电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>规格与测量机振荡器噪声集成电路基站混频器-Specifica
收藏
查看更多
混频器噪声系数那些事
从无源混频器的手册中,一般找不到混频器噪声系数这一指标。
2022-11-30 14:03:382800
基站接收集成的实现
需要若干个电路级,包括低噪声放大、至中频 (IF) 的下变频转换、滤波及进一步的放大。如今,较高性能混频器、放大器和具有较高采样速率的较高动态范围模数转换 (ADC) 使设计人员能免除下变频转换级
2019-07-04 07:10:11
混频器
到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种一块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收、发射以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器/变频一致性测量特点介绍
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频,因此要求对混频器/变频的一致性进行测量混频器/变频矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器模块的芯片选择
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的本振驱动时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有高LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
混频器噪声系数
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
混频器的作用和原理
通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波。检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。由于本振电路振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。当本振振荡器的频率随着时间进行
2020-03-04 14:02:15
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
混频器的分类和介绍
转换增益的需求对此类市场可能很重要。在测试测量市场,有源混频器主要用作IF子部分的第三级或最后一级混频器,或用于低端仪表(集成化和高性价比设计比噪声系数更重要)。有源混频器的优势·高集成度、小尺寸·LO
2018-09-18 11:01:00
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
的放大量和适当的通频带,同时又能稳定地工作。混频电路包括三个组成部分:本机振荡器、非线性器件、带通滤波,如图1所示。由于非线性元件(如二极管、三极管、场效应管等)的作用,混频过程中会产生很多的组合频率
2010-03-16 11:02:08
集成基站混频器本振噪声如何测量
蜂窝基站接收在较高阻塞 / 干扰信号的情况下,干扰信号会被滤波滤除的的原理什么?
2021-03-11 08:01:33
集成基站混频器本振噪声该怎么测量
蜂窝基站接收需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波之前的LNA与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
集成振荡器式有源天线设计
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
ADL5801有源混频器核心和集成LO缓冲放大器
ADL5801包括一个具有50Ω输入阻抗和250Ω输出阻抗的双平衡有源混频器。此外,ADL5801集成了一个本地振荡器(LO)放大器和一个射频功率检测,可用于优化混频器的动态范围。RF和LO是差分的,在输入
2020-10-19 16:08:48
FOM选项80用于混频器转换损耗测量
您好,我正在使用网络分析仪(PNA-L N5230A 4端口)使用FOM选项80进行一些频率偏移测量。为了验证测量校正,我首先测量混频器的转换损耗,遵循在线帮助(应用 - >频率偏移
2018-09-26 14:53:36
LT5527型RF混频器在无线基站接收中的应用
。LT5527的本机振荡器(LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50Ω 阻抗,只需很少外部匹配器件,可降低基站成本和缩短设计时间。此外,LT5527内包含1个低噪声LO缓冲,允许工作于-3 dBm LO驱动
2018-10-18 16:12:17
LTC559x双通道无源下变频混频器系列介绍
能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592
2019-07-04 08:29:18
PE4151混频器
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要一些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
RF采样:数字混频器的应用
操作的振荡器信号源。一种轻松的实施方法是使用基于该数据转换采样时钟的固定频率。使用固定振荡器频率、采样速率被4除(Fs/4)的粗调混频器非常容易实现。该复杂混频器将I和Q输入数据乘以正交音调:余弦
2018-09-06 15:10:43
SMV3417B-LF振荡器
SMV3417B-LF振荡器产品介绍SMV3417B-LF询价热线SMV3417B-LF现货SMV3417B-LF代理王先生 深圳市首质诚科技有限公司, SMV系列VCO提供了相位噪声,功率和尺寸
2018-07-20 12:21:17
一个宽带应用的低噪声混频器设计
、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。 本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收
2019-07-05 06:13:31
什么是混频器?常见的参数有哪些?
是否正常,第二步同无源混频器判断方法。3、集成VCO故障排除流程供电是否正常,参考时钟是否正常,LD是否为高电平,CE是否为高电平,DA、CK、LE是否有波形(需要用示波器看,简单方法用万用表测量
2021-03-16 15:51:26
什么是集成振荡器式有源天线?
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
什么是集成电路RF噪声抑制能力测量技术?
2019-08-02 08:07:40
什么是射频集成电路的电源管理?
什么是射频集成电路的电源管理? 随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子
2019-07-30 07:00:05
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
关于放大器、混频器振荡器的通用规范
混频器、放大器和振荡器的定义放大器和混频器的通用规范振荡器(VCO)规范
2021-04-21 07:23:59
创新混频器是射频电路设计的关键器件之一
的设计实现通常难度非常大,射频器件在满足高带宽、低噪声、无杂散动态范围等关键技术指标上常常左支右绌。而混频器作为射频电路设计的关键器件之一,无疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
变频混频器LT5578资料推荐
,该混频器还具有1.4dB的转换增益和用于提供一个单端RF输出和LO(本机振荡器)输入的集成RF平衡-不平衡变换,旨在简化设计并减少外部元件的数目。而且,该器件的LO输入在内部进行缓冲,因而仅需1dBm的驱动电平。这实现了-43dBm的出色LO至RF泄漏性能。
2021-04-16 07:49:40
基于FPGA的数控振荡器原理及设计方法
正余弦信号的实现过程,给出了在FPGA 中设计数控振荡器的顶层电路结构,并根据算法特点在设计中引入流水线结构设计。在正交数字混频器中,采用数字频率合成技术,可以将数字处理延续到正交调制之后或正交解调
2021-07-15 08:00:00
基于RF混频器的3G无线基站接收应用
2019-07-04 08:14:22
基于微波混频器的频率转换
下变频和上变频功能在大多数高频接收和发射中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
多谐振荡器的资料分享
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存或临时存储,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈电路
2022-08-24 06:05:54
如何确定总体半中频杂散指标?为LTE接收选择RF混频器
如何满足高性能基站(BTS)接收对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
射频集成电路的电源管理
振荡器(VCO)的 ADRF6820 正交解调,但所得结果也适用于其他高性能RFIC。电源噪声会在解调中形成混频积,因而可能导致线性度下降,并对PLL/VCO 中的相位噪声性能造成不利影响。本文将
2019-10-17 09:06:34
影响振荡器最关键的八大参数
的事情。并非所有振荡器厂商都会以相同的方式指定抖动。抖动要求因应用而异,频域内测量集成相位抖动分别有不同类型的抖动和不同的集成范围。4. 输出信号格式芯片组供应商可以为定时芯片指定所需的输出信号模式
2019-05-29 17:39:57
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器的增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
高增益高线性度混频器设计方法
噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收系统的下变频(本文指的混频器),还是应用于发射系统中的上变频都要求具有较高的线性度
2019-07-05 06:15:16
高线性度低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
。 MAX2043不仅具有出色的线性度和噪声性能,还具有非常高的器件集成度。MAX2043内部集成了RF和LO端口的非平衡变压、双输入LO选择开关、LO缓冲和双平衡混频器。片上非平衡变压可用于单端下变频RF
2021-05-14 07:10:03
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。  在所有的无线设计中,混频器和调制都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有
2019-08-19 07:50:44
晶体振荡混频器PPT
实验目的     1.  综合应用已学通信电子电路课程的知识;     2.  掌握高频振荡器和高频混频器的设计、制作与调试;
2008-08-14 19:34:060
放大器、混频器振荡器的通用规范
本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出
2010-06-05 12:10:3713
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05701
TTL集成电路振荡器的改进电路
TTL集成电路振荡器的改进电路
2009-04-20 11:12:23654
规格测量机振荡器噪声集成电路基站混频器-Specifica
Abstract: Residual phase noise from local oscillators (LO) can be degraded by additive noise of on-chip local oscillator drivers/buffers in integrated circuit mixers. Reciprocal mixing of strong RF signals with the LO noise degrades the re
2009-04-29 09:48:03598
晶体管混频器晶体振荡器电路
晶体管混频器晶体振荡器电路
2009-06-29 11:30:27914
双均衡混频器的本机振荡器
双均衡混频器的本机振荡器 这个电路有一个
2009-09-28 16:48:30561
场效应晶体管混频器原理及其电路
场效应晶体管混频器原理及其电路 混频器一般由输入信号回路、本机振荡器、非线性器件和滤波网络等4部分组成,如图1所示。这里的非线性器件本
2010-03-05 10:20:266167
集成电路振荡器,集成电路振荡器的分类和原理
集成电路振荡器,集成电路振荡器的分类和原理 振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可
2010-03-22 14:28:052994
混频器,混频器是什么意思
混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820
混频器,什么是混频器
混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291769
放大器、混频器振荡器规范
电子专业单片机相关知识学习教材资料——放大器、混频器振荡器规范
2016-09-01 16:40:070
混频器、放大器和振荡器讲解
本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出了图形和图像以阐明关键的概念。
2016-09-01 17:24:530
混频器振荡器简介
电子专业单片机相关知识学习教材资料——混频器振荡器简介
集成基站混频器本振噪声规格测量
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的LNA与混频器必须具有
2017-11-24 02:16:48862
混频器、放大器和振荡器RF术语
这篇学习材料介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语。文中介绍的术语包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,文中还给出了图形
2017-11-24 07:23:31606
LT5527型RF混频器在无线基站接收器中的应用
(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求。LT5527的本机振荡器(LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50Ω阻抗,只需很少外部匹配器件,可降低基站成本和缩短设计时间。
2017-11-24 14:03:151596
混频器和变频器的区别
混频器有独立的本机振荡器。需要二只三极管。振荡和变频都能调整在最佳状态。效果好。用在较高档的接收机中。而变频器就是一只三极管混频振荡。不需要独立的本机振荡器。变频和混频工作点要兼顾。省掉了一只三极管。效果比混频器差一些。用在低档的接收机中。
2019-04-08 16:28:5523312
混频器和放大器与振荡器的RF术语是怎么样的
2020-08-11 18:51:001
如何进行集成基站混频器本振噪声的计算和测量
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞 / 干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的 LNA 与混频器
2020-11-19 15:07:0016
ADRF6603:1100 MHz至3200 MHz接收混频器,带集成小数N PLL和压控振荡器数据表
2021-04-30 18:05:231
ADRF6655:集成小数N锁相环和压控振荡器的宽带上/下变频混频器
2021-05-24 12:59:252
集成电路基站混频器中本振噪声规格测量
本振(LO)的残余相位噪声可以通过集成电路混频器中片上本振驱动器/缓冲器的加性噪声来降低。强RF信号与LO噪声的相互混合会降低接收器灵敏度。集成混频器中LO噪声衰减的规格和评估将使系统设计人员能够计算接收器的灵敏度损失。
2023-03-02 15:36:071104
为无线基站选择高线性度混频器
无线基站的通信标准(例如GSM、UMTS和(现在的)LTE)定义了各种参数的最低规格,包括接收器灵敏度和存在大信号时的性能。这些关键要求对无线基站中无线电的每个功能块都提出了很高的要求。在接收
2023-03-08 14:08:00706
单片微波集成电路(MMIC)混频器——HMC8192LG
HMC8192LG——无源、宽频、同相/正交(I/Q)、单片微波集成电路(MMIC)混频器。 既可作为接收器操作的图像抑制混频器,也能够作为单边带的混频器
2023-05-23 12:51:19527
已全部加载完成
