电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Writing Parallel-Port 2-Wire S
收藏
查看更多
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
(OWTouChREST())/重置1Wire总线返回0;/ /如果没有设备找到OWWriteByte(0x33),则返回:(TEMP=0;TEMP<8;TEMP++)串行SerialNo.[TEMP
2018-09-28 11:14:48
1-Wire时序的理解及配置
μs之间任意设置。从1-Wire总线读数据(读时隙)时,在时隙开始后tLOW1 + tDSO时间内进行采样,即采样从下降沿开始后11μs至25μs之间。图2. 写1时隙和读数据时隙写0时隙(图3)包括
2012-11-12 00:17:46
34980A警报蜂鸣器不断开启
Labview) take almost 30K DMM 2-wire resistance measurements of some HW.All's well except
2019-01-28 13:56:55
2线4-20mA电流环线性化和传输3线PT1000 RTD单芯片解决方案
the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.The design was configured for a -50°C to 250
2018-12-28 11:44:27
S-Port是否有FIFO接口?
我有一个应用处理器,它通过内存控制器连接到CyPress FX3芯片。我的工作是通过孔进入s-port,配置并执行R / W型连接到sib0 SD卡。我已经成功地初始化了卡片。所以我知道SD命令接口
2018-09-26 10:03:16
Writing Testbenches - Functional Verification of HDL Models
2019-12-20 15:08:10
wire 与 reg 区别
- 如果要综合寄存器,需要同时满足俩个条件:1。定义为reg,2. 在always @posedge(negedge) block中赋值- 如果要综合组合逻辑,可以(任意)a. 定义为wire, 用
2014-02-20 10:51:18
wire 和 assign的 区别 ---求助
regrst_nr2;wirelocked; (1)wire sysrst_nr0= rst_nr2 & locked; (2)assign sysrst_nr0= rst_nr2 & locked;上面 两个赋值 一样吗,有区别吗
2014-02-20 10:59:42
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
ESP32-S3-WROOM-1在定制PCB上没有正常运行是为什么?
: Write timeoutSerial port COM10Connecting...Detecting chip type... ESP32-S3Running ninja in directory
2023-02-28 09:08:36
ESP32S2+ES8388移植过程及问题求解
c port %d is not supported", port);return ESP_FAIL; } return ESP_OK;}esp_err_t get_i2s
2023-03-10 06:46:44
HITROL HT-100R液位计
150工作压力可达 20kg/cm2 (300#)电源DC +17V ~ +40V输出DC 4~20mA (2-wire)附加功能耐风雨(IP65)防爆(Ex d llc T6)防爆(Ex d
2020-03-31 09:37:58
IC设计基础:说说wire load model
给出了下这种方法预估时遇到的问题。线1和线2 扇出相同,但线长其实差距很大,这样线上延时和功耗差距其实很大,但是wire load model给出的结果却是相同的。面对这种问题,怎么办呢?精确性要求高
2018-05-21 18:30:33
ISR中的Wire (I2C) 异常问题如何解决?
;Wire.requestFrom(ADS_ADDRESS,2);ADSBuffer[ADSBufferHead] = (Wire.read()
2023-02-24 07:50:37
Microchip推出的MPLAB®Snap电路内置调试器/编程器
, demonstration boards, and target devices using ICSP and 2-wire JTAG. The 8-pin single in-line connector also
2018-10-31 16:11:05
NEXTCHIP#AHD解决方案的汽车RX,NVP6324/NVP6321,MIPI-CSI2, BT.656*4 CH://技术***李S可支持
/COMET•Digital Output:8bit*4 Parallel Output Format Selectable:Each Port Video Output Format
2019-01-15 14:24:55
Ubuntu下Jflash烧录bin一直提示Unable to find a parallel port
在Ubuntu环境下直接烧录裸机bin,一直提示Unable to find a parallel port,不太明白该怎么设置。请大神指点一下,多谢多谢~
2019-05-14 02:48:30
Xilinx不再支持Parallel Cable II吗
not much money and would prefer the parallel cable with a PCI-Card (parallel port) for my PC, instead
2019-01-17 07:47:26
i.mx6ul简要介绍
x MMC 4.5/SD 3.0/SDIO Port2x USB 2.0 OTG, HS/FS, Device or Host with PHYAudio Interfaces include 3x I2S
2016-04-12 15:55:19
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】时间显示 基于ssd1306 I2C 调用开源库 事半功倍
Successfully created esp32s3 image. Compiling .pio/build/dfrobot_firebeetle2_esp32s3/libec9/Wire/Wire
2023-07-29 10:04:24
下载Windows 7(32位)+ISE12.2下的电缆连接问题
board quite well.For Spartan-3 Starter board, I used a Parallel Cable III with a parallel-port
2019-05-24 09:16:29
串行总线1Wire/I2C(IIC)/SPI远距离通讯模块PS304
PS304(PortsServer channel 4)是多种数字接口物理层协议转发器,可实现UART转换I2C、SPI、1Wire远距离通讯,内嵌磁隔离双电源及辅助增强电源电路、自适应线缆算法
2020-08-27 12:32:18
什么打印机在E4440A和N8973A上使用
我最近买了一台E4440A和一台N8973A,当我发现这些乐器只有打印机的PARALLEL PORT并且没有本机USB端口时,我肯定感到惊讶和有点失望!考虑到这些单位的年龄,安捷伦现在已经为
2018-11-20 10:34:16
使用Keysight 34980A多功能开关测量单元实现精确的电阻测量
This application note provides an overview of how to make an accurate 2-wire, 3-wire and 4-wire resistance measurements with the Keysight 34980A
2018-10-25 10:32:30
全新一代i.mx6ul工控通信应用主控板,先给大家看看
2016-11-03 15:38:36
关于i2s使用并口问题,i2s_parallel PLL_D2_CLK APLL_CLK频率怎么设置?
//Initialize I2S parallel device.//并行数据引脚,数位宽度,时钟等等i2s_parallel_config_t i2scfg={ //.gpio_bus={2, 4
2023-02-13 07:01:11
2023-03-06 09:02:17
可用于驱动器和编码器的高EMC抗扰度RS485接口设计
against IEC61000-4-4Hardware supports 2-wire interfaces standards such as Tamagawa or 4-wire RS485
2018-12-05 11:39:12
基于C++模板技术的1-wire总线编程
, touch。但这里没有具体实现这些操作。2、1-wire 器件枚举类:ow_enum_t实现了 enum 操作。3、1-wire 协议链路层实现类:owou_t,owobb_t在指定的数据链路层上实现了
2011-11-22 23:40:56
如何使用4端口作为2端口正确提取S参数
transformer and . I want extract S-parameter. i should convert 4 port to 2-port(port (1,2) in primary
2018-10-08 14:37:36
如何访问1-Wire API
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
如果parallel只使用11uF电容有什么影响吗?
物料清单显示 33uf 上限。原理图要我并联还是串联做 3?如果串联,我可以只使用 11uF 电容吗?如果 parallel 只使用 1 有什么缺点吗?它们占用了大量的 PCB 空间。
2023-01-17 06:23:36
微控制器和1-Wire温度传感器的软件接口
DSl8x20/DSl822发出的应答脉冲,如图2所示。 当主机将1-Wire总线从逻辑高(空闲状态)拉为逻辑低时,即启动一个写时隙。所有的写时隙必须在60 s至120 s(见图3 60s 读时隙起始
2018-12-17 11:29:13
怎么从RN4020接口读取的数据重新编程dsPIC33EP521GM710
。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I know the bootloader options available 2-wire UART,USB and I2C.Right nowI'm
2018-09-17 16:42:02
怎样才能与VEE语言中的并行端口进行通信?
嗨,我怎样才能与VEE语言中的并行端口(读写数据)进行通信?感谢您的帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文hi,how can i to communicate with parallel port
2019-04-03 15:14:19
搞不懂的电路图
搞不懂这个电路图,请高手相助!,请问,这个电路,怎么工作的?2-Wire Bus System又是如何工作的?
2011-06-22 15:17:56
请教一下关于asmi_parallel ip核的使用方法
的是0x00。使用asmi_parallel2 ip核用avalon总线也不能顺利读取,想请教一下,我是读写的时序,还是因为自动分配的引脚存在问题?
2018-06-29 21:01:21
谁对space wire了解啊
   最经有个任务,要开发space wire总线,不知道那个大侠对他比较了解,给讲讲,他的好处。稍微了解了一下,它的总线速度在200M/S,不如其他的总线快,为什么还用用这个了,很是迷茫,望高人指点
2009-09-06 22:30:56
这个微控制器也支持基于2线UART的DTM吗?
根据蓝牙核心规范版本 5.3 | 第 6 卷,F 部分,有两种支持 DTM 的方法:DTM over HCI 和 DTM trough 2-wire UART。我知道 WB55 肯定支持基于 HCI 的 DTM,但是基于 2 线 UART 的 DTM 呢?这个微控制器也支持它吗?
2022-12-05 09:02:59
通过EMC/EMI测试16位环路供电发送器设计包括原理图和BOM
描述This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using
2018-08-28 15:48:52
,出现template needs port named IN1+, no such port on component U2
MULTISIM仿真软件中,出现template needs port named IN1+, no such port on component U2.>这个要怎么解决啊??急用!!谢谢!!
2013-08-21 22:44:39
dg2722 pdf datasheet (2 Port,
The DG2722 is 2 port high speed analog switch optimized forUSB 2.0 signal switching. The DG2722
2008-09-28 23:47:3414
DS1629 pdf datasheet (2-Wire D
The DS1629 2-Wire Digital Thermometer and Real Time Clock integrates the critical functions
2008-12-08 15:52:1818
ByteBlasterMV Parallel Port Do
The ByteBlasterMV parallel port download cable (ordering code:PL-BYTEBLASTERMV) is a hardware
2009-01-16 09:19:4941
Reading and Writing iButtons v
Abstract: This application note explains the hardware of different types of 1-Wire® interfaces
2009-03-31 22:22:5824
TL16C451,TL16C452,pdf,datashee
with a single Centronix-type parallel-port interface. The serial interfaces provide a serial-to-parallel conversion for data received from
2009-04-19 17:01:5121
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-1
)Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and 2-wire SMART current sourcesOutput
2022-11-08 13:09:35
在要求转换器的电流高于4-20mA时,使用3线传送器XRT1
If you need more transducer excitation current than is availableon a standard 4-20mA 2-wire current
2009-06-13 10:51:3523
Writing Testbench
Writing Testbench:The Quebec Bridge Company was formed in 1887 and for the nextthirteen years, very
2009-07-10 17:30:150
Algorithms and Parallel VLSI A
and compilation for parallel systems is evolving. It is focused especially on domains where embedded systems are required, either oriented t
2009-07-23 08:37:280
8-bit I2C-bus and SMBus IO port with reset
The PCA9557 is a silicon CMOS circuit which provides parallel input/output expansion for SMBus
2009-11-10 14:30:0133
MAX9621,pdf datasheet (2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors)
includes the MAX9921. The MAX9621 provides a single-chip solution to interface two 2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors
2009-12-17 13:10:4641
Proteus串口资料COMPIM Serial Port
Proteus串口资料COMPIM Serial Port Model The COMPIM model is a Physical Interface Model of a serial port. Incoming serial data is buffered
2010-04-17 16:13:160
2-Wire Intercom circuits-双路对讲机
2-Wire Intercom
2008-03-15 09:47:121024
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
新增的Windows NT/2000/XP支持AN3315并
effectively extend the usage of the parallel-port, 2-wire hardware (presented in AN3230) and software (presented in AN3315) to computers operating on
2009-04-24 15:10:47715
Parallel-Port Interface Powers
Abstract: A SOT step-down DC-DC converter efficiently "steals" power from a parallel port while
2009-04-24 15:50:40864
使用DS1050可编程PWMs控制直流电动机和LED背光液晶
Abstract: The DS1050 is a 5-bit pulse-width modulator (PWM) controlled by a 2-wire bus. This allows
2009-04-26 16:53:491168
2009-04-28 10:35:50723
2009-04-28 11:05:25928
2-Wire Controlled Digital DIP
Abstract: The DS3904 contains three digitally controlled nonvolatile (NV) variable resistors. It has the capability of placing each of the variable resistors into a high-impedance state. Using this feature, it is possible to create a 2-wir
2009-04-28 11:46:50991
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
高效率升压转换剥夺并口-High-Efficiency St
Abstract: Circuit including a step-up switching converter steals power from a parallel port
2009-05-07 10:04:15657
2-Wire Communication Using Lab
2-Wire Com
2009-05-08 09:08:051778
Overview of 1-Wire Technology
Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301566
英特尔Parallel Amplifier入门
英特尔® Parallel Amplifier 入门 英特尔® Parallel Amplifier 可分析并提供关于代码性能的信息。英特尔® Parallel Amplifier 能够显示性能
2009-06-17 07:56:57823
Reading and Writing 1-Wire Dev
Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953
Reference Design of a 1-Wire B
Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V Abstract
2009-11-16 16:14:141369
什么是AWG (American Wire Gauge)
什么是AWG (American Wire Gauge)  英文缩写: AWG (American Wire Gauge) 中文译名: 美国线规 分  类: 电信管理 解
2010-02-22 09:52:571442
如何构建一个1-Wire评估套件
Abstract: The 1-Wire product family includes numerous devices that can be easily evaluated using
2012-05-15 10:51:2938
1-Wire总线主机
Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853
S2S(Services To Signal)测试问答#S2S测试 #SOA
S2S
北汇信息POLELINK发布于 2023-01-19 17:37:52
AT24C512_2线串行EEPROM
AT24C512——2-wire Serial EEPROM 512K (65536 x 8)
2016-01-06 10:29:4043
Serial To Parallel Converter
Serial To Parallel Converter.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:25:210
Parallel To Serial Converter
Parallel To Serial Converter.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:23:490
HFSS端口Wave Port和Lumped Port的介绍
Wave Port是HFSS中典型的外部端口,这里所说的外部是指只有一侧有场分布,一般都在边界和背景的交界处。外部端口需要通过传输线的方式才能将激励信号加入到结构中,而外部端口通常会定义成传输线
2017-11-22 16:35:0129287
英特尔并行演播室XE 2016有什么新意?
® Parallel Studio XE has powerful new capabilities to assist in writing fast, reliable code that runs in parallel. Join the technical experts at Intel as they
2018-10-30 07:34:001465
图形界面工具Wire Editing(一)
首先,Wire Editing的对象是WireWire的类型,我们可以分为Regular wire和Special wire。这个大家肯定知道它们的区别吧,Regular wire就是我们平常
2020-05-19 16:23:423303
如何计算该8位1-Wire CRC
所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562
AD7380/AD7381: What are the pros and cons of a Serial 2 wire mode and serial 1 wire mode?
2021-02-02 09:24:0914
AD5306/AD5316/AD5326:2.5V对5.5 V、400 A、2-Wire接口、Quad Voltion输出8/10/12位数据Sheet
2021-04-14 10:28:300
AutoSAR架构中对Port Driver模块有哪些功能呢
IO HardWare Abstraction SW根据用户设置的操作结合Port Driver模块对Port不同模式的设置,发出调用命令,然后Port Driver对Port中的相关寄存器进行操作,从而达到对Port具体Pin脚输入输出的控制。
2023-01-18 16:21:001848
用于2-Wire总线应用的上升时间加速器电路
包含2-Wire总线的应用(如I²C或SMBus™)需要在上升时间、功耗和抗扰度之间进行权衡。由于这种漏极开路总线上从低到高转换的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此在添加外设、布线走线和连接器
2023-01-16 11:09:10817
用C语言编写并行端口2-Wire软件
本应用笔记讨论了为有兴趣为应用笔记AN2中所述的并行端口硬件开发3230-Wire软件的客户提供的C源代码。源代码可在达拉斯半导体的FTP站点上免费获得,并且可以在任何使用Windows 95或Windows® 98操作系统的PC上运行。
2023-02-20 09:32:38485
使用LabVIEW的2-Wire通信
本 应用 简报 介绍 了 如何 使用 LabVIEW 通过 PC 串 口 来 控制 2 线 接口。本文以DS1086的接口为例。该 简报 还 介绍 了 如何 配置 LabVIEW 图形 用户 界面 (GUI) 以 与 DS3900 串 口 适配器 通信。举例说明如何操作DS1086低EMI经济振荡器中的寄存器设置™.提供了如何与DS1086通信的详细信息的流程图。
2023-06-09 16:37:53790
如何使用PC并口与2-Wire设备通信
本篇应用笔记目的是演示如何使用PC并口构建一种快速、简单和经济的2-Wire(与I²C兼容)接口。本片应用笔记专门为接收或者订购Dallas Semiconductor器件样片且意识到他们需要
2023-06-09 17:08:57625
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55608
如何改变Port端口的交叉参考显示?
您可以通过以下方式,在优选设置的Port Cross References区域中设置格式:   Preferences ► Schematic ► General ► Port Cross References
2023-09-15 11:11:38441
MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire Serial Interface Data Sheet MAX11208: 20-Bit, Single-Channel,
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire
2023-10-13 19:21:09
已全部加载完成
