一种新型高中频架构,可显著削减接收机和发射机的尺寸、重量、功耗与成本,而系统规格不受影响。
2019-01-14 10:09:020 该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。
2023-02-09 14:21:571134 1.65 V。在容性 PGA 中,不存在输入共模的限制,因此 RTD 共模信号可以靠近顶部供电轨放置,最大程度提升了精密电阻生成的 ADC 基准电压,并因此实现最高的可选增益和动态范围。表2. 四线
2018-10-23 17:10:39
的阻抗。*将单端输入信号转换为差分输出信号。AD8375 VGA可以用来将单端信号转换为差分信号,同时它能在不同增益设置下保持高线性度和一致的噪声性能。这些特性使它成为在较高中频下驱动ADC的上好选择
2018-10-23 11:43:54
系数并不总是可以降低转换器中的前端噪声。
在尝试了解级联信号链的动态机制时,噪声系数用起来是十分方便的。当源电阻增加4倍时,噪声系数将提高6 dB,但是,增加的电阻同时会增加转换器中的约翰逊噪声
2023-12-19 06:18:48
情况下,它是50 Ω,但特定设计可能需要不同的阻抗。
VSWR是一个无量纲参数,反映的是在目标带宽内,有多少功率被反射到负载中。该参数设置实现ADC满量程输入所需的输入驱动电平,因此很重
2023-12-18 06:13:51
电路功能与优势该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。 此滤波器的带宽
2019-07-05 07:27:55
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
传递函数在目标窄带内具有低陷的非平坦形状。在此带中,CTSD ADC的工作性能最高,并且SNRFS达到最大。AD6676是一款新型CTSD IF接收器子系统,在20-160MHz可调谐频带上,其噪声频谱密度
2018-10-31 10:48:38
在PSoC第一触控套件上测试Delsig ADC,用0*6*VREF范围,得到5%的增益误差。在其他范围内,误差较小,但仍然不符合标准。是否有可能导致ES1或硅错误的错误配置? 以上来自于百度翻译
2019-03-18 15:31:21
TI的工程师们你们好!目前在参考设计EEG的测量,使用过完整集成的EEG采集前端芯片ADS1299以及ADS1294,但是在使用过程中还是存在一些局限性,无法更自由的调整内部电路功能和进一步提高性能
2019-03-05 13:47:24
信道功率比(ACPR),就要使用互调失真更低且噪声更小的器件。为了维持调制载波的频谱形状,基带、IF (中频)和RF (射频)带宽在信道中传输时必须要保持平坦。当射频发射机设计需要在非常宽的 RF频率
2019-07-04 06:59:37
的中频输出。且都包括了可变增益射频前端,噪声系数仅为.双频合成器产生两个本振(LO) 频率,提供优异的相位噪声性能,在10kHz频偏时相位噪声为-86dBc/Hz.集成的高中频(HI-IF )滤波器有55dBc(典型值)的镜像抑制。
2021-04-22 06:42:41
2021-05-18 06:29:15
。都包括了可变增益射频前端,噪声系数仅为.双频合成器产生两个本振(LO)频率,提供优异的相位噪声性能,在10kHz频偏时相位噪声为-86dBc/Hz.集成的高中频(HI-IF )滤波器有55dBc
2021-05-18 07:16:24
引脚处的电压摆动(图1中的VO)。串并联匹配电阻产生的100Ω负载,加上804Ω的总反馈网络负载,使OPA642具有大约90Ω的有效负载。缓冲高性能ADC为了实现高动态范围a/D转换器的全部性能,在
2020-10-19 15:44:32
70 mA电流。QPA9126集成了关断偏置功能,可在宽范围的频率范围内提供非常平坦的增益,以允许TDD应用工作。低噪声系数和高线性度性能使该器件可用于高性能系统的接收器和发射器链中。内部有源偏置电路
2020-03-18 16:24:03
的性能,具有20 dB的小信号增益和35 dBm的输出三阶截取(OIP3)。 该放大器在任何400 MHz带宽上均具有0.5 dB的出色增益平坦度,并且CMRR为30dB。 该放大器具有通过VPD引脚
2020-03-20 11:15:22
能量,从而有效 SNR 改善 9 dB。换句话说,如果知道信号位于频段的一半中,那么事实上可以在仅消除噪声的同时,丢弃另一半频段。这就引出了一条有用的经验法则:存在白噪声时,调制增益可使过采样信号
2020-12-31 09:08:39
系统应用,在以下各例中,LTC6430-15 的高线性度、低噪声和宽频带性能经受住了考验。在以下第一个例子中,LTC6430-15 的差分输出与 ADC 的差分输入很相配。LTC6430-15 的输入
2018-10-18 16:03:48
模块时需要考虑的特性取决于其实际应用,不过在宽带应用中,增益平坦度与频率的关系很重要。为防止信号因为放大而发生失真,动态范围也很重要。 在现有的内部匹配增益模块中,ADI公司ADL5601
2019-01-28 11:20:05
ADC的输入端不允许很大的附加噪声时,变压器具有超越放大器的最大性能优势。 问:变压器和放大器在增益方面有何不同?答:主要的区别在于ADC的输入阻抗,它直接影响系统的带宽。变压器的输入阻抗和输出阻抗
2018-12-14 09:27:03
具有频段聚合功能),同时提供足够的接收器灵敏度和动态范围。此 TI 设计介绍了一种射频接收器子系统参考设计,它采用可实现 100MHz 以上带宽的 16 位采样器。此设计中包括下变频混频器、数字可变
2015-05-08 10:46:54
作者:Clarence MayottLTC2185 是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪声性能和线性度,同时每通道所需功耗仅为185 mW。它非常适合要求严苛且需要出色交流性能
2019-07-19 06:15:40
正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要(参考应用笔记:“正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度”)。 在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合
2011-08-05 09:28:06
具有频段聚合功能),同时提供足够的接收器灵敏度和动态范围。此 TI 设计介绍了一种射频接收器子系统参考设计,它采用可实现 100MHz 以上带宽的 16 位采样器。此设计中包括下变频混频器、数字可变增益
2018-08-16 06:57:18
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
。对于不需要信号宽动态范围的应用,PGA不是必须的。放大器可以直接接口传感器/变送器到ADC。例如,Maxim的MAX1494仪表放大器适合于250V/V或更小增益范围的应用。各种性能的PGA对于特殊性能
2019-05-21 05:00:12
设计人员能够通过图形用户界面,轻松管理电源 参数。 非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应 支持对控制环路实现动态,例如,在负载瞬
2020-12-01 14:13:37
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
从理论上来说,要使数字转换和信号处理正常工作,我们应该具有线性时不变系统,但实践告诉我们,将一系列模拟器件连在一起后就没有这么理想了。不过,通过精心挑选元件和分布增益,您可以在保持灵敏度的同时最大
2015-01-29 15:54:02
位于频段的一半中,那么事实上可以在仅消除噪声的同时,丢弃另一半频段。这就引出了一条有用的经验法则:存在白噪声时,调制增益可使过采样信号的SNR额外改善3 dB/倍频程。在图1示例中,可将此技巧应用到
2018-08-06 09:27:37
ADI的高速模数转换器(高速ADC)提供市场上最佳的性能和最高的ADC采样速度。该系列产品包括高中频ADC (10MSPS -125MSPS)、集成接收机的低中频ADC (125MSPS
2017-04-12 17:24:29
目前的实时信号处理机要求ADC尽量靠近视频、中频甚至射频,以获取尽可能多的目标信息。因而,ADC的性能好坏直接影响整个系统指标的高低和性能好坏,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。那要怎么测试高速ADC的性能?
2021-04-14 06:02:51
出现“中频增益”错误。所有这些技术的改进都意味着应用全数字中频会大大提高频谱分析仪的测量精度,同时它还使在改变频谱仪设置的时候不会严重影响测量不确定度,下一章将会讨论到这一点的具体内容。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-21 10:18:04
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
请问各位坛友有没有什么办法可以把Zigbee的功耗降到极低,而又不影响通信;有没有这方面成功的案例和例程
2016-04-06 11:57:22
(ENOB)、输入带宽、无杂散动态范围(SFDR)以及微分或积分非线性度等。对于GSPS ADC,最重要的一个交流性能参数可能就是SFDR。简单而言,该参数规定了ADC以及系统从其他噪声或者任何其他杂散频率中
2018-11-01 11:31:37
与ADC相同的电源供电,以便最大程度提升动态范围;而在容性PGA中,电桥可以采用几乎为ADC两倍的电源供电,因为不存在输入共模的限制。例如,假设标准电源为ADC提供3.3V电平,则对于相同的增益,容性
2018-10-31 10:20:33
我的板子上使用的是AD9467-250,当采样率为180MHz左右,中频为140MHz左右时,SFDR大概有90,IMD大概有80多。但采样率为210MHz,中频为330MHz时,SFDR不到80,IMD不到70,请问这正常么,有什么办法能让高中频时的动态高一些?
2018-12-07 09:43:23
关于HMC8410的问题 贵司发布了宽带低噪声放大器HMC8410,从频响上来看,高端增益偏小(输入匹配性能大幅下降)。 看起来高频段增益降低与输入匹配恶化有关,请问这个输入匹配恶化是芯片本身输入特性决定的还是外偏置电路决定的。 通过外偏置电路可将增益平坦度调整到什么样的水平。 谢谢!
2018-08-23 18:25:22
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
怎样将单端信号转换成差分信号呢?变压器有哪些最优匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的动态性能呢?
2021-04-22 06:35:25
(OP1177) 的输出通过下式计算:注意:VREF始终增加到OP1177的输出上,从而会限制其输出裕量。多数应用中,VREF(输出共模)设置在电源的中点,以提供最大输出动态范围。环路内部增益大于1
2019-04-14 08:30:01
ad6676是一款新型CTSD IF接收器子系统,在20-160MHz可调谐频带上,其噪声
2023-12-11 08:14:37
到航空航天,这些系统在不同的应用中各有不同。。。 硅片处理技术的发展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS(每秒千兆采样)门槛,同时提供12位或14位性能
2018-11-20 10:50:51
。在容性PGA中,不存在输入共模的限制,因此RTD共模信号可以靠近顶部供电轨放置,最大程度提升了精密电阻生成的ADC基准电压,并因此实现最高的可选增益和动态范围。表2总结了阻性PGA相对于容性PGA
2018-10-16 14:20:01
本文讨论的主题是:如何尽量抑制造成零中频接收器动态范围缩小的 IM2 非线性及 DC 偏移来实现性能的优化,从而为棘手的设计提供一种可行的替代方案。
2021-05-24 06:34:04
接收器性能。这里展示的是带内和带外功率灵敏度降低3 dB的典型情况。注意,在不使用任何外部滤波元件的情况下,带外性能有所改善。为了获得类似的性能水平,中频采样接收器采用分立式中频滤波元件(如SAW技术
2019-10-12 08:00:00
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
2021-10-23 11:10:35
50 Ω,但特定设计可能需要不同的阻抗。 VSWR是一个无量纲参数,反映的是在目标带宽内,有多少功率被反射到负载中。该参数设置实现ADC满量程输入所需的输入驱动电平,因此很重要。⚠注意,频率越高,则将
2018-09-17 15:48:29
在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能:摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无
2009-09-25 08:22:2323
为提高中频采样系统性能,降低板级噪声,加大采样频率的灵活性,设计并实现一种高性能中频采样系统。该系统利用AD9518-4实现可配置的采样时钟,根据不同的采样要
2010-12-07 13:40:2322
本文指导
2006-05-07 13:40:17588 在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能
2008-09-11 21:04:34755 副边变压器端接提升高速ADC的增益平坦度
Abstract: The following application note describes the differences between
2009-02-17 10:37:28789 该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),正确选
2009-04-16 16:47:50398 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-04-25 09:30:04412 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),
2009-04-25 09:31:04432 摘要:基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它
2009-04-25 10:02:52884 摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺
2009-05-01 10:45:52501 摘要:基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它
2009-05-01 10:48:551138 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-05-01 10:50:25490 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),
2009-05-01 10:51:07805 摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺
2009-05-07 11:10:01349 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平
2009-05-08 10:30:36612 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。 对于较高IF的模/数转换器(ADC),
2009-05-08 10:31:16566 ADI推出最大动态范围的中频增益模块放大器-ADL5535和ADL5536
新型ADL5535
2010-01-11 11:53:18839 ADI发布最大动态范围的中频增益模块放大器
Analog Devices, Inc.,最新推出两款中频 (IF) 增益模块放大器——ADL5535 和ADL5536,由于这两款增益模块放大器同时具有最佳线性
2010-01-12 08:45:43703 MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用
2011-02-17 11:43:14731 本应用笔记列出了五步流程可以帮助读者设计基于高中频窄带应用的最佳ADC前端
2011-05-12 10:48:2175 针对数字预失真系统对反馈链路平坦度的要求,提出一种在不断开模拟链路的前提下,采用单音测量WCDMALTE混模基站射频拉远单元反馈链路的增益平坦度,并采用最小二乘法,分别拟合
2012-10-24 15:04:0741 基于数模混合技术的高中频快速AGC电路设计_曹煜
2017-01-03 17:41:5827 一种改善PMSM动态性能的弱磁策略_周华伟
2017-01-08 13:58:481 EDFA 的增益平坦化是 DWDM 系统中的关键问题,介绍了 EDFA 增益平坦滤波器的实现技术原理并对其关键技术参数进行了比较,认为啁啾光栅增益平坦滤波器是一较好的选择。试验表明,在高功率
2017-11-07 10:17:5214 电路功能与优势 该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。 此滤波器的带宽
2017-11-24 10:48:14561 该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。
此滤波器的带宽可随着输入信号带宽变化而动态地调节。这样可以确保由本电路驱动的ADC的可用动态范围得到充分使用。
2019-03-13 17:56:193186 在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案。
2020-07-31 17:56:421554 二元输出中的宽带噪声,称作量化噪声,它限制了一个ADC的动态范围。本文描述了两种时下最流行的方法来改善实际ADC应用中的量化噪声性能:过采样和高频抖动。
2020-08-24 10:04:064564 AN-1408:使用AD8376VGA驱动适用于高中频交流耦合应用的宽带ADC
2021-05-16 10:05:229 LT5524:带数控增益数据表的低失真中频放大器/ADC驱动器
2021-05-26 13:47:401 图1所示的电路是一款16位、250 MSPS、窄带、高中频接收机前端,其中在 ADL5565 差分放大器与AD9467 ADC之间提供最佳接口。AD9467是一款缓冲输入16位、200 MSPS
2021-06-02 12:39:164 模数转换器(ADC)的动态性能由有效位数(ENOB)决定。在本应用笔记中,我们研究了ENOB与ADC的其他动态特性的关系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及总谐波失真(THD)。我们还将MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理论计算ENOB与实验室测量值进行了比较。
2022-12-21 15:32:5412375 正确选择电路板元件是满足高中频模数转换器(ADC)苛刻的高动态性能和增益平坦度要求的重要因素。以下技术说明将提供有关输入网络的适当选择,这些输入网络旨在借助宽带变压器、端接电阻器和滤波电容器轻松进行单端到差分输入信号转换。
2023-01-10 11:29:26734 以下应用笔记描述了高速模数转换器(ADC)之前信号调理电路中常用的变压器的初级侧和次级端接之间的差异。本文详细介绍了这两种端接方案对专为高中频应用设计的ADC的增益平坦度和动态性能的影响。
2023-01-13 14:49:03538 工业、仪器仪表和医疗设备中使用的高性能数据采集信号链需要宽动态范围和高精度。通过增加一个可编程增益放大器或并行操作多个ADC,使用数字后处理来平均结果,可以增加ADC的动态范围,但由于功耗、空间
2023-02-17 10:39:32615 本文指导用户如何选择合适的变压器,通常用于高速模数转换器(ADC)之前的信号调理电路。本文还介绍了如何选择无源元件,以便在很宽的输入频率范围内实现增益平坦度,同时又不牺牲这些ADC的动态性能。最后
2023-02-27 14:33:34583 基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它们在典型的基站中的使用,能够满足基站系统对高动态性能、高截点性能和低噪声的要求。
2023-06-09 15:15:17618 AD10200是一款带模块的全通道ADC解决方案改善动态性能的信号调节信道间性能完全匹配。该模块包括两个宽动态范围ADC。每个ADC都有一个变压器耦合前端为直接中频采样进行了优化。AD10200具有
2023-07-06 15:59:560
查看更多
