电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>使用多个DS1267数字电位器在一个8051微处理器生成3线
收藏
查看更多
16位和32位微处理器的相关资料推荐
第2章 16位和32位微处理器微处理器的性能指标最主要的是以下两项:1.字长2.主频、16位微处理器80868086是Intel系列的16位微处理器,有16根数据线和20根地址线。从功能上
2022-01-25 06:19:32
8051微处理器由哪几部分构成?
8051微处理器由哪几部分构成?8051微处理器具有哪些引脚功能?
2022-01-18 07:26:58
DS1267E-50
DS1267 DUAL DIGIPOT CHIP
2023-04-06 17:34:16
DS1267S-050
2023-04-06 17:33:44
DS1267双通道数字电位器芯片说明
  DS1267双通道数字电位器芯片包括两个数字控制,固态电位器。每个电位器由256电阻部分。每个电阻之间的部分和电位器的两端抽头点是访问的雨刮器。的位置刮水电阻阵列上由8位的值,它控制
2020-07-02 14:49:13
DS1669数字电位器电路分享
  DS1669数字电位器电路可用于替代音频电路中的手动音量控制。   DS1669数字电位器电路是数字变阻器或电位器阻性范围内提供64可能的均匀抽头点,提供10K、50K和100K欧姆
2023-09-08 15:59:44
简单的微处理器设计介绍
本实例系统是简单的微处理器设计(你可以按照自己的需求配置处理器)。它包含以下内容:•单个Cortex-M3或Cortex-M4处理器。•内部程序存储。•SRAM数据存储。• Boot
2022-01-21 07:24:54
cubemx中的STM32F446微处理器上如何分配多个spi_nss引脚?
我正在 cubemx 中的 STM32F446 微处理器上分配引脚,我想将多个芯片连接到 spi 总线上的微处理器。我希望每个芯片都连接到单独的芯片选择引脚,又名 spi_nss。当我尝试
2023-02-08 07:45:26
微处理器C8051F000资料推荐
微处理器C8051F000资料下载内容包括:C8051F000功能C8051F000主要特点C8051F000引脚功能C8051F000内部方框图C8051F000电气参数
2021-03-23 07:42:13
微处理器功耗和性能的测试方法是什么?
――EnergyBench。同协会的其他性能benchmark起使用,EnergyBench可以测试处理器进行系列标准应用任务时的功耗大小。有了这样同性能测试紧密联系的功耗标准测度,设计工程师就能比较多个供应商提供的微处理器的性能/功耗,从而选择款最适合自己应用的产品。
2019-08-22 07:30:54
微处理器的代码是如何执行的呢
微处理器的结构是由哪些部分组成的?微处理器的代码是如何执行的呢?
2022-02-28 09:25:10
数字电位器
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
数字电位器具备哪些优势
(精度)0.025%以内。  优势二、性能改善  与机械电位器相比,数字电位器还具备另优势。数字电位器的调节抽头直接安装在电路板的信号通路,利用电子调节避免了复杂、昂贵的机械调节装置。数字电位器
2016-03-09 11:29:52
数字电位器控制电流
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:06 编辑 500mA的电流,如何用数字电位器X9C103PZ ,控制电流???电路如何设计???
2015-01-09 15:15:33
数字电位器是什么? 数字电位器主要应用在哪些领域?
数字电位器是什么? 它与数模转换有何不同?数字电位器主要应用在哪些领域?数字电位器有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
数字电位器选型:1024抽头,50千欧
请问我需要1024抽头,50千欧的数字电位器,游标的可编程次数尽可能多些,我该选择什么信号的数字电位器
2019-02-12 07:29:46
电位器的作用
、精密型和微调型电位器,且额定功率做的比较大、电阻的温度系数小、噪声低、耐压高。常用的线电位器性能指标见表2-7。3.合成膜电位器在位移传感绝缘基体上涂敷层合成碳膜,经加温聚合后形成碳膜片,再与
2010-02-26 15:35:12
电位器的常识普及
本帖最后由 傲壹电子 于 2014-11-3 09:04 编辑 电位器的概念  电位器是由电阻体和转动或滑动系统组成,具有三引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。当电阻体
2014-11-03 09:03:06
电位器的更换和故障处理
, 让引线连在电位器上。第2步,将新电位器装上,并固定好。第3步,电位器引脚片上焊下根引线,将此引线焊电位器对应引脚片上,新、旧电位器对照焊接。第4步,同样方法,将各引脚线焊好。采用这种焊下
2017-11-15 12:17:08
电位器的更换和故障处理
引线连在电位器上。第2步,将新电位器装上,并固定好。第3步,电位器引脚片上焊下根引线,将此引线焊电位器对应引脚片上,新、旧电位器对照焊接。第4步,同样方法,将各引脚线焊好。采用这种焊下根再
2017-11-15 10:22:37
电位器的选择原则
  电位器种滑动式电子组件,也是我们日常生活中经常使用的产品。那么您知道选择电位器的原理吗?今天,将分享电位器的选择原则!  (1)首先,根据电路要求和应用进行选择。例如,具有分压特性的电路
2020-07-01 15:28:49
电位器简介
的位置,动触点与任何固定触点之间便可以得到与动触点位置成定关系的电压。电位器大多用作分压,这时电位器四端元件。电位器作为变阻器使用时,是"两端元件",使用中
2014-10-09 16:09:40
C8051F020单片MCU微处理器相关资料分享
概述:C8051F020是Silicon Laboratories公司生产的款MCU微处理器。它采用四面100脚TQFP封装形式。C8051F020器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,具有
2021-05-19 06:27:48
C8051F0218KISP闪存微处理器相关资料推荐
概述:C8051F021是Silicon Laboratories公司生产的款8K混合信号 ISP闪存系列MCU微处理器。C8051F021器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片32个数字I/O引脚。它采用64 脚TQFP 封装。
2021-05-19 07:52:00
C8051F022单片MCU微处理器相关资料下载
C8051F022是SiliconLaboratories公司生产的款MCU微处理器。它采用四面100脚TQFP封装形式。C8051F022器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,具有64个数字
2021-04-22 08:02:48
C8051F0238K单片微处理器相关资料分享
C8051F023是SiliconLaboratories公司生产的款8K混合信号 ISP闪存系列MCU微处理器。C8051F023器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片32个数字I/O引脚。它采用64 脚TQFP 封装。
2021-04-22 07:09:25
DAC和数字电位器有什么不同?
DAC和数字电位器有什么不同?DAC和数字电位器在有些应用中选择哪种合适?
2021-04-08 07:05:47
Dallas内置温度传感和LUT的7位高压数字电位器
集成非易失数字电位器系列产品,具有与标准数字电位器相近的成本。  DS3501提供了ADC可寻址的36字节LUT,查找的温度跨度范围为-40°C至+100°C。可以使用LUT输出加上非易失初值
2018-11-19 17:09:27
EC11数字电位器怎么使用
  EC11_B_Pin2.定时配置(1)寄存配置分频(PSC):5自动装载值是30,扭动电位器旋钮,往上加到30后又从0开始。输入滤波是4。(2)开中断(3)引脚的标签3. 生成4. 中断函数void EC11_Init(){// HAL_
2021-11-25 07:07:27
MCP4131数字电位器的使用
你好,我用的是MCP4131数字电位器。我把CS线拉低,当我想使用它,然后拉高,当完成。但我注意到些原理图,CS用高达10欧姆的电阻绑紧。我的设备好像行得通,但我不知道我是否应该系高线。谢谢。
2020-03-16 11:17:52
什么是数字电位器
数字电位器的工作原理数字电位器的典型应用
2021-04-08 06:58:02
以icds1666为例介绍数字电位器的基本工作原理及应用
集成化按钮及内含EEPROM,可记录滑臂位置;又如四通道数字电位器AD8403,可分别作四电位器,有256滑臂定位点,可用微处理器进行编程控制等等。                                江西吴建国(摘)  :
2018-08-24 16:56:25
体验MAXIM的数字电位器DS1801
体验MAXIM的数字电位器DS1801
2016-10-09 21:44:15
关于数字电位器的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 15:58 编辑 求大神来解答,能否用 数字电位器 做RC充放电电路,急急急。。。。。。。
2014-04-28 20:01:56
利用8051微处理器生成3线信号以控制多个DS1267数字电位
本应用指南介绍了利用公共总线与多个DS1267数字电位计进行通信的不同配置结构,还提供了与两菊花链串行连接的DS1267进行通信所需的软件和硬件。
2014-09-23 10:52:07
基于可编程数字电位器AVR单片机中的应用是什么
X9221系列数字电位器介绍AVR系列单片机与数字电位器硬件和软件设计X9221可编程数字电位器半导体专用设备些应用
2021-04-27 06:07:46
如何使用低成本FPGA扩展微处理器的连接?
现代电子系统设计中,微处理器是不可缺少的部件。然而,随着系统变得越来越复杂,拥有更广泛的功能和用户接口时,使用中档微处理器的系统架构连接多个微处理器时面临着三关键的挑战
2019-09-26 08:08:42
如何将数字电位器与微控制隔离控制?
请问,如何将数字电位器与微控制隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
如何提高数字电位器的带宽
数字电位器(digital pot或digipot)被广泛用于控制或调整电路参数。般而言,由于数字电位器本身的带宽限制,它只能用于直流或低频应用。其典型的-3dB带宽100kHz至几MHz内,具体与型号有关。试问要如何将信号带宽从10被提高到100倍。
2019-02-26 09:27:22
寻找国产数字电位器
各大侠,本人有项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
数控双极性放大器分析
)可以数字控制放大器的极性和增益。因为很多数字电位器具有双路配置,使得电路中“额外的”电位器用于信号处理任务。电位器滑动端位置可通过3线接口(由/RST、CLK和DQ组成)配置;写入00000000
2020-12-02 08:30:00
最基本的数字电位器设计介绍
供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。基本的数字电位器设计电位器实际上是三端元件
2012-12-13 10:35:37
最基本的数字电位器设计介绍
,还提供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。基本的数字电位器设计电位器实际上是三端
2012-10-23 14:18:47
数字电位器的例子
有没有人做过数字电位器控制程序的?
2014-09-16 14:48:48
请问数字电位器 输出波形异常,是什么问题?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-6-11 09:35 编辑 MCP40010数字电位器,,,购买于家microchip专卖店.搭建最基础的电位电路: (信号---电位
2018-06-10 09:42:29
请问数字电位器的技术特性有哪些?
数字电位器的技术特性是应用技术中的关键,因此本文将对数字电位器的电阻特性和数字控制特性进行分析。
2021-04-12 06:34:17
请问如何提高数字电位器的带宽?
如何在窄带数字电位器中简单加入并联电阻以提高系统带宽?
2021-04-14 06:58:29
请问有200千欧1024抽头的数字电位器吗?
请问有200千欧1024抽头的数字电位器吗?我想设计自适应低通滤波设计过程中需要用到数字电位器,但是不知道是否有自己计算过程中得到的数值大小的数字电位器
2023-11-17 10:13:43
请问有200千欧和1024抽头的数字电位器吗?
2019-01-22 13:46:36
高压NVI²C电位器DS3501相关资料下载
概述:DS3501是款7位、非易失(NV)数字电位器,具有高达15.5V的输出电压范围。该器件可通过I²C兼容接口对其进行程序设计,接口工作速度可高达400kHz。电位器的最低和最高输出电压可通过
2021-05-17 07:50:20
DS1267 pdf datasheet (Dual Dig
The DS1267 has two 256-position potentiometers, with wiper positions each set by stored 8-bit
2008-10-04 20:20:3824
数字电位器DS1267及其在电桥自动平衡中的应用
数字电位器DS1267及其在电桥自动平衡中的应用摘要:DS1267是DALLAS公司生产的256结点双数字电位器,它具有三种串行接口且功耗很低,很容易与单片机接口,文中介绍了数字电位器D
2009-10-03 08:57:1837
DS1267中文资料 (256结点双数字电位器)
DS1267是DALLAS公司生产的256结点双数字电位器,它具有三种串行接口且功耗很低,很容易与单片机接口,文中介绍了数字电位器DS1267的结构和工作原理,同时给出了DS1267在瞬态应变波
2009-10-03 09:02:22213
数字电位器DS1267 及其在电桥自动平衡中的应用
数字电位器DS1267 及其在电桥自动平衡中的应用摘要:DS1267是DALLAS公司生产的256 结点双数字电位器,它具有三种串行接口且功耗很低,很容易与单片机接口,文中介绍
2009-11-17 14:59:2544
DS1267BE-010+是一款数字电位器
DS1267B是款双通道、256抽头数字电位器,抽头位置由存储的8位数据设置。DS1267B通过3线串行接口通信,驱动内部控制逻辑单元。可级联或者以菊链方式连接多片DS1267B,由处理器进行
2023-02-28 09:32:27
数字电位器DS1267及典型应用
数字电位器是一种用数字信号控制电位器滑动端位置的新型器件,它由数字信号控制调节,具有在自动控制系统方面机械电位器无法实现的优点。本文以美国DALLAS 公司的DS1267数字
2009-12-19 15:28:4193
DS1267 双路、±5V、数字电位器芯片
DS1267 双路、±5V、数字电位器芯片 The DS1267 has two 256-position potentiometers, with wiper positions each
2008-10-04 20:24:351201
内带E2PROM的数字电位器电路图
内带E2PROM的数字电位器 数字控制电位器(DCP)是一种可由外部微处理器等来自由设定阻值的可变电阻器。与机械式电位器不同,它没有可动部分,因
2009-07-29 15:23:291774
DS1855双路非易失性(NV)数字电位器
DS1855双路非易失性(NV)数字电位器和安全存储器由一个100级线性变化电位器、一个256级线性变化电阻器、256字节EEPROM存贮器、和2线接口组成。
2013-02-19 16:53:302428
DS1267B双数字电位器概述
DS1267B有两个256位电位器,抽头每个组由8位存储值。 DS1267B通过3线串行接口,驱动器内部的控制逻辑单元通信。
2013-03-04 13:52:022832
[3.10.1]--3.10微处理器概述
微处理器
学习电子知识发布于 2023-02-17 20:50:35
使用多个数字电位器DS12678051微处理器产生三线信号
系列 标准系列连接如图1所示。这种连接方法与具有双向端口的微处理器一起工作,当期望输入时具有高阻抗。这使得反馈电阻可用于从在菊花链的最后一个设备驱动的DQ引脚cout。如果不希望从该部分读取,则可以省略隔离电阻器。这种方法允许无限数量的芯片被放置在一系列。
2017-04-11 10:45:433
数字电位器DS126的结构和工作原理及DS1267在电桥自动平衡的应用说明
DS1267是DALLAS公司生产的256 结点双数字电位器,它具有三种串行接口且功耗很低,很容易与单片机接口,文中介绍了数字电位器DS1267的结构和工作原理,同时给出了DS1267在瞬态应变波形存贮器中的应用线路和软件流程图。
2019-11-20 17:48:4911
数字电位器DS1267中文资料及应用
DS1267是DALLAS公司生产的256结点双数字电位器,它具有三种串行接口且功耗很低,很容易与单片机接口,文中介绍了数字电位器DS1267的结构和工作原理,同时给出了DS1267在瞬态应变波形存贮器中的应用线路和软件流程图。
2021-04-14 10:40:4512
DS1267BE-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267BE-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1267BE-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267BE-050+真值表,DS1267BE-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:18:50
DS1267BE-100+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267BE-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1267BE-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267BE-100+真值表,DS1267BE-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:34:44
DS1267BE-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267BE-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1267BE-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267BE-010+真值表,DS1267BE-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-21 19:35:31
DS1267BE-010+T/R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267BE-010+T/R相关产品参数、数据手册,更有DS1267BE-010+T/R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267BE-010+T/R真值表,DS1267BE-010+T/R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:13:10
DS1267BE-050+T/R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267BE-050+T/R相关产品参数、数据手册,更有DS1267BE-050+T/R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267BE-050+T/R真值表,DS1267BE-050+T/R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:13:31
DS1267BE-100+T/R 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267BE-100+T/R相关产品参数、数据手册,更有DS1267BE-100+T/R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267BE-100+T/R真值表,DS1267BE-100+T/R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:13:48
DS1267-050 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267-050相关产品参数、数据手册,更有DS1267-050的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267-050真值表,DS1267-050管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:20:25
DS1267-100 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267-100相关产品参数、数据手册,更有DS1267-100的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267-100真值表,DS1267-100管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:20:42
DS1267-010 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267-010相关产品参数、数据手册,更有DS1267-010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267-010真值表,DS1267-010管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:20:59
DS1267E-100 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267E-100相关产品参数、数据手册,更有DS1267E-100的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267E-100真值表,DS1267E-100管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:22:48
DS1267E-10 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267E-10相关产品参数、数据手册,更有DS1267E-10的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267E-10真值表,DS1267E-10管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:22:59
DS1267S-100 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267S-100相关产品参数、数据手册,更有DS1267S-100的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267S-100真值表,DS1267S-100管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:24:06
DS1267S-010 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267S-010相关产品参数、数据手册,更有DS1267S-010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267S-010真值表,DS1267S-010管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:24:36
DS1267S-050 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267S-050相关产品参数、数据手册,更有DS1267S-050的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267S-050真值表,DS1267S-050管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:24:56
DS1267E-100+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267E-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1267E-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267E-100+真值表,DS1267E-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:56:53
DS1267-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1267-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267-010+真值表,DS1267-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:57:56
DS1267-100+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1267-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267-100+真值表,DS1267-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:58:16
DS1267E-10+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267E-10+相关产品参数、数据手册,更有DS1267E-10+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267E-10+真值表,DS1267E-10+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:58:27
DS1267S-010+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267S-010+相关产品参数、数据手册,更有DS1267S-010+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267S-010+真值表,DS1267S-010+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:58:43
DS1267S-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267S-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1267S-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267S-050+真值表,DS1267S-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:59:01
DS1267S-100+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267S-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1267S-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267S-100+真值表,DS1267S-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 19:59:14
DS1267E-50+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267E-50+相关产品参数、数据手册,更有DS1267E-50+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267E-50+真值表,DS1267E-50+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:06:18
DS1267-050+ 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267-050+相关产品参数、数据手册,更有DS1267-050+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267-050+真值表,DS1267-050+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-22 20:09:33
DS1267E-50 数据采集 - 数字电位器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1267E-50相关产品参数、数据手册,更有DS1267E-50的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1267E-50真值表,DS1267E-50管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 19:07:25
使用多个DS1267数字电位器8051微处理器产生3线信号
本应用笔记概述了通过公共总线与多个DS1267通信的不同配置。它还提供与两个以菊花链形式串联在一起的DS1267通信所需的硬件和软件。
2023-02-20 10:23:47752
使用装有DS3900的PC与DS1267DS1867和DS1868通信
本应用笔记介绍如何使用DS3900 PC串口转3线接口与DS1267DS1867和DS1868三个数字电位器通信,DS3900、DS3223和DS232使用该移位寄存器接口进行编程。DS
2023-02-25 11:06:19766
DS1267为双通道数字电位器,具有串行“移位寄存器”型接口。移位寄存器有一个输入引脚,用于移入数据,还有一个输出引脚,在写入时将数据移出移位寄存器的最后一位。这样就可以将多个DS1267以菊花
2023-06-13 14:58:43450
已全部加载完成
