电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Level Translators For SPI and
收藏
查看更多
MOMAX摩米士“X-Level”高容电池多图详解
MOMAX摩米士“X-Level”高容电池多图详解 手机
2010-02-25 09:00:501002
追赶特斯拉 乐视自动驾驶将主攻Level 3及Level4
乐视超级汽车(中国)副总裁的倪凯认为,提高乐视汽车在自动驾驶领域的技术积累、解决自动驾驶量产化与可靠性的协调问题,是自己的首要工作之一。乐视更倾向于在自动驾驶的“ Level 3及Level 4”阶段发力,在选择具体项目时也比较倾向于 2-3年的中期项目和相对时间线更长的长期项目。
2016-04-26 14:15:47837
晶体管level shifter是怎么实现电平转换功能的?
这一篇,总结一下level shifter的晶体管级工作原理,就从最传统的结构讲起,详细分析这个level shifter是怎么实现电平转换功能的。
2023-11-03 16:36:12894
紫光展锐春藤 V5663 芯片通过 PSA Level 2 认证
10月28日消息 从紫光展锐获悉,紫光展锐春藤 V5663 芯片近日顺利通过 PSA Level 2 认证。此前,春藤 V5663 芯片在去年 10 月通过 PSA Level 1 安全认证。
2020-10-28 10:06:362371
Application Level Tracing概述
Application Level Tracing概述API介绍头文件函数原型原文地址概述是esp32提供的一种调试方案,通过JTAG接口可以在程序执行时以很小的开销在主机和esp32中间传输数据
2022-01-07 07:20:43
C28346中SPI的FIFO level如何设定
SPI手册中写的是SPI发送接收的FIFO 为16*16.但是如何设定用FIFO0还是FIFO15呢?现在只能传16bie的呀。求解
2018-11-13 15:00:02
CH32V103时钟中断里调用spi函数,一直停在spi函数while语句里如何解决?
;if(level_time_flag) ++level_time_count;}adxdata=ADXL345_READ(0x36);}u8 ADXL345_READ(u8 add){ cs_low();// delay_us(10);SPI_I2S_SendData(SPI1,(add|0x80)
2022-07-18 08:57:57
CYT4BF8CES的SPI通信的SDL中,Slave模式的High level如何修改发送的数据?
英飞凌CYT4BF8CES的SPI通信的SDL中,Slave模式的High level如何修改发送的数据?目前只有初始化buffer能够成功发送,中间如果修改buffer会进中断并且报bus error。
2024-02-01 07:59:57
KEIL5 level3的优化等级有哪些?
level3的优化等级有哪些,优化了这些东方西,具体和 level1 的优化等级有哪些,区别别还有等级的优化等级有哪些
2024-01-25 06:18:59
PSoC6 SPI主从通信异常的原因?
两块PSoC6 BLE Pioneer Kit CY8CKIT-062-BLE 开发板,都烧录CE22112001 - Low_Level_DMA_SPI_Master工程,每个板子各自短接主从
2024-02-18 08:58:20
Quartus编译报错Gate Level Simulation Netlist not found
大四电路女一枚,做毕设时,全编译一直出现Error: Gate Level Simulation Netlist not found -- run EDA NetList Writer
2015-05-05 14:31:06
如何购买防潮等级***是Level3的芯片?
需要做关于MSDs(moisture sensitive devices)的实验。需要无具体功能的,但防潮等级***是Level3的芯片,应何如购买?属于哪类电子元器件?菜鸟一枚,请多指教,谢谢。
2019-08-14 05:55:01
怎么连接外部SPI RTC
我已经能够做一个回环SPI在创建者,我已经能够创建和使用内部RTC使用时钟晶体。我找不到任何关于如何将外部SPI从属元素添加到顶层示意图设计的例子。如有任何帮助,将不胜感激。 以上来自于百度翻译
2018-10-25 16:42:09
无法使用M25P32 SPI闪存的启动VID PID
types? The image header is set to for the bootloader to use 10MHz SPI clock(Max speed of level
2019-01-24 13:57:15
晶圆级封装技术,Wafer Level Package Technology
晶圆级封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
2009-06-12 23:57:22
请教各位大神如何设计level shifter?
请教各位大神,对模拟电路不是很熟悉,像这种电压跨度较大的level shifter该如何设计呀?
2021-06-24 07:58:21
请问ADI 的EV-RADAR-MMIC2 评估板 中SPI BUFFER/LEVEL SHIFT 中电平的转换是不是有问题?怎么是3.3v 转3.3v? 原理图是否有误?
2018-08-08 08:13:46
请问RXINT、TXINT和其他中断的中断线如何选择更合适?哪个为level 0,哪个为level 1?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 14:54 编辑 标准SPI方式调试。关于SPI的“接收/发送中断”有些疑惑:使用HalCoGen工具时,发现SPI2模块的中断使能TXINT
2018-05-22 02:12:23
请问如何使用i.mt rx 1170 LPCG domain control register LEVEL fields?
你好 在我。MX RT 1170 datasheet(page1532), LPCG域控制(LPCG_DOMAIN-LPCG137_DOMAIN) 寄存器LEVEL0, LEVEL
2023-05-06 08:05:15
请问怎么添加Low Level文件夹?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 15:17 编辑 2.5.1a中,MAC文件夹下,没有 LOW level 文件夹,怎么才能添加这个文件夹呢?我想修改发射功率,没有这个文件夹没法修改的
2018-06-01 01:47:15
频谱仪中Reference level的设置问题
请教一个问题,用频谱仪测频谱,由于Reference level设置不同,测出来的结果大不一样,如果没设置好,甚至出现测出来的值比输入值还大。为什么Reference level的影响这么大?
2016-06-29 12:22:17
CD74HC4049/CD74HC4050 pdf data
a modifiedinput protection structure that enables these parts to beused as logic level translators which convert high-level logic
2008-08-06 13:11:5114
MAX13046E/MAX13047E pdf datash
The MAX13046E/MAX13047E ±15kV ESD-protected bidirectional level translators provide level shifting
2008-08-20 12:21:4131
PCA9517 pdf datasheet (Level t
The PCA9517 is a CMOS integrated circuit that provides level shifting between lowvoltage (down
2008-10-09 15:43:2621
MAX3000E, MAX3001E, MAX3002 pd
The MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012 8-channel level translators provide the level shifting
2008-11-27 16:38:0529
MAX3009, MAX3010, MAX3011, MAX
The MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX30128-channel level translators provide the level shifting
2008-11-27 16:45:4211
System Level Design of Reconfi
System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip:This book presents the perspective
2009-02-17 19:03:120
选择恰当的电平转换方案
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dual-Supply Level Translators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2009-05-27 13:25:4716
MAX13055E, MAX13056E, MAX13057
The MAX13055E–MAX13058E 8-channel, bidirectionallevel translators provide the level shifting
2009-08-26 11:42:2717
high-level protocol for CAN-bu
high-level protocol for CAN-bus:Fieldbus networks from the OSI network modelpoint-of-view usually
2009-09-15 07:58:3611
ADG3308/ADG3308-1,pdf datashee
The ADG3308/ADG3308-1/ADG3308-2 are bidirectional level translators containing eight bidirectional
2009-09-25 09:14:4524
PCA9517 Level translating I2C-
2009-11-11 13:51:0216
MAX3370, MAX3371,pdf datasheet
The MAX3370/MAX3371 logic-level translators are ideal for applications interfacing low-voltage
2009-11-18 18:42:3620
TPS65190,pdf(10-Channel Level
The TPS65190 is a combined multi-channel level-shifter and VCOM buffer intended for use in large
2010-11-03 22:38:0815
TPS65192,pdf(9 Channel Level S
The TPS65192 is a 9 channel level-shifter intended for use in LCD display applications such as TVs
2010-11-03 22:59:3247
±15kV ESD-Protected, Single-/D
±15kV ESD-Protected, Single-/Dual-Channel, Bidirectional Low-Level Translators in Tiny Packages
2008-08-20 12:25:17805
High-Performance Level-Shifter
High-Performance Level-Shifter Solution for LCD TVs with Gate-in-Panel (GIP) Technology
2009-02-02 16:05:311243
Level Shifting Digital Signals
Level Shifting Digital Signals By: Budge Ing
2009-08-21 07:49:531085
2009-08-21 07:49:531176
–MAX13058E 8-channel, bidirectional level translators provide the lev
2009-08-26 11:25:28933
SPI的原理与结构
SPI的原理与结构 SPI(Serial Peripher
2009-10-25 12:33:062620
MAX3370, MAX3371 低电压电平转换器,SC70
MAX3370, MAX3371 低电压电平转换器,SC70和µDFN封装(含应用电路) 概述 The MAX3370/MAX3371 logic-level translators are ideal for appl
2009-11-19 10:08:441469
三电平音频功率指标 (Three-Level Audio P
三电平音频功率指标 (Three-Level Audio Power Indicator) Parts:
2009-12-25 09:59:441160
声级计电路 Sound Level Meter
声级计电路 Sound Level Meter This nifty sound level meter is a perfect one chip replacement for the standard analog meters. It is completely soli
2009-12-25 11:10:432396
音量指示器--Sound Level Indicator
音量指示器--Sound Level Indicator This project uses an LM3915 bar-graph IC driving two sets of ten
2010-01-13 21:30:042759
什么是CHILL (CCITT High Level Lan
什么是CHILL (CCITT High Level Language)  英文缩写: CHILL (CCITT High Level Language) 中文译名: CHILL高级语言
2010-02-22 10:47:15570
LED level shifter includes fau
and thereby drive multiple LEDs in series, by adding a common-base-transistor level shifter to this IC (
2011-01-02 13:48:441468
SPI方式FPGA配置和SPI flash编程
2011-05-16 18:01:02164
MAX1840,MAX1841,pdf datasheet(低电压SIM/智能卡电平转换器)
The MAX1840/MAX1841 subscriber identity module (SIM)/smart card level translators provide level
2011-08-06 21:21:1430
MAX3372E-MAX3393E数据资料
The MAX3372EMAX3379E and MAX3390EMAX3393E15kV ESD-protected level translators provide
2013-05-07 11:23:3620
SPI总线简介与参考实例
spi协议介绍,通过文档形式说明spi总线时序
2015-11-19 15:12:4955
Spirit_Level
Spirit Level,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-18 16:08:360
Spirit Level Tester - TSK51
Spirit Level Tester - TSK51,多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 14:48:190
Spirit Level - TSK51-Fpga_u1
Spirit Level - TSK51-Fpga_u1,多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 14:46:000
SPI
DSP之SPI教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:49:5329
SPI模式
SPI模式
2016-12-15 21:51:491
Micro SMD Wafer Level Chip Scale
Micro SMD Wafer Level Chip Scale Package
2017-03-24 14:58:380
SPI_RC522_STM32 - 修改SPI硬改SPI
SPI
2017-04-13 08:59:0053
SPI接口的应用与基于FPGA的SPI自动发送模块设计
SPI 接口应用十分广泛,在很多情况下,人们会用软件模拟的方法来产生SPI 时序或是采用带SPI 功能模块的MCU。但随着可编程逻辑技术的发展,人们往往需要自己设计简单的SPI 发送模块。本文介绍
2017-10-19 10:33:0118
低电压1.15V至5.5V,8通道双向逻辑电平转换器adg3308/adg3308-1数据表
The ADG3308/ADG3308-1 are bidirectional level translators containing eight bidirectional channels.
2017-10-24 09:57:525
spi从机程序设计_spi从机程序代码详细介绍
本文介绍STM32F407的SPI主从机通信程序和基于计数器的spi从机程序这两种spi从机程序
2017-12-29 15:05:2832959
关于linux spi驱动的那些事
spi子系统中,spi设备用struct spi_dev描述,它的驱动程序用struct spi_driver描述。spi总线设备用struct spi_master描述。另外,还有两个重要的全局变量:
2018-05-15 14:05:001880
Getting Started with Vivado High-Level Synthesis
Xilinx公司讲述:Getting Started with Vivado High-Level Synthesis
2018-06-04 13:47:003416
SPI flash是什么,关于SPI FLASH的读写问题
SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI通信的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。
2018-09-18 14:38:46100919
SPI flash如何运行程序,SPI flash有哪些应用
2018-09-19 10:54:5817927
浅析FLASH读写----SPI原理及应用
2018-10-07 11:32:0022329
房间噪音计,Room Sound Level Meter
房间噪音计,Room Sound Level Meter 关键字:噪音计,噪音检测电路
2018-09-20 18:31:19796
STM32单片机SPI总线与FPGA的通信设计
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全双工
2019-06-06 15:17:034659
Level Home推出首款“隐形”智能门锁产品Level Lock
近日,专注于智能家居创新的公司Level Home,发布了一款“隐形”的智能门锁产品Level Lock。之所以将其形容为“隐形”,最大的原因便在于Level Lock能够将任何标准的门锁转变为智能门锁,且改装时间不会超过十分钟。
2019-10-17 14:42:584599
微雪电子Logic Level Converter模块简介
逻辑电平转换模块 - 3.3V和5V电平互转 转换电平范围:1.8V-6V 型号 Logic Level Converter
2019-12-30 09:37:481220
SPI检测是什么,SPI检测设备的作用又是什么
SPI是什么?SPI检测是什么意思?SPI检测设备的作用是什么?SPI是【Solder Paste Inspection】的简称,中文叫【锡膏检查】SPI(Solder Paste
2020-07-08 16:14:4927894
STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之SPI简介: SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备
2020-09-24 14:09:4814561
SPI基础,SPI是怎么样的?
SPI是一种简单的接口,允许一个芯片与一个或多个其他芯片进行通信。 1,SPI是怎么样的? 让我们从一个简单的示例开始,其中只有两个芯片必须一起通信。 SPI要求在两个芯片之间使用4条线。 如您所见
2020-11-19 18:06:194357
三星推出Level U2耳机:18小时续航
三星已经在韩国,黎凡特和其他市场悄悄上架了一款全新的无线颈带式耳机,称为 Level U2,预计很快在更多市场中推出。目前该耳机在韩国市场售价为 53000 韩元,直接换算约合人民币 315
2020-11-28 09:34:062067
AD7746 Level Demo Software
2021-03-11 11:08:195
怎么样利用AXI Quad SPI快速打通Linux至PL端SPI从设备?
[导读] 前面写过篇介绍ZYNQ基本情况的文章,今天来肝一篇实战文章介绍AXI quad SPI 使用方法,如果你正使用ZYNQ的这个IP,希望对你有所帮助。 初识AXI quad SPI
2021-04-09 17:45:596679
嵌入式Linux SPI驱动
1. Linux下SPI驱动框架1.1 SPI主机驱动Linux使用spi_master结构体表示spi主机驱动,定义在 drivers/linux/spi/spi.htransfer : 数据传输
2021-11-01 17:05:5214
SPI通信
SPI简介SPI是一种串行外围设备通信接口,高速全双工通信总线,主要用于通信速率较高的场合。SPI硬件连接硬件连接图如下:SPI通讯使用3条总线及片选线,总线分别为:SCK、MOSI、MISO
2021-11-24 15:06:0449
SPI配置要点
SPI配置要点SPI_DeInit(SPI1);SPI_Init(SPI1, SPI_FirstBit_MSB, SPI_BaudRatePrescaler_8, SPI
2021-11-30 12:21:077
SPI的基本知识(偏向STM32中的SPI
SPI的基本知识1. 杂谈2.什么是SPI?3. SPI的通信协议4. STM32里SPI的配置1. 杂谈快两个月没有写博文了,前段时间确实很忙,以至于天天跟我妈抱怨说快累死了,可是最近才知道我妈
2021-12-07 11:51:0611
SPI通信
2021-12-22 19:13:532
软件模拟SPI
软件模拟比硬件操作SPI更为简单,缺点是明显更加消耗CPU软件SPI实例:CPOL=1,CPHA=1(比方)u8 SOFT_SPI_RW(u8 byte){ u8 i,Temp
2021-12-22 19:15:2510
简析SPI,对SPI的简单代码编写,模拟SPI
1、定义:SPI是一种通信接口,串行外围设备接口2、作用:主要负责Flash和单片机之间的通信3、通信方式:高速的串行同步全双工4、结构:环形总线结构,发送一个数据的同时还需要接收一个数据5、四线
2021-12-22 19:15:5513
SPI通信协议
SPI接口简介SPI内部结构SPI工作原理SPI特征SPI的四种工作方式SPI时序图SPI原理图连接SPI常用寄存器与相关函数库STM32中SPI配置过程(HAL库)SPI接口简介SPI是英语
2021-12-22 19:17:275
SPI协议
目录SPI协议简介SPI物理层SPI协议层SPI协议简介SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通信协议(Serial Peripheral interface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信
2021-12-22 19:17:3830
[SPI].SPI协议详解
转自:http://www.sohu.com/a/211324861_4686261、 SPI简介SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备
2021-12-22 19:19:4042
通信协议:SPI
STM32模拟SPI通信协议SPI的简介:SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工、同步的串行通信总线;SPI也可以实现一主多从,而实现一主多从是通过CS片选来实现,于IIC有些不同;SPI
2021-12-22 19:20:0021
spi协议介绍
文章目录前言一、SPI介绍1.SPI总线2.寻址方式二、通信原理1.通信过程2.极性和相位3.四种工作模式三、SPI与I2C的异同1.相同点2.不同点总结前言spi协议和I2C协议是非常类似的,两种
2021-12-22 19:21:1219
STM32入门:软件 SPI 源码分享
软件 SPI 源码分享项目需求,只需要软件 SPI 的写入功能,后面有时间了再把读取功能补上。spi.h//spi.h#ifndef __SPI_H#define __SPI
2021-12-22 19:24:188
STM32学习笔记--SPI
目录:一、SPI简介1.SPI信号线2.SPI模式3.工作时序二、STM32的SPI1.SPI特性2.SPI架构3.SPI库函数配置4.SPI常用寄存器三、SPI读写
2021-12-22 19:24:4811
APM32F003X6_SPI_一主多从SPI连接时出现故障
2022-11-09 21:03:200
SMMU数据结构格式之Level 1 Stream Table Descriptor介绍
上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:44479
STM32的SPI控制器实现SPI
SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,原理和使用简单,占用引脚资源少,是一种常用的通信方式。STM32通常有2~3个SPI接口。
2023-07-22 11:47:341636
SPI通用接口层介绍
SPI 通用接口层 SPI 通用接口层把具体的 SPI 设备的协议驱动和 SPI 控制器驱动连接在一起。 负责 SPI 系统与 Linux 设备模型相关的初始化工作。 为协议驱动和控制器驱动提供
2023-07-25 10:52:31445
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换?
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:461154
单片机spi接口的使用方法有哪些(spi接口和串口的区别)
如果单片机没有硬件SPI模块,或者需要额外的IO引脚来实现多个SPI设备的通信,可以使用软件SPI模拟。软件SPI通常使用GPIO口模拟SPI的时序和协议,通过控制引脚的电平和时序来模拟SPI的数据传输。软件SPI需要编写相应的代码来实现时序控制和数据传输。
2023-11-10 16:38:541146
SPI上拉合不上拉的区别 UART和SPI的主要区别
 使用SPI接口时,需要根据具体的外设和系统需求来配置SPI的参数,如通信速度、数据位宽、主从模式等。主设备通过操作SPI相关的寄存器或调用相应的库函数来控制数据传输和通信。从设备则根据SPI协议
2023-11-10 16:47:282887
硬件spi和软件spi的区别
硬件SPI(串行外设接口)和软件SPI是两种不同的SPI传输方式。SPI是一种同步串行数据通信协议,通常用于连接微控制器和外部设备,如存储器、传感器和显示屏等。 硬件SPI是通过专用的硬件模块来实现
2023-12-26 16:55:461357
已全部加载完成
