电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>反激式电路国宽带电话网络-Flyback Circuit P
收藏
查看更多
宽带电压跟随器电路
宽带电压跟随器电路
2011-09-02 12:51:032654
电话网络报警系统连接器电路设计详解
电话网络报警以其快捷有效的优点得到普遍的应用。已逐步成为计算机的主流接口的通用串行总线USB很好地适应了现代计算机多媒体功能的拓展。
2015-01-28 10:54:206267
3845芯片上的电源介绍
描述电源我向您介绍 3845 芯片上的电源,由于其小尺寸和紧凑的引脚排列,它绝对可以在任何地方使用
2022-09-06 07:28:52
6小时让你精通设计开关电源
(Flyback)变压器又称单端或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
8.4 W高PF隔离电源
本工程报告描述了一个恒定电压(CV)输出8.4 W隔离电源,带有用于智能照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0 mA至350 mA输出电流负载范围内提供24 V恒定电压。该电路板经过
2018-07-21 16:55:46
、正开关电源是指电感的充放电状态吗?
本帖最后由 王栋春 于 2022-5-15 22:37 编辑 开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联
2022-05-13 11:10:37
变压器开关电源电路参数计算
1-7-3.变压器开关电源电路参数计算 变压器开关电源电路参数计算基本上与正变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算
2018-10-11 16:30:18
变压器设计软件
设计变压器的软件,直接计算参数
2016-06-15 11:04:40
变换器中RCD钳位电路
变换器中RCD钳位电路
2012-08-20 23:27:07
开关电源
开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
开关电源主电路工作原理及分析
本文对开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCM和CCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
2019-01-15 14:09:31
开关电源全方位讲解(设计、制作、调试)
本资料所涉及的内容是基本变换器中的变换器,也称为“开关电源”。面向实际电路设计的应用背景,针对如何理解与更好地设计单管变换器进行详尽的论述,并给出设计实例。本资料详尽地介绍了
2018-10-29 16:19:24
开关电源原理
本帖最后由 小赖521 于 2016-9-10 22:23 编辑 开关电源原理
2016-09-10 22:21:13
开关电源的优缺点有哪些
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
开关电源的工作原理
这里写自定义目录标题一:开关电源1.1 开关电源1.2 工作原理1.3电路的演变二:正开关电源2.1 正开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
开关电源的工作模式是什么决定的?
开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
开关电源的故障
我用UC3845做了一个简单的开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
开关电源的疑惑
1.开关电源在开关管导通时存储能量,关断时把能量释放到变压器次级,但是开关管释放时初级线圈两端电压应该是开关管导通时的好几倍吧,这样传递过去的电压值能正常吗2.初级线圈有一个二极管和RC电路组成的消漏磁尖峰电路,次级为什么没有
2013-11-06 14:59:38
开关电源的设计
一、引出 开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
开关电源的设计与multisim仿真
我的毕业课题是开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
开关电源芯片简介
1.开关电源芯片--简介开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
开关电源设计
开关电源设计与制作,感兴趣的伙伴可以看一下!
2021-06-13 15:20:28
开关电源设计/制作/调试
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
开关电源设计(原理+设计步骤+调试)
2018-12-25 15:05:53
隔离控制器LT3710资料推荐
隔离控制器LT3710资料下载内容包括:LT3710功能和特点LT3710引脚功能LT3710内部方框图LT3710典型应用电路LT3710电气参数
2021-03-23 07:43:11
电源中电磁干扰及其抑制
FlybackDC/DC 电源及其性能的基上 ,主要讨论了该电源中的网侧谐波及其抑制,开关缓冲电路,光耦隔离等问题。<br/>关键词: 噪声;干 扰;高次谐波;电磁干扰</font>
2009-10-12 16:10:31
电源原理与变压器的设计
电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
电源是什么原理
一个类比解释电源原理
2021-03-17 08:02:19
转换器的共模噪声分析
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。拓扑DC-DC 电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
电路的工作原理是什么
电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
电路输出短路故障
请问电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
开关电源绕不开的知识点之开关电源RCD吸收电路的设计
开关电源绕不开的知识点之开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
电源电路中的小问题
这个电路图是开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
CRD15DD17P辅助电源板
CRD15DD17P,300至1200 VDC,15 W辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC MOSFET,具有高阻断电压能力。由于Si MOSFET具有低阻断电压能力,因此在这些应用中使用它们非常具有挑战性。该参考设计板的主要目标应用是太阳能,储能和牵引工业
2020-05-27 06:29:16
DCDC直流隔离电路
各位大婶,小弟刚开始做电源,要做一个电源 的DCDC直流隔离电路,不知从何下手,希望大家赐教!万分感谢!{:23:}
2014-02-28 16:19:49
LT8300转换器设计资料推荐
LT8300转换器设计资料下载内容包括:简单的IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
MC34129在非隔离725 mW稳压器中的应用
MC34129在非隔离725 mW稳压器中的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-28 10:31:03
RCC变压器设计及与电路的区别是什么
RCC变压器设计及与电路的区别是什么
2021-05-06 08:17:06
[下载]-开关电源原理与设计 [宁武 著] 2014年版
基本变换器的电路运行原理与电磁能量转换原理12变换器的演化121基本变换器的等效变换122Flyback变换器的级联13变换器向隔离型的演化131Flyback变换器
2018-04-27 12:41:38
【书籍】开关电源设计、制作、调试
开关电源设计、制作、调试~主要讲述了变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
【每日分享】、正、推挽开关电源的优点和缺点分析
电路与正电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器
2021-03-23 14:35:38
一个类比解释电源原理
,开关管关断电感释放能量,存储和释放不同步,这就是电源的特点,由于电感存储和释放能够自动往复循环,电路并不需要特殊的去磁电路,吸收电路只是为吸收漏感能量而设置;真正意义上的变压器就需要合理的去磁电路
2021-07-01 06:00:00
一文清晰解释电源原理
2022-02-15 06:30:10
两种电源工作模式及电路分析
拓扑转换器是最常用的 SMPS 电路(图 1)。图 1:使用单个 MOSFET 开关和变压器的转换器功能示意图。拓扑的主要优势是它的简单性。在任意给定的功率水平下,该
2019-01-07 09:56:51
关于TOPSwitch开关电源
有没有大神做过TOPSwitch开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
准谐振开关电路分析及高能效设计指南
许逵炜 准谐振开关电路分析及高能效设计指南
2018-02-02 15:42:27
单端开关电源电路图解
单端开关电源电路
2019-04-04 13:42:44
单端电路在逆变电源中的应用
/DC电路一般供电电压较低(12V、24V或 48V),输入电流较大,功率管导通压降高、损耗大,所以电源效率很难提高。其电路形式有:单端、单端正、双管正、半桥和全桥等,对于中小功率(约0.5
2019-05-24 08:30:00
双管的特点及工作原理,有哪些好处?
设计开关电源的挑战双管主要特点双管基本工作原理双管的好处双管QR与单开关反对比分析
2021-04-06 09:07:45
固定电话网络瘦身方案的研究与设计
为解决固定电话网络交换设备的冗余和数据提取问题,以华为C&C08程控交换机为背景,采用华为公司的TABLEBROWSE软件系统,研究和设计了一套固定电话网络的瘦身方案。该方案基于网络
2010-05-06 09:05:21
基于LTM8057EY的转换器应用电路
LTM8057EY 8V转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于TPS23785B用于 PoE 应用的多输出、高效率转换器PMP8752包括原理图,物料清单及光绘文件
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-01 06:35:21
基于UC3842的开关电源的实现怎样用MATLAB simulink仿真
基于UC3842的开关电源怎样用MATLAB simulink仿真
2017-04-18 20:35:30
基于UC3842的单端开关电源实用电路
UC3842构成的单端开关电源的实用电路
2019-03-29 14:42:51
如何产生最大占空比的电路设计?
本篇文章对计算比较困难的新手来说很有帮助。主要对电压的公式进行了确定。并且根据MOS管的最大通导时间进行了各种算法的实际计算。从本篇文章当中可以看出,如果要完成一个完整的电路,需要解决EMC
2019-01-16 17:12:18
如何去实现一种TI隔离50W开关电源的设计
参考设计:使用 UCC3809 初级侧控制器的隔离 50 瓦转换器APPLICATION NOTE U-165 - SLUU096 - JUNE 2001Lisa DinwoodieThe basic flyback converter topology is shown in Figure 2.基本的
2021-12-29 07:58:13
怎样去设计变压器
引言变压器是开关电源的核心,它决定了激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计变压器,就是要让开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很...
2021-10-28 07:53:24
想用UC3842芯片设计开关稳压电源的问题、
我想用UC3842芯片来设计开关稳压电源,我想问一下需要写程序来使电路工作吗
2016-02-23 14:51:37
新手必看:正电源变压器的区别有哪些
  扎实巩固变压器计算相关的基础知识对于很多刚开始接触电源变压器产品设计的新人工程师来说是非常必要的。通过学习需要达到能够按照电源变压器的不同分类,进行新产品的研发和调试。其中,正电源变压器和
2016-01-18 15:18:55
无需光耦合器的转换器
无需光耦合器的转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
有源钳位电路和无源钳位相关资料下载
有源钳位电路和无源钳位(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
DC-DC转换器介绍
DC-DC转换器为例来介绍隔离DC-DC转换器。  1.正DC-DC转换器  正转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。    图4正
2020-12-09 15:25:24
开关电源是指什么?开关电源是指什么
是两种不同的开关电源技术正开关电源01 简介正开关电源是指使用正高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
的工作方式有什么区别?
开通过程中的能量蓄积在本身,关断过程中再释放:正绕组同相位,绕组反相;正变压器不用调节电感值,需调节。正工作存在剩磁为防饱和需消磁电路,本身不蓄能需要蓄能线圈和续流二极管。
2019-03-23 06:30:00
开关电源与开关电源的区别在哪呢
”与“”的区别开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
求助。我国市级电话网络结构
我国的市级的电话网络结构是一样的么他的结构图是怎么样的
2013-11-09 19:43:01
求助如何设计dcdc电路
设计一个直流DCDC电路,已知直流输入电压400V,负载自拟,要求输出电压在25~50V连续可调。需要控制电路保护电路设计这个请教一下大神应该用一些什么
2018-12-10 14:49:44
求助帖!top switchled驱动电源设计
求助,基于top switchLED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
求助,可以用变换器做正弦波逆变器吗?
可以用变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
求反开关电源的设计啊
谁有开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
求大佬分享一种基于电话网络的智能报警系统设计
2021-05-31 06:48:44
用NCP1014带PFC的离线8WLED电源电路分析
2021-04-22 07:37:33
精通开关电源设计资料分享
详细设计步骤丨精通开关电源设计 本资料转自网络资源
2018-10-08 21:24:57
绝缘型转换器电路设计
接下来将进入实际设计绝缘型转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
绝缘型转换器电路设计:C1和缓冲电路
线和桥二极管的整流电压相接。全体电路可以操作鼠标,点击“绝缘型转换器电路设计”的全体电路图后,开启新窗口放大电路图。输入电容器 C1输入电容器CIN和C1 450V/100μF相接。该电容器
2018-11-30 11:33:43
绝缘型转换器的基础:转换器的工作和缓冲
约略说明一下转换器的工作。电路使用PWM控制的转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
绝缘型转换器的基础:转换器的特征
本设计事例使用称为的变压器方式。在这里,将说明方式的基本电路和特征。转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
脱线电源电路
脱线电源电路
2019-04-09 11:21:43
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正还是
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正还是。诚信求教,零电流准谐振半桥变换器是属于正变换器还是变换器?
2016-05-28 09:54:29
请问单端开关电源典型电路图是什么样?
单端开关电源典型电路
2019-10-24 21:40:29
请问有开关变压器DCM和CCM模式设计的设计流程吗
开关变压器DCM和CCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
请问正隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?
请问正隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
超宽输入小功率转换器的设计
参考设计(笔者将把它用作本博客中的一个示例)需要具备两路输出。一个输出轨提供微控制器与模拟电路(电流为15mA时电压为5.0V);另一个输出轨则在电流为40mA时提供12.0V的电压以控制继电器
2018-09-05 15:53:52
隔离型转换器LT8304-1怎么样?
隔离型转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
开关,电源输入电容的选型
电源
jf_97106930发布于 2022-09-04 11:10:15
什么是电话网
电话网是开放电话精力为广大用户服务的通信网络。最早的电话通信形式只是两部电话机中间用导线连接起来便可通话,但当某一地区电话用户增多时要想使众多用
2009-06-14 22:34:042851
通过实际电路,轻松学习开关电源(3)#硬声创作季
电源
电子学习发布于 2022-10-26 10:03:28
电话网络的结构图解分析
电话网络的结构图解分析 公用交换电话网PSTN是向公众提供电话通信服务的一种通信网。电话通信网主要提供电话通信服务,同时还可提供非话音的
2010-03-06 09:08:4513841
单线IP电话网关的设计与实现
本文首先介绍了 IP电话 技术及其相关协议;然后分析了IP电话网关在VolP网络中的工作原理,比较了其几种可行的实现方案,提出了在单片机平台下开发单线IP电话网关的具体方法,介绍
2011-07-15 17:16:5021
回扫电路电源宽带电话网络
max1856与反激式电源 多抽头电感和pFET可以用来从一个积极的输入产生的两个电压。P沟道器件通常具有较高的电阻时相比,N沟道器件。在pFET的电压应力将是非常高的多抽头电感拓扑。多绕组反激式拓扑使用NFET产生更高的功率和更高的效率。在nFET的应力也更为曲折率减少了反射输出电压相比全时输出电压的抽头电感拓扑PFET出现。 对于多绕组的反激式拓扑结构的max1856控制器是用来调节输出电压(图1)。的max1856工作在电流控制模式。一个内部运算放大器将
2017-04-10 09:11:253
如何使用OpenBTS项目自行搭建移动电话网络
OpenBTS是基于软件的 GSM 接入口,它提供标准的GSM兼容的移动手机,不需使用现成的电话提供商的接口,来拨打现有电话系统的接口。OpenBTS是以第一个基于开源软件的工业标准的GSM协议栈而闻名。简言之这个项目就是为了我们能自行搭建移动电话网络而设计的。
2020-08-21 10:49:002
反激式电路宽带电话网络供电
许多应用为多条线路供电。电话可能会按顺序振铃以降低峰值功率,或者可能允许一些重叠,然后决定功率要求。REN=5应用的峰值电流要求为40mA。由Legerity Inc.开发的AMD79R79
2023-03-09 15:50:15552
已全部加载完成
