电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>使用DS1863/DS1865的内部校准和右移位(可扩展动态
收藏
查看更多
DS1863K
KIT EVAL FOR DS1863
2023-03-22 19:55:02
DS1865K
KIT EVAL FOR DS1865
2023-03-30 11:45:11
DS1302读取数据问题
的,for(i=0;i>=1;}而使用下面的程序的时候就是正确的for(i=0;i>=1; //右移一位ds1302_SCLK=1;}看资料说是在下降沿读走数据,而这对于这两个函数断,为啥第一个不行,而第二个行,小弟实在是搞不明白,还望哪位大侠指点一下...!
2012-11-20 16:13:22
DS32W
DS32W
2023-03-29 21:39:21
插拔SFP控制器DS1878资料推荐
插拔SFP控制器DS1878资料下载内容包括:DS1878内部方框图
2021-03-25 06:04:46
A02DS02DS28W152B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
A02DS02DS28W305B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
A02DS02DS28W51B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
A03DS03DS28W152B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
A03DS03DS28W305B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
A03DS03DS28W51B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
A04DS04DS28W152B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
A04DS04DS28W305B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
A04DS04DS28W51B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
A05DS05DS28W152B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
A05DS05DS28W305B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
A05DS05DS28W51B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
A06DS06DS28W152B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
A06DS06DS28W305B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
A06DS06DS28W51B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
A07DS07DS28W152B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
A07DS07DS28W305B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
A07DS07DS28W51B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
A08DS08DS28W152B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
A08DS08DS28W305B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
A08DS08DS28W51B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
A09DS09DS28W152B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
A09DS09DS28W305B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
A09DS09DS28W51B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
A10DS10DS28W152B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
A10DS10DS28W305B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
A10DS10DS28W51B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
A11DS11DS28W152B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
A11DS11DS28W305B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
A11DS11DS28W51B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
A12DS12DS28W152B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
A12DS12DS28W305B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
A12DS12DS28W51B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A13DS13DS28W152B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
A13DS13DS28W305B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
A13DS13DS28W51B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A14DS14DS28W152B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
A14DS14DS28W305B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
A14DS14DS28W51B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
A15DS15DS28W152B
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
A15DS15DS28W305B
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
A15DS15DS28W51B
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
LSM6DS3的应用笔记
(FIFO)缓冲器,支持对有效数据 (包括外部传感器、计步器、时间戳和温度数据)进行动态批处理。LSM6DS3 采用小型塑料焊盘网格阵列封装 (LGA-14L),确保在更大的温度范围 (-40°C
2023-09-13 08:23:34
U-F-M5DS-Y-5
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
U-F-M5DS-Y-9
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
为SJA1110 SDK使用S32DS 3.4,在“帮助 -> S32DS 扩展和更新”中找不到任何相关包怎么解决?
设计工作室 -> S32DS 扩展和更新” 但我在“帮助 -> S32DS 扩展和更新”中找不到任何相关包 我应该怎么办? SDK 名称:com.nxp.s32ds.sja1110.composite_1.0.0.20210319172717.zip S32DS 版本:3.4 操作系统版本:Ubuntu 18.04.6 LTS
2023-05-10 07:17:58
为什么DS1863/DS1865内部校准右移位具有优势?
为什么DS1863/DS1865内部校准右移位具有优势?如何来实现DS1863/DS1865内部校准右移位
2021-04-20 06:43:55
为什么DS1302时间初始化是从00:00:00开始的?
,将最低位变为次低位SCLK=1;_nop_();//延时一个机器周期SCLK=0;_nop_();//因为是循环操作 } for(n=0;n>=1;//移位右移就将数据从低到高排列了SCLK
2019-08-09 04:35:11
DS1859内部校准右移位
DS1859 的与众不同之处在于其内部校准右移位扩展动态范围特性当结合使用时这些特性可极大地提高DS1859 器件中12 位ADC 的性能无需增加成本及尺寸即可达到16 位ADC 的精密
2009-04-17 11:31:4813
DS1859内部校准右移位(可扩展动态范围)
要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的精
2009-04-20 15:59:3020
2009-04-24 14:26:0326
扩展DS12887一个经验
扩展DS12887一个经验
2009-04-30 17:44:4621
DS1859内部校准右移位
摘要:DS1859的与众不同之处在于其内部校准右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位ADC的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC的
2009-05-07 11:40:569
基于DSP的高动态DS-SS 捕获和跟踪模块
本文介绍了一种基于TI公司DSP芯片TMS320C6711D的高动态DS-SS捕获和跟踪模块,它是DS-SS高动态数字中频接收机的一个核心部分。
2009-05-09 13:16:2414
DS1863,pdf datasheet (Burst-Mo
The DS1863 controls and monitors all the burst-mode transmitter and video receiver biasing
2009-08-27 15:15:1915
DS1865,pdf datasheet (PON Trip
The DS1865 controls and monitors all the burst-mode transmitter and video receiver biasing
2009-09-27 11:37:4116
ds18b20引脚图管脚图及内部结构
ds18b20引脚图管脚图 ds18b20的内部结构
2008-01-09 09:11:3524944
DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器
DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器   DS1859概述 DS1859双路、温控、非易失(NV)电阻具有3个监视器,包
2008-10-22 21:38:50687
利用DS1340的校准功能
摘要:DS1340串行接口实时时钟(RTC)提供软件时钟校准功能,为系统提供晶振与温度变化补偿。本应用笔记主要描述了如何利用这个功能改善计时精度。 寄存器映射
2009-04-21 11:05:281988
DS1865速查指南
摘要:DS1865突发模式PON控制器内置监测电路,可用于配置报警、预警、查找表以及应用笔记4052 (DS1863存储器速查指南)中的其他详细功能。为实现这些编程功能,需要一个大容量的映
2009-04-22 11:57:29757
DS1856内部校准右移位(可扩展动态测距)-DS185
Abstract: This application note explains the internal calibration procedure for the DS1856, and how
2009-04-28 10:21:081507
如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
摘要:本文阐述了如何将DS1863DS1865DS1875 PON控制器/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器为MAX3736或MAX3741。控制器具有与SFF-8472兼容的数字诊断、激
2009-04-28 11:09:00657
DS1865速查指南
2009-04-28 11:11:29795
DS1863存储器速查指南
摘要:DS1863突发模式PON控制器集成了监测电路,可用于配置报警、预警、查找表及其它功能。为了实现这些编程功能,需要一个大容量的映射寄存器,本应用笔记介绍了寄存器图的
2009-04-28 11:13:10389
DS1863应用电路(突发模式PON控制器,集成监控器)
Typical Operating Circuit DS1863应用电路(突发模式PON控制器,集成监控器) DS1863控制并监视所有突发模式的发送器和视频接收器,可为
2009-08-27 15:20:42881
DS1865 PON三工器控制及监测电路
DS1865 PON三工器控制及监测电路   概述   DS1865可控制、监测无源光
2009-09-27 14:18:27894
校准DS4830光电微控制器的内部ADC失调
DS4830光电控制器内部的模/数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,本应用笔记演示利用应用程序校准DS4830内部ADC的失调。
2013-01-07 10:17:041273
伯特ds2155内部编程
概述 一个内部DS2155单芯片收发器的新特点是误码率测试仪(伯特)。 伯特可以用来生成伪随机模式,重复模式,交替字 模式,和改进的55字节(DALY)模式。而ds2155伯特并不包含所有的 达拉斯
2017-04-12 09:03:173
DS1302的内部结构全面剖析
说起DS1302想必还是有很多人知道的吧,毕竟现在流行的串行时钟电路有很多DS1302就在其中。对于DS1302小编在《ds1302芯片介绍,ds1302工作原理解析》中详细的解释了什么是DS1302时钟芯片,它的工作原理又是什么,今天我们主要来说说DS1302时钟芯片的内部结构。
2017-10-19 09:28:315857
如何校准DS4830光电微控制器的内部ADC失调
DS4830 光电控制器内部的模 / 数转换器(ADC)失调可随温度和增益设置而变化,但 DS4830 允许用户测量 ADC 内部失调。将测得的 ADC 失调加至 ADC 失调寄存器,以抵消失调误差。本应用笔记演示利用应用程序校准 DS4830 内部 ADC 的失调。
2020-11-25 09:36:006
DS1863E+ DS1863E+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()DS1863E+相关产品参数、数据手册,更有DS1863E+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1863E+真值表,DS1863E+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:24:27
DS1863E+T&R DS1863E+T&R - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()DS1863E+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1863E+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1863E+T&R真值表,DS1863E+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:37:56
DS1865T+ DS1865T+ - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()DS1865T+相关产品参数、数据手册,更有DS1865T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1865T+真值表,DS1865T+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:58:43
DS1865T+T&R DS1865T+T&R - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()DS1865T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1865T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1865T+T&R真值表,DS1865T+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 21:05:10
DS1863/DS1865 上使用内部校准右移(可扩展动态范围)来提高 ADC 性能
2022-11-18 23:48:130
ThinkSystem DS系列和DS EXP/D3284硬件安装与维护指南
本指南为Lenovo ThinkSystemTM DS6200/DS4200/DS2200控制器机柜及DS系列扩展单元(DS EXP)和D3284扩展机柜提供初次硬件设置、客户可更换部件(CRU) 的拆卸及安装的相关信息。
2023-01-06 17:06:370
DS1685/87和DS17X85/87访问扩展用户RAM
DS1685/87和DS17x85/87包括一个额外的扩展用户RAM模块。每个设备的内存容量变化如下;DS1685/87提供1,024位,组成128 x 8模块,DS17x85/87提供16,384、32,768或65,536位,分别以2kbit x 8、4kbit x 8或8kbit x 8模块排列。
2023-01-23 15:33:00785
如何与MAX3736紧凑型激光驱动器接口
DS1863DS1865DS1875控制器提供两路输出用于控制激光驱动器:偏置和MOD。BIAS是一款13位电流DAC,满量程范围为1.2mA。MOD输出为8位电压DAC,满量程范围为1.25V。
2023-01-10 14:22:33547
如何在手动模式下为DS1863/DS1865 PON控制器设置偏置DAC
DS1863DS1865 PON控制器集成13位偏置DAC,工作在手动或自动模式。本应用笔记描述了在手动模式下对DAC进行编程的过程。
2023-01-12 09:14:42383
使用DS1864增强的APDRSSI校准
本应用笔记解释了如何使用DS1864 SFP激光器和诊断IC对使用雪崩光电二极管(APD)的光接收器进行增强型接收信号强度指示(RSSI)校准。本文讨论了APD和RSSI之间的关系,并描述了增强型RSSI在DS1864上的主要工作原理。
2023-01-13 11:22:19789
DS1870的查找表结构
本应用笔记说明了DS1870 LDMOS RF功率放大器偏置控制器从输入到输出的控制通路,并讨论了内部校准过程。
2023-02-10 11:24:32351
DS1863/DS1865上使用内部校准右移增强ADC性能
本应用笔记讨论了DS1863/DS1865控制器/监测芯片的内部校准右移(可扩展动态量程)如何使应用受益。本文解释了如何实现内部校准右移,并提供了一个示例来说明该过程。
2023-02-17 13:49:58314
DS1856内部校准右移
本应用笔记解释了DS1856的内部校准程序,以及使用该功能如何有益于应用。应用笔记还提供了确定和实现DS1856内部校准右移特性的步骤。
2023-02-21 16:12:04410
再生DS1847/DS1848电阻校准常数
本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847或DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
2023-02-25 12:05:06434
DS1859内部校准右移(可扩展动态量程)
DS1859与众不同的是其内部校准右移(可扩展动态量距)功能。结合使用时,这些特性极大地增强了DS1859的12位模数转换器(ADC),使其具有高达16位ADC的精度和准确度,而不会增加成本和尺寸
2023-02-25 12:11:10269
校准DS2761的失调寄存器
DS2761包含一个电流失调寄存器,设计人员可以利用该寄存器消除IC内电流A/D引入的固有失调。然而,该寄存器校准不当可能会抵消它对提高电流测量精度的任何积极影响,尤其是在低电流下。本应用笔记向读者
2023-03-13 09:38:17497
2023-03-13 10:34:54414
2023-05-18 12:00:02431
DS1859的与众不同之处在于其内部校准右移位(可扩展动态范围)特性。当结合使用时,这些特性可极大地提高DS1859器件中12位模数转换器(ADC)的性能,无需增加成本及尺寸即可达到16位ADC
2023-06-09 17:02:48301
如何使用外部温度传感器校准DS1862
本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感器驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存器的几个步骤,以及使用常用模拟温度传感器的真实示例。
2023-06-10 15:36:41320
DS1856内部校准右移(可扩展动态量程)
DS1856采用内部校准右移(可扩展动态量程)来增强内置的12位ADC。这使得DS1856具有16位ADC的精度和准确度,而不会增加尺寸和成本。此外,该器件的可编程增益和失调功能可以减少甚至消除对外部信号调理电路的需求。校准后,这些功能将模拟输入信号转换为数字值,而无需用户执行任何操作。
2023-06-13 16:32:31239
使用DS1863/DS1865内部校准右移位(可扩展动态范围)增强ADC性能
这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准右移位,并通过一个实例阐述整个过程。
2023-06-16 14:36:37432
DS1863存储器速查指南
DS1863突发模式PON控制器集成了监测电路,可用于配置报警、预警、查找表及其它功能。为了实现这些编程功能,需要一个大容量的映射寄存器,本应用笔记介绍了寄存器图的概况,便于器件的编程设计。
2023-06-16 17:21:53521
已全部加载完成
