电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>如何调整DS3994的软启动方式
如何调整DS3994的软启动方式
收藏
查看更多
电源软启动的实用设计技巧
 软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生。随意打开一篇开关电源芯片的datasheet,都能看到对soft-start(软启动)的描述。随着芯片集成度的提高,软启动电路也集成到了电源芯片内部,这样在减轻工程师工作的同时,也导致部分工程师对软启动了解不够、重视不足。
2015-08-16 11:12:115591
三相异步电机软启动的控制方式
摘 要:软启动的调压模块一般由三相反并联晶闸管组成,可以通过改变晶闸管的触发角改变定子的电压,方便控制,性能良好。文章对三相异步电机的启动进行概述,分析了软启动的原理和特性,介绍了软启动系统构成及作用,同时分析了软启动技术的优越性和实用性。
2022-07-04 14:25:014886
软启动与传统降压启动方式的区别
1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流。 2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置
2023-09-15 15:58:191055
软启动器的型号及含义
一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
2023-09-18 09:54:272168
软启动器的启动方式和工作原理
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:101144
4通道冷阴极荧光灯控制器DS3994相关资料下载
的理想选择。 DS3994可实现四个通道灯管的交错启动。这一性能允许使用单片CCFL控制器IC实现背光扫描方案,从而改善了画质,还具有易于使用和成本低廉的优点。此外,各个通道交替启动将降低显示器电源
2021-05-17 06:28:48
软启动和一般降压启动的区别
软启动和一般降压启动的区别变频器软启动器控制使用以及电机各种启动方式
2021-02-01 06:56:16
软启动电路波形异常
抄的软启动电路,用Multisim仿真,发现加上短掉电阻的mos之后,波形就不对了。求解答
2023-05-20 15:09:19
软启动电阻冲击实验的问题
`【不懂就问】给一个电源模块的软启动电阻做冲击实验用继电器控制,给母线电容充电10秒(继电器开)然后关闭继电器15秒,用功率电阻给母线电容放电以此循环现在示波器测的波形,黄色为母线电压(差分探头
2018-04-14 10:06:56
nuc029软启动命令是什么?
nuc029 软启动命令是什么?
2023-06-13 06:50:46
冷阴极荧光灯推挽式缓冲电路
DS3984、DS3988、DS3881、DS3882、DS3992和DS3994为冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它们使用推挽结构来产生驱动荧光灯所需的高压交流波形。在推挽式驱动器中,升压变压器
2019-02-25 16:59:03
河南全新软启动柜/软启动控制柜/软启动综合柜满足所有电机的节电需求
河南全新软启动柜/软启动控制柜/软启动综合柜满足所有电机的节电需求在电机软启动行业,相信大家都听说过“河南全新”,也许还有不少的人在用河南全新软启动柜、软启动控制柜、软启动综合柜,但是大家知道“河南
2011-08-04 14:14:05
电动机软启动的原理
主要是通过改变晶闸管的连接方式,将传统的连接方式变成连接到三项绕组上,这样就实现了用并联的方式给晶闸管供电。晶闸管软启动器具有很强的可调节性,因此用户们可以根据自己不同的需要对电机进行适当的调整,通过
2018-10-10 18:05:03
电荷泵软启动问题解惑
在网上查看资料时看到一句关于电荷泵软启动问题的描述,描述如下:软启动可以在启动时阻止在VIN处产生过多的电流流量,从而增加了可定期用于输出电荷储存电容器的电流量。软启动一般在设备被关机时激活,并在
2020-11-20 14:43:06
请问nuc029软启动命令是什么?
nuc029软启动命令是什么?
2023-08-21 08:25:11
SMC 型软启动器在机舱辅机控制上的应用
文中以SMC 型软启动器为例论述了软启动器的工作原理、启动方式、泵控制功能及常用的接线方式, 并论述了实行软启动对改善船舶电网运行质量、保证泵类正常运行的意义。
2009-04-03 11:59:4719
电机应用及调压软启动的应用
介绍了三相异步电机的启动特性及方法, 论述了调压软启动器的原理,特点及在风机负载中的应用
2010-09-14 16:16:0847
几种软启动电路图
几种软启动电路图
2008-01-20 22:44:124914
软启动保护电路
软启动保护电路
2009-01-21 10:44:23891
卤素灯软启动电路
卤素灯软启动电路
2009-02-12 20:56:211699
增强DS39x系列CCFL控制器的栅极驱动能力
摘要:DS3984、DS3988、DS3991、DS3992以及DS3994是冷阴极荧光灯管(CCFL)的控制器,用于液晶显示LCD的背光。每个控制器通道可以驱动两个逻辑电平MOSFET以转换直流电压到CCFL驱动所需要的高
2009-04-28 10:54:431033
DS39xx CCFL控制器实现模拟调光
摘要:DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是冷阴极荧光灯(CCFL)背光液晶显示器(LCD)控制器。为了取得满意的视觉效果或延长灯泡寿命,在大多数应用中需要进行亮度调节。
2009-04-28 10:55:301100
扩音机软启动电路
扩音机软启动电路 此电路可与常见的OTL电路配用。将原
2009-09-22 08:43:091300
软启动电路
软启动电路
2009-10-15 14:56:332006
DS3994应用电路
DS3994应用电路 Application with a single lamp per channelIn this application the internal DC bias
2010-03-18 08:31:08799
软启动的原理及应用
摘要:本文介绍了软启动的原理与运行特点,以及MCC 控制柜的作用与功能。 关键词:软启动器;交流电机;电机起动
2010-06-08 16:37:022946
变频及软启动节能分析
摘 要:本文介绍了用电设备的能耗现状和构成,通过计算详细阐述了变频和软启动的节能原理。并列举变频器在风机和水泵控制中的节能优势和电机软启动有效抗击电网尖峰电压
2010-06-18 09:13:221127
确定DS3xxx CCFL控制器的LCM和OVD门限
DS3881、DS3882、DS3984、DS3988、DS3991、DS3992和DS3994是CCFL (冷阴极荧光灯)控制器,为LCD (液晶显示屏)提供背光。每路控制器都有2个输入引脚LCM和OVD,用于荧光灯监测和电流调节。这2路输
2010-08-21 21:34:021058
电站设计中低压软启动器的选用
现在常用的软启动器主要有三种:电子式、磁控式和自动液体电阻式。 电子式以晶闸管调压式为多数。变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动启动器,
2012-02-15 11:07:3834
软启动器说明书(YCQR2)
软启动器说明书(YCQR2)
2012-05-10 15:58:07132
调整模糊PID策略的异步电机软启动器设计
调整模糊PID策略的异步电机软启动器设计-2011。
2016-04-06 14:48:1619
高压软启动软启动柜 频敏启动柜 满足您的电气要求
电气软启动
jf_25111732发布于 2023-09-20 17:34:09
高压固态软启动柜 高低压套电气柜 一体化软启动柜体
软启动
jf_25111732发布于 2023-09-20 17:35:38
晶闸管软启动原理和特点
晶闸管软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的新颖电机控制装备,又称为SoftStarter。它不仅实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的参数,如限流值、启动时间等。
2017-11-10 15:25:2310241
电源软启动的实用设计技巧分析
软启动电路的作用就是用于电源启动时,减小浪涌电流,使输出电压缓慢上升,减小对输入电源的影响。请看软启动是如何帮助烧录器,提高烧录的稳定性和可靠性的。 软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生
2017-11-14 11:29:2112
软启动器工作原理与主电路图_软启动器接线实物图
本文首先介绍了什么是软启动器、软启动器主要分类以及软启动器的主要功能,其次介绍了软启动器工作原理与主电路图与Alt48软启动器的应用,最后详细的介绍了四款软启动器的实物接线说明。
2018-02-01 08:41:22206744
软启动器参数设置说明及技巧
本文开始介绍了软启动器的工作原理,其次介绍了软启动器有关参数的调试及设定与详细的ABB软启动器参数设置方法,最后介绍了软启动器的选用。
2018-02-01 09:45:44101374
软启动器内部线路_软启动器内部原理图
本文首先介绍了什么是软启动器与软启动器的启动方式,其次介绍了软启动器主要功能和工作原理,最后详细的说明了软启动器内部线路与原理图。
2018-02-01 10:32:3855372
软启动故障怎么处理
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染
2018-02-01 15:56:5941069
国产十大软启动器品牌_国产软启动器排名
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。本文主要介绍了国产十大软启动器品牌排名情况,仅供参考。
2018-02-01 15:24:57176370
电机限流软启动自整定模糊控制器系统设计与仿真分析
。而电机软启动方式具备无冲击电流、启动参数可调、有软停机功能、轻载节能等优点逐渐被广泛应用。各启动方式对电网的影响示意图如图1所示。
2018-12-28 11:58:001986
软启动启动方式
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。本文首先介绍了软启动器的启动方式,其次介绍了软启动器的启动特性。
2018-09-19 17:04:4321719
高压电机启动方式
本视频主要详细介绍了高压电机启动方式,分别是高压电机直接启动、高压电机串联电抗器启动、高压电机自耦变压器启动、高压电机变电阻软启动、高压电机磁控式软启动、高压电机变频软启动
2019-04-26 14:06:4513292
高压软启动启动方式
运用串接于电源和被控电机之间的软启动柜,控制其内部的晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数讨论渐渐上升,直至起动完毕,付与电机全电压,即为软启动软启动柜在软启动历程中,电机起动转矩渐渐增长,转速也渐渐增长。高压软启动一样通常有下面几种起动措施。
2019-07-23 11:31:0710696
一文知道高压软启动器和低压软启动器的区别
高压软启动器在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘性能一定要好,电子芯片的抗干扰能力要强。高压软起动器组成电气柜时,电气元器件的布局以及与高压软启动器与其它电气设备的连接也是非常重要的。
2019-10-07 10:22:0011626
鼠笼式电动机的启动方式比较
鼠笼式电动机是最常见的三相异步电动机款式,它的因为结构简单,价格便宜,维护方便而得大规模使用,但是它有个问题,就是瞬间启动电流比较大,一般需要软启动方式来控制电流,常用的鼠笼式三相异步电机启动方式有:全压启动、自耦减压启动、Y-△启动软启动启动、变频器启动方式,需要根据需要来选择合适的启动方式
2019-10-19 10:24:168228
软启动器如何选型
软启动器的种类有很多,根据不同的现场状况和设备所选用的软启动器也是不尽相同的。那么如何来进行软启动器的选型呢?
2020-03-22 16:30:007538
软启动器的使用场合
第四从整套配用投入来说能用软启动器的最好用软启动器控制,不适宜用软启动器的再采用变频控制,这样通过用软启动器与变频器进行高低搭配,从经济效益和社会效益方面将都是非常理想的。
2020-03-30 09:34:552853
高压软启动器与低压软启动器的几大区别
软启动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程,这是软启动器的基本原理。在低压软启动器市场,产品繁多,而高压软启动器产品却还是比较少。高压软启动器与低压软启动器的基本原理是一样的,但是高压软启动器与低压软启动器对比,有以下几方面的区别。
2020-09-11 09:29:555800
无刷电机一般在什么情况下是需要软启动
在无刷电机需要软启动时,软启动是通过改变栅极角从电压0到全电压的启动过程。 无刷电机采用软启动启动时间和初始转矩可以设定,实现设备的软启动和软停,启动电流可以限制,价格适中。 与传统启动方式相比
2020-11-23 09:36:164123
软启动电机怎么接线
软启动电机怎么接线?
2021-08-03 09:52:2410905
高压固态软启动柜主要采用什么方式启动
高压固态软启动柜主要采用什么方式平稳启动的? 1、变频软启动就是利用可控元件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电源,主要采用“交-直-交”方式(WVF变频或矢量控制变频、直接转矩控制变频),先把
2022-05-30 17:17:58859
如何修改DS3994软启动曲线
本应用笔记介绍了3994通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器DS4上使用的软启动曲线(SSP),用于在每个灯突发开始时逐渐提高MOSFET占空比。本文介绍如何自定义器件的默认 SSP 值,以适应应用程序中所需的斜坡时间。
2023-02-09 11:59:30423
软启动器怎么调试_软启动器设置哪些参数
软启动器的安装和接线无误,电路符合设计要求。   将软启动器与电源和电动机连接,并根据软启动器说明书调整相应的参数,例如加速时间、初始电压、最大电流等参数,确保软启动器可以正确工作。
2023-03-09 09:31:3814229
电机软启动有几种方式_电机软启动最简单的方法
电机软启动是一种通过逐渐升高电机电压和电流,减小电机启动时的电流冲击,保护电机和电网,提高电机的使用寿命和运行效率的控制方式。常见的电机软启动方式包括以下几种:   电压降低启动:通过降低电源电压,减小电机启动时的电流冲击,实现软启动。这种方式操作简单,但是启动时间较长,启动扭矩较小。
2023-03-09 09:35:316260
软启动和变频启动的区别
 从软启动器的主电路看,它是电源与被控制的电机之间串接了三相反并联可控硅,然后通过内部的数字电路来控制可控硅在交流电一个完整的正弦波形内所导通的时刻,如果在交流一个周期刚开始就让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就高,如果在交流电一个周期的某个位置再让可控硅导通,那么软启动器输出的电压就低。
2023-03-20 14:31:2010940
软启动是什么意思?及特点
软启动是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,用这种电路如三相全控桥式整流
2023-03-20 14:37:4112076
软启动器的作用
软启动器是通过控制可控硅的导通角来控制输出电压。因此,软启动器从本质上是一种能够自动控制的降压启动器,由于能够任意调节输出电压,作电流闭环控制,因而比传统的降压启动方式(如串电阻启动,自耦变压器启动等)有更多优点。
2023-03-20 14:46:453103
软启动器怎么接线
所有软启动器的控制器都有电机过载保护,软启动器在线运行时控制器可以过载保护电机,由于经过控制硅的电流谐波电流非常大,不能安装电子式热过载继电器。否则,会因热继电器的误动导致系统无法正常工作。
2023-03-20 15:02:276868
软启动控制柜工作原理
软启动控制柜是一种采用特殊电路,用于控制电机软启动或停止的控制柜。其最大特点就是可以有效地减小电机启动时产生的冲击,保护电机及其驱动系统,是电机启动及保护的有效工具。
2023-03-20 15:08:102465
软启动控制柜的使用方法
软启动控制柜主要用于启动各种大功率电动机。软启动用于取代传统的启动方式、实现平稳启动、降低启动电流,减少大电流对电机的机械中击,以及电机启动时对电网的影响,提高电能质量节约能源。
2023-03-20 15:12:091793
软启动和星三角启动哪个好
 软启动是靠单片机控制晶闸管的导通角实现电压从零平滑上升起动电流、电压、时间在一定范围可调达到平滑启动减小冲击的特点。早期的软启动器只有一个电压启动模式,后来发展为多种启动模式,应对不对负载的工况,不分轻载或是重载。
2023-03-20 15:34:066452
软启动器应该如何保养呢?
电机软启动器是电机正常启动和停止的重要设备,并且随着使用时间的增加,软启动器内部可能会有一些污垢和损坏。这就需要对软启动器进行定期保养和维护,以确保其正常工作并延长其寿命。下面是电机软启动器应该
2023-04-14 10:03:08544
软启动什么意思
软启动什么意思 软启动是一种逐渐推出新产品或服务的策略,它的目的是在产品或服务正式推出之前进行测试和改进,以确保其质量和可靠性。 软启动通常是在小规模用户群体中进行,以便在全面推广之前识别和解
2023-04-17 10:03:432508
软启动器工作原理
软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:422302
什么是软启动
软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:321434
软启动器的启动方式
在整个起动过程中,软启动器会根据设定的加速曲线来逐步增加电压和电流,避免在起动过程中电机电流和电压瞬间过高的情况,从而保证设备的正常运行和延长设备使用寿命。
2023-04-17 15:31:403103
软启动器的维修检查
当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时
2023-04-17 15:44:001034
三相电机什么是软启动
三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:021106
软启动的应用及启动模式
软启动是指在电力系统的启动过程中,通过逐步增加电压、电流、频率等参数,实现电力设备逐渐达到设计参数的启动方式,以降低启动过程中机械应力、电磁应力等因素对设备的影响。软启动技术广泛应用于电动机、压缩空气机、水泵、风机等设备的启动过程中。
2023-04-17 17:10:121646
水泵软启动原理 水泵软启动电路图
水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563721
什么是软启动和硬启动有什么区别
软启动和硬启动是电动机启动方式中两种不同的启动方式,区别如下:   1. 启动方式:硬启动是电动机的直接启动方式,而软启动是逐步升高电压和电流,逐步将电动机带入正常工作状态的启动方式
2023-04-17 17:48:2714994
变频器软启动原理 变频器软启动的作用和意义
变频器软启动主要是通过调节输出电压和频率来实现的,软启动的原理是在一定的时间内逐步提高电机的运行速度,从而避免因电机启动瞬间电流过大引起的电网电压波动和电机振动。
2023-04-17 18:20:174698
软启动和变频启动的区别
软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用
2023-04-18 14:54:012299
软启动器的启动模式
无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
2023-04-18 15:16:042836
水泵软启动优点和缺点 水泵软启动和变频器启动的区别
水泵软启动优点:   1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。   2. 降低故障率
2023-04-18 15:22:292756
什么是变频器软启动模式
变频器软启动模式是指在启动电动机的时候,通过变频器调节输出频率和电压,以逐步将电动机从静止状态逐渐加速到额定转速的启动方式软启动模式可以实现减轻电动机启动时的冲击和噪音,保护电机和相关设备。
2023-04-18 15:30:251912
软启动设备的工作原理
软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,以保护电机和其他设备不受损坏。
2023-04-18 15:34:221390
软启动电机和普通电机的区别
软启动电机和普通电机主要区别在于启动方式启动电流。   1.启动方式:普通电机启动时会同时给电机施加额定电压和额定电流,通常会在短时间内达到峰值电流,容易引起电网压力波动和设备振动,导致设备
2023-04-24 15:56:001623
什么是软启动电机 软启动电机反转怎么办
软启动电机是指采用特定的电子设备或附加装置来限制其起动时的电压和电流上升率的一种电机。软启动电机采用缓慢上升电压的方式启动电机,使电机的启动过程平稳,避免了普通电机启动时瞬间电流波动大、电机启动冲击力大、易造成设备损坏、电网负荷过大等弊端。
2023-04-24 16:02:271947
软启动电机开路是什么意思 软启动电机过载的解决办法
软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:   1. 电源线路故障:软启动电机供电的电源线路可能
2023-04-24 16:08:364834
软启动电机如何接线 软启动电机的作用
软启动电机一般采用星三角启动方式,接线方法如下:   1. 检查电机参数:在进行软启动电机接线前,首先要检查电机本身的参数,确保其耐压、功率等级等参数符合软启动电机的要求,以免损坏电机或软启动
2023-04-24 16:15:515410
软启动器报过载的原因 软启动器过载如何恢复
软启动器报过载的原因可能有以下几个:   1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:446360
电机软启动机的五类常见故障
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:411849
计算器简化了DS3994冷阴极荧光灯控制器上的突发调光交错编程
DS3994是一款用于冷阴极荧光灯(CCFL)的4通道控制器,用于为电视和PC显示器应用中的液晶显示器(LCD)提供背光。该设备使用突发调光来控制灯的亮度。独特的功能允许四个通道中每个通道的突发调光
2023-06-25 16:26:28346
DS3994Z+T&R - (Maxim Integrated) - PMIC - 照明,镇流器控制器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3994Z+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS3994Z+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3994Z+T&R真值表,DS3994Z+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-06 18:34:26
软启动装置从主回路中完全脱离开或处于零电位
解析。 即随着主电动机的启动,装置自动改变液体电阻动、定极板之间的距离,使电阻线性平稳减小和电动机端电压平稳提高的一种启动方式。主机启动结束后,软启动装置从主回路中完全脱离开或处于零电位,活动极板自动复位,
2023-07-18 15:27:13227
软启动电容配置的计算实例
在 “ 什么是软启动软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:061102
软启动器10个项目需定期检查和维护
软启动器是一种用于控制电动机启动的设备,它通过逐渐增加电压或电流的方式,使电动机平稳启动,避免了传统的直接启动方式所带来的冲击和损坏。为了确保软启动器的正常运行和延长其使用寿命,以下是软启动器的10个需要定期检查和维护的项目。
2023-09-12 09:42:28380
软启动器的安装与调试
软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少
2023-09-21 15:33:371149
软启动器运行操作及参数设定
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动
2023-09-24 15:35:512579
旁路软启动器和在线软启动器的区别及优缺点
旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
2023-11-07 16:52:161339
软启动和变频器的相同点与主要区别
的相同点和主要区别。 相同点: 1. 启动控制功能:软启动和变频器都可以提供电动机的启动控制功能。传统的直接启动方式会造成电动机的启动电流冲击,容易对电网和设备造成损坏。而软启动和变频器可以通过逐步增加电动机的电压和频
2023-11-09 16:48:10961
电机基础知识:电机类型、软启动方式、选型步骤
电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是电机幸福指数的重要反映。
2023-12-01 16:09:57191
软启动器使用的注意事项
一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46518
什么是电机软启动??软启动电机和普通电机的区别
方式,让电机在启动过程中逐渐达到额定转速,从而避免了传统直接启动方式中电机启动瞬间产生的大电流和冲击力。 常见使用软启动的电机类型包括大型交流电动机、压缩机、风机、泵等。这些电机通常需要在启动时对系统做出快速
2023-12-21 10:26:43697
电机软启动器工作原理 电机软启动器怎么接线
电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,同时减少电网对电机的影响。本文将详细介绍电机软启动器的工作原理及接线方法。 一、电机软启动
2024-02-01 15:53:20374
什么是电机软启动软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?
什么是电机软启动软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31511
已全部加载完成
