电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>利用MAX2016测量RF增益
利用MAX2016测量RF增益
收藏
查看更多
如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器
MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益
2013-04-03 17:23:153254
ADI推出新款业界领先的宽带RF增益模块
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC供应商,最近发布四款全新的RF放大器增益模块ADL5544、ADL5545、ADL5610和ADL5611,可简化高动态范围通信、防务和仪器仪表系统的设计。
2013-05-31 10:52:551359
如何利用增益概念来产生稳定的输出电流
本实验旨在研究如何利用增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。
2021-03-05 16:11:463119
95 dB RMS RF检波器怎么样?
ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。VGA的增益控制输入直接从ADL5902VOUT引脚获取。它可根据VGA增益控制范围扩展动态范围
2019-08-21 08:28:57
MAX2063中文资料
+85°C)内确保电气特性。 两个通道可独立控制50MHz至1000MHz RF频率范围引脚兼容系列包括MAX2062 (模拟/数字VGA)MAX2064 (模拟VGA)21.3dB (典型值)最大增益
2011-01-05 22:57:38
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器
2110MHz至2170MHz频段。MAX2599独特的数字比特至RF架构集成功率放大器(PA)、正交混频器、可变增益RF和基带放大器、基带滤波器、I和Q数模转换器(DAC)以及用于产生本振(LO)的分数N
2011-04-24 22:31:15
MAX31855常见问题
MAX31855对热电偶测量结果进行线性化处理吗?MAX31855自动执行冷端补偿,但没有进行线性化计算。如果需要对热电偶结果进行线性化处理,需要在外部通过NIST计算,利用NIST ITS-90
2020-01-10 15:33:49
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
MAX9724可以抑制由输入和电源迹线的天线效应引入的RF辐射,避免放大器不会对耦合进来的噪声进行解调。MAX9724A提供外部可调增益,而MAX9724B则具有-1.5V/V的内部预置增益MAX
2009-09-02 11:41:29
RF WCDMA测量速度怎么样?
通过与传统的仪器进行比较,了解软件定义的PXI RF仪器在速度上的优势。如WCDMA测量结果所示,基于多核处理器并行执行的LabVIEW测量算法与传统仪器相比可以实现明显的速度提升。
2019-08-13 08:12:24
RF2155可编程增益放大器相关资料分享
概述:RF2155是RF Micro Devices生产的一款可编程增益放大器。它主要应用在3V手持式系统,采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于模拟蜂窝电话系统发射器的末级线性
2021-05-18 06:44:31
RF测量技巧怎么提高
新款 RF 仪器均具备绝佳的精确度与测量功能,已大幅超越之前的产品,但若讯号无法达到一定质量,这些仪器亦无法发挥其效能;声音测量实作与相关要素,将可让使用者完全了解自己投资的 RF仪器。
2019-07-23 07:53:43
RF功率校准是怎么提高无线发射机性能的
在设计无线发射机时,RF功率的测量和控制是一个关键的考虑因素。高功率RF放大器(HPA)极少在开环模式下工作,也就是说,送到天线口的功率不能以某种方式进行调节。但是,外部因素,如发送功率控制、网络鲁
2019-06-25 07:46:11
RF性能测量的纹波是怎么形成的?
增益、输出功率、OIP3、回波损耗和OIP2等器件性能参数测量时出现误差。线缆、评估板线路和封装中阻抗错配会引起多个电磁场反射,导致纹波的形成。因此,进行RF器件表征时,需注意使用正确的测量装置,以
2019-08-27 06:02:56
RF控制器怎么构建?
MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2019-08-27 06:35:54
max4071怎么设置测量电流
大家好,我想用max4071测量电路中的电流要怎么设置,谢谢!!
2016-12-25 23:03:36
利用电波暗室的通用集成电路RF噪声抑制能力测量
GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2019-05-30 08:04:46
测量MAX38908线性稳压器的输出电流
摘要 : MAX38908是Maxim Integrated的下一代LDO之一,旨在改善现有解决方案的输出噪声和电源抑制比(PSSR)。在某些应用中,需要测量输出电压/电流。在某些系统中,测量输入侧
2022-09-20 21:35:32
HCC-96RF-R韩国HITROL液位开关
4050号产品品牌:韩国Hitrol产品型号:HCC-96RF 系列HCC-96RF系列是一款射频式物位开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。HCC-96RF系列
2020-05-19 14:59:41
什么是RF抗干扰能力的测量技术?
这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。由此可见,RF抗干扰能力较差的电路会对蜂窝电话的RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。作为质量保证的测试手段,测量时需要
2019-08-08 08:02:15
什么是集成电路RF噪声抑制能力测量技术?
2019-08-02 08:07:40
低固定增益差分放大器的噪声测量
D8099的1n V/√H z等效输入电压噪声可忽略不计。A D A 4 9 5 0 -1 的输出放大10倍,其噪声也成比例放大。利用0.5pF补偿电容和10倍增益,A D8099具有足够的带宽来测量A
2017-04-10 13:14:58
使用AD7793,测量mv电压,增益设置为4后,计算出测量结果相差很大,请问是增益有问题吗
使用AD7793,测量mv电压,不设置增益测量没问题,设置为2,也没问题,增益设置为4后,计算出测量结果相差很大,偏置也设置了。我想问下,是增益有问题吗?还是我的哪里的问题
2018-08-02 08:21:14
便携式系统RF功率测量优化方法
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种
2019-07-23 06:49:50
双路模数可变增益放大器MAX2062相关资料下载
双路模数可变增益放大器MAX2062资料下载内容主要介绍了:MAX2062引脚功能MAX2062内部方框图MAX2062极限参数
2021-03-31 06:53:28
可变增益放大器MAX2036资料推荐
可变增益放大器MAX2036资料下载内容主要介绍了:MAX2036引脚功能MAX2036内部方框图
2021-03-31 06:18:27
可变增益放大器MAX2038相关资料分享
可变增益放大器MAX2038资料下载内容包括:MAX2038引脚功能MAX2038内部方框图MAX2038功能和特点
2021-03-30 06:21:26
如何利用RF无线传输设计pH传感器?
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控会是一个相当大的挑战。溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,例如农业或医疗领域。本文的主要目的是评估pH玻璃探针有哪些特性?从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出如何利用RF无线传输设计pH传感器?
2019-08-01 07:23:25
如何测量天线增益
。   天线增益测量   测试设备为信号源,频谱仪或其他信号接收设备和点源辐射器。   1.先用理想(当然是近似理想)点源辐射天线,加入一功率;然后再距离天线一定的位置上,用频谱仪或接收设备测试接收
2023-05-08 17:04:17
如何使用矢量分析对RF进行有效测量
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速
2019-08-06 06:15:13
如何用峰值检测测量RF功率?
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
如何确定射频系统中的功率增益和电压增益
`我听到越来越多的客户在问“通过不同负载阻抗的信号链的增益是如何变化的?”;“当以dB测量时,电压增益和功率增益何时重合?”若你们中的任何人有相同的问题,我想与Analog Wire的听众一起
2017-01-04 19:08:39
完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
变频至基带,工作频率范围可扩展到925MHz至2175MHz。 器件包含LNA和RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、具有可编程截止频率的基带低通滤波器和数字控制可变增益基带放大器。RF和可变增益基带
2021-05-14 06:05:48
怎么利用数字存储示波器测量特殊信号
  利用数字存储示波器测量特殊信号  数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在
2019-06-03 06:39:26
怎么基于MAX9930实现RF控制器和检波器?
摘要:MAX9930-MAX9933系列RF控制器和检测器适用于各种应用,其中,通过光纤传输有线电视信号(CATV)是该系列器件非常理想的应用之一,利用RF控制器或RF检测器控制互阻放大器(TIA)的增益。本文介绍了如何使用MAX9930构成RF控制器或检波器。
2019-08-26 06:27:06
探讨增益压缩的意义及矢网实操测量方法
而增加。(横纵坐标都不是从0dBm开始)  2、增益压缩的测量方法  增益压缩特性有三种测量方法  1. 使用信号源+功率计单频点扫输入功率,得到输出功率再计算压缩特性;  2. 使用信号源+频谱仪单
2023-03-22 11:28:05
模拟CATV互阻放大器MAX3660相关资料推荐
概述:MAX3660是MAXIM公司生产的一款高线性度模拟RF跨异放大器(TIA)专为无源光网络(PON)视频接收应用设计。MAX3660具有66dBΩ最大可变增益并集成补偿功能,利用简单的前馈
2021-05-17 07:04:39
模拟可变增益放大器MAX2067相关资料下载
概述:MAX2067是MAXIM公司生产的一款高线性度、模拟调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设
2021-05-17 07:02:49
满足各种不同应用需求的RF功率测量优化方法讨论
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。
2019-07-22 07:53:11
MAX4109构成的同相增益放大电路图
MAX4109构成的同相增益放大电路图
2009-11-25 10:20:00
MAX4180~MAX4187构成的反相增益电路图
2009-11-25 10:33:32
超宽带RF测量
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
MAX2016 pdf datasheet (LF-to-2
The MAX2016 dual logarithmic detector/controller is a fully integrated system designed
2009-02-18 13:52:0321
基于RF2607的WLAN自动增益控制设计
   介绍了宽动态变化范围的新型可变增益放大器RF2607的特性、功能,给出了利用RF2607设计无线局域网(WLAN)通信中自动增益控制部分的实用电路。
2010-12-06 14:58:1815
使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计 摘要:该模块使用了高度集成的MAX2830 RF收发器。它是完整的RF前端方案,符合WLAN IEEESM 802.11b/g标准。发送器传
2008-08-11 08:39:001353
确定RF抗干扰能力的测量技术
确定RF抗干扰能力的测量技术 摘要:GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结
2008-08-19 12:28:58691
RF收发器应用中直接序列扩频处理增益计算
     在RF收发器应用过程中,调整直接序列扩频通信系统(DSSS)的处理增益(PG)能够获得十分优秀的抗噪声性能,对于增加传输距离和通话质量至关重要。本文以Intersil 公
2008-11-20 14:42:541378
MAX11014, MAX11015 RF MESFET放大
MAX11014, MAX11015 RF MESFET放大器漏极电流自动控制器,用于A类和AB类放大器 MAX11014, MAX11015  概述 MAX11014/MAX11015设置
2008-12-20 11:58:04743
MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,
MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量 MAX2016双路对数检测器/控制器全集成系统可对两路输入RF信号进行测量,比较功率、增
2009-02-18 13:53:53608
RF测量仪电路图
RF测量仪电路图
2009-04-11 13:15:06594
利用MAX2016测量RF增益
摘要:该应用笔记讨论如何利用MAX2016 RF检测器实现超外差收发器的增益自动测量。本文比较了三种方案的性能和测量精度:增益测量和校准,具有失调修正的增益测量和具有失调、
2009-05-05 08:32:39484
Tuning the MAX2009/MAX2010 RF
Tuning the MAX2009/MAX2010 RF Predistorters for Optimal Performance Abstract: Linear
2009-10-03 08:01:051202
MAX2010 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈
MAX2010 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈预失真器   可调RF预失真器MAX2010设计为通过在功率放大器(PA)链路中引入增益和相位扩展,以补偿PA的增益和相位
2009-10-03 08:07:27767
MAX2557A 多频、多模RF至比特CDMA femto基
MAX2557A 多频、多模RF至比特CDMA femto基站无线接收器 The MAX2557A is a complete direct-conversion RF
2009-11-16 16:12:43615
利用电波暗室测试电路的RF噪声抑制
利用电波暗室测试电路的RF噪声抑制 GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为
2010-04-13 10:17:19893
基于MAX19994A设计的双路RF下变换方案
基于MAX19994A设计的双路RF下变换方案 Maxim公司的MAX19994A是双路RF下变换器,RF范围从1200MHz到2000MHz,LO范围从1450MHz 到 2050MHz,IF范围从50MHz到500MHz,典型的转
2010-05-19 08:32:561118
IF/RF可变增益放大器MAX2063
  IF/RF可变增益放大器(VGA) MAX2063。该款易于控制的器件具有优异的VGA性能、完全的编程特性和极高的元件集成度。MAX2063提供独特的“速射”增益选择,每通道可选择四种定制的
2010-08-31 08:55:471136
ADI公司的可变增益放大器达到前所未有的RF与IF频率性能与
ADI公司的可变增益放大器达到前所未有的RF与IF频率性能与集成度 - 高度集成的SiGe BiCMOS 和GaAs RF/IF 可变增益控制放大器集多种功能于单芯片,大幅节
2010-10-09 10:26:19929
利用ADL5902 TruPwr 检波器来测量RF信号
  电路功能与优势   该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值
2010-12-22 10:36:241544
不断增强RF功率测量
精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统
2011-11-16 12:53:5045
集成电路RF噪声抑制能力测量技术
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。
2012-01-16 09:37:541568
利用PCB布局技术实现音频放大器的RF噪声抑制
  PCB布局技术可用于优化音频放大器IC的RF噪声抑制能力。在此我们将利用Maxim推出的MAX9750 IC进行实例分析。
2012-11-01 11:06:432006
如何使用MAX4173评估板测量电流
本视频中,Sean利用MAX4173评估板及Arduino® Uno测量电流。Sean还介绍了电流测量背后的基本原理,以及为什么电流检测放大器是该技术的有益补充。
2018-10-09 05:49:007551
电源环路增益:如何测量电源环路的增益
6.2 关于测量电源环路增益的注意事项2 - 环路增益测试方法
2019-04-30 06:20:005625
测量无线系统中的VSWR和增益
无线发射器中增益和反射功率的测量和控制是经常被忽视的关键辅助功能。
2019-04-15 17:29:365084
创新工具和开源软件如何帮助测量和缓解RF问题
了解创新工具和开源软件如何帮助测量和缓解各种RF问题,如混频器的三次谐波、RF污染、需要RF滤波器等。
2019-07-23 06:05:001972
利用RF DAC技术实现直接至RF发射机架构的设计
利用RF DAC技术解决隐蔽的基带到天线问题
2019-06-20 06:11:003844
RF抑制能力测量技术RF电波暗室测量装置的详细资料说明
2020-08-05 18:53:001
利用增益运放实现测量放大器的设计和提高性能指标
增益的预置与数字控制,同时价格较高。为此,结合应用实际,利用增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
2020-08-06 15:12:271758
ADL5542:50 MHz至6 GHz RF/IF增益模块
2021-03-19 10:21:369
AD8302: 2.7GHz RF / IF增益鉴相器 数据手册
2021-03-20 10:57:439
利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南
摘要:本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并给出了 MAX2472工作在900MHz时匹配网络的作图范例。
2022-04-11 08:32:512067
使用 MAX2016 测量 RF 增益的技术
2022-11-18 23:45:420
MAX2112/MAX2120卫星调谐器的扩展特性
本应用笔记给出了直接变频卫星调谐器MAX2112/MAX2120的典型测量数据。数据说明了RF和基带增益控制之间的权衡。电压增益,P1分贝、噪声系数(NF)和载噪比(CNR)在RF和基带增益控制范围内显示。通过了解这些权衡,可以优化应用所需的动态范围。
2023-01-10 11:28:49805
MAX2116卫星调谐器的P特性
P1db MAX2116在整个范围内的RF和基带增益设置的特定组合下提供测量数据。该数据对于选择增益控制设置很有价值,这些设置可以正确分配前端和后端增益以获得足够的P1分贝性能。结合噪声系数数据,这些测量值有助于优化接收机系统的动态范围。
2023-01-12 14:31:37331
MAX2016ETI+ 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2016ETI+相关产品参数、数据手册,更有MAX2016ETI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2016ETI+真值表,MAX2016ETI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:08:49
MAX2016ETI+D 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2016ETI+D相关产品参数、数据手册,更有MAX2016ETI+D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2016ETI+D真值表,MAX2016ETI+D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:15:16
MAX2016ETI+TD 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2016ETI+TD相关产品参数、数据手册,更有MAX2016ETI+TD的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2016ETI+TD真值表,MAX2016ETI+TD管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:15:44
MAX2016ETI 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2016ETI相关产品参数、数据手册,更有MAX2016ETI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2016ETI真值表,MAX2016ETI管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:21:32
MAX2016ETI-T 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2016ETI-T相关产品参数、数据手册,更有MAX2016ETI-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2016ETI-T真值表,MAX2016ETI-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:21:54
MAX2016ETI+T 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2016ETI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2016ETI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2016ETI+T真值表,MAX2016ETI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 19:06:02
扩展MAX9930在CATV应用的功能
2023-02-10 15:20:52658
MAX1卫星调谐器的P2116dB特性
MAX2116直接变频调谐器提供P1dB测量数据,在整个范围内具有特定的RF和基带增益设置组合。电压增益图量化了对应于这些特定增益设置的增益分布。P1dB和电压增益曲线共同有助于系统设计权衡。
2023-02-14 09:43:08393
使用MAX2016测量RF增益的技术
作为双路RF功率检波器,MAX2016能够对单个RF模块或更复杂的外差收发器进行增益测量。该器件的主要特性之一是包含一个片内比较器电路,用于计算两个施加功率电平之间的差值。通过该电路可以轻松实现增益
2023-03-04 09:29:04523
应用工程师咨询—38:更好、更快的开环增益测量
利用反馈的系统中,反馈网络是针对特定增益和相位关系配置的电路,例如,可调比例-积分-差分(PID)控制器用于操纵环路增益和/或相位以确保稳定性(见图1)。通常需要在特定配置中测量该反馈网络的性能
2023-06-17 17:07:04583
虹科高速数字化仪为您带来高效RF测量秘籍!(二)
上一章主要介绍了虹科高速数字化仪的特点、RF测试选型以及RF动态范围测量示例,本章将继续为大家介绍多通道采集分析正交调制信号、RF频率响应测量等内容。RF测试分析数字化仪获取数据并将其用于测量和分析
2023-09-23 08:07:23270
2023-09-23 08:05:11310
已全部加载完成
