电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>如何连接DS1862与内置APC环路的激光驱动器
收藏
查看更多
MAX3643突发模式激光驱动器
  MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环
2010-12-21 09:41:481309
Maxim推出具有自动功率控制和消光比控制(ERC)的激光驱动器/限幅放大器组合芯片MAX3711
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出具有自动功率控制(APC)和消光比控制(ERC)的激光驱动器/限幅放大器组合芯片MAX3711。
2012-10-18 09:31:5113633
1V电源助激光驱动器保护加倍
激光驱动器,它甚至在一只1.5V电池放电到1V时也能工作,用两只电流控制晶体管改善了在电量不足情况下的可靠性,并且允许过强的激光电流与发光。
2015-07-31 14:10:021162
适用于激光驱动器供电的数字电阻器
本应用笔记介绍了一种使用数字电阻器为激光驱动器供电的新架构。它讨论了数字电阻器的特性及其连接到标准激光驱动器电路时的影响。此外,还显示了必要的解决方案和计算。 在标准激光驱动器电路中添加
2021-06-14 03:51:002116
激光雷达纳秒级激光驱动器设计包括BOM及层图
描述此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒 (ns) 级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。主要特色电路
2018-10-17 15:38:45
ADN2830是一款CW激光驱动器,可在工厂校准后随时间和温度范围内提供平均光功率的激光闭环控制
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。使用ADN2830评估板。 ADN2830是一款CW激光驱动器,可在工厂校准后随时间和温度范围内提供平均光功率的激光闭环控制
2019-10-10 08:38:31
ADN2830是一款连续波激光驱动器,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
ADN2830-EVALZ,用于光纤串行通信接口的ADN2830激光驱动器评估套件。 ADN2830电气评估套件。 ADN2830是一款连续波激光驱动器,可在经过时间和温度校准后提供平均功率的闭环控制
2019-10-10 08:42:00
ATLS1A202D恒流激光驱动器
上的电压,从而监测输出电流。这一系列的激光驱动使用一个外在数字信号同步校准PWM输出阶段的转换频率。当与电源开关具有相似的频率或多个这样的激光驱动同一PCB板时可使用这种驱动器来消除了频率干扰。该
2011-11-14 16:11:27
使用ADN2830做激光器APC控制,ADN2830参考电路如何选择?
想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
具有数字LDD接口的SFP控制DS1878
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。器件
2019-06-14 05:00:08
恒流激光驱动器ATLSXA202D系列评估板
系列激光器而设计。使用评估板的主要目的是方便地对激光驱动器进行评估。  产品简介:  ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D
2020-03-18 10:30:12
求教激光驱动板电压问题。
在淘宝上购买了几个激光驱动板,都是恒流驱动(可调)的,电压范围3~5V, 但我的808nm 200mW的激光管工作电压只有1.9~2.3V, 但几个卖家都说可以用。请问一下激光二极管说明书的工作电压起什么用。是不是无论用几伏电压,只要电流调节到合适范围就行了。附:驱动电压没有做过降压处理。
2017-06-17 11:51:55
激光驱动飞行
推进客机,从地球一端到另一端所需要的时间不到一小时。美国航空航天系统、以及先进推进领【关键词】:光动力飞行,激光推进,航空航天系统,高能激光,正在进行,动力驱动,实验室,科学家,激光驱动,化学推进
2010-04-22 11:35:49
超低噪声二极管激光驱动器精度高
`激光驱动器/控制专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。我们的二极管激光驱动器有以下功能:激光器电流设置以及监测、控制电路良好指示、驱动模式指示(双通道模式系列)、待机以及关断
2018-10-19 16:16:08
超级电容LED闪光驱动器怎么样?
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
2019-08-28 07:19:25
通用led背光驱动器的资料分享
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
高压恒流激光驱动器 ATLS15A218D
 激光驱动器,ATLS15A218这款电子模块拥有广泛的输出电压范围,可以同时驱动一个或者多个连续的激光二极管,能够高效驱动高达15A的电流。、特性  广泛的输入电压范围:5.5V ~ 27V
2020-02-17 14:18:42
高压恒流激光驱动器控制效果好
需要一个电流源做驱动。  鞍山核心电子技术有限公司研发的激光驱动器/控制专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。ATLSXA214系列激光驱动器/控制是为驱动一系列高压恒流的激光
2018-10-19 15:51:32
高重频半导体激光驱动电路设计
大家好,我是一名大四的学生,最近正在忙于毕业设计。我的毕业设计题目是200MHz重频半导体激光驱动电路设计,目前是想采用IC-hg,我想咨询一下各位大神iC-Haus集成激光驱动方案,还有我这个题目应该怎么着手?谢谢各位
2017-04-18 10:12:22
DS1862中文资料
DS1862 XFP激光器控制和数字诊断IC,DS1862的一款可有效簡化10G XFP光學收發器模組設計整合XFP控制器監視器。由於整合了XFP模組所需的雷射驅動器控制、系統監視和記憶體,DS1862能減少
2008-04-15 09:17:5944
DS1862 pdf
The DS1862 is a closed-loop laser-driver control IC withbuilt-in digital diagnostics designed
2008-04-15 09:18:4012
DS1862A pdf datasheet (XFP Las
The DS1862A is a closed-loop laser-driver control ICwith built-in digital diagnostics designed
2008-11-15 15:16:2319
高速激光驱动器MAX3296及其应用
MAX3296是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,在传输速率为2.5Gbps的局域网中可作千兆以太网、光纤信道以及ATM局域网中的光发射机.该产品具有传输速率高、调制电流小、性能安全
2009-04-30 14:06:1827
DS1862/DS1862A中文资料,pdf datashe
DS1862A是一款内置数字诊断功能的闭环激光驱动器IC,设计用于XFP MSA激光二极管。该激光控制器采用自动功率控制(APC)方式,并且能够根据温度查找表(LUT)控制消光比。DS1862A可以同时
2009-07-18 08:42:3566
MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(P
MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:0748
MAX3740/MAX3795中文资料 (激光驱动器)
MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795在
2009-10-01 22:11:2038
GLG 高功率CW 激光二极管驱动器
GLG 高功率CW 激光二极管驱动器高功率激光激光驱动器可以用于连续或脉冲模式,它具有的方便的可触摸式屏。该产品可以用于驱动Nuvnoyx 激光二极管,保护电路
2009-11-11 15:55:1833
MAX3735A输出配置驱动VCSEL
MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps (参考文献1)的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽
2009-12-09 16:42:2834
MAX3735A激光驱动器输出配置差分驱动
MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps的应用设计(参考文献1应用笔记 HFDN-26.2 (Rev. 1; 04/08) Maxim Integrated Products Page 2 of 10)。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监
2009-12-10 16:06:2936
MAX3735A激光驱动器输出配置直流耦合优化技术
MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽数据速率
2009-12-10 16:09:3736
1.25Gbps激光驱动器的研究
1.25Gbps 激光驱动器的研究厦门优迅高速芯片有限公司 吴丽萍摘要:本文简单分析了半导体激光器的特性,以UX2210 为例着重分析了激光驱动器的主要功能模块、性能指标要求,
2009-12-21 09:29:4634
MASC-37029 激光驱动器
MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR  产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
高速激光驱动器MAX3996及其应用
MAX3996是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,文中介绍了该驱动器的主要性能、引脚功能、内部结构及工作原理;最后结合典型应用电路,介绍了其应用设计过程。
2010-09-02 16:18:0823
带消光比控制的多速率激光驱动器MAX3737
MAX3737是美国MAXIM公司生产的带有消光比控制的激光驱动器,它的工作速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作多速率OC-3至OC-48 FEC等光纤系统中的光发射机。
2006-03-11 13:23:57974
MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器 MAX3740和
2008-10-22 21:00:25990
MAX3740激光驱动器的精确功率控制
MAX3740激光驱动器的精确功率控制
2008-10-22 21:16:191123
DS1862A XFP激光器控制和数字诊断IC
DS1862A XFP激光器控制和数字诊断IC DS1862A 概述 The DS1862A is a closed-loop laser-driver control IC with built-in digital diagnostics design
2008-11-15 15:18:18853
什么是蓝光驱动器
什么是蓝光驱动器光驱动器的英文是:Blu-ray Disc ,中文译为蓝光,是DVD光盘的下一代光盘格式。 驱动器就是我们平常所说的光驱,读取光盘信息的
2009-01-19 23:22:461707
DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接
摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器
2009-04-16 16:42:271353
如何校准DS1862使用外部温度传感器
Abstract: The DS1862 XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC has an auxiliary monitor pin.
2009-04-22 12:01:41487
MAX3740激光驱动器的精确功率控制
摘要:本文描述并分析了三种可对MAX3740激光驱动器进行精确激光功率控制的电路。介绍了每种电路的原理图、仿真结果,及其各自的优缺点。 MAX3740 VCSEL激光驱动器
2009-04-22 12:16:27583
如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
摘要:本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制器/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器为MAX3736或MAX3741。控制器具有与SFF-8472兼容的数字诊断、激
2009-04-28 11:09:00657
A Quick-Start Guide to DS1862
Abstract: This application note explains packet-error checking (PEC) as it applies to the DS1862
2009-04-28 11:16:46751
摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859
2009-05-08 10:27:05825
DS1862A应用电路(XFP激光器控制和数字诊断IC)
DS1862A应用电路(XFP激光器控制和数字诊断IC)典型工作电路
2009-07-18 08:44:05777
MOS灯光驱动器
MOS灯光驱动器 电路给出了金属氧化
2009-09-22 15:17:34894
MAX3600 美信电子推出的投影仪激光驱动器
MAX3600 美信电子推出的投影仪激光驱动器 MAX3600激光驱动器在投影仪中用于支持红、蓝、绿激光器的视频成像。每路输出包括10位
2009-10-15 09:10:451030
Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600
Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600 Maxim推出3通道、RGB激光驱动器MAX3600,能够将高分辨率的微型投影仪集成至小体积设备中。该器件采用Maxim最新的BiCMOS工艺,具有小于2
2009-11-19 18:02:40777
激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945
Maxim推出激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945,用于构建1.0625Gbps至11.3Gbps发送/接收方案,激光驱动器容许阻抗失配。该10GBASE-SR/LR SFP+发送/接收芯片组支持小于1W的SFP+光模块
2010-06-03 08:32:541096
MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动
MAX3736 3.2Gbps、低功耗、紧凑的SFP激光驱动器 概述 MAX3736为紧凑的、+3.3V多速率激光驱动器,适用于速率高达3.2Gbps的SFP/SFF应用。该器件接受差分数据输入
2010-09-23 08:11:291279
MAX3656突发模式激光驱动器
  MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
2010-09-30 09:16:312239
PHY1076 125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器
  概述   该PHY1076 - 01是一种联合激光驱动器和限幅数字诊断为小尺寸模块内使用的光纤通道,千兆以太
2010-12-03 09:53:36952
利用数字电阻设置激光驱动器电源
设计师可使用发光二极管(LED)连接功率控制反馈环来补偿激光驱动电路的温度影响和激光器老化的影响。但是,发光二极管的响应变化可达40%,所以系统需要额外补偿。采用数字电阻可
2011-04-02 16:01:2074
MAX3738 155Mbps至4.25Gbps SFF/SFP激光驱动器
MAX3738为+3.3V激光驱动器,设计用于数据速率从1Gbps至4.25Gbps的多速率收发模块。为减少元件数量、便于多速率工作,激光器能够直流耦合到MAX3738
2011-07-14 10:24:501455
MAX3646 SFF/SFP激光驱动器
MAX3646为+3.3V激光驱动器,专用于数据速率从155Mbps至622Mbps的多速率收发器模块。激光器采用直流耦合到MAX3646,以减少元件数量、易于多速率工作。
2011-07-14 10:29:041841
DS1878数字LDD接口的SFP+控制器
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。器件提供APC环路、调制电流控制以及
2011-08-29 09:57:0425
MAX3710限幅放大器/突发模式激光驱动器
低抖动的激光二极管驱动器提供传输突发模式平均 MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的GPON / EPON的ONU模块或应用程序直接对ONU板PMD解决方案
2012-07-03 09:20:591508
MAX3711低抖动激光二极管驱动器
低抖动的激光二极管驱动器提供发射平均功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制回路 的MAX3711限幅放大器和激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的PMD的解决方
2012-07-03 09:22:551736
PHY1078-01 FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
PHY1078-01是一款突发模式激光驱动器和限幅放大器,用于FTTx应用中的光模块
2012-08-17 10:12:101368
MAX3669 低功耗622Mbps激光驱动器
MAX3669是一个完整的,+3.3 V激光驱动器,具有自动功率控制(APC)电路,速率最高622Mbps的SDH / SONET应用。它接受差分PECL输入端的,提供偏置电流和调制电流,工作温度范围从-40°C到+85°C。
2013-03-07 09:44:432784
双通道恒流恒功率P型激光驱动器 LDA1-CP1
LDA1-CP1是一款专为驱动P型(连接激光二极管的PD阳极以及LD阴极)二极管激光器而设计的电子模块。该款激光驱动器可良好控制和监测驱动电流和输出激光功率。这款激光驱动器有PWM(脉冲调制)输出
2018-09-12 17:10:10259
世界上最先进的激光驱动器ATLS15A218
什么是激光驱动器?就是用来控制半导体激光器的驱动装置。一般来说,激光驱动器内部包含温度控制电路和激光二极管驱动电路。因为半导体器件对温度较为敏感,所以需要对温度进行精准控制,并且半导体激光器一般
2018-09-12 17:24:461207
高压恒流激光驱动器 ATLSXA212D
高压恒流激光驱动器 ATLSXA212D为了满足驱动高压二极管激光器或同时驱动多个二极管激光器的需求,我们自主研发了ATLSXA212系列激光驱动器,具体型号分为:ATLS50MA212D
2018-09-13 17:23:26295
高压恒流激光驱动器 ATLSXA214D
高压恒流激光驱动器 ATLSXA214DATLSXA214系列激光驱动器/控制器是为驱动一系列高压恒流的激光二极管而设计的电子模块,具体型号为:ATLS4A214, ATLS6A214。输入电压范围
2018-09-16 20:55:13250
高压恒流激光驱动器 ATLSXA216D
高压恒流激光驱动器 ATLSXA216D评估版ATLS216EV1.0高压恒流ATLSXA216系列激光驱动器/控制器已研发出ATLS8A216、ATLS10A216、ATLS12A216以及
2018-09-16 20:59:44328
高压恒流激光驱动器 ATLSXA217D
高压恒流激光驱动器 ATLSXA217D 激光驱动器,ATLSXA217这款电子模块拥有广泛的输出电压范围,可以同时驱动一个或者多个连续的激光二极管,能够高效驱动高达4A或10A的电流。产品参数
2018-09-16 21:01:47214
低噪声恒流激光驱动器 ATLSXA106
低噪声恒流激光驱动器 ATLSXA106低噪声恒流激光驱动器ATLSXA106是专为驱动电流高达250mA或者500mA的二极管激光器而设计的电子模块,该产品的电流噪声低,且配有温度补偿网络,即使
2018-09-17 09:54:58368
超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA103
超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA103 ATLSXA103系列激光驱动器拥有超低输出噪音,封装尺寸小巧等特点,且具有限流保护功能。这款二极管激光驱动器的最大输出电流可为:100mA、200mA
2018-09-18 17:15:27373
超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA104
超低噪声二极管激光驱动器 ATLSXA104 ATLSXA104系列激光驱动器拥有超低输出噪音,封装尺寸小巧等特点,且具有限流保护功能。这款二极管激光驱动器的最大输出电流可选为:100mA
2018-09-18 17:16:54453
2018-09-18 17:17:47510
超低噪声激光驱动器ATLSXA103系列评估板
超低噪声激光驱动器ATLSXA103系列评估板 ATLSXA103系列评估板专为评估超低噪声二极管激光驱动器系列产品的功能及基本参数而设计,适用的产品型号为:ATLS1A103D
2018-09-18 17:19:35354
恒流激光驱动器ATLSXA201D系列评估板
恒流激光驱动器ATLSXA201D系列评估板  ATLS201DEV1.0评估板专为评估ATLSXA201D系列二极管激光驱动器而设计。ATLS500mA201D,ATLS1A201D
2018-09-19 09:21:51332
CW恒流激光控制器驱动器 ATLSXA202D
CW恒流激光控制器驱动器 ATLSXA202D ATLSXA202D系列激光驱动器与ATLSXA201D系列激光驱动器的的引脚设定稍有区别,该系列激光驱动器的同步功能引脚允许使用外部数字信号使PWM
2018-09-20 17:10:47345
恒流激光驱动器ATLSXA202D系列评估板ATLS202DEV1.0评估板专为评估ATLS500MA202D, ATLS1A202D, ATLS2A202D,ATLS3A202D
2018-09-20 17:12:07471
激光驱动器评估板ATLS218EV1.0
应用都可以通过ATLS218EV1.0评估板上的硬件实现,所以用ATLS218EV1.0评估板测试激光驱动器的性能可以帮助项目开发,也可以连接虚拟激光器负载来替代昂贵的激光器,在实验过程中降低风险
2018-09-20 17:17:15350
二极管激光器恒流驱动电源
激光二极管驱动器图4~图6电路都是等幅(CW)的激光器,主要用于医学方面的使用。激光驱动器图4电路则来自一台UPC条线代码扫描器。
2019-01-26 09:40:004999
浅谈激光二极管和激光驱动器的特性
以高信息速率将激光驱动器电路与可工业访问的激光二极管接口连接可能会造成混乱和困惑。本应用笔记旨在快速解决这一主题,目的是为光学系统爱好者提供有用的参考,这将使此过程更容易执行。 激光接口难题的三个
2021-05-27 09:56:503521
宜普电源转换公司(EPC)eToF™ 激光驱动器IC 助力革新激光雷达系统设计
EPC9154开发板采用EPC21601 eToF™激光驱动器IC,主要用于驱动具有窄且大电流脉冲的激光二极管。
2021-02-24 17:22:001481
AN-658:ADN284x激光驱动器的光通道识别(上)
2021-05-16 09:29:223
如何设计带有GaN ToF激光驱动器的LiDAR系统
EPC21601 是一种激光驱动器,在高达 200 MHz 的高频下使用 3.3 V 逻辑进行控制,以调制高达 10 A 的激光驱动电流。开启和关闭时间分别为 410 ps 和 320 ps
2022-08-04 09:17:572018
通用led背光驱动器设计
电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274
超薄背光驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《超薄背光驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:56:063
DS1862AB+T&R DS1862AB+T&R - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()DS1862AB+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1862AB+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862AB+T&R真值表,DS1862AB+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:14:20
DS1862AB+ DS1862AB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()DS1862AB+相关产品参数、数据手册,更有DS1862AB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862AB+真值表,DS1862AB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:18:10
DS1862B+ DS1862B+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()DS1862B+相关产品参数、数据手册,更有DS1862B+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862B+真值表,DS1862B+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:18:41
DS1862B+T&R DS1862B+T&R - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()DS1862B+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1862B+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862B+T&R真值表,DS1862B+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:36:56
如何与MAX3736紧凑型激光驱动器接口
DS1863、DS1865和DS1875控制器提供两路输出用于控制激光驱动器:偏置和MOD。BIAS是一款13位电流DAC,满量程范围为1.2mA。MOD输出为8位电压DAC,满量程范围为1.25V。
2023-01-10 14:22:33547
数字电阻器为激光驱动器设置工作功率
在标准激光驱动器电路中增加运算放大器和数字电位计,会产生一个驱动器,该驱动器会根据温度改变激光器的功率设定点,从而产生光电二极管电流,该电流是电位计值的线性函数。
2023-01-12 14:04:34634
如何将DS1862连接至集成APC环路激光驱动器
本文介绍如何将DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC环路激光驱动器。大多数带有集成APC环路激光驱动器也需要电压模式接口。本文介绍如何产生所需的电压,以及如何使用数字电位计来维持Tx功率监控功能。
2023-01-13 10:25:57807
如何连接DS1862内置APC环路激光驱动器
本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路激光驱动器连接。多数内置APC环路激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压以及如何采用数字电位器实现Tx功率监视功能。
2023-02-14 11:15:29590
控制激光驱动器的方法:POT和DAC
激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器或数模转换器 (DAC) 来控制激光驱动器的调制和偏置电流。可编程方法(POT或DAC)的优点是制造过程可以自动化,并且可以应用数字控制
2023-02-25 10:07:551293
DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器接口
本文介绍DS1859数字控制电阻与MAX3735激光驱动器接口的三种选择。其中包括一种使用运算放大器的新技术,可提供线性传递函数。它可以针对任意电流范围进行调整。在最小电阻下,它甚至可以产生比DS1859电位器中流动的电流更大的电流。这些技术也可以应用于其他部件。
2023-02-27 14:17:02220
将数控电位计和电阻器连接激光驱动器
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
2023-06-09 16:28:14290
数字控制电位器和电阻器与激光驱动器接口
本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39410
将数控电位计和电阻器连接激光驱动器
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19455
MAX3740A激光驱动器的精确功率控制
MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06388
如何使用外部温度传感器校准DS1862
本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感器驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存器的几个步骤,以及使用常用模拟温度传感器的真实示例。
2023-06-10 15:36:41320
本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45402
已全部加载完成
