接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:05
1597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgaomVG9gKAE77zAAALNeG0BC4155.png)
升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发
2022-09-14 11:41:24
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度的温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用?
2023-02-06 06:56:12
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
1.RON1306系列模组简介 1.1模组接线图及引脚描述 RON1306系列无线模组是基于老品牌RF厂家AXSEM提供的高灵敏度设计的AX5043,该模块具有高效的接收灵敏度和自带FEC前向纠错
2014-11-07 10:08:27
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
简单。单位的差异表明,数字麦克风与模拟麦克风的灵敏度在定义上存在细微差异。对于提供电压输出的模拟麦克风,输出信号大小的唯一限制实际上是系统电源电压的限制。虽然对多数设计来说并不实用,但从物理本质上讲
2018-10-22 16:57:17
如果传感器的灵敏度为1mV/V,那么在5VDC激励电源作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=1mV/V*5V=5mV如果传感器的灵敏度为2mV/V,那么在5VDC激励电源
2014-07-26 10:11:24
的概念。Karen:我也看了wlan_mac,是有一个自己设定的接收门限。概念差不多就是那样。所以我想了想就自己定义一个门限值作为灵敏度好了,接收功率在这个以下的包都被destroy 就是了。先试试看
2009-06-14 18:05:26
发射功率和接收灵敏度是手机射频测试的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定度低的特性,大大提高测试精度。
2019-02-19 14:04:24
基于Labview求传感器灵敏度。线性度,迟滞误差怎么做?
2014-05-11 12:24:44
大众及行业的导航应用,研制高性能多模高灵敏度导航基带芯片及多模导航基带IP 核,将对提高我国核心导航产品技术水平和市场占有率,为重大专项典型示范项目提供自主核心芯片和解决方案。天线接收到的GPS 信号
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
请问各位一个问题,驻极体麦克风的灵敏度可以通过调整外部偏置电阻来调整,百度查看原理是这么解释的:MIC内部设计,可以简单理解为一个电容,电容的一端是固定的,另一端是可动的,两端之间的距离和声音输入
2019-04-10 09:21:38
一 接收灵敏度测试:1先使设备处于常发状态(单峰),通过示波器MARK,读出中心频点。2 再使设备处于接收灵敏度程序状态(接收状态,不能发送),然后再信号发生器上将频点调整到第一步设备发出来的频率
2015-02-03 14:47:10
发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制 。为什么必须精确测试?因为接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现。
2019-08-09 06:30:06
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
器后端的过载而影响接收器的灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还能非常有效地阻断强干扰信号。
2019-08-22 06:19:35
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
2020-05-25 00:55:13
液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
怎么解决触摸灵敏度和误触发之间的矛盾?
2012-11-22 14:02:45
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
在12dB SAND下,解调100MHZ的AM音频信号,接收灵敏度可以到-110dBm吗?接LNA可以到这个灵敏度吗?
2018-07-31 09:31:39
一般经典的锁相环推导公式中鉴相器的鉴相灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴相器灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴相器灵敏度?
2018-11-06 09:02:53
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESGE4438C)?
2018-06-06 04:35:46
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。CS480R 有全特性的SOP16 封装和精简功能的SOP8 封装,较宽的工作电压范围2.0V~5.5V 和非常高的灵敏度-108dBm,以及超低
2018-03-31 14:36:47
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:41
23
扩频系统的接收机灵敏度方程
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
2006-05-07 13:43:16
972 计算ASK接收机的灵敏度
摘要:RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机的灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统
2008-09-17 16:24:13
1157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAOARdzaAAA2fXmfpFA181.gif)
计算ASK接收机的灵敏度
2008-09-17 16:24:36
1303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAOARz2DAAA2fXmfpFA829.gif)
接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:08
1680 什么是接收灵敏度
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:51
3880 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DE/wKgZomUMNgOAeq6_AAATzaTabh8555.gif)
威泰克斯对讲机接收灵敏度低的排除方法
故障现象:接收灵敏度低排除方法机型VX-160 1、首先分别检查(高放管)
2010-02-07 11:21:37
3607
光接收机灵敏度测试实验
一 实验目的 1 理解光接收机灵敏度的概念 2 掌握光接收机灵敏度的测试方法
二
2010-08-22 09:37:23
11015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZSAYw0QAAA8vory718850.jpg)
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:12
1714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgWAU-2OAAAKaybs_7I979.gif)
接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
2018-07-13 17:06:41
27895 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/94/o4YBAFtIbE2AFsR7AAARKZwbROE424.png)
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:25
17 最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器的灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干扰信号可能会
2021-04-17 12:19:35
4548 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/7B/pIYBAGB6YZCAT2NXAAFF8klA3dE662.png)
以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍了接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
2023-02-23 17:31:18
1416 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/F7/pYYBAGP3MmWAUGCHAAAF4i9sl7Y645.gif)
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:15
2388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRq07WAL-UeAAAu0SXr-L4575.png)
2023-06-08 16:55:57
592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5E/wKgaomSBl5uAeT7OAAAF4i9sl7Y980.gif)
无线模块的灵敏度越高越好吗?在回答这个问题前,思为无线小编先简单介绍一下灵敏度到底是什么,接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度。
2021-09-10 11:30:39
2226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/31/pYYBAGE60TmAPgykAABrXgLvuk8981.png)
