
2009-04-21 11:09:272174
IC总线的验证及实现
摘要:本应用笔记简;C总线的验证及实现单回顾了;C总线的发展进程,并介绍了;C配置,以简化总线上主机与从机之间的通信。应用实例提供了原理图和程序代码,附录1
2009-04-23 15:59:051689
IC总线的验证及实现
2009-04-28 10:09:14870
Comparing the ;C Bus to
Abstract: The ;C bus and the SMBus™ are popular 2-wire buses that are essentially
2009-04-30 11:00:57736
如何使用;C接口的DS2482 1-Wire主控
摘要:DS2482是;C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备;C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 ;C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311
可控制外设SPI/;C总线
摘要:本应用笔记对两种模拟IC中常用的串行、数字接口(SPI™或3线、;C或2线)进行了比较,每种接口在不同的设计中都表现出其优点和缺点,具体取决于数据速率、可提供的
2009-05-09 09:09:171409
带有;C接口的4通道输出、高压EL灯驱动器,提供
带有;C接口的4通道输出、高压EL灯驱动器,提供最佳的亮度,并有效降低了噪声
2009-07-18 18:03:33903
DS4426应用电路(四通道、;C、可控制裕量的
DS4426应用电路(四通道、;C、可控制裕量的IDAC,具有三路电源跟踪)
2009-07-25 21:46:50692
Maxim推出;C兼容、多通道8/10/12位A
Maxim推出;C兼容、多通道8/10/12位ADC Maxim推出带有内部电压基准的多通道ADC系列产品MAX11600-MAX11617,扩展了业内领先的基于;C的ADC产品线。该系列ADC提供188ksps、8位(MAX11
2009-11-13 09:14:53794
MAXQ314 单相交流电源测量IC,带有;C接
MAXQ314 单相交流电源测量IC,带有;C接口 The MAXQ314 performs voltage and current measurements using an integrate
2009-11-16 08:43:381040
欧司朗推出采用;C数字输出的环境光度传感器
欧司朗推出采用;C数字输出的环境光度传感器 2009年11月18日16:08:34 同时提供标数据速率和高速率3.4 MHz 与人眼相同的方式
2009-11-18 16:08:40493
数字接口系列文章之SPI总线
数字接口系列文章之SPI总线  串行外设接口 (SPI) 总线是一种运行于全双工模式下的同步串行数据链路。用于在单个主节点和一个或多个从节点之间交换数据。SPI 总线
2010-01-08 10:46:41803
MAX3107 Tiny SPI/I2C UART inte
MAX3107 Tiny SPI/;C UART integrates an oscillator and saves space, power, and cost for industrial and mobile applications
2010-01-15 15:15:101301
Maxim推出集成振荡器的微型SPI/;C UA
Maxim推出集成振荡器的微型SPI/;C UART   Maxim推出业内功耗最低、速度最快、尺寸最小的SPI™/;C接口通信的串行UART。MAX3107的功耗极低,可有效延长便携
2010-01-18 10:18:13560
Maxim推出集成振荡器的微型SPI/;C UART MAX3107 Maxim推出业内功耗最低、速度最快、尺寸最小的SPI/;C接口通信的串行UART。MAX3107的功耗极低,可有效延长便携式设备的
2010-01-19 09:25:32475
MAX11835 带有;C接口的触觉反馈压电控制
MAX11835 带有;C接口的触觉反馈压电控制器,用于单层和多层激励   概述 The MAX11835 haptic (tactile) piezo controller provides a complete solution to d
2010-02-05 13:00:10931
DS3231M是低成本、高精度;C实时时钟(RT
  DS3231M是低成本、高精度;C实时时钟(RTC)。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电
2010-12-02 09:27:405280
一文读懂SPI串行外设接口
SPI总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。正是由于有了通信方式,我们才能够通过芯片控制各种各样的外围器件,实现很多“不可思议”的现代科技。这里将以SPI为题,从编程角度来介绍SPI总线
2017-04-27 15:19:0210068
spi与i2c总线有什么区别
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。I2C总线是一个真正的多主机总线总线上多个主机初始化传输,可以通过传输检测和仲裁来防止数据被破坏 。
2017-12-06 11:39:0838679
深入理解串行外设接口(SPI)总线及应用
串行外设接口(SPI总线是一个工作在全双工模式下的同步串行数据链路。它可用于在单个主控制器和一个或多个从设备之间交换数据。其简单的实施方案只使用四条支持数据与控制的信号线(图1): 虽然
2018-01-31 17:11:483982
使用 MC74HC589A 作为真正的 SPI 总线外设
2022-11-14 21:08:001
单线网络控制远程SPI外设
目前有许多兼容1-Wire的外设,但对于那些缺乏1-Wire功能的外设,图1电路给出了实现它的一种方法。所示示例允许1-Wire网络通过SPI兼容的显示控制控制远程LED显示屏。
2023-01-16 16:21:37475
SPI串行外设接口设计实现
SPI 全称为 Serial Peripheral Interface,译为串行外设接口。它是 Motorola 公司推出的一种相对高速的同步、全双工的通信总线协议。
2023-05-29 15:40:23784
已全部加载完成
