`电路要实现:1、当电源输入是负电压时(反接),电路反接保护,MOSFET关闭2、当电源输入是正电压并且高于12V时,MOSFET开启3、如果输入的是正电压,但小于10V,欠压保护工作,MOSFET
2013-01-18 14:59:40
我想在电机上装霍尔传感,然后设计一个电路板。连接负荷开关。按下开关电机一转霍尔发出信号,负荷开关就可以系住。要是欠压不能启动就自动断开。避免电机烧毁
2012-10-25 19:54:32
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
IGBT/MOSFET等全控型开关器件在现代电力电子系统中的应用日趋广泛,相应的驱动芯片集成度也越来越高,其中欠压保护功能由于可以防止开关管在门极电压较低时饱和导通,被各大驱动芯片公司集成到了自家
2022-11-10 06:04:28
。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。欠压、过压和电源反向保护 LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭
2022-05-09 14:49:27
方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。欠压、过压和电源反向保护LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高
2019-03-24 11:17:53
欠电压继电器在电压下降时进行校准,以在设定电压下闭合一组触点。此继电器功能的典型用途包括:a) 母线欠压保护。当线路电压低于校准设置时,欠压继电器可以报警,如感应电动机。延时继电器通常用于防止干扰
2021-09-13 09:13:34
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
GS1663有过温保护吗??有欠压保护吗??
2014-04-16 17:55:24
时输出就达不到3.1V,但输出电压降低对于后端电路是无所谓的,主要是此时LDO工作在输入欠压模式,永远都达不到目标输出电压,如果LDO在这种状态一直工作,会不会影响LDO寿命
2018-05-17 22:00:10
我在datasheet中只找到了一种计算过压和欠压的电阻计算,并没有涉及到过压(欠压)开启时电压值时多少,关闭时时多少,还有手册中提到的VOVHYST和VUVHYST这些都让我看的有些云里雾里的。
2019-04-03 17:15:12
LM339组成的过压、欠压及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
DC2417A-A,用于LTC4367IMS8的演示板,具有32ms故障恢复的UV,OV和反向电源保护。演示电路旨在演示LTC4367 100V过压(OV),欠压(UV)和反向电源保护控制器的性能
2019-02-21 09:48:51
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
达60W的驱动能力 每周期峰值电流控制 内置欠压锁定保护 VDD过压保护,输出过压保护 欠压锁定保护 具有软启动功能 SOT23-6封装`
2019-07-29 11:42:22
Protel 99SE在过压欠压保护电路设计中的应用
2012-08-20 17:16:13
SOT-23-3封装锂电池保护芯片小电流放电 欠压保护失效问题
2021-12-15 18:00:11
我正在使用 STEVAL-ISV020V1 充电控制器 SPV1050 ULP 的评估板。根据数据表,欠压保护 (UVP) 为 3.7V,EOC 为 4.2V。通过做一些改变,VUVP 可以
2023-01-12 08:10:57
普通低HP驱动器的驱动(VFD)欠压保护基于驱动单元直流母线上的测量电压而非输入交流电压。重要的是要意识到这一事实有助于排除故障。任何可能导致直流母线电压下降的事件都可能导致直流链路欠压故障事件。本
2021-03-16 14:28:52
VR5510 PMIC是否有切断过压和欠压的选项。设计要求是过压40V,欠压4.5V截止。
2023-03-17 08:22:18
我想做一个三相电机欠压保护。就是当电压少一向电时负荷开关自动断开。工地电压不稳总烧泵被逼无奈了。大师们帮帮忙
2012-10-25 20:34:17
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
紧急求助交流欠压指示用什么元件??
2014-08-12 11:06:16
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
我想问一下 LM2596 的欠压保护中的稳压管 是怎么选择的 图中的Z1是12v 低于12v是关掉LM2596。我想当低于6.2V就关闭2596。这个稳压管怎么选择,和R1,R3有什么关系吗?
2015-05-12 12:56:49
具有保护电路,该电路可检测电源电压何时低于此水平,并将设备置于复位状态,以确保在电源恢复时正确启动。此操作也称为“欠压复位”,英文缩写为“BOR”。类似的功能称为低电压检测(LVD),它更复杂,增加了
2021-01-13 16:38:34
。 为了理解和更好地理解这个概念,我们需要了解使用比较器和定时器的三种不同类型的过压保护电路。 一、使用比较器的欠压和过压保护电路 该电压保护电路的目的是开发低压和高压跳闸机制,以保护负载免受任何损坏
2023-01-16 14:41:52
摘要: 本文设计了一种CMOS工艺下的欠压保护电路,首先分析了电路的工作原理,而后给出了各MOS管的参数计算,并给出pspice仿真的结果。此电路结构简单,工艺实现容易,可用于高压和功率集成电路
2018-08-27 15:54:31
基于比例电流的欠压保护电路的设计和实现摘要:对传统欠压保护电路的缺点进行了分析,给出了一款基于比例电流的欠压保护电路,该电路有两个特点:电路结构简单容易实现,采用了widlar电流源结构,不需要额外
2009-12-02 10:38:26
①输出“0”电平,从而使IC2⑥端复位为 “0” , IC2输出端⑧处于延时工作状态。2欠压保护工作状态① 时序图分析如工作电压超出其欠压设定值时,吸合工作触点进入所设定的延时保护状态(设定时间为0
2009-12-01 13:18:30
如何维修台达驱动器欠压故障?
2021-11-12 06:58:39
电池时,欠压闭锁可防止电池因深度放电而受损。过压闭锁(OVLO)可保护系统免受破坏性地高电源电压的影响。由于欠压和过压阈值取决于系统的有效工作范围,因此电阻分压器可用于通过相同的控制电路设置自定义阈值
2021-11-23 07:00:00
2021-11-30 07:00:00
常用的输入欠压保护电路常用的输出过压保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
求一个欠压8v,过压36v的直流保护电路,谢谢。作用主要是控制主控ic电源的通断,低于8V和高于36V就切断主控ic的电源。主控ic的功耗不大,额定电流才100mA左右。请教一个简单的保护电路,谢谢
2012-03-14 15:35:41
欠压锁定电路工作原理是什么?如何改进欠压锁定电路?怎样利用Hspice对电路进行模拟仿真?
2021-04-20 06:32:38
求助一款3.6V的直流欠压保护电路,用在锂电池上,电路峰值电流400ma,锂电池起始电压4.2V,降低至3.6V时截止,希望静态电流低,最好在一百微安以内。电路元件尽量少,可以方便内嵌,谢谢了。
2020-08-12 10:32:16
我有个同事进行的一个项目,用单片机控制风扇的开关、定时、高挡、低挡、充电保护、欠压保护等,单片机程序外包,现在测试时发现在低挡时,低挡欠压保护的电压与高挡时相当太大,用示波器观测此时的电池电压发现
2012-05-17 19:17:31
因工地环境差。经常欠压。真空泵总烧。被逼无奈。求各位大师帮忙
2012-10-25 20:42:10
DC2417A-B,用于LTC4367IMS8-1的演示板,具有0.5ms故障恢复的UV,OV和反向电源保护。演示电路旨在演示LTC4367 100V过压(OV),欠压(UV)和反向电源保护控制器
2019-02-19 09:30:42
180到250v过压欠压保护,3到5分钟延时
2018-12-19 20:20:32
电路工作原理图所示.市电220V交流电源经电容器C1+C1降压、硅二极管、VD1半波整流、电容器C2滤波及稳压管VD2稳压后,得到平滑的直流电。向延时、欠压保护装置电路提供10~12V工作电压
2021-05-21 06:57:25
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2019-09-24 09:01:06
我的设备工作电压是115VAC/400Hz,现在要做过压和欠压两种浪涌试验,过压浪涌是180伏、100ms,欠压浪涌是70V、50ms。请问我如何处理我的设备才能通过这两项试验?请各位前辈指点迷津,不甚感激!
2009-07-14 20:00:08
MAXIM公司 电量检测芯片是不是需要用评估软件啊?比如说DS2784芯片要用到DS2784K评估软件才能做电量检测?
2019-04-16 06:36:26
各位专家,项目中使用了TPS5430,外部输入12V,输出5V,要求设计欠压保护电路,当输入电压低于8V时,关断输出,高于8V时自动恢复,且在8V左右没有抖动。我打算用ENA引脚来设计,请专家们给点建议。
2019-05-31 07:16:20
各位老大们,如何用430测量交流电压,并且实现过压欠压保护?个人将本次实验分为两类实现方法:1,交流信号经过简单处理直接进AD,由430内部软件实现测量,计算2,直接使用硬件处理欠压过压,然后直接将
2019-03-05 00:48:28
LM339电压比较器构成的欠压保护电路
2019-10-23 23:43:37
电源欠压过压报警保护器原理图
2019-09-27 09:00:05
一、输入欠压保护电路11、概述(电路类别、实现主要功能描述):该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。2、电路组成(原理图):3、工作原理分析
2021-12-29 06:49:05
的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过压或欠压时利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路,将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398 过压保护器件为例进行说明。[hide][/hide]
2009-12-02 15:35:14
`求一个过压欠压保护电路,保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
过压欠压及延时保护电路的设计本文对过压欠压及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过压、欠压保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
过流欠压测试
2012-08-20 10:20:24
这电路做啥的?布布熊教你过压欠压保护电路的参数分析!https://bbs.elecfans.com/jishu_1521128_1_1.html本文来自电子发烧友之小组:卧龙会IT技术https://bbs.elecfans.com/group_911
2018-01-15 16:12:42
求分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有欠压20V,过压28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
2019-08-22 04:45:14
可以禁用“C”将此管脚连接到单独的+2.5V至+5.5V电源将禁用降压调节器。“然而,如果那样做,状态寄存器0报告“降压调节器输出欠压警告”和“降压调节器输出欠压”(
2019-09-18 09:04:25
DS2784 采用 2.5V 至 4.6V 电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或 Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以mAh 以及百分数给出。内建的 Li+保护功能以及基于SHA-1的质询-响应认证可
2008-04-15 11:32:47163 DS2784是功能齐备的独立式电量计,具有高精度模拟测量、锂离子电池保护功能和SHA-1验证。保护电路可确保实现电压和电流保护。本文详细介绍了DS2784典型应用电路中添加另外两款器
2008-08-04 09:52:3881 DS2784采用2.5V至4.6V电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以mAh以及百分数给出。内建的Li+保护功能以及基于SHA-1的质询-响应认证可确保安全
2023-06-15 10:37:02
为DS2784独立式电量计添加热保护功能
DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热保护。本文介绍
2008-08-04 09:54:251067 充电器反接时,DS2784高边nFET保护器的保护电路
摘要:DS2784高边nFET保护器没有针对充电器反接的保护电路。因此,故障状态下,如果充电器反向连接,D
2008-08-13 13:22:59886 摘要:DS2784独立式电量计为锂离子(Li+)电池提供过压及过流保护功能。然而,一些新型锂离子应用还需要热保护。本文介绍了如何在DS2784典型应用电路中加入MAX6506温度传感器和MAX4613
2009-04-17 10:40:04972 摘要:DS2784高边nFET保护器没有针对充电器反接的保护电路。因此,故障状态下,如果充电器反向连接,DC FET将可能处于导通状态。本文介绍了发生充电器反接时可使DC FET保持关闭的
2009-04-30 11:13:241296 摘要:DS2784允许用户根据实际应用的确切要求和所用电池定制独立式电量计。众所周知,常用参数的单位为mA、V、mAhrs和mΩ。而DS2784保存参数时对单位的要求是µV,µVhrs和mhos
2009-05-09 09:12:163261 DS2784采用2.5V至4.6V电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以mAh以及百分数给出。内建的Li+保护功能以及基于SHA-1的质询-响应认证可确保安全工作。 器
2011-04-26 08:21:18467 DS2784以15mm2的纤小封装提供完备的电量计量方案。器件集成了独立式电量计,并提供单节Li+电池保护和基于SHA-1的质询-应答认证。
2017-09-14 15:30:5514 DS2784 采用 2.5V 至 4.6V 电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或 Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以 mAh 以及百分数给出。内建的 Li+保护功能以及基于 SHA-1 的质询-响应认证可确保安全工作。
2019-02-19 08:00:0016 DS2784 采用 2.5V 至 4.6V 电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或 Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以 mAh 以及百分数给出。内建的 Li+保护功能以及基于 SHA-1
2019-07-22 08:00:004 DC2784A-模式
2021-05-13 15:41:200 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2784A-C相关产品参数、数据手册,更有DC2784A-C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2784A-C真值表,DC2784A-C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-12 17:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2784A-A相关产品参数、数据手册,更有DC2784A-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2784A-A真值表,DC2784A-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-12 17:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2784A-B相关产品参数、数据手册,更有DC2784A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2784A-B真值表,DC2784A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-12 17:00:04
DS2784高边nFET保护器没有用于反向充电器连接的保护电路。因此,如果充电器以反极性连接,则直流FET在故障条件下可能会保持导通状态。本文介绍可用于在充电器连接反接时关闭 DC FET 的外部电路。
2023-01-16 11:27:38614 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2784G+相关产品参数、数据手册,更有DS2784G+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2784G+真值表,DS2784G+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 19:37:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2784G+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2784G+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2784G+T&R真值表,DS2784G+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-29 18:08:05
DS2784具有欠压保护电路,可防止电池过放电。当检测到欠压情况时,DS2784关断充放电FET,并在保护寄存器中设置UV标志。本应用笔记解释了DS2784的电压和温度测量ADC的功能,以及它与器件欠压保护延迟(tUVD).
2023-06-26 09:22:21570
查看更多
