电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>指导方针进行适当的线路一个RS-485接口 TIA/EIA-
收藏
查看更多
RS-485接口保护电路
RS-485接口保护电路 在信号RS-485接口上采用两级保护,
2009-11-20 08:45:506646
高速RS-485设计之信号衰减和关键收发器的可靠高速传输
EIA / TIA-485通常称为RS-485标准,它规定了用于平衡(对称)数字多点系统的驱动器和接收器的电气特性。
2021-04-09 17:00:434680
什么是RS-485接口RS-485RS-232-C接口区别
RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
2023-01-06 10:27:181847
RS-485你了解多少,它为什么需要隔离通讯?
RS--485标准是由EIA(电子工业协会)和TIA(通信工业协会)2个行业协会共同制订和开发的。EIA于1983年制订并发布RS--485标准,并经TIA修订后命名为TIA/EIA-485
2023-02-08 16:08:233068
RS-485总线扫盲之物理层
RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303
3理由了解为什么CAN总线与RS-485更好
”到CAN总线?  RS-485未能成为通信协议。它只是被证明是电气接口。它确实提供了多点通信功能,但仅适用于至少具有UART的设备。  01  主多从系统  从技术上讲,它是半双工系统
2023-04-03 14:32:15
RS-485
RS-485 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
RS-485
RS-485 - COMMUNICATION CONVERTERS - Grayhill, Inc
2022-11-04 17:22:44
RS-485 收发器常见问题解答
行业协会 (TIA)/EIA-485 标准规定了假设的单位负载 (UL),用于帮助计算 RS-485 总线上的最大节点数。该标准规定,驱动器必须能够在最多 32 单位负载上驱动至少 1.5V
2023-03-09 14:55:19
RS-485接口保护电路
如图所示RS-485接口保护电路,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态
2015-05-08 10:04:01
RS-485接口典型保护电路
RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境) 保护。选用TVS、PTC、GDT协同工作,可以耐受更大的过压和过流应力。
2017-12-25 16:49:26
RS-485接口电路的硬件设计
时的RS-485芯片处于接收输入状态。  对于收发控制端TC建议采用MCU引脚通过反相器进行控制,不宜采用MCU引脚直接进行控制,以防止MCU上电时对总线的干扰。  4)总线隔离。  RS-485总线为并接
2018-11-21 16:39:46
RS-485接口的防护电路设计
RS-485总线标准是安防系统设备上应用最为广泛的物理层协议之RS-485的主要特点:支持远距离传输,长达4000英尺;双向信号差分传输,提高信号的噪音抑制能力,并且允许条总线上可以挂接多个
2014-11-12 14:36:37
RS-485RS-422接口介绍
RS-485网络,必须有条低阻的信号地。条低阻的信 号地将两接口的工作地连接起来,使共模干扰电压VGPD被短路。这条信号地可以是额外的条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。这是最通常 的接地
2014-10-03 20:08:14
RS-485常见问题汇总
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的些问题,这事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。 本文中,我们将为您
2022-11-23 07:53:41
RS-485总线介绍
RS-485总线介绍RS-485仅是电气标准,描述了接口的物理层,像协议、时序、串行或并行数据以及链路全部由设计者或更高层协议定义。 RS-485定义的是使用平衡(也称作差分)多点传输线的驱动器
2021-07-16 08:25:30
RS-485标准是什么,使用RS485接口时应注意什么问题?
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
RS-485电路设计经验
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:23 编辑 转帖RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。数据通讯采用差分线号传输方式,也称作平衡传输,使用
2017-10-25 11:36:48
RS-485电路设计经验
RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。数据通讯采用差分线号传输方式,也称作平衡传输,使用对双绞线,将其中线定义为A,另线定义为B,如下图:通常情况下,发送驱动器A、B
2017-10-13 10:07:11
RS-485的手拉手连接
RS-485的手拉手连接有智能主机,需要与几个 RS-232 设备进行RS-485通信,有人说是需要星形连接,有的说也可并联连接,还有人说手拉手通信,倒底是哪样通讯正确? 这取决于3点:1、距离
2014-12-08 09:35:09
RS-485的相关资料分享
RS-485概述RS-485RS-232样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2022-02-09 07:10:38
RS-485网络故障查找与排除
般采用的是主从通信方式,即主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作
2010-02-26 15:14:31
RS485简介
发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。RS485接口组成的半双工网络,般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用
2019-06-21 05:00:11
RS485芯片/RS485通讯芯片/RS485通讯接口芯片UN3485 精选资料分享
3.3V供电的RS485通讯芯片UN3485,它是款半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。此款芯片可代替国外多个国际大品牌的3.3V供电
2021-07-23 09:48:59
RS485通讯接口芯片介绍及选型要点
)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。它是款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。UN3485 包括驱动器和接收器,两者
2018-03-30 16:46:40
RS-232/RS-485/RS-422通信接口标准是什么?
2022-02-16 06:42:12
RS-232、RS-422与RS-485标准简介
RS-232、RS-422与RS-485标准简介RS-232C、RS-422与RS-485的由来 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA
2008-06-16 13:37:39
RS-232、RS-422和RS-485串行数据接口标准
RS-232、RS-422、RS-485都是串行数据接口标准; RS-232:RS-232是全双工通信方式,采用不平衡传输方式,即单端通讯,收发端数据信号是相对于信号地的。有RX和TX两信号端
2019-04-23 09:40:05
RS-232和RS-485信号超长距离通信解决方案
RS-232信号不能进行长距离的通信,另外缺陷就是RS-232接口很容易因为浪涌、回路电压等因素导致接口芯片的损坏。基于这个现状,波士电子已经开发出RS-232的光隔远程收发器,这种产品能满足
2014-05-27 15:07:58
RS-422/RS-485接口的ESD/浪涌保护
RS-422/RS-485是使用双绞线的差动传输方式接口,其可进行1000m以上的远距离传输。但差动信号的电磁失真会引发共模噪音,因此除了用于ESD对策的TVS/ESD保护二极管之外,还会搭载浪涌防护陶瓷气体放电管。
2020-11-19 16:07:01
RS-422与RS-485接口的知识点分享
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422与RS-485串行接口标准RS-422与RS-485的网络安装注意要点RS-422与RS-485传输线上匹配的些说明
2020-12-28 07:44:08
RS232485转换器资料下载
制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA
2021-05-10 07:20:57
VF1A-RS485
接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
【BeagleBone Black试用体验】之《硬件篇》:UART和RS-485接口转换
本帖最后由 青青水草 于 2016-10-28 16:49 编辑 在上篇中我们共同学习了UART和RS-232接口的特点及其之间的转换,这篇我们就共同学习下UART和RS-485之间
2016-10-28 16:43:45
串口串行数据接口标准介绍
RS-232C;嵌入式系统中应用最广泛的串行接口RS-422;命名为TIA/EIA-422-A标准;单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范RS-485;命名为TIA/EIA-485-A标准;增加了多点、双向通信能力RS-232CRS-232修改版RS-232C是嵌入式系统中应用最.
2021-12-17 08:29:16
什么是RS-485接口,对比RS-232-C接口有和特点?
RS485接口组成的半双工网络,般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同总线上最多可以挂接32结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2020-12-18 07:25:49
优恩半导体新推出RS485通讯芯片
本帖最后由 unsemi 于 2019-6-18 17:37 编辑 为了满足更强的防静电能力,优恩半导体新推出RS485通讯芯片:UN485E。NU485E是款5V供电、半双工、低功耗、低摆率,完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。
2016-10-17 16:17:39
使用RS-422和RS-485进行便捷,可靠的数据传输
RS-485总线是种非常高性能的接口。除了本文稍后讨论的好处外,您还可以使许多收发器共享同条两条电线,并且总线上的任何设备都可以将数据发送到总线上的任何其他设备。另一个重要的点是,RS-485
2020-09-18 07:40:43
关于RS-485隔离信号与电源的些见解
上?为预估可能的最大总线负载数量,RS-485定义了假设术语“单位负载(UL)”,它代表约为12kΩ的负载阻抗。美国电子工业协会(TIA/EIA) RS-485标准强制规定最多能够为
2021-08-13 06:30:00
关于RS485接口经典问题与解答
可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单RS-485接口方便地
2019-05-07 08:00:00
关于RS485的特点及应用
18.1关于 RS485RS485是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1983年发布的串行通信接口标准,经通讯工业协会(TIA)修订后
2021-08-16 06:40:56
分享RS-485设计技巧
在使用RS-485进行设计时,是否有些技巧或诀窍需要掌握?
2021-05-19 06:21:48
分享RS-485接口电路实际指南
1、如何设计RS-485接口电路本文的重点在于工业最广泛使用的平衡传输线标准:ANSI/TIA/EIA-485-A(以下简称485)。在回顾485标准的关键方面后,通过工厂自动化例子,介绍
2022-06-02 18:16:42
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
如何去提高RS-485总线接口的可靠性和稳定性?
如何去实现RS-485总线接口硬件电路设计?如何去实现RS-485总线接口软件设计?
2021-05-26 06:47:47
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动器是否打开和关闭?
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
常见的RS-485接口详细接线图
本资料介绍了RS-485总线标准,以及比较几种常见的RS-485电路,并重点介绍具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器ADM2582E/ADM2587E,集成隔离DC/DC电源,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器。
2018-12-06 16:03:28
揭秘隔离式RS-485
衰减ADM2682E信号和电源隔离RS-485收发器集成ADI公司的iCoupler®技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器,差分输入接收器和ADI公司的isoPower DC-DC转换器
2018-10-15 09:55:08
有关隔离RS-485收发器的7设计问题
多少?为了估计总线负载的最大数量,RS-485指定假设的单位负载(UL)项,它表示负载阻抗约为12KΩ。电信行业协会/电子工业联盟(TIA/EIA)的RS-485标准规定最多可将32 ULS添加到RS-485
2018-08-11 12:35:35
有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
RS-485总线多少节点?为了估计可能的最大总线负载数,RS-485指定了单位负载(UL)的假设项,它表示大约12kΩ的负载阻抗。电信行业协会/电子行业联盟(TIA / EIARS-485标准规
2020-08-19 16:09:00
自制RS232-485转换器
RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为
2019-06-19 05:00:02
蜘蛛形RS-485多主机通信组网方式
或下位机RS-485总线中有、二甚至三RS-485短路或者烧坏时,SWT4485G的RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。使用SWT4485G组网后,保证某路或多路
2014-09-17 16:06:39
设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯的选择!
成本。由于使用多根电线,如果连接不正确,也有导致系统故障的风险,这进步增加了系统的复杂性。幸运的是,在设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯的选择。带有开关键控(OOK)调制功能的RS-485收发器
2020-06-22 13:58:54
通讯接口的小知识 ---RS-232、RS-422、RS-485区别
2.RS-422RS-485接口:RS-485,在RS-422后推出,绝大部分继承了RS-422,主要的差别是RS-485可以是半双工的,而且驱动器的驱动能力至少可以驱动32接收器(即接收器为1
2014-06-22 20:34:35
零延时RS-485接口电路的设计及应用
RS-485接口电路    零延时RS-4185接口电路主要采用74HCl4和电路中的电阻、电容等元件构成延时很短的电路,其主要作用
2009-09-27 16:23:15
零延时RS485接口电路的设计与应用
1 概述RS485接口种基于平衡发送和差分接收的串行总线,具有很强的抗共模干扰能力,在适当的波特率下传输距离远;同时易于进行网络扩展,被广泛的应用在很多工业现场。节能灯寿命检测环境中,主要干扰
2011-10-28 01:46:43
零延时的RS-485接口电路
零延时的RS-485接口电路    零延时RS-4185接口电路主要采用74HCl4和电路中的电阻、电容等元件构成延时很短的电路,其主要作用
2009-09-27 16:29:02
eia/tia-449标准
EIA/TIA-449,以前叫做 RS-449,是一个通俗的物理层接口,由EIATIA发展的。EIA/TIA-449,本质上,是EIA/TIA-232一个较快的(达到2 Mbps)版本能够进行更长电缆的运转。 IntroductionPrerequi
2008-07-23 22:25:3124
tia/eia-485
Communication• Asynchronous Communicatin• Grounding EIA/TIA/RS-485/422• Shielding your EIA/TIA/RS-485/422
2008-08-08 21:44:36101
RS-485智能串行通信接口的设计
高效的总线接口对于消除系统瓶颈,提高系统的性能有着十分重要的影响。实时控制系统要求RS-485接口能以800kbps的传输速率实现设备间的数据传输。目前,实时控制系统的RS-485接口
2009-11-23 15:34:2345
CAN-bus RS485 升级到CAN
CAN-bus RS485 升级到CAN RS-485 简述电子工业协会EIA 于1983 年制订并发布RS-485 标准并经TIA—通讯工业协会修订后命名为TIA/EIA-485-A 习惯地称之为RS-485 RS-485是为弥
2010-03-24 15:49:5646
CAN-bus现场总线应用方案RS-485升级到CAN总线
CAN-bus现场总线应用方案RS-485升级到CAN总线 电子工业协会EIA于1983年制订并发布RS-485标准,并经TIA——通讯工业协会修订后命名为TIA/EIA-485-A,习惯地称之为R
2010-04-06 17:57:5759
RS-232/RS-422/RS-485接口标准
RS-232/RS-422/RS-485接口标准 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业
2010-04-12 14:34:39141
RS-232C、RS-422与RS-485的由来 RS-232、RS-422 与RS-485 都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232 在1962 年发布,命名为EIA-232-E,作为
2010-06-07 16:15:1824
低功耗RS-485收发器XBLW MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求
低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
RS-485接口EIA/TIA-485)差分数据传输系统的
Abstract: Electrical specifications are presented for the RS-422 unidirectional, RS-485 full-duplex
2009-04-24 17:01:071843
信号链基础知识 RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。
2011-05-28 09:21:443086
RS-485总线标准及几种常见的RS-485接口电路介绍
2015-12-21 14:45:200
RS-485应用设计参考
几乎所有的电子产品都带有通信接口。从最初的数据模拟信号到后来的RS-232,在到我们今天要谈到的RS-485接口,各种无线接口等。RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。
2016-04-07 16:44:571409
RS-485工业接口设计应用指南
RS-485工业接口设计应用指南 以前寫論文收集的一些資料,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:460
RS-485EIA / tia-485)差分数据传输系统的基本知识
RS-485RS-422标准共享许多相同的属性,并且经常被混淆, 原因。下面的表格比较了不同的标准。RS-485,它指定双向 和半双工数据传输,是唯一的EIA / TIA的标准,允许多个接收器
2017-04-11 11:17:210
基于RS485总线的多机通信系统设计方案解析
 RS-485标准接口是单片机系统种常用的一种串行总线之一。RS-485通信方式RS-485标准是由EIA(电子工业协会)和TIA(通讯工业协会)共同制订和开发的。RS-485作为一种多点差分数据传输的电气规范,已成为业界最广泛应用的标准通信接口之一。
2017-10-30 19:40:3317188
RS-485网络的正确连接方法
本应用笔记提供连接RS-485网络的基本指南。RS-485规范(官方称为TIA/EIA-485-A)没有特别规定应该如何连接RS-485网络。尽管如此,规范还是给出了一些指南。这些指南和良好的工程
2017-11-17 03:57:0151052
英国NHS公布云端时代新指导方针
NHS本身早已开始采用云端技术,例如NHS Choices和Code4Health计划,但这次公布全国性指导方针,标志著NHS首次认可英国医疗服务全面采用云端技术。NHS Digital表示,这份指导方针有助于NHS机构藉由云端设备来提高弹性和节省成本。
2018-02-06 12:31:051060
什么是RS-485接口RS-422与RS-485串行接口标准
RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2018-06-14 15:36:2929997
RS-422和RS-485的应用说明资料免费下载
号的数据传输系统,因此在同一应用说明中讨论这两个系统是合适的。在整个应用中,注:RS-422和RS-485的通用术语将用于表示EIA/TIA-422和EIA/TIA-485标准。
2019-04-09 08:00:0020
金升阳推出3.3V供电RS-485 收发器新产品--SCM3402ASI
继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器。
2019-08-20 10:59:552604
RS-485是什么,RS-485它应该如何进行布线
RS-485是一个物理接口,简单来说,也就是硬件。RS-485属于有线传输,所以就需要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,这两根线上传输的实际上是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过
2020-08-10 16:36:4216589
RS485的关键特性/信号电平/阈值电压/工作模式
Standard)作为标准的前缀,不过后来为了便于识别标准的来源,已将RS改为EIA/TIA。目前标准名称为TIA-485,但工程师及应用指南仍继续使用RS-485来称呼此标准。
2021-03-03 16:32:496582
AN-1493:半双工隔离RS-485接口
2021-04-23 13:57:298
ADM485:5 V低功耗EIA RS-485收发器数据表
2021-05-09 18:53:166
ADM1485:5 V低功耗EIA RS-485收发器数据表
2021-05-19 11:24:531
CN0373 隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口
图1所示电路提供使用广泛的USB总线与RS-485RS-232总线之间的完全隔离连接。信号和电源隔离确保USB设备与工业总线或调试端口之间实现安全接口, 允许监控TIA/EIA-485/232总线
2021-06-04 17:43:0110
深度解读RS-485总线
是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。485是标准标识号,至于为什么定这个标识号,则无需深究。RS-485又称为ANSI/TIA/EIA-485,这几个前缀是标准
2021-06-16 15:53:0811097
RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:0618
原来RS-485这么简单?
RS-485概述RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2021-12-05 16:51:0431
川土微电子 | 如何隔离 RS-485 系统
1 介绍: RS-485标准通信是电信行业协会(TIA)与电子工业联盟(EIA) 二十年前建立的,现已经被广泛采用,应用于各种程序。RS-485可实现1000米远距离可靠通信,因为其采用双绞线结构
2021-12-30 14:54:443829
RS485接口通信的概念及发展历程
RS-485接口也称为TIA-485(-A)或EIA-485接口,是一种定义UART串行通信系统中使用的驱动器和接收器的电气特性的标准。具有电信号平衡、支持多点系统的功能。该标准由电信行业协会
2022-07-12 16:15:494554
RS-485总线收发器AiP485A/AiP485B简介
RS-485是应用非常广泛的一种通信接口,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,这几个前缀是标准协会的名称缩写,比如EIA就是电子工业协会 (Electronics Industries
2022-10-24 14:34:534096
什么是RS-485协议
RS-485是美国电子工业协会(EIA)在1983年批准的一种信号传输标准,它只是一个电气的标准,不涉及上层协议的规定,仅仅是接口的物理层规定。
2023-02-10 10:54:387874
原来RS-485这么简单?
2023-03-22 09:20:301153
选择和使用RS-232、RS-422和RS-485串行数据标准的指南
三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
RS-485差分数据传输系统基础知识
RS-485RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:311478
RS-485网络正确接线指南
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717438
RS-485网络的正确连接方法
作为连接RS-485网络的基本指南。RS-485规范(官方称为TIA/EIA-485-A)没有特别规定应该如何连接RS-485网络。尽管如此,规范还是给出了一些指
2023-09-26 08:25:371676
TIA/EIA RS-485总线电路笔记
电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:480
已全部加载完成
