电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>规划10位伽玛寄存器的DS3514-Programming
收藏
查看更多
解析CPU中的寄存器
8位寄存器在16位寄存器中,而16位寄存器在32位寄存器中。
2022-09-19 10:10:112747
寄存器是什么?怎么操作寄存器点亮LED灯?
寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:222765
DS1302寄存器的相关知识介绍
文章目录DS1302 寄存器介绍DS1302 寄存器介绍DS1302 的一条指令一个字节共8,其中第7(即最高位)固定为1,这一如果是0的话,那写进去也是无效的。第6是选择 RAM 还是
2022-01-17 08:47:26
DS1302的时钟寄存器相关资料推荐
DS1302的时钟寄存器如下:第6用来选择时钟或RAM,第0用来做读写的选择,对于第1、2、3为从000到111依次对应秒、分、时、日、月、周、年和控制字地址。它与CPU的连接需要SCLK(7
2022-02-07 06:35:27
寄存器
位置,即寻址;   3.可以用来读写数据到电脑的周边设备。 编辑本段数据寄存器   8086 有14个16寄存器,这14个寄存器按其用途可分为(1)通用寄存器、(2)指令指针、(3)标志寄存器和(4
2012-08-27 11:17:15
寄存器操作小软件分享!
32寄存器设置小助手,可以在32个按钮()设置或在“十六进制”或“十进制”中输入数据,相应的数据会进行对应的制数进行转换。不足之处多多指教!RegBits.rar (7.59 KB )
2019-08-22 21:08:59
寄存器应用
存储电路。寄存器的存储电路是由锁存或触发构成的,因为一个锁存或触发能存储1二进制数,所以由N个锁存或触发可以构成N寄存器。 工程中的寄存器一般按计算机中字节的位数设计,所以一般有8
2019-06-27 04:20:03
寄存器操作
的不同的甚至完全相反的设置;3,有些情况下需要对一个寄存器中的某一或一进行连续的不同的甚至完全相反的设置,而其余的要保持不变;4,有时,对一个寄存器进行设置时,对其不同的进行先后顺序不同的设置
2017-10-23 18:23:39
寄存器赋值问题
、P1.1、P1.7、P1.5输出高电平,其它引脚输出低电平,那么对应的值如下图所示:我们看寄存器的高四,取对应1上面的码8+2=10,10对应十六进制的A,再看寄存器的低四,取对应1上面的码2+1
2015-11-23 16:08:01
ADC10模块的寄存器及其工作模式
), 因而无需 CPU 的干预即可对 ADC 采样进行转换和存储。一、ADC10寄存器寄存器字节寄存器二、ADC10工作模式1.单通道单次转换模式在此模式下,ADC10模块实现对单通道输入模拟信号 的一次采样 — 转 换 过 程 。2. 单通道多次转换模式在此模式下,ADC10 模块实现对选定通
2021-11-29 06:47:42
ARM寄存器操作与电路图分析
1、寄存器操作一般内核中存储指的是寄存器。汇编指令集直接操作的是寄存器。CPU处理的位数,就是一个寄存器的空间大小,即一个寄存器可以存储的数据宽度。操作(1)运算符:作用对象是对单个
2022-05-26 17:15:25
ARM寄存器的总结
32的2)6个状态寄存器。这些寄存器也是32的,但是只使用了其中的12ARM通用寄存通用寄存器(R0-R15)可分为三类:不分组寄存器R0~R7;分组寄存器R8~R14;程序计数PC1)不分
2017-05-13 11:46:51
ARM寄存器的总结
ARM处理共有37个寄存器: 1) 31个通用寄存器,包括程序计数(PC)。这些寄存器都是32的;2)6个状态寄存器。这些寄存器也是32的,但是只使用了其中的12。 ARM通用寄存器 通用
2012-07-19 21:20:18
ARM寄存器的总结
ARM处理共有37个寄存器:1) 31个通用寄存器,包括程序计数(PC)。这些寄存器都是32的;2)6个状态寄存器。这些寄存器也是32的,但是只使用了其中的12。ARM通用寄存器 通用
2017-04-26 14:33:10
ARM寄存器的总结
2017-07-02 09:45:40
Acqiris Gigahertz FADCs帮助天文学家使用射线探测深空
2019-10-28 14:39:27
CMPA/CFPA寄存器中保留的值是强制的吗?
我有一个关于如何在以下寄存器DCFG_CC_SOCU_NS_PIN 中设置保留的问题( 14:10,和DCFG_CC_SOCU_NS_DFLT( 15:10、8)。在用户手册中,对于
2023-03-29 07:16:23
C语言操作在寄存器中的应用
其他寄存器的特点是按进行规划和使用。但是寄存器的读写却是整体32一起进行的(比如说一个32寄存器,你只想修改bit5~bit7是不行的,必须整体32bit全部写入)操作寄存器可以...
2022-01-24 06:04:49
GPIO寄存器的相关资料推荐
GPIO寄存器描述注意:本文以STM32F10XXX为参考,重在理解 CRL与CRH CRL与CRH分别为端口配置低与端口配置高寄存器,为32寄存器,其中每四控制一个I/O口对CNFy
2022-01-05 06:50:02
GPIO寄存器详解
STM32F4工程--IO口--GPIO寄存器详解 ----芯片:STM32F429IGT6----参考资料:正点原子视频一、基础知识1、每组IO口包含10寄存器,如果配置一个IO口需要2个
2022-01-18 06:53:40
HMC1197寄存器配置 请问所有的寄存器都是24吗?
关于HMC1197寄存器配置的问题如图所示是HMC1197的寄存器Reg 01h的说明,第二以后的默认值都是0,以bit[6]为例,默认值是0,说明是保持VCO除法器开启。是不是意味着0就代表着开启呀?还是设置为1才能开启?还有一个问题就是所有的寄存器都是24吗?
2018-08-07 09:09:24
STM32寄存器点亮LED简介
STM32点亮LED 寄存器方式IO简介1、每个IO可以自由编程,但是IO口寄存器必须按照32字被访问。2、每个IO端口都有7个寄存器来控制。CRL 【0-7】端口配置寄存器 32CRH
2022-02-28 06:51:38
STM32的库函数/寄存器/是什么
STM32的库函数/寄存器/是什么
2021-11-29 07:07:54
xsdk中的64寄存器有什么功能?
你好,我想读取和写入xsdk中的64寄存器。我发现Xil_Out32和Xil_In32用于32寄存器。 64寄存器有什么功能吗?我如何在64寄存器中读写一些值?等待回复。问候
2020-04-23 10:09:46
【I.MX6UL申请】射线监测模块设计
项目名称:射线监测模块设计试用计划:手头有伽马射线传感,拟通过,被申请的设备作为主控版,实时采集伽马射线传感,数据并通过无线模块上传到计算机或是阿里云盘上。方便后期的分析处理。试用
2019-09-02 17:02:27
【蓝牙4.1】 分享寄存器和架构手册
`以前做BLE的时候都是看下编译自带的遝程序,从来没有自己开始写。昨天像做ARM开发一样,打开PSoc Creater . 想自己翻转一个IO,可是突然发现无从入手,寄存器是啥都不知道~!!!各种
2015-06-11 22:15:39
关于DS1302的时钟/日历寄存器的疑问
DS1302中写入数据,需要先写入地址/命令,然后才能写数据附图上,小时寄存器的7来选择 12进制还是24进制当为高时是12小时 低时是24小时 最左侧一栏有读地址和写地址 在写入地址/命令后
2017-08-14 12:42:36
具有多种保护措施的BD8149MUV电压生成器
的高精度电压生成器突出特点与优势·单芯片设计,实现了更少的元件·内置十位数模转换器(DAC)·内置DAC输出缓冲放大器(12通道)·双寄存器同步切换功能(SEL)·I2C接口(SDA、SCL),具有
2019-04-24 22:14:24
分配16状态/控制寄存器的典型方法是什么?
为创建16可访问寄存器,实例化8状态或控制寄存器对的典型方法是什么?硬件为目的提供了16寄存器对(例如CyReGeB0B0UDB0Y01YCTL),但是我还没有弄清楚如何通知钳工这两个寄存器
2019-10-18 06:04:32
如何操作寄存器
学习单片机实际上就是学习如何操作寄存器。51单片机使用sfr来定义具有特殊功能的寄存器。如:sfr P1 = 0x90;如果你想使用P1口的第1来点亮LED灯,假设高电平点亮,可以这样做:法一
2021-11-23 09:01:40
新手求助如何去使用ARM 32寄存器
ARM 32寄存器ARM汇编对ARM的寄存器进行了预定义,所有的寄存器和协处理名都是大小写敏感的.预定义的寄存器如下:Ro-R15和r0-r15a1-a4(参数,结果或者临时寄存器
2022-04-29 09:37:32
求助,如何清除RSTSTAT寄存器的所有
我得清除 TC322LP 中的 RSTSTAT 寄存器。 冷 PORST 和待机相关寄存器 CAN RSTCON2清除。CLR 。 但是我如何 CAN 清除 RSTSTAT。B.SW和其他
2024-01-26 08:19:38
浅谈DS1302时钟程序及其寄存器
首先附上DS1302的时序图和它的寄存器图,程序中写的不好的地方希望大家多多谅解,谢谢~#include//头文件预编译#define uchar unsigned char //宏定义
2022-01-17 08:59:32
编程寄存器相关详解
目录一,涉及编程寄存器相关详解二,源代码及解析:三,时钟设置的框图步骤分解stm32上电后默认使用的是内部8MHZ的HSI,速度比较慢,所以上电后要首先进行时钟的配置,让CPU工作在72MHZ
2021-08-12 06:41:43
请问HMC704寄存器是多少
704芯片datasheet中的sclk的周期是33个时钟周期,寄存器是是多少?然而HMCmode 用了31个bit ,一个读写,6个地址,24个数据,如果寄存器是32的还有一个bit是多少?在那一?怎么处理?
2018-09-29 15:12:20
请问调用CySualSereSe()函数时有免费使用的32寄存器吗?
你好PSoC社区,我的任务是将4字节从主应用程序转移到引导加载程序中。在调用CySualSereSe()函数时,使用32寄存器是可能持久的。有免费使用的32寄存器吗?在我看来,使用EEPROM不是一个好的选择。亲切问候Stephan·R·克
2019-10-29 10:27:36
读取DS1683 Elapsed Timer ETC寄存器时出现问题
请帮忙,我在连接到i2c总线的DS1683“带闹钟的总时间和事件记录”设备上读取ETC(累计时间)寄存器时遇到问题。我在嵌入式平台上运行Linux。我的问题是:高阶两个字节(0xC和0xD)总是回
2018-10-25 14:27:27
DS3514 pdf datasheet
The DS3514 is a programmable gamma and VCOM voltagegenerator that supports both real-time updating
2008-10-24 09:31:2317
DS31256 Envoy - 寄存器转储例程
本应用笔记提供了将DS31256的寄存器、排队程序、描述符和FIFO RAM的内容转储到一个文件的程序代码。这些数据在DS31256无法正常工作时非常关键,为进一步的研究和调试提供了重要信
2009-04-18 11:27:0628
如何访问DS1318的时钟寄存器
摘要:该应用笔记描述了如何适当访问DS1318历时计数器的时钟寄存器,实时时钟(RTC)的读、写操作和时钟寄存器的内部更新不同步,需要做出正确判断,确保数据的准确性。
2009-04-21 11:08:187
寄存器与移位寄存器
寄存器与移位寄存器 寄存器是用来寄存数码的逻辑部件,所以必须具备接收和寄存数码的功能。任何一种触发器都可以构成寄存器,每一个触发器存放一位二进
2010-03-12 15:19:4059
DS3514 I²C Gamma and VCOM
DS3514 I²C Gamma and VCOM Buffer with EEPROM   DS3514 Description COM voltage
2008-10-24 09:21:311006
寄存器寻址方式
寄存器寻址方式   寄存器寻址是对由指令选定的工作寄存器(R0--R7)进行读/写,由指令操作码字节的最低3位指明所寻址的工作寄存器。对累加器A、寄存器B、数据
2009-03-14 15:29:302505
The DS3514 programmable gamma
The DS3514
2009-04-26 16:39:18746
寄存器,寄存器是什么意思
寄存器,寄存器是什么意思 寄存器定义  寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用
2010-03-08 14:26:3220897
寄存器的作用有哪些?
寄存器的作用有哪些? 寄存器用途  1.可将寄存器内的数据执行算术及逻辑运算;  2.存于寄存器内的地址可用来指向
2010-03-08 14:35:0415433
数据寄存器,数据寄存器是什么意思
数据寄存器,数据寄存器是什么意思 数据寄存器数据寄存器包括累加器AX、基址寄存器BX、计数寄存器CX和数据寄存器DX。这4
2010-03-08 14:38:0012020
寄存器分类有哪些?
寄存器分类有哪些? 寄存器分类
2010-03-08 14:42:5011072
移位寄存器,移位寄存器是什么意思
移位寄存器,移位寄存器是什么意思 移位寄存器_
2010-03-08 14:50:3117083
寄存器培训教程
寄存器培训教程 7.4.1 寄存器1.定义2.电路举例 3.逻辑功能分析7.4.2 移位寄存器一、单向移位寄存器㈠ 由4个维持阻塞D触发器
2010-03-08 14:52:561180
32位寄存器,32位寄存器是什么意思
32位寄存器,32位寄存器是什么意思  从X8086开始学了一年,第一个ASM的程序就是变32换16进制的程序,不过现在叫我从新开始写ASM程
2010-03-08 17:26:1717009
ARM寄存器详解
ARM有37个寄存器,其中31个通用寄存器,6个状态寄存器。   这里尤其要注意区别的是ARM自身寄存器和它的一些外设的寄存器的区别。   ARM自身是统一架构的,也就意味
2010-07-10 10:04:112601
寄存器组网络处理器上的寄存器分配技术
本内容提供了多寄存器组网络处理器上的寄存器分配技术
2011-06-28 15:26:2028
CSD寄存器解析
CSD寄存器解析,SD卡寄存器解说,值得学习。
2016-01-06 14:25:280
寄存器与移位寄存器
寄存器与移位寄存器:介绍寄存器原理和移位寄存器的原理及实现。
2016-05-20 11:47:380
项目10-寄存器和计算器的应用
寄存器和计算器的应用
2017-08-21 10:37:410
闪存存储器是寄存器吗?_寄存器和存储器的区别
闪存存储器是寄存器吗? 很明显不是 ,一个属于储存器,一个是寄存器。那么寄存器和存储器有什么区别呢? 1、从范围来看 寄存器在CPU的内部,它的访问速度快,但容量小(8086微处理器只有14个16
2017-10-11 17:12:2111741
51寄存器的所有寄存器名称,(包括寄存器每一位的作用及用法)资源详解
2017-10-16 13:04:2714
浅谈ARM寄存器组织
3.3 ARM寄存器组织 ARM处理器有37个32位长的寄存器。 1个用作PC(Program Counter)。 1个用作CPSR(Current Program Status Register
2017-10-18 13:26:101
移位寄存器怎么用_如何使用移位寄存器_移位寄存器的用途
移位寄存器是一个具有移位功能的寄存器,是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。本文主要介绍了移位寄存器的用途以及移位寄存器的用法详解。
2017-12-22 15:49:0319126
dptr是什么寄存器_dptr由几个寄存器组成
dptrDPTR是一个16位的专用地址指针寄存器,由两个独立的8位寄存器组成。
2017-12-27 15:46:4224694
寄存器由什么组成
本文首先介绍了寄存器的原理组成,其次介绍了ARM寄存器组成,最后介绍了寄存器的用途。
2018-08-21 18:33:1634804
技术 | FANUC数据寄存器和位置寄存器的运用介绍
寄存器指令 Registers① 寄存器指令R[i] i=1~200② 位置寄存器指令PR[i] i=1~100③ 位置寄存器要素指令PR[i,j] i=1~100,j=1~6
2019-06-24 17:15:3514901
移位寄存器的原理
移位寄存器按照不同的分类方法可以分为不同的类型。 如果按照移位寄存器的移位方向来进行分类, 可以分为左移移位寄存器、移位寄存器和双向移位寄存器等;如果按照工作方式来分类,可以分为串入/串出移位寄存器、串入/并出移位寄存器和并入/串出移位寄存器等。
2019-07-15 09:38:5171383
寄存器的特性和四大种类
寄存器是由触发器组成的,一个触发器是一个一位寄存器。多个触发器就可以组成一个多位的寄存器。由于寄存器在计算机中的作用不同,从而被命名不同,常用的有缓冲寄存器、移位寄存器、计数器等。下面我们就简单的来介绍下这些寄存器的电路结构及工作原理。
2020-06-19 16:44:4517323
一文了解MIPS的寄存器
MIPS 有32个寄存器(0~31), 每个寄存器各有不同的用途。
2020-06-23 08:59:546716
AD转换寄存器设置
AD转换寄存器设置AD转换寄存器设置AD转换寄存器设置
2020-11-10 17:36:1216
寄存器与内存的区别
寄存器是中央处理器内的组成部份。它跟CPU有关。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,包含的寄存器有累加器(ACC)。
2020-12-31 16:57:039312
C语言位操作在(单片机)寄存器中的应用
其他位寄存器的特点是按位进行规划和使用。但是寄存器的读写却是整体32位一起进行的(比如说一个32位的寄存器,你只想修改bit5~bit7是不行的,必须整体32bit全部写入)操作寄存器可以...
2021-11-29 10:06:048
STM32寄存器的简介、地址查找,与直接操作寄存器
什么是寄存器提到单片机,就不得不提到寄存器。根据百度百科介绍,寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。  简单来说,寄存器就是存放东西
2021-11-30 13:51:0711
STM32寄存器实现流水灯效果
一、实验原理(一)寄存器地址查找STM32给不同的寄存器分配了不同的地址在《STM32中文参考手册_V10》的第28页,有不同寄存器的地址范围。然后找到端口输入寄存器的地址偏移,这样就能找到对应端口
2021-12-07 10:06:142
STM32寄存器实现流水灯效果
2021-12-07 10:21:048
GPIO寄存器
每组IO口有10寄存器组成,如果芯片有GPIOA~GPIOI,9个组那么一共有90个寄存器如果配置一个IO口需要2个位,那么刚好32位寄存器配置一组IO口16个IO口如果配置一个IO口只需要1个位
2021-12-08 17:06:115
STM32寄存器点灯
配置寄存器使STM32最小系统板上的LED灯点亮根据原理图,要使D2点亮,需要将PC13拉低,分为以下步骤:使能GPIO的时钟配置GPIO13为输出模式配置GPIO13输出低电平一、确定有关寄存器
2021-12-08 17:21:103
STM32学习笔记(2)——寄存器
STM32 第二天寄存器寄存器功能:寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成
2021-12-08 17:36:1118
微机原理笔记——x86寄存器
8086 CPU中寄存器总共为14个,且均为16位。即 AX,BX,CX,DX,SP,BP,SI,DI,IP,FLAG,CS,DS,SS,ES 共 14 个。而这 14 个寄存器按照一定方式又分
2021-12-08 18:21:147
STM32的寄存器操作
STM32的寄存器操作在使用STM32单片机编程时一般都用ST给的库函数编程,库函数编程的底层就是对单片机寄存器的操作,库函数就是一系列寄存器操作的封装。一般来说ST给的库函数足以满足项目所需的各种
2022-01-13 15:43:1618
深度学习_硬件知识_上拉寄存器与下拉寄存器
上拉寄存器上拉寄存器是控制对应端口上拉使能的。当对应位为0时,设置对应引脚上拉使能,对应位为1时,禁止对应引脚上拉使能。如果上拉寄存器使能,无论引脚功能寄存器如何设置(输入、输出、数据、中断
2022-01-14 14:31:4010
DS1302 寄存器介绍
文章目录DS1302 寄存器介绍DS1302 寄存器介绍DS1302 的一条指令一个字节共8位,其中第7位(即最高位)固定为1,这一位如果是0的话,那写进去也是无效的。第6位是选择 RAM 还是
2022-01-18 09:32:074
STM32F10xxx寄存器详细说明
STM32F10xxx-寄存器详细说明免费下载。
2022-07-07 15:48:586
ONA10IV I2C 寄存器定义
ONA10IV I2C 寄存器定义
2022-11-15 20:15:260
ARM通用寄存器及状态寄存器详解
笔者来聊聊ARM通用寄存器以及状态寄存器的认识与理解。
2023-01-06 14:58:474537
DS31256的内部测试寄存器
DS31256中的所有测试寄存器均为16位,在硬件或软件复位时设置为0。数据手册中仅显示地址为0050的测试寄存器的说明。所有其他测试寄存器均为隐藏寄存器,仅用于内部测试(数据手册中未显示)。
2023-01-11 09:30:52393
安卓如何逆向_Dalvik 寄存器,字节码,指令格式 2
1. 数据操作指令 1. ``` move Move vA,vB  将vB寄存器的值赋给vA寄存器,源寄存器与目的寄存器都为
2023-01-30 16:25:04319
什么是寄存器
有一个很无语的问题,什么是register?天天在配寄存器,但是不知道寄存器是什么。寄存器的地址偏移有的是1,有的是4。这个偏移量为什么偏移不是3?偏移量和register的data位数有没有关系
2023-01-30 16:36:382613
DS3514T+ 线性器件 - 放大器 - 视频放大器和模块
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3514T+相关产品参数、数据手册,更有DS3514T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3514T+真值表,DS3514T+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-08 20:14:06
简述RAL寄存器模型基础
RAL(Register Abstract Layer,寄存器抽象层),通常也叫寄存器模型,顾名思义就是对寄存器这个部件的建模。本文要介绍的内容,包括对UVM寄存器模型的概述,如何构建寄存器模型
2023-02-14 16:55:322236
校准DS2761的失调寄存器
DS2761包含一个电流失调寄存器,设计人员可以利用该寄存器消除IC内电流A/D引入的固有失调。然而,该寄存器校准不当可能会抵消它对提高电流测量精度的任何积极影响,尤其是在低电流下。本应用笔记向读者
2023-03-13 09:38:17497
16位和32位寄存器的区别 16位寄存器有哪些
16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219826
单片机工作寄存器作用 单片机常用专用寄存器
除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575336
RAL寄存器模型操作图鉴
寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-05-17 09:01:26509
Cortex-M3入门指南(二):寄存器
为 0x10,因此 GPIOA 的 GPIOA_BSRR 寄存器的真正地址即为 0x4001_0800 + 0x10 = 0x4001_0810。
2023-05-31 17:36:10980
RAL寄存器模型操作指南
2023-07-12 09:37:21654
寄存器是什么 掌握使用寄存器做设计需要注意的事项
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27792
DS3514T+T&R - (Maxim Integrated) - 线性器件 - 放大器 - 视频放大器和模块
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3514T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS3514T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3514T+T&R真值表,DS3514T+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:24:38
CPSR寄存器和APSR寄存器的组成
程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:031496
CPU的6个主要寄存器
CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器
2024-02-03 15:15:59645
已全部加载完成
