电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>接口1DS18683线设备到一个SPI总线-Interfac
收藏
查看更多
如何通过一个差分接口来延长SPI总线
本文将介绍如何通过一个差分接口来延长串行外设接口SPI总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。
2015-04-24 11:27:0610382
SPI总线协议的基础知识
SPI,是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写顾名思义就是串行外围设备接口SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线, 并且在芯片的管脚上只占用四根线。
2023-06-07 15:40:043542
18683
18683 - Axial Lead Inductors - C&D Technologies
2022-11-04 17:22:44
DS1302时钟(SPI总线)相关资料推荐
DS1302时钟(SPI总线
2022-02-17 06:53:47
DS1302的通信线定义和 SPI 怎么这么像呢
。前边我们介绍过了 SPI 通信,同学们发现没发现,这个 DS1302 的通信线定义和 SPI 怎么这么像呢?事实上,DS1302 的通信是 SPI 的变异种类,它用了 SPI 的通信时序,但是通信
2022-01-17 08:13:39
SPI总线串行外围设备接口是什么
SPI总线串行外围设备接口,是种高速的、全双工、同步的通信总线。只占用四根线,(省线
2021-07-19 08:51:56
SPI总线介绍
SPI总线1. 简介1.1 SPI总线介绍SPI全称Serial Peripheral Interface,即串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI
2021-08-13 08:36:54
SPI总线介绍
串行外设接口 (SPI) 总线工作在全双工模式下的同步串行数据链路。它可用于在单个主控制器和或多个从设备之间交换数据。其简单的实施方案只使用四条支持数据与控制的信号线(图 1):图 1
2022-11-23 07:24:07
SPI总线全双工通信主设备配置
SPI总线(串行外设接口)全双工通信主设备:设置配置:Arduino中的SPI库(串行外设接口)全双工通信SPI主/从协议,主多从,次只能和设备通信。主设备:MOSI :主输出,从输入
2022-02-17 07:44:00
SPI总线协议
、概述. SPI, SerialPerripheral Interface, 串行外围设备接口, 是 Motorola 公司推出的种同步串行接口技术. SPI 总线在物理上是通过接在外围设备
2016-08-30 16:27:41
SPI总线协议介绍及硬件设计资料分享
种同步串行外设接口。(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)PIN定义NSS从机选择线(低电平有效)SCK串行时钟线MOSI主机输出 / 从机输入线MISO主机输入 / 从机输出线有的SPI接口芯片带有中断信号INT,.
2021-11-10 07:06:18
SPI总线协议的通信原理及应用举例
设备或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI设备共有的,它们是SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCK(时钟),CS(片选)。  (1)SDO
2018-11-08 15:31:11
SPI总线协议简介
的。SPI接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片
2021-12-13 07:37:37
SPI总线小结
采样时刻的,CPHA=0,在每个周期的第一个时钟沿采样。CPHA=1,在每个周期的第二时钟沿采样。关于时序分析,网上有几张流行的说明图表,意义是相同的。图3 SPI时序分析图2 SPI时序分析图4
2011-10-18 10:27:05
SPI总线概述
Master和多个Slave的应用模式。SPI总线构成如图2所示。 图2SPI总线操作时序SPI接口在Master控制下产生的从器件使能信号和时钟信号,两双向移位寄存器按位传输进行数据交换,传输
2017-10-19 09:42:31
SPI总线的主要特点
peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的种同步串行接口SPI 用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数.
2022-02-09 06:40:34
SPI总线的相关资料分享
SPI总线介绍第SPI 是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。第二
2021-11-23 06:06:16
SPI总线通信例程
SPI原理简介 ​SPI种主从式的总线通信,通常是“从”或“主多从”,但如果能保证系统中任意时刻只有处于激活状态的主设备,也可以通过时分实现总线上有多个主设备。 标准的SPI需要
2023-08-16 06:05:36
SPI接口有哪些主要应用呢
SPI 接口主要应用在 EEPROM, FLASH,实时时钟, AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,这
2022-02-17 07:24:08
SPI接口相关资料分享
1SPI,是种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线。2、SPI 接口般使用 4 条线通信:MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。MOSI 主设备数据输出,从设备
2022-02-17 06:26:07
SPI接口简介
1SPI简介SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要
2022-02-17 07:16:49
SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别
设备选择线。如果用通用IO口模拟SPI总线,必须要有输出口(SDO),输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定,如果要实现主从设备,则需输入输出口,若只实现主设备,则需输出口即可,若只
2011-11-02 09:48:19
SPI和IIC比较
SPI--Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口,是Motorola公司推出的种同步串行通讯方式,是种三线同步总线,因其硬件功能很强,与SPI有关的软件就相当
2016-10-13 17:25:57
SPI的四颗线浅析
、移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口4线SPI器件有四信号时钟(SPLICK,SCLK)片选(CS)主机输出从机输入(MOSI)主机输入从机输出(MISO)2.I2C的两颗线:I2C总线是由飞利浦公司开发的种简单、双向二进制同步串行总线它只需要两根线即可在连接于总线
2021-07-29 08:09:52
SPI通信的主要作用有哪些
选线为SS,主要作用如下:(1)SS(片选线):用于选择从设备,成为片选信号线。当有多个SPI设备SPI主机相连时,设备的其他三条总线并联相同的SPI总线,即使三条总线又从设备公用,但是片选线每个
2022-02-17 07:09:16
SPI(串行外设接口)工作原理介绍
错误码失败此函数用于挂载 SPI 设备指定的 SPI 总线,并向内核注册 SPI 设备,并将 user_data 保存到 SPI 设备的控制块里。SPI 总线命名原则为 spix, SPI
2021-03-29 07:01:01
spi总线-SPI总线学习.pdf
Clock Frequency;LPC2214的SPI,最大数据位速率为输入时钟速率的1/8。2、SPI简介:同步外设接口(SPI)是由摩托罗拉公司开发的全双工同步串行总线,该总线大量用在与EEPROM
2012-12-19 19:38:08
spi接口和uart接口区别
spi接口和uart接口区别,、SPII2C UART通信速率比较:SPI > I2C > UART1、同步通信>异步通信;2、同步通信时必须有根时钟线连接传输的两端;3、都是
2021-07-21 06:24:58
文读懂 4 线 SPI
数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。SPI接口只能有主机,但可以有或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。图1. 含主机和从机的SPI配置来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是
2018-10-25 16:32:48
种实用的VXI总线接口设计
接口,数据传输操作过程如下:在IACK*为高时,主模块用地址选通线AS*下降沿通知接口可获取地址信息。当寻址接口时,则打开数据通道,并在数据选通线DS1*或DS0*的下降沿,根据读写信号线WRITE
2018-11-27 11:48:33
种新型外设接口的构想
。I2C 接口的触摸屏,除了I2C两根接线外还需要根中断线,根复位/唤醒线。通信速率较低,可以挂接多个从设备。总的来讲I2C接口还是比较简洁的,编程也不太复杂。 SPI总线SPI接口的无线模块
2018-01-12 13:11:04
LSM9DS0能使用4线SPI通信吗
嗨,大家好 我正在使用STMEVAL-MKI109V2进行LSM9DS0,使用4线SPI通信?如果在EVAL板上电后保持CS_G = 0且CS_XM = 1,但在CS_G = 1和CS_XM后
2018-09-30 10:38:32
PIC18F怎么做2线SPI总线
嗨,我需要把些模拟设备DDS和ADC芯片接口到我的板上,这些芯片具有2线SPI总线(时钟和双向数据)。我目前使用的是PIC18F23K22(28引脚),但我可以切换到另一个引脚兼容的芯片。有人用
2020-05-01 15:34:31
STM32_SPI接口原理是什么
的管脚上只占用四根线:MISO主设备数据输入,从设备数据输出;MOSI主设备数据输出,从设备数据输入;SCLK 时钟信号,由主设备产生;CS 从设备片选信号,由主设备控制; (通常用软件实现)SPI接口框图主机和从机都有串行移位寄存器,主机通过向它的 SPI 串行寄存器写入
2022-02-09 06:16:38
_SPI_总线协议及时序介绍
SPI,就是串行外围设备接口SPI,是种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在
2018-07-06 07:24:25
i.MX-6ULL --ElfBoard SPI接口介绍
SPI接口介绍 该芯片使用 SPI 总线进行设置与数据传输。SPI 的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有设备或多个从设备,需要至少 4 根线,事实上 3 根也可以(单向传输
2023-11-21 10:19:05
i.MX8MQ如何在SPI总线上添加设备
专门的驱动。例如SPI接口的ADC芯片,只需要1SPI读写操作就能使ADC完成转化并读取转化值的操作,用户层打开spidev设备节点,配置完成后,读取ADC值的时候,按照ADC的手册,执行SPI传输操作即可。
2021-05-11 17:10:45
《RT-Thread设备驱动开发指南》+spi/qspi总线驱动开发
.spi介绍spi总线般由四信号线组成,分别为mosi,miso,clk,cs。MOSI为主设备输出从设备输入,MISO为主设备输入 从设备输出,clk为主设备输出到从设备时钟信号,cs为从
2023-03-20 21:25:11
【NUCLEO-F412ZG试用体验】+DS3231,DS18B20,LCD1602用户自定义外 设综合实验
3231同样是DALLAS公司研发的就属于IIC总线的日历芯片,有根数据线根时钟线与主机通信。鉴于STM32的硬件IIC函数库使用非常麻烦,因此采用IO模拟的IIC接口来与DS3231通信,事实证明并没有
2017-02-09 12:54:13
【转】文读懂 4 线 SPI接口
,但可以有或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。 图1. 含主机和从机的SPI配置来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个
2018-11-13 22:33:15
介绍SPI通信总线构成与通信特点
SPI通信概述SPI,Serial Peripheral Interface,串行外设接口1总线构成:时钟线SCK(主机用于控制通信速度)数据线MOSI,MISO(M主机,S从机,O输出,I
2022-02-14 06:58:39
关于I2C和SPI总线协议
( single-master )]通信协议,这意味着总线中的只有支中心设备能发起通信。当SPI设备想读/写[从设备]时,它首先拉低[从设备]对应的SS线(SS是低电平有效),接着开始发送工作脉冲
2015-08-07 10:12:04
关于I2C和SPI总线的总结
2018-08-10 18:44:04
分享:51单片机IO软件模拟 SPI 总线
/O口线实现SPI串行总线接口的方法和软件设计程序。 1 引言 SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接口总线系统是种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种
2019-08-31 22:38:00
可控制多外设的SPI/I²C总线
),CHPA = 0、CPOL = 1 时,3 线接口在时钟的下降沿将数据移入外设,在时钟的上升沿将数据移出外设。 因为总线上的每一个 IC 需要专属的片选线,所以低电平有效 CS 被用做每个从机的使能
2020-10-01 08:52:14
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
l-Wire总线的桥接电路 DS2490S实现,但需1RJ-11插座,称为RJ-11桥接电路。本设备采用USB总线的供电方式。3.1.1 USB接口电路设计   USB接口电路的原理如图3所示。  R3
2008-07-11 07:24:14
基于FPGA的SPI接口设计方法
时钟线(SCK),主机输出从机输入线(MOSI),主机输入从机输出线(MISO),还有根是从机选择线(SS),它们在与总线相连的各个设备之间传送信息,其连接方式如图1SPI 总线中所有的数据传输由
2019-05-28 05:00:05
基于FPGA的串行接口SPI的设计与实现
引言SPI(串行外围接口总线,是同步串行接口的数据总线,它具有全双工、信号线少、协议简单、传输速度快等优点。由于串行总线的信号线比并行总线更 少、更简单,越来越多的系统放弃使用并行总线而采用
2015-01-28 14:09:51
基于Verilog的SPI接口设计资料分享
SPI接口电路的学习1SPI接口电路原理SPI, Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口, 是Motorola 公司推出的种同步串行接口技术。 SPI 总线
2021-11-11 08:43:52
如何使用RT-Thread SPI设备驱动
定义了SPI设备对象后就可以调用此函数挂载SPI设备SPI总线。函数原型 :函数返回 :成功返回RT_EOK,否则返回错误码。此函数用于挂载SPI设备指定的SPI总线,向内核注册SPI设备,并将
2022-10-25 14:20:36
如何采用半双工机制设计3线制双向SPI总线模块?
串行外围设备接口SPI(serial peripheralinterface)总线技术是Motorola公司推出的种微处理器、微控制器及其外设间的种全/半双工同步串行数据接口标准,具有连接线少、传输效率高等特点,因其硬件功能很强,与SPI有关的软件就相当简单,使CPU有更多的时间处理其他事务。
2019-07-31 07:06:51
学习STM32的SPI接口的使用
(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便
2021-08-18 08:04:46
应用SPI接口的器件
项目背景SPI 协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在 ADC、LCD 等设备
2021-08-11 06:48:31
怎么使用FPGA实现SPI总线的通信接口
随着现代技术的发展,SPI接口总线已经成为了种标准的接口,由于协议实现简单,并且I/O资源占用少,为此SPI总线的应用十分广泛。目前,SPI接口的软件扩展方法虽然简单方便,但若用来通信,则速度
2019-08-09 08:14:34
数字接口SPI总线
作者: Thomas Kugelstadt德州仪器串行外设接口 (SPI) 总线工作在全双工模式下的同步串行数据链路。它可用于在单个主控制器和或多个从设备之间交换数据。其简单的实施方案只
2018-09-19 14:35:06
新手不理解 spi接口ds1302时钟
1.下面是说spi有此种接口个一使能选择,我看的ds1302时钟芯片说明他说三线spi接口,sclki\oce,这三口,搞得我不知道什么是spi接口了, 难道 这个i/o相当于 spi接口
2012-04-17 12:28:57
求问用过SPI总线的大神,有没有做过SPI总线模拟SGPIO总线
无意间看到SGPIO总线SPI总线有很多相似的地方,SGPIO是四根线,三根主设备线是必须线,从设备数据发送线可以不要,然后SPI总线也是这样的功能;然后还看到SGPIO传输Dataout是传输
2023-06-16 06:53:51
浅谈SPI总线
串行外围设备接口(Serial Peripheral Interface,SPI)是由 Motorola 公司开发的,用来在微控制器和外围设备芯片之间提供低成本、易使用的接口SPI 有时候也
2018-11-30 11:42:41
用FPGA实现多DSP局部总线与VME总线接口设计
DS0~DS1,字长线LWORD和地址线A01配合制定不同的数据传输周期类型。其数据长度选择的真值表和地址总线真值表如表1和表2所示。这里暂不涉及64位据和地址总线。2.2 DTB仲裁总线在VME总线
2019-04-22 07:00:07
盘点嵌入式开发中常用的总线接口
多个I2C总线器件同时接到I2C总线上,通过地址来识别通信对象。2.SPI总线串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的种同步
2018-11-21 15:13:58
盘点嵌入式开发中常用的总线接口
2019-02-27 09:39:43
简谈总线接口
外围设备以串行方式进行通信以交换信息。该接口般使用4条线SPI的三寄存器为:控制寄存器SPCR,状态寄存器SPSR,数据寄存器SPDR。SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在
2018-02-06 09:50:28
能够在单个SPI接口上运行两SPI设备吗?
当这两设备具有不同的微控制器初始化变量(如不同模式和时钟边缘要求)时,我能够在单个SPI接口上运行两SPI设备吗?每次需要从每个设备读取或写入总线时,是否需要重新初始化微控制器?还是有另种方式,提前感谢
2019-10-11 13:44:16
请问CC2640的硬件SPI接口支持3线SPI设备吗?
and SPH bits in the SSI:CR0 control register.请问下,意思是不是CC2640的硬件SPI接口只支持4线SPI设备,不支持3线SPI设备?
2020-03-17 09:27:48
请问如何通过差分接口来延长SPI总线
本文将介绍如何通过差分接口来延长串行外设接口SPI总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。   在SPI应用中,主控器件和受控器件间的距离相对较近,而信号也通常不会
2018-07-02 01:17:42
请问怎么才能将4线SPI接口LSM9DS0连接?
我正在使用LSM9DS0进行设计。 我的目标是将4线SPI连接到MEMs设备。 这是我的界面设计。 我将接口2 SDO引脚的3:1多路复用器添加到MISO中。 我想知道我的方法适合
2019-06-13 09:27:45
转:STM32CubeMX系列教程10:串行外设接口SPI()
1.SPI简介SPI(Serial Peripheral Interface),串行外围设备接口,种高速的,全双工,同步的通信总线。芯片的管脚上只占用四根线。MISO: 主器件数据输出,从器件
2016-07-06 16:51:11
连接多个SPI设备方法
  SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,SPI是高速的全双工同步通讯总线,英创公司的所有工控主板都提供了路4线SPI总线接口,4线包括片选信号
2018-08-24 13:49:44
通用SPI总线的FPGA实现方法
从机输入线(MOSI),主机输入从机输出线(MISO),还有根是从机选择线(SS),它们在与总线相连的各个设备之间传送信息。SPI总线中所有的数据传输由串行时钟SCK来进行同步,每个时钟脉冲传送1
2019-05-05 09:29:34
通过差分接口来延长SPI总线
本文将介绍如何通过差分接口来延长串行外设接口 (SPI) 总线,而这可以应用在支持远程温度或压力传感器的系统的设计。 在SPI应用中,主控器件和受控器件间的距离相对较近,而信号也通常不会传递
2019-06-13 05:00:02
基于PC/104 总线与CPLD 的SPI 接口设计
本文根据SPI 同步串行接口的通信协议,介绍了在CPLD 中利用VHDL 语言实现PC/104 总线扩展SPI 接口的设计原理和编程思想。通过该方法的介绍,使得那些没有SPI 接口功能的
2009-05-30 09:28:1841
基于SPI总线的PIC与ISD4003语音接口电路
利用 SPI 总线实现MCU 与ISD4003 语音芯片的串行通信,PIC 单片机与ISD4003的连接及控制,外围电路的设计。语音分段录放以及随即组合放音。串行外围设备接口 SPI(serial peripheral i
2009-08-15 10:08:1443
基于SPI总线的医疗仪器网络接口设计
本文给出了一种基于SPI 总线的医疗仪器网络接口的设计方法。网络接口由PIC 单片机和W5100 网络芯片等组成。单片机为网络接口的控制核心,通过SPI 总线接口W5100,W5100 通过RJ-4
2009-12-23 17:09:2939
基于CP2120的SPI与I2C总线接口转换电路设计
基于CP2120的SPI与I2C 总线接口转换电路设计:SPI总线和FC总线应用广泛,但由5--g-~ 协议不同,两种总线器件间无法进行数据通信,因此.设计了基于CP2120的SPI总线与VC总线接口转换电
2010-04-12 08:35:0855
DS3234 高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
DS3234 高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM DS3234是一款低成本、超高精度、采用SPI总线的实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体
2008-11-27 18:01:342659
数字接口系列文章之SPI总线
数字接口系列文章之SPI总线  串行外设接口 (SPI) 总线是一种运行于全双工模式下的同步串行数据链路。用于在单个主节点和一个或多个从节点之间交换数据。SPI 总线
2010-01-08 10:46:41803
SPI接口总线介绍
SPI接口总线介绍 SPI 可以作为主、从器件工作,并可在同一总线上支持多个主、从器件。SPI 主要使用3 个信号。(1)主输出、从
2010-11-24 08:41:324575
SPI接口DS1302实时时钟(12864显示)
SPI接口DS1302实时时钟(12864显示),有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 16:18:1238
对三种总线SPI、UART、I2C分析理解
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口SPI是一种高速、全双工、同步、串行通信总线,3~4线接口,以主从模式工作,收发独立,可以实现多个SPI设备互相
2017-11-15 12:32:367998
SPI总线的组成及其在51单片机系统中的实例分析
I/O口线实现SPI串行总线接口的方法和软件设计程序。 SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接口总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行
2017-11-16 13:31:043
英创信息技术多路SPI设备连接方法简介
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,SPI是高速的全双工同步通讯总线,英创公司的所有工控主板都提供了一路4线SPI总线接口,4线包括片选信号
2020-02-07 10:28:382534
一文介绍SPI串行总线
SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(SerialPeripheralInterface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线
2020-07-16 17:58:222594
STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。 STM32之SPI简介: SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备
2020-09-24 14:09:4814561
基于SPI串行总线接口的Verilog实现
简 介: 集成电路设计越来越向系统级的方向发展,并且越来越强调模块化的设计。SPI(Serial Peripheral Bus)总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,容许CPU
2021-05-29 10:16:264456
基于Verilog的SPI接口设计
SPI接口电路的学习1、SPI接口电路原理SPI, Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口, 是Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。 SPI 总线
2021-11-06 10:05:5820
SPI总线介绍
SPI总线主要特点· 全双工;· 可以当作主机或从机工作;· 提供频率可编程时钟;· 发送结束中断标志;· 写冲突保护;.总线竞争保护等。2.SPI总线简介串行外围设备接口SPI(serial
2021-12-05 19:21:0910
SPI总线
SPI总线(串行外设接口)全双工通信主设备:设置配置:Arduino中的SPI库(串行外设接口)全双工通信SPI是一个主/从协议,一主多从,一次只能和一个设备通信。主设备:MOSI :主输出,从输入
2021-12-22 19:13:027
SPI(串行外围设备接口
1、SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线。2、SPI 接口一般使用 4 条线通信:MISO 主设备数据输入,从设备数据输出。MOSI 主设备数据输出,从设备
2021-12-22 19:13:432
【STM32笔记5】SPI的时序解读与硬件运用(即硬件SPI的实现,另有硬件SPI和软件SPI的差异说明)
一、SPI简介1、SPI(Serial Peripheral Interfac)即串行外围设备接口,标准SPI总线由四根线组成:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出线(MISO)、主机输出
2021-12-22 19:28:535
数字接口(续)— SPI 总线
数字接口(续)— SPI 总线
2022-11-07 08:07:310
浅谈SPI总线通信接口及其协议
上篇内容我们介绍了IIC总线通信接口及其协议,这一篇文章我们介绍另一种项目开发中非常常见的通信接口——SPI总线
2023-03-22 16:11:141136
DS1868 3线器件连接至SPI总线
DS1868采用双通道数字电位器,具有3线(移位寄存器)接口。本应用笔记描述了将DS1868以及达拉斯半导体的3线器件连接至摩托罗拉SPI总线所需的逻辑和固件。
2023-03-29 11:06:33610
DS1620与摩托罗拉SPI总线接口
DS1620数字温度传感器IC的通信通过简单的3线接口实现。此接口与摩托罗拉 SPI 之间存在许多差异™接口。然而,只需对DS1620进行一些小的硬件和软件修改,就可以有效地集成到基于SPI的系统中。
2023-05-16 11:28:10562
如何对SPI总线接口进行ESD静电放电保护?
串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
2023-06-05 09:50:54837
已全部加载完成
