,通过软件读取该数值,来表征接收到的信号的强度。 RDA5807的RSSI信号响应有一定的时间,下面通过实际测试看到这个响应时间大约为0.5秒。 利用RDA5807可以对于某一地区的调频电台进行探测
2020-11-25 15:01:04
5022 概述:DS1842是MAXIM公司生产的一款76V APD 电流监测偏置输出级芯片。该DS1842集成了分立的高压光电二极管(APD)偏置和监控应用程序的COM元件。
2021-04-21 07:54:38
1、APD特性介绍光模块接收端使用的APD光组件主要的工作机理是在一般的PN结区加了一个反向偏置的强电场,使得入射光产生的光生载流子在进入电场区时获得能量做高速运动,与原子晶格碰撞电离出新的电子
2021-11-11 07:18:22
--LT3905.此款新器件可提供适合APD偏置应用的纤巧解决方案。 主要特点:LT3905 (1)具有高压侧APD电流监视功能 (2)利用单个电阻器来设置最大APD电流 (3)具指示器的快速APD电流限制器
2018-09-29 17:00:51
KIT EVAL FOR DS1864
2023-03-30 11:45:12
利用 Mwifi自动组网后,如何获得某个节点的所有潜在父节点的rssi
2023-03-10 09:14:15
大家好我目前正在进行一个关于 IMU 的研究项目,其中包括一个 LSM6DS33 和一个 LSM9DS1 模块。在LSM6DS33和LSM9DS1的数据表中提到了工厂校准(例如第 40 页底部
2023-01-04 06:38:23
BOARD EVALUATION ADP1864
2023-03-30 11:53:23
数据,B的接收灵敏度阈值为默认的-111dbm。问题:两个模块距离非常近的时候RSSI= -14dbm,可我移动了不到1米的距离RSSI就剧烈衰减到-42dmb,再移动10米后通信就中断了,查看停止时候的RSSI的值在-80dbm,并没有达到预期的-111dbm。请问这是什么原因呢?如何提高无线传输距离?
2018-12-19 19:18:35
CC2530de RSSI值怎么获取?利用int8 rssi; rssi = pkt->rssi;得到的rssi,需要减去73才是真实的RSSI值吗?pkt里的rssi与RSSI寄存器的值为什么不一样,而且有20左右的差距,它俩之间有什么公式可以互算吗?有什么区别?
2016-02-23 14:15:39
已经用CC2541读出了RSSI值为了提高精度,需要读出一定时间内的多个RSSI值。问题:读出一个RSSI值后数据保存到哪里,比如我每读够10个RSSI值求一次平均值并清空,怎么实现较为简便
2016-03-23 11:18:33
` 本帖最后由 羊一斤 于 2017-4-20 13:57 编辑
我按上图测试LTC1864,Vcc接+5V,在2脚输入频率为20kHz的正弦信号,同时用示波器接2脚观察。当输入信号幅值大于
2017-04-20 13:55:22
UC1864的内部框图
2019-03-01 11:19:20
UC1864的管脚配置图
2019-02-28 09:32:47
cc2541作为从机,怎么获取主机的 RSSI 值?现在的需求是,cc2541作为从机广播,当有设备连接它时,需要cc2541读取该设备RSSI,然后利用该RSSI值计算距离。
2016-03-25 10:42:13
为什么DS1863/DS1865的内部校准及右移位具有优势?如何来实现DS1863/DS1865的内部校准及右移位?
2021-04-20 06:43:55
由UC1864构成的开关电源实例电路
2019-03-01 11:25:32
如何利用准则实现校准图像质量评测?
2021-06-02 06:25:52
怎么实现基于PCM1864的圆形麦克风板电路设计?
2021-06-16 09:09:49
The LTC1864 conversion cycle begins with the rising edge of CONV. After a period equal to tCONV
2019-06-26 04:37:57
The DS1875 controls and monitors all functions for burstmodetransmitters, APD receivers, and video
2008-08-10 10:42:04
22 DS1859 的与众不同之处在于其内部校准及右移位可扩展动态范围特性当结合使用时这些特性可极大地提高DS1859 器件中12 位ADC 的性能无需增加成本及尺寸即可达到16 位ADC 的精密
2009-04-17 11:31:48
13 要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的精
2009-04-20 15:59:30
20 本文主要介绍的是低噪声APD偏置电路。
2009-04-22 11:35:12
51 要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的精
2009-04-24 14:26:03
26 摘要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的
2009-05-07 11:40:56
9 DS1842集成了雪崩光电二极管(APD)偏置和监测应用所必需的分立高压元件。开关FET结合外部DC-DC控制器一起使用,构成一个升压型DC-DC转换器。电流钳位功能限制通过APD的电流,且带有
2009-07-18 17:37:25
52
APD不需重新Import Netlist,要如何直接修改Netname
1. 前言
一般APD设计檔的Netlist都是3rd-Party格式,而不是來自于schematic (OrCAD capture, ConceptHDL等)的输出netlist,因此若
2009-09-06 11:10:29
0 ,14 V的输入电压。ADP1864允许利采用外部电阻对电流限制进行精确的设置,提供系统灵活性,利用两个外部电阻器可以很容易地调解输出电压。ADP1864具有内部
2023-06-06 16:18:09
DS1842A集成了雪崩光电二极管(APD)偏置和监测应用所需的分立高压元件。开关FET和精密分压网络配合外部DC-DC控制器,可构成升压型DC-DC转换器。电流钳位功能限制通过APD的电流,且带
2010-03-01 08:51:54
85 •RSSI概念和影响
•RSSI涉及的范围和复杂度
•CDMA基站RSSI异常的判定方法
•CDMA基站RSSI异常的定位方法
•RSSI问题经
2010-08-27 16:59:55
35 DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器
DS1859概述
DS1859双路、温控、非易失(NV)电阻具有3个监视器,包
2008-10-22 21:38:50
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCiAGHHDAACqm6bvXik071.jpg)
摘要:DS1340串行接口实时时钟(RTC)提供软件时钟校准功能,为系统提供晶振与温度变化补偿。本应用笔记主要描述了如何利用这个功能改善计时精度。
寄存器映射
2009-04-21 11:05:28
1988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNa6AIPfbAAAf_dq_5oY176.gif)
摘要:本文介绍了如何利用一个标准器件,将DS1864 SFP激光控制器/监测器中的电流DAC转换成电压输出。
电流DACDS1864包含两个8位吸电流DAC,可选择1.5mA或0.5mA满量
2009-04-28 10:13:16
2327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdOAFfs_AAAD_1CCe14765.gif)
摘要:本文阐述了如何使用DS1841对数电位器调节APD偏置电路的输出范围。为了使调节过程更简单,本文还提供了电子数据表。
APD偏置电路DS1841可受温度控制的
2009-04-28 11:07:40
840 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdWAIeO8AABlOtrlY9A666.gif)
摘要:这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐
2009-04-28 11:15:44
896 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdWAHy-cAABqUjqotfA087.gif)
摘要:利用DS185x评估板(DS185XEVKIT)及其相关软件,可以通过I²C串行接口对DS185x系列器件进行编程。DS185x器件具有内部EEPROM,用于器件设置,配置为通用存储器或校准查找表。为简
2009-04-28 11:17:45
614 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdWAV4QXAAALWR5OjfM437.gif)
2009-04-28 13:45:24
698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdaAR2F1AABlOtrlY9A838.gif)
voltage. This note describes a way to use the MAX1864 to achieve an output voltage less than its 1.236V reference.The MAX1864 inclu
2009-04-29 11:46:00
563 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D4/wKgZomUMNdyAF8sOAAA1jMvkK2Q240.gif)
DS1842应用电路(76V、APD偏置输出电路,带有电流监测)
2009-07-18 17:40:07
1341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziACwPFAABAs7D6jro085.gif)
APD高压产生电路
2009-09-23 18:26:10
4854 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAVyNFAABZr5gwOBE805.jpg)
UC1864的管脚配置图
2009-10-15 15:22:33
843 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN92ATpWkAAIWowJBg0o584.jpg)
UC1864的内部框图
2009-10-15 15:27:26
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN92AWrl-AAGDbzO3XR4984.jpg)
由UC1864构成的开关电源实例电路
2009-10-15 15:36:08
1276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN92AQitKAAE8uzzNcYE885.jpg)
Maxim推出76V APD偏置和电流监测IC
日前,Maxim推出采用3mm x 3mm TDFN封装的76V APD偏置输出级和电流监测IC DS1842。器件采用Maxim先进的BiCMOS工艺设计,集成高压(76V)电流源和
2009-11-26 09:23:05
838 APD非线性响应补偿
激光模块需对雪崩光电二极管(APD)的非线性响应进行补偿。本应用笔记以DS1875 SFP控制器为例,探讨如何使用Maxim的光控制器完成非线性补偿。
2010-01-11 17:48:47
1714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOG2AM5k_AAAPV1LgufQ148.gif)
什么是APD (Avalanche Photo Diode)
英文缩写: APD (Avalanche Photo Diode)
中文译名: 雪崩光电二极管
分 类: 电信设备
2010-02-22 09:58:16
4682 什么是雪崩光电二极管APD
光研科学强力引进新品——雪崩光电二极管APD。现有IAE、SAE和SAR系列。这几个系列的产品有着极高的响应度
2010-02-27 11:46:44
12275 DS1842A应用电路,提供APD偏置输出和快速电流监测
DS1842A集成了雪崩光电二
2010-03-01 08:53:26
1237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-AEmgQAABSNp7FGgg465.gif)
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置输出级和电流监测IC DS1842A。器件采用Maxim业内领先的CMOS工艺,集成高压电
2010-03-26 11:23:56
713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOMqATKzFAABVvzPkxiY687.jpg)
DS1842A 76V APD电流监测器,极大地缩短了GPON模块的建立时间
高度集成的76V电流监测器为PON-OLT和PON-ONT设备提供APD偏置,并极大地缩短了建立时间。
2010-03-28 09:19:01
877 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOMyAb-xqAAA1cB4JTDg020.jpg)
2011-04-08 10:06:12
1641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOomABMCkAAAPMY-flf8643.JPG)
提出了一种新的APD(以C30950E 为例) 实时噪声补偿方法。利用单片机控制技术,使APD 始终工作在接近最佳偏压状态,实现了APD 偏压补偿的实时化、智能化
2011-08-19 13:58:55
56 DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一
2011-09-09 17:40:32
1914 The DS3920 precision current mirror is designed for avalanchephotodiode (APD) and PIN photodiode
2011-10-11 10:31:15
14 基于RSSI的测距是无线传感器网络定位较常采用的方法。首先对RSSI进行预处理,再通过预测模型预测距离的值,不但提高了基于RSSI的测距精度,而且实现了低成本的测距。
2011-11-15 15:16:46
2399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5KAY68yAAAUGThccAI830.jpg)
提出将APD与前置放大器电路配合使用的最佳方法。利用光电转换信噪比数学模型,确定选择与APD匹配的电路器件,给出了前置放大器采用低噪声的分体器件与集成运算放大器相组合的设
2011-11-23 16:05:44
176 本内容介绍了rssi是什么意思,rssi定位与rssi异常判断方法
2011-12-08 17:20:48
12805 DS4830光电控制器内部的模/数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,本应用笔记演示利用应用程序校准DS4830内部ADC的失调。
2013-01-07 10:17:04
1273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5A/wKgZomUMPROAO4DnAAAPBNnsMfE200.gif)
定位技术的MATLAB仿真,基于RSSI的,也可以应用于UWB。
2016-05-20 10:12:45
12 闭环温度控制的APD光电探测器设计_刘风江
2017-03-19 18:58:37
33 介 绍 了非扫描 激 光 雷达 的原 理 ,描 述 了研 制 的基 于线 阵 APD 雪崩 光庖 二 极 管 的一 维 非扫 描激光 雷 达 系统 。该 系统使 用 线 阵 APD
2017-11-06 12:22:13
47 室内定位在公共安全、健康监护、定位服务等领域具有重要价值,提高定位精度和模型对环境的适应性已经成为室内定位的核心问题。其中通过接收信号强度指示RSSI值来获取距离是比较通用的方法。针对室内复杂环境
2017-11-20 10:19:32
3 RSSI异常的原因分类RSSI异常分3种情况,分别是过低、过高、主分级差值过大等,常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
2017-11-20 11:18:03
7634 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/ED/wKgZomUMQUuAbEb3AAAVqqmd_5g109.jpg)
rssi在无线网络中表示信号的强度,它随距离的增大而衰减,通常为负值,该值越接近零说明信号强度越高。RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。 RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
2017-11-20 11:41:00
138906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/ED/wKgZomUMQUuAQeE1AAALqJwZmFo661.jpg)
RT通信(Real Time Communication,实时通信)使用RX和 RSSI(ReceivedSignal Strength Indication,接收信号强度指示)来测量无线电
2018-03-13 09:43:00
1205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQwCAYoAdAAAMzPWHEjg733.jpg)
DS4830 光电控制器内部的模 / 数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,但 DS4830 允许用户测量 ADC 内部失调。将测得的 ADC 失调加至 ADC 失调寄存器,以抵消失调误差。本应用笔记演示利用应用程序校准 DS4830 内部 ADC 的失调。
2020-11-25 09:36:00
6 DC1864A-演示板手册
2021-04-30 08:31:28
1 DC1864A-模式
2021-05-10 18:46:13
2 AD1864:完整的双18位音频DAC过时数据表
2021-05-14 10:35:50
2 ADP1864和ADP1611参考设计
2021-05-19 08:32:12
2 ADP1829和ADP1864参考设计
2021-05-27 15:46:15
1 DC1864A-设计文件
2021-06-06 20:58:08
1 ADP1864巴克控制器设计工具
2021-06-10 12:43:07
84 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1864A相关产品参数、数据手册,更有DC1864A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1864A真值表,DC1864A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 00:00:04
2021-11-06 09:35:58
20 电子发烧友网为你提供()DS1864T+相关产品参数、数据手册,更有DS1864T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1864T+真值表,DS1864T+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:01:40
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供()DS1864T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1864T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1864T+T&R真值表,DS1864T+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:39:02
UM1864_Java编写游戏示例
2022-11-22 19:09:40
0 光学激光模块需要补偿APD(雪崩光电二极管)的非线性响应。本应用笔记讨论了Maxim的光学控制器如何设计以补偿这种行为。DS1875 SFP控制器作为本文的示例器件。
2023-01-12 15:31:57
696 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/E4/pYYBAGO_t2-Ac8l7AAAbvf1VxmM777.gif)
本应用笔记解释了如何使用DS1864 SFP激光器和诊断IC对使用雪崩光电二极管(APD)的光接收器进行增强型接收信号强度指示(RSSI)校准。本文讨论了APD和RSSI之间的关系,并描述了增强型RSSI在DS1864上的主要工作原理。
2023-01-13 11:22:19
789 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/85/poYBAGPAzm6AeEtJAAARO0EATYE654.gif)
2023-02-14 11:15:53
894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/1F/pYYBAGPrANmAWSqkAABFd17VHUU793.png)
本应用笔记讨论了DS1863/DS1865控制器/监测芯片的内部校准和右移(可扩展动态量程)如何使应用受益。本文解释了如何实现内部校准和右移,并提供了一个示例来说明该过程。
2023-02-17 13:49:58
314 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/E9/poYBAGPvFYiAItBVAAAwQVUTXuM734.gif)
本应用笔记解释了DS1856的内部校准程序,以及使用该功能如何有益于应用。应用笔记还提供了确定和实现DS1856内部校准和右移特性的步骤。
2023-02-21 16:12:04
410 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/92/D2/poYBAGP0fNuALg00AAAmTcrSmaY967.gif)
本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847或DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
2023-02-25 12:05:06
434 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/D8/poYBAGP5iOyAIAANAAAGdNKRZvo955.gif)
DS2761包含一个电流失调寄存器,设计人员可以利用该寄存器消除IC内电流A/D引入的固有失调。然而,该寄存器校准不当可能会抵消它对提高电流测量精度的任何积极影响,尤其是在低电流下。本应用笔记向读者
2023-03-13 09:38:17
497 本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847或DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
2023-03-13 10:34:54
414 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/99/poYBAGQOi8iAKk1uAAAGdNKRZvo586.gif)
本文介绍如何使用DS1841对数电阻上的三个外部电阻来调整APD偏置电路的输出范围。提供了一个电子表格,使调整过程变得容易。
2023-04-07 11:27:33
746 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/DF/pYYBAGQvjaWAVCu0AAAZ1GhziOc914.gif)
DS1859的与众不同之处在于其内部校准及右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位模数转换器(ADC)的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC
2023-06-09 17:02:48
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6B/wKgaomSC6rWAFe4CAAAndUO9Sj0573.gif)
本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感器驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存器的几个步骤,以及使用常用模拟温度传感器的真实示例。
2023-06-10 15:36:41
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/73/wKgaomSEKAaAAmI9AAAEfHGqiIs192.gif)
DS1841可受温度控制的非易失(NV)、I²C对数电位器包含了一个7位对数变化的电阻器。通过与升压型DC-DC转换器相配合,DS1841能够调节施加在雪崩光电二极管的偏置电压。利用三个外部电阻(RSER、RTOP和RPAR)调节输出范围(图1)。
2023-06-10 16:02:43
519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/74/wKgaomSELiGAS57FAAAZ1GhziOc341.gif)
DS1856采用内部校准和右移(可扩展动态量程)来增强内置的12位ADC。这使得DS1856具有16位ADC的精度和准确度,而不会增加尺寸和成本。此外,该器件的可编程增益和失调功能可以减少甚至消除对外部信号调理电路的需求。校准后,这些功能将模拟输入信号转换为数字值,而无需用户执行任何操作。
2023-06-13 16:32:31
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9A/wKgZomSIMZ-AHtCHAABUYKCkOfk580.png)
这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐述整个过程。
2023-06-16 14:36:37
432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/DD/wKgaomSMAuuANCrhAAAto059B7s598.gif)
工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FA/wKgZomUCvFyAJ-7dAAGRKh094iA992.jpg)
