电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Multiply Your Sampling Rate wi
收藏
查看更多
1GHz信号带宽RF高采样率接收器参考设计包括BOM及框图
architecture. An RF sampling analog-to-digital converter (ADC) operates at a high sampling rate and converts
2018-09-30 09:40:04
Wi-Fi 6简介
去年年底,Wi-Fi联盟宣布改变Wi-Fi的命名方式,复杂的命名方式已经不复存在,Wi-Fi 6(也就是原来的802.11.ax)将是下一代Wi-Fi标准的名称,从1999年使用至今的802.11a
2019-09-18 09:05:03
Wi-Fi HaLow比传统Wi-Fi好在哪?
传统Wi-Fi的缺点Wi-Fi HaLow专为未来的智能家居而设计
2021-03-03 06:45:12
Wi-Fi6与Wi-Fi6E的区别是什么
  Wi-Fi6硬件终于进入市场,并且您会看到在2020年将有越来越多的硬件发布。但是人们已经在谈论新的东西:Wi-Fi6E,它有望进一步减少Wi-Fi拥塞。  |什么是Wi
2020-09-02 18:00:26
Wi-Fi6和Wi-Fi7之间有什么区别
  首先,我们用Wi-Fi6和Wi-Fi7对比,随着科技圈的发展越来越迅速,当我们还在等待Wi-Fi6终端大范围普及时,第七代Wi-Fi7技术已经入围,据说Wi-Fi7的最高速率可达30Gbps
2023-05-05 11:47:39
AD9361在adfcomms2开发板linux环境下测试软件4个点的星座图呈现正方形
在做AD9361自发自收是试验时,在ADI IIO oscilloscope软件中,当Sampling Rate(MSPS)设置为20M的时候,可以看到4个点的星座图,但是每个点都比较大而且每个点都
2018-10-24 09:11:20
ADAU1372可以处理30KHz的信号吗?
在datasheet中看到此款codec具有若干滤波器并附有特性曲线,在sampling rate=192KHz并且serial port sampling rate=192KHz的时候在30KHz处没有太大衰减。但是不明白这两个速率的意思,也不能确定30KHz的信号能不能处理?
2023-11-29 07:36:53
ADXRS810的Rate Data的误差是多大 ?
Hi, 我正使用ADXRS810設計我的產品, 想請問 : 1. Rate Data的誤差是多大 ? (這部分, 未在Data Sheet上找到)2. LOCST1/LOCST0 所指的low pass filtered continuous self-test dalta 是指什麼?謝謝!
2018-12-29 10:24:33
Agilent 3458A DMM波形捕获
” and “sampling rate” I get the expected data display (see goodwaveform.jpg) . 100 samples at the sampling
2018-12-04 16:08:26
CAT9552WI
CAT9552WI - 16-Channel I2C-bus LED Driver with Programmable Blink Rate - ON Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
DM368 encode 数据输出问题?
 Sampling Freq: N/A    ARM Load: 45% Video fps: 30 fps Video bit rate: 28 kbps Sound bit rate: 0 kbps
2018-06-21 02:27:20
Gowin Integer Multiply Divider快速用户指南
Gowin Integer Multiply Divider IP 用户指南主要内容包括产品特征、功能描述、端口描述、时序说明、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin Integer Multiply Divider IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-10-09 07:06:46
Gowin Integer Multiply Divider用户指南
本次发布 Gowin Integer Multiply Divider IP 用户指南。Gowin Integer Multiply Divider IP 的用户指南可在高云官网下载。其中,参考设计已配置一例特定参数,可用于仿真,实例化加插用户设计后的总综合,总布局布线。
2022-10-09 06:35:24
HMC5883L传感器的sampling rate tolerance指的是什么?
我用到一个传感器HMC5883L,有人提出必须考虑传感器的sampling rate tolerance,可是我不明白这是什么意思???
2023-12-15 07:29:13
SimpleLink Wi-Fi模块让Wi-Fi认证更轻松
在物联网(IoT)市场正飞速发展的同时,许多发布新产品的公司想知道它们如何能使客户确信自己已选择了能轻松安全地连接到因特网的优质产品。 Wi-FiAlliance®已推出了全新的成员资格类别
2018-09-06 14:42:18
TI 的taf7970a芯片,data rate可以任意使用吗?
本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-4-8 18:22 编辑 TI 在taf7970a芯片中,用direct mode 0模式可以使用任意的data rate吗?在taf7970a芯片
2016-04-07 14:02:41
Zedboard的uboot编译,提示Your GCC is older than 6.0 and is not supported
;0404"; then \ echo -n '*** Your GCC does not produce working '; \ echo 'binaries in THUMB
2018-06-06 15:14:48
adding-haptic-effects-to-your-android-application
2013-05-16 15:52:26
dm368 dvsdk encode demo frame rate
-v testb.264 -I3 -y0 -b200000 ARM Load: 2% Video fps: 18 fps Video bit rate: 2161 kbps Sound bit rate
2018-06-23 06:45:32
error rate calculation 和display 模块 如何连接 急求!!
error rate calculation 和display 模块 如何连接 急求!! error rate calculation 的输出端子怎么出来,还有一个 scope 的输入端子 怎么增加一个 , 急求!万分感谢
2012-05-10 14:34:24
help里的Left-Shifted Data Display在哪里使能和关闭没有找到?
Sampling Rate (Hz)设置为5000,是依据“The axis is labeled from 0 to (Display Data Size * 1/Sampling Rate).” 我
2020-06-01 16:14:59
sar+over sampling是什么?有什么作用?
没做过hybrid ADC,以前只碰过SAR , 不过听说有sar+over sampling新技术,不知道可增加多少bit?还是说,只提高dynamic range ?想请教您是不是必须得噪声足够大,它的作用才会显现?
2021-06-22 06:48:05
为什么选择Wi-Fi?Wi-Fi在无线应用中的优势是什么?
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-Fi?Wi-Fi在无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
了解DDR中的误码率测量
As memory technology reaches higher data rates, data sampling errors increase. Learn how to measure the bit error rate (BER) of your DDR designs.
2018-10-17 11:11:57
什么是Wi-Fi 6看了就知道
什么是Wi-Fi 6?
2020-12-04 07:36:25
什么是Wi-Fi?WLAN和Wi-Fi的区别是什么?
什么是Wi-Fi?有什么特点?WLAN和Wi-Fi的区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
什么是Wi-Fi?什么是家庭基站?
虽然想要把技术争论描绘成各种带有赢家和输家的战争,更为常见的是他们将同时并存,如蓝牙和Wi-Fi、数字用户线路(DSL)和有线电视,他们以不同的技术在不同的时间服务于不同的需求。为什么家庭基站(或称毫微微蜂窝基站)对于Wi-Fi而言具有吸引力和优势?家庭基站靠什么应用胜出?
2019-08-15 07:07:12
使用Modelsim SE 6.6a模拟Multiply Accumulator V4.0结果异常该怎么办?
当我尝试用Modelsim SE 6.6a模拟模块时遇到了一个问题,模拟结果不像Multiply-Accumulator的数据表中说的那样。它是异常的。我可能做错了,但我不明白结果我得到了。你会在
2019-10-25 09:44:50
关于Wi-Fi 6,这篇真的讲透了
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
到底哪些公司更适合Wi-Fi6呢?部署Wi-Fi6时又该注意些什么?
Wi-Fi 6到底有多“6”?到底哪些公司更适合Wi-Fi6呢?部署Wi-Fi6时又该注意些什么?
2021-03-15 06:21:00
可实现最大SNR和采样率的18位2MSPS隔离式数据采集参考设计
and sampling rate”illustrates how to overcome performance-limiting challenges typical of isolated data
2018-09-19 08:59:32
如何使用MATLAB脚本RESAMPLE
64bit). I want to use "resample" to change the sampling rate from 1kHz to 200Hz
2019-07-31 14:31:32
如何解决“There’s an internal problem with your device. Contact your manufacturer”这个问题?
2022-03-02 07:11:49
射频采样 S 频带雷达接收器原理图/物料清单及组装图下载
the complexity of a system by removing down conversion and using a high sampling rate enables wider signal
2018-07-13 13:57:37
怎么更智能Wi-Fi
智能Wi-Fi,目的不用手按,自动控制开关
2021-08-04 17:08:34
是否可以通过从外部连接ADC来提高ADC的采样率
have differential sampling rate of 3MSPS. But for my purpose I require ADC of Sampling Speed 80MSPS.
2019-03-28 15:29:37
最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
直接射频采样雷达接收器参考设计包括BOM及层图
The wide analog input bandwidth and high sampling rate (6.4 GSPS) of the analog-to-digital(...)主要特色
2018-10-15 15:11:34
芯片手册中的slew rate 和 blanking time的选择疑问?
芯片手册中的slew rate 和 blanking time疑问1. 方波信号的slew rate 怎么计算,slew rate 一般都是设置默认值吗,或者设置得越大越好呢?2. blanking time一般都是怎么选择的,选择依据是哪些,直接选默认值会出问题吗?
2021-07-05 17:19:41
请问ADAU1372可以处理30KHz的信号吗?另外sampling rate与serial port sampling rate有什么区别?
2018-07-27 06:32:32
请问ADC的参数T-put rate和sample rate有什么区别?
在查找ADC并选型时,出现了两个参数,分别是T-put rate和sample rate,以前只知道后者是采样率,那前者是什么呢??网上说也是采样率,二者有什么区别??
2018-11-27 09:31:34
请问ADXRS450的spi更新率(message/sampling rate)是多少
请问ADXRS450的spi更新率(message/sampling rate)是多少?是什么范围,谢谢。
2018-08-19 07:51:32
2023-12-29 06:53:09
请问AD模块的data rate该怎么确定?
求助各位大神AD模块的data rate 怎么确定啊,在用ads1112芯片,编写寄存器时不知如何确定,,百度也没百度出个所以然。。
2019-08-26 01:25:40
请问AM Rate是信号频率吗?
嗨,在示波器的AM中有两个参数描述AM:AM深度= 90%和AM速率= 10kHz AM深度调制指数? AM Rate是信号频率吗? Senmeis 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi
2019-03-05 16:28:19
请问Slew rate和Hysteresis各有什么用途?
多谢回答上一个问题,很满意。再问一个问题:参考手册里:11.10.2 Pin Configuration这一节的Slew rate和Hysteresis,具体怎么理解?各有什么用途?最好能举例一下
2019-10-08 13:40:37
请问ccs4中的Graph 怎么用?sampling rate HZ 有设置要求吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 14:24 编辑 ccs4中的Graph 怎么用?好像无法刷新,显示的内容也不对sampling rate HZ 有设置要求吗?
2018-06-11 05:19:51
请问see your device-specific data manual指的是什么?
在TMS320C6748 DSP Technical Reference Manual中看到某一外设的描写,然后看到想要查看更多关于此外设的介绍,see your device-specific
2020-05-25 07:36:18
请问传感器的sampling rate tolerance指的是什么?
2018-08-28 11:28:24
分析仪的比特误差率测试视频 Bit Error Rate T
Bit Error Rate Testing (BERT)_Chinese.avi 分析仪的比特误差率测试视频,中文哦。
2008-09-09 10:24:0130
Implementing Double Data Rate
Implementing Double Data Rate I/O Signaling in Cyclone Devices Double data rate (DDR) transmission
2009-05-14 10:44:2624
ADV7202,pdf datasheet (Video R
The ADV7202 is a video rate sampling codec.It has the capability of sampling up to five NTSC/PAL
2009-09-14 09:43:2426
Heart Rate and EKG Monitor usi
Heart Rate and EKG Monitor using the MSP430FG439:This application report describes how to build
2009-09-25 15:49:0214
Slew Rate of Op Amp Circuits
Slew Rate of Op Amp Circuits:The slew rate (SR) is defined as the maximum rate of change
2009-09-26 10:45:5112
Heart-Rate and EKG Monitor Usi
This application report describes how to build a digital heart-rate monitor using aMSP430FG439
2010-03-03 10:34:3918
Novel Sampling Algorithm for D
Abstract—This paper proposes a novel sampling algorithm fordigital signal processing (DSP
2010-06-09 08:57:1512
Low Sampling Rate Operation So
digital audio products whenusing low sampling frequencies.
2010-06-13 09:57:516
Tips for Optimizing Your Switc
of contact points in your switching system increases, system complexity increases dramati-cally. Everything from choosin
2010-08-16 14:46:4723
Multiply Your Sampling Rate with Time-Interleaved Data Converters Abstract: Interleaving multiple
2009-04-16 15:54:201620
Coherent Sampling vs. Window S
and ultra-fast data converters is coherent sampling. This technique increases the spectral resolution of a Fast Fourier Transform (FFT) and eliminat
2009-04-16 16:31:40614
How to Use the Bit-Error-Rate
Abstract: This application note explains how to configure the bit-error-rate tester (BERT
2009-04-18 11:39:25888
Bit Error Rate Testing the DS3
Abstract: This application note shows how to connect our enhanced bit error-rate tester (BERT
2009-04-20 09:06:08863
Coherent Sampling Calculator (
for the test of analog-to-digital (ADC) converters. Based on the theory of coherent sampling, the calculator allows a user to chose input and sam
2009-04-25 10:01:58685
2009-04-25 10:21:00779
过滤器基本知识:抗锯齿-Filter Basics: Ant
Abstract: In a sampled data system, frequency components greater than half the sampling rate "alias
2009-04-25 11:52:172514
2009-05-01 10:47:41872
2009-05-01 10:56:29883
with the intent to increase a converters effective sample rate, especially if there are no or only few off-the-shelf ADCs available that fulfill the d
2009-05-01 11:01:19846
2009-05-08 11:00:57942
Deluxe Charge Rate Limiter for
Deluxe Charge Rate Limiter for Small Capacity NiCad Batteries Here is a deluxe version
2010-01-09 08:23:23829
什么是BRI (Basic Rate Interface)
什么是BRI (Basic Rate Interface)  英文缩写: BRI (Basic Rate Interface) 中文译名: 基本速率接口 分  类: 电信设备
2010-02-22 11:14:301339
Choose your ZigBee solution with TI
Choose your ZigBee solution with TI,TI相关资料,英文版,有需要的下来看看。
2016-08-26 17:02:460
Predicting Op Amp Slew Rate Limi
Predicting Op Amp Slew Rate Limited Response
2017-03-24 15:16:160
14位80/155MSPS的1.8V双串行输出的模拟数字转换器ad9644数据表
sampling clock to produce the corresponding JESD204A data rate clock
2017-10-11 13:27:4010
RATE3将从稳定币SGDR出发引领全球资产通证化
RATE3是一家总部位于新加坡的区块链公司,由经纬中国、分布式资本、节点资本、Ledger Capital、Kenetic等国内外知名机构投资。项目基于Stellar和Ethereum网络开发
2019-01-08 10:47:496750
通过控制开关点的Slew Rate降低电源变换器设计中的信号干扰
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(五)通过控制开关点的Slew Rate有效降低EMI
2019-04-08 06:04:002039
什么是Wi-Fi6你期待Wi-Fi6吗Wi-Fi 6的说明
即将于2019下半年发布的WI-Fi 6,将使无线网络比以往更快、更可靠、更节能,但这究竟意味着什么呢?Wi-Fi 6是Wi-Fi联盟为802.11ax命名的新名字,旨在使Wi-Fi世代更易于普通
2019-04-20 10:53:389445
Wi-Fi 6比Wi-Fi 5快吗?
去年还没太大动静的Wi-Fi 6,今年忽然遍地开花。好像你不知道Wi-Fi 6就已经落伍了。而且Wi-Fi 6路由器价格也是杀得相当厉害,现在像红米AX5,都已经卖到了200元左右,Wi
2020-11-28 11:07:183522
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:162020
UG-1578: System Development User Guide for the AD9081 and AD9082 Direct RF Sampling Transceivers
2021-01-27 21:57:235
AD4680/AD4681: Differential Inputs, 1 MSPS/500 kSPS, Dual Simultaneous Sampling SAR ADCs Data Sheet
2021-01-29 08:37:041
UG-1770: Evaluating the AD7383 Dual, Simultaneous Sampling, 16-Bit, 4 MSPS, SAR ADC, Pseudo Differential Input User Guide
2021-01-29 09:14:070
3D打印药物公司Multiply Labs完成2000万美元A轮融资
。 3D 打印个性化药物自动化制作公司 Multiply Labs 设计了一种方案,可以根据个人身体健康情况将其一天所需补充的营养物质塞到一个胶囊里,并可实现一次服用、定时释放的效果。 近日,Multiply Labs 完成了 2000 万美元 A 轮融资。对于本
2021-04-26 10:00:261747
Gowin Integer Multiply Divider IP用户指南
Gowin Integer Multiply Divider IP 用户指南主要内容包括产品特征、功 能描述、端口描述、时序说明、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速 了解 Gowin Integer Multiply Divider IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-09-15 09:58:580
Wi-Gig在Wi-Fi的未来有一席之地吗?
四分之一个世纪后,Wi-Fi 的命名法正变得凡人都能理解。将不再有“.XX”名称和诸如 Super Wi-Fi 之类的虚构营销名称。目前,802.11n 是 Wi-Fi 4,802.11
2023-01-10 15:58:28568
MAX16907RATE/V+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16907RATE/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX16907RATE/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16907RATE/V+真值表,MAX16907RATE/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-10 18:35:46
Wi-Fi6、Wi-Fi6E、Wi-Fi7你都了解吗
随着Wi-Fi 6的发展,人们正在努力将Wi-Fi 7的性能再提高一个等级,预计Wi-Fi 7将在2024年后的某个时候正式发布。根据推动Wi-Fi标准发展的IEEE和Wi-Fi联盟的说法,Wi-Fi 7将重点关注视频性能,包括确定性延迟、高可靠性和服务质量(QoS)。
2023-07-18 10:35:451210
MAX40080: Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier Data Sheet MAX40080: Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sen
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX40080: Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier Data Sheet
2023-10-16 18:38:32
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定?
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03308
已全部加载完成
