低通滤波器论文word版
2012-05-10 15:23:08
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
你好, 我在我的应用中使用STM8S208MB MCU,需要在模拟输入上设计500 Hz的低通滤波器。有没有人使用MCU设计和实现这种LPF。我需要第一或第二顺序的过滤器。是否可以在MCU中实现它
2019-01-18 12:58:19
主要任务:1.熟悉低通滤波器的原理及应用2.熟悉FPGA的硬件描述3.FPGA如何实现小数分频器4.用MATLAB对低通滤波器的验证预期成果或目标:FPGA对低通滤波器的Verilog(或VHDL
2013-04-04 22:16:11
定义低通滤波器:允许低于一定值的低频信号无衰减地通过,高于一定值的信号按不同程度地被衰减、阻挡。有源低通滤波器是由有源元件和一部分无源元件(电阻、电容、电感)共同组成的低通滤波器。有源元件指的是必须
2021-12-31 06:40:45
该设计时怎么实现低通滤波器的。R14和R17连在一根线上,然后再加电容到地,不应该每个电阻配一个电容到地吗,组成RC滤波。另外中间加电感又是怎么回事。
2022-03-08 08:48:22
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
(精度)在0.025%以内。 优势二、性能改善 与机械电位器相比,数字电位器还具备另一优势。数字电位器的调节抽头直接安装在电路板的信号通路,利用电子调节避免了复杂、昂贵的机械调节装置。数字电位器
2016-03-09 11:29:52
让500mA的电流,用数字电位器 X9C103 来实现对电流大小的控制,电路应如何设计???
2015-01-09 15:08:08
数字电位器是什么? 它与数模转换器有何不同?数字电位器主要应用在哪些领域?数字电位器有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
请问我需要一个1024抽头,50千欧的数字电位器,游标的可编程次数尽可能多一些,我该选择什么信号的数字电位器?
2019-02-12 07:29:46
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 05:27 编辑
数字功放中的低通滤波器`
2012-08-20 20:26:33
为模拟信号,至此,完成了对模拟信号的处理。我们可以这样来理解数字滤波器,它是一种通过对数字信号进行处理来完成对数字信号或者模拟信号进行滤波的仪器。 数字滤波器分类 滤波器根据功能的不同可分为低通滤波器
2019-03-13 06:30:00
外形图如图2.2.1所示。2.2.1 电位器的性能指标电位器数控机床与电阻器的性能指标含义在标称阻值、允许偏差、额定功率等方面是一致的,除此之外还有如下指标。1.
2010-02-26 15:35:12
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?多谢各位啦
2018-09-13 10:46:12
DAC和数字电位器有什么不同?DAC和数字电位器在有些应用中选择哪种合适?
2021-04-08 07:05:47
EC11数字电位器使用方法,利用定时器的编码(Encoder)模式1. 硬件连接PB6------> TIM4_CH1 EC11_A_PinPB7------> TIM4_CH2
2021-11-25 07:07:27
如何利用FilterVu解决设计中的噪声问题?FilterVu可变低通滤波器如何滤掉信号干扰?FilterVu可变低通滤波器具有哪些功能?
2021-04-15 06:40:06
和观测。2.2 LabVIEW 中的数字滤波器利用文本软件设计实现的滤波器在使用过程中往往出现难以调整波形系数,与硬件接口程序复杂,开发周期长等问题。而使用LabVIEW 设计的滤波器不仅设计简单,而且
2019-07-26 05:30:00
各位大佬,请教大家一个问题,我用labview低通滤波器滤波,请问怎么解决相移的问题呢?
2018-03-21 23:37:45
利用WEBENCH 放大器设计工具,选择OPA301AIDR设计截至频率为30KHz的低通滤波器作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150709/559e5cbd98436.pdf
2015-07-09 19:38:36
求高人指点,低通滤波器怎么设计,参数是怎么算的,最好有一个参考的电路,并且能够仿真
2012-07-22 07:44:22
数字电位器的工作原理数字电位器的典型应用
2021-04-08 06:58:02
特性。开关电容滤波器可以直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。 综上所述,本系统采用方案3,利用集成芯片MAX297实现低通滤波器,利用LTC1068
2020-09-25 09:26:37
特性。开关电容滤波器可以直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。 综上所述,本系统采用方案3,利用集成芯片MAX297实现低通滤波器,利用LTC1068实现
2019-09-29 14:08:52
一个简单的汇编程序适合于微处理器实现数字低通滤波器。 滤波常发生在模拟世界。不幸的是,在数字领域,工程师通常主要使用DSP(数字信号处理器),而不是8位单片机实现滤波。这个情形的发生,是因为滤波器
2019-06-24 07:05:33
即可。在数字信号处理领域普遍认同的低通滤波器概念同样适用于电力电子装置中。简言之,EMI滤波器设计可以理解为要满足以下要求:1)规定要求的阻带频率和阻带衰减;(满足某一特定频率fstop有需要Hstop
2021-04-01 09:18:02
的误差。这些电位器的体积通常也很大。另外,电位器磨损会产生“杂音(zipper)”噪声。实现这些滤波器的另外一种方法是使用有源元件代替可变无源元件。最合适的元件是压控放大器--VCA。VCA电路的变量
2019-06-24 07:58:06
请教一下,如何利用CPLD去实现FIR数字滤波器?
2021-04-28 06:24:06
波电流,使流入电网的电流全是有功分量,因此无功和谐波电流的实时检测就成为实时补偿的关键。而谐波及无功电流的检测实质就是低通滤波器的设计。那么我们该如何利用MATLAB设计用于谐波检测中的数字低通滤波器?并采用VHDL语言在FPGA上实现?
2019-08-06 08:32:31
如何将双绞线与低通滤波器相结合,抑制射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)?如何利用高精度电阻排设计定制化差分放大器,消除信号干扰并改善FPGA系统的性能?
2021-04-13 06:00:42
请问如何用线性电位器实现对数调节?
2021-04-09 06:10:37
如何利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达 20 V 电压的完整解决方案? 还希望设计电路工作原理能讲解的更清晰一点。
2021-03-11 06:06:08
为何基准电压噪声非常重要?如何使用无源低通滤波器来降低噪声有源低通滤波器的设计技巧LTC6655LN的基础知识点
2021-03-11 06:47:29
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
数字电位器(digital pot或digipot)被广泛用于控制或调整电路参数。一般而言,由于数字电位器本身的带宽限制,它只能用于直流或低频应用。其典型的-3dB带宽在100kHz至几MHz内,具体与型号有关。试问要如何将信号带宽从10被提高到100倍。
2019-02-26 09:27:22
各大侠,本人有一个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知一下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
1.平面低通滤波器简介随着现在微波链路越来越高频化,小型化,直接在链路中集成低通的现象越来越普遍。同时很多芯片化的低通也大都是在高介电陶瓷片上实现的微带滤波器。陶瓷片型的芯片电容,电感,均衡器都
2019-07-05 08:07:22
实现数字滤波器的方法有哪几种?IIR数字滤波器的设计具体步骤是怎样的?
2021-05-31 06:30:58
如何利用单片机对普通低分辨率线性数字电位器进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。
2021-04-08 06:28:10
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:11:38
数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻、电压以及电流的数字控制和调整。数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器除基本功能外,还提
2012-12-13 10:35:37
`数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻、电压以及电流的数字控制和调整。数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器除基本功能外
2012-10-23 14:18:47
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
有没有人做过数字电位器控制程序的?
2014-09-16 14:48:48
求解答 一阶低通滤波器的电路没问题 可是交流分析图就是不对
2017-06-07 14:05:50
求助各位电容滤波和低通滤波器滤波的区别是什么呢?万分感谢您的解答!
2021-08-02 17:09:10
2020-09-25 11:55:05
电路功能与优势图1所示的电路提供了一个完整的解决方案,该解决方案用按钮控制的数字电位器代替了传统的高压机械电位器。该电路允许低压数字电位计通过简单的按钮开关控制电池或其他电源提供的高达20 V的高压
2020-08-21 14:31:24
我在很多场合见到低通滤波器,但很不清楚它到底有什么作用,请问各位低通滤波器起什么作用
2018-11-26 09:29:51
数字电位器的技术特性是应用技术中的关键,因此本文将对数字电位器的电阻特性和数字控制特性进行分析。
2021-04-12 06:34:17
滤波器的MATLAB怎么去设计?编写VHDL语言代码有哪些注意事项?一般IIR数字滤波器该怎么去设计?以低通滤波器为例,请问如何去设计IIR数字滤波器?
2021-04-14 06:22:37
如何在窄带数字电位器中简单加入并联电阻以提高系统带宽?
2021-04-14 06:58:29
请问有200千欧1024抽头的数字电位器吗?我想设计一个自适应低通滤波器,在设计过程中需要用到数字电位器,但是不知道是否有自己在计算过程中得到的数值大小的数字电位器。
2023-11-17 10:13:43
2019-01-22 13:46:36
有人听过加法低通滤波器这个名词吗?最近看到了一篇文章里面说加法低通滤波器,但我并没有找到有关加法低通滤波器的资料,是具有加法效应的低通滤波器吗?相当于滤波器和加法电路?
2019-03-29 22:27:02
降低了输出电压。因此,应将R选择为较低。图2.用于平滑输出电压的滤波器电路。在电路中实现了一个简单的RLC低通滤波器。R和C的尺寸分别为50Ω和330μF,L的尺寸为100 nH。该电路可以替代地由脉冲宽度调制器(PWM)构成,以驱动晶体管和上游误差放大器。
2020-08-21 14:26:52
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
LC 低通滤波器LC 低通滤波器用在功率输出组成元件为电感L 与电容C 数字功放功率输出常采用的LC 低通滤波器可分为二阶一级四阶二级低通滤波器结构如图5 图6 所示四阶低
2008-10-22 22:33:03208 低通滤波器设计内容有:低通滤波器的基本电路和方程,低通勃脱华滤波器,二阶低通勃脱华斯滤波器,低通契比雪夫滤波器等内容。
2008-12-01 12:39:4069 本文从实际应用的角度,阐述了数字低通滤波器的设计及实现方法,以及在电子万能实验机中的应用。关键词:数字滤波器;递归;优先格式法
2009-06-09 08:29:1740 利用数字电位器实现数控低通滤波器
摘要:数字电位器是一种应用普遍的器件,本文介绍如何使用数字电位器构建一个可调带宽的低通滤波器。
2009-11-16 14:40:5650 利用数字电位器实现数控低通滤波器摘要:数字电位器是一种应用普遍的器件,本文介绍如何使用数字电位器构建一个可调带宽的低通滤波器。
2009-11-17 11:08:2720 用于谐波检测中的数字低通滤波器的设计曾菊容 杨小雪(西南交通大学信息科学与技术学院,四川 成都 610030)摘要:谐波检测中数字低通滤波器的设计是关键。本文通过
2009-12-14 11:15:1730 分析了FIR数字滤波器的基本原理,在MATLAB环境下利用窗函数设计FIR低通滤波器,实现了FIR低通滤波器的设计仿真。将设计的符合要求的滤波器在TI公司DSPTMS320LF2407A上实现。通过
2009-12-18 15:53:56101 有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现摘要:介绍了基于瞬时无功功率理论的ip iq 谐波检测方法及对低通滤波器的要求,分析讨论了数字低通滤波器的类
2010-05-13 17:19:1890
数控低通滤波器
2009-04-15 10:46:32697 摘要:数字电位器是一种应用普遍的器件,本文介绍如何使用数字电位器构建一个可调带宽的低通滤波器。
2009-05-05 11:05:13602 以AT89S52单片机为控制核心,采用X9241M 数字电位器 ,通过软件选择数字电位器中不同阻值的电阻设计截止频率可设置的 程控滤波器 .实验结果表明,程控滤波器的截止频率步进在6 kH
2011-08-04 15:39:2394 本文主要介绍了数字低通滤波器的设计,数字滤波器有无限冲激响应(IIR)系统和有限冲激响应(FIR)系统两种。利用MATLAB设计IIR滤波器,设计过程简单、直接,大大缩减了设计开发的时间。采用
2018-01-14 15:16:1718016 本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:1643873 本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:3357090 模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。
2018-05-29 09:49:002066 模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果我们同时需要重新
2020-09-24 10:45:000 对于高频(》100kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻-电感-电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器,高通滤波器和带通滤波器本文讨论低通滤波器。
2020-12-14 10:16:2517679 低通滤波器的设计是已知ow(dB3-截止频率 )、LPH0(直流增益 )、Q(在dB3-截止频率时的电压放大倍数与通带放大倍数数值之比)三个参数来设计电路,可选的电路形式为压控电压源低通滤波器和无限增益多路反馈低通滤波器。下面分别介绍:(零) 一阶有源低通滤波器。
2021-04-22 09:23:1164 高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通滤波器的功能。
2023-02-17 17:47:173294 图1所示是用DS3903构成的音频低通滤波器。该电路设计采用单电源供电,电源电压范围2.7V至5.5V。包含一级前置衰减,5.0V供电时可处理5.0VP-P (1.77VRMS)输入。为了产生
2023-06-10 09:24:10603 原理 低通滤波器的原理基于频率的截断。它通过将高频信号成分削弱或滤除,从而实现对低频信号的传递。具体来说,低通滤波器使得输入信号中高于截止频率的成分被抑制或消除,并保留低于截止频率的成分。在实际应用中,低通滤波器被广
2024-01-30 10:23:04567
查看更多
