电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>ESD Considerations for RS-232
收藏
查看更多
含USB和RS-232接口的鼠标电路图
具有USB和RS-232接口的鼠标电路图
2010-09-17 19:31:143259
RS-232
RS-232 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
RS-232
RS-232 - Battery Powered Converter CE - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
RS-232
RS-232 - COMMUNICATION CONVERTERS - Grayhill, Inc
2022-11-04 17:22:44
RS-232/422/485协议描述
1、RS-232/422/485协议描述 RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下可以达到15m左右,传输距离较短,所以RS-485与RS-422通讯方式就诞生了。 RS-232
2021-11-30 06:51:41
RS-232/RS-422与RS-485通讯方式的区别是什么?
2021-12-08 07:50:11
RS-232/RS-485/RS-422通信接口标准是什么?
2022-02-16 06:42:12
RS-232RS-422与RS-485的区别
2012-08-15 13:10:00
RS-232RS-422和S-485谁才是UART中的高速公路?
UART是什么?UART和RS-232RS-422、RS-485有何联系及区别?
2021-05-19 06:35:11
RS-232串口通信具有哪些特征?
RS-232串口通信具有哪些特征?
2022-02-16 07:16:01
RS-232发送模块
RS-232发送模块
2012-08-20 15:31:10
RS-232RS-485信号超长距离通信解决方案
RS-232RS-485信号超长距离通信解决方案 串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论
2014-05-27 15:07:58
RS-232接口协议深度剖析
标准的 RS-232 接口有 25 根信号线,其中有 4 根数据线、11 根控制线、3 根定时线和 7根备用线。通常情况下,使用 25 根信号线中的 9 根就可以实现 RS-232 通信。1.DSR
2018-10-17 09:44:44
RS-232接口浪涌防护设计
`1 RS-232接口浪涌防护设计1.1.1. RS-232接口防护电路图表1 串口防护电路器件选型与说明标号器件型号作用GDT1、GDT3、GDT6气体放电管SL1411A075A一级共模防护
2020-06-12 12:43:01
RS-232收发器的演进
器件为示例介绍RS-232收发器的演变。 引言在过去的25年,为了满足RS-232的发展对RS-232收发器进行了多次修改。这些创新设计包括:集成电荷泵、高ESD保护、自动关断
2014-03-14 10:49:48
RS-232无线通信
RS-232无线通信程序代码
2012-07-31 10:44:03
RS-232标准介绍
(1)  RS-232的历史和作用在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同  的设备可以方便地连接起来进行 通讯。 &nbsp
2008-10-21 00:30:31
RS232的演进
2011-09-22 14:46:56
COM口串口/TTL RS-232/RS-485是什么?
什么是串口?COM口串口/TTL RS-232/RS-485是什么?
2021-12-10 07:27:36
SCI、UART和RS-232的区别是什么
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档SCI、UART和RS-232的区别前言一、SCI,UART和RS-232的概念1.SCI二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言
2022-02-09 07:36:45
STM32串口TTL和RS-232有什么缺点?
TTL具有哪些缺点?RS-232具有哪些缺点?
2021-12-07 06:48:09
串口/COM口/TTL/RS-232/RS-485的区别是什么?
2022-02-22 06:27:42
串口/COM口/TTL/RS-232的区别是什么
串口、COM口、TTL、RS-232的区别详解
2020-12-24 06:39:21
串口、COM口、TTL、RS-232RS-485有什么区别?
2021-05-19 06:33:18
串口协议和RS-232标准
文章目录文章目录文章目录一、串口协议和RS-232标准1.串口通讯2.RS-2323.RS232电平与TTL电平的区别(1).TTL电平标准(2)具体区别二、USB/TTL转232"模块
2022-01-25 08:06:54
串口协议和RS-232标准介绍
文章目录一、串口协议和RS-232标准(一)、TTL电平标准(二)、RS232标准二、搭建STM32开发环境1.安装jdk2.安装STM32CubeMX一、串口协议和RS-232标准串口通信指串口按
2022-02-15 07:38:47
串口通信发展史 RS-232有哪些优点
在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。1969 年,美国电子工业协会(EIA)将 RS-232C(简称 RS-232)定为串行通信接口的电气标准,该标准
2018-10-16 10:01:12
主要讲解RS-232标准
一、串口协议与RS-232标准1. 串口协议串口通信(Serial Communication), 是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。串口通信协议
2022-02-15 06:31:40
什么是串口协议和RS-232标准
文章目录前言一、什么是串口协议和RS-232标准?1. 电平标准2.STM32的USART二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言一. 了解串口协议和RS-232标准,以及RS232电平与TTL
2022-02-15 07:50:44
实现RS-232/485的高速远程传输--RS232波特率转换器BTL232
要延长RS-232的距离可以将其转换为RS-485,RS-485可以在9600bps波特率时传输最远1200米,波仕的增强型RS-232/RS-485转换器可以在9600bps时最远到1800米
2014-03-24 14:24:06
RS-232控制34970的实例或资料
因从NI上下载的VI,用RS-232无法正常运行,求RS-232控制34970的实例或资料,或者有用过的给一些建议,谢谢~~~
2015-11-03 22:17:45
适合恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离式RS-232数据接口设计
,iCoupler 技术能够提供信号(数据)隔离,因而无需四个分立式光耦合器通道。ESD 保护因为 RS-232 电缆要由用户亲手连接和断开,因此 RS-232 发射(Tx)和接收(Rx)引脚(TxD1
2018-10-23 17:10:57
适用于恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离式RS-232数据接口设计
信号(数据)隔离,因而无需四个分立式光耦合器通道。ESD保护因为RS-232电缆要由用户亲手连接和断开,因此RS-232发射(Tx)和接收(Rx)引脚(TxD1、TxD2、RxD1、RxD2)的ESD
2018-10-16 21:01:07
rs232接口协议标准
RS-232 串行接口标准 目前RS-232 是PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。 RS-232 采取不平衡
2008-06-30 16:50:38470
利用FT8U232AM实现的USB RS-232转换器
通用串行总线以其传输速度快、占用资源少、真正的即插即用等优点正在逐步取代传统的RS-232总线。以传统的RS-232接口为数据通信通道的外部设备可以通过USB/RS-232转换器连接在主机
2009-04-27 17:29:2831
解决RS-232长距离串行通信的一种实用方法
针对目前广泛使用的RS-232串行通信在实际应用中所存在的缺点,提出了利用电流环同RS-232进行接口来提高串行通信距离及抗干扰能力的一种简单实用方法.该方法已在许多场合应用,效
2009-04-28 16:59:1639
RS-232收发器能够提供高速和15K ESD保护
unparalleledperformance in RS-232 communication. The devices featurehigh speed (230kbits/s) ISDN-compatible operation together
2009-06-16 10:39:0417
iCoupler Isolation in RS-232 A
iCoupler Isolation in RS-232 Applications:The RS-232 bus standard is one of the most popular serial
2009-06-21 10:34:3314
基于单片机的CAN与RS-232转换器设计
本文完成了基于单片机控制的CAN 与RS-232 转换器的研究与设计,设计了AT89C51单片机对RS-232 接口和CAN 模块的控制,解决了CAN 总线与RS-232 接口数据通信速率以及通信帧格式不同的技
2009-08-31 11:45:4462
RS-232RS-485 RS-422智能转换器
本文详细地介绍了如何从RS-232信号线上高效率地产生电源如何实现RS-232接口与RS-485/RS-422接口的智能转换同时也给出了具体的硬件设计及软件设计方法
2009-11-07 15:01:5961
RSM232隔离RS-232收发器
RSM232隔离RS-232收发器具备电源隔离、电气隔离、RS-232收发器,有提高系统稳定性,简化设计等诸多优点。完全符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规格,采用5V电源供电,具有2500VDC的隔离电压
2009-11-10 14:08:16103
RS-232/RS-485/RS-422转换器解决方案
RS-232/RS-485/RS-422转换器解决方案 波士RS-232/RS-485/RS-422 转换器都可将RS-232 通信距离延长至1.2Km 以上(9600bps 时)。都可以用于PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程
2010-03-11 11:31:3789
RS-232/RS-422/RS-485接口标准
RS-232/RS-422/RS-485接口标准 RS-232RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业
2010-04-12 14:34:39141
RS-232/RS-485无源转换电路设计
摘要:本文结合串行通讯接口RS-232RS-485的工作原理和特点,提出了一种简单实用的无源转换电路设计方法,介绍了一种将RS-232接口转换为RS-485接口同时也可以将uSB转换成RS485的智能
2010-05-10 09:12:01141
RS-232/UART Triggering and Har
Debugging systems that use an RS-232 serial bus can be difficult, unless your scope is capable
2010-08-05 09:59:3312
TRS3253E,pdf(RS-232 Transceive
The TRS3253E is a three-driver and five-receiver RS-232 interface device, with split supply pins
2010-08-30 12:37:5821
RS-232 IEC ESD-Protected Devic
discharge (ESD) protection. Thisprotection makes the RS-232 interface immune to damage fromESD strikes that may occur while the syste
2010-08-30 13:00:4911
RS-232RS-485/RS-422智能转换器电路图
RS-232RS-485/RS-422智能转换器电路图 A Smart Interface Converter For RS RS-232 232-to t
2008-10-14 14:48:0311114
计算机RS-232串行接口电流环电路
计算机RS-232串行接口电流环电路
2008-12-22 02:34:191759
RS-232 Transceivers Deliver Hi
RS-232 Transceivers Deliver Highest Data Rates and Integrate Logic-Level Translation
2009-01-23 21:04:22965
简单的RS-232测试电路
简单的RS-232测试电路
2009-02-12 07:45:321519
简单的RS-232测试原理图
简单的RS-232测试原理图
2009-02-12 07:45:581739
全双工光RS-232连接器电路图
全双工光RS-232连接器电路图
2009-02-12 07:49:541394
PRT电阻温度传感器型RS-232的接口电路
2009-02-18 22:22:281011
AT89S52与RS-232的接口电路
AT89S52与RS-232的接口电路 图5 AT89S52与RS-232的接口电路 单片机采用AT89S52
2009-03-07 09:37:412860
New RS-232 ICs Feature 1µ
New RS-232
2009-04-22 09:19:07773
启用复用器Pseudomultidrop RS-232接口传
Abstract: A circuit is described that allows four remote RS-232 transceivers to share a single
2009-04-24 15:51:49683
Choosing the Right RS-232 Tran
available in RS-232 interface products. The main features described are the regulated charge pump, Autoshutdown, RS-232 compatible versus comp
2009-04-24 16:20:30837
New RS-232
2009-04-24 16:31:18680
RS-232接口功能的解释-RS-232 Features
Abstract: RS-232 features are explained in a way that makes it easy to select an appropriate RS-232
2009-04-24 16:41:093595
选拔使用RS-232接口,遥感-422,和RS-485串行数
Abstract: Three common serial data standards, RS-232, RS-422, and RS-485, are described
2009-04-24 17:16:031490
RS-232线路电压器驱动器电源电路图
RS-232线路电压器驱动器电源电路图
2009-05-12 14:32:13793
基于CAN总线的RS-232串口设备远程通信
基于CAN总线的RS-232串口设备远程通信 阐述了CAN总线在232串口设备远程通信或自组网络中的应用,介绍了CAN到RS-232转换装置的软硬件设计方法。重点
2009-09-27 16:07:381337
AD7306: +5 V Powered RS-232/R
AD7306:  +5 V Powered RS-232/RS-422 Transceiver
2009-09-28 08:32:211076
RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思
RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思 电缆长度限制 RS-232的最初标准建议将电缆长度限制在50 ft以内,对于≤20 000 b/s的数据
2010-03-09 10:57:1161012
DID/RS-232,DID/RS-232是什么意思
DID/RS-232,DID/RS-232是什么意思     是Digital Information Display的简称。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用
2010-03-27 12:00:011392
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336 Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/
2010-04-14 16:37:501994
The evolution of the RS-232 tr
Abstract: RS-232 transceivers have been integral to RS-232 designs for more than two decades.
2010-06-20 10:04:441373
RS-232收发器的发展过程回顾
  摘要:将RS-232收发器集成到RS-232设计已经经历了20多年的历史。本应用笔记回顾了RS-232收发器的发展过程,对每一进程的技术优势以及带给用户的益处进行了详细说明。以业内
2010-11-13 10:11:033158
RS-232/RS-485/422与CanBus电平隔离转换器:MWE-CAN200
◆ 功能简介 MWE-CAN200隔离转换延长器将RS-232/RS-485/422信号转换成CanBus电平信号传输,达到延长RS-232/RS-485/422通信距离、抗干扰的目的。 ◆ 产品
2011-02-23 17:02:07129
RS-232四路隔离集线器:MWE232-H4
◆ 功能简介 MWE232-H4实现一路RS-232与4路RS-232的高速光电隔离转换,总线分割技术。 ◆ 产品性能 实现一个串口设备与4个串口设备主从式通信 迈威公司专用工业导轨槽模块 两端信号保持光电隔离; 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信 工业级设
2011-02-23 17:19:2178
基于RS-232的DSP与上位机通讯电路
这篇文浅显易懂的介绍了RS-232通信接口的工作原理,以及与上位机之间的通信方式。
2016-04-01 17:00:164
本文详细地介绍了如何从RS-232信号线上高效率地产生电源 如何实现RS-232接口与RS-485/RS-422接口的智能转换同时也给出了具体的硬件设计及软件设计方法。
2016-07-12 11:54:4030
工业RS-232接口总线原理与应用方案
RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。
2016-12-27 13:54:361722
RS-232RS-485RS-422智能转换器
2017-01-24 17:21:0416
基于RS-232的数据采集系统设计
基于RS-232的数据采集系统设计
2017-04-20 09:27:2616
超高速RS-232隔离器用户指南
  波仕超高速RS-232隔离器(BS232HA)用于实现RS-232信号的光电隔离。BS232HA可以保护通信的RS-232串行口及机器,实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。
2017-09-22 11:46:597
RS-232光隔2×2口交换机应用手册
  无源RS-232光隔2×2口交换器(型号SWT2232G)用于2路RS-232上位机与2路RS-232下位机之间的交换连接,可以将2路RS-232总线进行组网。
2017-09-22 15:57:476
RS-232RS-485的比较及基于RS-485变频器与PC机串行通信的实现
2 RS-232RS-485的比较 常用的串行通信有两种,一种为RS-232串行通信,一种为RS-485串行通信。由于串行通信使用方式简便易用,工业控制领域大多都使用串行通信作为其数据交换的手段
2017-09-29 17:10:286
三种常见的串行数据标准:RS-232RS-422和RS-485
按照技术指标和电气接口介绍三种常见的串行数据标准:RS-232RS-422和RS-485。介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232RS-485的转换、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。
2017-11-17 06:15:0112845
无源RS-232/RS-485转换电路的设计
RS-232RS-485都是串行数据接口标准。由于它们的接口电路简单,通用性比较好,所以在控制领域有着广泛的应用。RS-232RS-485有着各自的优缺点:RS-232 是低速率串行单端标准
2019-05-09 15:14:0810310
ADM2209E:兼容EMI/EMC,±15 kV ESD保护,双RS-232端口,带备用数据表
2021-04-26 09:52:445
ADM3232E:±15 kV ESD保护,3.3 V,RS-232线路驱动器/接收器数据表
2021-05-07 09:06:389
ADM1487:低EMI和±10kV ESD保护的超低功耗RS-232/RS-422收发器初步数据表
2021-05-18 14:23:222
ADM3101E:15 kV ESD保护,3.3 V单通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
2021-05-19 11:14:4611
SCI、UART和RS-232的区别
2021-12-05 17:51:052
RS-232RS-422及RS-485三者之间的特性与区别
  RS232概述   RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接
2021-12-17 18:30:024
【理论】RS-232RS-485、RS-422通信接口标准介绍
RS-485、RS-422与RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与RS-422是差分传输方式,RS-232是单端传输方式,但通讯程序没有太多的差别。
2021-12-20 19:17:4533
RS-232RS-485的区别
1.传输方式不同,rs232rs485的区别即差分传输方式。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器
2022-10-30 13:29:2324822
选择和使用RS-232RS-422和RS-485串行数据标准的指南
三种常见的串行数据标准RS-232RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
RS-232特性说明
RS-232特性的解释方式使选择合适的RS-232通信IC以满足任何系统需求的方式变得容易。特别注意信号摆幅、压摆率、增强型ESD保护以及高达1Mbaud的数据速率。引入了RS-232兼容
2023-03-28 11:05:471578
RS-232串行通信基础知识
,通常简称为RS-232,其中RS代表“推荐标准”。 尽管近年来此RS前缀已被EIA / TIA取代以帮助识别标准的来源,但本文使用通用的RS-232表示法。
2023-03-28 11:11:054793
选择合适的RS-232收发器
RS-232标准要求低电平为+5V(最小值),高电平为-5V(最小值)。更高的电压摆幅可确保信号通过有损电缆传输到RS-232接收器后具有更大的抗噪性。早期的RS-232收发器(如MAX1488和MAX3185,至今仍在使用)需要双电源。大多数电路板都包括一个负电源,仅用于为这些设备供电。
2023-03-30 11:08:23857
TVS/ESD二极管 保护EIA RS-232串行通信接口免受浪涌静电威胁
从东沃RS-232传输接口浪涌静电保护方案(TVS)图中可知,一级防护中,东沃电子技术推荐选用三端陶瓷气体放电管(GDT)3R90A-TP1,中间选用自恢复保险丝DWP60-030F作过流保护
2023-06-28 15:23:23800
一文读懂RS-232RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915
鲁棒隔离式RS-232数据接口的设计
电子发烧友网站提供《鲁棒隔离式RS-232数据接口的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:07:410
CAN转RS-232网关的参数介绍
波特率(Baud Rate):波特率是指数据传输的速率,表示每秒传输的位数。CAN总线和RS-232总线都有自己的波特率范围,因此需要将CAN转RS-232网关的波特率设置为适合应用的数值。确保CAN总线和RS-232总线之间的波特率匹配,以确保数据的正确传输。
2024-01-18 10:08:56187
ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册
电子发烧友网站提供《高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-06 15:27:490
已全部加载完成
