电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>在应用编程的MAXQ7665页擦除的程序和数据闪存-In-A
收藏
查看更多
MAXQ7665B
MAXQ7665B - 16-Bit RISC Microcontroller-Based Smart Data-Acquisition Systems - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAXQ7665C
MAXQ7665C - 16-Bit RISC Microcontroller-Based Smart Data-Acquisition Systems - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAXQ1850评估套件(EV kit)和面向MAXQ30的CrossWorks编译器的设计方案
的CrossWorks C编译器。 引言Maxim Integrated Products的MAXQ1850是高性能、安全、小封装、32位RISC微控制器,设计用于电子商务、银行和数据安全应用。微控制器执行16
2010-12-24 09:23:10
MAXQ8913芯片结束资料分享
和SPI主/从接口  - 片内上电复位/欠压复位  - 可编程看门狗定时器  ·低功耗  - 3.3V、10MHz闪存工作时,电流为3mA (最大值)  - 停止模式下电流为4.5µA (最大值)- 低功耗电源管理模式(PMM)本资料由www.voipdoor.com整理提供,仅供参考。
2012-09-28 10:22:39
TLE9879上从代码中擦除Code Flash Page时出现问题求解
我目前正在做一个涉及 TLE9879 MCU 的项目,我遇到了擦除代码中一代码闪存的问题。 奇怪的是,我能够成功地对其进行编程,但在尝试擦除时却遇到了故障。 如果能就这种差异的潜在原因提出任何见解
2024-01-30 07:24:09
不同电压下擦除编程失败
。我VDD=+4.5V编程,然后VDD=+2.85 V上进行了明确的闪存擦除,然后读取和查看程序存储器。绝对没有被抹去。每一点都和编程之后一样。然后我将VDD提升到+3.25,并重复擦除。这一次
2019-02-28 08:43:16
闪存擦除是否会暂停PIC32MZ EF上的CPU?
嗨,我正在开发一个PIC32MZ EF(PIC32MZ2048EFH144)应用程序,它将把参数写到片上闪存。我知道写到片上程序闪存可以停止CPU,但是页面擦除操作呢?我在手册里找不到这个信息。
2020-05-01 07:11:35
闪存页面擦除操作永远不会完成的原因?怎么解决?
我试图通过使用以下从 RAM 运行的代码来擦除 0x0800F800( 64kB STM32F103C8T6 上)的单闪存:while(FLASH->SR &
2022-12-26 07:21:35
CW25Q128A_DS_EN_V1.0数据手册
。 CW25Q128A分别具有4,096个可擦除扇区和256个可擦除块。 小的4KB扇区允许需要数据和参数存储的应用中提供更大的灵活性。 (参见图5-1 CW25Q128A串行闪存框图。)。 CW25Q128A支持
2023-09-15 06:00:05
CW25Q64A_DS_EN_V1.0数据手册
分别具有2,048个可擦除扇区和128个可擦除块。 小的4KB扇区允许需要数据和参数存储的应用中提供更大的灵活性。 (参见图5-1 CW25Q64A串行闪存框图。)。 CW25Q64A支持标准的串行
2023-09-15 08:11:20
DSPIC33E Flash页面怎么擦除
大家好,我需要帮忙擦除dspic33E的闪存。这段代码每隔一擦除一次,我不知道为什么。我可以运行这个函数,读闪存,看到填充之间的空白。谢谢。
2019-10-16 12:32:22
FAQ0048 AT32F4xx内部闪存擦除注意事项
闪存扇区大小 2K 的擦除代码操作,比如擦除起始地址是 0x08001000 的,将该页 1K 空间擦除,但写入 2K 数据,那么起始地址是 0x08001400 的没有被擦除就写入数据,会导致
2021-05-13 20:36:48
FLASH 字编程擦除问题
使用的FLASH是SST39VF3201按照芯片手册编写了写编程程序擦除程序,发现擦除或写编程10多次才偶尔有一次擦除成功,哪位高手知道是什么原因吗?程序代码为:assign Flash_data
2014-05-22 08:49:56
LPC54S018擦除串行闪存问题求解
已经擦除闪存擦除大约 500 到 700 个扇区后,将调用信号处理程序,CPU 将开始挂起 startup_lpc54s018.c 中名为“IntDefaultHandler(void)”的函数
2023-03-23 06:06:43
LPC5500 Flash过度编程是否可行?
ECC 的存在,对已编程字的过度编程可能会导致奇偶校验位不一致;因此,不允许未先擦除内存字的情况下对其进行编程。 我很想知道过度编程是否可行,应用程序是否确保它对闪存进行编程时要小心考虑闪存 ECC
2023-06-01 06:56:17
LS1043A QSPI的CodeWarrior闪存编程问题求解
0x0 0x60000擦除...0%闪存编程操作失败的。……第二轮……(qspi) fl_erase 0x0 0x80000擦除...完成 0.22 秒内擦除 512.00KB (qspi
2023-03-24 06:46:12
MCP5674F如何读取或携带闪存中存储的内容?
如上图所示,这是程序试图擦除内部闪存的代码,但问题是它已被正确擦除,无法证明它是可以正确编程的代码。 或者,如何读取或携带闪存中存储的内容?未来我们计划通过串口通信接收数据,存储flash中,运行bootloader。
2023-05-19 06:01:16
MPC5748G闪存擦除问题如何解决?
我开发了一个程序,可以从 srec 文件中擦除闪存并编写新的 sw。我测试以下配置时遇到问题:1- 只有 1 个块被擦除,函数 pflashErase 正确返回,我的代码继续正常执行,我可以用
2023-03-20 08:04:11
MPLABX IDE 3.20和程序闪存擦除写入周期计数
的APIC24FJ128GA010。数据表表示,该设备至少有1000个擦除/写入周期的限制,闪存程序存储器。1)可以从芯片或MPLAB IDE(或其他任何方式)确定当前循环计数吗?2)当超过极限而有故障
2019-09-10 11:22:08
P-NUCLEO-WB55整体擦除引导模式下不起作用怎么解决?
我想在引导模式下使用 UART 和 USB批量擦除P-NUCLEO-WB55板的闪存。我已经尝试使用 STM32Cube 编程器进行批量擦除,它显示错误“批量擦除操作失败请验证闪存保护”。正如您在
2022-12-06 07:41:38
P25Q32H--存储芯片EEPROM/Flash 资料
、IO0、IO1、IO2、IO3-双传输速率读取·灵活的代码和数据存储体系结构-统一256字节程序-统一256/512/1024字节擦除-统一4K字节扇区擦除-统一32K/64K字节块擦除-全芯片擦除
2022-05-11 17:45:49
PIC12F1571/2 HEF闪存擦除/写入原因复位?
你好,我试图使用HEF闪存擦除/写入程序数据表,但由于某种原因,这两个程序擦除块和写入块每次被取出导致微控制器复位。我确实尝试过通过调试器PICKIT 3执行它们,但是没有导致重置,并且两个例程都
2020-03-19 10:35:20
PIC24HJ64GP506A单片机工作原理
PIC24HJXXXGPX06A/X08A/X10A 闪存程序存储器阵列是由 64 条指令或 192 字节的行组成的。RTSP 允许用户一次擦除由8 行数据(512 条指令)组成的程序存储器,一次
2013-08-21 13:28:57
PIC32MZ内部闪存我也
你好,我想澄清一下每个文档向内部闪存写入的过程。“只有目标地址没有写保护的页面中时,行字编程才会成功。一旦一行被编程,它必须被擦除,然后其中的任何单词才能被再次编程,即使从擦除的“1”状态改变
2020-04-01 10:11:44
PIC32MZ范围的最新产品和数据是多少
这似乎被忽视了。PIC32MZxxxxEFH范围的最新产品和数据表现在被指定为252MHz(415DMIPS)(工业温度范围),180Mhz(扩展温度范围)。我相信扩展范围规格以前被省略了。这是一
2020-04-29 12:56:51
PM0042编程手册分享
的内容。然而,IAP要求至少有一部分程序已经使用ICP烧到闪存存储器中。闪存接口是AHB协议上实现了对指令和数据的访问,它通过对存储器的预取缓存,加快了存储器的访问;闪存接口还实现了在所有工作电压下对闪存编程擦除所需的逻辑电路,这里还包括访问和写入保护以及选项字节的控制。
2023-10-10 06:53:22
PM0075编程手册
和数据访问协议它实现了一个预取缓冲区,可以加快CPU代码的执行速度。它还 实现执行闪存操作(编程/擦除)所需的逻辑。 编程/擦除操作可以整个产品电压范围内执行。 还实现了读/写保护和选项字节。
2023-10-10 08:25:48
S32G2 QSPI串行NOR微米闪存扇区擦除命令的问题如何解决?
MT35XU512ABA。 - otcal DDR 模式 - 寄存器读取、数据读取和页面编程/写入工作成功 问题:扇区擦除不起作用 我是 QSPI 闪存的新手,从一个例子跳到另一个例子。我仍然不明白是否为擦除
2023-05-18 08:48:37
SST26VF0闪存存疑
位置(系统重置时,我们应该知道写入的最后位置闪光灯是什么,并且对于新的即将到来的数据包从相同的位置开始)2。由于我们不能明智地擦除这个内存,你能否给我推荐任何算法,以便我能够有效地实现扇区擦除、块擦除功能。
2020-03-31 07:06:27
STM32F091 Flash擦除需要多长时间才能激活?
我正在研究需要擦除编程闪存的引导加载程序擦除似乎“工作”,但我怀疑我没有等待足够长的时间让“忙碌”位在设置“开始”位后激活。参考手册说我需要轮询“忙碌”才能在伪代码中激活,但将其留给用户编写超时代码。谁能给我闪存状态寄存器的时间,因为我在数据表中找不到它?
2023-01-09 06:08:32
STM32F0片上闪存介绍
闪存特性及参数一瞥 多达64K字节空间 ,分成64个或16个扇区 读写操作次数:多达10K次 半字(16位)的编程时间:53.5µs (典型值) 擦除和全部擦除的时间:20ms (最小值
2023-09-12 07:26:04
STM32F10xxx闪存编程手册
2023-09-26 06:18:33
STM32F746将数据写入内部闪存而不擦除整个扇区?
我正在使用 stm32f746 和 touchGFX 开发一个项目。我需要将一些数据存储到闪存中并在需要时更改它,我想我必须擦除整个扇区,但我不想这样做,因为我每个扇区都有一些数据。我现在使用 85% 的闪存。那么有没有办法写入前删除特定内存呢?
2023-02-03 10:41:55
STM32H753上AXI总线矩阵是否闪存擦除期间停止?
擦除闪存扇区时,我需要为外部看门狗提供服务。被擦除的扇区位于执行代码的同一闪存组中。尝试从 RAM 跳跃和奔跑之前,我有几个问题。参考手册中哪里讨论了闪存失速?考虑到芯片架构,进行扇区擦除时切换端口 G 上的引脚是否有任何问题?换句话说,AXI总线矩阵是否闪存擦除期间停止?谢谢!
2022-12-12 06:52:59
STM32H7闪存在读/写期间损坏了怎么解决?
入引导加载程序模式等。每当更新引导加载程序闪存数据时,我都会先擦除整个扇区。然后我对我的数据进行编程。我注意到 1-3 次闪存写入后,包含引导加载程序闪存数据的扇区损坏并且内存变为 0。所有 HAL
2023-02-06 07:37:24
STM32L053无法擦除/编程闪存的原因?
STM32L053 核板。我正在尝试使用 ST-LINK_CLI.exe(版本 1.3.0)/STM32-LINK Utility(版本 2.3.0)对电路板进行编程擦除,但我收到错误消息“读出
2023-02-07 06:09:11
STM32学习笔记-Flash做为存储器储存数据
。主存储块的编程 对主存储块编程每次可以写入16位。当FLASH_CR寄存器的PG位为1时,一个闪存地址写入一个半字(16位)将启动一次编程;写入任何非半字的数据,FPEC都会产生总线错误。在编程
2013-10-07 15:55:30
USB收发器的微控制电路MAXQ612相关资料下载
闪存和6KB数据SRAM。通过安全存储器管理单元(MMU)提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供MAXQ612/MAXQ622运行的库文件和应用程序,并通过授权等级限制对数据和代码的访问。
2021-04-19 07:37:02
W25Q128FV芯片简介
(XIP)和存储声音,文本和数据。该设备2.7V到3.6V的电压上运行,电流消耗低至4mA活跃和1 A断电。所有设备都以节省空间的包装提供。W25Q128FV阵列被组织成65,536个可编程,每个
2021-12-09 07:36:53
dsPIC33E擦除跳过第一行
试图重新闪存。这就是事情下山的地方。应用程序代码传输串行罚款和应用程序代码启动…但举止怪异。我做了一些内存比较,很明显Bootloader并没有删除导致我的奇怪程序行为的应用程序内存的第一行。为了排除
2019-04-12 12:10:27
flash_erase无法无错误地擦除某些闪存页面怎么解决?
我目前正在编写一个程序,它将删除存储 24 个闪存页面中的引导加载程序(引导加载程序从 0x08000000 开始,程序本身从 0x800C000 开始)。第 1-11 和 13-23 可以轻松
2022-12-06 06:39:09
i.MX RT1060闪存擦除导致lvgl运行时崩溃了怎么处理?
sdk 的“lvgl demo widgets”示例中添加 flash 支持时,我已经能够重现该问题。当 lvgl 正在运行时通过 spi 发送闪存擦除命令时,应用程序会停止。调试器通常会
2023-04-06 06:14:27
nand flash 擦除编程读取(调用readpage函数读取出的全是FF是怎么回事?)
单片机型号:STM32L496ZGT3,存储芯片型号:K9WAG08U1A-PIB0,我现在在调试数据存储功能,程序代码如下图所示,初始化各外设后while循环中先后调用了库函数中的块擦除编程
2018-06-05 10:16:12
「正点原子STM32Mini板资料连载」第三十一章 FLASH 模拟 实验
操作。PER 位,该位用于选择擦除操作,擦除的时候,需要将该位置 1。PG 位,该位用于选择编程操作,往 FLASH 写数据的时候,该位需要置 1。FLASH_CR 的其他位,我们就不在这里介绍
2020-04-13 10:38:49
【转】为物联网程序存储器应用选择和使用正确的闪存技术
纠错码 (ECC)、擦除计数和到物理转换信息的逻辑。页数据闪存读取操作期间,即使中仅有一个字节需要读取,也会对所属的整个块施加较小的读取电压。由于闪存处理单元技术,也会在块中的周围内产生
2019-07-30 11:19:18
串行接口闪存设备-P25Q40U/20U/10U/05U(超低功耗)
/512K/256K x 2位-1M/512K/256K/128K x 4位5.灵活的代码和数据存储体系结构-统一256字节程序-统一256字节擦除-统一4K字节扇区擦除-统一32K/64K字节块擦除
2022-04-20 14:17:52
为DSSPICEP128GM310编写程序擦除结果显示出错
使用正常的表读从程序存储器中读取数据。-新的编程机制。根据数据表,您不再需要写入锁存器。您将程序内存设置为以与擦除相同的方式写入,然后使用两个新寄存器(NVMSRCADRH和NVMSRCADRL)来指向
2019-08-02 11:09:06
使用platformio+libopencm3编写的程序,执行擦除之后数据全是0x00怎么解决?
使用platformio + libopencm3编写的程序,相关代码如下; 执行擦除之后 数据全是0x00,对地址写入就会跳转到 void blocking_handler(void){while (1);} 这个方法中。 写入地址 0x0801F800 页数 63
2024-03-07 08:07:28
单片机的块擦除擦除是一样的吗?
单片机的块擦除擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
如何使用STM32_Programmer_CLI批量擦除外部闪存
大家好,我为 STM32CubeProgrammer 实现了我的自定义外部加载器,当从 Programmer GUI 使用时它工作正常。我可以编程擦除和读取外部闪存。现在我想使用命令行界面,但我
2022-12-27 08:21:14
如何使用sst26vf064b闪存擦除写入?
SQI模式下使用上面的闪存,我有个问题……我以前没有使用过外部闪存,我知道写之前需要擦除一个块或扇区。我想使用一个或多个块记录系统事件,所以我需要注意写限制Process:1。我擦除一个块
2019-11-01 12:43:08
如何在操作闪存擦除/编程时保证程序仍然能运行呢
概述有些应用有着严格实时需求,需要在操作闪存擦除/编程时保证程序仍然能运行及响应一些关键信息来保证整个系统的正常。但是一般存储执行擦写操作时CPU会停止运行,并且花费时间较长,这就会导致一些异常情况
2022-02-14 07:39:42
如何缩短AT32F403闪存整片擦除时间
闪存的整片擦除有两种方法,操作闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)或者解除访问保护。一般情况下使用的方法是操作闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)进行整片擦除,使用整片擦除函数
2023-10-20 08:21:03
如何让Mcuxpresso只擦除编程必要的“页面”而不是“扇区”?
我编写了一个共享扇区的自定义引导加载程序和应用程序。因此,我不希望程序员在对其中任何一个进行编程擦除整个扇区。 如果我根据扇区大小对齐我的引导加载程序和应用程序,它就可以正常工作。 我知道
2023-05-16 08:54:10
尝试BPI模式下擦除编程SPANSIONS29GL01GP闪存时出错该怎么解决?
aSPANSIONS29GL01GP闪存擦除编程操作期间,操作失败并显示如下消息:'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT
2019-08-09 08:22:59
怎么dsPIC30EV256GM102上使用RTSP编程算法写入配置位
你好,我想知道dsPIC30EV256GM102芯片上用运行时自编程算法更新配置位是否可行?文档中写道:“对程序内存的最后一执行擦除操作将清除Flash配置字节,从而启用代码保护。因此,用户应该避免程序内存的最后一上执行擦除操作。谢谢,雨果
2020-04-07 07:22:17
怎么以编程方式擦除闪存
各位早上好。 我试图擦除闪存块。我尽量不使用驱动程序。现在,我按照参考手册第614设法用存储数据闪存的各个存储单元进行编程。 现在,为了存储新值,我想按照第616的指南以编程方式擦除闪存
2019-06-27 16:11:16
控制器不能擦除编程
替换了控制器(它在SOIC2DIP适配器板上焊接),并再次闪现这个项目。现在我有2个控制器,它们不能擦除编程。项目附呈。过程如下:IOPEN用文本编辑器生成.HEX文件,用元数据删除过去的行,保存
2019-09-06 13:27:14
无法使用HAL驱动程序擦除闪存页面?
单片机:STM32F031G6U6IDE: 系统工作台API:STM32F0 HAL 和低层驱动程序我正在尝试擦除闪存中地址为:0x8002000 的页面。这是代码:https
2023-02-08 08:58:43
有什么办法可以用stm32cubeide擦除闪存中的数据存储呢
有什么办法可以用 stm32cubeide 做到这一点吗?对于我的特定用例,我将配置数据存储闪存的最后一(目前正在研究如何擦除它,以便我可以软件中重写它),但我也希望能够通过重新编程来配置它
2022-12-06 06:14:06
有什么实用程序可以擦除S32K344的整个内存?
有什么实用程序可以擦除 S32K344 的整个内存(代码和数据闪存扇区)?我使用的硬件是 S32K3x4EVB-Q172 开发板。
2023-03-22 07:15:42
有没有办法告诉IDE只擦除程序数据对应的特定内存区域?
不断地重新编程并且每次都必须将校准写回作为第一步。有没有办法告诉IDE只擦除程序数据对应的特定内存区域?谢谢。修改后的链接器内存定义:/* 内存定义 */记忆{ DTCMRAM (xrw):原点
2023-01-29 08:58:09
请问为Flash内存编程擦除和数据大小的页面大小是多少?
2021-01-04 07:53:06
调用STM32F103VGT6 FLASH闪存擦除指令异常
这两天,我手上拿到了一颗STM32F103VGT6的芯片,芯片的FLASH容量是1M字节。在做调用STM32 闪存擦除指令时发现一个问题:擦到0x808 0000时,会自动跳转到0x800 0000
2019-04-12 09:42:02
调用完读取函数之后读取出的数据全部是FF
单片机型号:STM32L496ZGT,存储芯片型号:K9WAG08U1A-PIB0,我现在在调试数据存储功能,程序代码如下图所示,初始化各外设后while循环中先后调用了库函数中的块擦除编程
2019-01-07 08:46:41
MAXQ7665,MAXQ7665A, MAXQ7665B
The MAXQ7665,MAXQ7665A, MAXQ7665B smart systems-on-a-chip (SoC) are data-acquisition systems based
2009-01-22 16:23:3532
MAXQ7665C, MAXQ7665D pdf datas
The MAXQ7665A–MAXQ7665D smart systems-on-a-chip (SoC) are data-acquisition systems based
2009-01-22 16:25:1715
如何使用的CAN引导加载用户应用代码MAXQ7665A-Ho
and the modifications needed to support the user application code on the MAXQ7665A microcontroller. OverviewThe CAN bootloader en
2009-04-23 16:18:50940
在应用编程MAXQ微控制器中可分区擦除程序和数据闪存
摘要:本应用笔记介绍了MAXQ微控制器中的程序和数据闪存,以及如何使用内置的应用ROM对闪存进行擦/写。本应用笔记适用于所有使用分区擦除闪存MAXQ微控制器。
2009-04-23 17:16:02631
在应用编程MAXQ7665部门擦除程序和数据闪存-In-A
in the MAXQ7665 microcontrollers (µC) using the built-in utility ROM. This information applies only to the MAXQ7665 flash-based microcontrollers
2009-05-01 10:42:56860
MAXQ7665评估板快速入门
摘要:本应用笔记是快速入门。它解释了怎样安装并配置IAR Embedded Workbench®。此外,它提供简要的说明来编译、链接、调试MAXQ7665微控制器评估套件中的几个实例工程。问题排查部
2009-05-02 10:42:31617
MAXQ1103破坏性复位诊断程序
MAXQ1103破坏性复位诊断程序 摘要:MAXQ1103是一款安全微控制器,当任何一个篡改检测输入被触发时,将立即擦除敏感
2009-10-23 18:12:52791
闪存DSP程序的详细编程和详细概述
Flash闪存实用程序是一个Windows程序,与代码编写器Studio和FBTC(Flash闪存目标组件)程序一起工作,将数据程序到DSP目标板的闪存中。
2018-05-04 10:55:033
SuperFlash®闪存擦除介绍
SuperFlash®闪存擦除介绍
2018-06-05 13:45:003535
PM0051的编程手册及如何编程STM8S和STM8A闪存程序存储器和数据EEPROM
本手册描述如何在STM8微控制器上编程Flash程序存储器和数据EEPROM。它适用于接入和性能线STM8S和中高密度STM8A设备。它旨在向编程工具制造商和希望在生产线上实现编程的客户提供信息。
2018-07-09 08:00:0038
具有单字擦除数据闪存MAXQ7665C 页可擦除 (PE) 闪存的在应用编程 (IAP)
2022-11-18 23:45:220
MAXQ7665扇区可擦除程序和数据闪存的应用内编程
本应用笔记介绍如何管理带有扇形可擦除(SE)闪存MAXQ7665闪存微控制器(μC)中的内部数据程序闪存。此讨论包括有关执行程序闪存的应用程序编程 (IAP) 的一般信息。
2023-02-20 11:05:34461
使用IAR编译器在MAXQ微控制器上分配闪存和SRAM存储器
MAXQ器件提供特殊的实用ROM功能,调用ROM功能从程序存储器读写数据。但是,存储在程序存储器中的数据不能直接在MAXQ微控制器上访问。相反,实用程序ROM函数的起始地址集成在IAR嵌入式工作台
2023-02-21 11:14:12759
如何使用CAN引导加载程序MAXQ7665A中加载用户应用代码
CAN引导加载程序可通过CAN接口对MAXQ7665A微控制器进行编程。引导加载程序还可帮助设计人员更新/修改已在现场部署的产品的用户应用程序代码。
2023-02-21 16:40:33459
MAXQ7665寻页程序和数据闪存的应用内编程
本应用笔记介绍如何管理带有页面擦除(PE)闪存MAXQ7665闪存微控制器(μC)中的内部数据程序闪存。此讨论包括有关执行程序闪存的应用程序编程 (IAP) 的一般信息。
2023-02-21 17:33:48436
利用MAXQ处理器中的非易失性存储器服务
许多处理器使用闪存来存储程序代码,并使用静态RAM来存储数据。虽然利用闪存的未使用部分进行非易失性数据存储可能很有吸引力,但传统的哈佛架构排除了这种用途。但MAXQ架构是一台具有独立代码和数据路径
2023-03-03 14:48:48454
MAXQ7665扇区可擦除程序和数据闪存的应用内编程(IAP)
本应用笔记介绍如何使用内置实用程序ROM擦除/写入MAXQ7665微控制器(μC)中的程序和数据闪存。此信息仅适用于带扇形可擦除(SE)闪存的基于MAXQ7665闪存的微控制器(μC)。
2023-06-13 15:45:38375
MAXQ7665寻页(PE)程序和数据闪存的应用内编程(IAP)
本应用笔记介绍如何使用内置实用程序ROM擦除/写入MAXQ7665微控制器(μC)中的程序和数据闪存。此信息适用于带可页面擦除(PE)闪存的基于MAXQ7665闪存的μC。
2023-06-16 11:37:02712
怎么擦除stm32单片机里面的程序呢?
怎么擦除stm32单片机里面的程序呢? 要擦除STM32单片机内部的程序,需要以下步骤: 1. 准备工具和设备 要擦除STM32单片机内部的程序,首先需要准备一些工具和设备。这包括:STM32单片机
2023-09-14 14:22:376921
如何对STM8S和STM8A闪存程序存储器和数据EEPROM进行编程
电子发烧友网站提供《如何对STM8S和STM8A闪存程序存储器和数据EEPROM进行编程.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:05:500
Nor Flash编程擦除操作实践与指南
闪存编程也不涉及将数据写入存储单元,为确保准确编程,Nor Flash 支持字节级编程,允许写入或修改单个字节,而无需擦除整个块。
2023-12-05 14:03:22392
Nor Flash编程擦除操作的详细流程
Nor Flash 中的编程擦除操作涉及写入数据擦除存储单元的特定步骤。
2023-12-05 15:19:06323
已全部加载完成
