电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>通用RF器件的邻道泄漏比(ACLR)来源
收藏
查看更多
安捷伦:LTE发射机ACLR性能的测量技术
在 LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制
2013-09-26 10:36:345457
线性S参数数据与非线性数据相结合的RF放大器模型结构解析
中历来没有频率变化模型结构,所以传统方式中非线性仿真更具挑战性。RF电路设计人员通常采用自制的电子表格来计算级联噪声和失真。但是,这些电子表格难以模拟系统级特性,例如误差矢量幅度(EVM)和邻道泄漏比(ACLR);当信号链由调制信号驱动时,
2020-12-21 15:42:372523
什么是ACLRACLR的定义
在射频设计中,我们经常会遇到各种各样的系统指标,比如EVM,VSWR,NF,ACLR等等,这么多的缩写搞得人云里雾里,尤其是对很多刚入门的同学来说,不懂这些缩写的意思,有时候很难理解大牛们在说
2023-08-16 09:31:391991
三大被动元器件背后的RF无源器件
电子发烧友网报道(文/李宁远)无源器件是微波射频器件中用量很大的一类分支,在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括电阻、电容、电感、巴伦、转换器、渐变器、谐振器、混频器和开关等等。   RF
2023-06-05 02:49:362497
2.4G收发芯片 XL2408,RF 芯片和内置MCU特性一览
; 抗干扰性好,接收滤波器的抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。 ■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO) ■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&amp
2023-06-09 10:45:44
ACLR测试疑问?
ACLR測試疑問,如圖“ : 一、下方紅色出,要求爲-45db,沒通過 二、左上角,REF LEVEL 以及ATT 值是多少,因爲REF LEVEL或ATT 值不一樣,測試結果就不一樣,求指教!!!
2020-03-09 05:55:33
ACLR测试要求有哪些? ACLR测量面临哪些挑战?
ACLR测试要求有哪些?ACLR测量面临哪些挑战?有哪几种方法可以优化分析仪,进一步改善ACLR测量结果?
2021-04-30 06:05:55
ACLR测试问题?
ACLR测试问题?标准要求为小于-45dB为什么有时候-44dB 左右的时候也显示OK呢?
2016-06-29 10:34:33
ACLR測試疑問?
ACLR測試疑問,如圖“一、下方紅色出,要求爲-45db,沒通過二、左上角,REF LEVEL 以及ATT 值是多少,因爲REF LEVEL或ATT 值不一樣,測試結果就不一樣,求指教!!!
2016-06-29 12:18:31
RF MEMS元器件有哪些类别?
早在1979年,微电子机械开关就被用于转换低频电信号。从那时开始,开关设计就采用悬臂、旋转和隔膜的布局来实现RF和微波频率下的良好性能。RF MEMS表现出低损耗、低功耗和没有互调失真。对于有微秒开关速度就足够的应用来说,这些器件用于取代传统FET或p-i-n二极管开关极有吸引力。
2019-10-21 07:38:31
RF2320线性通用放大器相关资料下载
RF2320是RF Micro Devices公司生产的一款通用型、低成本、高效率线性RF放大器IC,它采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于噪声数值低于2dB的级联75Ω增益
2021-04-22 06:08:54
RF2360闭路电视CATV放大器相关资料分享
电视应用的理想选择。RF2360的其他应用包括无线声音和数据通信产品的IF与RF放大,频段最高可达1000MHz。该器件本身包含75Ω输入阻抗和输出阻抗,提供低于2:1的VSWR(电压驻波)匹配。
2021-05-21 06:11:10
RF功率器件特性与建模
,该公司还将其大功率GaAs PHEMT器件的工作频率扩展到6GHz,可用于WiMAX放大器。最近,飞思卡尔半导体宣布推出第一款具有100W输出功率的两级射频集成电路(RF IC)。当由该公司高性价比
2019-07-05 06:56:41
RF功率器件的性能
2019-07-09 08:17:05
RF放大器非线性测量方法的简单介绍
)较大,这要求放大器必须具有良好的线性特性,否则非线性影响,如互调失真,会导致频谱再生,进而产生干扰。在设计放大器,如WCDMA多载波功率放大器时,要采用线性化技术来补偿放大器的非线性,从而提高放大器输出信号的频谱纯度,减少干扰。与此同时,我们还必须兼顾到放大器的工作效率。
2019-06-05 06:36:50
RF电路的集成挑战如何解决
极大地增加生产成本。 但问题这更复杂和微妙。从SoC系统层面上来看,RF集成将给硬件器件的电路设计、物理实现及制造与测试带来一些困难的开发挑战。 现在,RF芯片设计者有了另一种选择。CMOS制造
2019-07-05 08:04:37
通用电子元器件的选用与检测
通用电子元器件的选用与检测
2017-11-14 10:56:04
AD9235信号板微弱杂波的来源是什么?
AD9235 采样位数为12位 ,采样范围2Vpp ,4096fft,现空采信号板上有个微弱固定杂波,按照计算大小为0.057V低于最小量化单位。 杂波可能的来源是什么,是AD器件本身引起的,还是板子上的?如果是板子泄漏到AD的,应该采集不到才对啊。
2023-12-08 07:03:26
ADF4351的RF分频设置为32或者64时RFOUT没有输出
使用ADF4351做频率合成器,现在遇到个问题。我将VCO的频率设置为3G,当我使用RF分频时,将RF分频设置1,2,4,8,16的时候,RFOUT正常输出,环路滤波器上电荷泵输出的电压2.4V
2018-08-31 10:09:19
ADP5054的1通和2通输出不对是何原因?
12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通),4.7UH XAL5030系列(2通)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
Altium Designer的通用器件原理图库
2020-10-26 20:36:55
E1333 3通通用计数器
E1333 3通通用计数器
2019-03-04 17:04:58
E1333 3通通用计数器
E1333 3通通用计数器
2019-03-05 08:17:17
FSQ3信号分析仪,FSQ3
的动态范围三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm1dB压缩点:典型值+13dBmWCDMA信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)标配解调带宽为28MHz(可以扩充
2018-02-28 16:36:59
FSQ40,现货FSQ40
+25 dBm1dB压缩点:典型值+13dBmWCDMA信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)IQ存储容量为
2018-02-28 17:18:58
FSQ8 FSQ8 FSQ8 FSQ8 频谱分析仪FSQ8 FSQ8 频谱分析仪
点(TOI):典型值+25 dBm1dB压缩点:典型值+13dBmWCDMA信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)IQ
2018-10-29 15:12:22
FSQ8 FSQ8 频谱分析仪
:典型值+13dBmWCDMA信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)IQ存储容量为16Msample提供多种应用固件选件(包括
2018-11-20 11:40:31
FSQ8 FSQ8 频谱分析仪德国罗德与施瓦茨
2018-12-17 16:40:58
FSQ8 FSQ8 频谱分析仪德国罗德与施瓦茨FSQ
2018-12-10 14:24:33
LTE发射机的ACLR性能测试分析
对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于LTE 技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说
2019-06-06 07:56:55
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于
2011-04-24 22:31:15
Rohde&Schwarz罗德与施瓦茨FSQ40 FSP40 FSV40 FSVR40长期销售回收
频谱仪具有的动态范围三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm1dB压缩点:典型值+13dBmWCDMA信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)标配解调带宽为28MHz(可以
2021-11-23 10:23:14
【精品资料】LTE 射频测试热门资料(二)
ACLR性能的测量技术 LTE终端运营商入网测试基本要求 TD-LTE测试阶段、目的和方法详解 R&S打造完整LTE测试解决方案 浅谈EDGE终端及其射频测试 LTE 原理及射频测试-马志刚 TD-LTE测试设施网络及发展趋势 TD-LTE终端泄漏功率的测试方法``
2014-12-05 17:21:04
一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术介绍
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法
2019-07-04 06:21:39
一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术描述
产品设计必不可少的一个环节。本文介绍了一种通用RF抑制能力测量技术-RF电波暗室测量装置,描述了它的组成和操作方式,并给出了实际测量结果的例子。现在大多数蜂窝电话采用的无线技术是时分多址(TDMA),这种
2019-06-03 06:07:07
供应8561EC/Agilent 8561EC
能力和特性。该分析仪组合了优异的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽、合成型调谐和宽动态范围,能适应各种环境条件的要求。它为使用数字调制突发载波信号的功率(ACP)测试提供了全面的解决方案,并有能力测量占用
2021-07-30 10:40:35
供应FSQ26*FSQ26频谱分析仪(各种仪器回收)
点(TOI):典型值+25 dBm1dB压缩点:典型值+13dBmWCDMA信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)IQ存储容量为
2020-05-14 11:35:41
利用电波暗室的通用集成电路RF噪声抑制能力测量技
2019-05-30 08:04:46
加速RF器件测试需要正确的选择
RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地加速这些测试过程。
2019-07-22 07:09:31
双锁相环频调制器制作方法
本制作是在单片机控制下,通过复位开关对双锁相环频调制器输出的电视频道进行递增或递减的切换,基于上期(09年第七期)所描述的双锁相环频调制器设计与制作的基础上,在MC145152AP
2021-05-21 06:23:08
双频功放在新功能手机上的应用
开发的。3GPP技术规范了用户设备第3级的功率,必需达到或超过这些最低性能水平。• 最大输出功率: +24dBm +1/-3 dBm• 泄漏功率(ACLR) +/- 5MHz: -33dBm•
2012-07-09 19:13:42
可修正RF信号的RF预失真
尖刺,使解调无法进行。这些尖刺会落入邻近的频段,也许是手机公司并不拥有的频段。FCC(联邦通信委员会)对这种ACLR泄漏)有严格的限制。  所以,你有两个理由去实现良好的线性度:这样才能精确地
2011-08-02 11:25:06
四通通用滤波器LTC15622相关资料下载
四通通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
回收安捷伦8561E维修HP8561EC RF频谱分析仪
的相噪、灵敏度、1Hz分辨率带宽、合成型调谐和宽动态范围,能适应各种环境条件的要求。它为使用数字调制突发载波信号的功率(ACP)测试提供了全面的解决方案,并有能力测量占用带宽百分。· 彩色显示
2020-04-11 14:59:55
在元器件测试中视频泄漏器件的影响
在元器件测试中视频泄漏器件的影响
2019-10-18 12:27:07
大量收购|罗德斯与施瓦茨FSQ3|FSQ8|FSQ26|FSQ40|频谱分析仪
):典型值+25 dBm◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm◆ WCDMA信道泄漏功率(ACLR),动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)3)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)4
2021-04-19 20:53:35
如何使用矢量分析对RF进行有效测量
移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在
2019-08-06 06:15:13
如何提高发射机的ACLR
怎么提高发射机的ACLR? 现在ACLR勉强达到-45dbc,有时还差一点,有哪些措施可以提高一下呢?
2020-05-18 05:55:58
已知器件驻波怎么设计阻抗匹配?
器件手册给了对应频率的驻波,怎么求输入阻抗?设计匹配网络?
2018-04-17 19:41:43
德国原装 FSV13 罗德与施瓦茨FSV13 频谱分析仪
工作台上、生产中和现场。它为最新的蜂窝和无线标准提供数字调制分析,分析带宽高达 160 MHz,用于对组件、芯片组和基站进行测量。典型的测量任务包括符合标准的频谱发射模板测量以及杂散发射和泄漏
2021-07-01 15:05:40
怎么提高RF器件测试的速度?
对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降
2019-07-30 07:13:26
怎么提高发射机的ACLR
2016-08-11 14:01:47
改善RF信号质量的电源线噪声对策
模块)。这些是评估测试RF信号近旁的寄生(不必要的辐射)的。  本稿中,介绍的是PA的电源供给中使用了DC/DC转换器时,RF信号质量的改善方法。  1.泄漏功率ACLR):相邻的信号通道中信
2018-10-10 16:50:20
滤波器在超外差接收机的应用
抑制能力。由于中频滤波器处在低噪放后面,只要低噪声放大器提供足够的增益并且不引入过多的信号失真,中频滤波器的插损就可以忽略。中频滤波器体现的主要接收机指标就是抑制能力,中频滤波器可获得典型
2019-06-24 08:09:53
请问AD9364接收通道底噪过高是什么问题
带宽信号的分析结果,第二张图为CW信号的分析结果。 感觉底噪影响到DPD的校正效果。接收通道采样数据做FFT分析,发现其功率只有40dB左右。 不知道是AD9364的使用问题还是AD9364的接收
2018-08-17 07:09:00
请问电子工程师标配的经典RF射频器件有哪些?
RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等。那你知道电子行业工程师标配的十款RF射频器件有哪些吗?
2019-07-30 08:18:29
针对W-CDMA优化的8563E-K35相信道功率测试装置
针对W-CDMA优化的8563E-K35相信道功率测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
高性能可调谐RF器件解析
的性能限制严重威胁到速度,这使得多功能服务供应商无不翘首盼望,期待LTE能提供其承诺的投资回报率。 可调谐RF采用体积更小但网络性能更好的天线来提升LTE性能,也就是将可调谐RF器件附加到天线本身,这样
2019-06-26 06:29:00
高级定时器的时钟来源是什么
(1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线(2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12
2021-08-04 07:05:42
高线性度低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
的噪声系数、7.5dB的转换损耗以及-52dBm的LO泄漏。该混频器具有1700MHz至3000MHz的RF频率范围和1900MHz至3000MHz的LO频率范围,非常适合高端LO注入结构
2021-05-14 07:10:03
RF-MEMS器件及其关键工艺技术
RF-MEMS 不仅在体积上小于传统射频器件,易于单片集成,且其性能也优于传统射频器件,此外,RF-MEMS 还可以实现器件多功能配置,如可重构天线。因此,RF-MEMS近年来已成为全世
2009-11-26 15:59:3921
Agilent在元器件测试中视频泄漏器件的影响应用指南
本文讨论了什么是视频泄漏,以及它对被测件(DUT)和测量有什么影响。我们以安捷伦先进设计系统(ADS)生成的PIN二极管开关视频泄漏瞬态仿真为例,来说明视频泄漏。我们在时
2010-08-01 12:59:2611
常用RF器件—电容
电容是电子设备中最常用也是最重要的元器件之一,在几乎所有的电子产品中都能见到它的身影。但它又常常被人们所忽视,在很多人心中,它不过是两个导体外加中间隔离电解质的一个元器件而已。他的用途非常多,主要有
2017-11-23 02:15:362259
RF3374通用放大器的详细数据手册免费下载
RF3374是一种通用的,低成本的射频放大器IC。该器件是在先进的砷化镓异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计成易于级联的50Ω增益块。应用包括在无线话音和数据通信产品中的RF放大和RF
2018-08-17 11:27:009
RF3377通用放大器的详细数据手册免费下载
  该RF3377是一种通用的,低成本的射频放大器IC。该器件是在先进的砷化镓异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计成易于级联的50Ω增益块。应用包括在无线话音和数据通信产品中的RF放大
2018-08-17 11:27:008
RF3378通用放大器的详细数据手册免费下载
RF3378是一种通用的,低成本的射频放大器IC。该器件是在先进的砷化镓异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计成易于级联的50Ω增益块。应用包括在无线话音和数据通信产品中的RF放大和RF
2018-08-17 11:27:0014
电磁波辐射有哪些来源
电磁波辐射的来源主要有:自然源油雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等。人为源有:核电站泄漏、核爆炸、核试验等。
2019-03-08 16:28:5910401
ACLR左右不平现象的详细资料讲解说明
ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio,相邻频道泄漏比)是用来衡量规定使用传输频道以外,传输RF能量的一个指标由输出功率放大器产生,由于会发生干扰并且破坏规定的需求,因此必须准确加以测量。ACLR在第二代移动电话的应用中称为ACPR。
2019-03-22 08:00:008
两种通用RF偏置方式详细介绍
为得到适当的RF性能,基站里的功率放大器需要偏置。文本阐述了两种通用RF偏置方式,分析了他们的特性,并给出了用现有IC实现的方法。现在的基站放大器通常选择横向DMOS (LDMOS) MOSFET作为功率器件,本文也用它来借以阐释偏置技术。
2020-09-11 10:46:002
十款经典的RF射频器件详细介绍
RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等。下面这篇文章肯定不会让你失望,让你更清楚的了解RF射频器件的最大优势和竞争力。为你带来电子行业工程师标配的十款 RF射频器件
2020-09-09 10:46:002
反射计器件如何帮助简化设计
来源:亚德诺半导体 可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式
2020-09-11 11:52:262293
手机射频开关领域的工艺纷争:RF-SOIVs.MEMS
来源RF技术社区 本文来自射频半导体 RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。 射频器件制造商及其代工合作伙伴继续推出
2022-12-08 10:46:201424
通用RF器件的邻道泄漏比计算
为了了解RF器件ACLR来源可以对宽带载波频谱进行模拟,相当于独立的CW副载波集合。每个副载波都会携带一部分总的载波功率。下图所示就是这样一个模型,连续RF载波由四个单独的CW副载波模拟,每个副载波的功率为总载波功率的四分之一。副载波以相同的间隔均匀地分布于整个载波带宽内。
2020-12-30 17:16:442115
来自副载波1和3的IMD3分量在与载波1间距相同的频率处具有IMD3失真分量。这在载波频谱的左边产生第二个“红色” IM分量。同样,来自副载波1和4的IMD3生成的失真分量距离载波边缘更远。
2022-10-27 09:43:361880
浅谈RF器件ACLR来源可以对宽带载波频谱
2022-10-27 09:46:31748
RF 设备的邻道泄漏比 (ACLR)
2022-11-18 23:45:090
速来!详析RF IC放大器的非线性仿真
2023-01-15 11:10:03577
一般RF器件的邻道漏电比推导
任何通用RF器件(无论是混频器、放大器、隔离器还是其他器件)的邻道漏电比(ACLR)通常由器件的三阶交调失真(IM3)决定。可以推导出器件的IM3性能与输出交调截点(OIP3)参数之间的关系。以下段落中推导出了预测 ACLR 性能作为此 IM3 性能参数函数的公式。
2023-03-08 10:24:001078
频谱发射机ACLR的测量要求和配置
许多读者发消息,想查询ACLR的内容,我们今天就来学习一下,它也是发射机带外发射OOB的考量指标之一。
2023-08-07 09:26:453516
改善射频ACLR的几种方法
射频设计的同学可能都会接触到一个很关键的词,就是ACLR,什么是ACLR?
2023-10-10 10:20:581705
测试用波形占空比不同,对EVM和ACLR测试结果有何影响?
测试用波形占空比不同,对EVM和ACLR测试结果有何影响? 占空比是指单位时间内正弦波上连续占用的时间比例。在无线电通信中,占空比指的是信号在一个周期内,用于传输信息的时间与一个周期的总时间之比
2023-10-20 15:08:23783
什么是内存泄漏?如何避免JavaScript内存泄漏
JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894
已全部加载完成
