电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>混频器2x2杂散响应与IP2的关系
混频器2x2杂散响应与IP2的关系
收藏
查看更多
60GWIFI测试M1971E 谐波混频器M1971E
混频器,可以为使用 X 系列信号分析仪分析 2 GHz 以上宽带毫米波信号提供完整的解决方案。它内嵌了多种智能特性,以帮助您显著简化总体设置并改善测试系统的 DANL 和 TOI。您可以在毫米波应用中
2018-08-08 17:14:05
6种常见的成因分析及解决办法
开关稳压。 图1.AD7616 PSRR与纹波频率的关系。 因DC-DC电源辐射而导致的问题仅仅使用高PSRR ADC并不能保证开关稳压在精密测量系统中不会造成任何问题。开关稳压产生的纹波噪声
2019-02-14 14:18:45
相关问题解答
,环路滤波可以进行有效抑制。所以在实际使用中,这种参考可以不予考虑。但是由于反馈中引入了小数,特定的小数部分也会引起相应的。其分布规律如下。设小数部分的分母为DEN:(1)一阶分数。最大
2019-01-16 12:27:07
问题如何解决?
分频的锁相环的分布规律是什么?A:小数分频的锁相环由于应用在工作的鉴相频率较高,所以其参考也会分布到偏离载波很远的位置上,环路滤波可以进行有效抑制。所以在实际使用中,这种参考可以不予考虑
2017-04-27 15:58:16
混频器
五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器分量如何正确测量
要求的不同,有多种处理此类问题信号的方法。谨慎的频率规划和滤波虽然能够有助于大幅度减少脉冲的数量,但是它们总是会有。因此,系统设计师必需在混频器输出端上准确地测量电平,以确定怎样用最佳的方式应对它们,这一点是很重要。
2019-07-23 08:17:34
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器模块的芯片选择
由于电子标签中包含接收部分和发送部分,这里选择在发送部分时所需的上变频混频器和接收部分所需 要的下变频混频器。结合混频器的主要性能指标(变频增益、三阶互调阻断点、噪声系数和隔离度等),我们对混频器
2011-11-18 09:47:12
混频器测试
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
混频器的分类和介绍
混频器由两个双平衡混频器构成,LO信号一分为二,然后经过相移而相差90°(一个混频器为0°,另一个混频器为90°)。通过此相移,混频器得以仅产生一个边带(需要的)信号,而抑制不需要的信号。图2在同一频谱
2018-09-18 11:01:00
混频器的噪声系数
实数混频器均折叠本振(LO)频率附近的RF频谱,产生输出,其中包括两个边带频率的叠加,合成公式为fOUT=|fRF-fLO |。在外差式结构中,可能认为其中之一是频率,而另一成分才是有用的,因此
2019-06-27 06:52:15
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
带通滤波即可以选择输出相应的中频,而其他的频率分量会得到抑制。 2混频器设计中的关键技术2.1尽量选择噪声系数小、变频损耗小或变频增益大的混频器噪声系数是衡量接收机内部噪声对灵敏度影响程度的一个指标。接收机
2010-03-16 11:02:08
AD9164问题如何解决?
Ad9164采样率为3.2G,采用x2 NRZ模式,设置内部的Nco输出频率为2.5Ghz,fpga产生0-500mhz的基带信号送给ad9164从而产生2-3GHz范围的射频信号。单频点输出时会
2023-12-04 07:39:16
AD9361的TX输出
).TX通道基带不发数据时,和[size=13.3333px]噪底大概哪个量级?是否在FDD模式下可以关掉发射通道?[size=13.3333px]2).看到发射通道IQ调制后,模拟部分有个衰减
2018-12-27 09:24:47
AD9912的DAC输出端比较大
;3、DAC输出接变压及低通滤波;power down CMOS和HSTL输出,disable“S divider/2”功能 描述:1、比如单音输出230MHz时,有270MHz的输出
2019-03-08 15:14:23
CMD254C3混频器
产品详情CMD254C3是采用无引线表面贴装封装的高IP3双平衡混频器,可用于11至20 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD254C3对RF和IF端口具有很高的隔离度,并且
2020-02-19 14:39:07
CMD257C4混频器
CMD257C4是采用无引线表面贴装封装的高IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。 CMD257C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合。 需要一个外部中频混合
2020-02-21 18:25:55
CMD258C4混频器
CMD258C4是采用无引线表面安装封装的高IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频。 CMD258C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合。 需要一个外部中频混合
2020-02-21 18:28:39
HMC704非整数边界
在使用HMC704中遇到非整数边界问题,麻烦各位看看: REFin:100MHz, N=2, 鉴相频率50MHz输出分别为10025MHz,10050MHz和10075MHz环路滤波带宽:1
2019-02-21 14:05:56
M79C混频器
M79C混频器 产品介绍M79C报价M79C代理M79C咨询热线M79C现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能
2018-09-25 09:21:12
MAMXES0115混频器
MAMXES0115混频器 产品介绍MAMXES0115报价MAMXES0115代理MAMXES0115咨询热线MAMXES0115现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MAMXES0115
2018-08-28 09:29:02
MM1-0726HSM混频器
`MM1-0726HSM是一款无源GaAs双平衡MMIC混频器,适用于上变频和下变频应用。与所有Marki Microwave混频器一样,它在宽带宽和小尺寸范围内具有出色的转换损耗,隔离和性能
2021-03-29 11:39:45
MM1-1850HSM-2 MMIC双平衡混频器产品介绍
是GaAs MMIC双平衡混频器在专有表面贴装中以高频率运行包。 MM1-1850HSM是一个效果很好的K / Ka频段混音作为上下转换。 该混音提供了异常用于表面贴装混频器的高频射频带宽高抑制
2019-12-17 15:04:49
MMIQ-0520LSM-2 混频器现货
本帖最后由 射频微波技术 于 2018-11-7 08:48 编辑 MMIQ-0520LSM-2混频器产品介绍MMIQ-0520LSM-2 询价MMIQ-0520LSM-2 现货
2018-11-07 08:45:45
MX-MM-100440-000140混频器
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-100440-000140是一种无源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:45:20
MX-MM-110400-000120混频器
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-110400-000120是一种无源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:48:40
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要一些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
RF采样:数字混频器的应用
架构,数据转换工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换,则可在高频率下直接生成或接收
2018-09-06 15:10:43
什么是混频器?常见的参数有哪些?
,包括混频器RF和LO的基波、谐波以及基波和谐波的和差分量,这些成分会危害射频系统,比如产生,造成噪声恶化等等。镜像频率:RF与LO会产生镜像频率=2LO-RF,镜像频率也会对射频系统产生干扰。二
2021-03-16 15:51:26
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
创新混频器是射频电路设计的关键器件之一
的设计实现通常难度非常大,射频器件在满足高带宽、低噪声、无动态范围等关键技术指标上常常左支右绌。而混频器作为射频电路设计的关键器件之一,无疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
双平衡微波混频器可转换2至14 GHz
双平衡微波混频器可转换2至14 GHz
2019-05-23 07:48:22
基于微波混频器的频率转换
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
复数RF混频器、零中频架构及高级算法三者间的有趣联系
混频器产生LO频率±x的输出。由于没有信号 施加于Q输入,此路径中的混频器产生的频谱为空,I混频器的输出 直接成为RF输出。图2. I路径分析或者,假设仅向Q输入施加一个频率为x的信号音。Q混频器
2017-07-04 13:52:26
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频指标的要求?
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-21 07:53:30
如何用信号源+频谱仪检测链路指定带宽内的信号?
(Attenuator)、选择开关(Switch)是不会产信号的,然而含有混频动作的器件像变频(Conversion,包括上变频下变频,总之很贫)就会产生信号。信号有什么危害呢?信号如果落入系统
2019-11-14 10:59:39
如何确定DDS输出信号频谱中的
偏移保持不变;但该的幅度以20 log(x)为单位发生变化,其中,x为参考时钟频率与DDS载波频率之比。 图2. 四个DDS输出载波表现出100 kHz产生的效应,该对DDS的参考时钟
2023-12-15 07:38:37
如何确定总体半中频指标?为LTE接收机选择RF混频器
2019-08-30 07:53:12
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性度分析
混频器线性度一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率
2022-04-06 16:26:00
怎么分离双频单混频器IC中的IF?
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
怎么设计谐波混频器
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
构建手机RF传导与辐射实验室,求证
传导和辐射的FCC限值是什么情况,没看懂,求指点。另外,2G和3G的测试,除了测试频率范围不同外,还有哪些不同,提前谢谢大神!!!!!!!
2013-03-10 21:38:03
求一个可ADS仿真的混频器模型?
您好我需要提取混频器x参数和s参数,验证一些东西所以需要一个混频器的ADS模型,最好是厂商提供的,可以买到实物做测试感谢
2021-08-23 14:19:52
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
设计一个2x2按键矩阵
描述2x2按键矩阵我一直在寻找一个有线按钮矩阵,用作可穿戴项目的控制,但它们看起来都不像佩戴或握持舒适。所以我设计了这个。我确保每个按键都有二极管和电容器,因此任何咔嗒声都很清晰,并且可以产生和弦
2022-09-01 06:10:14
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器的增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADL5375 OUTPUT IP2 OUTPUT IP3如何定义出来的?
在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2IP3这两个指标,在测试条件一栏有 f1BB = 3.5兆赫,f2BB = 4.5兆赫,POUT =? 5 dBm@ fLO = 900
2023-11-13 13:52:34
在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2IP3这两个指标,在测试条件一栏有f1BB = 3.5 MHz, f2BB = 4.5 MHz, POUT ≈ ?5 dBm @ fLO
2018-11-23 09:21:16
请问ADRF665可选几个信号的选频混频器?
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的选频混频器2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成选频后的窄带ADC转换可用吗?选频后有几个频率的信号。
2018-09-19 10:27:47
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问HMC833是否有低模式
HMC833低(1)HMC833是否有低模式。(2)改变seed in fraction是否有作用?
2019-01-15 08:42:05
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
请问开关,边带的含义是什么?
各位好我在看模拟对话的时候,看到边带和开关不太明白,请问大家这其中的含义以及它将导致什么后果?谢谢大家了!!!
2019-01-09 09:29:01
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
高线性度低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
概述:MAX2043高线性度、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。   于是,混频器和调制就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
微波混频器
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57121
混频器2x2杂散响应与IP2关系
混频器2x2杂散响应与IP2关系:摘要:本文对2阶交调点(IP2)以及2x2杂散响应进行了详细说明,这两个参数在RF器件规格书中经常出现,如混频器。本文有助于读者掌握IP22x2杂散响应
2009-09-25 08:21:4323
MM2-0530HSM-2 无源 GaAs MMIC 三平衡混频器
GHz 的 IF 频率。它提供 15 dBm 的 P1dB 和 35 dB 的端口间隔离度。混频器的宽频带覆盖 X/Ku/K 波段,并具有出色的抑制和单元间
2023-05-23 16:21:47
MM1-1850SCH-2 GaAs双平衡混频器
MM1-1850SCH-2MM1-1850SCH-2 是Marki Microwave公司的一款高性能被动式双平衡MMIC混频器。它采用砷化镓(GaAs)材料制成,具有高线性度、高隔离度和优异的
2024-03-20 14:23:19
混频器2x2杂散响应与IP2关系
混频器2x2杂散响应与IP2关系 摘要:本文对2阶交调点(IP2)以及2x2杂散响应进行了详细说明,这两个参数在RF器件规格书中经常出现,如混频器。本文有
2009-02-22 01:07:271191
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较 摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05701
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
二极管混频器,二极管混频器是什么意思 所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252
混频器,混频器是什么意思
混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820
单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么? 单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:008351
二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:4814639
混频器,什么是混频器
混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291769
BTS接收机对半中频杂散指标的要求
交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A的IP22x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器
2017-11-24 10:46:454453
确定总体半中频杂散指标和为LTE接收机选择RF混频器
交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A的IP22x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器混频器谐波 在超外差接收机
2017-12-04 20:40:24385
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?
2019-03-13 18:00:301431
如何为LTE接收机选择合适的RF混频器
交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A 的IP22x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器
2020-09-10 10:46:000
混频器2x2杂散响应IP2关系
在接收电路中,混频器将高输入射频(RF)转换为较低的中频(IF)。此过程称为下变频,利用混频器的RF输入和本振输入(LO)之间的差项进行低侧注入(LO频率<RF频率),或混频器的LO和RF之间的差项进行高端注入。这种下变频过程可以用以下等式来描述:
2023-03-01 15:58:101717
确定LTE接收器的半中频杂散要求并选择合适的RF混频器
本应用笔记解释了如何设计满足半中频杂散要求的高性能基站(BTS)接收器。为此,工程师必须了解混频器IP2和二阶响应性能之间的关系,然后选择合适的RF混频器来满足级联要求。混频器数据手册将提供二阶
2023-03-06 17:20:041388
什么是无源混频器
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675
浅谈混频器的输出信号
混频器的输出信号取决于两个或更多输入信号的频率关系混频器将输入信号进行混合,产生包含原始频率和它们之差的新频率成分。
2023-06-30 09:20:48757
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
2023-10-22 11:42:01574
有源混频器和无源混频器的区别
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362
已全部加载完成
