电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DC-to-DC Converter Combats EMI
收藏
查看更多
DC-DC电源设计几点经验以及规则
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。
2023-04-08 09:13:19619
92%效率低电磁干扰(EMIDC/DC模块含设计文件
interference (EMI) DC/DC module with the TPS54202, replacing Low DropOut Regulator (LDO) in major home
2018-12-24 15:59:06
92%效率的低电磁干扰(EMIDC/DC模块包括BOM及层图
2018-09-19 09:07:02
DC-DC开关电源的EMI滤波器电路咨询
各位大侠们,在坛子里面看到很多很多的讲述交流输入的开关电源的EMI滤波知识, 现在想请教有关直接是DC输入的情况下,EMI滤波电路和滤波知识是否一样呢?还是说有啥不同,有啥特别需要注意的地方
2013-05-10 15:23:36
DC-DC的layout有哪些原则
Bad layout2. 一般原则① 开关回路短② 单点接地3. 实例4. 小结一下1. Bad layoutEMI,DC-DC 的 SW 管脚上面会有较高的 dv/dt, 比较高的 dv/dt 会引起比较大的 EMI 干扰;地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影.
2021-11-16 08:17:58
DC-DC转换器设计详解(硬件设计、源代码、EMI方案)
`本资料是基于单片机控制的DC-DC变换器设计详解,包括在设计的控制方法及实现方案,在硬件设计部分详细介绍了输入电路,输出电路和控制模块的设计流程,软件设计部分介绍了系统的逻辑控制和结构,并提供合适的EMI方案,确保设计合格,能够落地使用。`
2019-03-13 16:31:18
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC Converter的相关资料下载
FS1308 1.2MHZ,26V Step-up DC/DC Converter 特性 简介 1、内部集成80mΩ功率MOSFET FS1308是一款固定频率,SOT23-6 封装的电流 2、2V
2021-11-17 06:13:26
DC/DC 稳压器电路,针对EMI抑制技术有什么要求?
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
DC/DC电路上要求输出电压实时可变
Synchronous Buck DC-DC Converter with Integrated Inductor或者一些带VID引脚的CPU电源,允许在小范围内微调。接下来试着改装下DC/DC电源的反馈部分,将R2换成模拟开关切换的多档电阻;或者直接换成数字电位器,允许小步进变动。
2021-10-29 08:58:44
DC/DC瞬时功率的问题?
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
A 50W, 48V-to-5V DC-DC Converter Using the HIP2100
The most popular DC-DC converter topologies are also thesimplest - the flyback converter
2009-05-12 11:20:59
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
OBC与DC-DC开发测试过程
OBC(On-Board Charger车载充电机)、DC-DC Converter(直流-直流转换器)是电动汽车的核心部件,其功能质量对于整车的性能和安全性至关重要。 在OBC、DC-DC
2021-09-17 08:09:36
关于DC-DC 转换器的问题,大师们,COME ON
`各位电源行业的大师们,有些问题想请教一下大家,谢谢目前我手上有一块Powerone公司生产的DC-DC converter (型号EQ2660-9R),输入65~150v,2.6A ;输出有两路
2014-12-22 16:41:40
关于DC/DC电源和EMI的讨论
可以得到不同的影响关系,如《Choosing the opTImum switching frequency of your DC/DC converter》所示:2)如下面的案子所示2.1)这是一个
2018-12-03 11:18:22
关于汽车DC/DC电源和EMI的讨论
EMC的效果,在不同的案子里面可以得到不同的影响关系,如《Choosing the optimum switching frequency of your DC/DC converter》所示:2)如下
2018-10-17 16:43:07
双向400V-12V DC/DC 转换器原理图/物料清单及pcb布局下载
描述The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based
2018-07-13 14:06:24
双输出DC/DC降压转换器电源设计包括BOM及原理图
描述The PMP10745 is a dual output DC/DC Buck converter power supply reference design for USB charging
2018-09-13 08:48:57
如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
如何去解决DC/DCEMI噪声问题?
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DCEMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
如何选择DC/DC器件?
如何选择DC/DC器件?
2021-11-03 06:17:46
家用电器的LDO替换高效率和低EMI DC/DC模块包括BOM及层图
描述This reference design demonstrates a small solution size, high-efficiency, and low-EMI DC/DC
2018-10-24 11:49:59
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
探讨DC/DC升压转换器的传导电磁干扰 (EMI) 噪声
本文研究了 2 级交错式 DC/DC 升压转换器的传导电磁干扰 (EMI) 噪声。研究了差模 (DM) 噪声和共模 (CM) 噪声,同时考虑了所有寄生分量。使用频域方法,开发了交错拓扑的噪声预测模型
2021-11-17 06:08:56
提供可编程输出跟踪的低EMI同步DC/DC降压控制器
DN382- 低EMI同步DC / DC降压控制器,提供可编程输出跟踪
2019-05-20 17:29:32
效率达94%低电磁干扰(EMIDC/DC模块
2018-12-24 15:54:39
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMIDC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
求指导DC-DC的开关电源的输入和输出的EMI/RFI设计相关资料和
如标题所示,在学习做一个DC 48V输入,经过EMI/RFI filter,然后经过DC/DC 控制的开关MOS,再经过变压器到次级,产生直流电压,再经过buck电路降压到需要的0--30V输出电压
2013-05-07 14:52:30
钰泰ETA3417,DC-to-DC降压开关式调节器,高达2.5A输入电流,7V的输出电压,过热和短路保护
ETA3417是一个高效、DC-to-DC降压开关式调节器,能够提供高达2.5A的输出电流。ETA3417在2.6V到7V的输入电压范围内工作,并提供0.6V到VIN的输出电压, 使ETA3417
2021-11-03 18:59:35
PWS750 pdf datasheet (DC/DC CO
The PWS750 consists of three building blocks forbuilding a low cost DC/DC converter. With them
2008-12-18 10:37:2818
DC/DC CONVERTER Safety Standar
For the majority of DC/DC converter applicationsin the telecommunications anddatacommunications
2009-02-10 14:01:454
Low-Power DC-DC Converter Deri
Low-Power DC-DC Converter Derives 5V From 3V Battery。
2009-04-30 09:16:3214
DC-DC转换器HIP5020的评估板的使用
The HIP5020EVAL1 is a DC-to-DC converter evaluation toolfor the HIP5020. The converter is designed
2009-06-01 10:02:2611
ADP1611,datasheet,pdf(DC-to-DC
The ADP1611 is a step-up dc-to-dc switching converter with an integrated 1.2 A, 0.23 Ω power switch
2009-10-22 10:29:213
2009-10-23 09:06:0130
DC-DC 变压器
DC-DC 变压器 DC-DC CONVERTER Transformers
2009-11-19 16:45:5534
脉宽调制和DC - DC转换(PWM & DC-DC Con
脉宽调制和DC - DC转换(PWM & DC-DC Converter)培圳资料:What Is a Switching Regulator? A switching regulator
2009-11-20 11:13:4853
DC/DC Converter Controller Usi
In many applications, a DC/DC Converter is used toproduce a regulated voltage or current, derived
2010-05-20 08:31:240
减少DC-DC Converter中的地弹
减少DC-DC Converter中的地弹 在DC-DC Converter地弹能引起瞬间电压变动高达V级,其产生根本原因是磁通的变化. αCosAB××=Φ,下图很明显的表示了磁通和电流的关系(右手
2010-06-07 16:24:3014
#电路设计 低噪声 μModule DC-DC 转换器简化了 EMI 设计
元器件emiDC-DCA/D转换器低噪声测试认证emi/emc行业资讯
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:35:41
DC/DC模块电源如何满足EMI设计
DC/DC模块电源如何满足EMI设计  金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测
2010-04-27 16:20:291658
扩频降低EMIDC/DC稳压器电路设计
一种利用微型模块(µModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器。
2011-08-25 11:40:101645
采用改进同步整流技术的新一代DC-TO-DC模块
关于采用改进同步整流技术的新一代DC-TO-DC电源模块的详细介绍
2011-10-12 16:39:3114
2.5千伏隔离直流-直流转换器adum5000w数据表
The ADuM5000W1 is an isolated dc-to-dc converter based on the Analog Devices, Inc., iCoupler
2017-10-18 15:29:178
集成DC-DC变换器adum5010数据表
The ADuM50101 is an integrated, isolated dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc.
2017-10-18 15:31:2014
四通道隔离器集成DC-DC变换器adum5400数据表
dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the dc-to-dc converter provides up to 500 mW of regulated
2017-10-18 15:40:575
5千伏直流-直流隔离变流器adum6000数据表
The ADuM60001 is an isolated dc-to-dc converter based on the Analog Devices, Inc., iCoupler
2017-10-18 15:44:416
集成DC-DC变换器adum6010数据表
The ADuM60101 is an integrated, isolated dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc.
2017-10-18 15:52:285
紧凑型600毫安3兆赫降压型DC-DC变换器ADP2108数据表
The ADP2108 is a high efficiency, low quiescent current stepdown dc-to-dc converter manufactured
2017-10-26 15:52:175
新型低噪声 μModule DC/DC 转换器缓解 EMI 设计问题
EMI 会是一种难以对付的问题。凌力尔特 (Linear Technology) 的新型低噪声 μModule DC/DC 转换器系列产品线不仅易于使用,而且其噪声之低足以从一开始就缓解您设计中的 EMI 问题。
2018-06-28 09:57:004107
DC/DC转换器传导EMI - 第2部分,噪声传播和滤波
在本系列文章的第 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性。
2019-08-27 15:24:222945
基于AC/DCDC/DC电源模块的最佳EMI性能设计方案
电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC/DCDC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DCDC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729
EMI DC/DC变换器的PCB设计
EMI DC/DC变换器PCB设计
2020-02-04 15:26:083835
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A: Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet
2021-01-27 23:07:270
LTM8067: 3VIN to 40VIN Isolated μModule DC/DC Converter Data Sheet
2021-01-28 11:47:160
UG-1138: Evaluating the ADP5075 DC-to-DC Switching Regulator/Converter
2021-02-04 14:45:271
ADP2102:低占空比、600 mA、3 MHz、同步降压式DC-to-DC转换器数据表
2021-04-14 10:35:310
ADP2138/ADP2139:紧凑型、800 mA、3 MHz、降压式DC-to-DC转换器数据表
2021-04-14 11:21:428
ADP2125:超薄、500 mA、6 MHz、同步、降压式DC-to-DC转换器产品手册
2021-04-14 12:52:2413
ADP1829:双交叉降压式DC-to-DC控制器,带跟踪数据表
2021-04-14 13:00:297
LTC3565:1,25A,4MHz,同步Stepose-Down-DC/DC Converter数据Sheet。
2021-04-14 15:01:364
ADP1822:PWM降压式DC-to-DC控制器,带余量和跟踪数据表
2021-04-16 18:14:5111
ADP2105/ADP2106/ADP2107:1安培/1.5安培/2安培同步降压式DC-to-DC转换器数据表
2021-04-17 10:15:490
ADP1823:双交叉降压式DC-to-DC控制器,带跟踪数据表
2021-04-17 14:44:107
ADP1828:同步降压式PWM降压式DC-to-DC控制器数据表
2021-04-17 15:15:484
ADP1821:降压式DC-to-DC控制器数据表
2021-04-19 17:48:397
ADP2387:20 V,6 A,同步降压式DC-to-DC稳压器数据表
2021-04-20 18:40:221
LTC3568:1.8A,4MHz,同步Stepose-Down-DC/DC Converter数据Sheet。
2021-04-23 21:17:176
ADP2121:600马,6 MHz,同步Steph-down,DCDC Converter数据Sheet
2021-04-26 09:34:122
ADP2164:6.5 V,4 A,高效率,降压,DC-to-DC稳压器数据表
2021-04-26 11:57:021
ADP5075:800 mA,DC-to-DC逆变稳压器数据表
2021-04-28 09:45:217
LTC3112:15V,2.5A同步布布式DC/DC Converter数据Shet
2021-04-29 15:59:0812
LTC3809:无干扰、低EMI、同步DC/DC控制器产品手册
2021-04-30 08:02:546
UG-848:评估ADP5070/ADP5071 DC-to-DC开关稳压器/转换器
2021-05-12 16:41:551
UG-247:评估ADP1877降压式DC-to-DC控制器
2021-05-13 19:40:192
ADP5074:2.4 A,DC-to-DC逆变稳压器数据表
2021-05-15 12:41:360
ADP5073:1.2 A,DC-to-DC逆变稳压器数据表
2021-05-15 14:14:277
UG-437:评估ADP1614 650 kHz/1.3 MHz、4 A、升压、PWM、DC-to-DC开关转换器
2021-05-16 10:19:445
LTC3119:18V,5A同步布布式增压DC/DC Converter数据Sheet
2021-05-16 17:25:093
LTC3561:1A,4MHz,同步Stepose-down-DC/DC Converter数据Sheet
2021-05-17 17:39:4211
ADP2165/ADP2166:5.5 V,5 A/6 A,高效降压式DC-to-DC稳压器,带输出跟踪数据表
2021-05-18 17:13:1810
LT3433:高伏日-SteptaUp/Steptdown DC/DC Converter数据Sheet
2021-05-20 20:32:033
UG-758:评估ADP5070/ADP5071 DC-to-DC开关稳压器/转换器
2021-05-20 21:25:206
UG-456:ADP2442 36 V、1 A同步降压式DC-to-DC稳压器评估板,支持外部时钟同步
2021-05-24 08:17:011
LTC3111:15V,1.5A同步布布器DC/DC Converter数据Shet
2021-05-26 09:20:1013
改善大电流DC/DC稳压器EMI性能的仪器
2021-09-07 16:59:515
EMI 的工程师指南第 8 部分 — 隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法
2022-10-31 08:23:594
DC-DC转换器对抗EMI
所有电子系统(包括开关稳压器)都会发出不需要的电磁辐射(称为EMI)。采用扩频脉宽调制(SSPWM)作为控制方案可增强EMI的抑制。用伪随机噪声(PN)驱动MAX1703 DC-DC转换器的外部时钟
2023-03-10 10:38:31484
DC-DC转换器对抗EMI
2023-03-29 11:16:141478
MAX20419: High-Efficiency, 3-Output, Low-Voltage DC-DC Converter Data Sheet MAX20419: High-Efficiency, 3-Output, Low-Voltage DC-DC Converter
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20419: High-Efficiency, 3-Output, Low-Voltage DC-DC Converter Data Sheet相关产品参数
2023-10-16 18:31:10
已全部加载完成
