30MHz AGC环路电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:57:51
高频方波信号电路设计,不知道现在可不可以用集成电路设计。。。。基频是30MHz,求教,,拜谢各位大师了
2012-06-06 10:25:18
30MHz 至 2000MHz 宽带下变频器
2019-05-28 11:13:52
30MHz载波用什么实现调幅比较好?怎么产生可调载波?
2013-01-03 10:36:23
三通道会聚校正放大电路HN392040介绍
2021-04-19 07:45:16
三通道同步降压型稳压电路LTC35451资料下载内容主要介绍了:LTC3545-1引脚功能LTC3545-1内部方框图LTC3545-1典型应用电路
2021-03-29 06:16:01
三通道同步降压型稳压电路LTC3545资料下载内容包括:LTC3545引脚功能LTC3545内部方框图LTC3545典型应用电路
2021-03-26 08:00:11
前几天做了一个三通道数据采集系统,通过串口读取两个压力计、一个流量计的数据,采用应答模式,LAB发送指令,通过串口读取传感器数据。但是遇到以下问题:1、读取压力值、或者流量计值时,偶尔与表头的读书
2020-12-21 21:35:58
三通道输出buck控制器MAX15049资料下载内容主要介绍了:MAX15049功能和特性MAX15049应用范围MAX15049引脚功能MAX15049内部方框图MAX15049极限参数MAX15049典型应用电路
2021-04-02 06:50:58
三通道音频功率放大器TA8256H资料下载内容主要介绍了:TA8256H引脚功能与实测电压TA8256H内部方框图TA8256H典型应用电路
2021-03-25 07:25:06
道抑制能力范围从30dB到90dB。信道间隔12.5k的PMR系统中使用的中心频率21.4M,通道7.5kHz的晶体滤波器,带外抑制能力可达90dB(距离中心点8.75k)。中频滤波器必须考虑频率偏差
2019-06-24 08:09:53
(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰。 5、微带电路滤波器 该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应。
2020-06-24 16:06:54
在AD7768-4的文档中通道间可以设置不同的滤波器,宽带滤波和sinc5,如果设置了不同的滤波器,drdy之后取得所有的通道数据是同步的吗,还是相差固定的延迟?
2023-11-30 07:46:21
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
无需磁性元器件,整个架构简单成本低。H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7230 PWM 端口支持高辉调光
2020-10-16 15:44:59
带宽,我们只是改变了采样率。这显然利用了ARB的内部重建滤波器,因为对于采样率的两个变化的每个因子,噪声带宽改变了两倍。这对于对称的噪声频谱非常有用。但是,现在,我需要生成一个更加随意的噪声频谱,中间
2019-04-11 16:17:24
H7230替代SM15103E洗墙灯、线条灯线性恒流三通道调光无频闪庞工 TEl:***H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-60V输入电压范围
2020-07-31 11:50:48
LM2450三通道视频放大集成电路资料下载内容主要介绍了:LM2452实物图LM2452引脚功能图LM2452示意图LM2452极限参数LM2452电气参数 LM2452典型应用电路
2021-05-21 07:28:36
LM2451是National Semiconductor公司研制的单片三通道 DC耦合视频放大集成电路。它为单列直插15脚。视频后级工作电压250V,驱动电流18mA,前置级工作电压16V,工作频带12MHz,含三路高阻抗、宽带的输入电路。
2021-05-21 07:46:53
LM2452是National Semiconductor公司研制的单片三通道 DC耦合视频放大集成电路。它为单列直插15脚。视频后级工作电压250V,驱动电流22mA,前置级工作电压16V,工作频带17MHz。
2021-05-20 07:43:35
P6的2-4短接,如果将滤波器正常接入电路也会在原来信号的基础上叠加上这个震荡信号)。1通道为1Mhz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出,2通道为禁用滤波器的输出,3通道为300KHz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出。可以看到只要使能低通滤波器就会引入一个40Mhz左右的震荡,这个震荡该如何消除呢?
2023-11-16 07:04:55
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2019-06-03 15:59:11
MHz 至 8 GHzN 型阳性连接器R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头用于 USB 操作To R&S?NRPxxS/SN 三通道二极管功率探头 概览 选件 特点和优势
2021-02-24 16:00:59
SM5302A是Nippon Precision Circuits Inc公司生产的一种带低通滤器的3通道视频缓存器。该低通滤波器能将截止频率线性的控制在4.8MHz到43MHZ之间,它支持480i
2021-04-26 07:37:23
TDA7497三通道10+10+10W/15W AB级功率放大器,以Multiwatt15脚形式封装,专为高质量音频系统、电视机应用而设。TDA7497设有静音功能:主通道及中置通道有各自独立的静音
2021-05-24 07:51:12
WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述WS2811是单极性传输,输出三通道LED驱动控制专用芯片,采用归零码通信协议。芯片内含有信号解码模块,数据缓存器,内置恒流电路,输出驱动采用专利
2022-01-25 06:38:14
DN459 - 三通道降压型稳压器具有单线式动态可编程输出电压
2019-08-19 13:17:08
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如低通滤波,通频为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2个幅值相同频率不同的正弦波
2013-06-01 02:02:41
用来给无线电装供电的,要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。2、单相电源滤波器的作用交流单相电源滤波器高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为150KHz~30MHz。
2022-06-21 17:17:07
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
;><strong>可编码三通道发射接收原理电路图<br/></strong><
2009-11-26 09:09:03
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
频率为3~30MHZ的高频VCO电路
2019-11-07 01:54:36
国际和国家标准所规定,频率范围在0.15~30MHz。设计EMI滤波器,就是要对开关频率及其高次谐波的噪声给予足够的衰减。基于上述标准,通常情况下只要考虑将频率高于150kHz的EME衰减至合理范围内
2021-04-01 09:18:02
本文介绍如何利用MAX4382 3 通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通Sallen-Key 滤波器?
2021-05-28 06:18:20
如何通过控制电压来控制微功率运算放大器的电源电流来实现用电压控制滤波器电路的设计?
2021-04-23 06:05:31
的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。 通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声)。 但其实
2018-07-05 09:52:34
怎么测量30MHZ的电磁场?电场、磁场、功率密度
2014-03-31 17:11:01
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波1。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2019-08-14 06:14:56
求30MHz的射频功率放大器和30MHz的天线,各位有什么推荐
2013-03-17 10:29:08
请问群里的大侠,产生30MHz左右频率的简单电路或IC电路 推荐推荐 ,谢谢大家!!
2022-11-14 15:34:55
演示电路1199A是采用LT3595EUHH的16通道降压模式LED驱动器。该电路经过优化,可在30mA电流下驱动16个三通道LED通道。每个通道都有三个串联的白色LED,它们填充在PCB上
2019-09-03 07:39:45
NCS2563DGEVB,用于机顶盒视频放大器的评估板。 NCS2563是一款3通道高速视频放大器,具有6阶巴特沃斯高清(HD)重建滤波器和6 dB增益
2020-07-28 06:41:58
DC994A,演示板设计用于镇流三通道LED电流,每通道100mA至350mA。 LT3003的PWM调光功能消除了对分立MOSFET的需求。 LT3003内部执行降压模式和降压 - 升压模式拓扑
2019-03-11 10:34:02
隔离措施。 许多产品为了降低成本,将滤波器直接安装在线路板上。这种方法从直接成本上看有些好处,但是,实际的费效比并不高。因为高频干扰会直接感应到滤波电路上的任何一个部位,使滤波器失效。因此,这种方式往往
2016-08-16 20:26:24
– 30MHz的频率范围内有较大的衰减,如图1所示。 图1理想和实际滤波器滤波特性曲线1.3电源线滤波器的低频特性主要是由电路的结构和器件参数决定,滤波器的有效频率越低,则...
2021-11-11 08:59:13
以FMS6403为例来说明视频滤波器的原理,它是飞兆半导体公司针对电视、机顶盒和DVD播放机对扩展滤波器的需要而设计的新一代滤波器,具有逐行扫描能力。它由三个截止频率分别为30MHz、15MHz和8MHz的6阶滤波器构成。这些滤波器可旁路,这样带宽只受输出放大器的限制。
2019-09-30 09:02:20
2018-08-14 07:08:05
请问LabVIEW三通道输出不同信号程序怎么写?一路正弦波,一路余弦波,一路常值。
2018-07-05 10:51:37
ch9121到底是外接30Mhz还是32Mhz呢?还有四个差分信号需要上拉49欧姆的电阻吗?我基本完全是按照官网的pcb给出的图设计的,但是灯不亮。
2022-10-14 07:07:09
如何设计一个三通道LED驱动器?
2021-04-09 06:14:47
`超宽频直流滤波器,解耦器, 三峰科技(香港)有限公司,彭小姐,联系电话:***. RUWBUC2500XOT超宽频带直流滤波器 特点/Features 1、 SMD贴片(表面粘着)式0402
2014-01-06 12:18:38
不含滤波器的EMC测量 (100W Pout) 为满足大多数应用的需要,转换器的干扰不得超出Class B (家用)限值,包括传导 (150kHz – 30MHz) 和辐射 (30MHz – 1GHz
2020-09-01 14:00:34
输入电压达到正负5v以内、精度比较高最好是12到14bit,三通道同步采集的ADC芯片有哪些?(集成芯片也可以)低成本,低功耗
2019-07-16 13:35:15
描述遥控玩具或机器人三通道接收器(基于 ATtiny85、JDY-40 蓝牙模块、TA6586 电调)遥控玩具/机器人的 RX 零件 (ATtiny85/JDY-40/TA6586 ESC)cmd包
2022-07-11 06:03:32
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器。 LED驱动器可用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或多通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
播放器市场的四通道集成式视频滤波器产品FMS6144A,帮助设计人员适应这一转变。FMS6144A四通道视频滤波器的工作频率为8MHz,提供稳 [hide]全文下载[/hide]
2010-04-23 11:26:55
MAFL-007529-CD0550CATV 双工滤波器,30x30mmMACOM 的 MAFL-007529-CD0550 是一款专为 CATV 应用设计的低成本、表面贴装双工滤波器单元。CATV
2023-01-05 13:31:07
30MHZ放大器电路
2008-06-12 23:16:581056 MAX11508, MAX11509 低成本、3通道、HD/PS/SD/BP视频滤波器,带有缓冲器
MAX11508, MAX11509 概述
The MAX11508/MAX11509 integrated 3-channe
2008-11-27 17:31:16700
30MHz AGC环路电路图
2006-01-01 04:43:50863
30MHz放大器电路图
2009-04-08 09:09:311317 /YPbPr), 5-pole reconstruction filters are used to set the 30MHz bandwidth and to provide the >40dB selectivity required by EIA770-3.
2009-04-26 15:35:41793 摘要:在大多数视频应用中,DAC产生的视频信号需要经过重建滤波器对输出进行平滑滤波,消除采样引起的混叠噪声。MAX4090为直流耦合输出驱动器,可以在重建滤波器之后驱动视频
2009-05-06 09:24:48669 摘要:本应用笔记介绍如何利用MAX4382 3通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通Sallen-Key滤波器。该电路提供巴特沃斯滤波器频响特性,具有30MHz带宽,非常适合HD
2009-05-06 11:54:08619 30MHZ放大器
该视频放大
2009-10-06 14:52:441250 低成本压控滤波器的实现
在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合
2010-01-14 10:54:571149 ADA4424-6是一个高性能影像重建滤波器
产品规格 ‧Operating Temperature Range Ind
2010-01-25 00:56:03672 频率为3~30MHZ的高频VCO电路
电路的功能
这是一种可在3M~30MHZ频率使
2010-05-15 14:36:322814 30MHz至2000MHz宽带下变频器设计-深圳市伊瑞软件技术有限公司。
2016-05-24 10:53:1714 的办法将它四周电气连接到屏蔽金属件上,可在数十兆赫兹的频率范围内获得较好的性能。有些厂商仅一味追求滤波器能否在传导发射测试频率(达到30MHz)范围内正常工作,这种滤波器的成本较低,但使滤波器的屏蔽完整性受到影响,从而使产品不能通过电磁兼容标准中的辐射发射试验。
2017-05-11 15:25:522374 30MHZ克拉泼振荡器 课程设计
2017-10-09 11:35:3318 三相滤波器可以降低降低整个系统对电网的传导干扰,在150kHz?30MHz范围内拥有优越的插入衰减表现,三相滤波器设计经凑拥有更好的抑制高频干扰效果,在工业涉笔、机械、机床等自动化控制中有着广泛的用途。
2020-07-22 16:35:103261 模拟带宽实测,探头X1:6MHz,探头X10:》30MHz(由于信号发信器只能发出30MHz的正弦波,在30Mhz时实测信号衰减比大于90%,实际带宽接近50MHz)。
2020-08-28 10:59:551629 ADA4861-3:高速、低成本、三通道运算放大器
2021-03-20 09:26:569 三相滤波器,就是用来过滤三相电里面的谐波的滤波器。三相滤波器可以降低整个系统(如变频系统、伺服系统等)对整个电源的干扰,能够有效衰减10KHz~30MHz这个频段内的谐波,在三相供电的工业设备、机械、机床以及其他自动化控制系统中,有着较为广泛的应用。
2021-11-01 16:06:285189 – 30MHz的频率范围内有较大的衰减,如图1所示。 图1理想和实际滤波器滤波特性曲线1.3电源线滤波器的低频特性主要是由电路的结构和器件参数决定,滤波器的有效频率越低,则...
2021-11-06 15:21:0432 MLAD-V-SR变频器专用进线滤波器对频率较高的10KHz~30MHz频带内的噪声/谐波有较强的衰减效果。这里所说的10KHz~30MHz频带内的噪声/谐波包括两个来源,一个是变频器在整流
2022-03-28 18:02:284265 MAX4450运算放大器配置在3极点、低通Sallen-Key滤波器中,提供巴特沃兹响应,带宽为-3dB,在5.25MHz时。该电路可用于标清数字电视(SDTV)应用中复合(CVBS)或S-Video信号的视频抗混叠和重建滤波。该电路设计用于驱动视频应用中常见的75Ω端接,总增益为1。
2023-01-14 11:09:22819 具有集成 ESD 保护功能的差分通道共模 EMI 滤波器-PCMFXUSB30_SER
2023-03-01 18:47:190 这些滤波器传统上采用L-C无源滤波器。 考虑到滤波器陡峭的选频特性,需要群延时补偿。 另外,它们也需要提供一定的增益驱动背向端接负载,并在滤波器、DAC与负载之间提供隔离。 由于实现难度大、需要定制元件而且需要调谐,这些应用中的L-C滤波器成本非常高,缓冲电路进一步加大了成本压力。
2023-06-12 17:01:24432 仔细观察电源的EMC 发射情况,可以发现电磁发射主要有两种形式:传导发射,其频段一般在数kHz 到30MHz 之间;辐射发射,其频段一般在30MHz 到数GHz。降低传导发射通常使用EMC 电源滤波器。
2023-11-28 10:16:26227
查看更多
