电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管(APD)的偏置范
收藏
查看更多
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD雪崩二极管)、InGaAs APD、发射(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
76VAPD电流监测偏置输出级芯片DS1842电子资料
概述:DS1842是MAXIM公司生产的一款76V APD 电流监测偏置输出级芯片。该DS1842集成了分立的高压光电二极管APD偏置和监控应用程序的COM元件。
2021-04-21 07:54:38
APD电流监视器的新款DC/DC转换器LT3905
  导读:日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)专为对光接收器中的雪崩光电二极管APD) 施加偏置而设计出新款固定频率、电流模式升压型DC/DC转换器--LT3905.此款新器件可提供适合
2018-09-29 17:00:51
二极管怎么进行偏置互补对称电路?
利用二极管进行偏置互补对称电路
2019-10-12 08:40:40
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置
2017-12-18 14:19:56
光电二极管仿真
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管传感器电路要怎么优化?怎么设计?
测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。相关的应用电路很多,那么光电二极管传感器电路要怎么优化
2021-03-05 06:05:26
光电二极管信号采集
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性
,原理上如图1所示,将光电二极管和负载电阻rl并联连接用eo=ip×rl进行电流一电压的转换。   由于光电二极管的输出电流比较微弱,所以在必需大的输出电压eo时,如果光输出电流ip一定,则应将负载电阻rl
2008-10-07 15:09:55
光电二极管雪崩光电二极管的区别是什么
  雪崩光电二极管放大器  APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电二极管浅析
光电二极管,你就可以从光敏模式中得到很多益处。如果二极管电压没超过20 mV,就没必要对二极管进行正向偏置,同时响应也是是合理的并且快速的。然而灵敏度会很低。雪崩光电二极管是特殊的模式,需要对其提供
2018-09-21 15:54:53
光电二极管电流放大器及差分电路设计
要求:针对光电二极管光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
光电二极管的四大真相!
进行正向偏置,同时响应也是是合理的并且快速的。然而灵敏度会很低。 雪崩光电二极管是特殊的模式,需要对其提供接近于击穿电压的反向偏置电压。这就使得在低光强的情况下,输出电流可以被放大。 选择光电二极管
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
光电二极管结电容测量偏差很大
我手头有几只光电二极管,要给它做TIA放大电路,但是没有该光电二极管的数据书册,不知道它的结电容,所以我想自己搭电路来测试。查了一些资料,找到了两条公式1. f=1/(2*PI*RL*CJ),2.
2019-02-21 09:42:49
雪崩二极管的作用是什么?
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
雪崩二极管的噪声是如何产生的?
雪崩二极管如何帮助防止过电压?雪崩二极管的噪声是如何产生的?
2021-06-18 09:24:06
雪崩光电二极管基础知识点汇总
对。增益或乘法因子,    其中 iph= 乘以 APD 光电流  ipho=乘法前的光电流  M值受反向偏置和温度的影响很大。  1.6 雪崩光电二极管操作  APD在完全耗尽的状态下使用。除了线性雪崩
2023-02-06 14:15:47
DN273光纤通信系统受益于微小的低噪声雪崩光电二极管偏置电源
2019-05-31 16:41:33
中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大的数值模拟
【作者】:王祖军;陈伟;张勇;唐本奇;肖志刚;黄绍艳;刘敏波;刘以农;【来源】:《原子能科学技术》2010年02期【摘要】:分析了中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大现象的机理,建立了Si
2010-04-22 11:49:41
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
光谱灵敏度高的光电二极管在无人机测距的应用
/发射光谱、色彩测量、浑浊度探测以及气体探测等领域,均会用到光电二极管,以实现高精度的光学测量。其原理是光电二极管首先会产生与照射光量成比例的电流,然后利用跨阻放大器把光电二极管所产生的电流转换为电压
2019-04-15 06:20:28
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于光电二极管的难题解答
载入一个大概50欧姆上下的电阻值的光电二极管,你也就能够从感光方式中获得许多好处。假如二极管电压没超出50mV,就没必要对二极管开展顺向参考点,另外回应也是是有效的而且迅速的。殊不知敏感度会很低。  山崩
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管看完你就懂了
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
基于LT1930A可为雪崩光电二极管偏置电源提供30V至90V电压的升压调节器
电路显示基于LT1930A的升压调节器可产生30V至90V的雪崩光电二极管偏置电源,仅具有200mVP-P噪声
2019-03-15 10:42:06
基于四象限光电二极管的高精度位移测量系统
作者:Lazo M. Manojlović四象限光电二极管是光学跟踪和位移测量系统中的关键部件。典型应用包括光学数据存储设备中拾取激光的光束居中,激光镊(光阱)系统中的珠位测量与阱刚度标定、扫描探针
2019-07-25 08:43:53
如何去使用OPT101单片光电二极管
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
如何检测光电二极管的好坏
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何测量光电二极管的好坏?
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何用光电二极管测量光的电压?
如何用光电二极管测量光的电压? 以上来自于百度翻译 以下为原文how can i measure voltage of light with the help of photodiode.?
2019-06-10 11:45:31
如何用multisim做光电二极管的输出仿真系统?
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
如何降低光电二极管带宽和噪声影响
、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。  利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感
2011-10-17 16:31:37
将电路中的光电极管改成光电二极管
`将电路中的光电极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
找不到光电二极管!!!!
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
求助光电二极管要不要外加偏置电压
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
测量光电二极管的好坏的方法相关资料分享
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
精密光电二极管传感器电路优化设计
带宽取决于放大器的开环带宽、增益电阻和总输入电容。光电二极管输入电容范围可从pF(高速光电二极管)到几千pF(面积极大的精密光电二极管)。然而,在运算放大器的输入端加入电容会使它变得不稳定,除非在
2018-12-19 15:54:45
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
美国APD雪崩光电二极管)产品
上海欧光电子科技提供各种美国APD雪崩光电二极管)产品,包括各种材料和波长(Si硅:650nm, 800nm, 905nm,1064nm, InGaAs: 1064nm, 1310nm
2011-01-05 11:21:11
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
光电二极管有明显的数据,但是用反射法就没有数据了 ,我在想是不是接收的PIN光电二极管响应率太低了 ,激光测距一定要用雪崩光电二极管吗 `
2018-03-29 13:00:25
请教:APD雪崩二极管偏置电压被拉低,为什么呢?
今天用升压模块把5V升压到150V,供给ad500-8雪崩二极管偏置电压,但是接上后 被拉低到了70v左右,什么原因呢?
2018-04-08 23:04:31
请问光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
请问雪崩光电二极管信号放大如何设计
我设计的激光测距仪的接收部分采用雪崩光电二极管,能不能用AD549L?偏置模块怎么设计?
2018-12-03 16:10:26
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管? 输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
请问一下有没有大佬知道关于雪崩光电二极管反向电流测量方面的内容?
什么是雪崩光电二极管雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
请问如何去设计光电二极管前置放大电路?
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管的工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
高敏光电二极管与脉冲信号放大器
线性或者阵列探测器 作为差分光电二极管 CSP超小管脚封装 近红外以及可见光区域探测 根据客户需求配置不同波长滤波器应用 探测范围从毫米到米的光栅 光幕 烟雾探测 液体探测 心跳
2015-11-05 09:47:37
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
。施加的电压在反向偏置区反向偏置,电流也是如此,在施加的电压超过齐纳电压后,电流在击穿区域显着上升。齐纳二极管的工作原理涉及三种不同的现象。在反向偏置电压下,齐纳击穿发生在雪崩击穿之前。当电子在二极管
2023-02-02 16:52:23
激光测距-激光雷达用雪崩二极管APD
雪崩光电二极管通过施加反向电压产生内部增益,具有比PIN光电二极管更高的信噪比(SNR),更快的时间响应,更高的灵敏度以及更低的暗电流。光谱响应范围通常在200-1150nm之间。我司生产的高增益高速响应的硅雪崩光电二极管,性能优越,广泛应用于微光探测、光学测距等领域。
2022-07-22 16:35:21
摘要:本文阐述了如何使用DS1841对数电位器调节APD偏置电路的输出范围。为了使调节过程更简单,本文还提供了电子数据表。 APD偏置电路DS1841可受温度控制的
2009-04-28 13:45:24698
雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测
雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测 摘要:本文提供的参考设计用于实现APD偏置电源及其电流监测。基于MAX15031 DC-DC转换器,该电路能够将2.7V至11V范围的输入电
2009-07-18 18:11:445299
雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思  英文缩写: APD (A
2010-02-27 11:36:391155
什么是雪崩光电二极管APD
什么是雪崩光电二极管APD 光研科学强力引进新品——雪崩光电二极管APD。现有IAE、SAE和SAR系列。这几个系列的产品有着极高的响应度
2010-02-27 11:46:4412275
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC   Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置输出级和电流监测IC DS1842A。器件采用Maxim业内领先的CMOS工艺,集成高压电
2010-03-26 11:23:56713
DS1842 集成雪崩光电二极管(APD)偏置的分立高压元
DS1842集成了雪崩光电二极管(APD)偏置和监测应用所必需的分立高压元件。开关FET结合外部DC-DC控制器一起使用
2011-04-08 10:06:121641
MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路
2016-08-19 14:43:060
对数对数比率放大器LOG101/104构成的测量雪崩光电二极管
关键词:LOG101 , 对数 , 对数比率放大器 , 光电二极管 , 雪崩 如图所示为由LOG101/104构成的测量雪崩光电二极管(APD)电流的电路。REF3025基准电源与25kΩ电阻产生
2019-02-05 22:54:01323
雪崩光电二极管的主要特性_雪崩光电二极管的工作原理
本文首先介绍了雪崩光电二极管的概念和主要特性然后简单分析了工作原理最后介绍雪崩光电二极管的应用和结构。
2019-08-01 10:10:1011814
雪崩光电二极管的AN92型偏置电压和电流检测电路
2021-05-07 17:58:0720
如何利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管偏置范围
本文介绍如何使用DS1841对数电阻上的三个外部电阻来调整APD偏置电路的输出范围。提供了一个电子表格,使调整过程变得容易。
2023-04-07 11:27:33746
利用DS1841对数电阻优化雪崩光电二极管(APD)的偏置范围
DS1841可受温度控制的非易失(NV)、I²C对数电位器包含了一个7位对数变化的电阻器。通过与升压型DC-DC转换器相配合,DS1841能够调节施加在雪崩光电二极管偏置电压。利用三个外部电阻(RSER、RTOP和RPAR)调节输出范围(图1)。
2023-06-10 16:02:43519
已全部加载完成
