电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>SMBus I/O Expander Controls LC
收藏
查看更多
贸泽电子与Hartland Controls签订全球分销协议
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Hartland Controls签订全球分销协议。Hartland Controls是Littelfuse旗下一家面向暖通空调和其他工业应用的元器件供应商。
2022-01-12 14:24:42976
8255 I/O扩展
我用8255扩展51单片机的I/O口,A0、A1、CS分别接P2.0、P2.1、P2.7,虽然可以算出PA、PB、PC的地址,但需要对PA、PB、PC口中单独的I/O控制。能定义单独里面的I/O
2013-03-12 11:26:17
I / O和时钟区域之间是什么关系
你好,我是新的virtex 4设计师。有人可以告诉I / O和时钟区域之间的关系。这可能是一个时钟能够i / o驱动多个BUFIO和更进一步的BUFR?提前致谢。求爱
2020-06-03 07:22:35
I/O口状态切换说明
對於普通雙向I/O 口,在位操作時出現狀態切換異常情況的分析說明:1) 普通I/O 口結構圖:結構圖2) 普通I/O 口狀態切換執行過程:在對I/O 的狀態做操作時,先讀取I/O 狀態,修改後再寫入
2009-03-31 14:46:12
I/O口的简单配置
1、 关闭看门狗WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;2、 通用 I/O 口的设置I/O设定并不是像51单片机一样直接定义就使用,要事先定义好该I/O口是输出还是输入功能,然后在做其他
2022-02-15 06:12:42
I/O引脚没有代码?
PIC32MX795F512L,所有PIC管脚都有断路,8个LED可以跳到,一个开关,SPI连接的微SD卡和USB端口。运行代码配置器,设置时钟,定时器0和PORTA 0-7上的I/O管脚作为输出。当我生成代码
2019-10-21 06:38:23
I/O标准有哪些
有份作业要求查I/O标准有哪些,及其电平指标和使用场合,百度谷歌不到详细介绍的,有可以推荐的地址或是书本么?感激不尽哈,或者直接回我下,拜托了
2013-09-13 20:58:44
I/O模块无法识别
我已经成功地编程了CyPress I/O模块,但是当我进入驱动站时,诊断标签中的I/O LED不会变成绿色。 以上来自于百度翻译 以下为原文I've successfully programmed
2019-01-09 14:11:31
I/O模拟串口调试
ATMEGA8A单片机I/O口模拟串口
2021-03-03 07:37:02
I/O电源最初配置为准高时要多少下拉电阻才能保持I/O低?
I/O电源最初配置为准高时,需要多少下拉电阻才能保持I/O低?
2020-12-16 06:54:25
I/O端口的原理是什么
这里写目录标题I/O端口原理单片机知识点补充实战1——闪烁LED指示灯I/O端口原理I/O英文全称是 Input/Output,即输入/输出。单片机端口是标准双向口,就是说,单片机的端口既可以
2022-01-20 07:55:51
I2C与SMBus之间的技术差异
来源 网络关于I2C与SMBus,许多人很少去谈论与了解两者的细节差异,包括很多国外的简报,文章也经常将两者混写、交杂描述、交替运用。确实,在一般运用下,I2C Bus与SMBus没有太大的差别
2018-11-21 19:49:16
SMBus Design Using Low Power Microcontroller
to demonstrate the implementation of a SMBus-based system using Texas Instrument’s MSP430 SMBus Library.特性
2015-03-23 10:02:29
SMBusI2C有什么差别?
系统管理总线(SMBus)是一个两线接口。通过它,各设备之间以及设备与系统的其他部分之间可以互相通信。它基于I2C操作原理。SMBus为系统和电源管理相关的任务提供一条控制总线。一个系统利用SMBus可以和多个设备互传信息,而不需使用独立的控制线路。
2020-03-20 09:01:02
SMBus控制器 Xilinx提供VHDL代码
2012-08-13 16:20:20
SMbus块读取怎么决定要接收多少数据
来自于百度翻译 以下为原文 Hi, guys.I'm reading the smbus spec and found something that I don't know. The attachment
2018-11-26 16:04:43
ATMEGA2560的I/O口模拟SPI和25LC1024进行通讯的正确程序
ATMEGA2560的I/O口模拟SPI和25lc1024进行读写数据的程序
2015-08-28 16:20:13
CABLE-SMBUS-3PINZ
CABLE SMBUS 3PIN
2023-03-30 12:05:33
PCA9510ADP热插拔I2C和SMbus缓冲器相关资料分享
PCA9510ADP是飞利浦半导体公司生产的一款热插拔I2C和SMbus缓冲器。它为双列8脚TSSOP封装形式,工作电压2.7V5.5V,工作电流3.5mA-6mA。
2021-04-26 06:41:43
PCA9510AD热插拔I2C和SMbus缓冲器资料推荐
PCA9510AD是飞利浦半导体公司生产的一款热插拔I2C和SMbus缓冲器。它为双列8脚SO封装形式,工作电压2.7V5.5V,工作电流3.5mA-6mA。
2021-04-23 08:01:46
PLC I/O模块阵的解决方案
工业4.0指出了结合智能通信进行深入自动化趋势。因此,在过程工程、工业自动化和设备管理中,PLC需要配备更多的I/O端口。如果空间有限,控制器无法放入更多基板面,那么,我们必须增加模块密度才能支持
2022-11-16 07:41:11
STM32 I/O 口的配置
第一:STM32 I/O 口的配置1-.1:I/O可以配置成8中不同的模式,输入四种:模拟输入,输入上拉,输入下拉,输入浮空; 输出四种:推挽输出,开漏输出,推挽式复用输出,开漏复用输出。具体的配置
2021-11-23 07:40:28
STM32F407调试BQ4050–SMBUS通信
**笔记–STM32F407调试BQ4050–SMBUS通信**搞单片机开发的几乎都用过IIC,而且大部分都是直接IO模拟IIC。SMBUS估计用的人就少了,第一次接触我也是懵逼的,然后百度了一下
2021-08-05 07:39:23
STM32F4是否支持SMBus HAL驱动呢?
大家好,我读到 STM32F4 MCU 系列不支持 SMBus,因为 I2C 单元中的硬件限制。因此,SMBus 不包含在 HAL 驱动程序中。如果我在 STM32CubeMX 中选
2023-01-05 07:38:25
STM32G0卡在SMBUS从设备上我该如何解决这个问题?
();SystemClock_Config();MX_GPIO_Init();MX_I2C1_SMBUS_Init();while (1){if (HAL_SMBUS_Master_Transmit_IT(&hsmbus1
2022-12-02 06:10:22
STM32单片机I/O简介
STM32单片机---(二)I/O应用stm32I/O简介GPIO的8种工作模式stm32I/O简介在 STM32 中I/O 引脚,又称为GPIO (General-Purpose I/O),可以被
2022-02-16 07:04:02
STM32操作I/O口的步骤分享
STM32中I/O口操作为什么要不断设置使能时钟先来总结一下 STM32 操作 I/O 口的步骤(以精英板为例):使能 I/O 口时钟,调用函数为RCC_APB2PeriphClockCmd
2022-02-21 07:32:31
STM32的硬SMBUS
有没有大神用过STM32的硬SMBUS,我是用时序模拟的有奇异点,写过的大神指点小弟一下呗
2016-03-08 13:01:38
STMCubeIDEV1.6.1没有正确生成SMBus外设的初始化代码怎么处理?
我正在使用 STM32F407 控制器并将 I2C1 配置为 SMBus。但是在IDE中配置后,I2C1生成的初始化代码如下:void MX_I2C1_SMBUS_Init(void
2022-12-29 10:35:56
USB-SMBUS-CABLEZ
CABLE SMBUS USB 3PIN
2023-03-30 12:07:55
stm32f103使用SMBUS和PMBUS遇到的疑问求解
请问下各位大佬们,stm32f103 spec上描述是可以使用SMBUS和PMBUS的,但是在用CUBEMX生成代码时,可配置的选项很少,SMBUS代码为空,这个是什么情况根据SPEC是需要配置一些寄存器,请问下是需要在I2C的配置下手动改CR1和SR1的配置吗?
2024-03-18 06:01:49
type里的I*或者O*什么意思????
某芯片里的 type项,不知道对应的I* 或者O*是什么意思????I或者O或者I/O倒是知道的,,,
2012-07-08 20:06:38
为什么称为I/O编程
Linux C 文件编程 – Linux I/O编程1.为什么称为I/O编程? Linux一点哲学:一切皆为文件。2.硬件设备也被抽象为文件:对硬件的操作=对硬件I/O操作=对文件的操作
2021-12-15 07:07:05
了解stm32I/O的输入操作及如何使用HAL库来实现I/O输入
前言此实验是通过STM32CubeMX来配置stm32实现按键输入,以此来了解stm32I/O的输入操作及如何使用HAL库来实现I/O输入。本实验中的按键操作使用的是软件中断,并未用到stm32
2022-03-01 06:58:08
什么是 I/O 口?I/O 具体能做什么呢
I/O控制对于单片机而言是最基础最核心的东西,其实单片机除了模/数转换之外的事情。其他大部分的事情I/O口都能做的到。I/O控制简单却能千变万化。单片机在大部分应用中做的事情,莫过于 输入高低
2021-11-24 06:47:23
什么是Super I/O?用SuperIo实现什么
UEFI学习(四)-SuperIo的访问一、什么是Super I/O?二、我们要用SuperIo实现什么三、NCT5581D的访问机制一、什么是Super I/O?Super I/O 芯片也叫 I
2022-01-24 08:12:27
仪器I/O助手如何卸载重装
“仪器I/O助手没有正确安装”错误主要软件: LabVIEW Development Systems主要软件版本: N/A主要软件修正版本: N/A次要软件: N/A[td][/td
2013-07-20 19:22:50
关于instrument I/O assistant的问题
点击instrument I/O assistant时 出现这个问题,如何去解决??
2012-12-08 02:12:48
关于labview I/O助手的问题
我安装了 NI visa后,i/o助手就能用了,我是8.6的,可以去NI的官网下载
2012-11-02 18:59:53
关于在stm32f103 spec使用SMBUS和PMBUS的问题
2023-08-07 07:20:42
i2c总线上未检测到PCAL6416APW的原因?
我面临一个奇怪的问题,即在 i2c 总线上未检测到设备。 总线连接如下: 主机:单片机(DSPIC33EP) 从机:24LC32A、PCAL6416APW(地址 0)、PCAL6416APW
2023-05-17 06:59:15
增强型I2C和SMbus主接口参考设计包括BOM及层图
I2C 外设不支持 SMbus(...)主要特色支持 I2C 和 SMbus 主接口连接 PRU-ICSS动态块模式读取和写入传输包含用于定制的 PRU-ICSS 源代码I2C 寄存器接口仿真
2018-10-26 10:00:53
如何TRIS未使用的I/O引脚
大家好,我使用PIC18F4620 40PIN DIP封装,大约30的I/O引脚没有使用。我不知道我应该把它们留在硬件中,还是应该把它们绑定到VDD或VSS?在软件中也推荐使用未使用的I/O引脚
2019-01-25 14:33:08
如何使I2C主机成为SMBus主机?
你好,我正在努力使I2C成为SMBUS的主人。我面临以下问题1。SMBus奴隶的删除插入使得S I2C接口被卡住。-原因-在ISR I2C主机正在等待配置的从属回复数。2。为了避免上述问题,我们尝试
2019-09-19 07:57:37
如何使用ADC读取i/o引脚电压
IAM使用PIC32 MX795F512LMI设备I/O与MIL连接器引脚连接,能帮助我计算I/O引脚上的输出电压吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Iam using
2019-04-18 06:14:54
如何使用RN2483的I/O的例子?
Hi RN2483有很多I/O,在屏蔽之下有一个PIC18LF46K22I学习组件,所以我想知道是否有关于如何使用这些I/O的例子?亲切的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi
2019-06-03 08:50:12
如何对SMBUS通信进行调试呢
如何对SMBUS通信进行调试呢?求解答
2021-10-22 06:44:09
如何将TCA9535与LPC55S16微控制器连接?
我正在使用带有 LPC55S16 微控制器的 TCA9535(I/O 扩展器)接口。我们使用 I2C 通信与 I/O Expander 进行通信。使用给定的设备地址、寄存器地址和 16 位数据通过 TCA9535 设置 I2C。但是 I/O 扩展器无法响应给定的配置。
2023-05-22 08:19:08
如何配置CML I / O标准?
你好Xilinx收发器使用CML IOSTANDARD。在xilinx 7系列示例设计中,有固定的GTREFCLK位置,但其他引脚未配置(txdata / rxdata)在下面的I / O表中,txdata和rxdata引脚未配置CML I / O标准。我如何配置CML I / O标准?
2020-08-13 10:10:53
怎么测量LC的电阻
...在此先感谢最好的问候BS 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I have to measure the real part of my LC. My goal is to determine
2018-11-30 14:46:39
控制I/O口的方法
通过前面的输入输出的内容(LED控制与按键的使用),我们对控制I/O口有了一个基本的了解。如果需要输出高低电平,可以对该引脚进行写"1"或者"0";如果需要
2022-01-24 07:38:13
数字温度传感器系统接口:SPI、I2C 、SMBus如何选
共存于同一系统总线上(系统冗余常会要求这一点),或者面向低功耗应用,这时I2C 或 SMBus将是首选接口。图1:数字温度传感器简化框图下面几部分将介绍每种串行总线及其优缺点。1. SPISPI
2015-09-23 16:55:49
无法在GPIO接头上获得I2C
我需要将I2C设备连接到ZC706,但我似乎无法在GPIO接头上获得I2C。有人可以帮忙吗?我在实验2中使用Vivado 2013.2 SDK运行教程UG940,创建外围测试项目并测试I2C。这很好
2019-09-10 06:16:07
是否可以将imx8mplus配置为充当SMBUS主机?
我们正在研究基于 imx8mplus 的定制板。只是想知道我们是否可以将 imx8mplus 配置为充当 SMBUS 主机,以便与连接到 I2C 总线的 SMBUS 从机进行通信。如果是,是否有任何示例应用程序代码可供我们开始使用。
2023-03-31 06:25:55
晶体型I/O模块和继电器型I/O模块的差别
求教!请问“晶体型I/O模块和继电器型I/O模块的差别是什么?”有没有哪位大虾能够发一份I/O模块的内部电路图给我呢?
2011-10-24 09:55:33
有搞过SMBUS协议控制TSL2550D光照传感器的吗 ?
有搞过SMBUS协议控制TSL2550D光照传感器的吗 ?求例程,要普通I/O口控制,不胜感激
2015-01-27 13:21:49
树莓派系列教程11:I2C编程
OFFdelay(500); } return 0;}编译并执行gcc –Wall pcf8574.c –o pcf8474 –lwiringPisudo./pcf8574更多bcm2835库i2c操作函数请查看
2016-03-28 13:56:58
测量I/O
测量I/O里面没有Data Acquision子选板,这是为什么?请大神指导!
2013-07-04 15:02:57
测量I/O里缺少一个Digital I/O
跪求大神,,,我的问题是关于数据采集方面的,,在测量I/O里缺少一个Digital I/O,我已经在NI的官网里面下载了max并且都安装好了,并且对max也进行了重置,可是什么方法都试过了,最后也没有装载出这个VI,请问大神是需要下载什么还是软件哪里没有安装好?
2021-11-02 19:36:07
能用8个I/O脚输出16位数据么?
我用的是LATTICE公司的CPLD(LC4064V),用的是别人的板子,其中有个功能是将计数器的值输出到另一个芯片上,可是计数器的位数是16位的,板子上和另一个芯片相连的I/O脚只有8位,这个能实现么?怎么实现啊?请大侠们都说说
2011-10-20 15:32:18
请问AVR I/O怎么使用?
AVR I/O的使用方法
2020-11-09 07:00:25
请问DevKit I / O支持多大的电压?
嗨,大家好,我需要一个FPGA开发套件来以大约200MB / s的速度并行读/写数据到外部ASIC器件。不幸的是,器件I / O的电压为1.2V,并行I / O的数量为10位。任何人都有任何
2019-09-25 11:54:58
请问IIC的设备驱动兼容SMbus协议吗?
请问IIC的设备驱动兼容SMbus协议么?
2023-02-21 10:38:41
请问有关于STM32普通IO口模拟操作SMBus通信的相关实践经验吗?
求助啊,哪位有关于STM32普通IO口模拟操作SMBus通信的相关实践经验?分享下,多谢。普通IO口模拟操作I2C的例子很多,也比较容易,SMBusI2C有很多类似的地方,应该可以通用,但是很少看到有这方的相关详细介绍。
2018-10-22 08:43:44
PCA9555PWR,I/O 扩展器
供应PCA9555PWR,SMBus I/O 扩展器   PCA9555PWR,具有中断输出和配置寄存器的 PCA9555 远程 16 位 I2C 和 SMBus I
2022-02-09 22:25:43
System Management Bus(SMBus)Sp
System Management Bus(SMBus)SpecificationVersion 2.0August 3, 2000 The System Management Bus
2008-09-12 16:31:3232
原装现货PCA9555PWR,I/O 扩展器
2C 和 SMBus I/O 扩展器 1 特性 • 1μA 低待机电流消耗(大值) • I 2C 至并行端口扩展器 • 开漏电路低电平有效中
2022-12-20 14:31:46
总线的I/O扩展器控制LCD偏置电压
Abstract: A circuit consisting of an SMBus™ I/O expander, step-up converter, and digital
2009-04-28 11:02:211078
SMBus控制方法接口规范
该规范定义了一个系统管理总线SMBus 的高级配置和电源接口(ACPI)接口。此接口,称为SMBus控制方法接口(CMI),起源允许很容易地利用了一个SMBus 段硬件的功能与实施无关。本文件的
2011-09-07 16:02:440
SAS35X24R SAS EXPANDER 使用24端口扩展器提供灵活且经济高效的SAS和SATA存储解决方案
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS35X24R SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS35X24R SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2019-07-04 13:18:01
SAS35X36 SAS EXPANDER 通过高可扩展性和最高性能改善您的外部存储环境
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS35X36 SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS35X36 SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2019-07-04 13:12:01
SAS3X36 SAS EXPANDER 以高可扩展性和高性能增强您的外部存储环境
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS3X36 SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS3X36 SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2019-07-04 13:12:01
SAS35X40 SAS EXPANDER 为密集存储和服务器应用程序提供高性能和连接性
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS35X40 SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS35X40 SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2019-07-04 13:12:01
SAS35X36R SAS EXPANDER 使用36端口扩展器增强您的高端口数,小尺寸解决方案
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS35X36R SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS35X36R SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2019-07-04 13:12:01
SAS35X48 SAS EXPANDER 确保最高性能和可扩展性,满足最苛刻的存储要求
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS35X48 SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS35X48 SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2019-07-04 13:12:01
SAS3X48 SAS EXPANDER 确保最高性能和可扩展性,满足最苛刻的存储要求
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS3X48 SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS3X48 SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2019-07-04 13:12:01
SAS35X28R SAS EXPANDER 使用容错28端口扩展器扩展服务器背板的可扩展性
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS35X28R SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS35X28R SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2019-07-04 13:11:00
SAS3X40 SAS EXPANDER 为要求最苛刻的存储系统实现高性能和可扩展性
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS3X40 SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS3X40 SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2019-07-04 13:11:00
SAS3X28R SAS EXPANDER 使用28端口扩展器扩展服务器背板
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS3X28R SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS3X28R SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2019-07-04 13:11:00
SAS3X36R SAS EXPANDER 使用36端口扩展器,占用空间小,构建快速高端口数解决方案
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS3X36R SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS3X36R SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2019-07-04 12:51:01
SAS3X24R SAS EXPANDER 使用24端口扩展器实现经济高效的SAS和SATA存储解决方案
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)SAS3X24R SAS EXPANDER相关产品参数、数据手册,更有SAS3X24R SAS EXPANDER的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2019-07-04 12:51:01
HMC570LC571LC571LC572LC904LC904LC5制革
2021-05-28 17:38:382
已全部加载完成
